- Huawei P30 - kell ennél több?
- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
- Itt az igazság a Samsung állítólagos Android Auto alternatívájáról
nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Ijk
- = Zk = - #37327 üzenetére
Ha meg vagy elégedve akkor szvsz nem kérdés. Pc komponens rossz befektetes, akkor erdemes cserelni ha mar levett grafikaval is nagyon keves.
Ijk
- = Zk = - #37324 üzenetére
Ha jól tudom nincs 1080Ti még, szóval arra nem indokolt lecserélni.
Igen, hülye kérdés, mert ez teljesen az a kérdés hogy attól függ.
Néhány példa:
-Elég az 1080 teljesítménye vagy szükség van a 980Ti SLI kapacitására?
-Számít a fogyasztás?
-Olyan alkalmazásra kell ami támogatja a multi GPU-t vagy nem?
-Lesz új ház amiben nem fér el 2 vga?
-Nehezen hűthető 2 980Ti?szerk: Ja, elnéztem, sima 980. Ha olyannal játszol ami nem támogatja a multi gpu-t akkor igen. Ha hozza az 1080 teljesítményét problémák nélkül akkor szerintem nem.
blu79
1080Ti re igen
már ha piacra dobják... hisz az 1080 》 980 Sli szint. Ha mindazt nézed amit te felsoróltál hogy nem érdekel ... az miatt is váltani érdemes. Nyílván van bukó de lehet áramfogyasztásban visszajön .... meg nem kell foglalkozni az sli nyűgjeivel....
Ha piacra kerül az 1080Ti nagyon erős lesz de az árát is megkérik -
blu79
- = Zk = - #37317 üzenetére
Na ez már jó
golf2gt
- = Zk = - #37258 üzenetére
Akkor úgy látszik nem csak nálam főzi a a dolgokat az a játék..
TTomax
- = Zk = - #37235 üzenetére
Igen,normális.A zöld csík minél hosszabb annál jobban megy az sli... amúgy használj inkább afterburnert...
- = Zk = -
- = Zk = - #37234 üzenetére
shteer
- = Zk = - #37215 üzenetére
6700k kell alá
cyberkind
- = Zk = - #37140 üzenetére
Nálam 4.6 volt de a Gta 5-ben sokszor kolbászolt szegény vga-m 80%-on vagy az alatt.
(#37139) lanw
Inkább gpu kihasználtságot figyeltem. -
cyberkind
- = Zk = - #37129 üzenetére
Ez se rossz, nálam egy 970-nel nem bírt az i5 néha te meg 980 SLI-re használod majd.
blu79
- = Zk = - #37131 üzenetére
Megpróbáltad az amit a másik topicban írtam?
blu79
Na így már ok. Tuning lesz? akoska07 2db Msi 970-el tuningolva , sokkal több pontot ért el
FLATRONW
- = Zk = - #37122 üzenetére
A hozzárendelés Physx négyzetből vedd ki a pipát, mert az letiltja az SLI-t akkor is ha nem PhysX-es alkalmazást használsz.
TTomax
Elég...
duc
- = Zk = - #37115 üzenetére
Ott valami nem kerek, hogy 2 karival ugyanaz a pont...
blu79
- = Zk = - #37118 üzenetére
Akkor ez most sli eremény volt? Mert akkor vmi nem jó
blu79
Szokásos
, majd mind a 2 egyszerre
davidsone
- = Zk = - #37113 üzenetére
azaz! röfögtesd!!!
F e Z o
- = Zk = - #37085 üzenetére
Igen, 69*0 topikból ismerős vagy.
Egyébként nem hiszen hogy nagyon procilimites leszel 5760*1080-ban 4,5GHz-es i5 haswell-lel 980SLI-vel. -
Shaza
- = Zk = - #37087 üzenetére
A i5 4690k elég lenne a kártyámhoz ,vagy inkább i5 6500-6600?
Annyira hosszú távra nem tervezek ennek a procinak ezt a kártyát kéne kiszolgálni ,mert kb 1,5 év múlva lenne egy komplett gépcsere addigra meg bőven itt lesznek az új procik és kártyák. -
F e Z o
- = Zk = - #37083 üzenetére
AMD HAF intellel és két nvidia vga-val. Mindenből egy kicsit...
Milyen felbontáson tolod?
Cs1csó
- = Zk = - #37079 üzenetére
Ilyen brutál duohoz i7-es dukál egy i5-i7 közötti árkülönbség elhanyagolható ahhoz képes amennyit ezekbe a kártyákba kell fektetnil. Ehhez már csak az kellene hogy a rendszer HDD-ről futó xp legyen.
davidsone
uh akkor ezt te tényleg élesben tolod
kettő waterforce lesz?
h1mpi
Szerintem egy i7-es kellene 4.6-4.8 Ghz-el, hogy 100%-osan megpörgesse a 980-akat.
Anfänger
- = Zk = - #35365 üzenetére
ZK ne szenvedj már azzal a k... jó kártyáddal! Vízhűtéses, szóval kb tuningra termett!! nem úgy ismerlek én, mint aki a szűzk-át szereti játszani
+100-at adj a GPUnak, mindezt úgy, hogy MSI AB-ben kitolod a feszültséget! (egy képet lőhetnél róla, hogy mennyit enged mielőtt ezt megcsinálod!)
És ezt az elmebajt is hagyjad már a hátad mögött, hogy a Giga kártyádhoz nem akarsz MSI programot feltelepíteni! Még a profik is csak az MSI AB-t használják! A Giga OC programja egy kezdetleges kaka, hagyd el!
Anfänger
- = Zk = - #35363 üzenetére
Csináld! Nyúzd meg óvatosba.
Anfänger
- = Zk = - #35343 üzenetére
Nem. Az az egyedüli kivétel a vga-k között.
blu79
- = Zk = - #35314 üzenetére
- pedig szerintem az AB a legjobb és monitorozhatsz is könnyen vele, de az OC Guru II-nél is gondolom van power és temp limit, azokat maxra és utána a Core és mem csúszkákat kell mozgatni
nem ismerem az OC Guru-t, nekem is az Asushoz GpuTweak2 van de nem használom
- tehát 60 fok, nekem is a MatriX kb. annyi 1500/8200 gyári hűtővel
- az az adatok kiírására játék közben OSD Hotkey : megnyomod és ha be van állítva akkor mutassa játék közben az adatokat
blu79
- = Zk = - #35312 üzenetére
- szia, hát ez nem kérdés
, igen. Főleg hogy vízhűtés van rajta. Msi Afterburnert használd, Power és Temp limit maxra és mehet az OC!
Most milyen a hőfok játékok alatt?
blu79
- = Zk = - #34858 üzenetére
Szia, te tuningolod a kártyát vagy minden alapon van?
cyberkind
Én ott már észrevettem valami rángatózást, lehet hogy ez lenne a vram mizéria?
shteer
- = Zk = - #34787 üzenetére
Nyomj rá, had tudjuk meg
davidsone
- = Zk = - #34602 üzenetére
nálam soha nem dobta ki az árukereső/árgép
de nem zárkozom el, ami késik az...
h1mpi
- = Zk = - #33858 üzenetére
Az luxxus
h1mpi
- = Zk = - #33669 üzenetére
Pedig az enyém rgb-s, de sokat nem érek vele így
Experiencre ez nem reagál semmit. Komolyan nem értem, hogy nem próbálják ki a programot egy ekkora cégnél?
h1mpi
- = Zk = - #33626 üzenetére
De Neked 980 van és waterforce
Amúgy meg végül is mind1 mert oda állítod, ahova akarod
De ez az OC_GURU II még mindig egy szemét program azt nem hiszem el. Semmit nem lehet vele állítani, mint a 980Ti esetében se...
BullZeye
- = Zk = - #33547 üzenetére
Pedig CPU sajnos nem hoz +FPS-t játékban, vga viszont minden százalék arányosan több FPSt jelent
blu79
- = Zk = - #33545 üzenetére
A project carst probáltad? Ott magasabb lessz a hőmérséklet szerintem, tuningot próbáltad már egyébként vagy az hidegen hagy?
45 fok az fantasztikusan jó
- = Zk = - #33470 üzenetére
mi a tököm ezen érvet ellenérvet keresni? fogod letöltöd, használod petikém
Meghívott: hányszor kérdezed meg még hogy milyen VGA-t ajánlunk neked? 10x le lett írva, hogy MSI, Giga tökéletes... be is linkeltél egy MSIt hogy ez jó lesz? mondtuk, hogy igen, tökéletes (halk, erős, stb, mi kell még?!), szóval tényleg nem értem ezek után a Palit hogy jön szóba
- = Zk = - #33420 üzenetére
a Swif2vel szarabb lesz az eredményed, az a venti egy kaka az AF140hez képest
blu79
Szia, a Giga 980 Waterforce-ban CoolerMaster hűtő van, és lehet ez vagy ez is cicereghet, mert kezdetekben a FuryX-nél is hasonló probléma volt, és hamar olvosolták újabb CoolerMaster hűtővel ami már nem zajongott
- = Zk = - #33276 üzenetére
nem az offon múlik, minenhova fontos árat írsz, ami zavaró, akárhogy nézzük ez itt egy magyar fórum
davidsone
- = Zk = - #33273 üzenetére
teljesítményben mérve a 970-hez képest nem éri meg ez TÉNY. de ha valaki úgy boldogabb h 980 dübörög a gépében ráadásul "vizes" azt is megértem
én úgy vagyok boldog ha minél olcsóbban jutok hozzá mint a jelenlegi kitudja hány gazdás garitlan homeless oem 970wf3-hoz ami fele annyiba SE kerülmint a Te csillivilli extra hybrid 980ad
drága zk, ha már itt forintos árról beszélünk, tedd már meg hogy te nem fontban írod be az áraidat
BullZeye
- = Zk = - #33218 üzenetére
Több hátránya van SLInek mint előnye, de ezt sztem te is tudod.
h1mpi
- = Zk = - #33211 üzenetére
Az csak attól függ mennyi FPS kell. Ha 60, akkor nem. Ha 100 körül akkor igen
Erdei88
- = Zk = - #33070 üzenetére
Időmből kitelik, a hűtés pedig vígan bírja és teljesen ingyen van.
he7edik.
- = Zk = - #33068 üzenetére
Azon lóf@szt nem lehetett húzni csak úgy mint álltalában az ATi kártyákon.
BullZeye
Miért ne? O.o
Fél óra bohóckodás, és AC Syndicate is futhat 60FPS-el az 50 helyett WQHD-ban. -
Erdei88
- = Zk = - #33065 üzenetére
Nem kérdés!
Én a 980 Ti-t is tuningolom -
persze hogy van...
Erdei88
- = Zk = - #33036 üzenetére
Grat hozzá!
A tuningot mindenképpen próbáld ki
blu79
- ez igen, gratt hozzá, kíváncsian várom a hőfokot, játékok alatt
(#33040) ati888 - ha Asus szerintem inkább a Black
h1mpi
- = Zk = - #33038 üzenetére
Annak se valami jól, lehet fel kellene tennem az új BIOS-t, de nekem jó az a ciánkék, úgyis alig világít, ha meg játszok, akkor nem azt nézem
h1mpi
Várjuk a tapasztalatokat, eme különleges kártyáról
Sok szerencsét hozzá!
shteer
- = Zk = - #33017 üzenetére
Amire az oroszok. Vodkára!
davidsone
770SLi?
he7edik.
EVGA HydroCopper?
Sonja
Fury!
davidsone
- = Zk = - #33013 üzenetére
ez egy isteni jel: hagyd a picsba az egészet
#Morcosmedve
- = Zk = - #32988 üzenetére
Annyit siman megert!
Kis hamis! Grat!
shteer
- = Zk = - #32983 üzenetére
Az árából kijön egy Ti?
davidsone
kíváncsi leszek mit tud ez a hűtés...
Racecam
- = Zk = - #32875 üzenetére
Mindig ez van, ha jön az én napom!
Andor22: A csend! úgyhogy, ha ebben jó az MSI, akkor az lesz.
Bár MSI-m még soha nem volt semmiből...
Archttila
- = Zk = - #32848 üzenetére
bombibmw
Biztos, hogy 300k körül lesz a csúcs belőle.
Viszont inkább ez még mindig, mint 980Sli.
Brutál gyorsulást jósolnak, még a 980Ti-hez képest is. -
sittes79
- = Zk = - #32824 üzenetére
(#32825) shteer
Köszi a válaszokat. A jelenség a következő konkrétabban: Időközönként és ez teljesen véletlenszerű és mindegy, hogy éppen mi fut a gépen, elmegy a kép azaz elsötétül a monitor 1 talán 2 másodpercre, de hiba üzenet nélkül simán visszajön. Oprendszer az egy jogtiszta win10, mivel win 8 alatt is csinálta azt már kizártam, nvidia forumon panaszkodnak páran, hogy lehet driver gond, de ezt se gondolnám. A monitor más eszközzel összekötve hdmi-n nem produkálja a jelenséget.
Ma cseréltem DP kábelt, most reménykedek, hogy az volt a gond vagy marad a VGA.
bombibmw
- = Zk = - #32804 üzenetére
Ezt mennyiért?
Csak azért kérdezem, mert az itthoni árát figyelembe véve már Ti-t kapni. -
trufa12
- = Zk = - #32801 üzenetére
Sipi85 giga g1 192 ezer kb ... szerintem megéri , új, papíros garival .
boltba meg 220 v mennyi ...jah te engladba vagy, nos hát ezt már tőle kérdezd ...
trufa12
- = Zk = - #32799 üzenetére
980-ti menj biztosra, annak elégnek kell lennie 1 jó ideig FHD_ra én is azt fogom venni, ha nem úgy lesz(nem lesz elég ) akkor azt hiszem megrohadhatnak ..........
blu79
- = Zk = - #32756 üzenetére
- szia, Phantom-al nem nagyon van senkinek itt tapasztalata, csak szerintem a Palit-al
GeneraL_XTX
- = Zk = - #32741 üzenetére
Ne mond már, az van a Gaming 970/980/980TI-n meg a 390/390X-en is.
blu79
- = Zk = - #32739 üzenetére
A TwinFrozr V nagyon jóra sikeredett, a leghalkabb és majdnem a leghűvösebb
Grafirka
- = Zk = - #32735 üzenetére
Ez valoszinu , hogy fedi a valosagot.Egyebbkent a Gigabyte 3 ventis verzio zajszintje csalodas full loadban.
Munkatarsam vett egy Giga GTX970 kartyat , es biza elegge zavaro hangja van jatek kozben.Meg mindig az MSI a legszimpatikusabb . -
TTomax
Szerintem stimmel... de azért vedd figyelembe,hogy ez kinn a benchasztalon,egy zárt házban egészen másképpen is lehet.
blu79
- = Zk = - #32702 üzenetére
És mennyiér, árulják a 980 Matrixot?
- = Zk = -
vagy pl egy Gainward Phantom... már a 770 óta szemezek vele
blu79
- = Zk = - #32700 üzenetére
Szia, mindegyiknél előfordul a cicergés, egyikre sem lehet azt mondani hogy cicergésmentes lesz, de a Strix-nél gyakoribb, itteni tapasztalatok alapján
Fr3eWar
- = Zk = - #32629 üzenetére
Ha minden igaz este tudok én is nyilatkozni egy MSI 970 gaming-ről, párezer sor utánaolvasás itt + külföldi fórumok alapján belehelyezem bizodalmam az MSI-be. A gigáról sok helyen olvasom hogy alapjáraton is "hangos" terhelve meg egyenesen zajos.
Broomi
- = Zk = - #32623 üzenetére
Üdv.nekem egy Msi 980 gamingem van,abszolút nem cicereg,sőt alapon állnak a vetik!
Joco_77
Giga WF3 980 am van. Nálam egyáltalán nincs cicergés.
h1mpi
Nem cicereg az enyém, igaz 144 FPS felé nem megy a G-SYNC miatt.
blu79
Szia, mindegy mit veszel, mindegyiknél előfordulhat a cicergés
hackeeeee
Jómunkásember
- = Zk = - #26245 üzenetére
Én Batman AO alatt teszteltem úgy, hogy össze volt fűzve a Dell a TV-vel.. Persze nem hosszútávon, mert van ~2m a 2 megjelenítő között, de szépen dolgozott. Persze, ez nem jelent semmit.
Anfänger
- = Zk = - #26235 üzenetére
Hol kint? Kimentél az udvarra?
Nehogy megsértödj de tényleg nem tudom. -
hackeeeee
Jómunkásember
Hát, itt is elmegy, épp arról beszélnek a kollégák, de még mindig akkora a különbség a 2 kártya között, hogy szerintem nem nagyon éri meg, bár a fene tudja.
Sőt, a G1 még mindig mondhatni aranyáras.
Én wqhd-ra, vagy a főlé vennék 980-at, (úgy, hogy most 970-nel tolom). Persze tudom, hogy vram mizéria meg ez-az-amaz, de Nekem még wqhd-ban sem sikerült belefutnom, úgy, hogy az AB már írt ~3,8GB vram használatot is.
@+SoulRiever-: Nem GTA-zom, így erről nem tudok nyilatkozni, bocsi.
hackeeeee
Jómunkásember
- = Zk = - #26225 üzenetére
Agyaltam Én is a 980 G1-en, de számomra nem ért annyival többet a 970-hez képest.
WQHD-ban is elég még a 970, ebből adódóan szerintem FHD-ban is elég lehet.
hackeeeee
Jómunkásember
- = Zk = - #26221 üzenetére
Giga G1.
balint107
- = Zk = - #26184 üzenetére
Gigával jobban jársz. Ne a 770-ből indulj ki. Nekem is volt mindkettő.
Vistaboy
Hátha segít dönteni: Nekem ASUS Strix GTX 980 van és egyáltalán nem hallom a ventit még akkor sem, ha működnek. Szóval ha fontos a halk működés, én ezt ajánlom.
Szerk.: Pár kép róla.
bardi
- = Zk = - #26104 üzenetére
Én sok év radeon után váltottam nvidiára, és és már kb négyszer fagyott meg a driver játék közben
Ilyet radeonok sose csináltak. Meg sokszor bekapcsolásnál elfelejti, hogy mit állítottam be a drievrben fényerőnek.
#Morcosmedve
- = Zk = - #26106 üzenetére
a 770-et vagy a húzást
SoulReaver
Nekem sem volt különösebb bajom a driverekkel eddig.
Mindig csak azt vettem észre, hogy jobban tudom húzni az órajeleket
hackeeeee
Jómunkásember
- = Zk = - #25798 üzenetére
Én akkor sem tartanám meg.
BomiBoogie
- = Zk = - #25795 üzenetére
A megfelelő áron akár 1 nap alatt is eladhatsz bármit...
akkor pedig add el kint fillérekért, vagy tartsd meg addig amig haza nem jössz, és akkor add el itthon.. vagy ahogy akarod rakd be PisiX-re, csak akkor meg +200W fogyasztás kb feleslegesen
- = Zk = - #25793 üzenetére
Petikém, akkor küld haza, a posta max 1-2ezer, és itthon add el
a hirdetést le tudod zavarni kintről is, családodnak pedig csak át kell adni a cuccot...
#85154688
- = Zk = - #25758 üzenetére
Felesleges lenne szerintem.Inkább eladnám a GTX770-et és hozzácsapnám a GTX980 árát, valamint megpótolnám annyival, hogy tudjak venni egy GTX980Ti-t.
Crytek
- = Zk = - #2978 üzenetére
Nem csak kint van már most tolom másodszorra pedig átlag 16-18 fps lowon szóval jó game csak rövid
- PNY EPIC-X RGB RTX 5060Ti 16GB / Gigabyte EAGLE OC RTX 5070 12GB videokárty 3 év garancia 27% áfa
- ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition - 32 HÓNAP IPON GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE NITRO+ RX 7900 XTX 24GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB OC XLR8
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X
- Samsung Galaxy S23 , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
