- Túl jól fogy az S26, túlóráznia kell a gyártósoroknak
- Poco F8 Ultra – forrónaci
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
olbaidhun
martonx
#5832
(#5803) w.miki fórumtárs kérdésével és (#5811) Sk8erPeter válaszával kapcsolatban én is szeretném megkérdezni! Tudna segíteni valaki a magyar repok pluginjait foltozni és / vagy újra írni?
(#5832) martonx
"Azért mert megjelent az első felhasználója itthon a movian-nak, vagy minek (bevallom arra se vettem a fáradtságot, hogy utána nézzek, hogy mi is ez
Ha gondolod olvasd el a MOViAN Bemutatót, 6000+ olvasója van és szépen alakul a szavazás is.
üdv
Csaba -
Zedz
martonx
#6005
Igen, én is valami ilyesmire tudok gondolni. Csak kicsit overconfigolva érzem a dolgot. Már az új babel is képes érdekes dolgokra a konfigurációk terén, ahhoz képest amikor megláttam az angular2-höz szükséges dolgokat, csak pislogtam.
Sajnálatomra a natív js-es doksi még elég vérszegény, a komplexebb tutorial el sem érhető benne.
Illetve az ES2015-höz képest nem is tudom mi mást tud még nyújtani a TS. Maximum a "típusosságot", de a többi azt hiszem már megvalósult az új szabványban, nem?
(#6004) DNReNTi: a lehetőség régóta megvolt, csak most jutott eszembe, hogy jéé kellene már valami
Jim-Y
martonx
#5952
Inkább utóbbi, de kliens oldalon semmit sem elég lekezelni. Közben rájöttem, hogy tényleg kevertem kicsit a szezont a fazonnal, vagy legalábbis két külön dologról van szó.
1: throttling, hány request mehet egyidejűleg - böngészőnek van beépített defaultja -> nem érdekel most engem
2: ddos - ne lehessen floodolni a szervert -> ehhez tűzfal vagy proxyszerver kell, van rá out-of-the-box megoldás -> nem érdekel most
3: "rate limiter" - a user megpróbál belépni, nem megy, megpróbál mégegyszer, nem megy, harmadik próba előtt már várnia kelljen 5 másodpercet -> ez kell nekemValószínűleg nincs erre kész megoldás, meg csinálni magamnak, de nem tűnik vészesnek, így, hogy már rendbe tettem a fejemben a dolgokat
És ha hiszitek ha nem, az, hogy leírtam már sokat segített, hogy tisztuljon a kép
Karma
martonx
#5932
Esetleg egy ilyen megközelítés?
Jim-Y
martonx
#5921
Amúgy nem ezt hívják lambdának, mármint..ezt is, de lambda már ES5-ben is volt. Ezt fat arrow-nak hívják ami egy rövidebb syntactic sugar a function expressiönök helyett és lexikálisan bindolja a this-t, kvázi block scoping. Az ES6 pedig már hivatalos az más kérdés a hogy a különböző vendorok még nem implementálták az összes ES6-os feature-t.
w.miki
martonx
#5832
Ez egy kiváló media lejátszó, remekül kezeli a streamelt filmeket is. Movian
Ha van egy androidos TV sticked, akkor gyakorlatilag nélkülözhetetlen
Nem ismerek hozzá hasonlót.
...talán az XBMC, de ahhoz nincsen ilyen plugin
... de egyébként meg...
teljesen igazad van, egyetértek veled,.
Csak akkor érdemes hozzá plugint fejleszteni, ha más is így beleszeretett
PumpkinSeed
martonx
#5790
Nem azzal van a problémám, hogy sok adat megy, mert konkrétan csak egy szám megy át és jön vissza még egy szám válaszként.
Úgy néz ki, hogy egy játék lesz ahol a játékos1 koordinátáját (vagyis csak az y koordinátát) küldi el a szervernek, ezt a játékos1 id-ja mellett frissíti, és kikéri a játékos2 pillanatnyi koordinátáját amit visszaküld válaszként. Ezzel az a baj, hogy ezt igen sűrűn teszi, így vagy az lett volna, hogy még egy másik websocket üzemel a játékkal foglalkozó socket mellett ami a chat funkciót intézi, és nem akartam, hogy ez folyamatosan menjen, vagy az lett volna, hogy ebbe beleépítve megy a chat is meg a játék is egy socketen, de jobbnak láttam szétválasztani.
TheProb
martonx
#5640
Kicsit hegesztettem rajta, ellenben továbbra se húzza be az adatokat a mezőkből. Kezdi már felhúzni az agyamat ez a sz@r... Amúgy jó tudni, hogy olyan formában nem is lehetett volna csinálni 2d-s tömböt ahogy akartam...
Ha nincs .value a getElement után akkor "undefined", ha ott van akkor meg rinyál a chrome console-ja érte.
Valaki már igazán megmondhatná, hogy a francba kell megcsinálni ezt a szutyok feladatot, mert ezekkel nemigen vagyok előrébb, amiket leírsz. Annak aki már ismeri a nyelvet annak biztos segítenek valamit a rávezetéseid, de olyannak aki kb a 0-ról indul neki annak nemsokat...
kb. 2.napja csak azzal szívok, hogy a nyűves adatokat kiszedjem a megadott input mezőkből, azért ez vicc.
TheProb
martonx
#5638
Úgy néz ha collaboration-t indítok akkor az a session végén "megsemmisül"
Itt van normálisan. Ahogy látom teljes kapufa amivel próbálkozok amúgy, mert még az alert se jön fel, amit próbaként írtam, ha rányomok a gombra.Nem tudtok olyan kódoló tutorialt, ahol html-el kombinálva kell JS-t használni? Olyanra gondolok, mint ami codeschool-on is van, de ugye az csak pure JS, csak az alapokkal. Mert nagyon úgy érzem, közöm nincs ahhoz, hogy a html elemeket manipuláljam, "lekérdezzem".
TheProb
martonx
#5631
Nem bizonygatni akarom, hogy mennyire foglalkozok vele, ötletet kértem, hogy hogyan nyerem ki az input mezőkből az adatokat... Amit most leírtál az már pont megvan, ezért kérdeztem a JS részét a dolognak...
(#5632) PumpkinSeed: Köszi, ez már használható infó. Guglizással csak arra jutottunk, hogy magának a táblának adok pl ID-t és azt egy az egyben getElementsByTagName("TD")-el dobom be egy array-be, de az nem volt jó.
randras
martonx
#5522
var openPhotoSwipe = function(items, options) {
var pswpElement = document.querySelectorAll('.pswp')[0];
var gallery = new PhotoSwipe(pswpElement, PhotoSwipeUI_Default, items, options);
gallery.init();function gotoD() {
gallery.goTo(gallery.items.length-1);
gallery.invalidateCurrItems();
gallery.updateSize(true);
return false;
}function add() {
jQuery.ajax( {
url: "ajax.php",
method: "POST",
data: { title: jQuery(".hidden-title").html(), parameter: jQuery(".sizes-select :selected").last().text(), method: "add" },
dataType: "json"
.done(function(items) {
gallery.close();
document.location.replace("asd.php");
.fail(function() {
alert("AJAX kommunikációs hiba történt!");
}gallery.listen('afterChange', function() {
jQuery(".add").click(add);
jQuery(".goto-D").click(gotoD);
});gallery.listen('destroy', function() { document.location.replace("asd.php"); });
gallery.listen('imageLoadComplete', function(index, item) {
jQuery("img").removeClass("loading");jQuery(".add").click(add);
});gallery.listen('close', function() {
};A destroy listener gombra kattintva hozzáadva lenne tökéletes, viszont önmagában sem működik, csak 10-ből úgy 5-ször.
Jim-Y
martonx
#5452
Felig meddig igazad van, a typeof az onmagaban broken es tipus vizsgalatra nem javallott. Egy dologra alkalmas, undefined vizsgalatra
Bar en arra is inkabb explicitebb megoldast valasztanek pl
valami === void 0 de ez egyeni preferencia.Kb jQuery + underscore + lodash-bol osszeollozva
function isString(obj) {
return $.type(obj) === 'string';
function isNumber(obj) {
return exist(obj) && $.isNumeric(obj);
function isBoolean(obj) {
return obj === true || obj === false || $.type(obj) === 'boolean';
function isArray(obj) {
return exist(obj) && $.isArray(obj);
function isFunction(obj) {
return $.type(obj) === 'function';
function isDate(obj) {
return $.type(obj) === 'date';
function isRegExp(obj) {
return $.type(obj) === 'regexp';
function isError(obj) {
return toString.call(obj) === '[object Error]';
function isUndefined(obj) {
return obj === void 0;
function isNull(obj) {
return obj === null;
function isEmpty(obj) {
if (!exist(obj)) {
return true;
if (isNumber(obj) || isBoolean(obj) ) {
return false;
if (isArray(obj) || isString(obj) || toString.call(obj) === '[object Arguments]') {
return obj.length === 0;
return $.isEmptyObject(obj);
function exist(obj) {
return !isNull(obj) && !isUndefined(obj);
Carasc0
martonx
#5385
Értem! Hogy ha még a haladóknak is több napos meló, akkor értelemszerűen megértem hogy senki nem vállalja. Senki idejét nem szeretném rabolni vele. Akkor marad az alternatív megoldás keresése. Maximum nem lesz olyan amit elképzeltem s nem lesz olyan szép, de a célnak megfelel.
Köszönöm azért a választ.
@Karma: hűha...
Éreztem hogy a rajzom nem volt teljesen egyértelmű a fene vigye el. Elnézést előre is érte. Valóban középről indul a dolog, de ugye az ábra azt jelzi hogy félig van. Konyhanyelven mondva a zöld csík középről induljon ki. Tehát a mérő az teljesen szürke alaphelyzetben és ha beírok egy értéket akkor annak megfelelően mozdul el. Gyakorlatilag majdnem jó.
Mega hála.
Karma
martonx
#5385
Megcsináltam minimálban.
Egyben demostrálandó, hogy egy kész megoldás kontextus és magyarázat nélkül szerintem elég nehezen felhasználható. -
dqdb
martonx
#5344
Az SSD valószínűleg elfedi a memóriahiány miatti vergődést (én 4 GB memória mellett kizárólag HDD-n próbáltam). 4 GB-tal sokkal lassabban indul a VS2013, mint egy VS2010, sokkal lassabban tölt be 30-40 projektes solutionöket, és vannak olyan editorok, amelyek használatához a vergődés miatt ekkor fokozott türelem kell (a XAML például ilyen), szóval a lassúság érzete lehet projekttípustól függő is. Én ezért aztán reflexből 8 GB memóriát adtam legutoljára a VM-nek, amikor ki kellett deríteni egy OS specifikus nyűgöt, és szükség volt adott platformon ehhez fejlesztői környezetre
A TFS-es rész innen vettem, VS2015-ben szigorítottak rajta (bár ez engem az otthoni gépen nem fog érinteni, nem kedvelem a beépülő verziókezelőket, ha SVN és Git repóid vannak, akkor funkcionalitásban és megbízhatóságban a SmartSVN és SmartGit közelében sincsen egyik sem).
PumpkinSeed
martonx
#5341
Igazából lehet, hogy nekem van kevés memóriám (4GB) de amikor én használtam a VS Community-t akkor úgy felzabálta az összeset, hogy egy idő után használhatatlanná vált. Néztem pár beállítást erre nézve az interneten, de a problémán az se javított, csak kitolta az elfogadható kódolást egy kicsit tovább. Maga a program szerintem is jó, csak sajnos emiatt nem tudom használni.
Zedz
martonx
#5246
Nekem semmi bajom nincs a JS-sel, sőt, én szeretem is használni meg dolgozni vele. Csak nem értem ha ez egyszer most bevált, akkor miért akarják annyira megtalálni az utódját. Gondolok itt megint csak a Dartra, meg most ez. Ráadásul az MS Chakra motorja elvileg még gyorsabb lesz, mint a Google féle V8.
Typescipthez még nem volt szerencsém, de ha jól tudom az fogja az új Angular 2.0 alapját képezni.
Sk8erPeter
martonx
#5142
Az egészben tényleg az a durva, hogy bármilyen segítséget felhasználhatott (mármint azonkívül, hogy valakivel elküldeti a megoldást, hogy felvegyétek, mert az úgyis kiderül), szóval ha valaki valamirevaló fejlesztő, akkor nem igaz, hogy egy formot nem tud kiguglizni. Az sem mentség, hogy ő inkább irányítgatta az embereket, meg én sem értem, akkor hogyan vizsgálhatta felül mások kódját, ha ilyen hülye a kódoláshoz. Most például ezt az MDN és form szavakat egymás után írva három másodperc alatt találtam:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Forms
Ha valaki ez alapján nem tud összerakni fejlesztőként egy űrlapot, akkor az ássa el magát.
Cathfaern
martonx
#5135
Ha lehet használni netet, akkor szerintem olyan programozónak is illene ezt megoldani, aki még sose programozott webet
De mondjuk fejből lehet nekem is gondom lenne a html form pontos szintaktikájával. Mondjuk akkor jó eséllyel megoldanám ajax-al...Zedz:
Én amikor elkezdtem javascriptezni, szörnyű nyelvnek tartottam. De ahogy fejlődik a web, illetve az egész javascript rendszer, úgy szeretem meg egyre jobban. Ha lenne olyan állás, ahol csak js-ben kell programozni, nekem megfelelő városban lenne (ami nem Bp), vagy távmunkában végezhető lenne, akkor nagyon elgondolkoznék a váltáson
(ja és ha nem kérnek több éves node.js tapasztalatot, mert mindig rá akarom szánni magam, de pár soros pötyögésen még nem jutottam túl... ahol dolgozok ott teljesen kizárt a node.js alapú fejlesztés, szóval max hobbiból tudok vele foglalkozni) -
Sk8erPeter
martonx
#5135
De ez hogy lehet, ha elvileg többéves webfejlesztői tapasztalata van? Úgy értem, biztos van valami oka: ennyire nem volt köze a frontendhez, végig csak backend-kódokat készítgetett, és az évek alatt elfelejtette? Vagy sosem tudta? Engem tényleg érdekel, ez hogyan fordulhat elő.
Sk8erPeter
martonx
#5122
Nem hiszem, hogy még neked kéne szégyellni magad a nyelv egyik hibája miatt.
Na, már látom előre az anyázásokat és hőbörgéseket, feldühödött "te vagy a hülye!"-jellegű reakciókat, de nem hiszem, hogy az egy jó dolog, ha a nyelv próbálja valahogy korrigálni az amúgy potenciálisan elkúrt kódot, ezzel pont, hogy hibát belerakva az amúgy adott esetben pont nem hibás kódba (mert elméletileg az általad mutatott kód nem kellene, hogy az legyen). -
Jim-Y
martonx
#5118
Hat, de ez azert eleg alap. Marmint..automatic semicolon insertion temaban ez a de facto pelda
Aki JavaScriptes allasra jelentkezik, es ezen elhasal az szerintem ne is jelentkezzen inkabb ilyen allasra. De amugy a jelenlegi valosag, hogy olyan emberek jelentkeznek "JavaScript expert" cimszoval akik nem tudjak pl, hogy mi a kulonbseg a == es a === kozott. True story :/ -
Jim-Y
martonx
#5038
Én nem voltam még ilyen jellegű konferencián, csak Hacktivity-n, de szerintem nem rosszak. Max annyi van, hogy nem érik meg a pénzt, azt aláírom
Érdekes amúgy amit írsz a programról. Én eléggé szkeptikus voltam a programot illetően (háttérinfó, egészen mostanáig még nem volt kint a program, csak az előadók listája), arra számítottam, hogy nem lesznek túl érdekesek az előadások, de most, hogy este elolvastam a programot.. hát basszus nem nagyon van olyan ami ne érdekelne. Bőven jobb, mint amire számítottam
"unidirectional dataflow, reactive and functional programming" \o/
"three.js and WebGL" o/
"Functional UIs and Unidirectional Dataflow" o/
"Enforcing coding standards in a JS library" \o/
"Transform your codebase without breaking a sweat" o/
"Diving into io.js C++ internal" \o/
"Dependency Injection for Future Generations" o/ -
Sk8erPeter
martonx
#4985
Király! Kíváncsi vagyok, mit hoznak ki belőle. Amúgy meglepően aktívak a Microsoftnál fejlesztői téren, elég durván sok változás van mostanság, kezdve az ASP.NET-es nyitástól a Linux és Mac felé, némi open source-osodáson, az ingyenes, mégis profi Visual Studio Community Edition megjelenésén, meg sok egyéb újításon át egészen eddig az együttműködésig (ja, meg bár ez inkább felhasználói szempontból érdekes, ugye tervezik a Windows 10-hez az új Spartan-böngészőt (amiből még nem tudom, mi lesz), stb.).. Eléggé tesznek érte, hogy magukhoz csábítsák a fejlesztőket.
(#4981) Jim-Y:
Jaja, belénkverték.
Hát az "easier to reason about" tudtommal csak annyit jelent, hogy könnyebb valami mellett érvelni. Nem?(#4984) Cathfaern:
Jó ez a kép.
Zedz
martonx
#4987
Nem gondoltam volna róla ezt a fajta "megbízhatatlanságot", de így a két cég közös erejével hátha gatyába rázódik a dolog. Ami külön érdekes számomra, hogy nem a Dartot próbálják felhasználni az Angular 2.0 alá. Ha jól tudom a Google ezt a JS leváltására szánta, erre most összeboronál a riválissal, és még az ő megoldásaikat használják?
Végén kiderül, hogy az MS új böngészőjének alapjait a Google adta.
Zedz
martonx
#4985
Ez elég komolynak tűnik, kíváncsi vagyok miért fogott össze a 2 óriás.
De ha még csak most "kezdik" el fejleszteni, akkor gondolom egy ideig még nem sok mindent fogunk belőle látni. Minden esetre az elgondolás érdekes. Dolgozott itt már valaki TypeScripttel? Ha igen, leírná a véleményét? -
Zedz
martonx
#4982
Ahogy Jim-Y is írta, nem helyettesíti teljesen azt, igazából segít összerakni a UI-t. Arra viszont szerintem elég jó, van benne fantázia, megér egy próbát. Éles projekten még nem használtam, messze nincs akkora tudásom még benne, de otthon kipróbáltam pár dolgot és az alapján tetszett. Amit még fentebb írtunk, a Flux lehet még érdekes.
Jim-Y
martonx
#4951
Nem tudom emlékeztek-e, nemrég volt téma itt a topikban, a JavaScript the Weird Parts. Nem tudom, hogy ez ugyanaz-e vagy sem, de már az első bekezdésben kiverte a biztosítékot nálam: [link]
< x=[0]
> [0]
< x===x
> true
< x===!x
> false
< Array(3)===",,"
> falseNafene, akkor lehet mégiscsak user error?
js> typeof null
"object"Ez mondjuk tényleg egy tervezési bug. Ez jogos. Illetve az is jogos, hogy a typeof és instanceof operator kicsit máshogy működik, mint ahogy azt az ember elvárná. De ez sem a nyelv hibája, csak max nem intuitív.
js> 0.1+0.2==0.3
falseMegint csak... ez nem a nyelv hibája, hanem max a tervezőjéé aki rossz ábrázolási metodikát választott, merthogy ez más nyelvekben is így van:
class NumberTest {
public static void main(String[] args) {
double a = 0.1;
double b = 0.2;
double res = 0.3;
System.out.println(a+b); // 0.30000000000000004
System.out.println(a+b == res); // false
js> Math.max()>Math.min()
falseEz megint mi, mintha az nézném, hogy console.log() > console.debug() ami mondjuk adna valami eredményt, én meg. Hűűűűű, na ez deszar.. -.-
js> true+true===2
true
js> true-true===0
trueNa.. mégiscsak ismeri a === operátort? Meg amúgy is, ki az a hülye aki explicit össze akar adni két boolean értéket?! Mert mi legyen az eredmény? Gondolom true+true legyen true. De akkor mi legyen true+false? Most akkor ilyen helyzetben a '+' legyen egy bináris és, vagy egy bináris vagy?! .. mekkora hírhajhász az ilyen..
PumpkinSeed
martonx
#4931
w3schools-ról tanít a tanár, és ott a prototípus ez (csakhogy Jim-Y példájával éljek):
function Animal(name) {
this.name = name;
}(#4932) Jim-Y
Akkor az egyetemi tanár is keveri.
Amúgy de ezekről van szó, csak ha fentebb olvasol akkor megvan a keverés indoka.
Ezeket meg elolvasgatom. Köszönöm.
Aureal
martonx
#4908
Ok! Akkor szakadjunk el az "első számtech óra az oskolában" tip. példáktól. Ez most jutott eszembe és hasonlóan tömbökkel való ügykezelés módszerével oldanám meg.
Van tehát egy km hosszú url-em és szeretném a / jelek mentén splittelni, majd a 3. / jelig kiíratni az elejét, pl. így: http://valami.com/
Na ezt hogy hoznád össze tömbbel, mert a / jeleket a split eleve törli? Más metódus meg nem jó rá ahogy nézem, pl. a slice sem. -
Aureal
martonx
#4904
Köszönöm! Az utolsó sorod lett volna a lényeg.
Ami a többit illeti: jónéhányszor próbáltam megfejteni mi értelme van vagy pontosabban mikor illik tömböt vagy változókat használni, ill. az alap funkciójukkal tisztában vagyok, nem is értem minél fogva gondolod hogy nem néztem utána, hisz már csak a beillesztett kódrészletemből láthatod hogy foglalkoztam vele, nem azzal kezdtem hogy nyafogok miért nem csinálja meg más helyettem. (a tipikus "ha van rajta sapka azér, ha nincs meg azér" hozzáállást kezdted tükrözni... mindegy!)
A kérdésem világos volt, nem butaság, meg lehet tökéletesen érteni mire voltam kíváncsi. Az hogy épp mi a célfeladat, akkor érdemes kitárgyalni, ha az a konkrétum. Jelenleg csak gyakorolgatok a tömbökkel. Amit te pedzegetsz, hogy mit milyen technológiával vagy módszerrel érdemesebb megoldani, szintén egy következő, haladó fejezet. Pl. van aki azt mondja, sokkal jobb lenne jqueryvel próbálkozni inkább, mert jobb, gyorsabb, több lehetőséget ad a javascriptnél. Én nem webtervezek, csak egyszerűbb dolgok kapcsán nézegetem ezt a kódnyelvet, külön bocsánat érte!
Jim-Y
martonx
#4856
Nem is kifejezetten neked cimeztem a valaszt, hanem ugy altalanossagban a temahoz. Legtobbszor en is olyanoktol olvastam az ilyen jellegu "cikkeket", akik egy kicsit sem konyitottak a temahoz, frissen talalkoztak a JS-el, majd szornyulkodve kezdtek azonnali posztolasba az ilyen frucsa viselkedesekrol. Onnan veszem, hogy akik ilyeneket irnak sokszor (nyilvan nem mindig) nem ertenek hozza, hogy altalaban el szoktam olvasni a hozzaszolasokat is, ahol mindig be szoktak nekik linkelni a referenciabol a coersion szabalyokat, es mindig az a valasz, hogy azt se tudtak, hogy van ilyen referencia
Meg hogy az X nyelvben amiben ok programoznak ez mennyivel logikusabb, es hogy pfuj.. na szoval az ilyenekre ezert nem adok sokat, sot egy kicsit engem is duhit, mert aki kezdo, az azt hiszi, hogy a nyelv egesz egyszeruen szarul mukodik, pedig nem igy van, csak furcsa konverzios szabalyai vannak. -
Jim-Y
martonx
#4851
Mennyi ilyet lattam mar.. ilyenkor mindig az az erzesem, hogy ha valaki nem erti a nyelvet, akkor ne hasznalja, ha pedig ugy latja, hogy az implicit coersion-ok fuck logiccal mukodnek, akkor ne hasznaljon implicit coersion-t. Ezek a posztok egy az egyben polgarpukkasztasra mennek.
superboyka
martonx
#4651
Sziasztok még van 1 gondom az a gonddom nem tudom megadni a képek elérési utvonalát ugy hogy ne teljes linket keljen megyadjam pl. ha igy adom meg http//te oldalad.hu/images/xy.gif akkor megy mindenüt ha nem teszem elejéba a teoldalad részt csak igy adom meg '<img src="infusions/nevunepa_panel/images/boldog-karacsonyt.gif" alt="" \/><br \/>';
akkor a fö oldalon megy de pl a fprumba nem mert az elérés elé be tesszi a forumot is pl.
igy adja meg az elérést http//teoldalad.hu/forum/infusions/nevunepa_panel/images/boldog-karacsonyt.gif
viszont igy kellene a kép elérés maradjon mint a fö oldalon vagyishttp//teoldalad.hu/infusions/nevunepa_panel/images/boldog-karacsonyt.gif
az alapcsomag php fusions
ennek php be ez a kod kellene és menne ,de js be hogy kell belle tenni ?
tehát php kod
ez csak 1 példa
$oldalam=$settings['siteurl'];
href='".$oldalam."infusions/nevunepa_panel/style.css' -
Sk8erPeter
martonx
#4725
Az utolsó bekezdésben leírt dolog tényleg hasznos. A többit viszont nem értem:
- mitől kifacsart és nyakatekert a Chrome devtoolja? Elég sokat használtam/-om, és nem nagyon tapasztaltam kényelmetlenséget vele. (Az Eclipse-et pedig már kezdem megszeretni most, hogy komolyabban elkezdtem megismerni, fejlesztettem hozzá plugineket (toolbarra ikon, jobbklikkmenü-bővítés, headless buildelés kiváltása (aminek eléggé örültem, amikor összejött, rendesen kotorni kellett a dokumentációhoz, meg hozzáértőktől segítséget kérni), ilyesmik), meg kezdem kiismerni a hülyeségeit, pedig régebben nagyon nem komáltam én sem, de sikerült megbarátkoznunk.)
- a böngésző+IDE debuggolás kombó pedig igazából nem nagy szám - persze ettől függetlenül nagyon hasznos, és szerintem kevesebben használják, mint kéne -, pl. NetBeans-szel is - és persze más IDE-kkel is, emlékeim szerint Visual Studióval is - nagyon jól össze lehet hozni a Chrome-ban látott oldal debuggolását, úgy, hogy a NetBeans-ben látod a JavaScript-kód különböző pontjaira ugrálást, itt le is írtam korábban, hogyan:
http://prohardver.hu/tema/weblap_keszites/hsz_10596-10596.htmlA böngészőhasználat meg egyéni ízlés dolga, szerintem a többség nemcsak divatból nem kedveli az IE-t a mindennapi használat és fejlesztés során, hanem például
- annak túlzott faék-egyszerűsége miatt (persze van itt is olyan dolog eleve beépítve, ami meg másik böngészőben nincs, bár elég rövid a lista),
- meg a bővíthetőség hiánya miatt (pl. Chrome-ra nehéz olyan extensiont találni, amivel valaki ne foglalkozott volna, IE-re meg nehéz olyat találni, amivel valaki foglalkozott volna
- ezenkívül a fejlesztés sem olyan könnyű hozzá, mint pl. a Blink-alapú böngészőkhöz (Chrome, Opera) - én például használok saját, általam írt extensionöket, amikre nagy szükségem van;
- ezenkívül továbbra is hordozza a nagyon régről örökölt kényelmetlen, sok tekintetben rendkívül rugalmatlan felületét, például a beállítás-ablak borzalmasan nehézkesen kezelhető (nehézkesen megtalálható menüpontok, logikátlanul felépített menürendszer; ráadásul már minden jelentős böngészőnél meg van oldva az is, hogy magához a beállításoldalhoz is tartozzon URL, így akár az is könyvjelzőzhető, IE-nél a régi ocsmányság van még mindig sajnos).
Szóval bőven van hova fejlődnie még az Internet Explorernek ahhoz, hogy sokak számára használható legyen, én például mindig lehetőleg relatíve rövid ideig használom, mert túl gyorsan előjönnek azok a hiányosságai/kényelmetlenségei, amik miatt nem szeretem. Ettől függetlenül jobb úton halad a dolog, mint régebben, csak egyelőre a böngészőfejlesztésben valahogy nem sikerült úgy előrelépnie a Microsoftnak, mint például a .NET-es vonalon. -
Sk8erPeter
martonx
#4660
A jobbklikkes menü felülkúrása mondjuk egy komplexebb szolgáltatásnál, mint pl. a Google Docs, megbocsátható, sőt, elősegít(het)i a hatékony működést, de amúgy természetesen egyetértek, csak nagyon indokolt esetben szabad ilyet (lásd a Flash-es szutykokat, na ott az esetek 95%-ában csak szimplán idegesítő), különben a felhasználó a webfejlesztő felmenőit nagyon hevesen fogja szidni.
(#4659) ^Boss: sztem nem favicont akartál írni, az más, pl. a böngésző adott fülén látható pici kép.
- Milyen processzort vegyek?
- 50 év után kilőtt négy űrhajós a Holdra
- BestBuy topik
- Meggyi001: Mágneses vízálló GPS nyomkövető - 1 hetes felhasználói vélemény
- Peugeot, Citroën topik
- Kötelező frissítésnek számít a Microsoft legújabb csomagja a Windows 11-hez
- Battlefield 6
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- ÚJ ASUS B550 AMD RYZEN 5 5600X GAMER MAX PC 32Gb RAM 512GB SSD NVIDIA RTX 3070TI 8GB DDR6 2ÉV GAR!
- Razer Blade 15 Advanced (2019) Rtx 2080 OLED Touch 4K ! IR kamera - újszerű
- Samsung S24 Ultra Titanium black 12/256 --Új--
- ZOOM PodTrak P8 - USB-C Podcast keverő
- Lenovo Legion 7 (16ACHg6) RTX 3080 16GB VRAM, 32GB RAM
- AKCIÓ! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 256GB WiFi 5G tablet garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4475
- AKCIÓ! 64GB Kingston Fury Beast RGB 6000Mhz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
Én sem websocketeztem még, ezért kérdem csak.
