- Beköltözik a platformköltözés az iOS-be és az Androidba
- Kimaxolja az üzemidőt a következő Amazfit
- Apple iPhone 17 - alap
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
szarkazsolt
bobooo
#19232
Idáig nézelődtem én is. A videokártya valamelyik 7.x verziónál kompatibilis volt.
Én is erre a választásra jutottam:
http://www.aqua.hu/dell-inspiron-5720-switch-notebook-core-i7-3632qm-220ghz-8gb-1tb-gt630-linux-ezust-146171-188831.htmlhttp://www.dell.com/hu/p/inspiron-17r-5720/pd
A háló kártya talán Realtek Gigabit Ethernet Controller.
Erről tud valaki valamit ? -
V.Stryker
bobooo
#19107
Köszönöm.
A GTX650-nél mennyire számít, hogy Ti vagy sima, pl. Palit gyártású? Konkrtétan, ez jó lenne?
kisjimy
bobooo
#19052
Aham,nekem kicsit mgasabb
olvastad a fentibb leirást? Van ott egy linkem,ott ir nekem valamiket,de sajnos nem tok annyira angolul.VGA ra ezt találtam még:
1. Install the kext 'AppleIntelGMAX3100FB.kext'
2. Execute these commands on terminal:
◦ sudo perl -pi -e 's|\x86\x80\x02\x2a|\x86\x80\x12\x2a|g' /System/Library/Extensions/AppleIntelGMAX3100.kext/Contents/MacOS/AppleIntelGMAX3100
◦ sudo perl -pi -e 's|0x2a028086|0x2a128086|g' /System/Library/Extensions/AppleIntelGMAX3100.kext/Contents/Info.plist
◦ sudo perl -pi -e 's|\x86\x80\x02\x2a|\x86\x80\x12\x2a|g' /System/Library/Extensions/AppleIntelGMAX3100FB.kext/AppleIntelGMAX3100FB
◦ sudo perl -pi -e 's|0x2A028086|0x2A128086|g' /System/Library/Extensions/AppleIntelGMAX3100FB.kext/Info.plist
3.
4. Reboot. Enjoy full resolution with QE/CI and without mouse freezes!felteszem a kext-et kexthelperrel,és conzolba ezeket ha beirnám elvileg ok? Vagy nem?
kisjimy
bobooo
#19048
Ezt irja a "grafika/kijelző" részen:
Típus: GPU
Busz: Beépített
VRAM (összesen): 64 MB megosztott rendszermemória
Forgalmazó: Intel (0x8086)
Eszközazonosító: 0x2a02
Revízió ID: 0x000c
Kernel bővítményinformációk: Nincs Kext betöltve
Kijelzők:
Kijelző:
Felbontás: 1280 x 800
Pixelmélység: 32 bites szín (ARGB8888)
Fő kijelző: Igen
Tükör: Ki
Online: Igen -
gabo89
bobooo
#17818
Milyen procik vannak bennük pontosan? Mert az APU-k még nem mennek.
Amúgy annyi kell, hogy restore-val rárakod a retail sl-t egy pendrive-ra, és utána a modusb-t is rárakod.
Vagy kiirod külön trancmac-kel windows alol a dmg-t, és a modcd-t. A modcd/modusb általában mindent felismer, és felrakja a bootloader-t is. A menet ugy szol, hogy boot modcd-ről, bejön a bootloader. Kicseréled a cd-t az SL dvd-re megvárod mig felporog. Kiválasztod a bootloaderben a dvd-t és telepítheted. -
rooney8
bobooo
#17822
Hivatalosan GUID particios tablas hdd-ra lehet csak felrakni, a windows pedig MBR-t hasznal, ezert az egesz hdd-t ujra kellene particionalni (immaron GUID-ra), de ha minden igaz van valami hack, ami engedi MBR-re is telepiteni. Ez esetben csak egy uj particiot kell letrehozni a win melle (pl. csokkented a win particiot es a felszabadult helyre letrehozol az osx-nek egyet). De en nem probaltam igy, ugyhogy felelosseget nem vallalok erte. Na meg inkabb celszeru a win-tol egy masik hdd-ra telepiteni, ezt mar regebben kifejtettek miert, olvass vissza
Hanttm
bobooo
#16421
Én egy asus hd5870-el használom a lion-t és egész jól működik. (ez a legnagyobb hivatalosan támogatott kari bár én láttam gtx480-as bár nem gyári karival de cserébe egy kétprocis mac proban volt szóval annak a működésére is van esély. A hd5770cf-et nem ajánlom akkor inkább egy 2gb-s 5870. Szám harc alapján jobb az egy mint a kettő. Viszont azt mérlegelni kell hogy 5870ből nem kapsz újat. Remélem segítettem.
Kommy
bobooo
#16240
amúgy nem meg kell noymni csak a "-v" haem be kell írni és utána entert ütni.
amikor ezt a képet látod megnyomsz egy billenytűt majd beírod "-v" idézőjelek nékül és entert nyomsz és ekkor karakteres módban fog elindulni, tehát látod mit csinál és ahol megáll arról csinálsz egy képet és belinkeled, akkor tudnak segíteni akik értenek hozzá.
Phantomhive
bobooo
#16234
figyelj, dj.
amikor berakod a dvd-t, akkor elkezd felpörögni és bejön 1 ablak, amit chameleonnak hívunk. ez 1 kis pici "programocska", ami betölti az osx-et. amikor ezt látod, akkor beírod, hogy: -vóvatosságból megemlítem, hogy a chameleon az angol kiosztás szerint megy, tehát az ü betűvel vagy mivel kell írni a kötőjelet, de feltételezem, hogy ez feltűnt magától is.
biztos, h egyről beszélünk illetve érted, h mire gondolunk?
Phantomhive
bobooo
#16228
elvileg a dvd berakás és a boot között bejön egy promt ablak.
ott csak simán minden előzetes nélkül gépeld be azt, hogy: -v
majd enter és ha megállt teljesen(adj neki 5 percet kb. minimum) akkor fotózd le telóval és told fel ide.
vagy keressed ki a szövegből, h mi okozza a hibát, minél áll meg, stb.. -
gabo89
bobooo
#16208
Szerintem nem is menne a virtuális OS X, mert hardveresen nem támogatja a procid a virtuális gépet. 10.5.5-ig lévő OSX-ek mennek hardveres támogatás nélkül, de az nekem az bűn lassú volt. Tegyél fel egy iAtkos L2-őt. Azt DVD-re kell kiírni, felrakod, és onnan megcsinálod az Unibeast-et. Én is így tettem.
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3853
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Szeretnék egy linket Mountain Lion-höz. Keresgéltem én is, de bennetek jobban megbízok.
Vagy veszel ~2.000 Ft-ért egy pendrive-ot, vagy beleőszülsz a másolásba.
tlac
