Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
lev258
spammer #32627 üzenetére
Tudtommal ami van driver, az ott van a rendszerben (még nekem is fenn van
). A baj az vele, hogy a VIA már évek óta nem foglalkozik a driver-eivel, Windows-on se. Állítólag korábban többször is hitegették a népet saját kezdeményezésű open driver-rel, aztán mindig álom maradt. Elvileg egyetlen ember fejlesztgeti a szabadidejében (köze nincs a VIA-hoz), tavaly mindenki azt gondolta, már ő is feladta, de úgy néz ki, még most is eltölt vele egy kis időt, ha épp úgy van kedve. Azt hiszem, talán régebbi rendszerekhez van zárt driver, de az is ki tudja, milyen minőségű.
N0zer0
spammer #32503 üzenetére
Hangkártyája, hangszórója, hanganyaga válogatja, hogy milyen mértékű erősítést kíván. Nyilván, ha 200-300-nál torzít, az nem jó, de pl. akkor leveszed a normál hangerőt 50%-ra, és lehet máris nem fog torzulni (mert ez már csak 100 vagy 150-es túlhangosításnak felel meg). Van, amit 1200-zal néztem meg úgy, hogy alapból a rendszer is 200% hangerőn volt.
N0zer0
spammer #32492 üzenetére
A 300%-os túlerősítéshez:
mpv --softvol-max=300 --softvol=yesMivel mindig így használom ezért a ~/.config/mpv/mpv.conf-ba írtam bele:
softvol-max=300
softvol=yesAz mpv-nél arra kell figyelni, hogy a hivatalos doksi elavult, és sok kapcsolót átneveztek. A lejátszó mindig írja, ha a kapcsoló neve megváltozott.
Rimuru
--softvol-max=<10.0-10000.0>
Set the maximum amplification level in percent (default: 200). A value of 200 will allow you to adjust the volume up to a maximum of double the current level. With values below 100 the initial volume (which is 100%) will be above the maximum, which e.g. the OSD cannot display correctly.
Note
The maximum value of --volume as well as the volume property is always 100. Likewise, the volume OSD bar always goes from 0 to 100. This means that with --softvol-max=200, --volume=100 sets maximum amplification, i.e. amplify by 200%. The default volume (no change in volume) will be 50 in this case. -
IstvánLászló
spammer #32430 üzenetére
A linux-os tapasztalatom nincsen, ráadásul nincs szerencsém mert behalt a hhd-nk.
A döglött hdd helyet mert nincs sajnos hirtelen másik, egy 8-gigás pendrájvra rátudom tenni a :\ Lubuntu, Xubuntu, Zorin OS-t.
Az indítást c-dről gondoltam megoldani.
A videók alapján megtetszett mind és érdekel működés közben is.
Mindenkinek boldog új évet kívánok így előre is.
spammer #32423 üzenetére
Köszi, az egyik linket már átfutottam egy órája, de továbbra se sok fogalmam van az egészről, viszont, ha ezt produkálja, amit leírtam, akkor nem olyan jó ez egyelőre! Nem annyira értem, mi volt a baj a gksu- val, most mindent elkezdenek megváltoztatni a Linuxban, ami eddig jól működött?
-PLevi-
spammer #32269 üzenetére
Mindenem tele van jelenleg a Lubuntuval... Jóformán még semmit nem csináltam vele, csak néhány programot töröltem-telepítettem, de indulástál kapásból az arcomba tol 4(!) ablakot, hogy hiba történt... Ebből ráadásul hármat angolul, pedig ugyanaz mind...
Köszi, Crunchbang-et megjegyzem, majd kipróbálom saját gépemen. Eldöntöttem, Debian kell erre a gépre (is), kerül amibe kerül (idő), egyszer kell beállítani aztán csókolom, elketyeg a végtelenségig is kis túlzással persze
Abban még nem csalódtam.
Openboxot egyébként sem nagyon szeretem, nálam az LXDE a favorit.
Plusz ezt gyorsan meg kellene oldani, szóval nem szeretnék most kísérletezgetni egy számomra ismeretlen rendszerrel. Debiant legalább ismerem "valamennyire"."Az a CD és/vagy meghajtó pedig tuti döglődik, nem normális, hogy ilyen lassan olvas."
Az előfordulhat...Lehet valahogy grub-ból pendrive-ot bootoltatni? Az lenne most a leggyorsabb és legkézenfekfőbb megoldás.
(#32276) whbear
Az sem semmi.
Mindenesetre ez asztali gép...
Claude Leon
spammer #32175 üzenetére
Megnéztem, a hardinfo a memory alatt jól írja, a summary-ban kerekít csúnyán(decimálisan)
Másfelől pedig nálam is 92MB leugrik a másfél GB-ből, amiből legfelebb 64 mehet videora, a többi lehet biosrutinoké is, de inkább a kernelnek tulajdonítanám, elvégre elég tisztességes nyilvántartásokat kell vezessen minden taszkról, azok memóriakiosztárásáról, lemezcachelésről, meg egypár egyébrőll.
Ja, a memórianyilvántartás nyilván többszintű, ram/virtual, bár a swapet már a nyilvántartott memóriában vezetheti, vagy 10MB-al több volt az alapjárati memóriafogyasztásom 20G-s swappal, mint 1-el.
(pl. nálam 1536MB-ből 1444 marad, 92 a különbség, amiből 64 mehet "vram"-nak, így 28 a kernelé
nálad 2048/1887 ->161 ->128+33) -
lev258
spammer #32170 üzenetére
Egyrészt ott a különbség a GB és a GiB között (nézz utána), másrészt a memória egy részét le szokta foglalni a BIOS, valamint rendszer (géptől függően más lehet ezek mennyisége). A maradékot adja tovább "használatra". Utóbbit látod csak, mivel az a rendelkezésre álló. Ezt vagy itt, vagy az Ubuntu fórumon egyszer már kiveséztük rendesen. Szóval nem tűnt el semmi.
#81562624
spammer #32027 üzenetére
Kipróbáltam a Crunchbanget... Elég gyorsnak tűnt, bár az XP-m is új telepítésű, szóval nagy különbség nem volt. Ha jól láttam, akkor xfce felület van benne, vagy valami arra hasonlító. Talán egy lxde-s disztró még könnyebb hatást kelt.
(#32030) CPT.Pirk: Köszi, ezt is kipróbálom.
(#32031) N0zer0: Igazából nem is a Ram-mal van baj, mert most az XP is elég tűrhető. Tettem fel hozzá CleanMem-et...
A KDE felejtős ilyen gépen. -
Rimuru
spammer #31882 üzenetére
Nem bíznám rá magam ilyen telepítőre, főleg nem UEFI esetén.
(#31909) Jamboo529: Tedd idézőjelek közé, a mostani dupla idézőjeleket cseréld se simára az említett útvonalat meg dupla közé. Nano*-val tudod szerkeszteni a configot:
nano ~/.profileés valami ilyesmit kell csinálnod:
alias mc2='mc /utvonal "/utvonal/--== SERIE ==--"'*
nano használata, röviden:
Alul láthatjuk hogy milyen billentyűkombinációval mit tudunk csinálni, a kis kalap (^) a CTRL-t jelenti, pl.: Ctrl+G előhozza a súgót, Ctrl+K sor kivágása, Ctrl+U az előzőleg kivágott sor(ok) beillesztése, Ctrl+O mentés és Ctrl+X a kilépés. -
Rimuru
spammer #31880 üzenetére
Ha letúrod az egészet nem tudsz mit elcseszni.
Legacy BIOS módban úgy kell telepíteni mint egy normális BIOS-nál. Nálam ha USB kulcsról akarok telepíteni akkor is UEFI módban indul el minden (Acer lapos), ezt nézd meg te is. UEFI-nél kell plusz partíció a helyes működéshez de az az 1MB elég hülyeség. -
weinmaker
spammer #21072 üzenetére
Ha vennék egy használt hdd-t, biztosan lenne 4-5 ezer. Akkor már vennék 10-ért 500 gigást újat, garanciával (nettóban 10).
De nem szeretnék semmit sem költeni rá.
Menjen má egy puppy penről azt csókolom. Részben megy is, mert amíg nem el a beállításokat addig ok.
A következő bootnál van baj. -
KraX
spammer #21044 üzenetére
Hopp, sorry, szelektiv latas.
koszi az eszreveteleket! Nem rohanok, meg olvasgatok akkor a temaban. Alapvetoen meg vagyok elegedve a gyozelem8-ammal. Szepen teszi a dolgat, de a biztonsag (virusok, spyware stb) miatt erdeklodom egy egyszeru, de elegans, linux rendszer irant (ubuntut mar tobbszor hasznaltam, de bem nyerte el a tetszesemet tobb ponton sem).
weinmaker
spammer #21020 üzenetére
Ezt a fórumot még éppen nem, mivel nemrég szereltem be az új modult.
Az Lubuntunak mekkora hely kell (4gb pendrive-ra felmegy?) ?Megnézem még ezt a fórumot amit ajánlottál, aztán feladom egyenlőre.
Innen szedjem le a patchet és telepítsem?
Olvasom, hogy le kell tiltani a router titkosítását. Azért ez is egy vicc. Minden más oprendszer kapcsolódik anélkül is, de mindegy.
CPT.Pirk
Jómunkásember
spammer #20881 üzenetére
Az LXDE-s Debiánt próbáltam utoljára, abban volt sudo, csak a sudoershez kellett hozzáadnom magam. Az xfce sajátossága, hogy alapból nincs sudo csomag telepítve. Az okát ne kérdezd.
Winner_hun: https://wiki.debian.org/skype
Tristis
spammer #20811 üzenetére
A probléma csak az, hogy míg windows alá ezer éve tudom, hogy mit szeretek (pl. ABBY Finereader, Foxit reader, Irfanview stb., addig nem tudom, hogy linux alá mennyi idő lesz megtalálni a számomra kedves szoftvereket). De biztos csak elsőre tűnik problémásnak a dolog.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
spammer #20503 üzenetére
Igazából arra vagyok kíváncsi, honnan került elő így hirtelen, mert reklámot sem igen láttam tőlük.
EarL 007: a T400-at javaslom, T60-ról váltottam, remek masina. Most egy olyan T400-am van, amiben integrált mellett Radeon is van, így várom az új kernelt az új vga driverrel, hogy meg tudjam csinálni a váltást a két vga között.
Sajnos T400 az utolsó olyan TP, amit meg lehet kapni barátságos áron. Ezeket 80 körül kapni. -
Syl
spammer #20486 üzenetére
A fenti sávra (Wingpanel) rakható keresőindikátor: Synapse. Az OS X Spotlight-jához hasonló kereső, elég hasznos cucc.
Csak éppen helyi gépen nem tud keresni.
(#20493) sh4d0w
Régebben nekem is működött 12.04 alatt, de az elmúlt hetekben volt egy OS próbálgatós rohamom (elementary, pear, mint, debian) és újra lett telepítve az ubi. És most nem megy.
MacCaine
McSzaby
spammer #20335 üzenetére
Manjaro-t luwoljuk, EOS meg jó is ha minimalista. Mindenki rakja fel azt amire neki szüksége van.
NE legyen tele minden fossal.
A mindennapokban kb. 5-6 speckó szoftvert használok. Most a speckó alatt olyanra gondolok, mint VNC, Clementime, VLC... Ehhez nekem nem kell, hogy 70 különféle szar legyen fent...
McSzaby
spammer #20317 üzenetére
Igen, ezt nem akartam beleírni, hogy nekem is van régi GMA-s laposom otthon, amin Manjaro, Mandriva, bármit raktam fel, akadás nélkül ment.. Még Mafiázni is tudtam rajta linux alól. Egyébként én is használnék szívesen Ubuntu származékokat, de annyira fos AMD alatt, hogy nem tudok mit használni. Win8 alatt is volt gondom a 2600 HD prommal bőven. Szeretem az AMD cuccokat, de a kompatibilitás manapság nagyon fontos. Könnyen vannak az emberek a MAc OS-sel, hogy milyen stabil és hibátlan.. azért mert ott 5 hardvert kell támogatni, nem 500-t. Windows meg a piac, ezért oda fejlesztenek. De mi marad nekünk, akik linuxot szeretnének használni?!
Syl
gery2123
spammer #20286 üzenetére
Ki fogom próbálni ezt az elementary. A próba vinyora feldobom, aztán lehet marad is ha tetszik. :-D
Valaki használta már? Mekkora gepigeny kell neki?Syl: az okés, de a Linux mint 13 nak is az, és nem kell neki akkora gép mint az Ubuntunak. Mondjuk most 13.04 van fent, de érezni a régi laptopon hogy jobban örülne valami lagyabnak :-D
McSzaby
spammer #19954 üzenetére
Jajj, hogy bele kell kötni.
A lényeg az alsó rész lett volna.
Nekem annyi kell, hogy az ott legyen, illetve amolyan Mac Os X-s "nagyítás" legyen a dock-ban, ennyi.
Én minden linuxon dock-t használok, erre a Manjaro szoktatott rá és örülök, hogy a Debi xfce-ben is ott vna.
spammer
spammer #9739 üzenetére
Nem kevés időmbe telt megoldani, szokás szerint túlbonyolítottam a dolgokat, széthackeltem a rendszert, átnyálaztam pár fórumot és doksit, szinte minden lehetséges megoldást kipróbáltam és nem ment. Aztán a dlink router admin felületén a wireless résznél átállítottam a channelt más számúra, és most már jó.. Csak gondoltam leírom, hátha valakinek még hasznos lehet az info
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Humble megmaradt kulcsok Frissítve 08.05
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Corsair Katar Elite Wireless egér eladó
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A70/Samsung Galaxy A71/Samsung Galaxy A72
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i7 9700 32GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2070 Super 8GB NZXT H510 ADATA 600W
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
