- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Nincs több titok a OnePlus 15R-t illetően, megjött Európába
t72killer
Jó hogy mondod
. Elsőre egy mezei sandisket (nem kifejezetten olcsó...) gondoltam, de ezekszt vmi komolyabb kell... Gyilkolja a nand-cellákat a rendszer? -
maestro87
Köszi, megjavítottam fsck -a paranccsal mert nem szeretem ha bármilyen hiba van a rendszerben.
De úgy tűnik felesleges volt a mentés. Egy torrentet leellenőriztem, de megvan 100%-ban, a többi meg majd idővel kiderül.
Egyébként arra van valami javaslatod, hogy lehetne az RPi-n szinkronizálni bizonyos mappákat a Windows-os gépemmel? Jó volna egy amolyan házi felhőtárhely.
maestro87
maestro87
fsck from util-linux 2.32.1
e2fsck 1.43.9 (8-Feb-2018)
Purple6TB contains a file system with errors, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Inode 56098821 extent tree (at level 2) could be narrower. Fix<y>? no
Inode 56098887 extent tree (at level 2) could be narrower. Fix<y>? no
stb...Nem merem javítani, mert valahol azt olvastam, hogy adatvesztéssel jár. Vagy ez téves infó?
De mi baja is van akkor konkrétan? NTFS-sel olyan jól megvoltam, nem voltak ilyen problémák...
HDD Sentinel szerint rendben van a lemez.
Murdock1981
Sehogy nem -bírtam vele, végül újra húztam az egészet. Valamit nagyon elcsesztem és nem jöttem rá mi az. Mindegy, most fasza megint. 1 terrás desktop vinyót raktam be, hogy ne legyen gondom a mérettel. Meg is lepődtem, hogy bebootolt arrol is, pedig ebayes sata-usb kábellel van. Kis ügyes 😊
maestro87
Természetesen. Ha az SD kártyára mutatna akkor "nincs elég hely a lemezen" hibát dobna ki.
Nincs incomplete mappa beállítva, így a letöltési mappába tölti a .part kiterjesztésű fájlokat is. Ez lehet hiba?
Egyébként a watch mappa mire jó?
A többi mappát listázza, csak épp a Filmek mappát látja üresnek amit használnék.
De azt nem ellenőriztem, hogy pörgött-e a lemez mikor ezt produkálta. Ha esetleg alvó állapotba került, akkor szerintem a többi mappát sem kellene látnom, illetve a letöltés indítással fel kellene "ébredjen" a HDD.
SSH-n nem néztem a mappákat, de a dmesg-re ezeket a hibákat dobta most ki: [link] -
V.Stryker
namilegyen: Azt nem én választom meg. Ha belép, ez van. Lehet azért mert mac alatt vagyok.
Ezt mutatja a modules rész, de azt a két sort én írtam be, egyébként nem volt ott semmi.
Az installra ezt a hibát kapom, a benne lévő fix broken lefut, de utána is ugyanez van.
Mondjuk utána legalább van ez:
De még mindig nincs
lircd... -
V.Stryker
Szia,
Nem piszkáltam semmit. Hétvégén tettem fel, teljesen szűz rendszer. Még egy addon-t sem tettem fel.
OSMC-t futtatok egyébként. Ezen leírás alapján csinálnám, de pl. a mode2 parancsot sem ismeri ssh-ba beírva.
Murdock1981
Nem jutok előbre
A story annyi, hogy egy 500gigás hdd-re van telepítve a raspbian plussz erre torrenteztem gond nélkül. Kevés lett a hely és mellé dugtam még egy 500 gigás vinyót, ahova nem engedett töltetni és most ott tartok, hogy az eredeti helyre sem enged már tölteni. Azthiszem feladom és újra húzom az egészet. Már megbántam, hogy hozzányultam, mert nagyon patentül működött minden.
Kérdés, windows alatt az etcher-rel írtam ki a képfájlt, de áttértem a linux mint-re, az alatt mivel célszerű? A saját pendrive lemezkép írójával?
ludarazs
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status minidlna.service
● minidlna.service - LSB: minidlna server
Loaded: loaded (/etc/init.d/minidlna; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2019-03-17 10:30:17 CET; 1h 42min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 3128 ExecStop=/etc/init.d/minidlna stop (code=exited, status=0/SUCCES
Process: 3138 ExecStart=/etc/init.d/minidlna start (code=exited, status=0/SUCC
CGroup: /system.slice/minidlna.service
└─3149 /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf -P /run/minidlna/minmárc 17 10:30:16 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: minidlna server...
márc 17 10:30:17 raspberrypi minidlna[3138]: [2019/03/17 10:30:17] minidlna.c:61
márc 17 10:30:17 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: minidlna server.
lines 1-12/12 (END)A cikkben ajánlottad, hogy tegyem a külső winyóra ez megtörtént. A windowsból ha megnyitom a minidlna/log ott nincs semmi. Vagy parancssorból kellene valahogy nézni?
Azt hogy sehol én úgy értettem, hogy a tv-n sem és a pc-n sem találom azt a logot amire ha kattintok jön be a megadott mappa tartalma. És azon belül pedig a letöltött filmek, stb.
ludarazs
Nos az fstab módosítás nem vált be, vagyis minden változatlan . Így a winyót formáztam és ext4-re módosítottam a filerendszert.
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsblk -f
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
sda
└─sda1 ext4 94200ff3-3c18-ba49-a44e-fd28ac62e069 /media/Merevlemez
mmcblk0
├─mmcblk0p1 vfat RECOVERY 263C-75C8
├─mmcblk0p2
├─mmcblk0p5 ext4 SETTINGS cb8877ed-df05-4326-a09c-469edd5f1883 /media/pi/SETTI
├─mmcblk0p6 vfat boot 20C2-5B58 /boot
└─mmcblk0p7 ext4 root 4ca1bc48-09c2-4a4a-a54c-c5dda1720861 /pi@raspberrypi:~ $ ls -la /media/Merevlemez
összesen 16
drwxrwxr-x 4 pi users 4096 márc 16 18:29 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 márc 16 16:03 ..
drwxrwxr-x 2 pi users 4096 márc 16 18:24 lost+found
drwxrwxr-x 4 pi users 4096 márc 16 18:29 torrentÍgy néz ki most. Sajnos a probléma továbbra is fennáll jogosulatlan felhasználót ír mikor elindítom a remote gui-t, de a webes felületen sem enged be. :-((
Nem hurcolászom tehát nincs különösebb oka az ntfs-nek. /megszokás/
ludarazs
Csoport azonosító
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/group|grep users
users:x:100:pi,Csaba,minidlna,debian-transmissionMivel én meg nem értek szinte semennyire ezekhez a dolgokhoz, lehet érdemes lenne elengednem az ntfs-t ?
Ha nem ntfs akkor mi legyen? És mivel hogyan tudom legegyszerűbben megcsinálni ?
MrDerekas
Csak hp-hoz találtam támogatást. Canonhoz a 4000eshez. Majd megnézem mennyire hasonlók a vasaim ehhez a típushoz. Lexmark, ami egyelőre teljes kapufa. Ezek alapján melyik mini pc alap lenne a helyes választás számomra?
Vagy win futtatható ezek valamelyikén? (Nem teljes értékű oprendszerre gondolok. Valami lesarkazott, alig rendszer, hálózati megosztás tudással.)(#32826) Fecogame Biztos egyszerűbb. Csak ami négy, kizárólag usb csatival rendelkező nyomtatót/scannert egyidejűleg kiszolgálni képes, az messze nem költséghatékony megoldás otthonra. Életszerűbb ötleteket várok
Davebowman
Nem, a wifi ki van kapcsolva. Csak kábellel a router mellett van. Ami fura, hogy ha újra indítom, most megy a sávszélesség rendesen (60-80Mbit/s), de egy idő múlva a letöltéseket lekorlátozza valami pontosan 1Mb-ra.
A netsebesség is a 6-8Mbit/s-t írja, ami ugy kb 1 Mega/s. Na ezt nem tudom mi okozza, vagy hogy hogy deríthetem ki. -
DiVaD
A libreElec-et mindenképpen kipróbálom és szerintem kipróbálok egy másik pendrive-ot is OSMC alatt.
Bár tisztába vagyok az Rpi2 képességeivel, viszont azt kicsit furcsállom, hogy adott egy 4GB-os torrent és ott alig akarta elkezdeni tölteni, míg notin egyből elkezdte lerántani normális sebességgel.
Lehet tényleg a pendrive kezd haldokolni.
vargalex
Lehet, hogy ott is külön csomag, ahogy Arch Linux alatt is, hiszen nem szükséges az alap Kodi működéshez. Vagy csak nincs alapból telepítve, ezért nincs a saját kiegészítők között (ahogy pl. CoreELEC alatt sincs)...
maestro87
Tudom, NTFS-re simán megy.
Most eszembe jutott, hogy az OpenWrt-s routeremnek van egy ilyen webes formázó felülete, de SWAP partíció nélküli beállítás pont nincs. Rádugtam és a router is felismerte (törölt partíciókkal) amint láthatod, de az lsblk parancsot ez se ismeri.
Miért, van olyan hogy a ház vezérlője nem kezeli az ext4-et?Külső tápos: Orico 7688U3
maestro87
Ext4-re szerettem volna. Elindítottam a formázást és vagy 20 percig formázta, semmiféle beállítás nem volt, mintha teljesen teleírta volna valamivel.
De most már megint levettem a málnáról és töröltem újra az összes partíciót Win alól.
Egyébként korábban ez alapján is próbáltam NTFS-ről ext4-re konvertálni de ablkidparanccsal csak egy 374 MB-os partíciót láttott, /dev/sda2 nem volt.Egyébként meg:
LibreELEC:~ # lsblk
-sh: lsblk: not found -
maestro87
Ok, rosszul fogalmaztam. Nem adatmentés miatt kellene, mert fontos adatok nem lesznek rajta, hanem hogy egyszerűen* letudjam menteni egy másik lemezre a rajta lévő fájlokat pl. egy nagyobb lemezre való költözés miatt.
*egyszerűen: Ne kelljen Linux-szal vagy Live Linux-szal bajlódnom.
De akkor ext4 lesz szerintem, aztán majd ha úgy adódik a dolog akkor szendvedek vele.
MaCS_70: Ez tényleg érdekes, mert lassabnak kellene lenni.
maestro87
Miért hurcolásznám? Nem hurcolászom. Pár napja tettem csak a Rpi-re. Új a HDD és a külső ház is.
Egyébként az exFat lesz a ludas. Visszatettem a régi laptopból kioperált HDD-t ami eddig is rajta volt NTFS fájlrendszerrel és probléma nélkül elindítja a torrentet, a CPU hőmérséklet is marad 55°C körül. A mount.ntfs CPU használata is 5% alatt van csak.
Ezután újra leteszteltem az exFat-ossal, hogy arra indítom el a letöltsét és ugyanaz mint előtte. Szóval nem jó az exFat. NTFS-t meg nem ajánlják linux-ra (nem tudom miért), akkor mi legyen? Olyan kellene amit majd a következő androidos box is fog támogatni, mert ezt lefogom cserélni az biztos.
Vagy nyugodtan mehet NTFS-re is?
És mivel lehetne átkonvertálni adatvesztés nélkül?
Murdock1981: Köszi.
maestro87
Akkor ma lehet megcsinálom a sebesség tesztet mert kíváncsi vagyok rá mit tud a wifi-je
Egyébként ha az exfat fájlrendszert lecserélném akkor csökkene a CPU használat? Mert a mount.exfat 30% CPU-t használ fel. A linkelt képen a felső sorban mi az a 114%-os érték a kodi.bin-nél?
Más: merevlemez hőmérsékletét milyen paranccsal lehetne megnézni? hddtemp-et nem ismeri.
A youtube addon kimondottan gyalázatos hangminőséget produkál nekem is analóg kimeneten, pedig be van kapcsolva a sigma-delta hangkodek, de úgy szól, mintha a régi zajos-sercegős kodekkel működne. Nem tudom megfejteni, hogy mi az oka, semmi hangbeállítás opció nincs az addonban. Gugli sem a barátom. Nem tudtok erről valamit?
maestro87
Pedig a Transmission fogyaszt 44%-ot 3,4MB/s-os letöltési sebességnél (WiFi-n). [link]
Most megnéztem mégegyszer a másolást egy 4 GB-os .iso fájllal Double Commender-ben, és csak 6 MB/s-mal tolja a Raspberry Pi-re. Másolásnál amúgy nem terheli ennyire a CPU-t. [link]
Akkor a teszted szerint 30-40 Mbit-re képes csak a WiFi-je?
És nem Raspbien van rajta, hanem LibreElec, amit ma frissítettem a legújabbra, így felszabadult a memória nagyrésze, de ugyanúgy terheli nagyon a processzort a torrent.
De szívesen váltok LibreElec-ről ha van jobb...(#32708) weiss: Ezek szerint.
Nem akartam olyan fájlrendszert amit csak Linux kezel, mert ha adatot kell menteni, akkor csak a szívás lenne vele. De lehet nem volt szerencsés a linkelt képekből kiindulva (20-30%-os CPU terhelés).(#32710) Savageboy: Meglehet, hogy a beépített WiFi sem képes többre, de most ez a kisebbik probléma, a lefagyás jobban zavar.
Egyébként az előbb is volt egy érdekes eset, hogy torrent + online tartalom lejátszásakor úgy ledobta magát a WiFi-ről, hogy csak a router! újraindításával tudott rá ismét csatlakozni. Minden más működött: CEC, filmlejátszás stb.
Ezekkel a nyíltforráskódú szoftverekkel (router-en is az van) úgy látszik nincs szerencsém.
Davebowman
márc 02 18:05:01 raspberrypi CRON[7061]: (pi) CMD (/usr/bin/vlc --cron)
márc 02 18:05:01 raspberrypi CRON[7057]: (CRON) info (No MTA installed, discardi
márc 02 18:05:01 raspberrypi CRON[7057]: pam_unix(cron:session): session closed
márc 02 18:17:01 raspberrypi CRON[7096]: pam_unix(cron:session): session opened
márc 02 18:17:01 raspberrypi CRON[7100]: (root) CMD ( cd / && run-parts --repo
márc 02 18:17:01 raspberrypi CRON[7096]: pam_unix(cron:session): session closed
márc 02 18:30:01 raspberrypi CRON[7171]: pam_unix(cron:session): session opened
márc 02 18:30:01 raspberrypi CRON[7175]: (pi) CMD (/usr/bin/flexget --cron execu
márc 02 18:30:01 raspberrypi CRON[7171]: (CRON) info (No MTA installed, discardi
márc 02 18:30:01 raspberrypi CRON[7171]: pam_unix(cron:session): session closed
lines 1-18/18 (END)Csináltam egy 5 percenként induló vlc-t, de nem indult el egyszer sem, abban bíztam, hogy látom ha elindul és akkor tudom, hogy működik legalább.
crontab-l válasza:
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow command
0,30 * * * * /usr/bin/flexget --cron execute
0,5 * * * * /usr/bin/vlc --cronInnen http://scott.rook.hu/raspberry-transmission-flexget-2015-12-25.html
@hourly /usr/local/bin/flexget execute -cron (1 - jel)Innen https://egyprogramozo.eu/sorozat-letoltes-flexgettel/#more-5698
0,30 * * * * /usr/bin/flexget --cron execute (2 -- jel)Egyik sem működött. Azon filózom, hogy daemon-ként futtatom
rosejbli
Én egy ilyet használok, ha esetleg ez megoldás lehet. Ez 3 eszközt köt rá egy bemenetre és mindig arra vált, amit legutoljára bekapcaoltál, plusz van rajta egy gomb amivel tudod váltogatni. Nem tapasztaltam vele minőségromlást, mondjuk csak full hd tartalmat fogyasztok.
cigam
Ja, és arra figyelj, hogy raspbian-on még csak 2.09 az iperf verziószáma, de pl. Windows-on már a 3.1.3-nál tartanak. Ez azért fontos, mert a hármas sorozat nem működik együtt a kettessel, vagyis a másik op.rendszerre is a 2.0.9-es verziót tedd fel.
Kábelen szépen megvan a 100Mbit:
iperf -c 192.168.1.201
Client connecting to 192.168.1.201, TCP port 5001
TCP window size: 43.8 KByte (default)
[ 3] local 192.168.1.200 port 49910 connected with 192.168.1.201 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 111 MBytes 93.4 Mbits/secweis
Tud.
sudo apt-get install exfat-fuse
sudo apt-get install exfat-utils -
maestro87
Wifi-n próbálom.
A Raspberry Pi-n meg egy Orico 7688U3 házba szerelt WD Purple 6TB HDD van exFat fájlrendszerrel.
Bármit akarok rámásolni, lassan megy, pedig egy 10 MB/s-ot elvárnék így WiFi-n keresztül is.Mióta meg rákötöttem az új HDD-t azóta minden torrent hozzáadásakor lefagy az egész gép olyan 5-10 percre és újraindul. Csak ezután indítja el a letöltést. Pedig csak 3-4 MB/s-mal tölt a lassú net miatt. A proci hőmérséklete is ilyenkor 75°C felett. Ma már rátettem egy ventilátort, így "csak" 50°C-os, de ugyanezt csinálja torrent hozzáadáskor.
Míg nem töltöttem 20 gigás FHD filmeket, addig nem volt ilyen gond. A lemezhely foglalás miatt fagy le, vagy miért? Mert lefagyott állapotban is dolgozik a HDD. Eddig csak egy régi laptop HDD volt rákötve.
Szabad memóriát is keveslem ami olyan 15% csak, üresjáratban is. Mondjuk azt sem értem miért csak 747 MB-ot ír teljes memóriának az 1GB helyett.
Esetleg ha lecserélném a Micro SD kártyát egy gyorsabbra? Mert most csak egy Class 4-es van benne azt hiszem. A tönkrement Mixza kártyák óta még nem vettem újat.
Ezzel szemezek, de ez sem egy sebességbajnok, de legalább nem menne tönkre fél év alatt. Vagy ti mit ajánlanátok? -
.Farkas.
Kivalasztod melyik sorozatokat nezed es tolti.
Be tudod allitani hogy az elso evadtol toltse vagy csak a kovetkezo reszeket milyen minosegbe milyen nyelven, tud ertesitest kuldeni ha mar letoltott valamit stb..V3 betat ajanlom.
Es ahoz hogy magyar trackereket hozza add szukseges a Jackett nevu cucc ([link] sokkal kenyelmesebb mint a Flexget szerintem.
Davebowman
Ajha, most azonnal kipróbálom, a "The 100" nálam is működött az agymenők WEBRip jével nem boldogultam. Bár pár napja jött ki az Agymenők S12E08 része, azt már nem szedte le, lehet hogy régi a feltöltés?
Amúgy ha jól értem csak a https://ncore.cc/rss.php?key=(sajátkéjem) oldalon keres egyezést? Ami itt nincs, azt nem is találhatja meg? Ezt ki lehet bővíteni régebbi adatokra?
kenand
Vannak perverz dolgok...
nekem az első használható Mac ( Motorla 68k, nem PPC) emulátorom úgy működött, hogy futtattam egy Amiga emulátort PC-n, majd amiga EMU alatt egy Mac emulátort.... az első DOS alapú MAC emu aztán lemosta, az már egészen jó volt.. Aztán jött a PPC-s MacOs emulátor (SheepShaver), de aztán amikor Intelre váltott az Apple akkor jött el a "kánaán" a Hackintosh, évekig volt olyan gépem amin dual bootban ment a Hackintosh, aztán 10 éve van Macbookom, de 90%-ban Windowst használok rajta...Jónéhány Windows játékot átportoltam OSX-re egy Winbottle nevű alkalmazással....de aztán felhagytam ilyen felesleges dolgokkal... -
gambeca
Dehogy vesztünk össze.
Csak már sokadik nekifutásra nem akar össze jönni, pedig látom hogy nem egy nagy dolog megcsinálni, de hát csak nem jön össze.
Néhány nap múlva újra rpi közelben leszek és le mentek minden mozzanatot egy szöveges fájlba, abból biztosan tudni lehet majd, hogy hol rontottam el. -
kovbandi82
Semmi panaszt nem láttam, a logba se írt bele semmit. Egyszerűen a nem kapott semmi IP címet. A Rpi közvetlen a routerre van dugva, a kapcsolat él.
Egyelőre visszaállítottam az eredeti állapotot, a WAN interfacen van megadva a Pihole IP-je. Elvben a neten is ezt írják mindenütt.
Mellesleg az alapértelmezett átjáró ugye a rendszeren az Asus router. Elvben nem őt kérdezi meg minden eszköz IP ügyben? Mivel a DHCP meg ki van kapcsolva, így nem tud adni. Honnan "tudják" ilyenkor az ezközök kihez kell fordulni? -
#19482368
Egy érdekes projektbe futottam bele : Quids notrack Olyasmi mint a pihole, csak kicsit másképpen.
Hát ez még nagyon gyerek cipőben lévő projekt, ahogy elnézem, és nagyon hasonlít a pi-hole-ra.
Annyi van a pi-hole javára, hogy elég régi projekt, és elég sokkan ismerik, ezáltal megbízhatóbb. ( Talán)
Mindenesetre figyelemre méltó, nem lennék meg lepve ha az elkövetkező időkben gomba módra jelennének meg hasonló projektek. Így előbb vagy utóbb a legfontosabb szempont a támogatás lesz. Ami megkönnyíti majd a felhasználók választását. -
azbest
Türelmeseknek pedig
pi zero w - pimoroni 14GBP szállítással = 5 eft
és kb a többi meg kínából kikeresve töredék áron. A ház és gombok meg vagy 3d nyomtatós történet, vagy kínai koppincs.Múltkor a gameboy alakú is szép áron volt [link], bár 30eft pi és sd kártya nélkül.
Az ilyen kitekből, logó és névhasználati díjakból van az alapítványnak is szép bevétele. A zerot is drágábban kapják kereskedelmi projekthez, mint a magán vásárlós ár 1db-os limittel.
Annyi plusz munkájuk lehetett vele, hogy a kiegészítő elektronikákat egy nyákra integrálták és azt legyártatták kínában. Így kompaktabb és valsz olcsóbbra is jön ki.
Murdock1981
Nem kért jelszót és avast van feltelepítve. Amúgy egyenlőre hanyagolom a témát, mert a jogosultságokkal elbénázhattam valamit és nem játszotta le a plex a filmeket. Újra raktam az egész rendszert a transmission simán működik, a plex viszont egyáltalán nem akar elindulni és nem értem, hogy miért. Ugyanúgy csináltam mindent mint elsőre és mégsem megy. Úgyhogy küzdök.
#19482368
Én tökéletesen megértettem amit írtál.
Nálam több dolog van, amit már sejtettem is valószínűleg nem fog menni 1db All-In-One eszközön minden, Mert olyan nincs, és valószínűleg az élmény rovására megy.Ami túl sok kompromisszumot fog követelni. Az meg akkor olyan, mintha nem is lenne.1. Amire én gondoltam egy Pi 3-al, vagy esetleg 2-el gondoltam megoldani. Egy internet olvasó eszköz. Nem facebook, nem youtube, csak simán hírek, index, origo, fórumok, receptek olvasása. Esetleg valamilyen chat?
Erre a célra gondoltam első körben egy PI 3-at, mert abban van POE? Vagy legalábbis ha jól értelmeztem akkor meg lehet oldani. És jobb wifi, csak a fentebb felsorolt lehetőségek alkalmazására, ha a helyzet úgy hozza vendég eszköz. Ezt úgy gondoltam, megoldani, hogy egy használt monitor, amin van hdmi, annak a hátuljára rá erősíteni, vezeték nélküli bill, egér. Bár lehet jobb lenne valami táv irányítós megoldás. Ha végül a konyhába kerülne, mint recept olvasó gép.
Még nincs teljesen eldöntve, hosszú távon hogyan lehetne maximumon kihasználni.2. Ez egy másik PI lenne, ami pl intranet kiszolgálás házon belül, bár egyenlőre ebben nem vagyok biztos, hogy hosszú távon lenne értelme. Elsősorban a gyereknek gondoltam, mint belső blog, ahova le jegyzeteli az aktuális kis projektjeit, aktuális érdeklődéséről. Esetleg az iskolai kutató munkáit. Drupal-ra futtatására gondoltam.
3. Desktop tanulásra.
Végül is arra jöttem rá, nem is kell telepíteni semmire, simán elmegy egy Pendrive-on, ha a gyerek pl a scratch programon akar tanulni, amihez megvan az első könyve, akkor simán megy bármilyen laptopon. Szóval, a telepítés nem lényeg. Max a munkáinak a mentése, ami gondolom egy másik Pendrive csatlakoztatása után működnie kell a mentésnek is. -
wassermann
Jelezném, hogy PI3-al lehet böngészni ha gyors a mikroSD-kártya (és hozzá van állítva az SD-kártyavezérlő sebessége) + van telepítve ZRAM, most is PI3-ról írok. Miközben ezt írom, a tömörített RAM-kezelésnek köszönhetően a Raspbian ennyi RAM-ot lát: MEM TOTAL= 812 + SWAP TOTAL= 506 ("free -h" parancs). A video még hozzá jön ehhez, az fixen 192MB-ra van állítva
Egyetlen kivétel: a web-es videók, azokat így Chromium alatt csak 480ban bírja, egyébként néha akad
#19482368
A fájlszervernek is jó megoldás, de ott meg a 100Mbites hálókártya akadály
Tehát erre se a legjobb választás. Ha veszünk az ösz költségét, pl alaplap, táp, ház sd kártya. Akkor simán kijön 20-25.0000Ft -ra. Ebből viszont meg egy használt PC-t kapsz, ami file szerver feladatokra sokkal hatékonyabb megoldás. Leszámítva a PC és PI áramfogyasztását.Megtanulható a programozás, a perifériák kezelése közvetlenül a ki/bemeneteken és protokollokon (pl. I2C) keresztül.
Igen a PC Desktop verzióban benne van, ami valóban jó dolog. De ezeket ha nem tévedek egy ubuntu desktopra is fel lehet tenni. Viszont, itt ismét a fogyasztás, ami nem elhanyagolható szempont.Mindamellett remek barkács alap, mert relatíve olcsón sok mindent ki lehet belőle hozni. Legyen az okos otthon, TV okosítás, ipari vezérlő rendszer, audiofil zenejátszó,vagy bármi. Mint a 8bites mikrogépek korában, rájönni mi mindenre jó a számítógép (a facebookozáson túl),
Igen azt látom hogy rengeteg kis projekt van hozzá, amihez ha megvan minden szükséges információ akkor jó szolgálatot tud tenni.
De televízió okosítására elég egy PI 2b is, nem? A kodi azon is elmegy, vagy nem éppen a legjobb megoldás erre, és inkább a Pi 3?
#19482368
Remek, akkor ez a probléma is megoldva, több pénz marad mozira.
Köszi az információt, akkor tulajdonképpen mire való egy PI?
Azt mondod webezés csalódás.
TV okosításra?
Gondolom file server feladatokra is hulladék, mert lassú.
intranet feladatok 3-5 felhasználó egyidejű kiszolgálása mint Blog, vagy valami free cms portal, pl Drupal? -
#19482368
Igen, azt adom meg neki, illetve választom ki. El is fogadja, telepít is, tovább. Majd reboot
És a betöltéskor egy darabig eljut, megjelenik a logo, és nem tölt tovább. Ha be dugom a pendrive-ot, akkor tovább megy a rendszer betöltés. Ha nem akkor azon a ponton megáll a rendszer betöltés. -
#19482368
Köszi, az létezik hogy az SSD nem a kedvence?
Elkezdi telepíteni, látszólag fel is megy, de a rendszer indításához szükséges van a pendrive-ra.
Vagy valamit én csinálok rosszul? Telepítéskor természetesen megadom neki az útvonalat, hogy a SSD-re telepítsen. Nem igazán értem. -
kovbandi82
Volumiot telefonról irányítom. Nem kell hozzá a TV-t ki/be kapcsolgatni, egy aktív hangfalra van kötve.
(#32210) JohnDoe_Hun:
Nekem sima Raspbian Lite van arra van a Kodi rátelepítve, a Sambat meg ilyeneket nem a Kodiból hanem a Raspbianról futatom. Szépen elfér egymás mellett a Raspbian Lite, Kodi, PiHole és a Webszerver is. A vinyót nem dobálja, mondhatni atomstabilan megy mindkettő.
JohnDoe_Hun
Most hogy hetek óta próbálgatom a rendszereket azt mondom h sokkal több értelme van feltenni egy libreelec-t kodival mint egy trljes értékű raspbiant még akkor is ha a médialejátszó részét nem használja. Még a desktop-os raspbianban is folyamatosan parancssorozni kell minden nyűg miatt. Ez nem indul, ezt kiolvasni amazt felcsatolni mappák engedély beállítása stb. Kodiban beállítasz 2-3 repo-t és már csak egy telefon kell amivel vezérled akár a torrentet akár a megoszt@sokat. Ezért egyszerűbb.
JohnDoe_Hun
Igen. De már itt elkezdtem a témát hátha vki belefutott már speciálisan rpi-n. Amúgy régebbi ms repo meg letölt mindent szóval a frissítéssel van gáz. Kikapcsoltam az automata frissítést, feltettem egy régebbi repot és így frissíti az exosharkot rendesen. Biztos javítják majd. Azért köszi a segítséget.
JohnDoe_Hun
Köszönet.
Ezt is néztem de ez kamu. Nincs benne ebben a repoban az exoshark. Szóval nem ez oldotta meg hanem egy repo ami tele van függőségekkel. Így felment (lazarus repobol) csak most meg azt mutatja h van frissítés (ms repoban) de azt el sem kezdi letölteni. Régen használtam már az ms repo-t lehet h már nem is megy? Bár akkor meg miért mutatja h van frissebb. Fura. -
- Zeneszerkesztő és DJ topic
- BestBuy topik
- Horgász topik
- Kiviszi a CES-re csúcskábelének prototípusát a HDMI LA
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- E-book olvasók
- Gyúrósok ide!
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Több darab! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (218)
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4125
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 i7-10510U 32GB 1000GB Nvidia Quadro P520 14" FHD Gar.: 1 év
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
na minegy is, megpróbáltam a wiki szerint, de rögtön az elején megdől ez is.
A CPU nincs terhelve.
wassermann
