Tomato firmware
b.roland82
Mr Dini #10515 üzenetére
Volt nemrég nálam egy AC66U B1, ugye ez is ARM már, ugyanezzel a FreshTomato-val, az gond nélkül működött nálam is, csak vissza kellett adnom sajna
Egyébként user/pass-t jól írom be, DHCP külön tartományban van. A Sagem kapott egy resetet, tehát nincsenek benne a PPPoE adatok, csak a Passthrough-t kapcsoltam be meg a WiFi-t ki és ennyi. Laptopról/PC-ről közvetlen fel tudok csatlakozni tehát működik félig a dolog. Megpróbálhatok még korábbi Tomato-t, csak fogalmam sincs már melyik volt az amivel működött.#10492 tjsz : Igen, ez egy lehetséges megoldás nekem is, bár inkább valami jobb routert kellene már keresnem
zsolt_64
Mr Dini #9585 üzenetére
Köszönöm , kipróbáltam hozza amit írtál, ellenpróba is volt , ott nem írt ki semmit
Még várom sztanozs fórumtárs beigért tesztjét...
Azért ez fontos fejlemény , mert akkor van ismét egy olyan router (RT-ac 66u / b1 ) ami:
2 magos(1GHZ) / 256MB ram
mindkét WIFI-t tudja , és nem is rossz a wifi-je
van rajta CTF , tehát bírja az Gbit körüli tempót
30 KHuf körül van az ára
usb3-al ellátott (NAS és torrentezés elmegy rajta)
van hozzá teljes értékű Freshtomato (remélhetőleg frissítések is lesznek hozzá) -
Mr Dini #9584 üzenetére
Feltéve, hogy képben volt az ügyintéző akivel beszéltél. Más is jelezte, hogy egy ideje nem megy az IPv6, + még egy.
Teasüti
Mr Dini #9465 üzenetére
Be kellene állítanom a kapcsolatot. SSL, passzív mód, stb.
Egyelőre még sehogy se tudok kapcsolódni. Total Commanderben csak ennyi kellett a boldogsághoz, hogy SSL és passzív mód. Ezt szeretném kipróbálni.Kapcsolódási kísérlet közben semmit nem lehet beírni a terminálba. Be kell zárnom úgy, ahogy van.
Teasüti
Mr Dini #9456 üzenetére
Rclone épp nincs benne ebben a repo-ban.
De Lftp-t tudtam telepíteni opkg-vel, azzal teszek egy próbát.
Ez amúgy a terminálban fut vagy a háttérben daemon-ként? Kell hozzá Screen? -
Teasüti
Mr Dini #9449 üzenetére
Parancssor is megteszi, nem ragaszkodok a gui-hoz.
Egy ftps szerverre kell bejelentkeznem felhasználó névvel és jelszóval, majd ott a fiókomban lévő egyik mappába kell videófájlokat másolnom (Blackbox-ról van szó amúgy). Egyszerre többet, szóval batch feltöltés kellene.
Ez utóbbi gondot okozhat parancssorból, batch fájlkezeléshez egy fájlkezelő lenne a legjobb szerintem. -
Roland-87
Mr Dini #9384 üzenetére
Én sem értem miért nem lehet letiltani benne ezt a módot, a multicast ráta emeléssel én is szemezgettem csak nem tudom milyen hatással lenne a többi dologra, a csomag eldobás hatásosabb módszer lehet, de jelenleg még túrom a netet hátha van működő megoldás, esetleg már androidon belül kiszűrni hogy a wifi felé el se jusson semmilyen rtsp csomag de ez már másik topikba tartozik.
Mr Dini #8663 üzenetére
Ez jó kérdés, szerintem sehonnan, de így van a script az ipdns.hu oldalon, én is onnan másoltam. Esetleg azt tudom elképzelni, ha nem saját IP címeddel szeretnéd frissíteni a DDNS-t, akkor kitöltheted manuálisan azt a részt is, ennek hiányában viszont azt az IP-t fogja regisztrálni, ahonnan a hívás érkezett.
Mr Dini #8661 üzenetére
Meglehet, de a nagyobb NVRAM foglalás miatt így szoktam meg, hogy a webes felületre csak a szkript hívóparancsokat teszem, és magát a szkriptet inkább file-ba. Bár ez a szkript konkrétan nem hosszú, de használok más célra is ilyet, amiket ha mind NVRAM-ba mentenék, lehet kevés volna a 64K.
Van pl. amelyik email-t küld WAN IP változáskor, van amelyik időzítve a LED-eket kapcsolgatja ki/be, van amelyik az rtorrent és a lighttpd futását ellenőrzi, és szükség esetén újraindítja, stb.
Ezen kívül teszteléskor sem árt, ha a script elérhető a filerendszerben, és meg tudom hívni terminálból.
Mr Dini #8560 üzenetére
Valamikor olvasgattam már ebben a témában külföldi fórumon, vagy az openlinksys-en, vagy a linksysinfo-n, már nem tudom, de úgy rémlik azt írták, hogy újabb kernellel nem lehet lefordítani a tomato-t. Biztosan van valami akadálya, ami miatt nem léptek előre már ilyen régen...
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# cat /proc/cpuinfo
Processor : ARMv7 Processor rev 0 (v7l)
BogoMIPS : 1599.07
Features : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x3
CPU part : 0xc09
CPU revision : 0
Hardware : Northstar Prototype
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000 -
Mr Dini #8558 üzenetére
Az USB 3.0 LED-et nem kapcsolja ki, bár ez a legkisebb gond, nyilván egy perc alatt javítható, viszont a LAN és a WAN LED-ek ugyanúgy néhány mp után visszakapcsolnak, mint az én scriptemmel. Szóval úgy néz ki ez is csak több lett 180 sorral, de többet nem csinál. Tényleg a régi kernel lehet az ok, amiért Merlin alatt megy, Tomato alatt viszont nem.
Mr Dini #8555 üzenetére
OK, értem, köszi! Mondjuk akkor ezzel lehet ugyanúgy visszakapcsolnak majd egyes led-ek 2 perc után.
Elkezdtem átkontárkodni a gpio-s részeket, majd meglátjuk, hogy milyen lesz, bár nem teljesen értem. Van benne ez a rész:
if /usr/bin/[ "$N66U" == "1" -o "$AC66U" == "1" ]; then
/usr/sbin/wl -i eth2 leddc 0
/sbin/gpio disable 0 #power led
/sbin/gpio disable 3 #usb led
else
/usr/sbin/et robord 0x1 0x4 > /dev/null 2>&1 #unlock lan ports
fiEzt csak írjam át így?
/sbin/gpio disable 0 # Power LED On
/sbin/gpio disable 6 # WAN LED On
/sbin/gpio disable 9 # LAN LED On
/usr/sbin/wl -i eth1 leddc 0 # Wireless LED On
/sbin/gpio disable 3 # USB 2.0 LED On
/sbin/gpio disable 14 # USB 3.0 LED On
else
fi -
Mr Dini #8553 üzenetére
Így már látszólag működik, de valójában nem csinál semmit, a LED-ek nem alszanak ki.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/stealthmode2.sh on
stealthMode: Activated
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/stealthmode2.sh off
stealthMode: DisactivatedÉn nem értek a scriptekhez ilyen szinten, de azt nem értem, hogy ha gpio-val működik, akkor minek neki a stelathmode bináris? Illetve ha gpio-val működik, akkor mennyivel különb az én minimál scriptemtől, amit fentebb linkeltem?
Mr Dini #8551 üzenetére
Régebben RT-N66U-n én is használtam a stealthode binárist. Hasznos funkció, tudod ki/be kapcsolni a led-eket az on/off paraméterekkel, vagy időzíteni a be és kikapcsolást a schedule funkcióval, illetve volt sunset funkciója is, amikor a netről szedett adatokkal a napkeltéhez és a napnyugtához igazította a led-ek ki/be kapcsolását.
Sajnos ARM-re váltáskor aztán én is nélkülözni voltam kénytelen ezt a funkciót, míg nem valaki itt a fórumon a nagy részét megoldotta a gpio paranccsal. Sajnos azonban nem tökéletes, mert RT-N18U-n hiába kapcsolom ki a led-eket, van amelyik pár perc után spontán visszakapcsol. Ezt a hibát is részben meg lehet oldani ha a kikapcsolt időszakban cron-al mondjuk 5 percenként újra kikapcsolom a led-eket, de ez elég fapados megoldás, és sajnos még így is megesik, hogy néha 1-2 percre visszakapcsol a led.
Az én megoldásomról itt írtam.
Régebben kutattam már ez ügyben a neten, de amit fentebb is linkeltem stealthMode bináris, sajnos nem kompatibilis az RT-N18U-val. Lefutni lefut ha indítom, de nem csinál semmit, és a status alapján is mindig inaktív a funkció.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/stealthMode2arm status
stealthMode currently is not set / not enabled (LEDs are blinking)
Use -help switch for more informationsAztán találtam még egy scriptet is a linskysinfo fórumon, de az is ezt írja:
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/stealthMode.sh
stealthMode: Router Model does not support this featureViszont ezek szerint Merlinben mégis csak működik valahogy, ezért lenne jó kipróbálni az abban jelenleg meglévő binárist.
Persze amint fentebb én is írtam, lehet a régi kernel lesz az akadálya a működésnek.
Atlantisz48
Mr Dini #8360 üzenetére
Jó a Transmission, csak kíváncsi voltam a Merlin-fw -re. Körülbelül 1,5 éve már kipróbáltam, de ahogy felment, már raktam is vissza a Tomato-t. Csak most hogy megtudtam, ezeket a "hibákat" a fw-ben ismét visszatértem a Tomato-ra + Entware-NG + Transmission
Szerk: Köszönöm az infót.
mcll
Mr Dini #8311 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek, ezek szerint az Asus N18U-val nem lőhetek nagyon mellé. WiFi nem érdekel a routerben, úgyis ki lesz kapcsolva mivel a házban külön WiFi AP-k adják a WiFi jelet (falon vannak elhelyezve).
Árban is elég kellemes ahogy látom.De azért még várok tippeket, javaslatokat.
(már úgy értem, hogy ez az N18U sem a legfrissebb modell)
Doky1988
Mr Dini #8031 üzenetére
root@Router:/tmp/home/root# dmesg
Linux version 2.6.36.4brcmarm (shibby@wishmaker) (gcc version 4.5.3 (Buildroot 2012.02) ) #29 PREEMPT Wed Apr 19 18:29:06 CEST 2017
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: Northstar Prototype
Ignoring unrecognised tag 0x00000000
bootconsole [earlycon0] enabled
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
MPCORE found at 19020000
On node 0 totalpages: 65536
DMA zone: 256 pages used for memmap
DMA zone: 0 pages reserved
DMA zone: 32512 pages, LIFO batch:7
Normal zone: 4864 pages used for memmap
Normal zone: 27904 pages, LIFO batch:7
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 60416
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit earlyprintk debug
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 128MB 128MB = 256MB total
Memory: 255604k/255604k available, 6540k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xf7e00000 - 0xffe00000 ( 128 MB)
vmalloc : 0xd0800000 - 0xf0000000 ( 504 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xd0000000 ( 256 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0037000 ( 188 kB)
.text : 0xc0037000 - 0xc03af000 (3552 kB)
.data : 0xc03c6000 - 0xc03e7060 ( 133 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Preemptable hierarchical RCU implementation.
RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:256
MPCORE GIC init
External imprecise Data abort at addr=0x0, fsr=0x1c06 ignored.
MPCORE Global Timer Clock 400000000Hz
Calibrating delay loop... 1599.07 BogoMIPS (lpj=7995392)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
L310: cache controller enabled 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x7a130000
devtmpfs: initialized
atomic64 test passed
NET: Registered protocol family 16
Found a AMD NAND flash:
Total size: 128MB
Block size: 128KB
Page Size: 2048B
OOB Size: 64B
Sector size: 512B
Spare size: 16B
ECC level: 8 (8-bit)
Device ID: 0x 1 0xf1 0x80 0x1d 0x 1 0xf1
CCA UART Clock Config: Sel=1 Ovr=1 Div=48
CCA UART Clock rate 100000000Hz
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource mpcore_gtimer
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
PCI: CLS 0 bytes, default 32
PCI: no core
PCI: no core
PCI: scanning bus 0
pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0x18000000-0x18000fff]
pci 0000:00:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:01.0: reg 10: [mem 0x18001000-0x18001fff]
pci 0000:00:01.0: reg 14: [mem 0x18002000-0x18002fff]
pci 0000:00:01.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0x1802c000-0x1802cfff]
pci 0000:00:02.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:03.0: reg 10: [mem 0x18024000-0x18024fff]
pci 0000:00:03.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:04.0: reg 10: [mem 0x18025000-0x18025fff]
pci 0000:00:04.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:05.0: reg 10: [mem 0x18026000-0x18026fff]
pci 0000:00:05.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:06.0: reg 10: [mem 0x18027000-0x18027fff]
pci 0000:00:06.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:07.0: reg 10: [mem 0x18012000-0x18012fff]
pci 0000:00:07.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:08.0: reg 10: [mem 0x18013000-0x18013fff]
pci 0000:00:08.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:09.0: reg 10: [mem 0x18014000-0x18014fff]
pci 0000:00:09.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:0a.0: reg 10: [mem 0x1800b000-0x1800bfff]
pci 0000:00:0a.0: reg 14: [mem 0x1800c000-0x1800cfff]
pci 0000:00:0a.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:0b.0: reg 10: [mem 0x18022000-0x18022fff]
pci 0000:00:0b.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:0b.1: reg 10: [mem 0x18021000-0x18021fff]
pci 0000:00:0b.1: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:0c.0: reg 10: [mem 0x18023000-0x18023fff]
pci 0000:00:0c.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:0d.0: reg 10: [mem 0x18020000-0x18020fff]
pci 0000:00:0d.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:0e.0: reg 10: [mem 0x18210000-0x1821ffff]
pci 0000:00:0e.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:0f.0: reg 10: [mem 0x18010000-0x18010fff]
pci 0000:00:0f.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:10.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:11.0: reg 10: [mem 0x18028000-0x18028fff]
pci 0000:00:11.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
pci 0000:00:12.0: reg 10: [mem 0x18029000-0x18029fff]
pci 0000:00:12.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x000007ff pref]
PCI: Fixing up bus 0
PCIE1 link=1
PCIE1 switching to GEN2
PCIE1 link=1
pci 0001:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0001:00:00.0: PME# disabled
PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
pci 0001:01:00.0: reg 10: [mem 0x08000000-0x08007fff 64bit]
pci 0001:01:00.0: supports D1 D2
PCI: Fixing up bus 1
PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
pci 0001:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x08000000-0x080fffff]
pci 0001:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x08000000-0x08007fff 64bit]
pci 0001:01:00.0: BAR 0: set to [mem 0x08000000-0x08007fff 64bit] (PCI address [0x8000000-0x8007fff]
pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-01]
pci 0001:00:00.0: bridge window [io disabled]
pci 0001:00:00.0: bridge window [mem 0x08000000-0x080fffff]
pci 0001:00:00.0: bridge window [mem pref disabled]
PCIE2 link=0
PCIE3 link=0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.15)
msgmni has been set to 499
io scheduler noop registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18000300 (irq = 117) is a 16550
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x18000400 (irq = 117) is a 16550
brd: module loaded
loop: module loaded
pflash: found no supported devices
bcmsflash: found no supported devices
Boot partition size = 524288(0x80000)
lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x200000
nflash: squash filesystem with lzma found at block 28
Creating 4 MTD partitions on "nflash":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000000200000 : "nvram"
0x000000200000-0x000002000000 : "linux"
0x00000039a8ec-0x000002000000 : "rootfs"
PPP generic driver version 2.4.2
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPTP driver version 0.8.5
=== PPTP init ===
Mirror/redirect action on
u32 classifier
Actions configured
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (3993 buckets, 15972 max)
xt_time: kernel timezone is -0000
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 17
L2TP core driver, V2.0
PPPoL2TP kernel driver, V2.0
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Registering the dns_resolver key type
Northstar brcmnand NAND Flash Controller driver, Version 0.1 (c) Broadcom Inc. 2012
NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Spare area=64 eccbytes 56, ecc bytes located at:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Available 7 bytes at (off,len):
(1,1) (16,2) (32,2) (48,2) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Scanning device for bad blocks
Options: NO_AUTOINCR,NO_READRDY,BBT_SCAN2NDPAGE,
Creating 2 MTD partitions on "brcmnand":
0x000002000000-0x000008000000 : "brcmnand"
0x000004000000-0x000008000000 : "jffs2"
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 188K
emf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
et_module_init: passivemode set to 0x0
et_module_init: txworkq set to 0x0
et_module_init: et_txq_thresh set to 0x0
eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.37.14.86 (r456083)
wl_module_init: passivemode set to 0x0
wl_module_init: txworkq set to 0x0
eth1: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.37.14.73 (r448163)
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
SCSI subsystem initialized
csw_retry 100
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
exFAT: Version 1.2.9
xhci_hcd 0000:00:0c.0: xHCI Host Controller
xhci_hcd 0000:00:0c.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
xhci_hcd 0000:00:0c.0: irq 112, io mem 0x18023000
xhci_hcd 0000:00:0c.0: Failed to enable MSI-X
xhci_hcd 0000:00:0c.0: failed to allocate MSI entry
usb usb1: No SuperSpeed endpoint companion for config 1 interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
[xhci-hub] usb2mode:[0]
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci_hcd 0000:00:0b.1: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:0b.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci_hcd 0000:00:0b.1: irq 111, io mem 0x18021000
ehci_hcd 0000:00:0b.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
device vlan1 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
device eth1 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth1) entering forwarding state
br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
Ebtables v2.0 registered
device eth1 left promiscuous mode
ipt_account 0.1.21 : Piotr Gasidlo <quaker@barbara.eu.org>, http://code.google.com/p/ipt-account/gro disabled
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
root@Router:/tmp/home/root# -
Doky1988
kojak27
Mr Dini #7987 üzenetére
root@unknown:/tmp/home/root# dmesg
Linux version 2.6.22.19 (root@tomato) (gcc version 4.2.4) #21 Sat Jan 18 00:24:44 CET 2014
CPU revision is: 00019740
Determined physical RAM map:
memory: 07fff000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 32767
Normal zone: 255 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 32512 pages, LIFO batch:7
Built 1 zonelists. Total pages: 32512
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
CPU: BCM4716 rev 1 pkg 10 at 480 MHz
Using 240.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 126576k/131068k available (33k kernel code, 4340k reserved, 2893k data, 116k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS (lpj=1196032)
PCI: Using membase 8000000
PCI: Initializing host
PCI: Reset RC
PCI: Fixing up bridge
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.1 to 64
PCI: Enabling device 0000:01:00.1 (0004 -> 0006)
Time: MIPS clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 8) is a 16550A
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
PPPoL2TP kernel driver, V0.18.3
Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Physically mapped flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Flash device: 0x2000000 at 0x1c000000
Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00040000 : "pmon"
0x00040000-0x01fe0000 : "linux"
0x00135000-0x00980000 : "rootfs"
0x00980000-0x01fe0000 : "jffs2"
0x01fe0000-0x02000000 : "nvram"
Found a 0MB serial flash
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6SB HID core driver
u32 classifier
OLD policer on
nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 8192 max)
ipt_account 0.1.21 : Piotr Gasidlo <quaker@barbara.eu.org>, http://www.barbara.eu.org/~quaker/ipt_account/
net/ipv4/netfilter/tomato_ct.c [Jan 17 2014 22:38:30]
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 116k freed
Warning: unable to open an initial console.
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.10.147.0
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
eth1: Broadcom BCM4329 802.11 Wireless Controller 5.10.147.0
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:04.1 to 64
ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 5, io mem 0x18004000
ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
vlan1: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
vlan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
vlan1: dev_set_allmulti(master, 1)
vlan1: dev_set_promiscuity(master, 1)
vlan2: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
vlan2: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
vlan2: dev_set_promiscuity(master, 1)
device vlan2 entered promiscuous mode
br0: port 3(vlan2) entering forwarding state
vlan2: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
vlan2: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
vlan2: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from vlan interface
vlan2: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from master interface
br0: port 3(vlan2) entering disabled state
vlan2: Setting MAC address to xx xx xx xx xx .
vlan2: add xx xx xx xx xx mcast address to master interface
IMQ starting with 2 devices...
IMQ driver loaded successfully.
Hooking IMQ after NAT on PREROUTING.
Hooking IMQ before NAT on POSTROUTING.
scsi 0:0:0:0: Direct-Access WDC WD10 JPVX-00JC3T0 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte hardware sectors (1000205 MB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 28 00 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1 sda2 sda3
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : 0x3 [current]
sd 0:0:0:0: [sda] ASC=0x11 ASCQ=0x0
sd 0:0:0:0: [sda] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 00 2e 15 bc 00 00 20 00
end_request: I/O error, dev sda, sector 3020220
Buffer I/O error on device sda3, logical block 0
Buffer I/O error on device sda3, logical block 1
Buffer I/O error on device sda3, logical block 2
Buffer I/O error on device sda3, logical block 3
Buffer I/O error on device sda3, logical block 4
Buffer I/O error on device sda3, logical block 5
Buffer I/O error on device sda3, logical block 6
Buffer I/O error on device sda3, logical block 7
Buffer I/O error on device sda3, logical block 8
Buffer I/O error on device sda3, logical block 9
sd 0:0:0:0: [sda] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 00 2e 15 bc 00 00 08 00
EXT3-fs: starting recovery.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT3 FS on sda1, internal journal
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Adding 506036k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:506036k
EXT3-fs: Can't read superblock on 2nd try.
root@unknown:/tmp/home/root# -
Mr Dini #7977 üzenetére
Hasonlót tud az OpenDNS Family Shield, mi ezt használjuk itthon, elég jó hatásfokkal. Természetesen a felnőttek eszközeire vagy bizonyos oldalakra tehetsz kivételt Tomato-ban, pl. így:
Advanced/DHCP/DNS/DNSmasq custom configuration:
server=/synocommunity.com/8.8.8.8
server=/nlcafe.hu/8.8.8.8
server=/nordvpn.com/8.8.8.8
# Assign alternate DNS for select hosts
# Set Specific Clients to be affected
dhcp-mac=set:altdns,38:CA:DA:A2:99:99 #Iphone
# Set Alternate DNS
dhcp-option=tag:altdns,option:dns-server,8.8.8.8,8.8.4.4Az első szekció a megadott oldalak lekéréséhez a Google DNS-t használja, így elérhetőek mindenki számára.
A második pedig mac address alapján állítja az adott kliensnek be alapértelmezetten a Google DNS szervereit (a többi továbbra is a FamilyShield szervereket használja).
tjsz
Mr Dini #7850 üzenetére
A helyzet azért érdekes, mert a június 24-én vásárolt N18U-ra még a web-es felületen keresztül minden zokszó nélkül fel tudtam rakni a tomato-t. A fenti "hibás" router pedig tegnap szereztem be. Tehát kb. most van egy verzió váltás (amire nem megy a 3rd party firmware).
Egyébként próbáltam "Asus firmware restoration tool"-al, nem találta meg a routert 192.168.1.1-en, a "Portable upgrade firmware" pedig csak akkor látta a router-t, ha a "When upgrade fails...." paramétert legalább 3-ra állítottam. Ez esetben futtatáskor 1. és 2. próbálkozásra nem találta a router-t, 3. próbálkozásra kiirta, hogy "erasing flash", aztán ezt abbahagyta, majd jött a 4., 5. ..... próbálkozás, majd azt mondta, hogy nem találta meg a router-t.
CFE miniWEB-en keresztül lett megoldva a firmware "probléma".
ArthurShelby
Mr Dini #7633 üzenetére
2db n12d1-em van. Az egyik kliens módban, a másik ap módban. Azért tettem fel eredetileg rájuk másik fw-t (132, 138), hogy meg tudjam különböztetni őket
Igazából gépen használok jó blokkolót (ublock origin), bizonyos oldalakat a a fő router (merlin fw, aiprotection, trend micro) is blokkol (bár már nem emlékszem, lehet ezt kikapcsoltam), illetve az eset smart security is blokkol néhány oldalt. Csak kíváncsi voltam, hogy milyen egy tomato-s reklámblokkoló, mert ez nekem új volt. -
Mr Dini #7286 üzenetére
Köszönöm a tippeket, de mindenhol 9-ig engedi. Pedig a gyári rommal volt 13-ig. A tp-linkem is a 13-as csatornán ment, ott csak 1 konkurencia van. Amúgy 25 konkurens wifi van, tömbház.. Szerencsére az 5ghz még majdnem szabad, laptoppal ok is, csak a telefonom nem tudja.
stigma
Mr Dini #7228 üzenetére
Köszi szépen neked is, végén egy stáb fog nekem segíteni.
Akkro azt mondod, a Csico-ba kapcsoljam ki a dmz-t és szedjem ki az Asus Ip címét (192.168.0.21 - Asus WAN IP)
Cisco routeren adjam meg a 192.168.0.1-es ip-hez azokat a portokat amiket ki akarok engedni.
Asus-hoz tegyem ugyanezt, vagyis, ott már megtettem, mert a rá csatlakozó HTPC-re már kiengedtem.Passthrough?? Ez mi is pontosan?
Lasersailing
Mr Dini #7023 üzenetére
A Killall valóban kilőtte, utána beírtam ismét, majd próbálok belépni a webGUI-ba, semmi változás.
1) rpc az mi? írjam be SSH-ba, hogy rpc?2) az normális, hogy a
/usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_t -f -e /tmp/tm.log --log-debug
után semmi nem történik az SSH-ban? (10 perce kiadtam)Korábban írtad: "Majd hagyd nyitva az SSH-t, próbálj meg felmenni a webGUIjára, s ha nem megy, akkor vesd össze a konzolos kimenetet a /tmp/tm.log fájl tartalmával, és ha úgy gondolod, hogy látsz valahol problémát, kérlek oszd meg velünk mondjuk egy pastebinre beillesztett logrészlettel... Egyébként a webGUI eléréséhez kell még a transmission-web is. Az is működőképes? A ps kimenetben látszik ő is?"
3) webGUI nem megy így sem.
/tmp/tm.log file-t merre találom? (Elements HDD-n nem, \\192.168.1.1\JFFS mappában meg file-t sem látok...
a transmission web nem látszik#7024 khorvat:
Igen ezt használom egyébként, és amint lehet visszatérek rá, de mint írtad is (még) nem ez a gondom... -
Lasersailing
Mr Dini #7021 üzenetére
Kiadtam a kért parancsot, nem történt semmi. Ill. ezt hittem, ezért kiadtam többször is...
majd a ps hatására észrevettem, hogy számtalanszor kiadtam ezt a parancsot:
"Elements/_t"-re és "/Elements/_torrent"-re isSebaj gondoltam újraindítom a routert és elfelejti, de nem...
így most a ps kimenete:PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1572 S /sbin/preinit
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
4 root 0 SW [kworker/0:0]
5 root 0 SW [kworker/u:0]
6 root 0 SW< [khelper]
7 root 0 SW [kworker/u:1]
48 root 0 SW [sync_supers]
50 root 0 SW [bdi-default]
51 root 0 SW< [kblockd]
101 root 0 SW [kswapd0]
149 root 0 SW [fsnotify_mark]
157 root 0 SW< [crypto]
232 root 0 SW [mtdblock0]
237 root 0 SW [mtdblock1]
242 root 0 SW [mtdblock2]
247 root 0 SW [mtdblock3]
273 root 0 SW [kworker/0:1]
276 root 0 SW [mtdblock4]
281 root 0 SW [mtdblock5]
657 root 664 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
695 root 1556 S buttons
697 root 1560 S blink_5g
698 root 1492 S console
700 root 1520 S /bin/sh
719 root 0 SW [khubd]
788 root 0 SW< [usbhid_resumer]
929 root 1512 S telnetd -p 23
930 root 1052 S dropbear -p 22 -a
952 root 1556 D cstats
2629 root 0 SW [scsi_eh_4]
2644 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
2645 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
2646 root 1556 S /sbin/hotplug block
2647 root 1556 S /sbin/hotplug block
2656 root 2812 S httpd
2657 root 1516 S sh -c /sbin/hotplug usb
2658 root 1644 S /sbin/hotplug usb
2667 root 1940 S ntfs-3g -o iocharset=utf8,noatime,nodev /dev/sdd1 /tmp/mnt/Elements
4579 root 1596 S cstats
7388 root 1512 S syslogd -L -s 50 -b 1
7390 root 1512 S klogd
7519 root 1028 S eapd
7521 root 1504 S nas
7531 root 1540 S crond -l 9
7533 root 1052 S rstats
7617 root 1584 S cstats
15394 root 0 SW [scsi_eh_1]
15420 root 2088 S ntfs-3g -o iocharset=utf8,noatime,nodev /dev/sda1 /tmp/mnt/Elements
18115 root 0 SW [scsi_eh_3]
18128 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
18129 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
18130 root 1556 S /sbin/hotplug block
18131 root 1556 S /sbin/hotplug block
22981 root 2804 S httpd
23026 root 0 SW [scsi_eh_2]
23055 root 1556 S ntfs-3g -o iocharset=utf8,noatime,nodev /dev/sdb1 /tmp/mnt/Elements
25090 root 2812 S httpd
25091 root 1516 S sh -c /sbin/hotplug usb
25092 root 1644 S /sbin/hotplug usb
25102 root 1644 S ntfs-3g -o iocharset=utf8,noatime,nodev /dev/sdc1 /tmp/mnt/Elements
25145 nobody 1460 S dnsmasq -c 1500 --log-async
25151 root 2360 S nmbd -D
25152 root 2308 S nmbd -D
25153 root 3060 S N smbd -D
25358 root 1424 S pppd file /tmp/ppp/wanoptions
26801 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
26802 root 1556 D /sbin/hotplug block
26804 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
26811 root 1556 S /sbin/hotplug block
28384 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
28385 root 1556 S /sbin/hotplug block
28387 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
28395 root 1556 S /sbin/hotplug block
28398 root 0 SW [scsi_eh_5]
28400 root 0 SW [usb-storage]
28411 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
28412 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
28413 root 1556 S /sbin/hotplug block
28414 root 1556 S /sbin/hotplug block
29171 root 1556 S service wan restart
30157 root 8868 D /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_torrent/.settings
30380 root 3744 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_t -f -e /tmp/tm.log --log-debug
30381 root 3744 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_t -f -e /tmp/tm.log --log-debug
30382 root 3744 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_t -f -e /tmp/tm.log --log-debug
30505 root 3724 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_torrent -f -e /tmp/tm.log --log-debu
30506 root 3724 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_torrent -f -e /tmp/tm.log --log-debu
30507 root 3724 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_torrent -f -e /tmp/tm.log --log-debu
30795 root 2812 S httpd
30796 root 1516 S sh -c /sbin/hotplug usb
30797 root 1644 S /sbin/hotplug usb
30807 root 1680 S ntfs-3g -o iocharset=utf8,noatime,nodev /dev/sde1 /tmp/mnt/Elements
30978 root 3736 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_t -f -e /tmp/tm.log --log-debug
30979 root 3736 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_t -f -e /tmp/tm.log --log-debug
30980 root 3736 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_t -f -e /tmp/tm.log --log-debug
31123 root 3736 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_torrent -f -e /tmp/tm.log --log-debu
31124 root 3736 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_torrent -f -e /tmp/tm.log --log-debu
31125 root 3736 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_torrent -f -e /tmp/tm.log --log-debu
31344 root 3740 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_t -f -e /tmp/tm.log --log-debug
31345 root 3740 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_t -f -e /tmp/tm.log --log-debug
31346 root 3740 S /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/Elements/_t -f -e /tmp/tm.log --log-debug
31727 root 3440 S N smbd -D
32262 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
32263 root 1556 S /sbin/hotplug block
32265 root 684 S hotplug2 --persistent --no-coldplug
32273 root 1556 S /sbin/hotplug block
32511 root 1116 S dropbear -p 22 -a
32534 root 1524 S -sh
32689 root 1516 R psViszont és főleg ezért raktam be a teljes kimenetet:
- Ebben nem látok transmission-web-et
- és nem látok olyan sort sem, ami a 7008-asban még meg volt...A fentiek alapján esetleg van ötletetek, hogy hogyan tovább?
(természetesen továbbra sem működik a WEBGUI)
Mr Dini #7018 üzenetére
Nem használok transmission-t, nem sokat tudok róla, de a helpet kikértem.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# transmission-daemon --help
Transmission 2.84 (14307) http://www.transmissionbt.com/
A fast and easy BitTorrent client
transmission-daemon is a headless Transmission session
that can be controlled via transmission-remote
or the web interface.
Usage: transmission-daemon [options]
Options:
-h --help Display this help page and exit
-a --allowed <list> Allowed IP addresses. (Default:
127.0.0.1)
-b --blocklist Enable peer blocklists
-B --no-blocklist Disable peer blocklists
-c --watch-dir <directory> Where to watch for new .torrent files
-C --no-watch-dir Disable the watch-dir
--incomplete-dir <directory> Where to store new torrents until
they're complete
--no-incomplete-dir Don't store incomplete torrents in a
different location
-d --dump-settings Dump the settings and exit
-e --logfile <filename> Dump the log messages to this filename
-f --foreground Run in the foreground instead of
daemonizing
-g --config-dir <path> Where to look for configuration files
-p --port <port> RPC port (Default: 9091)
-t --auth Require authentication
-T --no-auth Don't require authentication
-u --username <username> Set username for authentication
-v --password <password> Set password for authentication
-V --version Show version number and exit
--log-error Show error messages
--log-info Show error and info messages
--log-debug Show error, info, and debug messages
-w --download-dir <path> Where to save downloaded data
--paused Pause all torrents on startup
-o --dht Enable distributed hash tables (DHT)
-O --no-dht Disable distributed hash tables (DHT)
-y --lpd Enable local peer discovery (LPD)
-Y --no-lpd Disable local peer discovery (LPD)
--utp Enable uTP for peer connections
--no-utp Disable uTP for peer connections
-P --peerport <port> Port for incoming peers (Default:
51413)
-m --portmap Enable portmapping via NAT-PMP or UPnP
-M --no-portmap Disable portmapping
-L --peerlimit-global <limit> Maximum overall number of peers
(Default: 200)
-l --peerlimit-torrent <limit> Maximum number of peers per torrent
(Default: 50)
-er --encryption-required Encrypt all peer connections
-ep --encryption-preferred Prefer encrypted peer connections
-et --encryption-tolerated Prefer unencrypted peer connections
-i --bind-address-ipv4 <ipv4 addr> Where to listen for peer connections
-I --bind-address-ipv6 <ipv6 addr> Where to listen for peer connections
-r --rpc-bind-address <ipv4 addr> Where to listen for RPC connections
-gsr --global-seedratio ratio All torrents, unless overridden by a
per-torrent setting, should seed until
a specific ratio
-GSR --no-global-seedratio All torrents, unless overridden by a
regardless of ratio
-x --pid-file <pid-file> Enable PID fileVan --log-error kapcsolója.
nyikszi
Mr Dini #6944 üzenetére
OK, elvileg akkor az megy:
root@Tomato:/tmp/home/root# ps | grep transmission
17929 root 55568 S /jffs/transmission/transmission-daemon -g /tmp/mnt/mnt/.sett
22841 root 1516 S grep transmissionViszont akkor azt, amit akartam, nem értem el. Eddig (olyan 1 hónappal ezelőttig) felment naponta 20 GB, most meg jó esetben 2-3 GB csorog fel egy nap alatt. Azt hittem majd ez megoldja, de nem. Mit lehet még tenni? Legszívesebben visszatenném a gyári ASUS firmware-t, de ott se jó a transmission. Rtorrent más? Jobb, szebb, okosabb, gyorsabb?
#79335424
Mr Dini #6858 üzenetére
Olvastad, amit linkeltem? Nekem is 192.168.8.1 -en van a modem, és pont a Huawei -re írják az átírás szükségességét:
When using this type of modem you must be aware of the IP address that you use to access the modem using the web browser. On ZTE host-less modems this address is 198.168.0.1, while Huawei Hilink modems use 192.168.8.1.
This can cause a problem if the router uses the same IP address or subnet as the modem does. By default a ROOter uses 192.168.1.1 to access the router's web interface and a conflict will happen if you are using a Hilink host-less modem.
The way to avoid this is to change the IP address of the router. In the router web interface go to Network -> Interfaces and click on the Edit button for the LAN. Change the IPv4 address to 192.168.100.1 and then click on Save & Apply. You will have to manually change the IP address to 192.168.100.1 in the web browser in order to get back to the router's web interface.
By giving the router a different subnet than the modem the router will work correctly and data will flow properly from the client devices to the internet. ZTE host-less modems are already using a different subset so this change is needed only for Huawei Hilink modems.
You can then access the modem's web interface using the same IP address as you would when it was plugged into a computer.Ez sztem a Tomatora is érvényes kéne legyen.
Mi volt a Te megoldásod? Nem valami külön csomag a modem mikroSD -jére? Ez viszont benne lenne a 8MB -os flash memóriában. Nekem elég összeszedettnek tűnik a webes felületük, és a Whirpool fórum sem ismeretlen. A firm alapja, az Open WRT sem egy noname. Egy dolgot nem találok a weboldalon. A portforwardingot.
z123456789
Mr Dini #6686 üzenetére
Még mindig nem ártottam bele magamat a Linuxba.
Nincs az a szabadidő, ami elég lenne nekem most erre az utóbbi időben.
Honnan tudtad, hogy minden ok?köszi amúgy neked is a segítséget.
Illetve hogy ne legyek OFF.
A port forwardnál mennyire számít, hogy TCP, vagy BOTH-ra van állítva? Azt nagyjából kisilabizáltam, hogy két különböző protokoll, de melyik a jobb? -
z123456789
Mr Dini #6670 üzenetére
Igen tudom. Nálam sem működik belülről a DDNS címem. Ezért kinti eléréseket mindig mobilnetről próbálom. Vagy mobilnetre csatlakozott laptopról. Minden működik, csak a routeremet nem érem el.
Marha nevetséges vagyok. Minden működött, csak az ftp-t nem értem el kintről ugye? Ezért borítottam mindent. Végre megint minden a helyén van, megy az FTP is, most meg a routert nem érem el. -
nOvOp
Mr Dini #6523 üzenetére
Jogos, megvan
nem szoktam bekapcsolni a rejtett fájlokat, Intruder2k5-nek meg gondolom eszébe sem jutott, hogy ennyire amatőrrel van dolga
Viszont jó jelszóra emlékeztem
Annyit tettem most, hogy az Aega oldalra beléptem és ott újraindítottam a lighttpd-ot és az rtorrentre meg force-reload-ot nyomtam. Utána bejött. Viszont itt sem mindegyik böngészőn, de végülis mindegy. Kérdés, hogy legközelebb működni fog-e?
Köszi mindkettőtöknek a segítséget. -
#79335424
Mr Dini #6489 üzenetére
A cucc ár nekem is összeállt a mobilnetezéshez. Már csak korlátlan netet kéne szereznem, de ez nem is olyan egyszerű. A szolgáltatók/flottakezelők nem értik meg, hogy ha valakinek az áll a lakcímkártyájában, hogy "lakcím nélküli", az nem jelenti azt, hogy az illető fizetésképtelen, hajléktalan, csöves.
#79335424
Mr Dini #6485 üzenetére
Nem csak ez a gond. Be kell vállalni némi sávszélesség vesztést, és pontosan be kell lőni az eredendő sávszélességet. Nálam max 3/0,5 van (nem röhögni!), ami még ingadozik is. Csak prioritásokat szerettem volna beállítani, de nem sikerült, mivel nem tudok olyan sávszélességet megadni, ami mindíg biztosan megvan.
Tóniszomszéd
Mr Dini #6463 üzenetére
Annyit tudok(?), hogy a wifi része zárt a broadcomos routerekre készített változatnak, ezért nem lehet pl. logot íratni vele a kapcsolódási kísérletekről.
Nekem először azért jutott eszembe a RADIUS, mert ott legalább a RADIUS-os kísérletek látszottak.
Sajnálom, hogy ilyen a srác hozzáállása, mert a gyári mellett nem nagyon van más alternatíva a legtöbb routerre. (Dd-wrt nem szimpatikus már jóideje, openwrt-t mostanában verték szét a csapat tagok) -
Tóniszomszéd
Mr Dini #6460 üzenetére
Veled úgy egyébként szóbaállt? Nekem úgy tűnt, amíg aktív tomato használó voltam, hogy megy a saját feje után, de kommunikációra nem hajlandó.
http://tomato.groov.pl/?page_id=166 én csak eddig jutottam. Nem tudom, ez teljes forrás vagy csak egy-két tool. -
Mr Dini #6457 üzenetére
A Tenda N80 lényegében ASUS RT-N66U koppintás, csixy-nek jelenleg is az RT-N66U fw ketyeg rajta, sőt, mintha anno a bootloadert is lecserélte volna, de ebben nem vagyok biztos.
Az viszont tuti, hogy az első Tomato flasheléshez konzolon meg kellett állítani a boot-ot, mert csak így érhető el a recovery módja, tehát mindenképpen szét kellett szedni a routert.
Van még másik Tenda koppintás is, a W1800R, ami az RT-AC66U Tenda megfelelője.
Mr Dini #6436 üzenetére
Hogy Te tanulsz tőle? Ugyan már...
Én még 132-t használok, szóval ebben nem tudok segíteni.csixy
Ezt megpróbálhatod, 7.87MB a trx, talán felfér a 8MB flash-be. A többit megválaszolta Mr. Dini. -
Mr Dini #6434 üzenetére
De a 137-es verziótól már része is az fw-nek az AdBlock.
Mr Dini #6352 üzenetére
Ehh, most néztem rá a Jenkinsemre és látom, hogy "be van ragadva" az Automatic fordítása... Teljesen kiment a fejemből...
Viszont már elérhető az entware-ng csomagjai közül is.
Pl innen letölthető a mostani legfrissebb mipselsf csomag.
Ajánlom mindenkinek, aki RSSből szeret letölteni, mert képes átadni egyből a TM-nek a torrentet.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Antivírus szoftverek, VPN
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- AKCÓÓÓ!!! Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
