Sonja
exDigi-s DVB-C, ami a ZTE ont-ból jön egyenesen a Sony TV-be. Gondoltam arra is, hogy náluk a gond, viszont mint írtam, átdugva a Pana TV-be a kábelt, semmi hiba. Kihúzom a Panából, átteszem a Sony-ba, és törik iszonyúan a kép. Először nem, aztán fokozatosan esik a jelminőség, úgy kockásodik, akad a kép, nézhetetlen. Bármennyisszer is cserélgetem a kábelt a két TV között, akkor is ez van. Pana jó, Sony nem.
#70412pjen: Nem véletlenül van a tv-ben DVB-C tuner, azt is akarom használni, nem egy külső tunert. Igaz, hamarosan kénytelen leszek, ha átállnak teljesen a szutyok ONE-ra.
Peathee
A 6.6130-ast én is most feltettem egy XG85-ös TV-re.
Eddig jónak tűnik, mintha a menü gyorsabb lenne kicsivel.
Nekem az előző frissítésnél volt olyan gondom, hogy random eldobta a wifi kapcsolatot a TV és ami nagyon durva volt, hogy a kedvenc alkalmazásokat a felső sorban kétszer is elfelejtette és visszaállt alap sorrendre.
Remélem ezeket javították. -
Vhiktor
Érdemes automatán hagyni, akkor a tv intézi maga és csak akkor kell hozzá nyúlni ha láthatóan baj van, viszont nem szabad keverni a tvn és a hozzá csatlakoztatott eszközön a beállításokat. Ha az egyik Full-ra van állítva akkor a másiknak is az kell, ha az egyik Video/Limitedre akkor a másiknak is az kell.
Különben jön a black crush vagy a kontraszttalan kép.
Full 0-255, Limited 16-235.
Minden film limited. -
GaTa_3S
Csabi1984
Köszi
Azért írtam mert a Sony facebook csoportban szintén jeleztek Amerikából új firmwaret (v6.2210) és ott a készüléknél (XBR) 55XH900H megvolt jelölve és az Európában a KD-55XH900H-ba tartozik (legalábbis beírtam az XBR... és KD készülékeket adott be)Persze utólag megláttam nem ugyanaz a firmware verzióról tettél említést.
ronaldo
Az előbb annyit csináltam, hogy frissítettem az új FW-re (aminek amúgy a kockásodáshoz semmi köze), újraindult a tv (gondolom ilyenkor valami soft factory reset is lefut), azóta most jónak tűnik. Ennek alapján ez inkább SW hiba megint.
Megtaláltam itt a múltkori hsz-emet, még 2022. márciusából, ott írtam, hogy factory resetet is csináltam külön az FW upgrade után, mert csak a frissítéstől nem lett jó. Lehet ha megint előjön, akkor bepróbálkozom vele...
Persze megoldás lehetne egy STB is, de a vodafone box egy kalap f*s, pont azért adtam le, mert egy felesleges, lassú áramfogyasztó, ha egyszer a TV-ben is van tuner és tudom használni, akkor legyen az. Ráadásul eggyel kevesebb távirányító...
Dan-szan
megvolt, formázta és leokézta mehet a felvétel, mikor megnyomom a felvétel gombot azt írja : csak digitális műsorszórás esetén érhető el.
Na ez akkor mit jelent esetemben?Alex91 : elméletileg igen, vagy arra gondolsz, hogy adjam hozzá mint belső tárhely (mintha láttam volna ilyen lehetőséget is)
kezo0 : régebbi boxunk van, eddig lehetett rögzíteni de kilőtték
Joshi
"...akkor lehetne azt mondani, hogy a TV-ben van DV, mindenféle mokolas nélkül."
Természetesen minden mókolás nélkül tudja a tévé a DoVi-t. A lejátszó oldal az egy más kérdés. A Sony-nak van Blu-ray lejátszós üzletága is, azokat az eszközöket is el kell adni. Arról nem is beszélve, hogy a DoVi védett ficsör, nem véletlenül törekszik a Dolby arra, hogy fájlból ne legyen egyszerű lejátszani. -
Csabi1984
Na itt a nagy igazság
szvsz a demó anyagok azt mutatják mit képes a TV megjeleníteni az már más dolog, hogy a filmek szín és fény világában mennyire észlelhető.
Hasonló eset volt a 3D. Van egy Samsung H6400 40"-os TV amihez lehetett letölteni olyan 3D sample videókat azon becsokiztam olyan marha jó. Ok volak Fake és True 3D de az utóbbinál se éreztem akkora gyönyört mint a Sample videóknál
modflow
Nem szeretnék ezen vitatkozni, de szerinted van értelme egy 60 Gb-os filmet a tv gagyi belső lejátszójával nézni? Mi értelme van egy komoly anyagot egy komolytalan feldolgozóegységgel kezeltetni?
Tankolhat az ember egy 1,2-es Suzukiba is "Mol racing fuel 102+" -t nemtudom 2000 Ft/liter áron, de minek...
syler123
Én is így jártam egyébként, mert előtte volt 32" és 40"-os tv-m, utána azt hittem az 55" miatt akarja kiégetni a retinámat (alacsony fényerőn is). Pedig azokat sem meleg színekkel használtam (Samsungok voltak), de valóban, nem érdemes hideg és normál színekkel használni ezeket, mert fárasztja a szemet.
Derron
65" X90J az áldozat
Én 5-10 között változtatom. Tegnap este néztem Netflix Hiperturbó ból 2 részt, a sötét jelenetek bámulatosak rajta. Viszont ha olyan adást nézek ahol sok a világos tartalom, ott zavaró tud még mindig lenni. Ha felkapcsolom a lámpákat a szobában, akkor persze nem zavar, de jelenettől függően ne kelljen már fényt kapcsolgatnom.Ugyan csak Netflix 6 Underground, gyönyörű a képe, de valahogy túl világos és a gyors mozgások rettentően zavaróak. [link]
Technoman
A jogszabály a köv. mondja ki:
Amennyiben gyártói garanciában csereutalványt kapsz és azt az érvényességi idejében (ez általában 30 és 90 nap között szokott lenni) beváltod a vásárolt helyen (üzletláncoknál: MM/Extreme/Euronics bármelyik boltjában elfogadják), neked mint fogyasztónak jogod van akár a vásárlástól/cserétől elállnod.
Ebben az esetben visszakapod a vásárlás teljes összegét (kivéve -értelemszerűen- ha hitelre vetted és még mindig fut. Ebben az esetben csere vagy ráfizetéssel nagyobbra cserélheted. Azt meg beforgatják, a még aktív hiteledbe, mint egy "kezdő részletet")Ha MM-es Online 14/60 napos elállásba viszel vissza terméket, amit nem boltban vettél át (ergo kiszállították), akkor azt KP-ban adják vissza neked. Függetlenül attól, hogy azt utalva fizetted ki, vagy a postásnak kártyával fizetted ki.
Sztlaci
hegylako01 javaslata bejött közben. Köszönöm!
Már fiókot is hozzá rendeltem, egy csomó szemetet fel is ajánl, de Play áruház nincs sehol.
Egyedi igényeim szerinti alkalmazást hogy tudok letölteni, amit fel ajánl pld, lejátszó, csak a VLC.De az összes személyes adat az kellene neki.
Minden illegális adatgyűjtésben bent vannak.
Telepítettem laposra egy email kezelőt, amit nem ismertek, és mikor engedélyezetm a hozzáférést a gmail fiókhoz, elkezdte betölteni a korábbi e-maileket.
Olyanokat amiket 6-8 éve kitöröltem és a csatolt képek dokumentumok megnyithatóak voltak.
Van róla mobil felvételem. Amikor rájuk írtam hogy ez hogy van, nem válaszoltak, de tíz perc múlva már javították a hibát és többet a program nem hozta be a régi leveleket, csatolmányokat. Rohadt nagy adatbázisuk lehet. -
Joshi
(#62670) Sztlaci levezette hogy mi mennyibe kerül, de nagyon egyszerűen leírom, hogy mi a módja a számolásnak.
Ma Magyarországon az áram bruttó átlagára mondjuk legyen 40Ft kWh. A kWh azt jelenti, hogy 1 óra alatt fogyasztasz 1000W-ot. Tehát ha egy készenléti eszköz óránként fogyaszt 13W-ot (ez nagyon soknak számít), akkor 0,013*24*365=113,88 azaz 113,88*40Ft=4555,2Ft. Ez ugye az éves fogyasztás 24/7-ben.
Gyorsan megnéztem a nappali cuccok készenléti fogyasztását. Ugye tévéknél a képátló lényegtelen, mert a készenléti fogyasztást ez nem befolyásolja. Szóval a cuccaim Sony A1 + Marantz 7011 + Oppo 203 = 25W. Ezen a körön van a router és a NAS is. Ugye utóbbi kettő állandóan megy 24/7-ben. Ezeket bekapcsolva 50W lett a fogyasztás. Szóval nagyjából ezek mennek éjjel nappal a lakásban plusz a hűtő és a PC készenlétben. A hűtő ha nem megy, akkor 1W-ot fogyaszt, ha megy akkor 130W-ot. Most hogy mi az átlag azt nem tudom. A PC megint fene se tudja, de legyen 10W. Szóval azt lehet mondani, hogy a lakásban állandó fogyasztás 100-120W körül van. Ez éves szinten ~35000Ft ami havi 1500Ft. Tehát a villanyszámla havi díjából 1500Ft a készenlét. Most ezt így gyorsan felületesen levezettem.
Selynelar
Köszönöm a válaszod. Akkor ezek szerint több, mint valószínű a Digi-s modullal van valami gond. Mint írtam korábbiakban a modul nélkül nem produkálja az említett hibát. Szerintem letesztelem pár napig modul nélkül. S ha úgy minden rendben akkor a Digi-t fogom hívni 24/7-ben
A csatornaváltásról köszönöm az infót. Akkor legalább az "normális" -
syler123
Én mondjuk még nem is tenném fel, de ha kísérletezni akartok, akkor hajrá...
Update: In statements made to FlatpanelsHD Sony warns that the first VRR firmware is not final: "VRR has not been officially released for BRAVIA TVs. You can choose the VRR mode in the TV menu, but you may experience bugs. For the smoothest experience, we recommend waiting until VRR is officially released on BRAVIA TVs later this year," said Sony. The first update will be pushed out between October 6 and 13, and the second update for VRR will arrive later this year. -
Joshi
Fater azt csinálja, hogy a tévé és egyéb eszköz egy kapcsolós hosszabbítóra van dugva. Na az öreg állandóan lábbal ki-be kapcsolgatja. Persze az a hosszabbító 1-2 évente tönkremegy, ráadásul rosszabb esetben lehet haza is vághatja a fogyasztót. Én nagy ívben tojok rá. Jelenleg Magyarországon nem a villanyszámla az ami megdobja a rezsit. Nekem egy panelban a havi villanyszámlám ~6-7000Ft klímával. Nincs értelme ezzel foglalkozni. (Jó nyilván egy négy tagú gyerekes családban ahol sokat megy a mosógép stb, ott ez lehet akár 10-15k is. De szerintem még az is lófütty.)
Csabi1984
Őszintén megszólva én nem húzom ki a töltőt (persze nem a noname olcsó kinaira értem ami akár veszélyes lehet hanem gyáró által mellékeltről beszélek) Inkább egy kapcsolhatós elosztó amit egyesével lehet kapcsolni.
Felteszem magamnak a kérdést mi éri meg havi szinten pár 100 Ft vagy annyi se bedugott töltő vagy állandóan ki-be húzni amit nem tartok jónak vagy az állandó kapcsolatást amivel az elosztó életét csökkented. -
Joshi
"Lehet, rosszul számolok, de évente összejön párezer forint."
13W az 0.013kW. Ma 1kWh 40Ft átlagban, tehát ezzel lehet számolni. Viszont az éves Stand By fogyasztásból ki kell vonni a bekapcsolt fogyasztást, mert hiszen ekkor nézzük a tévét. Szóval én kiszámoltam a 13W készenléti fogyasztást, ami ha egész éveben, azaz 8760 órán keresztül menne, akkor ~4500Ft lenne. Ez egy teljes évre vonatkozik. Aki ilyenen szarakodik, az nem értem miért vesz Sony tévét ami sokkal drágább a Vestel márkánál (most ez a gagyi márka jutott eszembe). -
- AudioQuest Boxer SUB kábel - 2 m (197cm)
- TCL 55C745 TV 4K FALD, HDR Dolby Vision, DTS, 2029.07-ig garanciális, dobozában, fóliás, karcmentes.
- Canton CD 1 SC Aktiv-Subwoofer + 2db Canton CD 10 + Canton CD 20 center
- FiiO K9 AKM DAC/AMP szinte új közel 2év garanciával eladó
- FiiO FT3 350ohm-os fejhallgató szinte új 22 hónap garanciával eladó
- Huawei P30 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X250 - i7-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, CW90
- LG 32GR93U-B - 32" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- Thomson Streaming Box 240 TV okosító / Számla / Garancia /
