- Köredzésen járt az Exynos 1680
Joe Swanson
Ice&Lime #40100 üzenetére
esetleg, ő?
8060w, nekem olyan réginek tűnik külsőre, meg 2011-es gép, azért nem hiszem, hogy jó ötlet lenne. Azért, ezek végonyabbak, és nekem sokkal jobban bejön ez a modern külső -
Joe Swanson
nexwo
Ice&Lime #40030 üzenetére
Ezért voltam kíváncsi egy fotóra, ugyanis jövőhéten tervezek venni egy ilyen laptopot, továbbá nem találom a hp azon oldalát ahol a probook marketing vagy ügyfél csalogató oldala lenne. Pl tesztek, leírások, érvek... Jól esne a hp saját oldalán látni az érveket... (minőségi tesztek vagy ajánlás)
Ciccuka
Ice&Lime #39799 üzenetére
Én minden esetben frissítek. Manapság rengeteg minden frissíthető példásul Játékkonzolok, TV, Mobiltelefonok esetén sok jó új tulajdonságtól, funkcióktól esel el. Sok esetben az újabb BIOS jobb stabilitást eredményez, ha pont stabilitási problémákat javítottak benne.
Ezeknél általánosságban érdemes frissíteni eddigi tapasztalataim szerint (persze érdemes utánajárni előtte, hogy pontosan mit javít az új BIOS és mik a konkrét tapasztalatok vele):
- SSD
- Alaplap
- Optikai meghajtó
- Laptop
- JátékkonzolokIgen egy BIOS frissítés kellő körültekintéssel érdemes. Könnyen okozhatunk nagy bajt magunknak.
KZP
Ciccuka
Ice&Lime #39797 üzenetére
Igen ez is elképzelhető. Mindig más és más módszer a legjobb, de amit írtam az általában véve a legtöbb esetben jó. Ki kell kísérletezni, mert rettentő sok a hibalehetőség (kompatibilitási téren is).
Egyébként, ha már stabilnak érzékelhető a gép, érdemes lehet BIOS-t is frissíteni.
Ice&Lime #39776 üzenetére
LED-es kijelzőknél már régóta nincs inverter
Kábel hiba sem lehet. Ha a megfelelő drivert telepítette fel a HP honlapjáról, és nem lett elállítva a frissítési frekvencia, akkor nem szabad vibrálnia a képnek. Még egy 100 ezres gépnek sem. Ha a jó driverrel vibrál, akkor vissza kell vinni/küldeni, mert rossz a kijelző.
gabee jr
Ice&Lime #39653 üzenetére
Ja, az autók is silányabb minőségűek úgy nagyon általánosan nézve.
Melegedés: ha jól be van állítva a ventilátor, és karban van tartva a gép, nem hiszem, hogy zavaró lesz a csuklótámasz, főleg ha tényleg nincs terhelve a GPU. Ha meghajtod, akkor az integrált VGA-s gép is tud melegedni. A terheléstől sok minden függ.
psyho85
Ice&Lime #38324 üzenetére
A táp is döglődhet, a 6910p nem mai csirke már...
Persze a nagyobb az igazi, kétségtelen.
Jut eszembe, erre semmi?
üszök
Ice&Lime #37726 üzenetére
Nem. Ugyan úgy 8-ast küldtek,mint amikor a boltból kihoztuk. Pedig ott is 8.1-el hirdetik,és 8 van rajta. Teljesen vissza állította az eredeti állapotot,a partíció kiosztással együtt. Állítólag 3 óra körül volt,míg a két lemezzel végzett. Most megint lehet felrakni a 116 frissítést,mert ugye addig nincs 8.1
Gedeon31
(PH! addikt)Nincs mit.
flash-
Ice&Lime #37690 üzenetére
rendben köszönöm úgy lesz
még egy kérdés
régebbi hp notikhoz volt mycam vagy youcam szoftver, ehhez nem látok a letöltések között..
tudtok valami ingyenes webkamera szoftvert amivel el lehet látni az alap dolgokat -videó és fotó készítés max felbontásban korlátozások nélkül?
lolka1980
Ice&Lime #37477 üzenetére
Hát én egyszer ezt kipróbáltam mikor az aksim már a vége felé járt,lemerítés után teljesen reménytelen lett be se kapcsolt a pc és töltés sem volt.
Vagyis annyira mély pontra került az aksi,hogy nem indult meg a töltés úgy kellett "meglökni"külső töltőről.
No de azóta vettem új akkumulátort és föttög szépen. -
Ice&Lime #37472 üzenetére
Nem értem mi bajod. Ez hivatalos mélymerítési procedúra, ami után az akksi elektronikája megtanulja a 0 és 100 szinteket. Ha nem tetszik nem gond, de mivel nem a te bajod, ne vitatkozz már. MAjd ha neked lesz rá szükséged, akkor eldöntöd, hogy megcsinálod-e vagy sem. Front van?
Ren Hoek
Ice&Lime #37381 üzenetére
Hát fene tudja, hol az igazság. Azért még mindig jobb kézbe venni, mint egy ropogós tejföldobozt. Majd az idő eldönti szétesik-e vagy sem... Hűtésnél meg örülök, hogy akkuról netezés közben power saverben passzívban megy a gép, pedig M-es proci van benne... 42 fok körül, ebben azért benne van a fém ház tuti mint "extra".
... és azért szervizes tapasztalatból is azt szűrtem le, hogy nem véletlenül adják ennyivel olcsóbban ugyan azt a teljesítményt más gyártók. Valahol valami ki van spórolva az fix.
Ren Hoek
Ice&Lime #37379 üzenetére
Szimbolikusan értettem az összeszerelés minőségére. Amúgy meg az élettartamban benne foglaltatik, hogy meddig bírja a karosszéria.
Lakótársam A betűs gépe recseg-ropog és kb szét akar esni ha kézbe veszem. Fél éves sincs... Nem mernék rá jósolni, hogy meddig bírja... és bizony számít a hűtés is, ha játék közben égeti a kezet, akkor vajon meddig marad egyben ugyan az az alaplap, mint a másikban, ahol meg kézmeleg a gép? Ez tényleg zsákbamacska... Viszont a Probookok/Elitebookok drágábbak is, ugyan azzal a belsővel, mint a tejfölösdobozos gépek.Ezeknek ráadásul bírnia kell a cipelést, ajtófélfához ütést, paplanon melegedést, zsanérhajtogatást, extrém hőingadozásokat (90 fokos CPU-GPU, alaplap, aztán kiviszed -15 fokban táskában...nyekk)
- Dell Latitude 7420, 14" 4K IPS, I7-1185G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 5495, 14" FHD IPS, Ryzen 5 Pro 2500U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, I5-8350CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Latitude 5480, 14" FHD, I5-6440HQ CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I7-8665U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Gombászkönyvek egyben
- HP ZBook Studio 8 WorkStation i7-11850H 16GB 512GB Nvidia Quadro T1200 15.6" FHD IPS 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3076, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 91% Akkumulátor
- Update 08.08. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
