- Honor 200 Pro - mobilportré
- VoLTE/VoWiFi
Habugi
Eleve nem kéne hitvitának lennie.
Az idevonatkozó Offos témázgatás azzal indult, hogy a hozzászólók adatlapjának végigkattintgatását követően elkezdtél típusokkal/paraméterekkel jönni, mik s melyek azok amiket a heteken át tartó válogatás alkalmával végignéztél, az adatlapokkal együtt ment fel az ár is (véletlenek kizárva
), majd hozzátetted egyik sem volt számodra az igazi, drágák is, de az olcsón behúzott kijelződ az nagyon szép volt.
Egy ilyen indulást követően szerintem még finoman fogalmazok ha azt mondom, elég nagy "pech" miszerint pont a választott kijelzőt nem vetted annyira szemügyre, hogy HDR tartalmat is néztél volna rajta..
Szerintem egyébként tetszeni fog, ezen ne stresszelj, az újdonság varázsa erős, nem mellesleg a tán evitiguF által említett AC Odysseyben tényleg patentul megcsinálták.Egyébként TV oldalról már elég régóta elérhető a HDR, biztosan láttál már ilyen tartalmat max nem tudhattad, hogy éppen be van kapcsolva.
Pepitában egyébként úgy lehet összefoglalni, hogy amit a TV-ken látsz HDR tartalmat, annak kb a felét hozzák manapság a monitorok.
Vannak már TrueHDR kijelzők csak sajnos egyelőre elég elborult áron.Amit linkeltem videót korábban, abban egyébként szintén egy VESA1000-es UWQHD látható mint NV-s bemutató darab, a dolog pikantériája annyi, hogy lassan 2éve késik, valamiért nem sikerül piacra kerülnie, na nem mintha a "kistesók" árait látva olyasmi lenne amire ugrik az ember amint a boltok polcaira kerül.
evitiguF
Ahogy írtam, játéka válogatja, hogy melyik hogy kezeli a HDR-t és milyen finombeállítási lehetőségei vannak.
Pl Assassin's Creedben szépen lehet finomhangolni, a számodra megfelelő értékre beállítani. Ennél ha win alatt nem kapcsolod be sincs nagy gond, mert a játék bekapcsolja.
Viszont pl Forza Horizon 4-nél ha nincs win alatt bekapcsolva, akkor nem érzékeli, hogy HDR megjelenítőd lenne. Ugyanez érvényes akkor, ha valamelyik játékot Borderless szeretnéd játszani.
Windowsban van a WHDC settinsnél a csúszka, azzal eleve tudod állítani az SDR tartalom fényerejét.
Amiket felsoroltam játékokat, azoknak meg mindnek van finomhangolási lehetősége a HDR-re. (fekete/fehér szint)
Ha csak bekapcsolod, de nem finomhangolod, akkor kapsz egy túlszaturált képet, amire azt gondolod, hogy az a HDR, de valójában nagyon nem.
Akkor van jól beállítva, ha a színek teltebbek, szebbek, de nem rikítanak. És tipikus példa, ha a nap jön fel, vagy megy le, és szemben állsz vele, olyan hatást kell kapnod, mint a való életben, hogy szinte nem tudsz ránézni a képernyőre, szinte már zavaróan fényes.
ACOban így eszméletlen élményt ad, sokszor csak állok, és nézelődöm. -
evitiguF
HDR nagyot dob az élményen, csak szánni kell rá időt, hogy normálisan beállítsd. Sajnos még nincs azon a szinten, hogy egy kapcsoló, és flottul működik... Nagyon játékfüggő.
Battlefield V, Destiny 2, The Shadow of the Tomb Raider, Assassins Creed Odyssey, ezekben beállítottam, és gyönyörű.Az enyémen van 3 beállítható/elmenthető színbeállítás, a prohardver is tesztelte ezt a típusú monitort, az egyik lehetőségre azok az értékek vannak beállítva, és elmentve, a másikra pedig egy külföldi oldal általi értékek. A kettő között alig van különbség, így nagyjából be van kalibrálva a monitor a színhelyességre.
Nálam a windowsban ha bekapcsolom a HDR módot, akkor fakóbb lesz a kép. Ez a jelenség sokaknál jelentkezik, egyenlőre ezt sem oldották meg teljesen. Ezt én úgy küszöböltem ki, hogy az nvidia control panelben átállítottam egy kicsit az értékeket, így visszakapom az eredeti szép telt színeket.
1080Ti van a gépben, teljes mértékben kompatibilis, HDR megy, 144Hz megy, Gsync működik rajta, 48Hz-144Hzes tartományban. Eddig nem tapasztaltam anomáliát.
Puma K
Az ár nem feltétlen tükrözi az adott termék valós tudását-képességét.
Drágán is lehet finoman fogalmazva rosszat venni.Ezért szoktam vásárlás előtt napokat sőt akár heteket is utánajárni adott terméknek mielőtt pénzt adok érte. Senki nem siettet hogy mire költsem a pénzem.
Dictator^
CPU limit egy 9700k-nál?
Szép lenne, mert előtte a 4770k-nál is tökéletesen ment a játék, talán a win frissítés, talán az nvidia okozta utána a laggokat.Most észrevettem, hogy pár dropnál a Core clockot leveszi minimálisan, majd vissza.. gondolom emiatt akadhatok meg.
Ma amúgy bekapcsolt a venti, pedig hozzá sem nyúltam. Nem volt silent üzemmódban.
Habugi
DISPLAY SPECIFICATIONS : Brightness (Typical) : 350 cd/㎡ , Peak Brightness (Typical) : 600 cd/㎡
350 cd/㎡ -et én nem neveznék HDR-nek, ugyan a 600-as peak a HDR plecsnihez elég volt deee.., szóval ha egyszer HDR-re adom a fejem megvárom a 800-1000es darabokat.
(A lényeg h ez nem a belépő legalja 400asok egyike.)Képminőség ügyileg nem lesz semmi gondod a DP-vel sztem, mondjuk annak járj utána h milyet érdemes venni mert a 144Hz-hez megeshet h nem elég egy átlagos darab, jó lett vna ha megkapod a gyárit.
Habugi
Régi szép idők.., a 1080Ti előtt 16évig zsinórban Radeonjaim voltak (!!!), hasonló hurráoptimizmusban telt az idő, mondjuk egy bizonyos pontig elégedett is voltam.
"Freesync 2-es HDR Monitorom mindenképp váltok"
Ugye nem valami 400nit-es vakulj Bélám "HDR" kijelzőt húztál be?!
#16939776
Nekem ugyan így "úszott el" a két hónapig stabil 4Ghz-es tuningom, utána 3.8-on se lett stabil, sőt ha hozzányúltam a feszültség állításhoz (ofset-alapú), akkor bármilyen órajelen/szorzón újraindult. CPU feszültségre és szorzóra is Auto beállítás lett a vége.
Elméleti része annyi, hogy a Ryzen CPU-n belül minden maghoz tartozik egy feszültség szabályzó, ami a nyers feszültségből állítja be az adott órajelhez a "tiszta" feszültséget. Ha megemeled a nyers feszültséget, és feltolod az órajelet az összes magon állandóra, akkor egyrészt az összes mag+szab. terhelésre felzajosodik a nyers feszültség, másrészt a magas órajel miatt a feszültség szabályzóknak alig marad tartaléka a mag feszültséget szabályozva, tisztán tartani. Ebben az állapotában a legkisebb minőségromlás/zavar a nyers feszültségben képes instabillá tenni a teljes cpu-t.
Puma K
A kifagyás és a kék halál ugyanúgy CPU-RAM-ra vezethető vissza... csak a probléma forrásától függően más-más formában adja az ember tudtára, hogy valami nem jó.
Ha a VGA-val van valami, akkor VRAM esetén szemeteli a képet, GPU-nál pedig a driver dobálja el magát és-vagy a játék-program .exe ami terheli.
A VGA-ra nem jellemző, hogy kifagyasztja a gépet.
Az csak a képet adja és nem csinál olyan munkát mint pl a CPU-RAM duó. -
Puma K
Nekem is volt olyan a procimmal, hogy ~6 órás CPU és RAM zabáló render alatt végig lement minden rendben, majd rátoltam egy játékot és össze kék halálozta magát a gép... utána még 2x produkálta ugyan ezt, majd finomítottam a témán és jó lett...
Úgy tűnik a játékok alatt olyan terhelést kapnak az alkatrészek, ami a legapróbb instabilitást is előhozza.
Ezért jó ha tud olyat az ember alaplapja, hogy a BIOS-ban beállít egy tutira biztos stabil variációt, és azt Windows alól az alaplaphoz való szoftver segítségével 2 kattintásból átállítja.
Pl nálam BIOS-ban be van állítva, hogy 4,4Ghz@1,115v (fix@fix) ami minden körülmény között üzembiztos, de ha kell a picit plusz, akkor 4600GHz@1,2v-ra (fix@fix) átállítom amit még mindig tesztelek.
Puma K
"ismerős"
Akkor nálad is ugyan ez a jelenség van mint ami a videóban látható?
Betöltésnél nem tapasztaltam semmit, mert rendszerint ott az újabb játékok jelentős része 30-60 FPS-re van lekorlátozva.
Amíg jelen volt a hiba, addig játék közben váratlanul jött elő.
Az FPS mértékével és az így kapott terheléssel volt összefüggésben. Mert amíg bent volt a 166-os korlát és rosszul beállított BIOS, addig nem tapasztaltam ezt a hibajelenséget.
Szerintem a CPU-nál állítottam be valahol valamilyen feszültségi értéket, amit tudott tartani ha nem lépett át egy adott terhelési szintet és vált kevéssé az adott feszültség.
Ha tud ilyet az alaplapod, akkor mentsd el a most használt profilodat. Utána állítsd alaphelyzetbe avagy reset és úgy nézd meg mit tapasztalsz.
Akik látták az általam tapasztalt jelenséget azok azt mondták, hogy ez CPU-RAM valamelyikére vezethető vissza.
Puma K
Állítsd alaphelyzetbe a BIOS-t, és nézd meg úgy.
Nálam olyan helyzet állt elő, hogy anno mikor megvettem a most is használt alaplapot, akkor beszerelés után elkezdtem bekonfigurálni majdnem minden részét, mert nem tetszettek adott dolgok...
Viszont annyira belenyúltam akkor régen, hogy csak most derült ki az instabilitása.
Ami konkrétan úgy nyilvánult meg, hogy ha a gép által kitolt FPS-t nem korlátoztam le 166-ra, akkor a gépem így fagyott ki: [link]
Konkrétan nálam azonnal kimerevedett a kép avagy nem volt fekete képernyő mint a videóban látható (gondolom megjelenítő függő), hanem fixálódott az aktuális kép és jött a videóban hallható hang mellé...
Két morgolódás között újratettem a driver-t, letöröltem az MSI Afterburner-t, de nem segített... ugyan úgy csonttá fagyott búgó hanggal együtt... majd bementem az alaplap BIOS-ába, toltam egy reset-et és láss csodát megszűnt a fagyás!
Amúgy nálam is fent van még a virágbolti verzió és ugyan úgy gond nélkül fut mint az eredeti.
Driverből a 417.35 van fent és minden klappol.
Werkly
Hát érdekes! Nálam amíg volt gép így írom. Egy HDD-n is volt egy rendszer meg egy SSD-n is. Nos az NFS Payback szaggatott pl. a HDD-s rendszernél! Ha azonban az SSD-s rendszert indítottam el és ezen Win alól indítottam a másik meghajtón lévő játékot akkor gyönyörűen futott lagg meg egyébb szarság nélkül. Lehet, hogy valami progi vagy driver is belepofázik egy game futásába. Valakinél megy jól valami a másik meg agyon szidja! Ha van meghajtód plusszba próbálj egy alap Wint a játékhoz talán így sikerül. Meg ha van kedved kísérletezgetni. Esetleg próbáld meg még feladatkezelő fülön AC O.EXE prioritást normálra venni ha Highon van! Hátha.
Werkly
Ha össze lesz rakva a gép átküldhetem! Jelenleg nincs alaplapom, mert elbasztam! Érdekes, hogy nem megy pedig semmi mókolás nem kellett a game-nek! Reinstall AC nem volt kipróbálva? De nem az exe-t hanem egy DLL fájlt kap ki a Defender tudtommal! Nem az hiányzik? Nincs karanténban?
Puma K
Rakd újra a Windows-t nulláról.
Win telepítésnél csak és kizárólag az OS-nek szánt adattároló legyen a gépre kötve.
Ha meg van a telepítés akkor mehet vissza a többi adattároló és a Windows-on felül a játékokat is töltsd le újra-rakd újra.Elnézem az adatlapodon szereplő konfigot és nincs 60 euród arra hogy pl Steam-en megvedd a játékot és 2 órán belül eldöntsd hogy tetszik vagy sem. Ha nem tetszik akkor refund és vissza kapod a pénzed.
Nálam minden játék úgy megy ahogy elvárható.
Walter_White
Féltem az NV Driverektől mikor beruháztam 1080ti-re, mivel hallottam anomáliákat ... (VEGA64-es vásárlástól elállva)
De eddig semmilyen anomáliába nem futottam bele, AC Ori (Eredeti) - Aci Ody (Tört) - BF (Tört) de mondjuk én csak és kizárólag a Drivernél a Core modult teszem fel, semmi Experience stb...
Illetve a Windows 10-ben az XBoxos game mod-os baromság ki van lőve teljesen. -
L4mie
ha virágbólti akkor meg nem igazán lehet foglalkozni a dologgal, nem olyan régen kérdeztek meg egy random irodából, hogy egy xyz tervezőprogram..fagy és ha nem fagy akkor se megy rendesen mit lehet tenni...utánaolvastam, tudott probléma volt, egy patchel javították, mondtam, hogy patcheljék, mondták, hogy próbálták, de utána azt írja, hogy meg kell venniük.....
valszin van ehhez is patch, ha nem tudod patchelni akkor inkább hagyd, vagy várj valami cdkeys, humblebundle akcióra és töredék áron hozzájutsz.
BF-V....nálam az I és az androméda csinálta azt, hogy nem indult, kilépett, fagyott...NZXT CAM szoftvere miatt, talán valami overlayes szar kavarhat bele nálad is, kapcsolj ki minden ilyent (Nvidia express-t is) után próbáld meg . -
Werkly
Biztos unatkoznak nincs munkájuk ezért írogatnak hetente drivert! Hát bizony NV is leadta rendesen. Fejükbe szállt az egyeduralom úgylátszik. A Win meg.....HT mizéria, ide patch oda patch, BIOS-oknál microcode stb. hülyeségek. Nem is csoda, hogy ami ma jó az holnap vagy megy vagy nem.
Puma K
Nálad valami nem kerek.
De inkább kérdem azt így mellékesen, hogy eredeti az AC:Odyssey?
Mert míg a virágbolti volt csak fent, addig a Windows Defender csinált olyat, hogy háttérben adott fájlokat karanténba tett a játék fájljai közül ami után nem indult... aztán találtam erre megoldást és ez a jelenség megszűnt.
Egészen december elejéig Windows 7-et használtam. Majd áttértem Windows 10-re és minden működik ahogy kell.
Korábban azt gondoltam a Windows 10-ről az olvasottak és hallottak alapján hogy amilyen szerencsém van tuti beleütközök valamiféle anomáliába-anomáliákban, de ez idáig minden klappol.Nálam az eredeti GTA V-Online az ami csinál olyat, hogy egyik nap még megy, aztán másnap nem akar elindulni.
Pedig van mikor oka sem volt rá, hogy így tegyen mert nem volt semmiféle szoftveres buhera, mert csak a gépet bekapcsoltam a már fentlévő programokat használtam azok átállítása nélkül majd kikapcsoltam. De mégis úgy döntött a GTA hogy nem indul el.
Ezt szerencsére a Steam a játék fájljainak az ellenőrzésével gyorsan meg tudja szüntetni pár percen belül (játék méretétől függően) még úgy is, hogy a GTA V-Online mostanra 83,3GB-ot foglal a korábbi 65GB-hoz képest mikor megjelent.
Hát nem tudom.
Közel 1,27 milliónyi pixel eltérés van a két felbontás között.Nvidia driver-ben ha beállítasz egy egyedi felbontást 2560x1440p-re és úgy futtatsz egy benchmarkot az nagy tortúra lenne?
Habugi
Egy napos, full updates Win10-en és a legfrissebb NV driverrel mértem az előbb és tökéletesen futott.
(Két napja a lap & CPU csere okán ugyan ez a benchmark kör lement ~másfél éves, pre-Creators Win10-el és 399-es driverrel, szintén nem volt semmilyen softveres probléma.)
Puma K
Én csak azért azt raktam fel Win10-re, mert Windows 7-en is az volt fent.
Azt meg akkor raktam fel mikor megjelent. Mármint a szóban forgó 411.63 verziót.Amúgy nem szoktam ide-oda frissítgetni a driver-t.
Ha pedig újat rakok fel, akkor mindig tiszta telepítést használok az Nvidia driver telepítőjéből. Használok nem kevés egyedi beállítást a driver-ben, de ezeket visszaállítani nem nagy mutatvány és olyan sok időbe sem telik. A végeredmény meg ott egy tiszta, friss és szűz driver ami úgy működik mint ahogy kell.
Ha valami nagyon nem kerek akkor egy DDU-val kell gyalulni, és utána felrakni egy driver-t. Aztán bármiféle állítgatás nélkül ráengedni a problémás programot és megnézni úgy minden rendben van-e.
Most belemehetnénk milyen tapasztalataim voltak AMD-nél asztali GPU és mobil GPU fronton az összesen 1 éves időszak alatt amíg AMD megjelenítő gondoskodott a 3D tartalmak megjelenítéséről, de inkább nem teszem.
Nvidia-val a +10 éves pályafutásom alatt mióta számítógépet nyomkodok jelentősen kevesebb problémám volt.
Bossp
AC Odyssey úgyanúgy crashel de ugye ott csak DX11 volt
ez még ment egy korábbi driverrel de azzal meg a BF eleve el sem indul mert kiírja hogy újabb driver kell
csak nálam vannak ilyen anomáliák vagy miért nem reagál lassan hónapok alatt ilyen bugokra az Nvidia?
kész vicc amilyen drivereket kidobnak mostanság.
Lidl
Puma K
Az 1080 Ti Nvidia által meghatározott órajele 3D HIGH-ban 1480 MHz.
A gyári garantált boost órajel 1582 MHzAztán van az, hogy ezek az értékek gyártónként eltérnek, és még a gyakorlatban is magasabbak adott tényezők függvényében.
Szóval mindezek fényében nem rossz ez a megvalósítás.
Főleg ha azt veszem figyelembe, hogy a referenciához képest a nálam használt 2 GHz az a gyakorlatban +418 MHz-cet jelent.
"De ha feljebb viszem akkor meg instabil is lehet..."
Ezért kell tartalékot hagyni a kártyában, és a birtokodban lévő GPU-VRAM tudását elfogadni.
Lehet ha a boltban a polcon-raktáron a másik dobozban lévő kártya került volna hozzád, akkor jobb de az is lehet rosszabb lenne tuningnál.
A tuning meg zsákbamacska minden esetben ha a gyártó által meghatározott értékektől eltér az ember a használat során.
Perpill 16 gb rammal, BF1 vagy 5 alatt, de akár Star Citizen (ez alapból már 14 giga) megeszem a 16-ot. Volt már program bezárásos esetem. Most 24 giga van benne, tegnap vettem.
Puma:
Amikkel én játszom ott ultrán meglesz
Még olyan iss van ahol SSAA-val lwsz ráeresztve, tartani fogja a mostani SSAA nélküli fps-t ami már jó nekem
32GB mivel nem évente veszek gépet időtállóbb.
Puma K
Igen, mindig ezt mondják az aktuális kornak megfelelő minimum RAM szint mellett ha játszani akar az ember a gépen.
A jövőre gondolva már most sem felesleges a 32 GB RAM.
Még bekapcsolt lapozófájl mellett is ha az ember a háttérben hagy 1-2 futó programot amit használt játék előtt-közben vagy után, esetleg egy böngésző is meg van nyitva pár lapfüllel plusz ráereszt valami újabb címet, akkor könnyen 12-15,9 GB-nyi RAM használatot láthat a Feladatkezelőben.
Én minimum fél éve vagy ha nem több ideje kikapcsoltam a lapozófájlt.
Eddig nem volt olyan hogy egy program azért problémázzon, mert ki van kapcsolva. Viszont olyanba belefutottam, hogy elfogyott az akkor még 16 GB RAM és a Windows jelezte, hogy be fog zárni futó programokat, hogy memóriát szabadítson fel.
Ezek után jutottam el oda, hogy jöjjön a 32 GB RAM.
Meg azért is, mert a rendszer inkább a RAM-ot zabálja fel és ahhoz nyúljon ha kell neki, mint sem a rendszermeghajtót kezdje el zabálni és pluszban dolgoztatni.
laskr99 amit írt, hogy "Monitor maradna FHD 144Hz, célom mindenhol a 144Hz-hez legközelebbi FPS-t elérni teljesen kimaxolt ultra beállítással." meg vállalhatatlan a gyakorlatban, mivel mindig lesz olyan cím és effekt(ek) kombója aminél nem lesz meg a kívánt mennyiségű FPS még 1080p-ben sem, főleg az újabb játékoknál. Szóval ezen még finomítani kellene és alább adni "csillámpóni" grafikai igényekből.
De a 32 GB RAM járható út a gyakorlatban is.
Összegezve: én 32 GB RAM-mal és kikapcsolt lapozó fájlal eddig maximum 17 GB-ot fogyasztottam el a géphasználati szokásaim által. Ha meg ráeresztek egy rendert vagy egyebet, akkor a 32 GB is kevés, de az munka.
Habugi
& NewHope88:
Nem tartom kizártnak miszerint 60-75Hz Vsync vagy hasonszőrű framelimit mellett még pont elég lenne de így 100 környékén 21:9 mellett pukkedli van.
A Rizsa nekem sajnos nem pálya, a tetves 9000-es szériát várom már egy ideje, az Arma mellé az kell.
FX mi?! Óóó azok a régi szép idők.
Habugi
A Windmill Demo-val nagyon gyorsan meg lehet találni a megfelelő beállításokat, nekem legalábbis bevált.
Btw, nálam is driverből Gsync & Vsync On, RTSS 117-es limit van belőve, perfect egyelőre.
Nána84
Többnyire gpu rendereket szoktam vele nyomni és tegnap vettem észre, hogy unreal engine-ben sok fényforrás felett elkezd melegedni és ciripelni. A ventiket asus gpu tweak-el 100%-ra nyomtam, de nem hallom a ciripelő hangot, csak akkor ha 65 fok felé megy a gpu hőmérséklete.
Tubica
Videó kártyára gondolsz ?
Nem tudom, hogy őszinte legyek. Még nem sikerült olyan játékkal játszanom, aminél azt éreztem, hogy szükséges lenne.
Ha a processzorról van szó, ameddig lehet ( akár csak az FX esetében
). Viszont úgy néz ki, hűtést kell cserélnem, mert a liqmax 240 nem igazán birkózik meg férfias wattokkal
Lehet visszatérek a Dark Rock-hoz, vagy a Noctua-hoz.
Üdv. Tubica
bombibmw
Én biztos nem.
Nem is értem azokat, akik új genből vásárolnak.
Vagyis értem.
Biztos marha sok felesleges pénzük van és itt a feleslegeset arra értem, hogy vehetnének ugyanolyan teljesítményt sokkal olcsóbban, több Vrammal, sok garival is, de inkább 2080 kell háromszáér.
Mondjuk ezt is megértem és mindenki azt csinál a pénzével, amit csak akar.
A 2080Ti ára pedig teljesen nem normális. -
Puma K
Ha már Unigine és nem 3DMark, akkor inkább Heaven helyett Superposition-t futtassa extreme beállítások mellett 1080p-től kezdve 8k-ig
marklorincz
kezdő
Stabilnak stabil, de kis lógása úgy is volt, hogy használtam a kártyához kapott tartót.
Itt mellékeltem képet, hogy hogyan is oldottam meg kábelkötegelővel anno: [link]
Nem túl igényes megoldás a tápcsatlakozónál megfogatni, de nincs vele gondom.
@bombibmw: ja igen, vertikális elrendezésnél nincs ilyen gond. -
bombibmw
Fentebb látod az Afterburner képemet.
Vegyél el egy kicsit a core és a memória órajelekből és tesztelj Valley, Heaven, vagy Superposition-el, hogy lefut-e!
A TDP-t és a hőfokot told ki ugyanúgy!
Ha bírja, akkor mehetsz feljebb kis lépésekben, mondjuk core +10MHz, memória +50, vagy 100MHz, amíg nem fagy a bench.
Ha fagy, akkor valahol ott van a vége és csak finomhangolni kell.
- Everest / AIDA64 topik
- Nyaralás topik
- BestBuy topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Futás, futópályák
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U7310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
