- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
fuze
kushwavez #33328 üzenetére
Egyetértek. Egyszerűen annyira megvan a "flow" ezen a rendszen, hogy én nem tudok elszakadni tőle. A Linux fapad, vagy sokat kell babrálni. A windows meg inkonzisztens és tele van olyan funkciókkal amelyek egyáltalán nem működnek. A hálózati beállításokról meg inkább ne is beszéljünk.
Lazika
general
kushwavez #33285 üzenetére
igen, ezt írom, hogy pont így van beállítva, de nem bootolni akar a rendszermeghajtóról, hanem a macos-t installálni....
van egy preboot, egy recovery meg egy VM maghajtó ugyanezzel a névvel a clover indítóképernyőjén, amit nem értek. (ok, a recovery-t igen). MAC a rendszermeghajtóm neve, amin van a MacOs.az első képen középen az install opció, mindig oda áll be magától, ha a meghajtó nevét írom be. a másik képen látható, hogy mellette jobbra ott van a boot from MAC, arra kéne állnia. ezt a preboot-ot és az install opciót nem lehet innen kiszedni?
general
kushwavez #33280 üzenetére
na közben a gpu meglett, az nvda_drv=1-t és az nv_disable=1-t is ki kellett venni.
a CUDA működik, de az istennek sem találok megfelelő webdriver verziót. az alábbiakat mind próbáltam, asszem a 130-as a legfrissebb.illetve hiába írom be Cloverbe a rendszermeghajtó nevát, nem indul arról automatikusan, helyette az mellette lévőre áll rá, aminek egyezik ugyan a neve, de az az installás indítója. ezt lehet valahogy korrigálni?
general
kushwavez #33273 üzenetére
én is pont így csináltam eddig, ez a dsdt/ssdt dolog nem áll össze nekem, hogy mi is ez pontosan.
most megcsináltam egy új telepítő usb-t, de most boot után, amikor feljön az első clover képernyő, nem is lát olyat meghajtót, hogy "Install MacOs from...". pedig az usb-ről bootolt! Prebbot meg FileVault opció van... nem értem, ilyet nem isláttam eddig
illetve ezek közül honnan tudom, melyik kell nekem?
- Ezen belül megfelelő drivers64UEFI driverek kiválasztása:
- EmuVariableUefi-64.efi, OsxAptioFix3Drv, SMCHelper-64, ApfsDriverLoader-64 -
Lazika
kushwavez
kushwavez #33265 üzenetére
tudtok ajánlani jó és gyors 5Ghz+bluetooth kombós hackintosh wifi karit PC-be? Gondolok itt apple m.2 pci módosított kártyákra amik működnek Windows és Mac alatt is mókolások nélkül.
Jelenleg egy TP-Link WDN4800 van a gépbe és jól teszi a dolgát Win és Mac alatt is, de lett egy “új” routerem (ASUS RT-AC56U) amihez kötöttem egy vinyót és bottleneckig tolja a kártyámat, így csak 10-13 Mb/s -a sebesség.
Notiba BCM94352Z van és igazán szép 520-600 Mbit-es rate signal mellett 20-22 Mb/s sebesség van, ehhez szeretnék közeledni a PC-n is.
Találtam egy párat, de beleszaladtam párszor ebbe a “work oob” dologba, ugyanis egyszer nem volt oob semmi amire azt írták (vagy csak ritkán), így most szeretnék ebben körültekintő lenni. -
ΞΔGLΞ
kushwavez #33252 üzenetére
Ez jó lett, bár van egy kis hülyesége, de dolgozik már nála a proci.
Tehát:Ha laptop kijelzővel boot-ol, akkor alma logó piff-puff 10 sec. HDMI bedug, külső monitor bekapcsol minden frankó.
Ha a HDMI továbbra is bent marad. Alma logó, kb a közepén villan egyet, nem megy tovább, képernyőről a logó
is eltűnik.
Ha -v a boot, akkor picit lassabban, de beboot-ol HDMI és külső monitorral is, viszont ilyenkor a laposon nincs kép, de teljesen kikapcsolni nem lehet, tehát szürkés-feketén, de megy a háttérben.
Igazából a laptopja mindig a monitorra van kötve, ezért jobb lenne, ha ki tudná kapcsolni a lapost, de ez az amit nem tudtunk még megcsinálni. Ha ki, ha be van kapcsolva, akkor is tükrözi mind a kettőre. -
ΞΔGLΞ
Köszi, hamarosan megyek hozzá, akkor megpróbálom.
Még annyi, hogy néztem ezt a clover/kexts/other mappát, ugye ott a lilu, meg a whatevergeen, fakemsc meg még egy, arra most nem emlékszem pontosan, hogy nem látom, de nem kevés ez egy kicsit?
Bocs, régebben jobban benne voltam, de azóta nekem eredeti gépeim vannak, most meg hackintosh-ban, kb kezdő vagyok újra. -
Lazika
kushwavez #33104 üzenetére
Köszi, de akármit próbálok, csak a windowsos particiokat látja. A gépem: 8700K, Gigabyte z370p d3 bios f13. Támogatott a lap, szal felkéne mennie. Régebben hackintoshoztam, de már 3 éve nem csináltam pendriveot. Mindent leirás szerint megcsinálok, de nem akarja látni az usb installert a clover. Nem tudom mit tudnék még csinálni.
Smiley
kushwavez #33091 üzenetére
Ahogy irtam fenntebb is, a sata hot plug support-ot dobtak. Nekem van egy Asrock P35-os lapom, ahol ezt a feature-t ki tudom kapcsolni es patch nelkul is megy a HS.
P35-ös chipset. High Sierra-val nem mindig volt problémám, ment mindig elsőre. Amikor írtam a cikket róla, ugyan erre a gépre raktam fel, és ment elsőre. Azóta valahogy már nem. Lehet másképp csinálok valamit, vagy nem tudom. Holnap tesztelem, és mondom, ha minden igaz, akkor csak az volt a baj, hogy azt az egy dolgot nem kapcsoltam be a BIOS-ban.
kisjimy
kushwavez #33007 üzenetére
Sikerült találni egy videót amin szépen mutatja hogy kell feltenni a Hp Pavilion 15 ra High Sierra-t.Megy is szépen,de pár dolog nem.Ilyen pl a battery.Nem látom hogy mennyire van feltöltve.Nem ismeri a geforce 940mx karit,csak a 620-at.Nincs netem. Se vezetékes,se wifi. A többi oké: sound,bluetooth,bill,tapipad,usb3 webcam.
Erre kéne már csak valami ls kész is! Van valami ötlet? -
zodes
kushwavez #32989 üzenetére
Köszi a segítséget, de egyik sem.
Megcsináltam mindent, amit írtál és minden "tökéletes"
Amúgy én is inkább memóri hibára gondolok. De egyszercsak majd úgyis bedöglik végérvényesen és akkor meg lesz a hiba.
Ahogy mi műszerészek annakidején csináltuk, hogy a zárlatos nyákra ráengedtük a 100 ampers tápot direktbe!Füst formájában meg is mutatkozott a hiba!
lizdav
kushwavez #32955 üzenetére
Igen, erről olvastam valahol, meg találtam is egy full EFI mappát ami konkrétan ezzel a kártyával fut. Valami VegaTag.kext vagy mi volt benne pluszba. Próbáltam összekapargatni amúgy már ezekeből a morzsákból egy értelmes config.plist-et, meg kextekből is válogattam már mindenfélét, de egy idő után belezavarodtam.
Az AptioFix-ekből pedig természetesen mindig csak azt az egyet rakom be, amelyiket éppen ki akarom próbálni.
CSM kikapcsolva is ...EndRandomSeed-et eredményez, nem megy ennél tovább.
lizdav
kushwavez #32921 üzenetére
Időközben újrakezdtem az egészet nulláról... https://hackintosh.gitbook.io/-r-hackintosh-vanilla-desktop-guide/#so-you-want-a-vanilla-install <--- ez alapján, nagyon figyelmesen elolvasva és értelmezve mindent most eljutottam(kernel panicok közepette) a 'Welcome' részhez, itt ismét beragadt.
Ezúttal elmarad a képernyő villogása billentyű lenyomásakor, viszont kifagy kb. pár másodperc után a fszba az egész... Elég idegesítő kezd lenni, hogy gyakorlatilag bármennyire is próbálom figyelmesen végigkövetni a guide-okat és felépíteni az EFI mappát, egyszerűen nem akarja befogadni a hardver. Pedig elvileg működnie kéne, még direkt a hackli kompatibilitás miatt is vettem Vega kártyát, erre gyakorlatilag semmire sem megyek az egésszel.
Kicsit elvesztettem a reményt, lehet Win 10 lesz a vége...
lizdav
kushwavez #32891 üzenetére
Kipróbáltuk, bár az SMBIOS nem stimmelt és nem tudott igy elindulni. Azt kicseréltem egy másikkal és aztán már lehetett bootolni. Viszont továbbra is elakad a welcome-nál, ahol a régiót kell kiválasztani. Gyakorlatilag a rendszer felmegy, de a végső simitások már elérhetetlenek. Az egérkurzor nem mozdul és a régió kiválasztáskor csak villog az egész és semmit sem lehet csinálni.
general
general
kushwavez #32873 üzenetére
a nézetet kellett állítani a disk utilityben, így be tudtam állítani a GUID táblát. csináltam egy új install disket a pendrivera, látja a bootnál a bios, beállítom, hgy arról bootoljon, de semmi. ugyanúgy a clover indul el az ssd-ről, de ott sem mutatja az usb-s boot driveot
bedugom a pendriveot a macbookba, elindítom a clovert, látja az Install MacOs.. driveot, de most sem tudom mountolni az EFIt. akkor sem, ha az usbre másolom a clovert. nem értem a dolgot.
a legfrisebb clovert töltöttem most le.az ssd-n a hackli high sierra
general
kushwavez #32869 üzenetére
valamiért nem látja a frissen létrehozott usb telepítőt.. a BIOSban látom, de indító lemezként nem látja.
clover meg EFI mappa is kell rá vagy csak simán egy usb-s mac install? bocsi, már nem emlékszem pontosan, hogy van... most olvasgatom az infókat a hackintosher.com-on -
#68216320
kushwavez #32777 üzenetére
Az előző lap is Z170 volt. (Asus Maximus VIII Hero) Ebben a lapban ugyanezek a cuccok elsőre, minden variálás nélkül mentek.
Most ügyeskedtem valamit, lement a telepítés viszont nem tudok boot-olni róla, nem jelenik meg a clover-ben.
A telepítőn ránéztem és ott van az APFS rendszer és ha jól láttam a rendszer+recovery is.
Lehet, hogy a clover nem ismeri az APFS-t? Vagy miért tűnt el az ikon? A telepítés megkezdésekor megvolt, az első reboot (gondolom recovery készítés) után szintén indítottam róla. Aztán a telepítés végén reboot és most nem látom. -
Mr.Graphic
kezdő
kushwavez #32718 üzenetére
"azt sajnos nem lehet Windows alól elindítani."
A clover bootloadert Win alól is lehet telepíteni, mivel ISO formátumban is elérhető.
Itt egy videó a telepítéshez:
[link]A bootloader frissítésénél nem elég a foldereket és kexteket össze-vissza cserélni.
Mindig a legújabb (nem fejlesztés alatti) verziót érdemes felhasználni a Sourceforgetről.
Ezek már általában hibátlan (?) verziók.Jelenleg a 4871 a legújabb teljes verzió.
Én azt nem értem miért nem csináltok virtuális OS X-et ha win alól akartok normális telepítőt készíteni.
Kb. félóra ráfordítás és utána, rendesen szerkeszthetitek, bővíthetitek, stb a pandrájv, vagy telepítő lemez tartalmát. -
iater
kushwavez #32714 üzenetére
Kedves viktor001!
Ha jól értelmezem először a cloverem kellene frissíteni. Jelenleg win op.rsz-ben vagyok, van az asztalon egy Clover_v2.4k_r4871.pkg file, mit kell csinálnom vele? A gépembe USB-s pendrive-ot tudok beletenni... Azt mire formázzam, ha kell?
Ma ráérek, szeretném megcsinálni a telepítést, hiányzik már az osx
iater
- E-roller topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Lexus, Toyota topik
- GTA V
- Formula-1
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Silvercrest Rajztábla
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3019, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
