- Kompatibilis lett az Android Quick Share és az Apple AirDrop
- Akciófigyelő: Black Friday kedvezmények az EarFun cuccaira
- Akciófigyelő: Huawei Black Friday akciók a tudatos életvitel jegyében
- Részletes fotókon a Honor robotkaros telefonja
- Ezekkel a kiegészítőkkel még sokoldalúbb eszközzé válik az Armor Pad 5
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Poco F7 – bajnokesélyes
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
Kezdő Balázs
Szia
Az mit jelent,hogy nem gyári kerneles az image ?
Ne haragudj ,de nem igazán értek hozzá, & őszinte leszek soha nem volt még szerencsém használni os x-et ,ezért is hajt a kíváncsiság,hogy vajon milyen lehet az-az op rendszer ,mert google-ben nézegettem már róla fotókat & az alapján tetszetős
Externál 2,5ˇ 2.0-ás usb-s külső vinyóra szeretném feltelepíteni ,ennek a telepítése olyan mint a win-nek?
szóval csak elindítom & fel tudom telepíteni? & vissza is tudok könnyen lépni a win-be ?
Üdv: -
V.Stryker
Graphics-ból a magaméhoz valót nem kell feltennem? Itt van olyan.
Clickbait
Mielőtt "működne" tedd fel Multibeastben az EasyInstall-t.
Utána azokat amiket Xero mondott, ha tudod pontosan milyen driverek kellenek neked.
A Chimera pedig opcionális.
PeachMan: Itt már pontosabban kiírja -
V.Stryker
Ez teljes telepítő vagy frissítés valamelyik régebbi verzióhoz?
Nekem különösebben nincs gondom a szoftverért fizetéssel, nincs is JB semmi cuccomon, de azért nem akarnám úgy megvenni, hogy nem látom jó lesz-e. Azért 6k-ért k.rva sok sört lehet kapni.
tDr1v3r: Gondoltam rá én is. De nem tudom miket pipáljak ott be.
rakloo
Gyárilag a Macbook Pro 8.1-es SMBios-al telepítettem, de a kép sajnos széthullik, olvastam,hogy a 8.3 jobb, az sem vált be.
Azzal volna a gond,hogy a kép széthullik. Böngészésen kívül kb használhatatlan a gép.
Biztos,hogy SMBios cserével tudom megoldani a problémát?
Clickbait
Azért így a Hackintosh miatt, gondoltam be kéne szerezni vagy egy G5-ös PowerMac-et, vagy egy iMac-et, szintén G5 ben.
Bőven megférne PC mellett is, a rendszer messze felülmúlja a Windows-t, bár kinek mi, én néha játszok is, arra viszont több mint alkalmatlan a Mac, még a Steames játékok is borzalmasak..De ezen kívűl pofásabb a rendszer, GUI is nagyon tetszik.
Majd a későbbiekben jobban beleásom magam, és a root jelszóra kitalálok valamit. Max. nyáron egy teljes reinstall nagyobb tárhelyre.
Most 500GB on osztozik két rendszer..
Ilyen feles guberált dualboottal. -
Ragnar95
Ragnar95
Jogjavítást múltkor futtattam le a HDD-n, úgyhogy azzal nem kéne, hogy gond legyen. Dropboxot akkor újrahúzom, illetve lecserélem a Vuze-t, bár nekem nagoyn bejön, főleg az UI-ja, illetve a Device Playback funkciója miatt, ilyen van a Transmissionben?
Itt a 3 crash fájl, amit generált a Finder. -
RaZroX
Találtam két AC97-es kext-et, az egyik egy pkg a másik .kext .
Először feltettem a pkg-t, az kiírta a telepítés vége előtt, hogy valami baja van a kext-tel és hogy telepítsem újra, de a végén azt írta, hogy telepítés sikeres. Ez sajnos nem segített, szóval felraktam a kext-et de akkor sem volt hang. Annyit értem csak el az egésszel, hogy a BIOS-ban be tudom most már kapcsolni az alaplapi hangot. (Mert eddig, ha be volt kapcsolva akkor nem indult el a rendszer.)Ezek után felraktam megint a pkg-t, most hibaüzenet nélkül feltelepült de még mindig nincs hang.
A hivatalos specifikációnál ezek a hang cuccok szerepelnek nálam:
Audio
Integrated High Definition (HD) PCI AC'97 2.3 compliant codec
ADI1983 HD CODEC
Front - Microphone-in, headphones out
Rear - Line-in, line-out
Jack sensing, jack retasking - software will automatically detect which jack the microphone is using.
Software-based audio (done by processor and ICH8) -
Clickbait
Igen, ezzel kezdek már valamit.. csak nagyon zavar az ethernet hiánya.
Utána rászállok a felhasználói jogokra, meg hogy miért nem fogadja el megjegyzem csak a terminalba a jelszót.És köszönöm szépen a linket.
Update: Már csak MO-n kéne találni egyet, pont az Amazon az amiről nem tudok beszerezni.
Clickbait
Xero, nem akarlak már ugráltatni, ez lesz az utolsó hozzád intézett kérdésem.
Jó pár órát keresgéltem NIC kereséssel, de nem találtam megfelelő chipseteset.
Csak RTL31390-es eket. Amik nem igen felelnek meg.
Fontos lenne hogy a Terminal írást kerüljük, jelszó okok miatt, meg hát hogy ismertebb chipes legyen a kext találás miatt.
Clickbait
Clickbait
Na, újra nekimentem:
A billentyűzet az tökéletesen stimmel:
Ezek után egy rendszerleírás:
És network téren pedig:
Ha jól látom, azért felfedezett egy IP címet..
Na de a sötét része, az ethernet létrehozás.
Edit Locations, ott csak nevet tudtam neki adni (példának bezongoráztam hogy Ethernet)
De ennyi. A plusz gombbal az Interface-k közül NEM tudok olyat választani hogy ethernet.
Mindenféle más van, ha jól emlékszem három fajta.
Tehát most tök üres az egész.
Az FW-t meg kiütöttem.. az tök felesleges volt oda.
Most akkor vagy nem jó a fent lévő kext, vagy nem tudom.. az a baj hogy nem tudom melyik passzol. Sok fajta van (ionetworkingfamily, RTL110 meg ilyen okosságok)
Clickbait
Persze, kis utánanézés után jöttem rá hogy nem jelez karaktert, azonban nem fogadja el a jelszót. Persze nyilván jót gépelek be, többszöri próbálkozásra sem fogadja el..
Ezt próbáltam Terminalba: sudo ipconfig set en0 DHCPNem akarlak lelombozni, OSX téren teljes kezdő, System profilerrel még nem találkoztam..
FWn persze hogy nem, de fogalmam sincs miként kéne őt beállítani. Nekem ez a DHCP (meg pár opció van még) semmit se mond..
És köszönöm a screenshot tippet.
Ha valamiképpen le tudnád írni (akár képekkel) azt ezerszer megköszönném.
És sajnos környékemen senki sem foglalkozik/használ OSX-et.Akinél készítettem a telepítőt, ő sem tud rá segíteni.
Clickbait
Szóval a mostani helyzet:
Nagyon sok driver lett feltéve, viszont egyik se képes működésre bírni.
Terminalba továbbra sem tudom a jelszavamat beírni, nem fogadja el.System preferences-be pedig azt írja, nincsen csatlakoztatva.
Illetve az alaplap sem érzékeli (nem világít zölden) a kábelt.
Csekkoltam és normálisan be van kötve minden.Egyszerűen nem tudom mi lehet a baj, a házban van egy router, ha ez oszt vagy szoroz bármit is.
A képek gyorsan készültek, és úgy csak nagyjából demonstráció céljából.
Mit kéne kezdeni vele? -
peterattila
Köszi, de két dolog van:
- idáig el sem jutunk, mert ugye a boot folyamat végén kikapcsol a monitor védelme
- ezek az értékek szerepelnek az adott helyen, de za osx (ML) magasról tesz rá, beállítja magának a szerinte ideális felbontást és kész. Ami kiakasztja a monitortAzt már csak halkan teszem hozzá, hogy milyen rendszer az, ami önkényesen felülbírálja az én beállításaimat. Ha én 42"-os monitoron is 800x600-ban akarom használni, akkor tegye azt!
#51177472
Bocs, ha tudnám, hogy mi-micsoda, mit-hogy, hidd el leírnám.. szóval:
UniBeast-el készítettem egy Mountain Lion 10.8-at pendrivemra. Feltelepítettem, jó sok problémába ütköztem közben, de eddig mind megoldódott. A nem bootol nem azt jelenti, hogy nem kapcsol be a gép. Mármint de. szóval.. Nem jön be az a menü (boot loader), ahol kiválaszthatom, hogy mi induljon (ezért verbose mode-ban nem is tudok indítani). Rájöttem, hogy ezt hogy lehet előhozni. Ha először elindítom a gépet nem ACHI-ban, majd restartolom, elindítom ACHI-ban, és megjelenik a boot loader. Ez viszont csak akkor működik, ha a pendrive csatlakoztatva van. Illetve ha restartolom a gépet, a BIOS-ban lévő beállítások miondig offolják magukat, legalábbis az ACHI része. Mindig visszadobja magát disabledre, átállítom, és máris beadja a boot loadert (csak ha a pendrive csatlakoztatva van). Két partícióra osztottam a vinyót, ebből a Part1-re telepítettem a rendszert. Amit ha elindítok parancssorral (GraphicsEnabler=No) akkor bebootol a Mac, és királyul fut minden.
Lehet, hogy telepítéskor a partíciót rossz formatra állítottam? Bár kétlem, odafigyeltem az ilyenekre.
Szóval ez elég messze van attól, hogy benyomom a gépet és már beis töltsön..
Remélem így érthető, ha valami mégsem, írj, megpróbálok válaszolni. Köszönöm a segítséged. -
#51177472
pottika
Nem lesz jó.. Mikor a hdd-ről kell valamit melózni, belassul szegény. Venni kell másikat. Ha SSD-t szeretnék venni, akkor az OSX-el további gondok adódhatnak?
Lecserélem a vga-t is. Milyet lenne érdemes vennem, amit könnyen "megeszik" az OS, és inkább munkára való? Kb 30ezer körül? -
pottika
Mert előszőr telepítettem angolul, és a hangnak csak a digt kimenete megy rendesen, az analóg nem, és a bluetooth sem lát, hall, de létezik..
Amit kaptam próbára, beszerkesztettem a .plist-be, de a bootloader indulása után a rendszer indulása, egy hibát dob, hogy nem talál vmit, de olyan gyorsan visszadob a bootloaderbe, hogy tovább nem tudom elolvasni.. :-(
Szóval megy a próbálkozás az fx1800 életrekeltésére, de közben ilyen érdekességek történnek.. -
peterattila
Erre már rákerestem régebben, de ez nem hiba: "The error about VGA ROM is not really an error, NVE has 3 different methods to identify the ROM, so it can fit with different hardware where this is implemented differently, so it's likely that anyone has at least one error."
peterattila
mai kernel logom, ebben látsz valami hibát?
an 15 07:14:19 localhost kernel[0]: Darwin Kernel Version 11.4.2: Thu Aug 23 16:25:48 PDT 2012; root:xnu-1699.32.7~1/RELEASE_X86_64
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 1008748 free pages and 31636 wired pages
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: kext submap [0xffffff7f80736000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff8000736000]
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: zone leak detection enabled
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 73
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: Refusing new kext com.apple.iokit.IOHDAFamily, v2.2.5a5: already have prelinked v9.7.9a4.
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: Refusing new kext com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver, v2.2.5a5: already have prelinked v9.7.9a4.
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: Refusing new kext com.apple.driver.AppleHDAController, v2.2.5a5: already have prelinked v9.7.9a4.
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: NullCPUPowerManagement::init: properties=0xffffff800a7f24c0
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=0 LocalApicId=0 Enabled
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=1 Enabled
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=2 LocalApicId=2 Disabled
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=3 LocalApicId=3 Disabled
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Sandbox
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Quarantine
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: MAC Framework successfully initialized
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: ACPI: System State [S0 S3 S4 S5]
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: RTC: Only single RAM bank (128 bytes)
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: PFM64 (36 cpu) 0xf10000000, 0xf0000000
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: [ PCI configuration begin ]
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: PCI configuration changed (bridge=5 device=2 cardbus=0)
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: [ PCI configuration end, bridges 6 devices 16 ]
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: FakeSMC: opensource SMC device emulator by netkas (C) 2009
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: FakeSMC: plugins & plugins support modifications by mozodojo, usr-sse2, slice (C) 2010
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: FakeSMCDevice: 17 preconfigured keys added:
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: FakeSMCDevice: successfully initialized
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: USBF: 0.168 AppleUSBEHCI[0xffffff800a8e5000]:
heckSleepCapability - controller will be unloaded across sleep
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: HDAEnabler: Copyright (c) 2008 by Kabyl
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: HDAEnabler: 05/05/2008 Added SP-Audio support by Taruga
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: HDAEnabler: 03/07/2009 Compiled for 32/64-bit by Taruga
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: [RealtekRTL81xx:init] RealtekRTL81xx.kext v0.0.90 (c)2010-2011 by Lnx2Mac (lnx2mac@gmail.com)
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: USBF: 0.173 AppleUSBEHCI[0xffffff800a98d000]:
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: JMicronATA: JMB368 (CMD 0xc200, CTR 0xc300, IRQ 16, BM 0xc408)
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: ATAPI Device checked
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: [RealtekRTL81xx:init] _logLevel is now 132 (0x0084)
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: [RealtekRTL81xx:init] Using updated PHY config method
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: [RealtekRTL81xx:init] init completed
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: JMicronATA: JMB368 (CMD 0xc000, CTR 0xc100, IRQ 16, BM 0xc400)
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: NVClockX: NVClock Darwin port by alphamerik (C) 2010
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: NVClockX: usr-sse2 (C) 2010
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: IntelCPUMonitor: Based on code by mercurysquad, superhai (C)2008
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: NullCPUPowerManagement::start
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: NVClockX: Card: 0, Vendor ID: 10de, Device ID: 614, Architecture: 20000, G92 [GeForce 9800 GT]
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: NVClockX: BIOS successfully read
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: IntelCPUMonitor: CPU family 0x6, model 0x17, stepping 0x6, cores 2, threads 0
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: IntelCPUMonitor: BusClock=333MHz FSB=1332MHz
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: IntelCPUMonitor: Platform string K36
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: IntelCPUMonitor: CPU Tjmax 100
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: IT87x: based on code from Open Hardware Monitor project by Michael Möller (C) 2010
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: IT87x: mozodojo (C) 2011
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: IT87x: found ITE IT8718F
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: mbinit: done [64 MB total pool size, (42/21) split]
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: Pthread support ABORTS when sync kernel primitives misused
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: [RTL81xx@0xd000:rtl8168_init_board] NIC identified as RTL8168C/8111C (mcfg=5)
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: 39861C06-B5B4-38C7-99C8-22E9E5AEFF12
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: From path: "uuid", Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/PEX4@1C,4/IOPCI2PCIBridge/JMB0@0/JMicronATAPCIRoot/SDE0@0/JMicronATA/ATADeviceNub@0/AppleATADiskDriver/IOATABlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/SAMSUNG SP1213N SAMSUNG SP1213N/IOGUIDPartitionScheme/Hackintosh@2
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: BSD root: disk1s2, major 14, minor 5
Jan 15 07:14:19 localhost kernel[0]: Kernel is LP64
Jan 15 07:14:26 localhost kernel[0]: Waiting for DSMOS...
Jan 15 07:14:27 localhost kernel[0]: macx_swapon SUCCESS
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: HDAEnabler: Copyright (c) 2008 by Kabyl
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: HDAEnabler: 05/05/2008 Added SP-Audio support by Taruga
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: HDAEnabler: 03/07/2009 Compiled for 32/64-bit by Taruga
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: SMC::smcReadKeyAction ERROR $Num kSMCKeyNotFound(0x84) fKeyHashTable=0x0
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: Previous Shutdown Cause: 3
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: SMC::smcInitHelper ERROR: MMIO regMap == NULL - fall back to old SMC mode
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVDANV50HAL loaded and registered.
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: init : begin
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: probe : probe
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: probe : ROM shadow enable
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: probe : patch PRAMIN
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: False ROM signature: 0x7fff
Jan 15 07:14:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: probe : patch PROM
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: dcb table at offset 0xaf12
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: dcb numentries 16
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: Raw DCB entry 0: 02000300
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: Raw DCB entry 1: 01000302
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: Raw DCB entry 2: 04011310
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: Raw DCB entry 3: 02011312
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: Raw DCB entry 4: 010223f1
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: numentries = 16 num_outputs = 5
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: 2 not grouped
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: 3 not grouped
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: 4 not grouped
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: Channel 1: 03
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: Channel 2: 1c
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: DEBUG Model found: GeForce 9800 GT
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: DEBUG VRAM: 512
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: DEBUG Setting property @0,compatible
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: DEBUG Setting property @0,device_type
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: DEBUG Setting property @1,compatible
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: DEBUG Setting property @1,name
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: DEBUG Setting property @1,device_type
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: DEBUG Setting property @0,name
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler: DEBUG Setting property device_type
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NVEnabler::probe fails
Jan 15 07:14:32 Peter-Mac-Pro kernel[0]: DSMOS has arrived
Jan 15 07:14:38 Peter-Mac-Pro kernel[0]: ACPI_SMC_PlatformPlugin::start - waitForService(resourceMatching(AppleIntelCPUPowerManagement) timed out
Jan 15 07:14:38 Peter-Mac-Pro kernel[0]: [AGPM Controller] unknownPlatform
Jan 15 07:14:38 Peter-Mac-Pro kernel[0]: com_lnx2mac_RealtekRTL81xx: Ethernet address 00:1f:d0:8a:01:e1
Jan 15 07:14:38 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NTFS driver 3.10.1 [Flags: R/W].
Jan 15 07:14:38 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NTFS volume name Rendszer számára fenntartott, version 3.1.
Jan 15 07:14:38 Peter-Mac-Pro kernel[0]: NTFS volume name Windows, version 3.1.
Jan 15 07:14:59 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=171[GoogleSoftwareUp] clearing CS_VALID
Jan 15 07:15:09 Peter-Mac-Pro kernel[0]: HFS: Very Low Disk: freeblks: 0, dangerlimit: 73
Jan 15 07:15:09 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=207[CleanMyMacHelper] clearing CS_VALID
Jan 15 07:15:10 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=217[ksadmin] clearing CS_VALID
Jan 15 07:15:10 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=220[ksadmin] clearing CS_VALID
Jan 15 07:15:10 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=222[ksadmin] clearing CS_VALID
Jan 15 07:35:19 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=376[CleanMyMacHelper] clearing CS_VALID
Jan 15 07:40:20 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 07:43:31 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 07:45:55 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 07:46:49: --- last message repeated 2 times ---
Jan 15 07:47:13 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=394[CleanMyMacHelper] clearing CS_VALID
Jan 15 07:47:23 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=395[CleanMyMacHelper] clearing CS_VALID
Jan 15 07:48:11 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 07:48:41: --- last message repeated 11 times ---
Jan 15 07:48:42 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 07:49:12: --- last message repeated 9 times ---
Jan 15 07:49:15 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 07:49:45: --- last message repeated 1 time ---
Jan 15 07:49:45 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 07:50:15: --- last message repeated 6 times ---
Jan 15 07:52:08 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 07:52:38: --- last message repeated 2 times ---
Jan 15 07:52:38 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 07:54:09 Peter-Mac-Pro kernel[0]: (default pager): [KERNEL]: ps_allocate_cluster - send HI_WAT_ALERT
Jan 15 07:54:09 Peter-Mac-Pro kernel[0]: macx_swapon SUCCESS
Jan 15 07:55:41 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 07:56:16: --- last message repeated 2 times ---
Jan 15 07:56:16 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 07:56:46: --- last message repeated 4 times ---
Jan 15 08:13:39 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=408[GoogleSoftwareUp] clearing CS_VALID
Jan 15 08:13:43 Peter-Mac-Pro kernel[0]: HFS: Very Low Disk: freeblks: 0, dangerlimit: 73
Jan 15 08:13:43 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=430[CleanMyMacHelper] clearing CS_VALID
Jan 15 08:13:45 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=444[ksadmin] clearing CS_VALID
Jan 15 08:13:45 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=447[ksadmin] clearing CS_VALID
Jan 15 08:13:45 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=449[ksadmin] clearing CS_VALID
Jan 15 09:12:22 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=528[GoogleSoftwareUp] clearing CS_VALID
Jan 15 09:12:28 Peter-Mac-Pro kernel[0]: HFS: Very Low Disk: freeblks: 0, dangerlimit: 73
Jan 15 09:12:28 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=550[CleanMyMacHelper] clearing CS_VALID
Jan 15 09:12:29 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=564[ksadmin] clearing CS_VALID
Jan 15 19:42:59 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 19:45:21 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 19:46:41 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=17460[CleanMyMacHelper] clearing CS_VALID
Jan 15 19:47:03 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=17469[CleanMyMacHelper] clearing CS_VALID
Jan 15 19:47:49 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 19:48:27: --- last message repeated 1 time ---
Jan 15 19:48:27 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 15 19:48:44: --- last message repeated 1 time ---
Jan 15 19:48:44 Peter-Mac-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=17486[CleanMyMacHelper] clearing CS_VALID
Jan 15 19:49:49 Peter-Mac-Pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zeroEbben én rendszer szintű hibát nem látok, bár nem vagyok osx-guru
VMware: mert CoreDuo Win XP gép van amin most van OS, és a Vmware 8 nem akar feltelepülni, mert hogy nem támogatja a gépem a virtualizációt.
Viszont amire fel akarom rakni az egy Ivy Bridge os gép, és nincs benne optikai meghajtó, és nem akarok ezért felteni rá OSt, hogy VMwarevel okoskodjak....
Bár lehet, hogy az lesz. -
#68216320
Nagyon jó, pont ilyenre gondoltam. Viszont jó volna ingyenes verzió belőle.
DanielK: MiStat ingyenes? Látom App Store-ból lehet letölteni. Majd megnézem, ha a rendszert az SSD-re tettem, mert most még csak hdd-n próbálgatom, de úgy tűnik elég jól összehoztam, mehet a végleges helyére.
blokad: Találtam a géphez megfelelő DSDT-t, ami kikapcsolja az Optimus VGA-t (GT540M) és nem kell kext-et törölni hozzá. Így kevesebbet is fogyaszt.
#68216320
A chess gyárilag van benne, mert nem találom. DVD-m nincs, de eléggé folyamatosnak tűnik
Gondolom optimus-os laptomomon a GT540M-et továbbra sem tudom használni.
Valamiért az sleep sem működik. Csak kikapcsol a képernyő, de nem megy sleep-be. Ebben tudna még segíteni valaki? -
PainKiller13
Köszi. Most az a gondom, hogy leszedtem a 3.3 ibootot, kiirtam, a snow leonard 10.6ot is. Berakom a ibootot, bootol elmegy a piros almaig alatta a nagy iboot gomb, kiveszem berakom a leopardot, se f5re se enterre sincs semmi. Enterre üres képernyő ami egy idö után hibauzenetet dob.
PainKiller13
MmDorian
az a baj velük, hogy egy gtx650 pl. kevés lenne 30ért, ezután meg a 660 jön, 6x ezerér. miért nem adnak ki igazi középkategóriás nv-t ? mind1..rohadjanak meg
gtx660 lesz a vége, de ha kiderül az új hardver még változhat.final cut, és társai, valamint vektorgrafika lenne a cél. meg néha-néha komolyabb játék winen, amire pont elég lenne a 7850 ati vonalon, de nv-nek ilyen nincs...
najó, kiduzzogtam magam. köszi.
Mr. Teddy
Feltettem. Kitöröltem a kellő cuccot, Ati verzióhoz passzoló kextet feltettem. Most rendesen bebootolt, megy, kopp-kopp.
Remélem nem lesz egyéb dolog.Illetve egy általánosabb kérdés mindenkinek, hátha van rá ötlet. Fülessel használom a gépet, és elég magas az alapzaj. Szerintem a mikrofon bezavar, vagy ilyesmi. Hogy tudnám kilőni a mikrofont? Igazából az audio inputnál nem is a rendes mikrofonom szerepel, hanem a DVD íróm, mint audio forrás.
mod: Hm, a hang kimenet torzít is. Lehet valami nem okés. Keresek egy voodoo újabb kextet, hátha van.
spyduck
Köszi, jó lett!
A másik
Van jó pár admin felület webwn amit szerkesztek. Libre Office-ben megírom a cikket és ugyebár cmd+c és utána cmd+v-vel beillesztem. A baj az, h csomó admin felület átviszi a szövegformátumot, ami nekem azért nem jó, mert szétszabdalja a betűket, mentésekét hatalmas szóközöket hagy stb... Ezt Windows alatt úgy oldottam meg, h bemásoltam a jegyzettömbbe és onnan másoltam tovább az admin felületre.A kérdés, h itt, hogyan tudok úgy másolni, h ne hozza magával a betűméretet, szövegformátumot és az esetleges linkeket?
NTX
A Liont sikerült az itt csatolt videos módszerrel rendesen feltenni USB-re, de ez is ugyanúgy, ránézésre ugyanott lefagy, mint a ML.
Ezek alapján inkább arra kérek tanácsot mi lehet a gond, mivel próbálkozzak módosítani a unibeast pen driveot.
HW: Gigabyte H61N-USB3, i3 2105, Corsair 4GB RAM, OCZ Agility SSD, Apple bill, egér
Amit már próbáltam és nem látok különbséget:
-v (fotók)
-x
graphicsenablerszerk: a fotót állandóan fordítva teszi be, de ha rákattintasz helyesen mutatja
#92942848
nincs semmi gond bios-al sem,megfelelő boot/fakesmc/iopcifamily mellett nem számit.
igazábol ez kb 10.6 környékén került elő szerintem feleslegesen.
optimalizálni lehet 10.6/10.7 alatt mindenféle injector kextekkel
10.8 alatt kicsit kalandosabban.uefi valóban sokmindenben előrelépés a bios-hoz képest,viszont több hátrányt is fog jelenteni a jövőben lásd google:uefi secure boot tpm
Prof01
Bocs, nem voltam pontos, én a jack kimenetekre gondoltam. A digitálisat nem tudom használni a régi hangrendszeremmel sajnos.
Ohh, tényleg, a K végű 2600-asok drágábbak már...Egyébként ezek az összerakott hackintosh konfigok ugyanúgy frissíthetőek lesznek a későbbi OSX-ekre, mint a gyári Mac-ek, vagy erre nincs garancia?
Először egyébként egy Mac Mini vásárlásán gondolkodtam, (150k-ért tudnék a legújabból szerezni), de aztán jött a Hackintosh gondolat, hogy ha ebből az árból össze tudok hozni egy erősebbet, akkor megéri a szenvedni vele kicsit.
Máté94:
Prof01
Alaplapban azt hiszem a GIGABYTE GA-Z68MX-UD2H-B3 lesz a nekem való nyerő választás, mert a tiéden nincs, ha jól látom 5.1-es hang, arra pedig szükségem van.
Prociból ez a 2105 használtan nem igen van, újonnan pedig húzós a 40k-s ára. Akkor viszont lehet jobban járok egy használt i7 2600-ossal szintén ennyiért?
Ram jónak tűnik nekem is, illetve a többi szintén.
SSD-vel akkor ezek szerint működik rendesen minden funkció, mint Win7 esetében (TRIM, Garbage-collection, stb.)?
Wifi adapterből melyiket szabad választani?tDr1v3r: Ja, értem.
Phantomhive
inkább a halál
küzdöttem vele. mármint a haklival. 1440x900-as felbontásig sikerült tornázni, de állandóan felpörgette a ventilátort és élvezhetetlen volt a használat sajnos. wifit se sikerült beüzemelni, de legalább a tácspad jól ment.
sajnos nem értek a laptopokhoz, de sejtem hogy képtelenség bele begyömöszölni valami discrete vga-t, amit kezelne vagy lecserélni kompatibilisre az intel vga-t.
igazából tök ingyen jutottam hozzá a géphez ill. kis túlzással ingyen. 20ezer huf volt, mert új kijelzőt kellett vennem bele.
amúgy király.
telepítek rá egy W8RTM-et. megnézem, hogy mit alkottak a redmondiak.ha pedig ismertek olyan alakot valahol a hackintosh scene mélyén, aki pénz ellenében hegesztene nekem kextet, akkor várom privátban a nevét, címét.. simán megérné, ha nem kér érte embertelen árat, amiből akár laptopot is vehetnék
- PC Game Pass előfizetés
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Fallout 4 Pip-Boy Edition
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Tmactime MWS-001 elektromos rovarcsapda / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
Hála istennek van Mac-re
Van a Sonnetnek nálunk is kapható alternatívája?
tlac
