- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
Ispy
flashpointer
#25265
Ennél magasabb hűtő már nehezen férne be, és a vganak kell a légáramlat, így egész jól elvan.
flashpointer
#25260
A Plextor M6e már elég közel került hozzá, de a Samsung XP941 át is lépte azt az írási sebességet.
Az az pcie-ssd/raid kártya valóban tudja amit kell, de az inkább asztali megoldás és egy samsung 850 pro raid0 kombó is olcsóbb nála
flashpointer
#25218
A képen megmutatnád, hogy hol fújja ki a táp a levegőt?
A lemezen keresztül?
flashpointer
#25213
Szép-szép, de hová is távozik belőle a meleg levegő? Mert a tápból is csak a házba áramlik, és másutt sincs kivezető venti, szvsz nekem ez így fail.
surami
flashpointer
#25201
Látom a 4K RAW trabant ötlete megfogalmazódott benned...
#16939776
flashpointer
#25180
LED-es cuccokhoz ezeket árulják a helyi villanyszerelő boltban, az ip65-ös átlag 2x annyiba kerül mint a nyitott. 5K-nagyon-nagyon-nagyon jó ár lenne érte.
McSzaby
flashpointer
#25174
Kb. 20-22 nap.
(#25176) shteer: Köszönöm!
#16939776
flashpointer
#25128
Az alaplap 4db csavarját, I/O-shild-et, vga fémfülét, és a táp legalább egy csavarját fémesen össze kellene kötni, ESD és EMI/RF sugárzás ne okozzon nagyobb problémát, a plexi amúgy is hajlamos statikusan feltöltődni.
Ha a csatlakozók így helyezkednek el, akkor érdemes lehet a VGA-val felfelé elhelyezni az alaplapot.
Vagy az alaplap mögött hagyni helyet a cablemanagment-nek.Ezek a nyers színű profilok érdekes állatok, minél többet használsz belőle annál jobban magára tereli a figyelmet. Érdemes lehet a sarkokkal megegyező színt választani nekik, hogy ne a keret legyen a fő látványosság.
imibogyo
flashpointer
#25128
Simán jó ötlet és terv. Vágj bele.
Én is újra fogom marni a mostani házat, mert az SFX tápom jóval hangosabb, mint azt szeretném (éjszaka), így tervben van egy passzív Seasonic táp beszerzése (vagy egy félpasszív másik típus, még nem tudom). A lényeg, hogy az SFX helyére jelenleg nem fér be úgy egy nagyobb ATX-es példány, hogy ne kelljen teljesen kukáznom a VGA lehetőségét. Azt pedig nem szeretném.
Goose-T
flashpointer
#25123
Írd bele az aláírásodba, azt szabad!
shteer
flashpointer
#25123
fórumellenes bűntett! -
radi8tor
flashpointer
#25123
Aki házat keres biztosan látja.
Amúgy nem.
rover45
flashpointer
#25076
Ez kifejezetten tetszik
szerk: andrisbandi: a táp is rendben és a ram is rendben.
A Gázos
flashpointer
#24803
Az
Mercutio_
flashpointer
#24791
Régi vinyó zörejekkel keverve minimál teknó
Polllen
flashpointer
#24775
Magasság miatt jó ötlet lehet. Pl. 10 cm magas házaknál.
Pista0001
flashpointer
#24771
Létezik hosszított sfx, abba belefér. Ahogy az atx esetében, a hossz nincs megkötve. A szélesség 125 mm, tehát abba belefér a 120-as venti.
flashpointer
#24771
Láttad a videót, amikor egy PS/2-es táp mellé rakja?
SFX-L a formátum elnevezése, de a 125 mm x 125 mm x 64 mm-es méret csak hosszabb kasztnit jelent kb. +30mm-rel, de attól még be lehet csavarozni SFX-szabványú helyre.
SG05-be, ML05-be mondjuk tuti nem fér bele...
viperabácsi
flashpointer
#24682
Mondjuk ez igaz
Ha valakinek van szegeden egy 750ti -je , és kölcsönadja (elhozza- teszt végén viszi) akkor le tudjuk tesztelni.
Más mi az a legkisebb amd-s vga ami kb tudja azt ami a 750ti és annak sincs tápcsatija.2gb verzióban?
viperabácsi
flashpointer
#24680
A videót nézted amit linkeltem nemrég?Ott nagyobb fogyasztású procival megy.
zed1983
flashpointer
#24659
EZ elvinné a te konfigod?
viperabácsi
flashpointer
#24659
Tudsz rá linket ahol az ajánlott fogyasztás volt beszélve?
zed1983
flashpointer
#24635
Most itt elég "olcsó" [link]
Egyébként ezt már 12v-on folyamatosan 10A-el lehet terhelni?
Akkor elvileg egy 120W-os rendszert el kell, hogy vigyen?Ezek a paneltápok a megbízhatóbbak, vagy az amit közvetlen az ATX csatiba lehet dugni?
Pista0001
flashpointer
#24635
Igen.
flashpointer
flashpointer
#24569
Jah közben látom hogy csak a panelen jön ki 20 , és 24 ben végződik
mrbig25
flashpointer
#24546
Függhet a hűtéstől, de 100% hogy huzatban sem fog tartósan 10-13-15A-t bírni, amikor 8A-re van hitelesítve.
Plusz az általam linkelt kézikönyvben is le van írva, hogy már Max. Load esetén (tehát 8A esetén) is kell neki a huzat. Tehát kötve hiszem, hogy ettől többet bírna tartósan. -
rewolt
flashpointer
#24484
Mert tetszenek a kisméretű gamer pc-k, és szeretnék egyet magamnak is, és ha már van egy ilyen kártyám akkor hagy dolgozzon.
Az itx-nek mi köze van a fogyasztáshoz? Engem egy játszós gépnek nem nagyon izgat a fogyasztása , nettezésre/Excelre van laptopom. -
xLt`
flashpointer
#24461
Az is lehet, hogy a játék nincs olyan jól megírva. Én wotoztam, max néha nyomnék 1-2 csatát, addig meg simán jó a med. graf
Nekem hd 6850-el ami úgyszint 1 gigás volt, nem tapasztaltam semmiféle problémát.
xLt`
flashpointer
#24458
full hd-ról beszélünk?
Igen 25ért jó vétel volt
Azt megkérdezhetem, melyik játéknál produkálta ezeket?
burny
flashpointer
#24423
Az milyen ház?
shteer
flashpointer
#24277
Na azert
flashpointer
flashpointer
#24276
Jó most látom hogy a gtx 750 csak egy tizessel drágább úgyhogy tárgytalan
flashpointer
#24137
Nana, nem félreinformálni!
A szintetikus tesztprogram kicsit távolabb áll a valós játékos teljesítménytől, lásd ugyanazt a tesztet:
csiben1
flashpointer
#24137
maláj
flashpointer
#24112
van aki bélyeget gyűjt ... jh és még van 1 ház de az moddingos cucc és nem gyári
Mercutio_: 5 után már nem számoltam véresen komolyan
nrbx: nem próbáltam még
lazydog
flashpointer
#24078
Miből gondolod hogy nem kell a PicoPSU?
A házzal együtt csak a fekete 90W-os adapter jár.csiben1
Ha a mellékelt linkre kattintottál volna, nemcsak az árát láthattad volna. -
csiben1
flashpointer
#24078
Amúgy mi az a picopsu?
Polllen
flashpointer
#24078
Paneltáp után az sfx fsp táp égbekiáltóan hangosnak tűnt. Aztán eltelt pár hét és megszoktam.
tozso76
flashpointer
#24065
Esetleg a Thermaltake SlimX3.
Ez csak 36mm magas, de hangja kérdéses. -
HookR
flashpointer
#24065
65mm-ből legalább 20mm-t le lehet számolni (burkolat, alaplapi távtartó, proci teteje), azaz 45mm-nél biztosan nincs több hely a hűtő számára (de attól sem lennék meglepve, ha inkább a 40 mm-hez lenne közelebb). Így a listából talán még az ID-Cooling IS-40, Xigmatek Praeton, Alpenföhn Silvretta, Raijintek Zelos jöhet szóba. Hogy melyik mennyire halk, azt nem tudom.
rover45
flashpointer
#24065
én i3-3225öt hűtöttem vele, egy Antec isk100ban, teljesen rendben volt a dolog
Mercutio_
flashpointer
#24032
Basszus most, hogy mondod, szerintem elnéztem az egyik dimenzió méretét
ez tényleg böhöm. -
Pista0001
flashpointer
#24015
A konkrét játék igényeit én sem tudom, de nem csak ez a kérdés, hanem a felhasználó igénye is. Nyilván megvannak azok a beállítások is, amivel egy Atom is elviszi
. LP 7750-nel vagy 750-nel meg pico táppal alig nagyobb egy ilyen gép, mint csak APU-val, fogyasztásban sincs szignifikáns különbség. Árban is kb ugyanannyi még Pentiummal is, nemcsak Cerkával, teljesítményben meg jobb. Szerintem egyértelmű.Szerk.: Ja, én mobil U-s i3-mal TDU-zok, 720p, magas részletesség gond nélkül megy neki. Sok dolog van, amihez nem kell erőgép, de ha nulláról építkezik az ember, akkor célszerűbb úgy vásárolni, hogy később ne bánja az ember. Nálam a játék egyáltalán nem volt tervben, csak kipróbálltam. Mivel jól megy, maradt.
flashpointer
flashpointer
#24015
Meg közben eszembe jutott hogy ez elég szubjektív tanács volt mert számomra fontosabb hogy kisebb helyre elférjen és csendben legyen egy picoval ami azért nem a leggazdaságosabb, úgyhogy ha az értékarányt választod cpu+dvga jobb lehet, de a g3220 kicsit túlzásnak tűnik, volt egy prohardveres cikk pont így összehasonlítva valami cerka+dvga vs amd apu és hát az előbbi jobb felállás. Persze nem tudom mennyire cpu igényes a fifa.
viperabácsi
flashpointer
#23986
lazydog
flashpointer
#23943
A paneltápra jellemző kábelrengeteg miatt, még mindig szimpibb a PicoPSU.
ZetorGumi
flashpointer
#23945
Vagy két db fat xbox tápegység.
Az 400w kb. -
ZetorGumi
flashpointer
#23943
Csak ehhez találj tápegységet..
burny
flashpointer
#23940
Lesz majd sfx verzió is!
Kár hogy írtó drága lesz (magyar árszínvonalhoz képest) -
burny
flashpointer
#23935
5.74L. Maradhat?
Igaz nem lp vga-s, de kicsi.
(Ha már volt linkelve akkor sorry) -
RudiSteel
flashpointer
#23932
Akkor annyit tudok várni
Bevallom őszintén,már használtam i5+7790 kombót és bajom nem sok volt velük: a méret és a sok venti/legáram hangja. Azt hittem, "ily módon" sokkal költséghatékonyabban tudnék gépet összerakni. -
Goose-T
flashpointer
#23910
Ekkora vadparasztot!
Mondjuk igazából csak akkor hördültem fel, amikor a hátuljára kötözte azt a ventit, és átszerelte az antennacsatlakozót, hogy ne legyen takarásban. Addig nem lépte át a tűrőképességemet, bár azok az alátétek azért neccesek voltak, amit a merevítő seprűnyélhez használt.
flashpointer
#23910
Ja, ezt én is néztem - egy aallat!
Mindenesetre kaptunk egy megerősítést a táp jó minőségéről, halkságáról.
Mercutio_
flashpointer
#23906
Akkor túlárazott, ráadásul a táp pont belelóg az esetleges LP VGA ventijének útjába.
flashpointer
#23903
Tetszik a nem szokványos elrendezés, de van vele néhány gond:
- 1 slot-os, low profile PCI-E kártyának van csak hely;
- nincs kifelé/hátra fújó ventinek hely, csak az oldallapon, na de oda meg a cpu-hűtő, és a kártya miatt nem férne el szvsz;
- a tápjában sem bízom meg maradéktalanul.Szóval akkor már inkább egy kis Chieftec, pár ezressel drágábban - abban legalább a táp is megbízható.
Mercutio_
flashpointer
#23903
Mennyire lehet gáz a benne lévő táp?
flashpointer
#23853
Ott eredetileg egy 3.5"-es merevlemeznek kell keresztben elférnie, szóval a méretszabvány alapján kb. 101,6 mm lehet ott a hely.
Polllen
flashpointer
#23811
Attól kellene függnie, de egy kabini-t hajtott 1 3,5"-s vinyóval. Nem mértem, de terhelve 40W lehet.
Zull
flashpointer
#23757
Igen, ezt már néztem, és nem is rossz, főleg hogy BT-04B-t tervezek majd venni valamikor, ami elvileg 200mm-es kártyát enged, ez pedig 204mm asszem, most vagy enged ennyit, vagy leveszem azt a külső díszborítást. Ami miatt nem tetszik, hogy ismerve a zotac-ot, ez nem lesz halk (konkrét tesztet sajnos még nem találtam, szóval érhet még kellemes meglepetés), a másik pedig hogy a jövőbeli kompatibilitás miatt jobban örülnék ha valóban ITX hosszú lennem, így ha ház csere van vagy bármi, nem kell a hossz miatt aggódni (meg talán jobban el is adható.
Ispy
flashpointer
#23733
Hát nem tudom, furcsa, hogy csak egy boltban kapni.
Ispy
flashpointer
#23731
15k alatt, lehetőleg ne valami szélturbina legyen.
Ez esetleg jó bele?
csƵ
flashpointer
#23722
Az a 03, én a 05-öt linkeltem.
#23724: valóban, először a 05-öt linkeltem német oldalról, aztán szerkesztettem és véletlen a 03-at az angol oldalról, majd javítottam 05-re.
erhas01
flashpointer
#23702
Átszabtam a Lian Lili 007-t, valami ilyenre!
Az első ventilátor mögé, akár egy fiókos 4 HDD -s szekrény is betehető legyen, mint egy Nas. A házon belül, vízszintesen középen lehetne egy légelválasztó lemez, felette egy tálcával, mint egy sütő, vagy íróasztal.
A tálcához rögzíthető lenne a fekvő alaplap, paneltáp, hátsó ventilátor. A tálcával együtt minden beszerelhető lehetne a felső részbe. A hátlap mellett levehető lehetne az egyik oldallemez és/vagy a tető is. Így beköthető lenne az első ventilátor, bekapcsológomb is. Szerelés így talán megoldhatóbb.
Kettő légterű lenne a belső rész, aránya 2/3 rész HDD, 1/3 rész alaplap.
Alsó térben a HDD előröl kaphatna levegőt, pl.: az AM1, alaplapnak felső légtérben oldalról hátrafelé elég lehetne a szellőzés. Úgy gondolom ebben a "kéményben" a HDD feletti hely és a gépház hátsó rész mögötti hely légtérfogat az számítana bele legjobban a HDD hűtésébe. USB felül a házon kb. mindegy hova kerülhetne. Nálam a ház álló helyzetben 90 fokkal elforgatva oldalra a gépkezelőtől el, a vele szemközti fal helyett oldalra kifelé is fújhatná a levegőt. -
kohai
flashpointer
#23684
az lett volna a cél ,hogy elkerüljem az 1150 esre váltást(1155 ezt nem ismerem)
és a cerkákban sem bizom
Polllen
flashpointer
#23667
Egy ilyen odd keret jól jönne, kár, hogy amiket eddig találtam, mint annyiba kerültek, mintha vettem volna egy normál méretű dvd írót...
HookR
flashpointer
#23669
Ez így igencsak határeset, ami nem éppen a hosszú élettartam záloga. Ilyen felállásban ha más nem, legalább a CPU alulfeszelésével ildomos lenne törekedni némi tartalékra a tápellátásban.
radi8tor
flashpointer
#23667
Ekkora képeket csak linkelve ossz meg.
zolda
flashpointer
#23660
Köszönöm a válaszokat! Pollen, Pista0001 nektek is!
akkor próbálok keresni vmi kisebb házat külső táppal. Ha szerintetek a j1900 is elbír bőven a fent említett feladatokkal, akkor nem adnék ki többet a kabini-ért (tényleg csak +5k), bár az am1 lapba később lehetne talán cserélni a procit, míg a j1900 integrált...
Mercutio_
flashpointer
#23645
ATX táp
bár ebbe csak modulárist lesz érdemes tenni, különben szűkösebb lesz, mint az SG05. -
TomiLi
flashpointer
#23482
Akkor annyiba kerül, mint egy jobb fajta full moduláris, hybrid táp. Viszont nekem azért tetszik nagyon ez a megoldás, mert nem kell egy ITX gépbe egy ugyanakkora tápot rakni, mint maga az alaplap!
Elgondolkodtat, egy kis házba, egy közepes dvga-t simán elvinne (GTX760-ra gondoltam, abból vannak rövid változatok) egy sima (nem K-s) i5-tel. -
#16939776
flashpointer
#23482
Annyiért 2db elég komoly atx-es tápot lehet kapni 5 év garival.
TomiLi
flashpointer
#23480
Hu micsoda finomságok!
Egy X3-ATX-300-hoz milyen külső tápot lehet csatlakoztatni?
HookR
flashpointer
#23465
"Ami még felmerült a Projekt Littlebig néven futott konfigurációhoz hasonló megoldás, hogy a dvga megy csak a picopsuról, a processzor meg a tápról közvetlenül a tápból kapja a kakaót, ami leírva nem tűnt annyira bonyolultnak, de mégis elég sokat kell foglalkozni vele, esetleg valaki volt úgy hogy megcsinálta a leírás alapján és pikk pakk elsőre jól működött? : )"
picur10-ről tudom, hogy ő is megcsinálta (Nála derült ki, hogy a billenőkapcsoló nem opcionális, hanem szükséges az adapter +12V-os ágának stabilizálódásához, mielőtt bekapcsolna az alaplap. Mellesleg meglehet, hogy csak ezen okból nem ment korábban az LR1106+Dell DA-2 kombináció, ám ezt sajnos már nincs módom kipróbálni.), illetve talán aritmia is, de ő nem jelzett vissza.
(#23474) _Lacos_: "Ehhez keresnék minél kisebb alapterületű házat. Tehát inkább magas legyen, mint széles/mély. Lehetőleg minél kevesebb legyen benne a kihasználatlan térfogat."
A Bitfenix Phenom és Corsair 250D a legnagyobb batárok közé tartoznak a mini-ITX házak közt. Szerintem az alábbiakat lesd meg:
- Jonsbo U2 (Itthon Cooltek néven kell keresni)
- Lian Li PC-Q33Illetve, ha ATX táp helyett jó az SFX is, akkor:
- Lian Li PC-Q19
- Silverstone RVZ01 / ML07 / ML08 (Ezekben a VGA-t később nagyobbra/komolyabbra is tudod bővíteni) -
Goose-T
flashpointer
#23465
Van a Silverstone-nak a félpasszív tápja, az ST30SF, az olyan 120W-ig be sem kapcsolja a ventilátorát, 17 rugó körül lehet itthon kapni. Szerintem ez egyszerű megoldás és jó kompromisszum.
Pista0001
flashpointer
#23421
Pesten tudok egy céget, jó pénzért megcsinálják, tudtommal sorozatgyártásra is be vannak rendezkedve.
Szerk.: természetesen nem nagy sorozatra, de pár száz vagy ezer arab biztos nem probléma, ha nme tegnapra kell
#16939776
flashpointer
#23429
Egy full-víz rendszert hajtogass bele ekkora helyre, közben ne mehet 120/60 fölé a vérnyomásod
Goose-T
flashpointer
#23387
Vedd meg a Chieftec BT-02B-t, és alakítsd át az előlapját, szerintem nem nagy ügy. Sokkal egyszerűbb, mint egy egész gépházat megépíteni. Egyébként nekem is BT-02B-m van, és nagyon jó kis ház.
Goose-T
flashpointer
#23378
Tacens Ixion esetleg?
Mondjuk az a táp mehetne is rögtön a kukába, és táp nélkül 15-ért már nem annyira jó vétel.
robcsekwow
flashpointer
#23316
Köszönöm, nekem is eszembe jutott egy pillanat erejéig, hogy letöröm a venti lábait a keretről, de úgy gondoltam, inkább szakikat kérdezek
kisza25
flashpointer
#23199
bingo és bingo
flashpointer
#23199
Csapatmunka!
És a másikban is igazad van... -
Szoba
flashpointer
#23151
Egyébként ez az IN WIN BM639, USB 3.0 Mini-ITX 160W ház elbírna egy GTX750TI-t (max 60W) és egy i7 4790T processzort( 45W) együtt? Ajánlatos lenne egyébként ezt egyáltalán használni, vagy a magas kihasználtság miatt necces? Kell még valamilyen fogyasztóval számolni ezen az ágon ha 120W-ot bír?
burny
flashpointer
#23017
Kicsit duci, de legalább a tetején is van szellőzés!
Mercutio_
flashpointer
#23003
Ivy i3-ak úgy emlékszem mentek benne gond nélkül, Haswell lehet már a magasabb fogyi miatt nem fér bele
Mercutio_
flashpointer
#23001
ISK-110-nek úgy tudtam a 90W-os paneltap és a külső kocka tartozéka
Mercutio_
flashpointer
#22941
Nem-nem, ilyenre semmi szükség, rendes notebook külső kocka kell csak.
viperabácsi
flashpointer
#22941
A dell-ből van itthon egy hát eléggé halani a ventit ezért fel sem használtam a tápot.Amikor szereztem egy régi videó magnóba akartam gépet építeni.Meghallottam a hangját és letettem róla.
Mercutio_
flashpointer
#22930
Mármint notebook tapegysegre gondoltál ugye?
Pista0001
flashpointer
#22930
Nekem nagy csalódás volt a be quiet táp, 3 évesen, persze a jótállás lejárta után beadta a kulcsot.
maláj
flashpointer
#22893
ez a ház eléggé morcos - kíváncsi lennék mi valutáért vesztegetné aki csinálta (vagy akár legyártana pár db-ot
#16939776
flashpointer
#22893
Szerintem ITX-ben két szlotos LP vga kiszolgálására nem nagyon van példa.
Szerver házak között is mind normál méretűvel van szerelve, ami min két szlotot támogat.
Egyedül a 2U-Matx házakon jellemző az LP-s hátlap.
Ezt találtam példának:[link] Kerek 7L térfogatú. -
HookR
flashpointer
#22886
Ugyanezen belsőre épül az IN Win BM639 / BM643 / BM648 / BM650, valamint a Wavy / Wavy II. A Wavy II-nek a proci fölötti szellőzése is lényegesen jobb - [link_1] / infohw.com
(#22893) flashpointer: "Meg persze azt sem szeretném ha a belevaló többe jönne ki mint a ház"
Ez esetben drága házat kell venni.
A profik amúgy így csinálják.
Goose-T
flashpointer
#22890
Ugyanaz a ház váza, csak áttervezték az elejét és az oldalát (gondolom ugyanattól a cégtől veszi a TT és az In-Win is, vagy az In-Win eleve a forrás). Amikor összeraktam a kaveris gépemet, el is gondolkoztam rajta, csak féltem, hogy a táp kevés lesz az A10-7850-hez, ezért inkább vettem egy Chieftec BT-02B-U3-at, és raktam bele egy 300W-os Be quiet! tápot. Azóta viszont megjelent a BT-04B-U3, amin érdemes lenne elgondolkodnod, bár egyelőre még csak külföldről lehet rendelni, cserébe nem különösebben drága ez sem.
Szerk.: lehet a sógoréknál is kapni, és van 250W-os és 350W-os változatban.
Thocy a ZAGY
flashpointer
#22886
Nekem ilyen házam van lassan három éve. Először egy kétmagos atommal ment WD Green HDD-vel, majd egy év múlva csere (megdöglött az alaplap és a Green is kis különbséggel) E-350-re és SSD-re. Ezeknél a táp ventije be sem kapcsolt. Majd kapott egy WD Red HDD-t, itt már megy, de gyakorlatilag teljesen hangtalan. A házból kifele szívó gyári venti is elég halk, csak közvetlen közelről lehet érzékelni, hogy megy.
i3-mal sem lehet brutál hangja.
Jó kis ház, egy baja van, a fényes előlap, de nekem olyan helyen van, hogy nem látom.
Goose-T
flashpointer
#22886
Esetleg ha ugyanezt meg akarod venni drágábban, akkor ott a Thermaltake SD101.
Itt egy videó róla. Sajnos nem szabványos táp van benne, maximum PicoPSU-ra vagy paneltápra tudod cserélni, de azzal sem vagy sokkal előrébb, mert a gyári tápja is 180W-os. -
xedos
flashpointer
#22834
Hát..
Nekem egy 80W-os hasonló vitt el egy i5-öst 3570K, 8giga RAM egy ssd és egy noti hdd.McSzaby:
Én is B75n alaplapot javasolnék, valami i3-as vagy B-s Pentium proci.
Háznak amilyet akarsz.
Táp? Ha néma csendet akarsz, akkor paneltáp vagy Pico PSU.
Itt a rákötött winyók száma a kérdés...rover45:
Na nekem egy ilyenből volt a paneltápom és vitte az i5-3570K-t! -
Pista0001
flashpointer
#22834
12 voltos ágon 4 amert tud, ez 48 watt. A proci csak a 12 voltos ágról táplálkozik, tehát nem bírja el. PicoPSU 150XT/160XT ajánlott, azzal tuti nem lesz gond.
Honydoo:
"Power inputs:
1) A 13-16Vpower source. (13.5V – 16V ideal) NOTE: Unit will work as low as 6V, but battery will not be charged if V(in) is lower than 13V!
2)A Lead Acid or Sealed Lead Acid battery (4Ah-60Ah)" -
rover45
flashpointer
#22772
Én szívem szerint nagyon szeretnék egy thin-ITX-et, csak amiket kinéztem és összeadogattam, egy rendesebb NUC gépnél lennék :s
És akkor már inkább azt
Mercutio_
flashpointer
#22772
Alaplapok általában drágá(bba) k és a pci+express slot terhelhetősége 25W-ban van limitálva, alaplapi sata-tápra 2(-3?) eszköz köthető, valamint spdif tüskesor sincs talán a lapon, de erre nem emlékszem pontosan, nézz utána.
Ramok ugyanúgy mennek ha cl-érték azonos mint az asztali.
- DeLonghi Magnifica Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- AKCIÓ! LG UltraGear 27GR93U-B 27 4K 144Hz IPS monitor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
- 143 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13500H, RTX 4060 (ELKELT)
ez tényleg böhöm.
