- Jövő héten indul a Xiaomi kameraforradalma
- Csonkítás áldozata lett a nemzetközi Redmi Note 15 Pro+
- Nem rejtegetik tovább a Redmi Note 15 Pro és 15 Pro 5G globális verzióját sem
- Akciófigyelő: December 24-ig tart az Ulefone karácsonyi leárazása
- Bemutatta a Xiaomi a Redmi Note 15 és Note 15 5G globális változatát
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
Pista0001
A PC-Q05-höz elvileg tartozék egy 150 W-os kocka, és ebbe a házba mindenképp a speciális hűtő kell. Ha nem is dobozos verzió 11K-ért a Celeron, egy gyári hűtőt vagy egy alap Arctic-ot gombokért lehet fogni aprón.
Megpróbálom megkeresni azokat az értékeket amiket akkor mértem és belinkelem ide.
picur10
Külső ODD eszembe sem jutott. Mikor utoljára néztem ezeket, még igencsak többszöröse volt egy belső író árának. Így valóban több ház közül szemezgethetek.
Tetszenek amiket ajánlottál (ahogy nézem az ISK 100 már nem kapható). Közben belefutottam olyanba is amely a monitor hátára szerelhető, meg a Gigabyte MIB szériába. Nagy jó ötlet, nekem az is megfelelne.
A kívánalmak elég prózai okra vezethetőek vissza: nem igazán fér el nagyobb. A íróasztal alá nem tudom tenni, bal oldalon a radiátor van, jobbra vannak a fiókok, tehát balra kell húzodnom, ha a monitort szemből akarom nézni, jobb oldalt pedig a mindig kíváncsi gyerekeim.
A nettop szépen befért a monitor alá bal oldalt. Viszont a monitor háta mögött még lenne ennyi hely, vagy a MIB is okés lehet. Bár ahogy most megnéztem nem túl stabil a monitor, nem tudom mit szólna a plusz súlyhoz (egy öreg Viewsonic Vx912-est nyúzok).De miért kell egyszerre 30-35 fület és/vagy 3-4 flashes játékot megnyitni?
Ezt nem teljesen értem.
Ez az egyetlen rossz szokásom, becs szó. Ok, meg néha füllentek, de tényleg ennyi.
Hülye torrent oldalak megkötése, hogy min. havonta be kell nézni az oldalra. Érthetetlen számomra, miért nem a forgalom számít, de ez van. Volt már ahonnan emiatt kivágtak, nem szeretnék máshol is így járni. Mivel ezeket nem akarom fejben tartani, ezek mindig nyitva vannak. Rögtön 10 tab. 2-3 fórum, pár cikk, az asszony pár cikke, freemail, időjárás jelentés, és a már említett játékok. Valószínűleg össze vannak gányolva, mert rendszeresen belassul majd megdöglik tőle flash. Jellemzően két játék 3 tabon. Tipikusan kattintasz, majd 10 perc múlva újra (dinorpg és sf) emiatt folyamatosan nyitva mind.
Pista0001
Végre egy kép töltött állapotról. Sajnos a gyanúm beigazolódott, még modding árán se nagyon van hely radiátornak.
Egy lehetséges helyet látok, mivel SFX tápom van azt teljesen eltolom a VGA felé és akkor a másik oldalon az alaplap mellett/felett alfér, de nem tűnik a legjobb megoldásnak.jilian: Szerintem is az a biztos, bár a másik proci is ugyanakkora TDP-vel rendelkezik, tehát elvileg nem fog számottevően többet fogyasztani. Ennek az az oka hogy csak a turbo órajele magasabb mint az i3-nak, azt meg csak akkor engedi a vezérlés ha a TDP keretbe belefér. Ha kevesebb szálat használ az adott alkalmazás akkor gyorsabb lesz a géped, ha minden szálon dolgozni fog akkor meg kb ugyanazt fogja tudni mint i3-al.
picur10: Ne hallgass HookR-re jó a több tab
Amúgy szerintem is külső ODD-t célszerű venni, mert alig drágább mint a belső, viszont az összes gépedhez elég 1 db. SATA3 miatt meg ne aggódj, ha elolvasod a PH!-s SSD teszteket azt fogod látni hogy az űberszuperSATA3as SSD-k alig gyorsabbak hétköznapi felhasználás során mint a sima SATA2-esek. Természetesen van egy-két kiemelkedően gyönge alkotás, de azok nem a SATA sávszélen véreztek el.Szerk.: Ja, és ha pénzmaggal jobban el vagy eresztve és a stílus is fontos akkor Lian Li PC-Q09. A másik ami eszembe jutott az az hogy a külső tápos házak belső paneltápjainak java része nem éppen "normális" konfighoz vannak méretezve, az eredeti külső táp megtartása mellett a belső táp megfelelő picoPSU-ra cserélése ajánlott lehet.
Matt-OPT
Normál otthoni használatra lesz a gép, semmi erőforrásigényes alkalmazás.
Diszkrét VGA nem lesz. Ilyen pico/paneltáp + AC/DC kombókat hol/mennyiért lehet venni? Hogy lehet beszerelni őket a gépbe? Ezek teljesen hangmentesek? Mert fontos lenne a halk üzem.
Normál moduláris tápok közül a Sharkoon WPM 400W tűnt jónak és megfizethetőnek, de többen is írták, hogy nem éppen halk. A többi moduláris mind 20k fölött van. -
HookR
"Ezen a képen is 160mm mély táp látható, mint az általad említett E9-es"
Csakhogy a tied nem moduláris kábelezésű, azaz máshol jön ki a hátlapon és a vaskos köteg nehezebben hajlik, ezért nagy valószínűséggel csak a ventilátort kiszedve tudnád begyömöszölni.bit-Tech.net tesztjében is kihangsúlyozzák, hogy:
"The biggest downside is that Lian Li has made the rear slot too small to insert a PSU through, so it cannot be inserted from the rear of the case and can only go in from the side. Another strong word of warning is that PSUs must be standard size and must be modular. The more cables you can lop off the better, like our fully modular Seasonic X-Series here."Mondjuk nem teljesen értem, hogy mit értenek standard méret alatt, mert az inkább a 140mm-es mélység, nem a 160mm.
HookR
"Marógép által picit korrigálva az előlapon, a mögé helyezett HDD esetén is megoldható a rezgéscsillapított HDD felfogatás gumigyűrű segítségével..."
Az előlap korrigálása helyett elkészítettem a HDD-t tartó 2 db lemezt (2mm-es helyett) 1mm vastag aluból. Az így létrejött köztes 105mm-be a 101,6mm széles HDD pont befért a gumigyűrűkkel együtt. Most jól hallhatóan csendesebb, tompább, mélyebb a 7200rpm-es Seagate hangja, cserébe 3-4 fokkal magasabb a hőmérséklete. Intenzív, folyamatos, torrent generálta terhelés közben elérte a SMART szerinti 48 fokot. Kíváncsi leszek mennyi lesz majd burkolattal és oldalsó ventikkel...
Mercutio_
Tetszene, de még csak hasonlót se láttam itthon, főleg emberi árban
Eredetileg ezt akartam venni, de ahogy elnézem az LP az itt csak a Vengeance magas tüskéihez képest low, egyébként saccra u. akkora lehet, mint a HyperX
Pista0001: Azt hiszem ha ilyenre lesz szükségem keresek valakit akinek van, megvenni csak ezért drága mulatság lenne
Mercutio_
VGA nem lesz benne, így ez nem gond, de sajnos japóék jól dolgoztak, próbáltam elforgatni, és úgy is szinte hozzáér, de majd ha meglesz bele a proci, akkor dől el véglegesen a dolog.
Pista0001: Egyébként a lamellákat mivel lehet ilyen szépen levágni, hogy ne tűnjön kókányolásnak?
Pista0001
Upsz, egy kicsit figyelmetlen voltam
Szerintem nincs ott még 21 mm ahogy a képet nézem.ben800: Ez sajnos egy ilyen pàlya. ITX-ben is létezik az a kategòria mint ATX-ben a 6-12k-s hàzak, de azokba nem fér ekkora VGA. Ha belegondolsz egy ATX lapon 7 slot van maximum, és az olcsòbb ATX hàzakon is 7 hely van. Az ITX lapon 1 slot van, az olcsòbb hàzakon is csak 1 hely van. Ennyi. ATX hàzbòl a 8 (vagy több) helyes màr jòval dràgàbb, ITX-bôl is a dupla helyes màr nem belépô szint. Elég jò analògia szerintem.
Szerk.: Ja és egy WRC versenyautòban jòval kevesebb anyag van mint egy Rolls-Royce-ban, mègis hasonlò àrkategòria, ha nem a versenyautò a dràgàbb, és akkor még mindig rendszàmos, forgalomban hasznàlhatò verdàkròl volt szò.
radi8tor
A gép elkészült, csinálok hamarosan képeket. Ma nem volt sok időm ilyenre munka előtt.
Win telepítés után CPU 60 fokos, alaplap 43 fokos. Nem olyan rossz esz passzívan ventik nélkül.
Az ITX2 ház power LED-jével van valami mert villog néha. Remélem nem az alaplap csinálja.
Mattanyahu
kösz a tippeket. részletmegoldások azért nincsenek, mert ez még csak proof-of-concept (ha tud valaki rá jó fordítást szóljon
Nem hagytál helyet a 3.5"-es meghajtók csatlakozóinak, egyáltalán.
hdd-k vége és az oldalfal között van mmA 3.5"-es meghajtók is belógnak az alaplap fölé. Különböző alaplapokon különböző helyen van a processzorfoglalat, így a 60-70mm-es CPU hűtő csak bizonyos feltételek teljesülése esetén áll rendelkezésre.
jogos, kicsit faragok a támaszokbólSFX táp és a 3,5"-es merevlemezek kerete közt mennyi hely van? Figyelembe vetted a tápból kijövő kábeleket?
49mm, elégnek kell lennieHogy férsz hozzá a merevlemezek rögzítéséhez?
jó szerelhetőség nem volt szempont. amúgy táp és a venti kiszerelésével (bár ez problémás ha rakok az elejérecsirkehálótrácsotegy 280mm-es VGA-t lehet, hogy be se tudnál rakni, annyi akadály van az útban.
nem értem mire gondolsz kép3Jól látom, a slim ODD kerete is benyúlik a VGA nyákja fölé?
igen, de csak a nyák fölé, a hűtő fölött már nincs semmi
az odd-t arrébb lehet tolni egy kicsitA szélén legalább 3-4mm-t ráhagynék az oldallemez belső oldalától az alaplapig, és ugyanúgy a VGA-ig is a másik oldalon.
ok -
SolarPower
U lemez:
Talán nem a legszebb de élhajlító hiányában meg lehet próbálkozni x-y asztal alatt végigfurkálni a hajlítandó élet, így akár kézzel is meg tudod hajtani és nem lesz túl pontatlan. Egy egyenes fadarab/kalapács kombóval meg utána lehet kalapálni sablon mentén satuban. És majd azt modod, hogy az szellőzés és így is akartad
Van vhol egy 2T-s karosprésem, de prizmám nincs hozzá; asszem csináltatok hozzá egyet, mert az 1-1 darabos hajtogatás nálam is kritikus...
BTW 5083-ból csináltattad a vastagját? -
Pista0001
Létezik kereskedelmi forgalomban elérhetô 300+ W-os 12 V-os külsô tàp? Tudom hogy nem hasznàlja ki egyik komponens sem a teljes TDP keretet, de azért szerintem jobb biztosra menni.
Megnéztem a 7870 PH!-s tesztjét, a VGA TDP-je 175 W, a procié (2600K) 95 W, ezek mellett 4 db RAM modul, 1 HDD, 1 SSD, értelemszerûen alaplap, mellesleg a proci is hùzva, mégis alig 210 W jàtékkal (Metro 2033) terhelve. Ja, és ez a tàp veszteségével együtt, tehàt a valòs fogyasztàs kb 170-180 W körül volt. Arért ez tùl kevésnek tûnik.
Pista0001
Ezek szerint a bôvitôkàrtya esetén is a 12 V-os àgat terheli a rendszer, csak éppen a 20/24 pines csatin keresztül. Akkor bivaly rendszer épìtésekor is kell legalàbb egy 120 W-os pico (7 A 12 V-on) hogy biztos mûködjön. Szerintem közös külsô tàppal célszerü megpròbbàlni, erôs vga nélkül, ùgy csak elindul. Aztàn utàna kehet pròbàlkozni erôs vga + még egy kocka felàllàssal.
Részemrôl a konfig adott, ha lesz lehetôségem megfelelô tàpokat szerezni akkor kipròbàlom, bàr amit én kinéztem (PICOPSU-160-XT + 12 V/16 A) azzal szerintem nem kell trükköznöm.
Mellesleg szerintem màsodik kockànak is elég egy ilyen 16 A-es mondjuk egy 6870/7870-hez.
Pista0001
Szerintem pl a PCI-E aljzat is, ami akàr 75 W-al is terhelhetö. Az alaplapi 12 V szerintem csak a proci.
Ja, meg egy klasznak tünö hütö egész jò àron: Xigmatek Praeton
zed1983
Legalább a VIA hangchipet cserélték volna egy Realtek-re!
Így első ránézésre tiszta P8H67-I
Újítás a P8H67-hez képest! :
Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® 32 nm CPUSupports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology *1
Expansion Slots 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 -
Dr. Akula
Nekem van ennek az elődje, a Q08-as Lian-Li. Alapvetően nem (lenne) rossz, de van néhany idegesítő hibaja. Először is az oldallapok rögzítése mini óra'scsavarokkal. Nemhogy kézzel, de csavarhúzóval is alig tekerhető, felbasz az ideg mire becsavarom mindet. Aztan az alaplapi talca teljes hianya, az egész lapot a mögötte levő oldallapra kell felcsavarozni. Az alaplap behelyezése utan elég nehéz barmit is belerakni (memória, SATA kabelek, stb). Jól néz ki, de szerelés szempontjaból szar.
Pista0001
Jól megtömték SATA-val.
Giada NI-HM65T. Nem mITX, de szerintem elfér itt
Pista0001
Jó hogy 8 centis venti van azon a tápon, viszont ha az beindul akkor tuti durva szélzaja lesz a tápnak, még ha a másik vége is lyuggatott a tápnak, tehát egy korszerű magas hatásfokú 4 centis ventivel szerelt táp jobb lehet zaj szempontból.
Ha esetleg valakinek a jó barátai közt vagy esetleg a családjában van villamosmérnök akkor lehetne egyedi paneltápot terveztetni ami tudja amire szükség van. Az ATX szabvány leírása elérhető az interneten, minta paneltápot is lehet szerezni, aztán hajrá.
Itt megjegyzem hogy az új fejlesztésű, nagy hatékonyságú ATX tápegységek is már gyakorlatilag egy AC/DC kocka és egy paneltáp összevonásának tekinthetők. Csak 12 V-ot állít elő a trafós rész, abból csinálja a másik része a többit, míg régen külön trafó volt mindhárom feszültséghez. Esetleg egy ilyen tápot is megérné alaposan átnézetni szakemberrel és akkor létre lehetne hozni olyan paneltápot ami - nyilván megfelelő külső egységgel - képes lenne X51 szintű vagy akár durvább gépek ellátását. Aztán már csak egy kis tőke kell és irány a világpiac
stratova
Akkor jól sejtem, ha egy viszonylag lapos házban szeretnénk tudni a konfigot diszkrét kártyával, versenyképesebbek lehetnek az ár/teljesítmény arányban éppenséggel nem túl impozáns, de kis fogyasztású HD 7700-es Radeon-ok (vagy majdani Geforce megfelelőik).
Avagy legalább egy SFX tápos ház kellene egy 65 W TDP-re fogott i5, i7 és egy potensebb (>= GTX 560 SE) diszkrét kártya etetésére.
A kis Colorful tápegysége milyen szerzet?
A másik felmerülő kérdés, kialakítható-e legalább elégséges szellőzés ilyen kicsi házbakban.
Kemény dió ez az Alienware, de ha jól látom az is külső tápos. Szállításnál egy notebookéhoz hasonló tápot még becsúsztatnánk egy zsebbe, de ha a házon belül lévő táp jelentősen megnöveli a méretet fújhatjuk.
Pista0001: Mintha egy-két linkeden egyes házak az X51-hez hasonlóan külső táppal mennének, tévedek? -
Pista0001
Pista0001
Mintha már láttam volna olyan házat ami a célnak megfelelne... Gyárilag egy 1 -> 2 PCI riser volt benne, az cserélhető mondjuk egy flexi X16 PCI-E riserre és akkor mehet bele dupla slotos VGA. Csak két dologra nem emlékszek, hogy milyen táp való bele és hogy hol láttam...
stratova
(#11074) HookR: Köszönöm, majd megmutatom ezeket is neki. Jópofa koncepció, a merevlemezeknek nem okozna gondot ott a VGA hőtermelése?
(#11075) Otes: Igen, valami olyasmi; az első ötletem ez volt, de sajnos VGA-ban érezhető a hátrány; no meg nem is kapni (még?) nálunk.
mrbig25
Lesz VGA is.
Majd ha bent lesz, akkor ki lesz próbálva, hogy számít-e valamit, ha alatta vannak a meghajtók vagy sem. Bár arra tippelek, hogy a kis 2.5"-es meghajtók ottléte nem sokat fog rontani a VGA hőfokain.
Emellett egy Scythe Ninja 3-at akarok a procira passzívan. Az első 14-es és a hátsó 12-es venti úgyis átszellőzteti az egész házat. ~9V-on hajtva őket pedig hangjuk se nagyon van. -
Mercutio_
Ez nem PS?
Fura az átmenet a ház és a lamellák találkozásánál
Hopp, most látom a részletesebb képekkel illusztrált cikket, tényleg nem PS
Goose-T: A 7750 max. fogyasztása csak 43W?
toldy: A VTX3D 7750 által termelt meleg nem lesz sok egy kis ház belsejében? Ez az apró venti nem hangos/erőtlen rajta?
Szakik az lehetséges, hogy alulfeszelt A6-3650-es gép (1 SSD, 1 Hitachi 2TB-s 5K3000 vinyó azt a gép ha nincs használva "altatja") Furmarkot futtatva se eszik 45W-nál többet?
Pista0001
Azért ez a hf200 nevű Chieftec (a fölső) se kutya, csak kár hogy nem dupla az LP kártyahely. Még egy kép.
#16939776
Nekem a tiszta funkcionalitásra utal a kinézete, semmi olyan kis próbálkozást sem nem látok rajta amivel valahogy rejtegetnék a képességeit. Ehhez valami custom rácsos doboz kellene, amin csak átsejlenek a bordák.
Így olyan mintha nem lenne befejezve, el lenne kapkodva.
Az ötletet díjazom, színösszeállítás jó, sőt működik is biztosan ahogy kell
#16939776
"A bajnokok" aha
Ha a dobozt IP67-esre lecserélné a tulaj, akkor "multifunkciós konyhai reszelő- beépített számítógéppel"-nek pont ideális lenne.
De így csak bűn ronda, és balesetveszélyes
(#10934) Pista0001: 30-40W-ig röhögve...Alulfeszelt E8400(3Ghz@1V) simán 52C°-alatt volt Nh-u12P-vel, még az ablak sem volt rányitva
SQX_Barto
Na_Ta
(#10894) Na_Ta: "Még hátránya, hogy 1db 2,5"-os HDD hely van benne (elég szűk, melegebb környezetben/melegedősebb HDD-vel gond lehet) és egy mem. modul hely."
Ez esetben adja magát az SSD + eldugott NAS kombináció.
Igen, ilyesmiben gondolkodom, csak nasként valami mini itx-es gépet gondoltam, talán brazost. -
Mercutio_
Ha ugyanaz a bios-a, mint a mATX A75M-nek, akkor alulfeszelhető, de ha bios szinten nem is lehet, akkor is ott a K10STAT nevű program én azt használom W7 alatt, és szépen frekinként megadható, hogy mennyi feszt kapjon a proci
Van most nálam egy Voltrcarft SBC-500 fogyasztásmérő, ha leírjátok mivel, hogy teszteljem megmérem a konnektorból felvett fogyit egy A6-3650 esetén alulfeszelve
#16939776
Köszönöm!
Igazából (#10882) EyEsOnU-nak segítettél ha olvasta
:"Igazából fogalmam sincs, hogy melyik hűtés lenne ideális rá méretben ezen kívül, keresem én is a megfelelőt
"Az házam csak 85mm-es belmagassággal rendelkezik:Morex 3777. Az általad említett Nexus Low-7000 R2-n gondolkozok.
Gondolom egy i3-2120 kis szellővel ellenne alatta, gyári HSF-el 52C°-max@1280Rpm
Ha van valakinek olyan Pico Psu-ja eladó, amin van 4pin-es +12V az legyen szíves jelezze
SQX_Barto
Iginotus
USB3- ast és pcix16 vagy minimum 8X es legyen benne lehetőleg normál memória mennyen bele. Ennyi az igényem.
Viszont én nekem egy 5870 em van ami 22,5 cm hosszú és ennek fejében nehéz házat találjak hozzá. Tehát szint mind1 milyen vga van rajta. Ja és jó volna normál táp bele nem sfx, és nagyon tetszene a MAC mini szerű optikai meghajtó nyílás, tehát hogy csak egy csík amin kijöhet a slot-in es dvd-cd
Régi álmom egy kicsi házikó amit tudok hordozgatni, és nem szakad le a karom. -
Darko_addict
Már kezdem kapiskálni.
Azért vacilláltam az mATX és az mITX között, mert az mATX házakat nézegetve láttam, hogy azon több venti beszerelési lehetőség van, de én szeretném minél kevesebből megúszni.
Akkor maradjunk az mATX-nél, szimpatikusabb. Viszont, ha már mATX, akkor nem szeretném ilyen midi és tower-szerű házba rakni, hanem valami különlegesebb "dobozba". :-) Rájöttem, nekem elsődlegesen - miután segítettetek, hogy melyik típus legyen; pipa - meg kellene tudjam milyen alaplapot ajánlotok, majd aztán megnézem a hozzá tartozó proci-lehetőségeket meg a ramot. Plusz a házakkal sem vagyok tisztában, mik a jófélék.
Köszönöm mindenkinek.
PS: Ezt az 5670-et nem szeretem, nem működik jól, sokat vakartam már a fejem miatta, plusz a gépet egybe akarom eladni - vinyók kivételével -.
PS 2.: A dolog még ráér, akár 1-2 hónapot is. Jól utána szoktam járni a dolgoknak, mielőtt vásárolok, mert ezek a cuccok nálam tartósak.
Darko_addict
Elnézést kérek, felületes voltam és kapkodva írtam levelet, tárgyi tévedéseim is voltak (5.25 vs 3.5)
Tehát előről. Az adatlapomon van jelenlegi gépem specifikációja.
Azóta elindultam azon a nyomom, amit írtál. Micro-ITX házban való kialakítása a dolgoknak számomra több negatív dologgal járna, mint pozitívval. A vinyók elég drágák, szeretem a jelenlegieket és tele vannak adatokkal, de a konfig összeállításától függően lehet beleférne egy SSD is (64-80 gigásnál nem kell több, jelenlegi C partíción 45 giga foglalt). A kicsi ház miatt nem akarnék mégtöbb új HDD-t venni.
Aztán ott a másik, hogy csak egy vékony VGA férne bele (nem tudom mit hűt olyan kicsi ventivel), de a hangkártyám már nem. Tehát, ha tudja azt a csendességet biztosítani egy mATX, mint egy mITX, akkor az előbbinél maradnék. Hogy mire is használom... Dokumentumok szerkesztése, böngészés, letöltés, filmnézés (full HD is), zenehallgatás. Játék csak nagyon ritkán, akkor is inkább a régebbi (08-09-es) stratégiaiakkal, egyébként konzolos vagyok. [Kedvencem, mikor 512MB-os rammal rendelkező gépeket neveznet HTPC-nek vagy netezős gépnek. Jelenleg egy ablakkal a Waterfox 430 mega ramot eszik egyedül] Amikor dolgozom vele, nem ritka, hogy 5-6 dokumentum (Word, Excel) és 12-15 ablak is meg van nyitva a böngészőben. Azt tudom, hogy a mostani konfigom teljesítménye elég nekem arra, amire kell. De, ha már kompletten újat veszek, egy kicsivel nyilván jobb kellene. Amihez ragaszkodnék: Intel prcr (de lebeszélhető vagyok), nVidia kártya (ATi nem jött be), ami GDDR5-ös és DDR3 4 giga ram.
A méret nem olyan lényeges, és a használt tárgyaktól sem riadok meg. Fut a böngésző, meg két doksi, és így is megeszi a rendszer a RAM-jaim 47%-át, tehát 4GB biztos kell. A proci - játékok és konvertáló programok használtatát mellőzve - sosem futott még 100-on, de lassan végzi el a dolgát. Az alap sebessége 2.4GHz, FSB-t emelve, 2.90-en érezhetően gyorsabban tölt be a Win-is, tehát nem bánnám, ha e környéken lenne alapból az újnak teljesítménye. HDD-ken kívül, mindenből "új" kellene bele. Hűtőnek egy Scythe Big Shuriken-t néztem, az jó vékony is.
Főleg tanuláskor zavar a zúgás, tényleg a csendesség a no. 1 indok.Árban kicsit 100 fölé is mehetünk.
Köszönöm! (Mattanyahu-nak is!)
kzkz
A táp szellőzik szerintem eléggé, mert lentről bőven jut neki levegő, nincs semmi az útjában.
Másrészt úgyse táp lesz ott, hanem két tégla
A kábelek elvezetésével se lesz gond, és a vinyók rögzítésével se.
A vga-t nem teszem alulra, mert nem akarom megnyitni a ház további oldalait a szellőzés miatt, és így több levegőhöz jut.
Mindenképp úgy akarom, hogy egyik oldalt bejön a levegő, a szemben levőn meg ki. Tehát a ventis oldalán fog állni (persze talppal távol a talajtól, nem lefojtva a ventit
és az alaplapi csatlakozók néznek felfelé. Mindez a monitor mögött. Tehát a friss levegő alul jön be, és egyenesen felfelé megy, nem mindenféle derékszögeket bejárva, ahogy ügyesen ábrázolják a hagyományos házaknál...A másik elhelyezés az lenne, hogy ventik előre néznek, és a vékony oldalán áll a ház. Ez is jó, de ha el tudom rejteni a monitor mögé, akkor miért ne tenném. Sőt a talp a ventik alatt olyan lesz, ami a monitort is tartja majd, így egyben vihető pikk-pakk bárhová...
Pista0001
Nekem tetszik. Az eleje kicsit "kozák", a belseje remélem normális és talán nem lesz túl drága, elvégre Elite szériás. Jó lenne ha nem csak a drága Silverstone/Lian li házak lennének ha az ember fia dupla slot-os házat
akarszeretne.Szerk.: A vámos témához: Unokatesómmal Kínából rendeltünk fotós cuccokat és hát egyáltalán nem sikerült kicsire a csomag amiben megkaptuk. A ping-pong-ok ráírták hogy ajándék, a vámosok meg elhitték, úgyhogy nem fizettünk egy kanyit sem. Úgy tűnik hogy a külméret nem sokat számít a szúrópróbánál.
kzkz
Kössz a tippet! Király ez a Dell táp, csak ne lenne ekkora. Elég termetes szegényke a maga 21,6x5,8x10,9cm-ével, be se férne keresztben a codegen házba, viszont tényleg izmos, és 10e-ért van is ebay-en.
Remélem találok ugyanennyiért PW-200-M, 200w-os panelt, akkor lehet, hogy mégis lesz viszonylag néma gépem
A Lian Li nem alkotott valami nagyot, nekem legalábbis nem tetszenek.
Q12: Milyen célt szolgálna? Sehol egy bővítő kártyának hely, viszont belefér egy marha nagy táp, legalábbis a kép alapján szerintem nem SFX hanem ATX, és akkor még nem is szólva a négy darab 2,5-es meghajtóról... hát nem is tudom
Q09FN: Szintén nincs bővítőkártyának hely. Minek bele olyan tápegység? Elég lenne neki egy Picopsu is. Ez egyébként a Q12-nél is felvetődhet mint kérdés.
Q15: Egy elrontott SG05 klón meghizlalva, kerekekkel
A túl vékony hátlap nem tudja rendesen megtartani a tápot. Egy slot-os bővítő hely...
Q18: Picit megvariált Q08
Q05: Ezt a koncepciót sem értem. A Tranquil cucca legalább szép, és ráadásul passzív, no meg van benne egy slim ODD is.
HuTi.HUN
Kösz a gyűjteményt!
A Q18 nagyon tetszik, végre csavarmentes rögzítésű az oldallap!
A többi ház is nagyon érdekes persze.A Zotac Z77-ből kíváncsi vagyok, hogy a megjelenés után hányadik revízió lesz használható
A Z68 Ivy Bridge támogatásáról természetesen semmi infó, gondolom lassan a feledés homályába merül. Kicsit szomorú vagyok, amiért lassan elavult a gépem, de hát ez egy ilyen biznisz. Dedikált VGA mellett úgy érzem nem igazán lenne értelme Ivy Bridge-re váltani.
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év gari! -
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Beast Black XMP/EXPO - 10 év bolti garival! -
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- Corsair 2x16Gb 6400 cl32 hynix a-die eladó ( cl34 7800!!!)
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060Ti 8GB Zalman S2 TG ADATA 600W
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086
- Apple iPhone 11 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia / Akku:84%
- Xiaomi 15 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Eredetileg
bár a méreteit túlzásnak érzem
Kicsit sűrűn vannak azok a lamellák, nem hiszem hogy működőképes megoldás.
