- Sony Xperia 1 VI - egyből hat
- Netfone
Utolsó frissítés: 2025. augusztus
● Router gondok
woodworm #80575 üzenetére
Ezzel egészítettem ki még a leírást, de ha bármit javítanál kérlek írd meg:
Platform
Brand • Model • Rev :ASUS RT-AC65 P
FCC ID :MSQ-RTACHV00
Model part number :90IG0560-MO3G10
Type :wireless router
Wireless class :AC1750
CPU1 :MediaTek MT7621AT
CPU1 Speed :880 MHz (2 cores)
Flash1 Chip :Macronix MX30LF1G18AC-TI
Flash1 Size :128 MB
RAM1 Size :256 MB
RAM1 Chip :_Winbond W632GG6KB-15
ETH chip1 :MediaTek MT7621AT
Switch :MediaTek MT7621AT
Ethernet Port Count:
1-1GbE-WAN,
4-1GbE-LAN
bootloader-Boot UBI Dual
Stock FW OS :Linux 3.14
Expansion IF typesSB 3.1 (Gen 1)
USB ports :1
USB Hub Compatiblentested
Power :12 VDC, 2.5 A
Connector type :barrel
Serial Port :yes, 4-pad header
Flags :TurboQAM, 256QAM, MU-MIMO, DFS
Default IP address :192.168.1.1
Default login user : admin
Default login password :admin
Default SSID :ASUS_XX_2G, ASUS_XX_5G
3rd Party Firmware Supportadavan (WiP) • (List)
#07746304
WiFin csak a táblagép és az okostelefon lóg. A PC viszont LAN porton van. Arra vettem, hogy az 1000/300-at bírja. Nálam nincs Torrent sem! Az iPaden meg csak a Stream forgalmaz jelentősebb adatmennyiséget. HBO, Youtube, Facebook, Skype, Horizon GO, TV GO...
Majd belerakom a Videó leírásba.
szaboi6512
woodworm #80353 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek. Lehet hogy a kb 3000 ft felárat megérne a +1 év garancia, az ASUS RT-AC1200GU esetében.
Itt 3 év gyártói garanciát adnak.
20 740 Ft -
kkp900
woodworm #79883 üzenetére
Akkor a Synology lenne esetleg mégis csak a nyerő Router? Az Asus -ok nem tudnák ezt esetleg? És ha elfelejtem a távolról Full HD felbontást csak kisebb feltört filmeket amelyek 1,5 GB osak lennének. És csak a szobán belül lenne az apple tv-re menne kábelen a nagyobb akár 4K filmek is. Jelenleg pld azokat a One drive tárhelyről játszom le a Telekomos routerral és még 2 szobával arrébb is van jel telora facezni meg böngészni. Szóval akkor annyira nem lehet rossz a gyári Telekomos router. Ha azt mondjátok , hogy az Asus már nem menne át. Pedig azt hittem , hogy kapok pld tipust is megjelölve ajánlatokat.
És más gyártókról pld linksys vagy más router de amint látom az Asus az ajánlott márka. Mondjuk legalább 3 év a gari rá ahogy néztem. Pld ezt néztem Ezt is lehet később bővíteni Mesh funkcióval vagy csak simán egy másik Routerral ? [link]
woodworm #79751 üzenetére
De miért adná meg magát pár év alatt a tápellátás?
Több mint tíz Asus routerre látok rá, amelyek több mint négy éve mennek, de vannak itthon húsz éve ki nem húzott tápegységeim/eszközeim is.
Nekem az életben egyetlen egy tápegységem romlott el, de az speciel újkorában.
Persze, tudom, hogy a lektrolitkondenzátorok ki tudnak száradni, de van itthon egy rakás 40-50 éves műszaki cuccom, amelyekben a jelek szerint rosszul értesült kondenzátorok vannak.
MaCS
No.01
Nem feltetlenul hulyeseg amit irsz. Sot! En sokszor jutok hasonlo vegkovetkeztetesre
Igazabol nagy igenyeim - szerintem - nincsennek. Ha ebbe beleesik az AC65P akkor boldog leszek vele. Ezert is jottem ide kerdezni eloszor.
Nem mondom, h barmennyit raszannek csak legyen megbizhato es gyors mert azert keresgelve lattam v.mi Netgeart pl 710EUR-t ami azert a nonsense kategoria kimaxolasa szamomra.
Inkabb azt szeretnem elkerulni, h olyan kompromisszumot kelljen kotnom amit megbanok kicsit kesobb vagy/es az adott extra funkciot tartalmazo modell csak egy kicsit dragabb.Szoval akkor szerinted/szerintetek AC65P fole nem erdemes menni? (funkciokben, idotallosagban es nem arban)
Kulfoldi beszerzes lesz es amikor elkezdtem keresgelni olyan 200EUR korul huztam meg az elmeleti hatart. Persze ez nincs kobe vesve es ha v.mi olcsobb az ugye ritkan jelent problemat -
Gyurka6
PistiSan
tvamos
woodworm #79615 üzenetére
Nehez Asust valasztani, ha mindenutt arra panaszkodik a nep, hogy nem kap frissiteseket. Volt mar Asus routerem, alig, hogy megvettem, kitort az a linux vpn sebezhetoseg problema. Persze, sosem jott frissites.
Azon gondolkodom, hogy itt, a szomszedban van egy bolt, atbattyogok, es veszek 9400-ert egy D-link DIR-809-et. A sebesseg nem erdekel.
PistiSan
woodworm #79475 üzenetére
A WDR3600 hoz 2015-ben jött ki utoljára fw, ezért is használtam openwrt-t, de most lett nagyobb net amit az nem hajtott ki egyáltalán, gyari fw-vel is 80% körül megy, a wifivel sem voltan soha elégedett, a régi asus wl500gp-m nagyobb hatótávot tudott, stabilabban, nyilván lassabban. Szóval érlelődik a dolog már egy ideje.
hangyász2
woodworm #79262 üzenetére
Újat rendeltem, elvileg uccsó darab volt. És bízom benne, mert a képen V2 és a doboza van, és a leírásban fekete szerepel. És tartanak V4-et is, másik termékként. Egyébként 10.800-ért a V4 is olcsóbb lenne , mint az árukeresőn bárhol.
De ha jól értem a kérdésed, akkor a V2-vel szerinted is jobban járnék. -
TeeJay
woodworm #79224 üzenetére
Hidd el nem ismeri a hátrányokat, sőt még ha elmondod sem fogja érteni. Továbbra is azt hiszi gigás net lesz wifin közben meg a router torrentezik siman sőt ha filmet néz róla hiszen ha már torrentezik akkor valahogy fogyasztani is akarja a tartalmat arról akkor szembesül vele hogy másik gépen telefonon karcos lesz a WiFi ha 100%-ra van járatva a router procija. Azt is hiába írod hogy pár torrentre jó mert ő majd 50-et is akar vele tölteni. Ha meg javaslod neki tegyen limitet a feltöltésre akkor majd azért sír hogy 2nap lesz teljesíteni torrentet addig nem marad szabad hely új cuccnak rosszabb esetben nem jelent a tracker felé és büntit kap... 25-ért van bika router bika wifivel, egy laptopot meg toljon torrentre hiszen az havi 5-600 forint áramot ha kér. De nem is kell seedelni elég ha hónap utolsó napja előtt 3 nappal bekapcsolja és 2 napig futtatja, teljesül minden
valakky
woodworm #78947 üzenetére
kivéve a ramot, a wifi mellett. ezért írtam, hogy a hardver tudná, meg általánosságban véve attól függ, hogy mit tákolt fel rá az asus.
én 1-7 -et olvastam talán a másik topikban... csak én elírtam
de írásnak a 7 is szar konkrétan ezen a cuccon, akkor is ha olvasásban most épp felugrott neki.
jogosan várná azért el, hogy működjön, nagyobb sebességgel és ne rapszodikusan. főleg, ha esetleg olyan cucca van, amit eddig is használt más rúterhez, amiben gyengébb vas volt és olcsóbb, aztán mégis jobban működött. -
valakky
woodworm #78942 üzenetére
azért nekem anno a rtn16 is tudott vinyóra wifi-n 5 MB/s sebességgel másolni. vinyóról meg majd duplája. mondjuk gyári szoft sose volt rajta.
nem irreális elvárás, hogy kicsit többet szeretne mint 1,7 MB/s, csak ahhoz mondjuk az asus-nak se összetákolt fw-eket kellene rátennie a rútereikre, amik kb. egy kalap szar sebességgel írogatnak.
mondjuk nekem nincs gondom az ac57-el, ha a rapszodikus wifi kártyám is úgy akarja tudok wifin 500 mega felett másolni, ha nem, akkor csak 300. de ez mondjuk inkább az intel/ms sara, mert újraindítás után általában rögtön megjavul és 300-ról 500-ra ugrik.
igaz, nem is akarok tőle többet, bár kipróbáltam, a gyári dlna hozta a szokásos asus színvonalat. működött, aztán meg nem, csak újraindítás segített rajta. eljátszottuk 3x egy délután. másolgatásban se volt azon a szinten, amit attól a hardvertől el lehetne várni, de nem is erre a célra vettem. alap, hogy ha a gyártó által reklámozott plusz funkciókat valaki egy asus-on használni is szeretné, akkor olyat vesz, amire van legalább2 fajta custom megoldás.
amúgy meg ilyen pár száz megás netekre, általános kis töltikézés mellett ez a AC65P konkrétan overkill, hacsak valaki nem wifin akar 600 megabit fölé menni. ha meg a NAS opciót akarja használni rajta, akkor tényleg elvárható lenne egy minimum, mind másolás/írás esetén a gyári szoftól is, nem az, hogy áldozzon neki hajnalban linuxon nevelt kakas vérét. -
libit
woodworm #78215 üzenetére
erre volt valasz: "Csak legyen hozzá kliensed is , mert abból sem lehet sokkal több
Synology RT2600ac tudja gyari FWvel is, de ha jol olvastam az openwrt-s 65p is
(#78218) Freddycom
wifi tipusra irtam, NB ugyben passzolomSynology RT2600acSynology RT2600acSynology RT2600acSynology RT2600ac -
woodworm #78204 üzenetére
Intel AC 8265 wifi adapter van a laptopomban, ezzel a routerrel érezhető javulást hozna vajon ott (akár beamforminggal, ha nem csak parasztvakítás :D), ahol a jelenlegi routert használva windows-on megnézve az adapter státusz 195-235 Mbps között ingázik (router mellett 867 Mbps)?
st3v3np3t3r
woodworm #77867 üzenetére
A 60-80ezrest én hoztam fel példának. Az Asus RT-ACP65P az Gaming Router,legalábbis pár helyen így jellemzik.
De mint korábann is írtam , az ACU57-et megjátszom majd, ha lesz még valahol. Az még belefér a keretbe -
st3v3np3t3r
woodworm #77860 üzenetére
ha a megmaradt halmazban nem marad ajánlott termék - Nyilván ha lenne magasabb keretössszegem erre, nem állnék le vitázni,mert akkor vennék egy 60-80ezres gamer routert és kész, de mivel a nem mindenki teheti meg,hogy ekkora összeget költsön egy ilyen eszközre, sajnos kompromisszumot kell kötni. Megértem, hogy ti csak jót akartok, csak azt nem veszitek figyelembe, hogy az általatok ajánlgatott routerek többségét nem biztos, hogy meg tudják venni.
Mivel nem extrém használathoz kell,mint sok más usernek(aktív torrentezés pl.), így nem értem miért kell gamer vagy felső kategóriás router egy egyszerű netezéhez, max. játékletöltéshez Xbox-on? -
st3v3np3t3r
woodworm #77844 üzenetére
Többször is volt cikk róla, hogy a Xiaomi kémkedik a felhasználók után.
Torrentet nagyon ritkán használok, van Netflix,HBO GO és Telekom Moziklub, tehát nagyon a torrentre nem vagyok rászorulva, max olyankor, ha olyat szeretnék olyat nézni ami egyiken sincs fent.
Elsősorban az Xbox One S letöltései miett kell a gyors net, ugyanis a 40-100GB-os játékok letöltéséhez javasolt a gyors net, a T-s vdsl net pont hogy nem jó erre, mert azzal az 5-50Mbit-es sebességgel nyugdíjas koromra tölti le a játékokat. kb. 3napig töltött le 12db játékot kb.500GB körüli összméretben ezzel a sebességgel, volt ami 100GB volt.
Ami van itthon, az 2 smart tv,1 tablet,2 okosteló meg 2 laptop(n-es wifi és gbit lan) és az xbox. Nem vagyok aktív torrentező,max. 2-3 napig hagyom bent, utána törlöm.
Ezt az Asus AC57U-t lehet megjátszom.
dethroner
woodworm #77655 üzenetére
Nem visszaugrok az ac65-höz, vagyis nem úgy. Ez az asus most a sláger, a csapból is ez folyik itt a topikban, ezért mérem ehhez az E-péniszt
D-link-el kapcsolatban azért vagyok szkeptikus, mert eléggé eltanácsolnak mindenkit a márkától, és a 882-től is eléggé óva intenek. Lehet hogy a cfw tök jó hozzá, de ha nálam valamivel mégis ütközne, akkor egyrészt nem tudok vele mit csinálni, másrészt ha te is azt mondod hogy a gyári fw szar, akkor gyakorlatilag b@szhatom ha a cfw írók nem végeznek tökéletes munkát. Nem vagyok ebben nagy mókamester, ezért ha egy hardver a saját szoftverével nem ajánlott, akkor az nem nekem való. Ismétlem, nem létszükséglet venni, elvagyok a mostanival, csak kíváncsiskodom és ha valami megfelel árban, kialakításban, megbízhatóságban és teljesítményben, akkor esetleg megveszem.
De köszi a tanácsokat -
Anonymus23
Akkor lehet megvárom TeeJay-t is, mivel neki mindkettő volt/van, és van összehasonlítási alap.
Jelenleg 100/8-as net van (Invitel kábeles, 2x8 csatorna miatt szakadozik sokszor, és szerintem a router visszakjapcsolódási sebesség függvénye is, hoyg 1-2 secre nicns net, vagy elmegy 2 percre is, holott a modemen minden led világít, belépve a modembe meg minden rendben van elvileg), de remélhetőleg lesz belátható időn belül Digi optika, legalábbis nyáron a házunk előtt húzták be a földben a betáp gerincvezetéket a városba, remélem jövő év elején azért lesz az oszlopon is optikai, amire rá lehet majd kötni. -
dethroner
woodworm #77626 üzenetére
Köszi a tippet, de nem akarok újra custom fw-kel küzdeni. Mostani routeremre is próbáltam, de nem ment a HWNAT, úgy meg csak 130 mega körül tudott, cseszhettem volna a gigabites netemet, plusz a médialejátszóm is tudott együttműködni a cfw-vel, már másodpercenként nekiállt töltögetni, ezzel napokig boldogítottam a topikot, semmi megoldást nem tudtunk szülni csak azt, hogy vissza a gyári fw-re. Nem létszükséglet a router csere, csak van egy kis elkölteni való pénzem ami égeti a zsebem
De majd pár év múlva talán alkotnak fekvőben is jót.
Dragon3000
samujózsi
woodworm #77227 üzenetére
"Az" asust. Részben a hanyag, arrogáns support, részben az, hogy nem tudok belenyúlni úgy a tűzfalszabályokba, hogy egy update után is 100% biztonsággal működjön amit beleraktam.
Ez utóbbit csak azért írom, mert emiatt nem jó a merlin sem. Azon ugyan meg lehet csinálni, hogy a startup scriptek végére berakom a saját szemetem, de ha le akarok cserélni tűzfalszabályt azt csak úgy tehetem meg, ha pontosan megmondom, hogy melyiket mire, egyiptables -R
segítségével. Az meg csúnya dolgokat csinálhat, ha egy update során új sorok kerülnek a tűzfal szabályok közé. -
SunMount3r
woodworm #77168 üzenetére
(#77129) Dragon3000: Az ac57u esetén is kell arra figyelni, hogy v1 legyen, mert a v2 már butított verzió.-> Akár már ez alapján is gondolhattam. De utána vagy 6 poszt-ban arról megy a diskurzus, hogy mire kell figyelni, hogy biztos V1-es legyen. De amit írsz az alapján meg szintén: ha nem tudni még milyen, akkor nem biztos, hogy ajánlott lesz később. Így "lutri" a dolog. Akkor már megéri biztosra menni és a V1-et megvenni a normál árán 3K-val drágábban. Nekem így a logikus.
krealon
woodworm #77039 üzenetére
"Mostanában haldoklik a wikidewi"
2019. júl. 7. - WikiDevi will be going offline 2019-10-31
A techinfodepot -ra kerulnek fel az uj anyagok.
Az archive.org-on elerheto a 10.22-i allapot:
https://web.archive.org/web/20191022065144/https://wikidevi.com/wiki/Main_Page -
woodworm #76992 üzenetére
Így van, anno RT-N16-al csináltam ilyen tesztet.
PPPoE WAN kapcsolat: 130/100Mbps
PPPoE WAN kapcsolat + BCM NAT: 215/165Mbps
DHCP WAN kapcsolat: 155/115Mbps
DHCP WAN kapcsolat + BCM NAT: 260/195Mbps
Ugyebár a BCM NAT a CTF-hez hasonlóan egy szoftveres NAT gyorsító megoldás Tomato alatt, de azért ahhoz képest kevésbé hatékony. -
fogtunder
woodworm #76803 üzenetére
Ahogy az AC1XXX is egy szép nagy szám, aminek a töredéke szokott összejönni való életben. Évekig tök jól elvoltam N300-on tiszta környezetben, amíg nem jöttek divatba a magas bitrátájú 1080p Linux ISO-k. De továbbra se ez a lényeg, szerintem nem a nethez kell a WiFi hálózatot tervezni, hanem a felhasználói szokásokhoz.
#76806 TeeJay: de most is 500-as nete van
lanszelot
woodworm #76681 üzenetére
Ezt nem értem.
5Ghz wifi re szeretnék csatlakozni.
Nincs lehetőség kábeles megoldásra.
Azért kell a router, hogy közel rakhassam az internet szolgáltató hub-hoz. Így van kb 5m re.
És kabellel megy tovább a switch hez , azt is most vettem, amire az eszközök lesznek dugva.
Eddig 2 router volt ddwrt vel, 2Ghz -n.
Rosszalkodik az egyik, így ha már venni kell 5Ghz-t vennék.
Azért nem jó az extender mert volt már és sok a gondot okozott.
A routert külön fix ip re rakom, és igy nincs gond.
A másik router a szolgáltató hub-tol 10-12 m re van es igy nem kavar be.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Microsoft Surface Pro 6 fekete
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Be Quiet! Pure Rock Pro 3 univerzális CPU hűtő (3év gari van rá 1x volt ki probálva )
- iKing.Hu - Nubia Z70 Ultra 5G Black Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 256 GB tárhely
