- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- Akciófigyelő: Százezer forint engedmény a Nothing Phone (3)-ra
marositech
Az ok de árgép szerint nem kapható.
Vegeance pedig nem eladó.
Szerintem itt aza probléma, hogy a meleg levegő nemtud eltávozni, ok kap levegőt, de a meleg hő bent kavarog a házban.
Ezért gondoltam a Corsair Hydro rendszerrel, mert elég csak a front venti helyére kicserélni és máris jobb hűtése lesz. Igaz gar. vesztéssel és moddolással. -
peterk
Ja köszi, nem kerülte el a figyelmemet. Úgy gondoltam, hogy szétkapom, és csak a "hátát" és az egyik oldallapját tartom meg. A hátával normálisan fel tudom szerelni a táp helyre, az egy oldalra pedig felraknám a panel tápot. Esetleg még egy harmadik oldallapot is megtartok, ha két lappal nem elég stabil. A házba bőven belefér.
zhagyma
Köszi.
Technikai értelemben korábbi tanácsaidat megfogadtam. A javasolt Dell és Xbox adapeterek mögötti FSP, Delta, stb gyártók termékeit felderítettem. Az így elérhető adatlapok alapján ezeknek az adaptereknek a műszaki paraméterei rendben vannak. A gond ott van, hogy egy új 180-200W környéki ilyen branch "tégla" szállítási költséggel >20 eFT fölött áll meg. A legrosszab eddigi ajánlat nem ebay-n 35 eFT körül volt. Az ebay-n általában refurbished és használt darabok ugyan beszerezhetők 10-15 eFt környékén USA/UK/HK viszonylatban (a new-nak hírdetett változatokról kiderült, hogy mégis used
), de ezeken még gondolkodom ...Ui: Hazai aprókon még nem jött össze használt xbox360 táp sem az általad is említett ár közelében sem. De azért igyekszem ...
toldy
Szerintem is. Valahol azt olvastam hogy az itx7-be max 1,5" magas lehet a "lap" ( a 3,5" hdd miatt). Szerintem ennel is ilyen "korlát" van ezesetben elég lehet.
Az asrockot meg nem értem miért kellett még ennél is jobban letolni a proci foglalatott, bár igazat megvalva itt már nem lesz tuning és a gyári intel hűtők se olyan vészesek az SB procikon.
Hanok, Jaj, ez a kihajcsa. Nekem az i3-530 alapon megy 2,93 ghz és a gts 450 alapon van és húzom a procit akkor már nem kapok plusz pontot. Vagyis 2,93 ghz elég a gts 450/ ati 5770- ig, az SB kb 10-15% erősebb c2c vagyis kb a 2100t a mostani 530al van pariban. kb. Tudom hogy vga-nal inkább az órajel számít, de nem értem hogy ha ilyen vga kell akkor miért low tdp procit akarsz, jobban jársz a sima 2100/2120al. Egy 5570/gt430 at meg kiröhög még a 2100T is.
zodo
Segíteni segít, de nem hiszek neked.
Tényleg segít. Jól felnagyítottam és valóban a lábak mellet vannak a csavarhelyek.
Viszont a 8. oldalon lévő jobb oldali képen látszik a Hdd két alsó felfogatási pontja.
Eddig abban a tudatban voltam hogy csak fentről van rögzítve és csak "lóg" a levegőben ami talán szerencsésebb is volna. Szerintem. -
user137
jól mondja a kolléga
-az említett lap 38k-ért kapható az apróban,
- 32k a ház táppal,
- 30k körül van egy i3-2100T proci,
- 4G RAM 10k
- 500as notivinyó 10k
- prémium CPU hűtő 10k
- slot-in drive 10k
140k, és sokáig elég, csendes, keveset fogyaszt, szép...
ugyanez 1156-on displayport nélkül 20k-val olcsóbb.
netseft
Az már LGA1155.
Nem feltétlenül van kedvem még processzort is cserélni, így is ha most változtatnék az biztos házcsere és jó eséllyel háttértárcsere is lenne (SSD és egy nagyobb HDD a sok kicsi helyett). Alaplapot se szívesen cserélnék (kivéve ha jót látok, mint ez), mert elégedett vagyok a mostanival (GAH57M), csak ez mATX, ezért itt sajnos off. -
zodo
Hát, trükkös egy szerkezet.
Szemből nézve az első két ill. a jobb hátsó lábat ki kell csavarozni.
Első kettő lábzögzítő csavar fogja majd a belső hajtogatott lemez "lábát" ill. a kis ház ventinek is van egy "lába/támasztója" amit a fent említett jobb hátsó ház láb rögzítő csavarja tart.
Egyszerűbb ha megnézitek a manualt.
Most nézem ezt panel táppal nem is lehet használni, mármint nincs gyári felfogatási pont kialakítva.
toldy
Hop-hop, Nézd csak meg, 5741 Hsz-el korábban.
Ettől függetlenül, jogos, mert anno csak benyomtam, egyébként a mai napig tetszik, nagyon szép.
Pista0001
Ezt a Grobelox kft-nél csinálták, korábban eloxáltattam a Fémépítő kft galvanizáló üzemében kerékpár alkatrészeket, mindkét céggel elégedett voltam. Egységárat nem tudok mondani, ezen a képen rajta van amit 4000-ért csináltak a Grobelox-nál (amik inkább szürkésnek látszanak a képen, amik teljesen feketék azok festve lettek). A Fémépítő talán olcsóbb egy kicsit.
Köszi a linket, elolvasom este. SketchUp-hoz már összeszedtem az alkatrészmodelleket de még nem volt időm elmélyedni benne.
user137: Semmi gond
Köszi a dicséretet! Videó sajnos nincs mert nekem csak tükrös gépem van, a céges kompakt meg hang nélkül vesz csak föl videót. Mivel a 2 Arctic venti PWM szála közösítve van mindkettőt az alaplap vezérli hőmérséklet alapján. Terhelésre megjön a hangja (úgy 1200-1300 rpm körül), de alapon nem hallható. A Vapor-X-el is ugyanez a helyzet. Amitől tartottam egy kicsit az a vinyó rezgése, de szerencsére nem búgatja be a házat. Összességében alapon semmi zaj, terhelve meg úgyis föltekerem a hangerőt
Mercutio_: Neked is köszönöm! 21*21*26 cm (szé*ma*mé), fölül az van amit látsz, alul egy SFX táp (120 mm mély is belefér), egy slim DVD-RW, egy 3,5-es merevlemez és a kijelző van. Van egy másik 3,5-es vinyóm is, az külső házban van. Pontosabban volt 2 héttel ezelőttig. Behalt a doboz, ezért most kábrió a gép és a kilógatott kábelekről megy.
zodo
Csati helyek nem zavarnak, mert egyelőre még nincs ötlet hogy hol és miként lesznek a kuckóba csak annyi biztos hogy noti hdd-re váltok amint elindul a projekt.
Odd biztosan nem lesz a házban az 100%.(#6604) Mercutio_
Igen ez is jó alternatíva és egy remek bolt (mármint ami az árakat illeti, alapkiszerelésben az odd-al még a mini-itx.com-on is drágább ez a ház (erre céloztam nemrégiben az árrés tekintetében) és ezért csak el kell sétálni a boltig, nincsenek járulékos költségek), de ez a ház már a múlté régebben kitárgyaltuk.
, de köszönöm!Csak úgy:
Adapter.hu oldalán már saját menüt kapott a Mini-Itx
akom
Igen, kicsit zagyván fogalmaztam.
Az lenne a lényeg, hogy látom a táp közvetlen az alaplap felett van, és az alaplap táp közötti hely akkor nem annyira minimális hogy egy gyári cooler ne férne be.
Olvastam hogy nincs 2,5" rögzítési pont, de ezzel szeretném megoldani a háttértárak elhelyezését.Ez a VGA kérdés pedig sajnálatos, mert ez az egy eszköz már adott.
Van olyan ház amibe ez a VGA is beférne ? -
zhagyma
Lehet, hogy erre gondolnak? Thin Mini-ITX Based All-in-One PC System Design Guide by intel
user137
Uram téged be kéne állítani RSS feedbe, köszi a maiakat!
ez a Giada(??) érdekes, h ilyen távol sikerült eszkábálni a PCI-t a procitól.... a pci slot meg olyan, mintha a régi sima pci foglalat lenne (még jó, h a tüskék jó irányba állnak)
ez a Cirrus7 ház is megér egy misét!
(a 4 SATA tápkábel hogy jön ki a picoPSUból?!)szerk: muhaha "Preis wie konfiguriert: 939,00 €" hát persze királylány....
user137
nincs semmi baj norbival, remélem nem haragszik meg.
norbi, értem én, h mi a levezetésed, viszont ennyiért (illetve ekkora kereskedelmi overheaddel) ez itthon egész egyszerűen sztm eladhatatlan, legalábbis a szakmai közösség között.
Készre szerelt gépként is necces lenne, a mac mini 200k-s árával vetekedne a készülék.
user137
Ezt kifejtenéd kicsit bővebben?
ahogy írtam korábban is: ZOTAC H55 itx wifi, Corei5-650 (2 mag), DVD drive, 2G RAM, SSD. Nem sok, de stressz testingen sem ütötte ki a 90Wos tápot, meg a 4A-t...
A ház nem rossz, de h55-höz rossz helyen van a kivágás, és minek a 250W egy cipősdobozba??
user137
érdekes ez a morex táp... a silverstone 120W-os verziója 6A-t bír 12V-on, ez meg csak 4A-t
hirtelen keresnék a ViaLAN paneltápomhoz adatlapot, de sehol nem találok, lévén az adapter webáruházban nincsen
a google meg nem igazán talál semmi okosat... esetleg valaki tud nekem túrni egyet? -
CséZé
Nem kizárt.
Minden jár most a fejemben. Akartam Brazos-t, de tartok tőle, hogy gyenge. Akartam laptopot, de annyim meg nincs, hogy normálisat vegyek. Lehet SB lesz belőle. Az gyors is meg van is rá keret.toldy: na megint kűfőd...
egyébként csak nekem van elb*szódva a mylemon teteje? -
toldy
Ezeket, ismerem, de jogos. Elfelejtettem írni hogy magasság nem számít. Ilyen tornyok érdekelnek hogy prolimatec armageddon, corsair a50, a70, collermaster tx3 hasonlók.
CséZé: Elvileg már kapható, szóval osztrákiában a mylemon.at nél van.
user137
álmodj királylány
Via C7 Edenhez kapható hozzá egyedül custom heatpipe... ez ilyen heatsink ház, akármennyibe is kerül, a heatpipeok hozzá legalább duplájára emelik az árát... habár 10 pénzért ajándék lenne, mire hazajön lesz az 20 pénz is, a heatpipe megint egy tizes... nem éri meg
zhagyma
Az elképzelés jónak tűnik egy paneltáp 12V-s ág teljesítmény (áram) korlátjának kikerülésére, de megint hangosan gondolkodnék:
A Power Supply Design Guide for Desktop Platform Form Factors v2.3 specifikáció szerint a PWR_OK (power good) jellel az ATX PSU jelzi az alaplapnak "üzemkészségét", míg a PS_ON# jellel vezérelheti az alaplap a PSU ki/be kapcsolását. Feltételezem az ábrán feltüntetett paneltáp kezeli ezeket a jeleket. Ha így van akkor az AC/DC adapterről általad javasolt leágazó 12V-s ágakat nem lehet vezérelni (maximum a 230V kapcsolható, ami szintén nem tökéletes megoldás). Ez azt is jelenti, hogy az alaplap / grafikus kártya a PWR_OK jel aktív állapota előtt is kaphat 12V-t és a PS_ON# inaktív állapota esetén is megmaradnak ezek a feszültségek. Nyilván a paneltáp által kezelt további szabványos feszültségek a vezérelőjeleknek megfelelően működnek. Emiatt inkonzisztens feszültségállapotok lesznek az alaplapon. Gondolom ez nem kívánatos ...
wxppro
Köszi, nekem bejön a dolog. Belül semmi nincs, tök üres, ugyanúgy néz ki mint kívülről, tehát nekem kell kialakítani minden rögzítési pontot.
Azért természetesen a külső csavarokat lecserélném az oldalán szép zárt anyákra, hogy ne lógjon ki a csupasz menetes vég, meg hasonlók. Sőt, úgy is össze tudom rakni a házat, hogy az összefogó pántok helyett belül L-alakú összekötőket alkalmazok, így ha az oldallemezekhez meg szerzek feketére eloxált csavarokat, akár homogén fekete is lehet az egész. Majd meglátom.
Ez az irányított légáramlás jó ötlet, köszi...
GerykO
Akkor számoljunk: 60 - (30 + 15 + 10) = 5 azaz öt mm marad a 3 réteg között és alatt/felett szellőzni, és a tartókonzol anyagának összesen. Legyen 1mm az anyagvastagság, akkor marad 3mm 5 helyre szellőzni. Az nem annyira nyerő szerintem, mert egymást fűtik ekkor a cuccok.
De ha a 3,5" merevlemez helyett, 2 x 2-es elosztásban lenne a 2,5" hdd-hely, akkor: 60 - (15 + 10 + 10) = 25mm marad szellőzésre. Ha ezek elé az odd alá 3 db 40mm-es leszabályozott ventit beteszel, akkor még a hűtés is meg van oldva.
De ha rossz a gondolatmenetem, akkor várom a javítást, mert én is hasonlóban is gondolkodom. -
zodo
Elegendő lett volna annyi is válaszként: felejtsd el.
Köszi a részletes leírásokat az egyes munkafázisokra, de kb. tudtam hogy szinte lehetetlen vagy nagyon sok macerával, költséggel járna egyetlen ház megvalósítása.
Gondoltam hátha találtál egy vállalkozó szellemű ezermestert aki tudna segíteni az építésben.
Ja és a linkeket is köszi. Szál csiszolt anyagmegmunkálás nem is tűnik olyan vészes munkafolyamatnak.Végül is nem fontos az új ház csak a szokásos alkotási lázban égek.
Pista0001
Azért egy pár ponton ebbe a házba is bele lehet kötni. A táp elhelyezése botrányos például. Honnan kap friss levegőt? Alul elég kevés hely van az ODD felett, mellesleg ott van a 2,5-es HDD/SSD-k helye is, felül meg nincs szellőző a fedélen. A táp melege hova kerül? Simán az alaplap fölé fújja? Vízhűtésnél még nem nagy gond, léghűtésnél annál inkább. Az utolsó fényképen látszik hogy a táp alá magas hűtős RAM-ok tuti nem férnek be. Szép meg f*sza hogy állat nagy VGA is belefér, de igazából ebben a formában napi szinten alkalmatlan a használatra szerintem.
Ja, és több mint 11,5 l az űrtartalma
Hanok
Követem már a topicot, csak olvasás szinten egy ideje, természetesen láttam régebben a h.sz.-ed de az előző linkem nem volt véletlen...Sajnos ott kell hogy szüless ahhoz hogy egy ilyen cuccot megtervezz, legyártass..egyébként nagyon közel áll az elképzeléseimhez és respekt a tervezői munka miatt...De tudom hogy ez számomra kivitelezhetetlen lenne így csak hozott anyagokból tudnék dolgozni..Nsk 3480 vagy Sugo 04 az ami szemből kellő képpen tolja a passzív kártyát és a procit is ennél kisebb méretet még nem találtam, és itt akár még egy passzív vas is szóba jöhetne a procira. + lenn még egy variáns a lian-li V-351 de ez relatív hogy kisebb mert térfogatra szerintem egyezhetnek...De ez már enyhén off..
zodo
"Az anyagvastagság nem minden."
Ilyet nem írtam.
Minőségről ill. anyagról írtam amivel azt akartam jelezni hogy milyen fasza száll csiszolt anyag ami minőségi külsőt kölcsönöz, de nem az ha egészében nézzük.Te biztosan tudod a választ.
Ilyen forma szerű valamit hol lehetne leszabatni, hajtatni, hegesztetni, mit tudom én? -
user137
szasz mester
1) kivetőgomb... milyen kivetőgomb?
kell valami 50forintos touch-sensitive panel, mint az apple gépeknél. megaztán egy HTPC-ben úgyis van eject gomb a távirányítón vagy az OS-ben.2) én próbáltam kifelé is húzatni a levegőt az LC12-ből, sajnos nem segített az sem (much to my disappointment)... egy venti magában nem csinál elég irányított huzatot
zodo
, de kár, pedig már nagyon vártam valami egyedit.
(#5700) Geree
Ez jól hangzik, köszi.
Nem mintha venni akarnék bármit is, de szétnézek az oldalon hátha mégis.
(#5701) toldy
Egész pofás kis kuckó csak kár hogy ilyen drága.
Kisebb fogyasztású procim lenne és nem játszanék akkor még lehet meg is szeretném.(#5702) stratova
Ha mégis úgy alakulna akkor mindenképp várjuk a fotókkal teli, élménybeszámolót.
(#5703) LordX
Ha nem téved akkor ezen nincs 3,5-ös nyílás a leendő kártyaolvasó beépítésére.
Azt hiszem az alapkövetelmény volt stratova részéről.
Amúgy ez sem rossz ház csak vannak hátránya,i egyes esetekben.
- Kés topik
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Formula-1
- BestBuy topik
- Autós kamerák
- Proxmox VE
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Ganacia / BONTATLAN NULL Perces!
- Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VF - 15.6"FHD 144Hz - i7-13620H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4060 -3 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
2 GB-os DDR3-1333-as, Iponban vettem kb 1 hónapja.
hogy nézne ki az adott lap a hűtőkkel...erre meg itt volt végig a link.
de csak rájöttem ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
