- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Jimmy Choo felel a Magic V Flip 2 dizájnjáért
mr_ricsi
Keeperv85 #3999 üzenetére
A válaszomat itt olvashatod.
(A topicot egyik Moderátor javasolta, és ezt a témát ezen a topicon részemről befejeztem.) -
mr_ricsi
Keeperv85 #3970 üzenetére
"Ha pedig áramgenerátorként modellezed és azt zárod rövidre, akkor abban -ideális áramgenerátort feltételezve- végtelen nagy áram folyik."
Szerintem hagyjuk... Te és az elektrotechnika egy földrésznyi távolság, és úgy érzem, hogy a hátralévő életem kevés ahhoz, hogy ezen változtassak. -
mr_ricsi
Keeperv85 #3961 üzenetére
(I)"Egyik egyenesen vezet a másikba."(/I)
Egyáltalán nem. Az izzólámpa túláram hatására megszakad. Az ellenállás is. A félvezető vagy szakad, vagy zárlatba megy. Stb. Fordítva pedig ha áramgenerátorral hajtod a fogyasztót, akkor zárlat esetén nem változik az áram. Stb."Tisztában vagyok vele mi van, vagy éppen mi nincs a hajszárítókban, villanyborotvákban, elektromos habverőkben és minden ilyen sz.rban, eleget hordanak belőle a nyakamra..."
Motoros cuccban a (bimetálos vagy elektronikus) túláramvédelem kötelező, a hőtermelő berendezésekben pedig a hőkapcsolós védelem.
Olyan kínai csempészett izékkel pedig ne példálózz, amelyek forgalmazását azonnal betiltaná bármelyik minőségvizsgáló intézet."Hoppá, tényleg... na és ebben? Esetleg ebben?"
Az elsőnek a címkéjén fel van tüntetve egy 115°C-os hővédelem.
A második pedig jól láthatóan nem az EU területére készült.
És egyik sem dróttal csatlakozik a villanyhálózathoz, ezért korábban nem is állítottam róluk semmit. -
mr_ricsi
Keeperv85 #3952 üzenetére
"Mire elkezdene felfújódni, a telóban lévő elektronika már megállítja a töltést."
A zárlat és a túltöltés nem ugyanaz.
[link]"Tessék, a "kötelező" cucc... helyett:"
Hajszárítóban hőkapcsoló van: [link]"Nem tudom feltűnik-e de ebben egy darab nem sok, annyi biztosíték nincsen! Hogy miért? Azért, mert tele van az egész áramkör FET-es védelemmel."
Hozz más példát, van benne 12 A-es olvadóbiztosíték. -
mr_ricsi
Keeperv85 #3948 üzenetére
Ha zárlatos lesz a LiPO akku, akkor felfúvódik és letolja a készőlék hátlapját, illetve felforrósodik, amitől elolvadhat a műanyag. (Óccó kínai akkunak nincs tűzgátló zacsija, az ki is gyulladhat.) Ezek után lényegtelen mellékkörülmény, hogy a töltésvezérlő működőképes marad-e.
"évek óta nincs a PC tápokban sem..."
Zsinóros holmiban kötelező a bizti, méghozzá a vezeték terhelhetősége alatti értékű. Ezért a PCtápokban biztosan van. -
mr_ricsi
Keeperv85 #3945 üzenetére
"Én pedig azt mondtam, hogy az akku érintkezőit zárd össze, miközben bedugva van a töltő. "
Ezt biztosan nem fogom megtenni, mert:
- Alapvető szabály, hogy Li akksikat nem szabad rövidrezárni, mert tűzet okozhat.
- Személyes véleményem, hogy a telóm akksijában semmiféle áramkorlátozás sincs, ezért tűz és elolvadt teló lenne a kísérlet eredménye. (Az akksi 5 vezetékes. 2-n folyik a töltés-kisütés, a maradék 3-on pedig az akksielektronika kommunikál a töltésvezérlővel.)
- A teló akksija nem cserélhető, ezért sok munka lenne a kísérlethez szétbontani
- A töltésvezérlő üzem közben nem találkozhat 2,5V alatti akksival, ezért nem kell felkészíteni rövidzár lekezelésére."Apró technikai gond... nincs trafó ebben a töltőben..."
Van benne:[link]
Forrás:[link]"Ha lenne és leégne a szekunder köri tekercs szigetelése, akkor abban menetzárlat alakul ki, nulla V-os lesz a kimenet,a primer oldal feszültsége pedig soha sem jut át, mivel elektronikusan nem kapcsolódnak össze."
Ez a kicsi trafó zárlatban nem biztos, hogy a ház biztosítékát kivágja. A trafó tekercselése pedig hiába van szigeteléssel elválasztva, a tűzben kiéghet. Az adapter üvegbiztije pedig csak az egyik vezetéket szakítja meg, ami 50% eséllyel lehet a fázis vagy a nulla. -
mr_ricsi
Keeperv85 #3943 üzenetére
"Tehát a töltő nem bírja ki a 3-4, 10... sok amperes terhelést, de a teló komplett elektronikája simán. Hát nekem kétségeim vannak..."
"Ez eddig oké, de hogy jön ez ahhoz, hogy a töltő, illetve a töltésvezérlő kibírja-e védeni a rövidzárat?"
OTG nélkül rövidzárnál sem a telóba nem folyik áram, sem abból kifelé, ezért a töltésvezérlő tudomást sem vesz az egész helyzetről. OTG kábellel a teló USB-jén 5V van, ami szintén áthajtana áramot a rövidzáron, de ezt a teló USB-s áramkorlátozása 0,5A-ben maximálná. És ilyenkor a töltésvezérlő eleve nem aktív, tehát szintén nem vesz tudomást az egészről.
A töltő pedig ha rövidzárvédett, akkor a rövidrezárás után újraindul, és tölti tovább a telót."Olyan, hogy "nagyfeszültségű áram" az én fizikai ismeretem szerint nincsen."
A fizikai ismereteid frissítésre szorulnak. (Nem csak ebben a kérdésben.)"A töltő leégésekor a primer kör megszakad, így a feszültség leesik 5V-ről nullára... tehát ha a töltő ég le előbb,a telóval nem történik semmi...."
Ez csak egy lehetséges forgatókönyv. Ha a trafó ég le, akkor a hálózati 230V fázisa megjelenhet a trafó kimenetén. -
mr_ricsi
Keeperv85 #3940 üzenetére
"Bizonyítván, hogy van szoftveres védelem: valaki zárja össze USB-re dugva,akár egy árammérővel az akku érintkezőket... Szerintem kiengedi a cucc a füstöt"
Nem történik semmi.
Elvileg sem történhet. Töltés közben nem OTG kábel van a telóba dugva, ami azt jelenti, hogy az USB-jén csak befele mehet áram, kifelé nem. Ha a töltőben nincs rendes rövidzárvédelem, akkor az elfüstül, de a telónak nem lesz baja. Feltéve, hogy a rövidzárt nem szakítjuk meg, tehát az folyamatosan védi a telót a szétégett adapterből esetleg kifolyó nagyfeszültségű áram ellen. -
mr_ricsi
Keeperv85 #3930 üzenetére
"Ehhez képest a címsorban 3 cella van..."
1 sorral alatta pedig 2 cella. De a 7,4V-os névleges feszültségből is 2 cella következik. A címsor el van gépelve, ennyi..."tulajdonképpen ez egy csak Kínában gyártott zsebben hordható atomreaktor...a maga ~1000W-jával..."
Mindegy, a lényeg hogy működik."Ehhez képet pont te linkelted: "2c fast charging (with v-balance recommended) "."
A kb. 20C-vel terhelhető cellák esetén a 2C töltés csak csekély mértékben gyorsítja az öregedést, de a fele töltési idő akkora előnyt jelent, hogy emiatt be szokták vállalni.
A mobiltelókban nincs ilyen gyorstölthető cella, ezért az infó itt a topicon irreleváns. (pillanatnyilag...) -
mr_ricsi
Keeperv85 #3928 üzenetére
"De bizony, ezt pont az akku saját védelme szabályozza."
Te magad írtad, hogy a telóakkuk elektronikája 2C értékre van beállítva. A Haier esetén ez 3520mA áramot jelent. Viszont a telóm a gyakorlatban 440mA árammal töltődik. Ezt hogyan is állítja be az az elektronika, ami 3.5A-rel szeretne tölteni?"Hadd idézzek ide neked egy cikket:"
A cikkben le van írva, hogy ha csak 4,1V-ig töltünk, akkor az akku élettartama megnő, míg a kapacitása lecsökken (másik töltési mód). Kobaltos LIion-nál 3,92V estén duplázódik az élettartam. (3. töltési mód) Mobiltelókat 1C-vel töltik (4.mód), laptop akkukat 0,8C-vel(5.mód), az akksikat 0,5C körül ajánlott tölteni(az ábra is ezt mutatja, tehát ez az 1.mód). Gyorstöltés 70%-ig, majd töltés leáll (6.mód, "csodatöltők")
(A cikkben 1C-t írnak a mobilakkukhoz, te viszont 2C-t írtál az akkuelektronikához. Miért 2C, ha csak 1C-vel töltik, és tudomásom szerint nem is ajánlott 1C-nél gyorsabban tölteni, mert károsítja az akkut?)"Szoftveresen korlátozni/mérni lehet, viszont növelni NEM az áramfelvételt."
Ki állított ilyet? Én csak azt írtam, hogy másik ROMmal a gyári 440mA-es töltés helyett kerülhet a Haierbe például 700mA-es, ami még mindig nem ütközik az akku 2C(1C) védelmi korlátjába. Viszont az élettartam lecsökken a gyári töltési módhoz képest."Valamit nagyon félre olvastál: maga lítium cella, legyen az bármelyik változat nem megy 20 mOhm alá... soha, semmiben. A technológiai korlátainak az az alja..."
Szerencsére Kínában nem tudtak róla, hogy ez lehetetlen, ezért megvalósították: [link]
Ennek például 5,25mOhm a belső ellenállása, és mivel 2 cella van sorba kötve, 1 cellának 2,63mOhm. -
mr_ricsi
Keeperv85 #3909 üzenetére
"Minden mobilos verzió 2C-s, védőáramkörös."
A 2C azt jelenti, hogy az 1760mAh-s akkut 3,5 A-rel lehet tölteni. Vagy a 2600mAh-sat 5,2A-rel.
Viszont a töltőáramok a telókban ezt az értéket meg sem közelítik. A telóm 4 óra alatt töltődik fel, ami átlagosan 440mA-es töltőáramot jelent. Ezt biztosan nem az akku saját védelme szabályozza."Ezt történik töltés közben:"
Ez csak egyfajta töltési mód, intelligens töltőáramkörrel megvalósítva.A stage1-ben állandó árammal tölt, aztán amikor a cellafesz elér egy bizonyos értéket, átáll állandó feszültségű módra. Ezt alkalmazza, míg a töltőarám a kezdeti érték 3%-ára esik, aztán teljesen kikapcsolja a töltést.
A robbanásveszély miatt LiPO cellát csak töltőáramkörrel szabad tölteni, ezért a cella saját áramkorlátja (a készüléken kívülről vizsgálva) nem befolyásolhat semmit."A legjobb, tehát a legkisebb belső ellenállású 20-30mOhm, nem pedig 2-6!"
Én a modellezésben használt cellákból indultam ki. Ott a 20-30 mohm a már elhasználódott cellákat jellemzi. -
7Sony7
Keeperv85 #3850 üzenetére
Háát. Ez ennyi. Már akartam csinálni egy rom újrarakást, de mivel a többiek is hasonlókat írtak, (és mivel 3 napja tettem fel a mostanit, és kb mostanra laktam be) így ez elmarad. Mindegy, nem akarok bizonygatni semmit, csak kiváncsi voltam. Ahogy írtam nekem szinte mindig be van kapcsolva az adatkapcsolat, ezért az úgyis rásegít.
madrac
Ha csak nincs leárnyékolva, sosem lesz 1 percnél több a fix még elsőre sem. Pár romot kipróbáltam már, és akkor csinál az ember amúgy is factory reset-et, de nem emlékszem, hogy ilyen brutál sokat kellett volna várni a fixre valaha is...
Lehet kevered az MTK szintidejével ahol 10-15 perc elfogadott. És azokban még plusz EPO rásegítés is van. -
7Sony7
Keeperv85 #2438 üzenetére
Nem semmi! Fél óráig kerestem, Te meg fejből nyomod! Megtaláltam, így már lehet szinezni. Köszi.
Gondoltam, hogy aláírás baja van, olvastam a cikkedet.Ez alapján csináltam:
java -Xmx1024m -jar signapk.jar -w platform.x509.pem platform.pk8 nemszignált.apk szignált, de valami mégsem jó. -
Lovi24
Keeperv85 #400 üzenetére
Előre is elnézést,hogy off a téma, ami miatt írok.
Habár remélem lassan megjön a Haier-em (pénteken postázták),de az előző telóm elég érdekesen "elhalálozott". Itt látható a probléma.
Keeperv85 fórumtárs: téged ajánlottak,hátha tudnál segíteni,talán némi használhatóságot lehelni még a telómba.
Előre is köszi,bocs még egyszer az off-ért -
Maximum1
Keeperv85 #453 üzenetére
Bocs, de itt javítottam.
Tudod a szabályok, szerkesztés stb... -
Maximum1
Keeperv85 #341 üzenetére
Igen, legközelebb akkor fog ébreszteni, azt jelzi.
A képpel csak mutatni akartam a képernyőn a nem tudom hogy hívják kiírást.
Most amit látsz azt ez integrálta oda be magát. hu de szakszerűen eltudom magyarázni(#340) 7Sony7 kipróbáltam, nem magyar, de van belőle magyarított változat is, nem tetszet, már nem tudom mi.
Ezt használom(#344) 7Sony7 neked nem csinálta? Külsővel ébreszt, de még egy app fut feleselgessen memoria stb.
Így is csak kb. 675MB ram van amin még a rendszer is terpeszkedik.
- Futás, futópályák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen egeret válasszak?
- EAFC 25
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2906, 100% Akkumulátor
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- MacBook Pro 16 2021 M1 Pro 32GB 512GB 1 év garancia
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3101
