- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
viewdetails
MikeWazowski #7630 üzenetére
A52, A72, A32 ami kezembe került mostanában Android 11-el és tudja, nincs rendszerhez kötve, Samsung a hunyó hogy nincs backportolva a régebbi modellekre.
mg1992mg
MikeWazowski #7624 üzenetére
XEH még szintén semmi.
polonic
MikeWazowski #7560 üzenetére
Igen
Rinocerosz
MikeWazowski #7501 üzenetére
Egyenlőre egész jó lett a telefon. Játszottam kb 2 órát codal és nem igazán melegedett. Próbálom az alkalmazásokat is minimumon tartani, hogy ne legyenek fölösleges dolgok rajta.
Rinocerosz
MikeWazowski #7440 üzenetére
Nekem be van állítva egy rutin, hogy kapcsopja be a 120hz-t amikor a játék elindul. Nem tudom mennyi fps-el megy, de gondolom a max fps nem azt jelenti, hogy 60.
viewdetails
MikeWazowski #7423 üzenetére
Smartswitchen a teljes image van, OTA-n csak az update image (különbség csomag). Előfordul, hogy csak lassítva engednek hozzáférni.
modd3r
MikeWazowski #7419 üzenetére
Nincs mit. Akinek már frissült a telefonja, esetleg leirna, hogy észrevett-e bármilyen változást? Köszi.
modd3r
MikeWazowski #7414 üzenetére
Most néztem, nincs frissítés.
MikeWazowski #7386 üzenetére
Az nem semmi, hogy mások is találkoztak ezzel a hibával. (Sajnos a rokonom bukott már ez miatt üzletet, mert nem tudták elérni...)
Rinocerosz
MikeWazowski #7332 üzenetére
120hz és max grafika sajnos elég gyorsan megfekteti.
Nyilván nem ír ki semmit, de érezhető, hogy folyamatosan veszi el az fps-t. Nálam 3-4 cod mecs és mát jön is a gond. -
mg1992mg
MikeWazowski #7310 üzenetére
PedroPascal
MikeWazowski #7312 üzenetére
5g modelben 12Gb ram van a 4g modelben 8Gb, így is ki lehet szűrni
DonMarco
Szomorú,azthittem tudja.. Tavaj vettem még 200-rongyért újszerüen.. Persze lehet 5-gé nélkül létezni.
MikeWazowski
MikeWazowski #7301 üzenetére
Közben meglett.
polonic
MikeWazowski #7280 üzenetére
Samsung tartó. Teljesen jó.
Mondjuk 2 hetente vedd le és tapaszd vissza, főleg akkor, ha egész nap tűzi a nap. -
polonic
MikeWazowski #7254 üzenetére
polonic
MikeWazowski #7252 üzenetére
Hangoknál és azt hiszem 3 pötty, beállítások.
Miért, mi baj vele? Nagyon hasznos pedig. Érzékeli az autó BT kapcsolódását és az után csinálja azt, amit beállítasz. -
polonic
MikeWazowski #7250 üzenetére
Nincs esetleg bekapcsolva a médiahangerő korlátja?
Talán bixby rutinnal is be lehet állítani ezt. Nézd meg az opciókat. -
GazRic
MikeWazowski #7223 üzenetére
Smart Switch hozza a frissitést nálam, OTA nincs.
BigBlackDog
MikeWazowski #7221 üzenetére
Én most kerestettem újraindítás után, de eddig semmi. Nálam az utolsó frissítésnél május 13-at ír.
Rinocerosz
MikeWazowski #7219 üzenetére
Ilyet én már nagyon régóta tapasztalok. SamMobile-on fent van, de hiába keresek rá semmi. Viszont pár nap elteltével meg szokott érkezni.
Esetleg azt próbáld ki, hogy a telefont újra indítod és úgy keresel rá. -
buherka
MikeWazowski #7138 üzenetére
Az S20-on nekem is ez a Nilkin CamShield-es tok van. Egy a bibi vele, amit szokni kell, hogy néha a mai napig amikor fényképezni akarok...nem húzom el a reteszt. A retesz az elején még picit szorulni fog, de egy idő után már könnyebben mozog.
Amúgy fél éve van meg, de semmi baja. -
spider23
MikeWazowski #7136 üzenetére
Nilkin. Nekem kamera védős van ami elhúzható. Csak ajánlani tudom.
MadMancs
MikeWazowski #7134 üzenetére
Mi számít keménynek? És milyen tok csak hátlap/oldal vagy flip?
Samsung gyári tokokkal nagyon nem lehet melléfogni. -
ozeviktor92
MikeWazowski #7036 üzenetére
Feltettem egy Indonéz single csc romot, majd utána a XEH multi. Így sikerült. Az utolsó három karakternek utána néztem én is, de ha jól látom az tényleg a készülék származása lesz és nem lehet megváltoztatni.
Voda appok így nem települnek induláskor, beállítja szépen a a csc-t a sim alapjan. Ha xeh szerint jönnek az OTA frissítések is és nem kell a német Vodára várnom akkor nekem ez így elég is. -
glacious
Nem sikerült neki. Az lenne a siker, ha az utolsó három karakter XEH lenne.
MadMancs
MikeWazowski #7023 üzenetére
Buds pro-t S20+ töltőjével töltöm (S21 hez már nem járt). Semmi baja. Tokot ~1 óra alatt tölti fel, tok pedig ~3x füleseket 1 tok kapacitással.
mg1992mg
Én eddig is azzal töltöttem, semmi baja nincs. Hogy mennyi idő alatt tölti fel, nem szoktam figyelni..
polonic
Nemtom, hogy mekkora ármerősséggel töltiené. Talán rajta van a tok alján. És a töltőn is rajta van a minimum szint, amivel tölt.
balintka
MikeWazowski #6990 üzenetére
Igen, mivel nagy értékű. 250.000 Ft felett 3 év jár. Én egy összegben vettem meg 297-ért, így annyit kaptam. De nincs nekik készleten egy ideje.
MikeWazowski #6951 üzenetére
Na akkor nincs baj
MikeWazowski #6947 üzenetére
Nekem rendben működik, most frissít is 5 appot.
Des1gnR
MikeWazowski #6939 üzenetére
Nálam kábelen van az xbox, sajnos egyelőre ötletem. Másik routerrel már próbáltam.
MikeWazowski
MikeWazowski #6938 üzenetére
5Ghz volt a gond. Tv-t árakva egyből jó.
polonic
MikeWazowski #6930 üzenetére
Nincs.
Zárd be a store appot és utána próbáld. -
balintka
MikeWazowski #6928 üzenetére
Dettó, meg is lepődtem. Lehet a telepítési folyamaton is optimalizáltak valamit.
polonic
MikeWazowski #6879 üzenetére
Vannak olyan súlyos sebezhetőség a rendszerben, ami akár a bankolást is veszélyezteti és az áprilisi csomagban van a fix?
MadMancs
MikeWazowski #6870 üzenetére
S20+ ra kint van 03.24 (VDH)/ 03.26 (XEH) óta (a nagy kamerás frissítés az áprilisi).
S21U is már 03.28 megkapta, siettek vele rendesen. -
PedroPascal
MikeWazowski #6791 üzenetére
Köszi az infót!
Működik Telekomos kártyával is.
polonic
Köszi! És tényleg.
spider23
MikeWazowski #6778 üzenetére
Én mindig így frissítek, ettől nincs gyorsabb. Azonnal megvan a frissítés és nem kell várni semmilyen szolgáltatóra. home csc-t kell választani és akkor minden ugyan úgy marad.
balintka
MikeWazowski #6653 üzenetére
Igen, Telekom online shop-os rendelés. Reggel ránézek. Nekem aztán jó a TMH, max pár nappal, vagy 1 héttel később érkezik meg a frissítés rá.
balintka
MikeWazowski #6628 üzenetére
Gyorsabban megszületett a döntés, mint vártam
. Pénteken jött készletértesítő e-mail a Telekomtól, hogy kaptak 5G-s szürkét, kis gondolkodás után meg is rendeltem. Ma érkezett meg.
Első töltés miatt nem tudtam nagyon nyomkodni. Szerencsére kellemesebb fogású, mint az S10+, azt mindig kényelmetlenül szélesnek éreztem (míg a P30 Pro-mat érdekes módon nem), ez is már a keskenyebb dizájn.
Egyébként akinek 5G-s van, az milyen régiókóddal kapta? Én még nem tudtam megnézni, de németül indult a teló.
MadMancs
MikeWazowski #6641 üzenetére
Hopp ezer bocsánat mindenkitől, most megnéztem valóban nincs eSIM el RCS. Pedig tudom hogy pár hete még működött (most is felugrik ablak hogy adjam meg hozzá számom, be is van kapcsolva de semmi)
balintka
Én is ezen gondolkodtam. De csak feketében van a Telekomnál, szürkét szeretnék, de végül is jó a fekete.
Az S10+t kellene még eladnom előtte, már hirdetem.
atomka78
MikeWazowski #6598 üzenetére
Köszönöm, nem akarok rugozni ezen,de hol állítható ez?
atomka78
MikeWazowski #6591 üzenetére
Ez mit is jelent pontosan?
emeron
Nekem nem talál semmit a Galaxy Store. 🤔
MadMancs
MikeWazowski #6579 üzenetére
3.1 en nem message az alapértelmezett (bár gyárilag telón van).
lasse001
MikeWazowski #6572 üzenetére
Közben kipróbáltam. Saját videót is be lehet rakni a galériából.
lasse001
MikeWazowski #6569 üzenetére
Telefon-Beállítások-Hívásháttér-Amelyik kártyához akarod-Háttér-Fent +jel-Létrehozás AR....
lasse001
MikeWazowski #6565 üzenetére
MCs88
MikeWazowski #6555 üzenetére
Valszeg lemaradtam, de miért kell nekünk a Google Messages? RCS-t a samu saját sms appja is tudja
lasse001
Nekem bent van az új hívás videó. Csak meg kellett csinálnom a karaktert
ClioRS
Engem is reggel full sötétben azzal fogadott, hogy majdnem félig volt a fényerő..... Rendszeresen játszani kell a csúszkával, rettenetesen balf.sz módon állítja. Korábban nem emlékszem telefonra, amivel kellett ilyenen szórakozni.... És mostanában egyre rosszabb.
Nekem ez a most jövő 3.1 előtt is van. Pl. ma reggel is még sötétben majd kiégette a szemem, le kellett vennem a fényerőt. (tegnap is ez volt).
Mondjuk utána 8kor meg úgy begárgyult a telefon, hogy újra kellett indítani, mert a net mindkét sim-en megszűnt működni. Amint megjön asszony új Apple SE-je és tetszeni fog a rendszer repülni fog a Samu és jön egy 12-es alma -
polonic
MikeWazowski #6548 üzenetére
Én is be akartam írni, hogy hamarosna elérhető lesz.
Bár nekem XEH-re még nincs. -
MCs88
MikeWazowski #6540 üzenetére
Live Focus
spider23
MikeWazowski #6537 üzenetére
Értem, köszönöm. Akkor egyenlőre marad a fizikai sim, az a biztos.
Csillagkuty
MikeWazowski #6424 üzenetére
Szerintem se rossz, a fényerő nekem felénél van, nem szeretem ha vakít. A kékfény szűrő is be van kapcsolva nem tudom számít e. Lehet átváltok dark módra.
Tegnap így zártam a napot, előbb kidőltem, mint a telefon.
[kép] -
turbulencia8
MikeWazowski #6412 üzenetére
A OneDrive hibatlan tovabbra is, nagyon jok lettek a Microsoft appok droidon.
bozsozso
MikeWazowski #6403 üzenetére
Melyik szolgáltató(k)? Fizikai sim(ek)? Nekem 2 telekomos fizikai simmel konkrétan használhatatlan. Rengetegszer eldobja a hálót és nem tudnak hívni sem kb 5-10 másodpercig. Most elvileg olyan infom van, hogy 2 telekomos kártyánál ha az egyik fizikai sim ki van cserélve esimre akkor nincs hálózat eldobálás.
.Macc.
Viper26
Térerő probléma állítólag visszatérő gond Samsung telefonoknál.
Szerencsére eddig nem tapasztaltam.
Gims
MikeWazowski #6365 üzenetére
A hivatalos Samsung szerviz is Odin-t használ. Úgyhogy azzal nyugodtan válhatsz régiós ROM-ot.
Ha eladod, és gyári állapotot akarsz, ugyanúgy ráteszed ami volt és csókolom. -
Viper26
MikeWazowski #6355 üzenetére
Alza,XEH
Gims
MikeWazowski #6361 üzenetére
Odin-nal...
alcapone386
Euronics, XEH.
polonic
Nem szolgáltatótól vett telefon. Samsung store-ból.
Gims
MikeWazowski #6338 üzenetére
Firmware beszerzése és finom Odin alkalmazása.
jacis
MikeWazowski #6294 üzenetére
Google Drive
Nagyon olcsó és nincs készülékhez kötve nem veszik el nem megy tönkre stb... -
PedroPascal
MikeWazowski #6305 üzenetére
Volt már ilyen, olyanra is emlékszem, hogy kimaradt egy azt hiszem az android 11 előtti nagy frissítés előtti.
PedroPascal
MikeWazowski #6301 üzenetére
Android 11 óta ez volt az első csomag. Gondolom akkor ez első januári lehet.
alcapone386
Fentebb leirták a megoldást, ennek pro és kontrája is van. Pro: titkosítod és hiába rakják be egy kártyaolvasóba, nem látják a cuccaidat.
Kontra: nekem már lett alaplaphibás a telóm (s7 edge), így egyik pillanatról a másikra se kép se hang. Na ebben az esetben, ha nincs biztonsági mentésed, akkor hát hogy is mondjam....inkább ne lett volna titkosítva a memóriakártya érzés jön elő. Szóval, ha titkosítás mellett döntessz, érdemes egy nas otthonra, illetve egy automata mentés. Igaz én nem titkosítok, de nasra mentek minden nap. Kb ennyi: hazaérek wifire csatlakozik a teló, ekkor egy app (syncMe wireless) automatikusan ment a nasra. (Csak azt a fajlokat menti, amit még a nas nem tartalmaz). -
Ateszpapa
Lehet titkosítani az SD kártyát amit utána csak azzal a telóval lehet használni.
Enzolord
https://www.samsung.com/hu/support/mobile-devices/az-sm-a300f-keszuleken-hogy-titkosithatom-a-kulso-sd-kartyam-tartalmat/
Remélem, ez segít, illetve ezt kerested -
Bence004
MikeWazowski #6279 üzenetére
Sikerült megoldanom :)
Csak törölnöm kellett a gyorsírótárát a szoftverfrissítés appnak az alkalmazások között, és már dobta is fel otán hogy elérhető az update -
Gims
MikeWazowski #6271 üzenetére
Emlékeim szerint 1 TB-ig kezel.
MadMancs
MikeWazowski #6267 üzenetére
Nem csak telekomnál, diginél is.
DonMarco
MikeWazowski #6259 üzenetére
Üdv ! Hogy lehet aktiválni ezt a "VoWifit" ? A Volte az működik nálam S20+ (Telenor)
Bigboy30
Azt hol találom?
MadMancs
MikeWazowski #6251 üzenetére
Remindernek nálam gyárilag ott van/volt ikonja appok között.
polonic
Azt nem tudom. Nem volt S10-em.
A reminder indítsd el a beállítások, alkalmazások közül és utána ki tudod tenni az ikonját. -
polonic
MikeWazowski #6248 üzenetére
Mert az OXM csoportban van a TMH és a XEH is.
lasse001
MikeWazowski #6235 üzenetére
Én is használok 1 esim-et.
MadMancs
Én eSIM el (is) használom.
petati94
Igen.
polonic
MikeWazowski #6225 üzenetére
beállítások - értesítések - rövid előugró értesítések beállításai
Teaway
MikeWazowski #6221 üzenetére
„Meg a szelfi ill., a hátlapi kamera egy időben képes videózni.”
Ez kell az új S21 széria SoC-ja is?
MadMancs
Akkor csak nem jól kerestem.
Essien
MikeWazowski #6214 üzenetére
Már S8-on is volt de lehet még előbb
polonic
MikeWazowski #6200 üzenetére
Egy második januári frissítés, kamera javításokkal.
Ernesst
MikeWazowski #6195 üzenetére
A fizikai sim esimre váltását a szolgáltató tudja elindítani. Kapsz egy qr-kódot, amit a készülékkel tudsz beolvasni, ezzel aktiválva az esimet. Úgy tudom, itthon jelenleg csak a Telekomnál elérhető.
Igen, ha fr-nél nem törlöd, tovább használható utána is. -
kisselandras
MikeWazowski #6190 üzenetére
Üdv urak .ha rázom a telot valami zörög benne másnál is van ilyen? S20 sima változat
lasse001
MikeWazowski #6187 üzenetére
Odin működik csak régiót nem lehet váltani mint s10-en.
polonic
Úgy emlékszem, aki próbálkozott vele, annak nem sikerült. A CSC váltásra gondolok.
lasse001
MikeWazowski #6185 üzenetére
Szerintem nem. Tudtommal itt még senkinek nem sikerült. De lehet hogy megcáfolnak
lasse001
MikeWazowski #6183 üzenetére
Én nagyon szeretem. Gondolkodtam a 21 ultrán de szerintem semmi előrelépés. Marad még 1 évet. Üdv köztünk
jacis
MikeWazowski #6179 üzenetére
Úgy hogy a mobilszolgáltató cégek forgalmazzák hivatalosan. Független forgalmazó csak 4G-s verziót árulhatna hivatalosan.
Viper26
Az nem SD változat? Akkor azért.
- Eredeti játékok OFF topik
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Gaming notebook topik
- Elektromos cigaretta 🔞
- Diablo IV
- bambano: Bambanő háza tája
- Csere-Beszámítás! Intel Core I9 14900KS 24Mag-32Szál processzor!
- Samsung Galaxy A06 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- AKCIÓ! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- LG 77G3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
