- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
rmartin94
_Soma77_ #370 üzenetére
Ez a ROM az Op3ndott tablet W032i-C3-mas típusával is kompatibilis, vagy csak azzal? Előre is köszönöm a választ. Illetőleg egy olyan lehetőségem van még, hogy van-e lehetőség a Tableten futó jelenlegi ROM teljes lementésére, hogy vész esetén vissza lehessen állítani? -
Keeperv85
_Soma77_ #2573 üzenetére
Nos hát, ezzel semmi más nem történt, mint átment rajta a ki-vissza csomagoló program. Láthatóan nem 100%-os, vagy ha az, akkor jó dolgokat változtat meg, talán...
Nem lett a ramdisk tovább bontva, ez szűz ilyen szempontból.
Szerintem 3 kimenete lehet a dolognak:
1, Felmegy, a cucc pedig észre sem veszi a változásokat, így szépen be is kajálja ezt
2, Felmegy, de a bootloader kiszúrja, hogy valami nem stimmel, azonnal megáll a betöltés az eleján
3, Fel sem megy...Reméljük a legjobbakat!
Keeperv85
_Soma77_ #2564 üzenetére
Sehogy. Nem OTA lesz, ha lesz...
Apropó.... kibontottam és vissza is csomagoltam a droidboot-ot, de a jó szokás szerint md5-re persze nem azonos a két fájl... valaki nem szeretné kipróbálni? Mondjuk ne pont a droidboot.img legyen acél, mert az nagyon cumi, ha elszáll, lehetne pl. a boot... azt nem nehéz visszatenni...
Keeperv85
_Soma77_ #2547 üzenetére
Én éppen azért vetettem fel a témát, mert szerintem ez sem zártabb, mint a többi. Ha pedig igen: ugye meg rajta a másik bootolader. Játszunk el gondolatban a lehetőséggel, hogy mi van akkor, ha a GXI bootloader is megy rajta... nyilván a ramdisk módosítása sok mindent nem lendít előre, de kulcs szerepe van bizonyos dolgokban még akkor is, ha kernelforrás nincsen... Pl. lehetne normális CWM is...
Keeperv85
_Soma77_ #2531 üzenetére
A kicsomagolás és a visszacsomagolás is megbukik egy sarkalatos ponton. Nem fixek a méretek! A fájlok pedig tartalmazzák ezeket, de hogy hol, azt a kicsomagolónak meg kell adni. Sajnos én nem vagyok c-ben jó, de ha érdekel a tlac által készített ki-vissza csomagolót te szerintem gond nélkül át tudod írni. Ha az "aláírás" az "init" (cmdline eleje) előtti szekció, akkor még akár más funkciója is lehet, az is lehet hogy teljesen felesleges. A visszacsomagolást pedig az eredeti fájlba írással valósítottuk meg, tehát bemásolja és átírja a megfelelő méreteket a kód.
Itt van a GXI-n tökéletesített verzió: [link]
A xolo x800 kernelt kis módosítással oda-vissza csomagolta ez is, persze miután ott páran megszívták a korábbi próbálkozásokkal és hibás flash után az eszközök többé nem keltek fel, ezt már valószínű meg sem próbálta senki...
Majdnem elfelejtettem: gcc > make
Ja és: a ramdisk-et lehetetlen érintetlen módon szétszedni és összerakni, akkor is, ha semmit sem írsz bele, mert cpio-ban van, aminek a tömörítési szintje egyrészt nem fix,másrészt mivel konténer lehet éppen gz vagy tar.gz vagy lzma... szóval még sok minden más is benne...
tiki
tiki
_Soma77_ #2528 üzenetére
Szerintem itt a be és ki csomagoláson van a hangsúly .Ha tudnánk mivel ki , és be amivel eredetileg csinálták , akkor ugyan úgy vissza is lehetne csomagolni. Ergo ha a kulcs annyira szerepet játszana benne , akkor ki sem tudnád csomagolni.amíg nem ismert a kulcs.Illetve ha ki is , de hibásan pont azért nem fog egyezni. .
sb
_Soma77_ #2429 üzenetére
hm...ez érdekes, ilyen még nem volt. a teclast-os rom-nak az ismertető jelei: nincs hang (semmilyen), nem megy a töltés-visszajelzés (semmilyen), nincs wifi (semmilyen) és a front kamerára váltás azonnali csontra-fagyást okoz. Ehhez képest ha jól értem, nálad csak töltés visszajelzés nincs?
Pontatlan voltam. Hang, töltés visszajelzés nincs, front kamera csontra fagy. Wifi van.Esetleg próbáld meg még egyszer visszatenni a mmcblkp0boot0 és mmcblkp0boot1 partíciókat, majd nyomj egy factory reset-et CWM-ből. Ha ezek után sincs töltés visszajlezés, akkor nyomozunk tovább...de addig is
Ez megvolt, írtam. Először a v3 flash előtt futtattam. Mivel nem lett jó utána meg a v3 flash után még egyszer és factory reset is volt.Holnap megnézem majd amit írtál. Köszi!
sb
_Soma77_ #2352 üzenetére
Hogy ontopic is legyek a sok totál értelmetlen vita helyett.
- A flashtool végigfutott 100%-ig.
- Immáron droidboot-al elindítottam a CWM-et.
- ADB-ból felraktam ezeket a két partíciót a leírásod alapján. Innen szedtem: [link]
- Utána jött Ábel v3 scriptje, lefutott simán.Most ott tartok, hogy a két partíció visszatöltése ellenére nincs töltés visszajelzés, előlapi kamera. Wifi van.
Megpróbáltam még egyszer visszatölteni adb-ből, semmi változás.Ehhez még kaphatnék segítséget?
Mattb
_Soma77_ #2371 üzenetére
Nem vagyok oda a launcherekert de ez egeszjol nez ki.
Na meg egy dolog.... Volt mar itt, vagy a masik topicban szo a tobb ablakos modrol.. Azt nem talalom, pedig emlekszem ra. Aki mutatta egy slipknotos mask volt a hatterkepe
. Viszont akarmit irtam be nemtalalom meg ot... Valami otlet?
sb
_Soma77_ #2330 üzenetére
A 2. ponttal szerintem elhajtanak, mivel a lényeg, hogy működik a tab.
Ha elrontom (akár gyári update-tel, bár látod, philips20-nak nem volt vele gondja) akkor esetleg vissza lehet vinni.De most megvárom mire jut, mert ha lett droidbootja akkor összeállhat ez még.
Más: láttam a frissítéses infókat, de "használtan" vettem, nem a boltban így nem próbáltam ki.
Ill. olvastam is, hogy kb semmi értelmes nincs a frissítésben viszont behalhat tőle, pont ezért nem nyomtam rá azóta és kapcsoltam ki az auto update-et is. -
sb
_Soma77_ #2283 üzenetére
A launcher is csak úgy indul el, ha megy a tab, rendesen bekapcsolva. Ilyenkor ír ki ADB kapcsolatot a launcher.
A leírás szerint ha kikapcsolom a tabot (USB-ről lehúzva) és 5mp power+vol_up -ot nyomok akkor bejön a logó, bevillan a nagy fehér USB ikon és azonnal el is tűnik.
Tehát semmi - más eszköznél megszokott - fastboot/download, akárminek hívjuk is felületet nem látok.
Garival az a gondom, hogy mivel vigyem vissza? A tab megy. Arra nem hivatkozhatok, hogy droidboot nem indul.
sb
_Soma77_ #2281 üzenetére
ha USB ikon van, akkor nincs más megoldás, mint a flash-tool, mert valszeg nincs droidboot-od, tehát launcherrel ne is kínlódj. Launcher a CWM felhúzásához kell, előfeltétele egy működő droidboot (ami most úgy látszik, nincs), így bármilyen backup felejtős sajnos.
Valami ilyesmit sejtettem én is, de nem tudtam hogy kéne kinéznie a droidboot-nak (fastboot leánykori nevén, ha jól gondolom - legalábbis a héten egy Huawei telefont pont hasonló módon rootoltam:
1. fastboot-ban indítás. adb-ből bootloader unlock.
2. fastboot-ban adb-ből utána cwm flashelése
3. cwm-ből supersu.zip felrakása).A tabnak semmi baja, megy rendesen amúgy.
Ha jól gondolom és nincs droidboot, vagyis cwm, akkor root sincs ha jól sejtem (legalábbis cwm-ből telepített supersu.zip). Csak ha flashelek egy eleve rootoltat... persze azt is csak flashtool-ból. ?
Keeperv85
_Soma77_ #2280 üzenetére
A leírásod alapján elindulva..
"Ha a teclast rom felment, akkor már boot-ol a tab-od, de ez még nem elég, mert a boot0 és boot1 partíciók (amiben a hw-ért felelős firmware van) most teclast-os, "
Ezeket a partíciókat a boot.bin (boot.img) lemezképből írja fel? Tehát ez maga a kernel? Vagy nem tudjuk? Ha tudjuk melyik fájl(ok),akkor miért nem házasítjuk össze egy kimentett eredeti...
Izé... két dolog kéne nekem! A Telcast rom, amit fel tudsz tenni akkor is, ha "döglött" a tab és a ti gyári romotok, amit fel szeretnél tenni, de nem tudod, mert... mert még nem tudod... kérek szépen két linket, mert annyi felesleges időm nincs hogy végignyaljam ezt a hozzászólás áradatot!
Levi85
_Soma77_ #2130 üzenetére
A hibás cellákról/szektorokról feljegyzés kerül az adattárolóra. Ezeket nem lehet használni és nem is elérhető a rendszer számára. Partícionálni sem lehet már ezeket.
A vinyóknál Bios-ból alacsony szintű formázással lehetett ezt kezelni.
A gyártás során is keletkezhetnek hibás részek, meg a későbbi elfáradás során is. Jó esetben tizen évek múlva. -
_Soma77_
_Soma77_ #2119 üzenetére
/proc $ cat /proc/partitions
major minor #blocks name179 0 7618560 mmcblk0
179 1 167936 mmcblk0p1
179 2 32768 mmcblk0p2
179 3 65536 mmcblk0p3
179 4 131072 mmcblk0p4
179 5 131072 mmcblk0p5
179 6 262144 mmcblk0p6
179 7 131072 mmcblk0p7
179 8 1048576 mmcblk0p8
179 9 5640172 mmcblk0p9
179 40 4096 mmcblk0rpmb
179 30 8192 mmcblk0gp0
179 20 4096 mmcblk0boot1
179 10 4096 mmcblk0boot0
179 50 15558144 mmcblk1
179 51 15549440 mmcblk1p1ezeket adja vissza a disk infó is, teljesen korrekten.
tiki
Szerintem meg nem.
Egy ugyan olyan tabletre feltett mondjuk legyen a V3 , és teljesen megegyező partíció kiosztással feltett egyforma rendszer biztos , hogy más eredményt mutatna a Disk info.Még ha vesszük is azt , hogy gyártás szempontjából 100% os an meg kellene egyeznie a két tabnak.Egy szerviz program is lehet mutatna eltérést , de a Disk info pontatlanabb ebben biztos vagyok.Próbáljátok ki minden legyen egyforma toljátok fel a V3 mat , és meglátjuk egyforma lenne a minden a két tabon.Nem lesz teljese egyforma. -
poczabence
_Soma77_ #2034 üzenetére
Én tök nyugodt vagyok.
Valószínűleg a félkövér részen van a bibi, a hibára rákeresve csak a Lenovo K900, illetve ZenFone találatokat dob ki és elvileg csere lett a vége a dolognak.
Szóval itt lesz a hiba:
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL GetAck
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL GetAck - ER29(0x4)
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-STATUS SN: SERIAL Unknown Ack code:0, aborting ...
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL void CloverviewPlusDownloader::do_abort()
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL Abort01/23/15 17:52:23.014 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL loading buffers for FW images...
01/23/15 17:52:23.014 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL loading buffers for primary/secondary security FW images...
01/23/15 17:52:23.014 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL loading buffers for FUPH...
01/23/15 17:52:23.014 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-STATUS SN: SERIAL FW download is in progress ...
01/23/15 17:52:23.014 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL StartFw
01/23/15 17:52:23.014 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL CLVP Total number of calculated steps : 28.000000
01/23/15 17:52:23.014 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL sending 6 DWORDS of DnxFW size and checksum...
01/23/15 17:52:23.014 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL WriteOutPipe à�
01/23/15 17:52:23.014 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL WriteOutPipe 0
01/23/15 17:52:23.014 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL Write --->à�
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL End of StHandleFwNormal
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL GetOpCode
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL ReadInAck
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL GetAck - DXBL(0x4)
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL FW: Sending DnX ...
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL FwDXBL
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL Sending FW Dnx data...9da920
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL WriteOutPipe __BINARY__
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL WriteOutPipe 0
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL Write --->__BINARY__
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL LogProgress
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-PROGRESS SN: SERIAL 3
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-LOG SN: SERIAL C:/Users/Bence/Desktop/andr/ifwi.bin size:2031600 bytes
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-STATUS SN: SERIAL PASS
01/23/15 17:52:23.015 INFO : Port 7/0/5: XFSTK-STATUS SN: SERIAL Firmware download completed. Continuing to OS... -
poczabence
_Soma77_ #2022 üzenetére
Próbáltam már úgy is, de sajnos nem jó... Előszedtem egy régi xp-s laptopot is, azzal sem jó. A hiba ugyanaz, szóval már csak a driverre tudok gondolni. A tiédet nem tudom használni, mert leszedted, szóval egy p89 minihez talált drivereket használom.
IntelAndroidDrvSetup1.1.5
iSocUSB-Driver-Setup-1.0.1
PhoneFlashTool_3.1.8.2_win32 illetve PhoneFlashTool_3.1.4_win32 -
Ired
sepyi
_Soma77_ #1744 üzenetére
Tökéletesen igazat adok neked. Mindenki tisztában volt a garanciavesztés tényével. Jobbat szeretett volna. Időt fáradtságot nem kímélve megcsináltátok. Köszönjük. Most hogy megvan, jaj bocs kellene a gari is ne-e lehetne esetleg. EMBEREK!! 15 ezer forintos cuccról van szó.
Abel
_Soma77_ #1912 üzenetére
Ha jól értem, akkor a gyári system-et akarod a csökkentett, 1 gigás partícióra rakni.
A legegyszerűbb, ha csinálsz egy CWM backupot amíg a gyári rom van rajta, flasheled az új partíciós táblát azzal amit csináltam (akár a system.img nélkül, hogy gyorsabb legyen, bár így nem fog elindulni csak a droidboot).
Ezuán CWM restore, utána megint dd, immár 1 gigás image-be.Én is így csináltam, és amint látható elég jól működik
Szerintem ne kínlódj make_ext4fs-el, ebben az esetben nem éri meg.
sb
_Soma77_ #1792 üzenetére
A tartalmakat leszedtem, mert nem tudom pontosan, kinek a tulajdona. Akinek van otthon tab-ja, arról minden file-t le lehet szedni magatoknak, ha mókolni akartok.
Csak az eredetit szedted le vagy nincs/nem lesz update-elt, rootolt, 5.5GB-os sem?
A mókolással az a baj, hogy sokan nem értenek hozzá. Vagy ha értenének is, rengeteg idő.
Ezért baromi nagy dolog, ha ilyet össze sikerül valakinek hozni és megosztja.szerk: Ja látom, ilyen még lesz. Talán publikálva is.
Én meg azt gondolom, hogy képmutató vagy, ahogy Scoobyka is (de ő aztán fullba nyomja). Remélem csak olvastál vmit tegnap, amitől beijedtél, nem tudom, eddig nem gondoltam volna Rólad, hogy ilyet fogsz lépni.
Scoobykának üzenem, hogy
- az aosp browser telepítése
- chromepie xposed modul
- és a navibar átszabása
miatt rootoltam a gépet. Mesélj már, pontosan mit is lehet rootolva warezolni?
A garancia kérdésben annak ellenére lelkifurdalás nélkül a gyári állapot visszahekkelők oldalán állok, hogy becsületes, szabálykövető embernek tartom magam. Ahogy a gyártók ezzel a mondvacsinált okkal próbálnak kibújni a törvény által kötelező jótállási kötelezettségük alól, az bicskanyitogató. Emiatt még kéjes örömöt is fogok érezni, ha sikerül átverni őket. -
Egyrészt megértem amit írsz/gondolsz, amely elvekben hiszel, de ennek fényében megkímélhetted volna magadat a rengeteg hsztől, a tömeg lelkesítéséről az érdeklődés fenntartásáról nem is beszélve.
Nagyon örülök hogy sikerült megoldanod, gondolom más is megtudja majd(talán meg is osztja)...
Én, személy szerint bevállaltam hogy esetleg ugrik a gari, akárcsak a fiam konzolán is.
Nem használtam volna visszaélésre(egyfajta jó ha van effektus), de nem vagyunk egyformák.(#1784) Abel +1
raziel01
Pontosan hogy szabad osztani. Egy full gyári ROM miért lenne tilos?
És akinek nincs is mókolva a tab csak beszarik neki a gyári szoftver akkor az is szívja meg és küldje el 3-4 hét szervizbe?
A szerviz meg nem fog rájönni hogy mókolt ROM volt fent, mert minden felülíródik. Ez nem Samsung.
Ired
_Soma77_ #1736 üzenetére
egyebkent jogi szempontbol tenyleg nem terjesztheto ez az anyag.. meg az eredeti repart-script sem, mivel benne vannak az opendottos appok.. meg egyeb is lehet benne amihez nincsen terjesztesi jogod..
mas kerdes h ok is sarosak mivel nem releaseltek a kernel-forrast, de ez teged/minket nem ment fel..
"full-legal" megoldas akkor lenne ha a tabrol toltene le az imageket es azt irna vissza a particionalas utan
dinin
_Soma77_ #1728 üzenetére
Én eddig nem mertem nekiállni a particionálásnak, mert mi lesz, ha mondjuk fél év múlva leszakad az usb aljzat, vagy elromlik a kijelző? Ha gyári rom lenne rajta, ezek akkor is megtörténnének, és jogosnak érzem, hogy kijavítsák a hardverrs hibát. Ha szoftveres hiba miatt vinném vissza, amit romolással okozok, és ezt akarom elsunnyogni azzal, hogy visszarakom a gyári romot, akkor ez valóban nem tisztességes. Viszont gondolom te sem tartod igazságosnak, hogy azért, hogy kijavíthassunk egy gyártói szoftveres hibát, visszaút nélkül fel kell áldoznunk a hardveres garancia lehetőségét. Értem, hogy miért nem osztod meg mindenkivel a romot, de legalább privát linket küldhetnél annak aki megindokolva kéri.
orrlyuk
_Soma77_ #1727 üzenetére
kicsengett az ismeretlen szám?
no para, ez a lehetőség itt is, és az xda-n is mindenféle eszköz szakmai fórumán meg szokott lenni, részletesen kifejtve. Tehát, hogy egy készülék mennyiben és hogyan hozható újra "gyári" állapotba, ha arra van szükség.
Hogy egy többé-kevésbé nyílt operációs rendszert futtató vassal mit csinál a gazdája, és annak milyen jogi következményei vannak, egyáltalán nem egyszerű probléma, az átlag szervizeshez ügyfélszolgálatoshoz kell alkalmazkodni.
Persze, ha Te teljesen biztos vagy benne, hogy előfordulhat "visszaélés", véleményed tiszteletben tartom.
Keeperv85
Egyáltalán nem!
Ennek köze nincs a visszaéléshez! A garanciális állapot visszaállítása legalább annyira fontos, mint a gyári adatok visszaállítása. Ebben semmiféle visszaélés nem volt, hisz fizikai károsodást nem okoz a folyamat egyetlen iránya sem. Sem illegális, sem jogilag vagy emberileg kifogásolható része nincs az oda-vissza alakításnak. ...vagy szerinted jobb a tényleges visszaélés: USB-n át piezzo gyújtó pl?
Abel
_Soma77_ #1688 üzenetére
Soma, biztos pont úgy csinálod ahogy írtam? Nem mountoltad be véletlenül az imaget? Mert arra nincs szükség.
Az ext2simg egyszerűen fogja a fájlt, amit a dd kidobott, és azt alakítja át, nem értem hogy kerül bele az ubuntu...
Leírnád pontosan milyen parancsokkal lett ilyen?
Én közben csinálom a GUI-t. -
tupuk
_Soma77_ #1574 üzenetére
Elvi szinten az lehetséges lenne, hogy nagy tárhelyes csupasz romot tesz majd fel valaki magának, mert nem kell a sok zöld tescos progi, de utána valahogy visszatölt párat mégis? a számológép app pl. egész jó, meg a kamera, a naptár, ezeket én használom, gondolom mások is. illetve a beállítások is jó.
a könyves, filmes, újságos, felhős stb. hülyeségek viszont tényleg nem kellenek.
- Jogász topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Game Pass [2025] - Az augusztusi lista
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- Filmvilág
- Sorozatok
- Papíron már készül a PCI Express 8.0
- Samsung Galaxy Tab A9+ 64GB Wifi Tablet 24 Hónap Garanciával
- iPad Pro 2018 11" 64GB Wifi Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p4410
- Apple iPad Pro 11 (2021) (használt, Független, 128 GB, 8 GB RAM, ezüst)
- iPad Pro 12,9 hüvelykes128gb wi-fi (4. generációs)+ üvegfólia
- MacSzerez.com - iPad Air M1 / 5. generáció / 64GB / Wifi / Pink / Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3068
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, Vostro 8-12. gen szinte minden, garancia.
- Akció! Paidashu 10600MAH / 20700MAH Powerbank olcsón!
- MacBook Pro 16 i7-9750H 16GB RAM 512GB SSD RX 5300M 1 év garancia
- HP EliteBook 820 G2 i5-6300U 8GB 256GB SSD 12.5" 1 év garancia
