- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- Hivatalos a Pixel 10 startdátuma
somé
jakabtamas #3164 üzenetére
Na én annyira feb@sztam magam, hogy észre sem vettem, hogy ennyi minden hiányzik....
Nameg, hogy nem lehet visszateni az előző ROM-ot és nincs Recovery mód.
Pont jókor adtam el.
St3ven
Ez komoly?
Ez az az új gyári rom, amiről pár napja szó van? Be tudnád linkelni, hol írják ezt?
Mert ez így nekem is vonzó, kivéve talán a redőnyön lévő kapcsolók eltüntetését, azok kifejezetten hasznosak voltak.
P.mini
Lehet nekem megér egy frissítést, nem használom ezeket, ha meg igen, (pl: youtube, zene) akkor meg felrakom rá. Már csak a főzött ROM felrakása miatt nem tudom. A CWM-el most már lehet rakni rá Főzött ROM-ot?
KamuMazsola
Köszönöm a válaszod, értékes info! (Marad a régi)
kaller1
jakabtamas #3159 üzenetére
shootme2
jakabtamas #3148 üzenetére
Custom rom után sem megy fel a 889. Van egy cwm-es backup-om majd megpróbálom azzal. Egyébként szerintem teljesen jó ez a frissítés mintha több szabad ram-om és belső tárhely-em lenne vele a gyári app-okat pedig vissza lehet tenni.
SektorFlop
jakabtamas #3122 üzenetére
Android animációm van, 2 perc alatt feldobta újraindítás után tökéletesen megy azóta is.
KamuMazsola: Természetesen van benne magyar nyelv, 2.1 felet már nem is találsz olyan android-os teló ami nem tud magyarul.
És még valaki kérdezte, hogy lehet e ezután romot cserélni, természetesen lehet, a szokásos recovery telepítés és abból install vagy fastboot módból.
KamuMazsola
jakabtamas #3120 üzenetére
Akkor most felmegy, vagy nem megy? Elrontja a telót, vagy nem? Magyarul tud, vagy csak english meg ilyenek?
Lacika0002
jakabtamas #3124 üzenetére
Csak nektek.
Nekem nincs y200-amAsszony telóját bütykölgetem
SektorFlop
nekem tökéletesen működik... nem tudom mit rontottál el
Lacika0002
jakabtamas #3110 üzenetére
Szerintem nem, ugy emlékszek az volt asszony telóján mielőtt tettem rá CM-et
KamuMazsola
jakabtamas #3030 üzenetére
V100R001C185B889, a teló telenoros, még rootolva sem volt.
Pr3no
jakabtamas #3010 üzenetére
Valószínűleg az lesz, kösz.
somé
St3ven
jakabtamas #2981 üzenetére
Azannya.
De ez nem csak kamu?
Lacika0002
jakabtamas #2949 üzenetére
Elvileg már kész van
Itt már elvileg fent van a cm9-es -
zobika
Ezt akkor figyelgetni fogom -
zobika
jakabtamas #2947 üzenetére
CM9?? Ez komoly? Hol olvastál erről?
Ezen a telón jól fog futni a 256MB ram miatt az ICS? -
tigipuf
jakabtamas #2873 üzenetére
szerintem kész van:[link].
Ezt a romot,hogy kell a régebbi mihalkovicra ráhúzni?
Gyárit én sem tudom visszatenni belefagy az instalba,külföldi fórumon is láttam hasonló problémát sajna gyatra az angolom,egyelőre nem piszkálom,marad ez a mihakovic féle. -
espi38
szia!bármit csinálok vele rózsaszín lesz a képernyő és nem csinál semmit
azért köszi a segítséged -
espi38
jakabtamas #2871 üzenetére
szia!amit megadtál linket nincs letöltési lehetőség
Sajna az én telomat ugy rootoltam hogy nem tudom visszatenni a gyári romot,hiába másolom rá az sd kártyára mindig újra indul a telo ha inditom a frissitést.
Nem lehet unrootolni a telot szerintem csak boxal -
KamuMazsola
jakabtamas #2817 üzenetére
Ezt most miért kérdezed? [link]
tigipuf
jakabtamas #2758 üzenetére
köszönöm
Lacika0002
jakabtamas #2757 üzenetére
Uhh sikerült, kezdtem kétségbe esni, kinyírom asszony telóját nekem annyi
Gapps csomagot melyiket raktátok fel? -
Lacika0002
jakabtamas #2754 üzenetére
fent van a rom, de nem fogadja el a pinkódot
2 kártyával is probáltam, valami tipp? -
Lacika0002
jakabtamas #2747 üzenetére
Kellene egy kis segítség
Most tenném fel a CM7-et, de mi az hogy wipe cust partition for custom Boot Animation, ilyet nem találok
Tudnál segíteni? -
SektorFlop
jakabtamas #2750 üzenetére
erősen gondolkozom rajta, régi telómon cm-et használtam, de azon már cm9 is futott pedig sokkal gyengébb teló volt ennél.
SektorFlop
az a baj most raktam fel nem rég az ICS_OS-t, be is configoltam magamnak, meg már telepítettem a fontos dolgokat, nincs kedvem újra elkezdeni.
ekrisztian
jakabtamas #2712 üzenetére
Lacika0002
jakabtamas #2680 üzenetére
jakabtamas: Passz, nem írják még.
dokee78: nálunk 1094-en megy, eddig csak a pou fagyott, de azért nem nagy kár -
dokee78
Igen ez engem is érdekelne,bár tapasztalatok olvasásával fogom kezdeni.
Rokonomnak kellene,mert gyári ROM-al kevés a helye és a legnagyobb gondja a Temple Run 2 nem fut.CPU-t meddig ajánlott húzni?
Lacika0002
jakabtamas #2675 üzenetére
Kíváncsi vagyok mit írnak rá, ha fasza én is feldobom rá. Mondjuk inkább a CM 7 kellene már
aszti75
jakabtamas #2671 üzenetére
Köszönöm.Leszedtem valami nehezen,de remélem nem kúrja el a telefonomat,mert akkor mérges leszek.
Követni fogom a leírást.
I hope....... -
SektorFlop
jakabtamas #2615 üzenetére
Nah és neked is játszható a GTA?
@Nemezys: Szerintem nem sokan próbálták még itt ezt a romot, én pl személy szerint még nem.
Nekem valaki mondjon egy olyan kernelt, és romot amibe megy a Logcat, mert most már nagyon unom hogy sehogy se tudom összevarázsolni.
SektorFlop
jakabtamas #2570 üzenetére
megy a GTA, sőt néha szépen is fut, de az esetek nagy részében, akadozik. Viszont nálam unalom űzés céljából fent van a telómon, mert simán játszható és élvezhető így is.
Lacika0002
jakabtamas #2577 üzenetére
Szívesen
#24644864
jakabtamas #2566 üzenetére
Lacika0002
Én is CWM-ből raktam fel a CB romhoz a 1200Mhz-es kernelt
Itt a leírás hozzá, német, de érthető szerintem. -
dokee78
Gyenge hozzá nagyon a hardver.
Alonso96
Hát nem Modern Combat-ozni akartam rajta
Nekem csak azt mondjátok el hogy mit csinált a gyári telefonnal eme videó tulajdonosa hogy simán visz egy ilyen nagyobb játékot( http://www.youtube.com/watch?v=XrI_KDk4pSA )
(bocsi nem válaszba akartam írni)
Lacika0002
jakabtamas #2404 üzenetére
Nekem is ezt írta, de felment rá a cwm és tudtam telepíteni a superusert.
thebarna9851
jakabtamas #2412 üzenetére
OKEY XD ezzel az oldallal is megpróbálom
am a még mielőtt a root progit futtattam azelőtt a hangerő le+ on combót nyomtam meg, akkor olyan volt a teló mindha megfagyott volna de a root progi csinálta a dolgát szépen
thebarna9851
jakabtamas #2409 üzenetére
erről az oldalról csináltak az android portálon egy fordítást és ezalapján: http://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-huawei-ascend-y200/250421-how-root-werkseinstellung-systemupdate.html
am a hibakaresés az be volt kapcsolva
thebarna9851
akk mi a gondja a kis huaweinek nem jó a recovery-e?
A drivereket (a telefonon lévket) fel raktam az eszközkezelőben nem láttam semmi olyat ami hiányra utalna
jaxer
jakabtamas #2329 üzenetére
Vazzeg! Nem azt írtam, hogy TÖRÖLD KI
, hanem, hogy cseréld le egy cyanogen ROM-ból való változattal! De inkább hagyd a francba, ha a szövegértés nehezen megy, akkor a kivitelezéssel még nagyobb bajban leszel!!!!
jaxer
jakabtamas #2323 üzenetére
nem olyan egyszerű az, a rom készítők erről elfelejtkeztek! le kell cserélni a /system/bin/bootanimation és a system/bin/bootanimationex fájlokat. Ezeket ki tudod szedni egy Cyano féle rom-ból. Ha ennyi infó nem segít, akkor felejtsük el az egészet, mert úgysem fogsz boldogulni!
zobika
jakabtamas #2307 üzenetére
Igen, és igen.
zobika
jakabtamas #2305 üzenetére
Az is támogatja alapból az OC-t, de én azt használtam úgy is, hogy külön raktam fel rá oc kernelt.
zobika
jakabtamas #2295 üzenetére
Én a Clean Base ROM 5-öt ajánlom, szinte a gyári, de mégis ezerszer jobb!
zobika
jakabtamas #2290 üzenetére
Nekem nem volt valami stabil. Bár nekem tele volt pakolva játékkal is.
Ez a mostani ROM, szerintem gyorsabb és stabilabb is.
Nagyon megvagyok vele elégedve, és az akku is kifejezetten jól bírja még így overclockolva is! -
zobika
jakabtamas #2264 üzenetére
Ezt most nem értem
zobika
jakabtamas #2260 üzenetére
Az appokat oda fogja tenni. Fontos, hogy először a fat32 partíciót hozd létre, és utána az ext2-t. És igen, magyar.
zobika
jakabtamas #2249 üzenetére
Feltételezem, hogy már rootolt a készülék, és az SD kártya is partícionálva van. (Mindkettő kell, hogy működjön a custom rom. )
Először is, tedd az SD kártyára a romot.
Teló kikapcs, recovery mód indítás(hangerő fel és a bekapcs gomb együttes nyomása, amíg be nem jön a recovery) Itt a hangerő gombokkal tudsz lépkedni, a bekapcsológomb = oké gomb(indítógomb, vagy, hogy nevezzem.)
Készíts backupot, ha azt akarod ne vesszen el róla semmi.
Menj a Wipe data/factory resetre, majd a wipe cache partitionra is.
Ezután advanced menü, wipe dalvik cache.
Majd mounts and storage, ott pedig format system és format cache, mount system és mount data.
Jöhet az install zip from sd card, itt ki kell választanod a romot, és elindítod. Ez szépen végigmegy, és ha kész, a rebootot kell választani. Újraindul a teló az új rendszerrel.Fontos, hogy egy lépést se hagyj ki, mert nem fog elindulni a rendszer.
SzalaiG
jakabtamas #2194 üzenetére
Tölthető rá? Van ami világítson? Led vagy egyébb?
shootme2
jakabtamas #2155 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
A garanciás kérdésre valaki tud biztosat?
DS39
jakabtamas #2136 üzenetére
de ő nagyobbat szeretne, ez meg pont ugyanakkora, 1400 mAh.
(ill. valószínűleg gyengébb reális teljesítményt nyújt, mint a gyári) -
bluefox82
jakabtamas #2130 üzenetére
Nekem nem volt fenn a .docx csak a dload-ok. Így is műxik remekül.
trabigo22
jakabtamas #2124 üzenetére
Huawei kezdetű fájl a használati útmutató úgyhogy az szerintem nem kell rá.
KamuMazsola
jakabtamas! Az egyik fájl egy .zip a másik egy .docx, gondolom a zip kicsomagolása után a két dload-ot kell az sd gyökerébe másolni. Gondolom először az egyiket, amikor kész utána a másikkal is ugyanezt végig kell csinálni? Vagy hogyan? Az én készülékem gyári, de ki tudja, szükség lehet rá! Bár úgy látom, hogy jó ez a telefon gyári állapotában is! Kevés ram ide, vagy oda, én eddig elégedett vagyok vele!
bluefox82
jakabtamas #2119 üzenetére
Szívesen.
bluefox82
jakabtamas #2114 üzenetére
Igen, mint ahogy megvettem. Csak éppen memória sem lesz. De én többet hozzá nem nyúlok.
És kikapcsolva is tölt!Bocsi, igen cwm sem lesz.
bluefox82
jakabtamas #2111 üzenetére
Szerintem neked is a gyári rom kellene, anno blade-nél simán visszaállította a recowery-t is gyárira.
Most már én is bánom kicsit a buherálást.Találtam gyári romot, mindjárt fel is dobom, ha működik megosztom.
bluefox82
jakabtamas #2108 üzenetére
Köszi, lehet megpróbálom unrootolni. Oké, hogy bekapcsolva veszi a töltést,de ha véletlenül lemerül akkor vehetek bele új akksit.Csak tudnám miért nem áll vissza gyári állapotra.
Köszi DS39. Gondoltam rá, de semmit nem jelent.
bluefox82
jakabtamas #2106 üzenetére
Szia jakabtamas! CWM valóban lementi a teljes romot, de vissza már nem állítja.
Én úgy jártam, hogy CWM telepítés után rotoltam, majd egyből backup-oltam, aztán elkezdtem appokat törölgetni, amik nekem nem kellettek. Egyszer csak azt vettem észre, hogy kikapcsolva ha töltőre rakom nem a töltési aniáció jelenk meg, hanem CWM-ben indul, töltés meg nincs. Gondoltam visszaállítom a ténykedésem előtti állapotra. Végigfutott a folyamat, de az appok valahogy továbbra sincsenek meg, illetve kikiapcsolva sem tölt, csak cwm van. Valakinek ötlete, hogy lehetne gyár állapotra visszaállítani? Hálás lennék érte.
Ja, és Telenoros. Üdv. -
Pokott
jakabtamas #2083 üzenetére
Igen a fórumban leírt módon rootoltam. A rootolással nincs is baj. Az oc kernel nem adja meg magát. vagyis megadja és swappolni is tudok meg procit tuningolni, csak olyankor ha az oc kernel van fent nem megy semilyen nethez vagy gps-hez köthető dolog. Írták istt a fórumban hogy tegyem fel az oc kernelt aroma filemanager-el, és meg is tettem. sikerült is, de ugyan az a helyzet
alivio111
jakabtamas #2078 üzenetére
http://mobilarena.hu/tema/re_huawei_ascend_y200_tarolhat/hsz_1588-1588.html
DS39
jakabtamas #2076 üzenetére
igen így jó
jakabtamas
jakabtamas #2070 üzenetére
Wááá sz@arok ezekbe a képekbe inkább csak megmondom h kb. olyan mint DS39-é,csak nincs rajta semmi márkajel.
St3ven
jakabtamas #2064 üzenetére
Nem látszanak a képek.
St3ven
jakabtamas #2055 üzenetére
& DS39 & P.mini
Köszönöm mindenkinek, én is valami ilyen olcsóbb műanyag dologra gondoltam, amiben azért biztosan megáll a teló. Fólia van rajta (nagyon patent), nem is a karcolódás ellen kellene, hanem hogy ne csak úgy natúrban hánykolódjon a zsebemben, és hogy védve legyen a portól/szennyeződésektől.
A képet szívesen veszem, ha készítesz róla.
- Nyaralás topik
- Gépösszerakó topik kezdőknek
- Vicces képek
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 13 mini 5G 128GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Honor Magic V2 - Black - Használt, karmentes
- iKing.Hu - Samsung S25 Ultra - Titanium Silver- Használt, karcmentes
- iKing.Hu - Redmagic 10s Pro - Nightfall - Használt karcmentes
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- Apple iPhone 14 Plus 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
