Utolsó frissítés: 2025. június
● Router gondok
Stard72
Gubek-Einste #91790 üzenetére
ezeknek a kültéri modemeknek mennyire kell rálátniuk a toronyra? Nézegetem a Mikrotik LTE kiteket, és ezek úgy néznek ki, mint amit irányba kell fordítani
oxide83
Gubek-Einste #91787 üzenetére
Ez a kültéri mobilnet modem mekkora lefedettségű? A beltéri router hogy kommunikál vele? Milyen távolságra lehet a két eszköz egymástól? Lehet jelszóval védeni hogy a szomszéd ne halássza el a netet? Bocsi de tényleg kezdő vagyok ilyen téren és kb kínai amit eddig találtam a neten a kültéri modemről....Nem lenne elég egy beltéri simes wifis router ami a mobilnetet adja és egy mesh hálózatba azt elrendezni a lakásban?
oxide83
Gubek-Einste #91785 üzenetére
Kezdő vagyok vezeték nélküli nettel kapcsolatban, mindig is optikai kábelen kaptam a netet. Viszont most Inárcson beköltözök egy újépítésű házba és hiába van az utcában optikai kábeles telekom hálózat, nem építették tovább azt és kb egy évig nem is fogják. Így marad a mobilnet. Egy szolgáltatós korlátlan mobilnet mellé milyen routert és további eszközöket tudnátok ajánlani, amivel egy normálisan használható, gyors netet kaphatnék a ház (egyszintes, 94m2) bármely pontján?
zsolt734
Gubek-Einste #91743 üzenetére
"A legnagyobb tudású eszköz a három kinézett közöül."
Elnézést, hogy ezen rugózok, de akkor miért lenne nekem jó, ha maradna a régi Asus N14U router és tennék mellé/elé egy cca. 3-szor drágább eszközt, aminél egy picit több pénzért le tudnám cserélni a meglévő router-t?
Tényleg nem kötekedésből kérdezem, csak szeretném megérteni a logikát és szeretnék egy gyorsabb hálózatot, gyorsabb internettel.
zsolt734
Gubek-Einste #91714 üzenetére
A jelenlegit lecserélném, mert WIFI-ben azért annyira nem erős, ha véletlen nem kábelen lógna egyik-másik laptop.
Csupán kíváncsiságból; a Mikrotik miért nem lenne jó router-ként használva?
xrvman
Gubek-Einste #91673 üzenetére
Köszönöm, lett is egy ugyanolyan router, beállítottam a mesh-t. Sokkal jobb lett.
Ám, érdekes módon, a két eszköz között kiváló a kapcsolat, a wifi jelerőssége is jó, s mégis van hogy felkiáltójeles lesz a net fent a lakás egy pontján. Hasít a net, s egyszer csak felkiáltó jel kerül a wifire és áll a net jó pár másodpercig.
Direkt figyeltem a mobil értesítősavjában a wifi jelet. -
skiskett
Gubek-Einste #91687 üzenetére
Alex91, Gubek-Einste!
Köszönöm szépen a tanácsot.
Meg is rendeltem, a héten megjön. -
rostiron
Gubek-Einste #91688 üzenetére
Totis
Gubek-Einste #91680 üzenetére
Szia Gubek-Einste!
Köszönöm!
Hét végén megcsinálom kábelezést és meglátom melyik router legyen. Első körben lehet az ASUS AX55 lesz.Üdv.:
Totis -
Soma01
Gubek-Einste #91661 üzenetére
Jó hogy van AP módban is aiMesh.
A Huawei/Honor routerei is tudnak ilyet? Van külön téma nyitva nekik? -
Gubek-Einste #91667 üzenetére
Érzem, hogy a végén ebből két AX86U lesz.
xrvman
Gubek-Einste #91669 üzenetére
Esetleg egy ugyanilyen ASUS RT-AC66U B1?
Gondolok arra, hogy az AiMesh biztosítja, hogy ne dobálódjon le.
Mert a régi rendszerben simán az is benne van a pakliban, hogy felmentem és nem váltott át a másik jelére, s emiatt dobódott le, majd várakozott. Ilyenkor ha kézzel kikapcsolom a wifit, majd be, akkor már az erősebb jelre csatlakozik. -
sixpak
Gubek-Einste #91662 üzenetére
Köszönöm, Alex neked is... akkor ilyen irányba keresgetek tovább.
Gubek-Einste #91659 üzenetére
Nem nagyon tudom eldönteni, hogy mi lenne a jó megoldás.
Van kb. 15 eszköz (PS, médialejátszó, NAS, TV, PC ezek vezetéken. Mobilok, tabletek AC-s wifin, céges laptopok AX-es wifin és vezetéken).
Kétszintes a ház (60-60 nm). Ezt kellene jól lefedni.
Ahogy írta Alex91 is van két AX92U-m , mert anno nem tudtam a két routert kábelen összekötni. Viszont most már sikerült megoldanom és valami másban gondolkodnék.
Lehet, hogy egy AX86U-t kellene routernek venni és egy AX58U-t node-nak? Vagy a node-nál nem érdekes a Merlin támogatottság és oda egy AX82U? -
Alex91
Van neki AX92U-ja, csak arra nincs Merlin
sb
Gubek-Einste #91629 üzenetére
Köszi.
Csak helyszíni teszt során forg kiderülni, hogy az adott eszköz mire képes az adott helyszínen.
Konkrétan nyilván ott fog. Amiben esetleg lehet tapasztalatotok az az, hogy:
- Amit leírtam abszolút skálán hol van: 2 falra lehet, hogy azt mondjátok felejtős bármilyen routerrel 5G-n normális, stabil vétel.
- Konkrét modellre esetleg van tudás: az említett belső antennás N56U-hoz képest milyenek a külső, több antennásak.
szerk: Most látom, hogy az N56U 2+3 antennás? Az AX56-58 pedig 2 ill. 4? A belső vs külső kialakítás azért még biztos jelent különbséget a külsők javára, nem?Igen, TP-Link esetében csak repeater használható másodlagos eszköznek, Asus-nál bármilyen AiMesh kompatibilis eszköz beszervezhető.
Köszi, ezt sikeresen elfelejtettem. Viszont a fenti esetekben elég lehet a repeateres setup is, nem? (1. eset mákkal 1db router, rosszabb esetben +repeater. A 2. eset pedig biztosan repeateres.)
Ha 1-2 aktív eszköz van csak és jó eséllyel kb. váltva működnek, vagy a routerhez csatlakozva vagy a repeaterhez, tehát nincs masszív egyidejű használat mindkettőn keresztül, akkor van ennek bármi hátránya?@Brandynew
Köszi! -
hódmaci
Gubek-Einste #91630 üzenetére
Köszönöm.
Lali-213
Gubek-Einste #91627 üzenetére
Vezetéken vagy wifin? Vagy esetleg mindkettőnél előfordulhat?
Lali-213
Gubek-Einste #91606 üzenetére
Milyen hátrányt szenvednék, ha én mondjuk 2 ax55-öt szereznék és nem egy ax56u-t vagy jobbat fő routernek?
Usb csatlakozás számomra nem annyira fontos. -
Hocsika
Sajnos az emeletre nem tudom kábelen felvinni a netet, ezért is gondolkodtam ilyen rendszerben. Akkor mindenképp egy erősebb router kellene lentre, mint fő router, ha jól értem. Max felülre később veszem meg a másodlagos eszközt....
ad4m1337
Gubek-Einste #91568 üzenetére
Koszonom a gyors valaszt!
- Panel.beton, 2db fal takarja
- 50MBIT a net sebessege
- 1db telefon 1 ceges laptop hasznalna
- kb 5-10k kozott koltenek ra
- nincs extra igeny, csak a 10mbit es sebesseget akarnam feltornaszni (speedtest el mertem)Esetleg jelerosito erne valamit?
Stard72
Gubek-Einste #91567 üzenetére
Helló!
Semmi extra dologra nem lesz használva, néha nézek online filmet, vagy youtube-ot. 7-8 eszköz lógna rajta, de nem vagyunk olyan nagyon nagy fogyasztók. Az viszont fontos lenne, hogy ha megy egy videó, attól még valamit párhuzamosan lehessen csinálni. Egyszintes 90 nm-es házról van szó, és nagyjából a közepére lehet tenni a routert.. Szomszéd ház viszonylag közel van 7-8 méter. Az ár modjuk 60-ig, bár ebbe gondolom az 5G-s router nem fér bele -
zsolt734
Gubek-Einste #91530 üzenetére
Ez jelenleg is megvan, de ha jól értem, akkor az a Mikrotik tulajdonképpen hasonló funkciókkal bíró eszköz, mint a jelenlegi Huawei E5577, csak éppen UTP kábellel tudom összekötni a router-rel?
Ha ez így van, akkor melyik Mikrotik-et lenne érdemes megvenni?Cifu [#91531]
Igen, sok szűrő van, ezért nem egyértelmű, mit vegyek.
A NAS egyébként egy Zxyel 520-as tükrözött WD RED merevlemezekkel.
CAT5e kábelekkel vannak jelenleg az eszközeim a router-re kötve.Ezek az újabb Asus router-ek képesek kezelni normálisan a nyomtatókat? A mostani RT N14U támogatott nyomtató listája igen rövid, és se a gyári, se a módosított firmware-rel nem tudta megosztani a nyomtatót.
Peter.70
Gubek-Einste #91503 üzenetére
Bocsi.
Gigabites digis net van ( optikán jön a lakásba ). Tégla fal, 2 szoba. 2 - 3 gép, esetleg még pluszban 2 telefon használná. A keret nagyon max 20-25K. Az egyéb igényekre nem tudok mit mondani, mert nem értek annyira hozzá.
Árukereső véleményeket olvasgatva, láttam 1-2 negatív véleményt a TP-Linkről ( nem tudom mennyire szabad ezekre adni ) -
Årpi
Gubek-Einste #91455 üzenetére
Megérkezett ma a "fő" router egy TUF AX5400 személyében, sokkal barátságosabbak a jelszintek, mint a szolgáltatós routerrel, de az a szoba a vastag falával kb. még mindig nagyon rossz. Így oda kerül majd egy AX55, melyet ethernet kábellel kötök majd össze a TUF egységgel AiMesh-ben. Talán így már nem lesz gond.
D@ny7
Gubek-Einste #91464 üzenetére
Az 4G-N12 -t és a 4G-AC53U-t forgalmazzák, gyári garival (mysoft, mediamarkt). De ezeken nincsen wan port így csak mobil hálózatra alkalmasak.
kory24
Gubek-Einste #91300 üzenetére
Az AX56U-ra is van Merlin, nem?
Itt a listán szerepel:
Épp most tervezek routert venni és jelenleg AX56U a kiszemelt, de ha nem lehet rá merlint tenni, akkor lehet AX58U inkább.
Årpi
Kábelezés nélkül elvetendő ez az ötlet? Megmondom őszintén a visszaolvasások után egy AX58U+AX55 kombóval kezdtem el szemezni, ez még árban is megfelelő lenne. A mostani, valószínűleg gyengébb routeremmel is még a 2. egység (AX55) feltételezett helyénél jók a sebességek (300+), utána kezdődnek a bajok.
Köszi mindenkinek az ötleteket
dchard
Gubek-Einste #91440 üzenetére
Megelégedtem az X50-nel (nem magamnak veszem), bár az AX stack-eket elnézve lassan az 521MB RAM is kevés lesz... Qualcomm-nál például fél giga ram mellett patch-elik a drivert, hogy "beleférjen" ebbe a mennyiségbe... (limitálják többek között a maximálisan csatlakoztatható kliensek számát is).
DGery
Gubek-Einste #91409 üzenetére
Köszönöm, utánanézek.
Esetlegesen 1 eszköz esetén (piros x helyen) lenne valami ami biztosíthatná a lefedettséget? Mert közben átgondoltam, és lehet mégsem olyan egyszerű megoldanom a másodlagos eszköz elhelyezését.... -
Brandynew
Gubek-Einste #91384 üzenetére
Na igen, csak az a gond, hogy nem részletezném, hogy miért, de nem tudom hová bedugni, egy dupla L alakú utat kell leküzdenie a jelnek. Ezért keresnék olyan routert, ami pont jobb annyival, mint a jelenlegi és az a kis lag leküzdhető...
Brandynew
Gubek-Einste #91382 üzenetére
Gigabites nethez lenne használva, de csak annyi kell átmenjen a kérdéses helyiségbe (3 falon keresztül), hogy stabilan steamelhessek 4k-ban a tévére DLNA-n. A jelenlegi routerrel néha megakad az adatfolyam, ami idegesítő. A vevőegység 1x1 MIMO-s tévéokosító, tudja az AC-t (2,4 Ghz-en még rosszabb a helyzet).
Xiaomi Mi Router 3G-t váltana, az nem elég ehhez a művelethez és repeatert új áramkimenet kiépítése nélkül nem tudok olyan helyre dugni, hogy érdemben javuljon az átvitel.
Más igény nincs, ez a lényeg. Köszi!
natë
Gubek-Einste #91330 üzenetére
Ok, rendeltem egy AX20-at.
Kezdő vagyok
Gubek-Einste #91277 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Anubis_9
Gubek-Einste #91290 üzenetére
Köszönöm a tippet, utánaolvasok!
odipapa
Próbáltam már a Merlint, nem igazán adott semmi pluszt, még bugos is volt.
Multibit
Gubek-Einste #91291 üzenetére
A kolléga több darab 10Gpbs LAN port-tal szerelt routert szeretne. Ilyet Mikrotikben sem talál. Ebben a kategóriában ez nem jellemző. Legalább 2 SFP+ portos routerre lesz szüksége meg egy 10 Gbps képességű switchre. Ez utóbbiból vehet igény szerinti portszámmal/port típussal bíró típust, de az biztos, hogy nem lesz olcsó. Az építést is azért javasoltam, mert úgy olcsóbban kijön, mint ha konyhakész (fél)profi routert vásárolna.
jeni
Gubek-Einste #91262 üzenetére
Hello
Belvárosi régi tégla építésű lakás 1 fal max 2 fal
1 laptop 4 mobil
Konzolok 2db
500-s Vodafone + Connect Box
Ft kb 60000Ft is beleférhet
Egyéb igény :
4K ne okozzon gondot majdan
Gondolom az AC feltétel de ilyen helyzetre hogy nem több emeleti lakás, nem családi ház ,nincs udvar kell-e AX képes router? -
Sur1G
Gubek-Einste #91267 üzenetére
#inf3rno
köszönöm a gyors választ. Amennyiben a mostani routert összekötöm kábelen egy AP-vel a konyhában úgy egy hálózatom lesz a UPC routerrel és magátol váltogat vagy az AP pontnak külön neve lesz? Próbálok utána olvasgatni, de alapvető tudásbéli hiányosságaim vannak sajnos és nem is értem nagyon a különbséget.köszönöm a gyors választ Neked is!
Ha jól értem, akkor a következőképpen tudnám a rendszert összerakni:
- veszek egy AX56U vagy 58U routert a mostani connect box mellé és összekötöm a connect box LAN1 portját az asus router WAN portjával
- veszek egy AX55 routert, amit a konyhába lerakok és összekötöm az AX56U LAN1 portját az AX55 router WAN portjával
- kikapcsolom a connecnt box wifi jelét
- valami telefonos asus programon keresztül beállítom a mesh hálózatotEz ennél bonyolultabb és keressek szakembert vagy egy átlag felhasználóként meg tudom magam is oldani?
Köszi
Üdv -
remaiz
Gubek-Einste #91209 üzenetére
Az viszi a mesh-t?
inf3rno
Gubek-Einste #91201 üzenetére
Egyelőre nincs döntés róla, a jövő évi IT fejlesztési tervbe akarom belerakatni. Érzésre 150-200k lehet, amit még benyelnének, de igazán arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami ide már elég, és mi az, amit túlzás kiadni érte, illetve, hogy egy drágább router miben tud többet, mint egy olcsóbb, mert ha tele van felesleges feature-ökkel, amit úgysem használnánk, akkor nyilván az olcsóbbat vennénk. A stabilitás, biztonság, gyorsaság a szempont, illetve még szóba került, hogy szegmentálni kéne a hálózatot legalább 3 részre, de nincs managed switch-ünk, amivel megoldható lenne. Gondolom egy router is tudhat ilyet. Úgy nagyjából ennyi, ami eszembe jut, de nem vagyok egy nagy hálózatos. Márkák terén nekem az eddigiek alapján a Mikrotik, Grandstream, Ubiquity tűnnek olyannak, amiket cégnek is ajánlanék, illetve itt már vannak Mikrotik eszközök, azért gondoltam, hogy legyen azonos márka.
dkess
Gubek-Einste #91175 üzenetére
a000, #91173
Avagy akár 2 db AX56U és egy XD4 Solo (egy darabos kiszerelés). Főleg amennyiben a D2 jelű szobában a PC -n kívül lenne előbb-utóbb más vezetékes kliens is (LAN portjaira lehet kötni vezetékes klienseket is). Árban ugyanaz a nagyságrend ...
otapi, #91176
Ebben az esetben viszont nincs semmire sem semmilyen garancia. Pláne, ha semmivel nincs semmilyen térerőd sehol ...
Első körben javaslom kezd a cellmapper -el, hogy melyik szolgáltatónak van ott épkézláb mobil lefedettsége, az ott lakók milyen átlagos és maximum sebességeket érnek el és nem legutolsó sorban hol van az adott szolgáltató legközelebbi tornya (+ milyen rálátás stb.). Ne a gombhoz keressünk kabátot első körben ...
@tha_answer, #91180
Egy nagy l@túrót. Tele vagyunk gigabit -es meg 2000/1000 Mbps net -ekkel, tengernyi klienssel, meg komoly igényekkel aztán elolvassák ezt a marhaságot és nem fogják érteni, hogy miért lassú minden ...
A másik - a 100 Mbps ideje bő 15 évvel ezelőtt lejárt. Nem akkor volt divatos vagy ilyesmi - hanem akkor már rohadt nagy gáz volt. 2021 -ben ilyesmit ajánlani meg ennél is nagyobb az.
Azt nem fogod fel, hogy nem mindenki "csiliárdos". Egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak anyagilag, hogy olyan eszközt vegyenek amit akár két hónap múlva tehetnek a kukába (és vehetnek másikat), mert mondjuk jött az utcába szolgáltató olcsó gigabit -es net -et kötni és/vagy egy vagy több kisszobába lett egy TV, PC vagy konzol is. Ugye ebben az esetben teljesen eladhatatlan, mert használtként (sem) nem fog kelleni a lőtéri kutyának sem ...
Gubek-Einste #91157 üzenetére
Már megoldódott.
WhiteWalker
Gubek-Einste #91143 üzenetére
Panel lakásba lenne Digihez. Jövőre nézve kellene a Wi-Fi 6 kapcsolat, jelenleg 100Mbit/s
vezetékes van bekötve. Szokásos 2-3 kliens lóg rajta és egyéb műszaki dolgok ( tv, konzol, laptop, stb).
Az egyéb igény ami elsődleges szempont, hogy tudja a rádugott nyomtatót kezelni, amit Wi-Fi alól is látnak az userek (de maga a nyomtató nem Wi-Fi - s), szóval a print szerver funkció lenne fontos.
Az anyagira nem tudok mit mondani, nyilván a legolcsobb lenne a legjobb... -
cascada
Gubek-Einste #91074 üzenetére
Smart TV-ken szeretnek Netflixet nézni pl US lokációval. Azonban a csatlakoztatott notebookokon nem szeretnék VPN kapcsolaton lenni.
Birsmann
Gubek-Einste #91072 üzenetére
Egyébként vicces, egy TP-Link TL-MR3020 -t használtam előtte, tökéletesen működött/működik 0 beállítgatással.
.:Kristian:.
Gubek-Einste #91049 üzenetére
Koszonom mindenkinek a segitseget, ezt rendeltem vegul.
Imi1981
Gubek-Einste #91050 üzenetére
Köszi.
.:Kristian:.
Gubek-Einste #91042 üzenetére
AX-est vennek, hosszabb tavra gondolkodok. Esetleg a Xiaomi AX1800? Eleg jo aron adjak, de nem tzdom megfelelne e erre a celra.
Koszi -
vak_bottyan
Gubek-Einste #90792 üzenetére
Köszi. Rákérdeztem ott is. Töröld innen ki kérlek, mert én nem tudom.
Micsurin
Gubek-Einste #90783 üzenetére
Köszi szépen, berendeltem egyet
minas
Gubek-Einste #90786 üzenetére
Wifi csak a router helységében lenne használva, tehát fal nincs alapesetben, de esetenként a kertben is, ez esetben 1 fal (1 nagy ablakkal) lenne közötte. Táv ekkor 10-15m. Tehát az erősebb wifi jeladás jobb lenne.
2000 Mbit/s net van jelenleg, ezen osztozik több eszköz kábelen (PC, tv, laptop).
Különleges igény nincs, legfeljebb annyi, hogy időzítési lehetőség legyen benne, mivel nem akarom, hogy éjszaka menjen a wifi. Szerintem ezt már majdnem minden router tudja. -
Tomee001
Gubek-Einste #90764 üzenetére
Köszönöm!
https://ipon.hu/shop/termek/mikrotik-hex/1527833
Ez pl. nagyon kerülendő? Meg lenne a megfelelő számú port, megspórolnám a switchet, és emellé mehetne pl az ajánlott wifi router. A márkát annyiban ismerem, hogy az irodánkban van egy, teszi a dolgát. Annyiban nem szimpi hogy a hozzám hasonló laikusoknak nem túl felhasználóbarát a menüje, de egy sima otthoni hálózatnál talán túl sokat nem kell állítgatni.
top3
Gubek-Einste #90763 üzenetére
58u lessz az , holnap rendelem - köszönöm
top3
Gubek-Einste #90760 üzenetére
Tömbház , 1 szint , 2 szoba , központi helyen - folyosón - elhelyezve (jelenlegi TL 4300-as kiváltására) , kb. 1-1 falra minden használt helységtől .
Cél a jövőállóság (wifi6) - kb. 3-4 évre - ill. mint írtam nem akarok vezetékelni - only wifi .
Erre kellene kihegyezni + 1 db vezetékes printer csatlakozás .- 64 m2 , tégla fal , 1 oldali szomszéd (másik folyosó)
- 50 k a limit , ha indokkal jobb vétel picit drágább , nem gond -
LaMotta
Gubek-Einste #90744 üzenetére
Amilyen árak vannak, ezek már módosíthatóak lehetnek...
Ajánlott eszközök:
12-15k: Asus AC57Uv3, TP-Link Archer C5v4/C6
17-20k: Asus AC65P, TP-Link Archer AX10/AX20Egyébként köszi az aktív kommenteket, dkess-sel karöltve, én is ezek közül választottam!
4Grider
Ezek közül egyik sem tudja 2.4 GHz-en a 450 Mbps-ot. Kérdés, van-e egyáltalán olyan eszköz, ami tudja. Persze AX mellett létezhet, de ott is necces.
Anonymus23
Gubek-Einste #90724 üzenetére
Ezeket azért nem írtam, mert mindenképpen MESH lesz, a ház(ak) legtávolabbi része kb 30-40 méterre van az elejétől.
Most a fő router kiválasztása lenne a lényeg. Ez oda lesz rakva (nappali, ami kb a főház közepén van, és innen lesz kivezetékelve minden. Elég sok wifi cuccos lesz idővel, ~20db mobilok/laptopok/TV-k, okos eszközök, PC lanon. (teljes felújítás alatt van az egész, kádár-kocka 120 m2, azaz B30-as falak, de a kertbe befelé van melléépítve még egy 2 szobás ház (80m2) amiben majd a nagyszülők lesznek, de ők is már elég sokat neteznek.Akinek kell, annak egyelőre az lesz, hogy be lesz lőve, hogy az első szakaszban a szobák + nappali kapjon fixen minél nagyobb térerőt, a többi részt ahova már gyenge lesz, azok olcsóbb mesh képes routerekkel lesznek később lefedve, most csak vezetékelés lesz megoldva.
Egyéb igények: nincs extra igény, talán a kikpacsolható fények, normális megjelenés, ethernet backhaul mesh képesség mivel elég messzire is ki kell majd vezetni a netet mint írtam (plusz hátrafelé van még kb 2000 m2 kert. Torrent nincs, gyári fw elég, kb sosem fogják buherálni a beállítás után a routereket. Szomszédok vannak, de kertváros, szal nem túl sűrűn wifivel szennyezett rész. -
eris94
Gubek-Einste #90716 üzenetére
Hali! Nagyjából egy 20k-t akartam volna rászánni, megnéztem amiket linkeltél, az AC65P most elég jó 17ezres áron van az Extreme Digitalban, illetve pont kapóra jön nálunk, hogy álló helyzetben lehet elhelyezni, úgyhogy szerintem ő lesz
Imi1981
Gubek-Einste #90699 üzenetére
Szia! Érdekelne, hogy miért inkább a 65p mint az ax20? Nekem van mindkettő azért kérdezem. Jelenleg az ax20 a fő routerem és a 65p AP módban üzemel de bármikor meg tudom cserélni őket. Annyit biztosan mondhatok, hogy az ax20 sokkal jobb wifi hatótávban de másban mindkettő kitűnő volt nálam. Miben jobb a 65p, hogy inkább azt ajánlod? Komolyan érdekel mert én nem értek hozzá annyira.
SpaceJam
Gubek-Einste #90695 üzenetére
Annyit megér, köszi!
BigBear
Gubek-Einste #90651 üzenetére
Köszönöm, hajlok én is efelé. Reménykedtem, de valószínűleg egy beltéri akármi kevés is lenne úgy vélem. A távoli torony miatt gondolom nem úszom meg kis "occó" beltéri egységgel. De szóljatok ha tévedek.
Gubek-Einste #90641 üzenetére
Köszönöm. AP-t találtam, csak jó lenne, ha tudnám illeszteni a jelenlegi AiMesh rendszeremhez.
tigipuf
Gubek-Einste #90635 üzenetére
köszi
tigipuf
Gubek-Einste #90633 üzenetére
Köszönöm,kicsit azért jobban beleolvasgatok a témába,látom írtam zöldségeket is
.Alapvetően semmi gondom a jó öreg RT-N18U-val,valószínűleg maradok asusnál szimpatikus kezelőfelület,beépített transmission,stb.Ezen a vonalon keresek egy árban szerényebb tipust amire érdemes lenne váltani,azért az 5 Ghz wifi jó volna.
lambda5
Gubek-Einste #90606 üzenetére
Köszönöm!
TP-Link Archer C6 lesz vásárolva.
lambda5
Gubek-Einste #90604 üzenetére
Csak a Wi-fi része van használva.
Elötte a kábel modem. (Tarr Kft. 100M)
2 szintes tégla építésű családi ház, betonozott födém.
Az emeleten van egy 150-es TP-Link Repeater, de csak akkor van használva, ha van ott még valaki a szülőkön kívül.
5m -en belül van használva.
Ne omoljon össze 5 eszköznél se.. ez a cél. (2 készüléket a 150-es TP-Link router is kiszolgál. -
ates2
Gubek-Einste #90577 üzenetére
AX50 esetleg ? azt néztem még.
ates2
Gubek-Einste #90574 üzenetére
Milyen környezetben - mezei téglás társasház.
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz? - 1000-es vodanet.
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? - mobilok wifire / 1 pc gigásan.
Mennyi lenne a beszerzésre? - 30e
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben? - nincs semmi extra. -
Awesome Zoll
Gubek-Einste #90552 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Tapasztalat nincs, még nem költöztünk be, korábbi tulajnál nem volt semmilyen wifi hálózat, csak sima vezetékes net. Klasszikus parasztházat képzeljetek el, középső helyiségbe jön be a net, egyik irányba egy szoba, másik irányba két szoba, illetve harmadik irányba a kert. Vezeték csak ebben a középső szobában lesz (lenne), itt lesz asztali gép és TV is, a többi helyiségbe a wifi jutna.
1db 30cm-es vályog válaszfal is nehéz eset már? El tudom képzelni, hogy csak jobba-balra egy-egy szobába jusson el jel. Tehát akkor jobbra-balra 30-30cm vályog, harmadik irányba 60cm vályog lenne az ellenség.
Ha nagyon nem megy így, akkor átgondolom, hogyan tudnék vezetéket vinni a többi helyiségbe, de akkor ott milyen eszköz kerüljön a vezeték végére, mit jelent a "több eszközös rendszer"? És a kerti jel még mindig kérdéses... -
asprey
Gubek-Einste #90531 üzenetére
Panel lakás 7-emelet. Úgy érzem a mostani routerem ki szolgálta az idejét és sok neki az eszközök száma. Digi 1000 net.
Qnap ts-251 nas 0-24 ben, 2 Lg tv 5ghz wifi, Pc, laptop, ip kamera és pár okos eszköz ja és persze telefonok 2db.
Legyen megbízható és legyen benne kis tartalék. Nem akarok foltozgatni más fw keresgélni, hogy optimálisan működjön. -
malagutif122
Gubek-Einste #90495 üzenetére
Köszönöm a segitséget!
malagutif122
Gubek-Einste #90489 üzenetére
Kertes ház 1fal van szilikát az anyaga, 6méter a távolság.
Net sebessége: 75 / 15 Mbit/s
1db Asztali pc wifi stickel, 1db telefon, 1db asztali gép de nem egyszerre szoktam mindet használni.
A modem tipusa: ARRIS cm820
Legyen megbizható, ne dobálja le a wifiről az eszközöket, annyi igényem lenne. -
dkess
Gubek-Einste #90466 üzenetére
Főleg, ha az a 5 GHz-es wifi már AC -s is ...
juhiimi
Gubek-Einste #90320 üzenetére
Koszi szepen!
jaja1981
Gubek-Einste #90379 üzenetére
Szia ,köszönöm.
Próbáltam megszüntetni a szerver gépet, de valóban sokkal gyorsabb, mint a router.
Falakat tekintve a legtávolabbi WIFI pont egy kamera, 2 beltéri 10cm tégla fal és 1 főfal 30cm tégla. Van jel jelenleg is, egy stabil közepes.Köszönöm.
bivalyos
Gubek-Einste #90346 üzenetére
Tégla fal, 55nm lakótömb, egyik válaszfal 60cm tégla ugyan de onnan meghal minden wifi eddig, ezért van egy re300 mesh eszköz, kB 15 eszköz lóg 1xre, tv-k, villany kapcsolok, kamerák, rpi-k, telefonok.
maross
Gubek-Einste #90275 üzenetére
Gigabites net van, de amit wifin kiszor, szinte mindeg,y csak lehessen a teraszon is netezni, mobillal, neadjisten egy laptoppal. 3 fal. Mint mondtam, nincsenek extra igenyek, erosebb kellene a gyari telekomos routernel. Es egyaltalan nem problema, ha csak a net toredeke er ki, hivjuk 5-10 mbitnek.
Essejo: Outdoor tplink ha jol sejtem a hazbol nem fogja kiszorni, csak ha eleve kintre telepited, ugy nem megoldas, ha az lenne, egy joval olcsobb eszkoz is eleg lenne. Teraszra nem megy ki a net, nincs mit erositeni. Utp osszekottetes nagyon maceras lenne a terasszal. B tervek vannak, de a zero effort megoldas egy erosebb alap router lenne, ezt keresnénk.
SafE84
Gubek-Einste #90253 üzenetére
Köszönöm a segítséget neked is! Mint írtam feljebb, meg is rendeltem az Asus-t.
Danken88
Gubek-Einste #90255 üzenetére
Szia,
Ha elsősorban a wifi erő, másodsorban a jövőállóság számít, akkor AX20?
Ha kicsit feljebb megyünk mi még ami ajánlott kategória? Vagy az ekkora lakás/felhasználásra overkill lenne?Köszi,
Dani -
SafE84
Gubek-Einste #90242 üzenetére
70nm-es lakás, a nappaliban van az ONT. A falak vékonyak, téglából vannak (gipszkarton borítással) . Egy szoba, a WC és a fürdő kivételével mind a nappaliból nyílnak a helyiségek. Jelenleg az ONT van használva wifi routerként (Huawei HG8245H), azzal a fent említett három kivételes helyiség lefedéséhez már extender kell. A net 1000Mbites (optikai). Az ONT bridge módba lesz rakva. A legtávolabbi pont nincs 15m. 5-8 másik (szomszéd) wifi hálózat van. 1-2 5GHz-es eszköz van (telefon), illetve max 6 2.4-es (notebook-ok, telefon, tv). Van egy másik wifi router, mely a dolgozó szobában lévő vezetékes eszközöket fogja össze (max 3 egyidejűleg: raspberry, egy PLC és egy notebook, de jellemzően csak a notebook) és "csatolja" wifin a routerhez (most nem jut eszembe ennek az üzemmódnak a neve...). Van még 4 eszköz, melyek közvetlenül a lan portokra csatlakoznak. A "szokásos" port forward-ok meg Mac binding-ek vannak csak.
Igazából extra funkció nem kell, a lényeg, hogy kellően gyors és stabil legyen.
A jelenlegi ONT még épphogy megfelelőnek bizonyult eddig, de mivel a Digi kizárt belőle és nem is engedi, hogy belenyúljak így mindenképpen kell egy új router. -
Phobion
Gubek-Einste #90246 üzenetére
Köszönöm!
Phobion
Gubek-Einste #90244 üzenetére
Köszönöm szépen! Még annyi, hogy ezeken maradhat a gyári firmware vagy érdemes feltenni custom-ot?
Phobion
Gubek-Einste #90241 üzenetére
Köszi! Jelenleg akkor milyen router ajánlott 10-20k között?
SafE84
Gubek-Einste #90237 üzenetére
Köszi a választ!
Ha az alábbi kettő közül kellene választani, akkor melyik lenne a jobb választás?
TP-Link Archer AX73 vagy Asus RT-AX58U -
Phobion
Gubek-Einste #90236 üzenetére
Köszi! Ha az sem oldaná meg, akkor csak az lehet a gond, hogy esetleg gyengék a falban lévő kábelek?
Amúgy jó az a router? -
axlfsi
Gubek-Einste #90161 üzenetére
En is igy gondoltam volna, de egyel felettem hozzaszolasbol nem ez derult ki ... vagy csak tul rovid volt, hogy pontosan ertelmezhessem, nem tudom.
De a kerdes tovabbra is adott, segitsetek - ha tudtok: megoldhato, hogy a Global verzio is tudjon akkora teljesitmenyt leadni a botok vegen, mint a kinai?
Koszonom!
Jorgi Kormi
Gubek-Einste #90141 üzenetére
Pistiboy88
Gubek-Einste #90142 üzenetére
A külső falak 55 centis kőfalak, a benti válaszfalak 30 as téglafalak.
Ami rajta volt most is:
-1 szerver (lan)
-2 telefon (wifi)
-2 laptop (wifi)
-1 tablet (wifi)
-1 klíma (wifi)
-1 ip kamera (wifi/lan)
-1 robotporszívó (wifi)
-1 tv (wifi)Plusz még ha valaki jön hozzánk, és csatlakozik
Jövőbeli dolgok még:
-1 okostermosztát
-2 klíma pluszban
-3 kamera -
Gudron17
újonc
Gubek-Einste #90102 üzenetére
Legnagyobb távolság kb 8-10 m egy kb 30 cm-es betonfal + 2 vékony tégla válaszfalon keresztül.
7 szomszéd wifijét látom.
Net sebesség Gigabites.
2 PC és egy TV kábelen, 2 laptop 1 kamera 2 mobiltelefon és egy tablet wifin használná.
Nincs keret meghatározva a beszerzésre. A legolcsóbb ami jól használható.
Egyéb igény, hogy lehessen valamilyen háttértárat csatlakoztatni, amire mondjuk a kamera tud menteni, vagy TV-ről lehessen filmet nézni róla.
Köszönöm! -
Jorgi Kormi
Gubek-Einste #90131 üzenetére
Családiház felső emeletén lesz használva a PC , itt van xiaomi jelerősítő ami jól teszi a dolgát
(PS4-en a játék mellett ), én egy ilyen külső csatlakozású usb 3.0-as hálózati kátyát néztem ki:
cudy wu1400 ac1300 , de ha valaki tud jobbat korrekt áron , megfontolom. -
Bigemperor
Gubek-Einste #90132 üzenetére
Ezt nem teljesen értem, belvárosban első emeleten van az iroda, ahol a mobilnetemet meg szeretném osztani,mindezt egy multisim kártyával tenném,amit routerben gondoltam elhelyezni,azzal megosztanám a multisimes mobilnetet.
Imi1981
Gubek-Einste #90117 üzenetére
Akkor marad a jó öreg AP mód a második routeren. Jó az nekem. Kösz
agyhalottak
Gubek-Einste #90101 üzenetére
Köszönöm szépen.
devil-k
Gubek-Einste #90076 üzenetére
A rack switch is tplink lesz.
devil-k
Gubek-Einste #90069 üzenetére
Nem is szándékoztam a routers berakni a rack szekrénybe, hanem azon kívül szeretném elhelyezni.
Ebbe a házba most költözünk majd és így gondoltam a dolgot:
- földszint: router a rack szekrényen kívül
- I. emelet: router AP módban
- II. emelet: router AP módban -
lenox
Gubek-Einste #90062 üzenetére
Ok, koszi.
Viktoár
Gubek-Einste #90044 üzenetére
Köszi a tanácsot, ez esetben megvárom hogy mit tapasztalok a bekötés után. Ha esedékessé válik akkor jöhet a csere. Egyelőre teljesen elégedett vagyok a routerrel, bár a 30/6-os net nem erőlteti meg.
Bubukain
Gubek-Einste #90019 üzenetére
ez világos, lehet hogy rosszul fogalmaztam.
A lényeg hogy a zenwifi cuccok drágábbak, néztem a ZenWifi AX Mini - XD4-et amiből a 2db-os Pack 80e körül mozog, míg az ax55 ugyanazt tudja és a 2db 50e Ft
próbáltam már a Deco cuccokat de nem jött be, az Asus-t rugalmasabbnak látom.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- Vezetékes FEJhallgatók
- 3D nyomtatás
- Hálózati / IP kamera
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
