- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
- Nem fogy az S25 Edge, mégis lesz S26+?
- Harmadjára is bemutatta ugyanazt a Huawei
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
mgaben
mgaben
rooney8 #28354 üzenetére
először is bocs ha hülyeséget kérdezek, azért annyira nem vagyok hozzá értő.
szóval, a yosemite telepítőim mind mbr partíciós usb-k voltak, működtek, stb.
most jól veszem ki a leírásokból, hogy az el capitan telepítő már nem működik csak gpt partíciós udb-ről?szórakozok itt egy ideje már vele. az itteni leírással az a bajom, hogy az mbr path-et nem tudom megcsinálni, mivel nem léteznek azok a könyvtárak a telepítőn (ahová másolni kellene), ami egy unibeast vagy pandora által elkészített telepítőn. az unibeast azért nem jó, mert az el capitan óta csak cloverrel készít telepítőt és nálam az nem működik normálisan jó ideje (ezt más régebben tárgyaltuk itt), tehát csak chameleon jöhet szóba.
egyébként a 6.2.0 unibeast ha gpt-re formázom az usb-t, akkor nem látja. a 6.1.1 meg igen, de behal a telepítés, hogy nincs elég hely, vagy valami hasonló...
a pandora megcsinálja ugyan a telepítőt loader nélkül is, aztán telepítettem a chameleont, de mikor indítottam volna a telepítőt, akkor can't find mach kernel fogadott...
egyébként a gép régi, 775-ös lap és egy xeon moddolt procival fut. award bios-os.
Crondore
rooney8 #28154 üzenetére
Tegnapról mára végül is sikerült egy clean install -t készítenem és azt fel is telepítenem az alábbiak szerint:
- az összefoglalóban leírtak szerint elkészítettem az usb -s telepítőt,
- a legújabb clovert azonban nem erre az usb -re telepítettem, hanem egy különálló másikra, amit csak a bootoláshoz fogok használni,
- ha nem így járok el a telepítő felkínlódja ugyan a recovery particiót, majd szól, hogy a telepítő lemez nem azonosítható és kilép a telepítésből,
- clover telepítési beállításai nálam: Install for UEFI booting only, Install Clover in ESP, Themes - valamit kiválasztottam, Install all RC scripts on target volume - kiválasztva.
- Install cloverCsak hogy ne legyen egyszerű a clovert be kell állítani a lapomhoz mert alapból eléggé érdekes config.plist -et hoz össze.
Szerencsére találtam a configomhoz egy jó config.plist -et az alábbi oldalon:
https://www.reddit.com/r/hackintosh/comments/2uxg10/success_report_asrock_z97_fatal1ty_killer4790k/Igaz nekem 4670K a procim, de a többi teljesen ugyan az.
A clover által készített config.plist -ben a az összes Acpi Fixes hozzá van adva, az én alaplapomhoz nem kell látszólag egyik sem, mindet ki kellett kapcsolnom különben megfekszik a boot.
Oké írom a hogyan legegyszerűbb config.plist -et szerezni és így nem kell a szerkesztésével bajlódni, megnézed valakinek sikerült e már működő config.plist -et összehozni az alaplapodra -> ez egy jó kiindulási pont lehet:
http://www.osx86.net/forums/topic/20722-clover-successful-builds-configplist-for-hackintosh/?page=1BIOS beállítások:
http://www.insanelymac.com/forum/topic/302041-guide-asrock-h97-pro4-yosemite-with-clover-uefi-installation/Ha nem találsz ilyet marad a neten való keresgélés.
Szóval szerencsémre nekem van egy jó config.plist -em, de ez nem elég mert még így is kell alakítgatni a cloveren. A config.plist -ből még kiszedtem a cpu spec beállításokat úgy mint freki meg ilyesmi.Meg cloverconfigurátor(lasd később) SMBIOS szekciójában kiválasztottam egy olyan Mac-et ami legközelebb állt a configomhoz.
EFI partició az usb drive -on alapból nem mountolódik, ezen segített nekem a cloverconfigurator nevű program a mivel könnyedén felcsatolható.
Ha az EFI fel van csatolva a következőket kellett csinálnom:- FakeSMC.kext -et az összefoglaló szerint bemásoltam az EFI/CLOVER/kexts/10.11 mappába
- idemásoltam még az alábbi kext állományokat is mert az én alaplapomnak kellenek az optimális induláshoz: VoodooPS2Controller.kext - a PS2 -es billentyűm miatt, AtherosE2200Ethernet.kext - hálózati kártyám miatt. Forrás: http://www.tonymacx86.com/Kész is.
Ezt követően bootoltam a clovert tartalmazó usb -ről, majd az összefoglalóban leírtak szerint módosítottam az options alatt 10.10.10 -et 10.11 -re,
az alábbi boot Argumentseket használva: -v (verbose), -nv_disable=1 (gtx970 miatt), kext-dev-mode=1.
Majd elbootoltattam vele az El Capitan telepítő USB -t.
Telepítés két lépésben az összefoglaló szerint megtörtént.Nvidia Web Driver install két lépésben - így működik nálam csak:
- elöször Pacifist -al telepítem,
- majd normal módon,
Forrás szintén : http://www.insanelymac.com/forum/topic/302041-guide-asrock-h97-pro4-yosemite-with-clover-uefi-installation/Boot parameterek az alábbiak szerint változnak a videó kártya install miatt:
-v, kext-dev-mode=1, nvda_drv=1.Most itt tartok, clovert fel kell még dobnom az osx -es lemez Efi partíciójára és kész is lesz, majd azt is leírom ha nem triviális.
Ami még számomra nem tiszta, kell -e kezdeni bármit is a clover F4-es dsdt dump -jával, és az végül is mire és hogyan használható, ezt nem sikerül még kibogoznom.
Wiz Khalifa
rooney8 #27689 üzenetére
QX6800 amit max támogat a lapja. Mivel az FSB az 1066.
De lényegtelen melyik. Azt a lapot nem érdemes frissíteni már. em éri meg. Inkább az i5.
De többet ehez én nem fűzök mert ez nem az a topik.
(#27690) tigomigocika:
Ha találnál is olyan procit (amit nagyon kétlek, és a QX6800-at is kétlem) akkor arany áron lelnéd meg. Egy i5 árán esetleg.MÁS:
A Quadro FX580 mókolás nélkül elsőre megy a Mavericks-en. -
ΞΔGLΞ
rooney8 #27650 üzenetére
Azt írta a kolléga, hogy háklis a hangzásra (minőségre), ergo akkor arra sajnos, vagy nem sajnos( hogy idézzem őt) bizony szánni kell, nem is keveset.
Csak az a gond, hogy ennek több összetevője is van egy jó hangkártyán kívül, mire a minőség eljut a hallgató füleibe.
rooney8 #27387 üzenetére
Miért nem nézed meg az activity monitorban?
Amúgy szerintem inkabb a ram lesz kevés, manapság 4GB-vel már nem tanácsos pohotshpozni meg archicadezni. Ehhez még egy picit hozzátehet a disk, de szerintem azt annyira nem éreznéd meg, igazából mindegyik lassú, SSD kéne. A sata2/3 is lényegtelen, HDD-k nem tudják kitolni a sata2-őt sem, a sata3-nak egyedül ssd-nél van jelentősége.
rooney8
rooney8 #27362 üzenetére
azóta sikerült a telepítés. igazából ez a kernel patch szívózott velem
csináltam egy új telepítőt, és utána simán ment minden. ethernet kext-ből kellett keresnem egy másikat, illetve az applehda patch-elést nem sikerült megcsinálnom, úgyhogy maradt a voodoohda.
a sleep-ből való ébredés nem megy, de olvastam, hogy el capitan + radeon kártyánál egyelőre nem tudják orvosolni ezt a hibát. -
rooney8
rooney8 #27353 üzenetére
közben rájöttem, hogy mikor eufi boot-oltam, akkor igazából nem is a pendrive-ról bootoltam, hanem még a gépen lévő clover-t tölötte be. most töröltem a teljes osx disk-et, most már uefi-vel nem is boot-ol, csak legacy, viszont maradt az eddigi probléma, hogy nem tölti be a telepítőt. pár +++ jel most megjelenik verbose-ban, aztán restart.
rooney8 #27256 üzenetére
Így van, nem bug, de elég egyértelműen rázni kell hozzá hogy nagyítsa, szóval valami probléma lesz az egered vagy az usb környékén amitől ez ennyire előjön. Amúgy ha nem tapasztalod hogy pontatlan, vagy hogy magától mászkálna a pointer, akkor persze nem érdemes vele foglalkozni.
rooney8 #26488 üzenetére
A Windows szemszögéből akkor ez azt jelentené, hogy szétbarmol szándékosan bármilyen partíciót vagy lemezt maga körül, ami valljuk be, MS ide vagy oda, elég nagy probléma lenne, legalább akkora, hogy ettől lenne hangos az egész internet hetekig/hónapokig.
Szóval szerintem ott valami más gond volt.
Wiz Khalifa
tibi970307
rooney8 #26296 üzenetére
Köszönöm a választ neked is. A g3258 az i3 4330-nál csak a hyper threading tecnológia miatt erősebb, viszont valószínűleg kihasználnám az i5-öt is, mert többnyire Photoshop, Cinema 4D, Autodesk programokra használom.
Sajnos most hirtelen kellene, és nem tudok ennyi pénzt elővenni, viszont ha az alaplap s1150, akkor tudok cserélni később. Viszont az i3 valóban minimum kellene, még akkor is, ha nem játszom. -
rooney8
rooney8 #26166 üzenetére
na, ha nem lettem volna hülye, akkor sima lett volna
igazából simán ment minden, nem kellett semmihez nyúlni*, csak clovert frissíteni, többi az next, next, finishés összes kext maradt, billentyűzet, hang, net, megy minden.
*annyiban voltam hülye, hogy a szokásos .plist átírást meg kellett csinálnom a vga miatt. de én hülye elnéztem a sorokat és mást írtam át. sok szenvedés után aztán rájöttem, hogy elnéztem, úgyhogy most már minden oké
Smiley
rooney8 #25813 üzenetére
Szerintem meg mindig egy nagy rakas szar az egesz windows. Jatekon kivul nem is ertem mire lehet hasznalni. Nalam 2 hasonlo nem uefi-s gepen is eljatszotta. Ha win8-at vagy 10-et szeretnek telepiteni, van 6db disk a gepben ebbol 5db efi partition es 1db mbr, akkor a win telepito keptelen leformazni es telepulni az mbr-es disk-re. Persze nulla hibauzenet csak annyi hogy failed... Csak ugy sikerult ha lehuztam rola az osszes disk-et es csak az mbr-es maradt.
rooney8
rooney8 #25806 üzenetére
Hat ebbol reinstall lett. Sikerult mukodesre birni a clovert, de nem tudtam rakattintani a yosemite particiora. Gondoltam megnezem mit szol a recovery particiohoz. Azt be is toltotte, majd a disk utility kiirta, hogy hibas a yosemite particio, es javitasra szorul. Ranyomtam a javitasra, de haromszori kiserlet utan sem sikerult helyrepofoznia. Restart, mar engedte kivalasztani a yosemite-t a clover, kicsit meg is orultem, aztan hamar arcomra fagyott a mosoly, mert minden inditasnal bejon az fsck,es mindig kiirja, hogy harmadik probalkozasra sem sikerult kijavitania a hibakat. Valamit nagyon elkurh@tott a win... Na mindegy, nem szaroztam vele tovabb, meg ugyis csak par napja hasznaltam, ugyhogy ujrahuztam az egeszet. Es ezentul ha elinditom a windowst, akkor kihuzom a yosemite hdd-t, biztos ami biztos
Ganz-[HUN]
rooney8 #25793 üzenetére
Sziasztok, felpattintottam a Yosemite-t a konfigomra. Minden működik, semvel sem kellett xarakodni.
Viszont Clover EFI-ben nem tudok beállítani semmit, és semmilyen dolgot, mert nem engedi, és klónozza mindenképpen a konfot. Ezzel mit lehet kezdeni? Másik: Hogy lehet a témát beállítani rajta? -
rooney8
rooney8 #25790 üzenetére
ez az én formám
már mindennel próbálkoztam, mondom most már segtségek kérek, de még volt egy utolsó ötletem. és bevált ez az utolsó ötlet, úgyhogy már tárgytalan
illetve akkor megragadom a lehetőséget és kérdezek mást
voodoohda-val csináltam hangot, minden szép és jó, viszont miden indtásnál újra be kell álltanom a csúszkákat (zajszűrés meg ilyesmi), mert elfelejti. valakinek van ötlete, hogyan tudnám véglegesen beálltani? -
sp@rtan
rooney8 #17975 üzenetére
Fogtam és felraktam az UEFI-t, OS maradt, csak átneveztem a DSDT-t.
- Sleep megy.
- Bekapcs gomb megnyomásától a login screenig 43sec alatt jut el (KernelCache lehet még nincs meg, eddig csak -f-fel bootolt).
- CPU-t (i3 2100) 16x-en és 31x-en láttam eddig (nem kéne több szorzó legyen?).
- AirPlay Mirroring eltűnt a Statusbarról, sima Airplay megy.
- Hang az MB-ből NonDSDT HDAEnabler+Toleda féle 10.7.4-es kext. Így szól minden, egyelőre nem pattog.
- HDD-k már nem externalnak látszanak.Egyelőre ennyi, ha még valamit találok, akkor írok.
Gigabyte Z68MX
i3 2100
HIS HD5770 -
rooney8
rooney8 #17712 üzenetére
Az lehetseges, hogy a bootloader miatt nem indult el a telepito? csak mert ugye en nem pendrive-rol telepitenek, hanem particiorol. de mivel alapesetben mar van egy bootloaderem (amit meg a SL-al raktam fol) es sztem az jott be, nem pedig az uj particion levo. Mert most hogy felraktam a lion-t, az uj particio bootloader-je jott be es az teljesen mas volt, mint a regi
rooney8
rooney8 #17680 üzenetére
na csak sikeült
először rinyált, hogy verify bla bla bla, mondom oké, akkor nyomok rád egy repairt, le is futott rendesen, írta, hogy kijavított minden hibát. na mondom végre, oké, most már nem a verify miatt rinyált, hanem csak simán kiírta, hogy nem sikerült, próbáljam meg csökkenteni az új partíció méretét. kipróbáltam és egy 3gb-osat simán létrehozott (holott 10gb-ot is bőven létrehozhatott volna)... no mindegy, törlök pár felesleges cuccot, aztán megpróbálom felhizlalni legalább egy 6gb-ra. -
Phantomhive
rooney8 #17624 üzenetére
nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem a verification nagyjából egyet jelent(het) a partíciók lepucolásával, szerintem ne csesztessed.
nem is látom át, hogy konkrétan mit szeretnél csinálni azzal a sok partícióval.
ha nagyon nem fekszik a dolog a telepítő alól, akkor próbáld meg SL/Lion alól egy 3rd pary partícionálóval előkészíteni a helyet, ha abban jobban bízol.
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Gurulunk, WAZE?!
- Bloodborne (PS4)
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3127
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12GB RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
- 143 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13500H, RTX 4060
- Dell Latitude 5440 Intel i7-1365U vPro 16GB RAM 512GB SSD 14" FHD Gar.: 2027.03.21
