- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Ha Kínában repülsz, és nem ilyen a hordozható töltőd, elveszik a reptéren!
- Poco F7 – bajnokesélyes
zsolti75 #127277 üzenetére
Nem értem a kérdésed, írásod. Miért maradna rejtély az APN részhez kapcsolódó kérdésedre a válasz? Már leírtam, hogy nálam mi a beállítás a hozzáférési pont típusánál és anyunál lévőt is leírtam. Nálam és anyunál nincs ilyen hozzáférési pont típus, hogy default, ezért nem tudom ezt értelmezni, hogy ez a default mit jelent.
zsolti75 #127274 üzenetére
Én 21 éves korom óta használok mobilinternetet*1* és eddig elég volt a SIM kártya berakása és a PIN kód beírása és működött gond nélkül a mobilinternet.
- Fujitsu LifeBook U7411 laptopban ez a hozzáférési pont típusa: Internet
- Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 laptopban ez a hozzáférési pont típusa: Internet és csatlakozás
A többi beállítás megegyezik mindkét laptopban. Szóval nem nehéz dolog, de ehhez tudni kell, hogy még itt is nem elég a Windows alap beállítását használni mindig. Nekem alapból az alap Windows beállítás van a hozzáférési pont típusánál és nem gondoltam, hogy ez a hiba oka anyu laptopjánál: szóval anyunál végig ehhez nem nyúltam hozzá, merthogy nekem így működik és akkor biztos anyunál is így kell működnie.
*1*Ennél arra gondolok, hogy 21 évesen kezdtem üzleti laptopot használni, amiben van modem és akkor azóta van modemes laptopom: ekkor még 3G-s volt, most már 5G-s van. Anyunak pedig csak egy 4G-st vettem, mert előtte neki olyan laptopjai voltak, amiben nincs modem. -
zsolti75 #127193 üzenetére
Nincsen igazad, bármilyen Premier vagy Premium garanciás lenovo esetében ott az online vagy a telefonszámon történő bejelentési lehetőség is.
Mi az ilyen garanciás készülékek esetében mindig javasoljuk az ügyfélnek, ha elsőnek hozzánk jönnek, hogy a gyártót keressék inkább elsőnek, okkal. Több/nagyobb jogkörük van induláskor, mint egy szerviznek. -
zsolti75 #127180 üzenetére
A beállítások amik a laptopomban működnek, azokat már próbáltam és hiába írtam be az APN részbe, de odáig ment, hogy kérte a PIN kódot a fizikai SIM-nél és akkor be lett írva, de nem tudott felmenni a hálózatra. Még azt is megcsináltam, hogy elvittem a laptopom a céghez és akkor ott beírta az ott dolgozó a dolgokat és akkor nekik sem működött. De közben mutattam nekik, hogy a laptopomban minden működik. Szerintem ha csak beállítási gond lenne, akkor nem cserélték volna ki a laptopba rakott modemet új modemre. Elvileg a C szerviz mindenféle beállítási, frissítési dolgot kért az USAnotebookosoktól és ezeket ők megcsinálták, de nem oldotta meg a problémát.
zsolti75 #127090 üzenetére
Csak a beküldött képeken múlik és hogy mit ír a technikus ott pedig illik vagy párttalannak lenni vagy az ügyfél felé dőlni picit. Egy ejtésnek általában van nyoma, a gyártói technikus sem hülye max aprólékos, nekik is meg van adva mit szabad mit nem plusz vannak kvóta számok. X kivételnél többet nem adhat perc szerviz per hét.
Én nem feltétlen találom a Lenovot szigorúnak, a Dell sokkal rosszabb ilyen szempontból és ott még technikussal sem tudsz levelezni vagy vitázni. Felhívhatod az ügyfélszolgálatot ahol esetenként pár kivételtől eltekintve sötét emberek ülnek vagy az ő kezük is meg van kötve. -
Reggie0
zsolti75 #127025 üzenetére
Szintúgy, pedig érzékelem a különbséget.
Tök fölösleges, majd ha olyan hardvert veszek ami már tudja, örülök neki, de ezért nem vennék semmit.Amúgy mókás lett ez a Hz-mánia ami elkezdődött néhány évvel ezelőtt, anno amikor az emberek crt-ről lcd-re váltottak, pont fordítva volt ez a dolog, ott előtte volt sebesség és Hz és motion clarity, utána meg nem volt, jó sokáig, akkor ezek az emberek miért nem ríttak így az fps után?
Reggie0
zsolti75 #127019 üzenetére
Pedig nagyon egyszeru: nyissal meg egy szoveges oldalt a telefonon, tedd ra az ujjad, mintha gorgetni szeretnel es a telefont mozgasd fel-le mikozben az ujjad egy helyben tartod(a szemedhez kepest). Majd figyeld meg, hogy a kulonbozo frissitesi sebessegeknel mekkora mozgatasi sebessegnel valik(homalyosodik) olvashatatlanna a szoveg.
Minel nagyobb a kepfrissites annal gyorsabb mozgasnal is olvashato marad.
zsolti75 #127017 üzenetére
Mondom, én és a hülye igényeim.
Legközelebbi laptopom lehet már nem Thinkpad lesz.
Hát, igazából csak a smooth érzés miatt kell a 120 Hz, telefonon is az van. Ha egyszer megszokod, akkor a 60 Hz kellemetlenül darabos. Mondjuk a laptop kijelzőjén nem zavar, de lehet azért, mert annyira lassú a válaszideje.
zsolti75 #127002 üzenetére
Meg már nem 3 kg, hanem csak 2.5 kg az induló súly, és végre rendes USB töltője van, de így is 180 watt. És utóbbi a P16v G3-nál is van végre. Így nem kell az a szörnyű kombinált dokkoló csatlakozó.
De én terv szerint legközelebb 4 év múlva veszek gépet, akkor jár le a gari.
Egyelőre jó ez a rizsás P16v. Van pár háklija, de elviselhető. Mondjuk a dokkoló az már kezd feleslegesség válni, mert kvázi már csak USB hubként használom.
Ugye hiába van Thunderbolt 4, ahol a max sávszél 40 Gbps, a HDMI-vel a 4K 120 Hz HDR-hez kéne 32.27 Gbps, amit a matek szerint elbírna, de ugye vannak más perifériák is, így mégse jön ki a matek. Valami 18-20 Gbps marad a 3 képkimenetre, a többit elviszik az egyéb dokkolóra köthető perifériák, és sajnos érezhető is a "throttling", mert sok mindent rákötve szaggat az egér. Én és az ostoba igényeim...
zsolti75 #126987 üzenetére
Strix Halo = 16 db Zen 5 mag + 40 db RDNA 3.5 CU + 128GB quad channel LPDDR5X
Ez a max konfig, az IGP kb egy RX 7700 +25% a CU száma alapján. 45-120 watt TDP. Ez egy elég erős hardver, és csak 441 mm2. Nem kicsi, de messze nem akkora, mint egy Apple M4 Max vagy hasonló chip, azok ugye valami 600-700 mm2 körül vannak.
vicze
vicze
zsolti75 #126961 üzenetére
Nem, a linkelt töltõ semmiképpen, nem tud 20V-t, és nem tölt laptopot. Nem a watt számít, hanem hogy DP 3.0 legyen szóval tudjon 20V-t. Semmi nem fog, ami USB-A-s.
Amiket linkeltél nyilván OK, de bármilyen 45W USB-DP 3.0-ással, megy. GeN2-k óta nem használtam gyári töltőt.
zsolti75 #126859 üzenetére
na de nálad nincs is ott ez a device setup region opció a screenshoton, ott lenne a regional format alatt. maga a beállítás nálam is úgy néz ki, ahogy nálad (baloldali ablak a 3 listával), de ettől még az a q..a lengyel régiós default ott figyel.
úgyhogy lehet, hogy gyári recovery lesz belőle, de most már nem esek neki, és annak is utána kéne olvasnom, semmi ilyet nem csináltam vagy 15 éve
azbest
zsolti75 #126850 üzenetére
gondolom itt
tippre ha os -en belüli tisztára visszaállítást csinálna, akkor visszaállna úgy lengyelre az egész. Bár van ahol olyasmit is írnak, hogy bekavarhat a store app lista régiónak is. Sőt tán az eu-s régiós külön törvényekhez is ezzel igazodik.
"This “setup region” is a one-time configuration that locks in certain system settings, like regional formats, app availability in the Microsoft Store, and other location-based features. " [link]Hm itt azt mondják OOBE setup -ot triggerelve lehet átállítani
%WINDIR%\system32\sysprep\sysprep.exe
állítólag nem cseszi szét, de újra előjön reboot után az a kezdőképernyő amin állítgatni lehet. -
peter.pap
joci2000
zsolti75 #126816 üzenetére
Ahogy nézegettem 1-2 lenovo biost, az insyde és a phoenix bios-okat használják vegyesen. És nincs egyértelmű logika hozzá. Próbáltam egy amd-s ideapad flex 5-t is, abban is phoenix bios van, de abban pl nincs benne ez a cE! lehetőség. Ott is egy sima varstore érték befolyásolja az advanced bios láthatóságát kicsit más logika alapján.
Ez a t14 g2a phoenix bios, ezért is lepett meg a cE! rész benne. Ezt sehol máshol nem találtam eddig, hogy phoenix bios-on is lenne bárhol is. Igazából nem billentyű kombinációra mentem, hanem a programkódban néztem meg, hogy mit ellenőriz a menü megjelenítésnél. Egész pontosan a cE!.6ACCE65D-DA35-4B39-B64B-5ED927A7DC7E varstore 1. byte-ját(0x00. hexa pozíció) ellenőrzi, hogy 01 van-e benne. Ha igen, akkor él az advanced és amd bios opció, ha nem, vagy nem létezik, akkor kihagyja. Ami viszont felettébb vicces, hogy a grafikus bios esetében elég gyalázatosan néz ki úgy a bios. Összecsúszik a bal alsó sarkoban levő lenovo logóval az egész. A text alapú szépen néz ki.
Régebben volt egy h2o bioshoz egy unlocker progi, ami ezt a varstore-t hozta létre windows-ból. A thinkpaden is megy, így nem kell manuálisan írkálni. Bár én efishell-t használok inkább. Gyorsabb, mintha windózba be kéne lépni és futtatni. Grub-ba feltettem egy opciót és onnan seperc alatt indíthaó.
Viszont sajnos minden bios-ba belépés törli ezt a varstore-t, vagyis csak 1 biosba belépésig lesz meg az advanced opció.(persze újra aktiválva a flag-et újra látható lesz, de aztán megint törlődik)
A P14S-nek ugyanez a biosa, mint a t14 g2a-nak. A p15 g2 és p16g2-t(ez intel, ha jól látom, az kicsit más mint az amd) nem láttam még, de belenézek. Vagy egy 4 jegyű azonosítód hozzá? pl a t14 g2a -->20XL
joci2000
zsolti75 #126814 üzenetére
Igen, az ic engem is meglepett, hogy akkor mi értelme volt ezt így beletenni, de nem bánom... Viszont az új generációsokon, simán lehet, hogy aktív már ez a funkció is.
Sajnos nem mindegyik store írható efishell-ből. Viszont bios dump-ban bármelyik átírható, persze ha nem a hash-elt store-ban van...
Milyen géppel próbáltad a feloldást? Nem ugyanúgy működik az advanced bios feloldás a különböző típusoknál. Én végigtúrtam az efi programokat a noti bios imageében IDA-val, amik a konkrét keresett GUID-os listát használják és ott találtam meg az egyikben a cE!-t. Erről meg korábban már olvastam H2O biosoknál, hogy régebben backdoor volt az advanced menükhöz. Kiderült, ennél a konkrét amd-s thinkpadnál is.
joci2000
zsolti75 #126811 üzenetére
Sikerült feltámasztani, de kellett vele szórakozni.
A flash ic szerencsére nem volt védve így simán kiolvasható volt egy CH341A 1,8V átalakítóval, alaplapon hagyva a chipet.
A megoldás az volt, hogy a kiolvasott uefi rom NVRAM szekciójából törölni kellett az utolsó bios módosítás során elmentett varstore-t. Szerencsére historikusan eltárolja az NVRAM-ban az összes változtatást, így volt hova visszaállni. Ami kiderült viszont hogy ez a konkrét gép, az NVRAM-ban nem a standard varstore-ban tárolja, hanem egy külön fenntartott helyen, amit problémásabb csak úgy módosítani, mert HASH-el együtt tárolja el. A hash algoritmusra nem sikerült rájönnöm, 32 byte, nem sha256. Úgyhogy inkább töröltem, mint átírtam volna azt az 1-2 byte-ot. Így a régi beállítást vette alapul.
De mire ide eljutottunk volt jópár próbálkozás.
Ilyen olyan bios verziók kipróbálása, üres aktuális, korábbi, módosított, nvramos mert nem akart elindulni egyáltalán a flash-elés után a gép. Egyedül egy reset hibakódot sikerült kipréselni belőle, ha a flashelés után rajtamaradt a laptopon a flasher és úgy próbáltam elindítani. Ekkor a flasher még fogta a chip-et és nem engedte a gép számára olvasni. Ezt meg szép hangosan jelezte formás dallam keretében.Végül a kitörölt szekciós bios(nem kellett semmi hash-t számolni, csak a hibás bejegyzést törölni és az nvram érintett GUID blokk végét feltölteni a törölt byte-oknak megfelelő mennyiségű FF-el.) nem akart elindulni, de végül csak kiderült. A probléma itt abból adódott, hogy a flasher kábele rá lett forrasztva az alaplapra, hogy ne kelljen tartani kézzel, az meg folyamatosan a 1,8V-s adapteren volt. Amint megszünt az 1,8V-s adapter és a bios kapcsolat indult pöccre.
Tanulságok:
-PSTATE0-át thinkpadon ne állítson senki, mert nem fog menni. Bios Heal nem javítja meg.
-flasher bármilyen alkatrészét próba előtt lekötni, maradékkal rövidzárlatot nem okozni.
-türelem, mert 1 flash kör(32MB-s biosa van) kb 10perc (törlés, írás, verify) Nem is tudom, csináltunk vagy 20 kört, mire kiderült a végén, hogy a 1,8V adapter a ludas.Köszönet Auf kollégának a forrasztás és bios olvasásban nyújtott segítségért
vicze
zsolti75 #126766 üzenetére
Igen, a keret leszedés a probléma, mert hiába melegítem, a csatlakozónál letépi a szigetelést akármit csinálok, én onnan csá. A panel maga húzogatós ragasztó, szóval az pik-pack, de a keret az rémálom... T14-ig simán eljöttek a ragasztottak is, de utána nem tudom mit csináltak, de mint a beton úgy oda van rakva.
RoboGuru
zsolti75 #126747 üzenetére
Végre valaki, amúgy sejtettem, hogy ez így működik (üzletpolitikai okokból), de saját tapasztalatom ezzel a típussal még nincs – csak a W/T x10 és x20 sorozat billentyűzeteivel, amikből van még vagy 10 darabom címkézés nélkül és a felül lévő megy bele éppen amelyik gépbe kell.
Tikakukac
zsolti75 #126725 üzenetére
Rengeteget fóliáztam anno paneleket, mert muszáj volt.
A fény azért egy nagyon mókás dolog, nem úgy megy, hogy büntetlenül lefóliázom és onnantól minden frankó. Drasztikusan más lesz a képe egy laptopnak.
Reggie0: Igen azt még rakjuk hozzá, hogy nem árt ha van fényerő is. Mert anélkül valóban semmire sem jó. Én elvagyok délutáni teli hátteres sütő nappal is. De mondjuk 1000nit környékén már nem lesz akkora hulladék a kép, mint a bemutatott gépen.
scarbantia
zsolti75 #126708 üzenetére
Nem tudom, nekem a fényes panel még mindig nem jön be. Ráadásul ez egy külön réteg, ha jól tudom a rétegek között optikai gél/ragasztás nélkül, így még rosszabb.
Nemrég került a házba egy új céges MBP, nagyon csittifitti, de még antireflex bevonattal, meg nagy fényerővel se az igazi. Sokkal szerethetőbb mellette a P51 matt UHD panelje.
P15 fedlapja erősebb mint a P53-é? Többen panaszkodtak, hogy az UHD panellel túl vékony a fedlap, és sérülékeny a panel. -
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A4000 32GB 1TB SSD FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP Elitebook 8570P - i5-3GEN I 8GB I 500GB I DVDRW I DP I 15,6" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - Ryzen 5 PRO I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Precision 7560 - XEON W-11955M I 32GB I 512SSD I 15,6" FHD I RTX I Cam I W11 I Gar
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3680, 100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
