- CES 2025: Megjött az Amazfit Active 2
Sok akku párhuzamos kötésénél régebben ez volt az elfogadott és preferált bekötési mód.
Azóta fene tudja mi változhatott az elektronok áramlása terén mert nem egy helyen olvastam hogy ez nem jó, különösen napalemes csoportokba.
Szerintem ez így korrektebb mint a hagyományos egyoldali tápolás. -
rednifegnar
az en cuccomban nincs mar gumi elfolyott.
viszont kellene egy uj. idolegesen betettem egy masik gumit de nem az igazi mert eredetileg laposszij volt benne, ez meg kor es elegge nem jo az atmeroje se.
ha lemerem a ket tengo tavolsagot, plusz a ket atmerot akkor kapok egy elmeleti atmerot.
lehet/van erre valami szabaly, hogy ennel mennyivel kisebb lenne a tuti? ne is feszuljon, de ne is csusszon meg?anno sok eve a hq-bol vettunk faterral nehany eltero atmeroju szijat. benne voltak a zacsijukban, es szepen elkezdtek osszenoni elfolyosodni. egyet tudtam csak kimenteni.
Illetve, leesett, hogy a cucc tulaja pesti, tehát ő meg tudja venni. Viszont a bolt nem úgy néz ki, mint ahol ilyen mm vastag szíjakat lehet kapni. Biztos hogy ott árulnak bármit magnókhoz?
A másik bajom, hogy akármit csinálok, az itthon található gumikkal lassú. És nem lett hozzá nyúlva amióta legyártották. A motor sebessége csak nem állítódik el...
Persze lehet, hogy a kazetta rossz még mindig
Dr. Szilikát
Ami érdekes, hogy máshol sem olcsóbb (szúrópróba):
https://uk.farnell.com/weller/wr-2002-dsx80-wp80-uk-eu/rework-station-300w-230v-uk-eu/dp/2629087
https://www.ebay.com/itm/195336874123
https://www.amazon.com/Hakko-599B-02-Wire-type-soldering-cleaner/dp/B078K276XN
Megjegyzem, azért a Penny Market rozsdamentes acélforgács is jól tisztít. 3 gombóc 150 Ft volt, még a válság előtt.
Nyilván a réz elvileg jobb, mert molekuláris szinten felkenődhet a pákahegyre, de gyakorlatilag nem sokat számít, szerintem.
Pillanatpákánál megszoktam, hogy azt papírral vagy ronggyal is lehet törölgetni. A tartós hegyeknél pont ezt nem szabad, mert ráég a felületre.
ekkold
Az új pákák horror áron vannak. Vettem használt JBC pákákat, és apróhirdetésben néztem JBC T245 pákahegyeket. Forrasztóállomást meg építettem sajátot. Így viszonylag olcsón, de profi pákával tudok forrasztani. Továbbra is azt javaslom, hogy aki hobbiszinten, de ugyanakkor nem csak szökőévenként forraszt, annak érdemes belevágnia. [link] Ezt már elég sokan, sikeresen megépítették.
demars
Köszi srácok!
Tehát, a motorok jól vannak kötve (stekkeres megoldás, színekre figyeltem, illetve tanításkor teljesen jól nyitott az M1 és M2 szépen sorban). Tanításkor a zárás is jó.
Nyilván van késleltetés a két szárny nyitása-zárása között, ezt lehet szabályozni tanításnál, hogy nyitó impulzusra ha elkezd nyitni az M1 motor, mikor nyisson az M2. Zárást automatán végzi ennek megfelelően. Ez eddig is így működött (anno én programoztam fel). Pár hete az egyik motor vezetékét megrágta a kutya, vezetéket cseréltem (simán megforrasztottam, zsugoroztam, plusz az egész kábel kapott zsugorcsövet és pluszban zuhanycsövet. Erre ismét kitépte a kutya, most mindkét motor vezetékét. Ismét cseréltem (bő 20 cm maradt, tehát simán tudtam forrasztani). Szárnyak működnek, motorok mennek, nem szorul semmi.
Tanítás után nyit mindkét szárny, viszont az első azonnal teljes sebességgel, a második késleltetve. Záráskor a második késleltetve kezd zárni és lassan, ellenben az első szárny ( ennek kellene később indulnia) azonnal kezd zárni, teljes sebességgel. Emiatt utóléri záráskor az első szárny a másodikat. Legalább 10x tanítottuk, állítottam a motor erőkön, kivettem a lassú indítást is, de nem jött össze. Telepítéskor elsőre teljesen jól működött, szóval valami változott. Vagy a panelban a vezérlés zakkant meg, vagy valamelyik motor??
Panelt holnap átnézik. Ha nem talál semmi hibát a szaki, van egy csere panel kölcsön (vadi új, ehhez a szetthez való) azzal is kipróbáljuk, illetve a motorokra rámérek ismét (tekercsek, áramfelvétel). -
lanszelot
akkor helyesbítek:
2 tranzisztor és 2 kondi miatt miért villog?fatpingvin: leírtam mit csináltunk, és hogy ugyanazt szeretném, de nincs meg a listában a 2 alkatrész. Azt is leírtam melyik kettő.
És azt is hogy fogalmam sincs mi kell ahhoz amit csináltunk.
Tehát nem tudok többet írni.
Megkérdezném a processzort, de csak jövőre lesz megint.
Ilyesmit csinaltunk: [link] ehhez ami kell, az kell nekem -
darvinya
Ez csak vicc, mert aki csak fázist fogott rossz földeléssek.
Az tudja, hogy sosem táncol.
Én ezt egyáltalán nem tartom viccesnek, mert többször fázis kaptam rossz földelésnél.
De az, amikor tényleg megcsapja az áram, vagy csak a kollégáját, s 1 órán keresztül azon küzd, hogy családja ne gyászjelentést kapjon.
Azt már ezeket inkább betiltatná. -
aujjobba
Vicces amikor amcsik probaljak kiejteni, mindig Körcsaff vagy Körkcsaff lesz belole
Igen, de nekem amiatt kellett a PNP, hogy a TL431-et a valodi GND-re tudjam kotni.
Ha az abradon a drain-be kotnem be, akkor nem GND-hez kepest adna a referencia 5V-ot, hanem a FET drain labanak potencialjahoz kepest. -
Sok telefon ennyit tud. Ilyen közelről meg már a kézremegésedtől is elmegy a fókusz.
Ez egy fényképezőgép LCD szélén levő gőzölt áramkör.Ezt már elég kemény volt kézből
t72killer
Közvetlen villámcsapást max egy dupla Faraday-kalitka, ez párezer voltos impulzus megfogására jó, ha 2 utcával arrébb kapott egyet a tranyó.
#85457: +1
. Annyi, hogy a közvetlen csapáshoz neked kell az 500méteres körzet legpechesebbjének lenni. Ha már 2 házzal odébb csap be, van esély ilyen mezei, konnektorba dugós/elosztós megoldásnak.
Teasüti
Amúgy a "leszűrni egy villámot" azt érdemes definiálni.
Egy közvetlen találatot, ami lyukat üt a falba/tetőbe, azt semmi nem szűri le.
Egy közvetlen találatnál ilyen néhány száz KV feszültségek keletkezhetnek, az áthúz mindenen is. 100 méterre a cirka 15 KV és 500 méterre már csak ilyen ~3 KV-os tüskék a jellemzőek. Utóbbit tudják "leszűrni" ezek az eszközök. Talán. -
Teasüti
Figyelni kell a minősítéseiket, mert nagyon nem egyenlőek! Mekkora feszültségnél kezd el vezetni (330 V, 400 V and 500 V - általában 400 fölött már elégtelen), mekkora energiát képes elvezetni (minimum pár száz Joule, a jobbak már 1000 J felé mozognak és felette) és mekkora áramerősség amitől még megvéd (IEC 61643-21 szabványnál elvileg 10 kiloamperrel tesztelnek és meglepően kevés eszköz üti meg ezt a szintet - ez állítólag a villámcsapás 500 méteres körzetében jellemző érték), milyen gyorsan reagál (kevesebb mint egy nanoszekundum már optimális)?
Közben ha van vkinek ötlete az Ethernet túlfeszvédelemre, hálás lennék pár ötletért.
Valamint tudni kell, hogy ezek általában - mint a példában lévő APC-ben lévő varisztorok is - párhuzamos kötésűek, vagyis meghibásodás esetén sem szakít meg semmit.
#32277248
Na most már én is elvesztettem a fonalat. :D Szóval 100 mérőzsinór volt a feladat, azaz 50 pár. 50 fekete dugóval, 50 piros dugóval a végükön. Volt 100 fekete és 100 piros banándugó 100 vezetékhez, én meg a száz vezeték egyik felére odaforrasztottam a 100 fekete dugót, gondolván, hogy ezzel kész a munka fele... De az élet nem ilyen egyszerű... :DD
#32277248
De, volt 100 fekete, 100 piros banándugó és 100 vezeték. Ha az összes feketét egy végére forrasztod, akkor bukta, mert a másik végére piros nem mehet. Szóval 50 vezetékről le kellett forrasztani a feke banándugót, és átforrasztani a másik vezetékre amin már volt egy fekete banándugó.
Dr. Szilikát
Azért is fogalmaztam "kétértelműen", mert egyik lehetőség az elkötés, a másik, amikor a térben úgy fordul a fázis (autóban is lehet ilyen), hogy az nem lesz jó, egy adott pozícióban hallgatva.
A jelölések általában adottak, de annak hiányában, ha elemmel stb. recsegtetjük a hangszórót, amikor előre (kifelé) mozdul a membrán, erre kell értelmezni az egyezményes pozitív jelzést (melegpont).
Az erősítőket pedig úgy szokták tervezni, hogy a bemenet és kimenet azonos fázisban legyen. Egyébként egy erősítő különböző fordító vagy nem fordító fokozatokból állhat, de a végeredményt úgy hozzák ki, hogy ne forduljon a jel.
AC hangjelek lévén elvileg csak az számít, hogy minden csatorna azonos fázisban dolgozzon. Ha egyformán fordulna mindegyik, azt nem vesszük észre, hacsak az nem számít, hogy amikor beleütnek a dobba, az jó lenne, ha a hangszóró is abban a pillanatban előre nyomná a membránt. De állítólag még ez sem befolyásol semmit, ember nem veszi észre, AC-jelek vannak és ennyi.
Vehetsz, akkor lesz kettő, és eladom az egyiket
De hogy ezzel nem fogsz 27-28-29-39-49 sorozatú EEPROM-ot írni, az elég valószínű@lewegee2 : Na ANNAK örülnék
Az árának is...
@barret001 : Meg mondjuk ha van egy akkukapacitásod, akkor ki akarod használni. Ha 4,1-re töltöd, akkor sem tolod túl a cellát, de sok kapacitást nyerhetsz.
@tordaitibi : Nemtom, én pont azt tapasztaltam, hogy a lítium pont lemerülni nem szeret. Mármint, ha lemeríted a túlmerítési határ alá, és úgy hagyod, akkor púposodik, stb. De mindenképpen rosszat tesz neki.
sisi22
Inkabb az elobbi, es inkabb valami kesz megoldast keresek, mert valahogy programozni kell tudni, hogy mennyi legyen a kesleltetes, es mennyi idot kell varnia, hogy egy golyo biztosan athaladjon a reteszen, de meg megfogja a kovetkezot. Elektromagnesre gondoltam, ami atbillent egy fem rudat, ami libikokaszeruen van a csoben, engedi az elsot, es tamasztja a kovetkezot.
A mechanikai reszetol fazok nagyon, abban soha nem voltam jo, leptetomotor jobb lenne pillanatnyi impulzusokkal, de ott nagyon finom mechanika kell.
Korul kene nezni egy elektronikai boltban, hatha van hasonlo kesz kutyu valahol, ezert keresek forumot, hatha valaki latott mar ilyet.
darvinya
Láttad berakott képet?
Amúgy ez csak két szigetelő közé tett vezető, ami meg lehet csupaszítani.
Ezek egyenes vezetők, semmi trükk nincs bennük.
Amit te beraktál képet az általában telefon, stb. kicsi eszközökben lévő nyák kiegészítők átvezető.
Pl: pontosan 5 rétegüek általában, látható, hogy egyik vezetőt árnyékolássá forgatták, ami testnek indult.
Ezek is javítható, csak már kell hozzá szem és kézügyesség.razorbenke92
Ez rád van bízva, attól még csak kaszni+LED.
pruzsi
Értem , viszont közben kiderült hogy kabelcsere garanciavesztessel jár ...
A reflektor kabele pedig csak 100cm.
Tudom toldjam meg sodorjam össze forrasszam .
Viszont nincs esetleg valamilyen kis tartó doboz vagy hasonló ami ad extra védettséget .
Nincs semmilyen tapasztalatom benne pl ezek
biker
nem, ez ami konkréten a fotón van egy szimulátoros cég kormányra szerelhető kapcsolója, négy irány és benyomható okézni.
De rengeteg vezérlőn van ilyen, okos berendezések beállítás vezérlői mind ilyenek, fel-le + - és OK
Lehet pöckös, 5 gombos, félgömb alakú, bármi, de ezt a 4+1 állást tudja. -
darvinya
MTL kábel nem jó? [link]
pjen
Valószínű megint a fenti céget fogom megkérni, hogy vegyenek 2.5-est.
Egyszerűen semmi kedvem összevissza menni megint, hogy meglegyen.
Ráadásul így is kell csatorna, cső, hogy a 30L-es víz melegítő meglegyen táplálva.
Mert a mostanira nem merem rákötni, mert max. 2kW-os bojlert szedet-vedet kábelből tákolták össze, aminél csak egy részét tudtam kicserélni, a többit begipszelték.
4kW-os melegítő pedig előbb okoz vezeték tűzet ezen, mint vízet melegítse. -
Dr. Szilikát
Mindenféle elektromos fűtőtestnél tapasztalható, hogy idővel a konnektor beég(het), de ennek nincs köze a dugdosáshoz, anélkül is megtörténik.
Egyszerűen az érintkező felületek közötti átmeneti ellenállás melegedést okoz, ehhez jön még a kötések átmenete, a dugóban és aljzatban egyaránt. Detektálható kézzel is a melegedés, működés közben.
Dugdosáshoz legfeljebb annyiban van köze, hogy a mozgatások, lazulások tovább ronthatják a helyzetet. Ha nem dugdossák, akkor is a hőtágulások, oxidálódás is okozhat egy önmagát erősítő folyamatot: kicsit nő az ellenállás, attól jobban melegszik, tovább nő az ellenállás és így tovább, szikrázhat is, beég.
Ha ilyen kényszer áll elő, robusztusabb kivitelű alkatrészek után érdemes nézni, kötéseket gondosan elvégezni, időnként figyelemmel követni a melegedést.
Dr. Szilikát
Leggyakrabban a 75 W-os cseh pákát használom, amiből kettőt vettem (először otthonra, később a Gelka szervizbe egy másikat, hogy ne kelljen oda-vissza hurcolni, mivel ezt nekünk kellett megoldani). Később egyet kaptam ingyen, egy ügyfél hölgytől aki örökölte.
A honvédségi híradós műhelyben Wellert (is) használtunk, arra is hamar beállt a kezem, jól lehetett vele ügyködni. Beleértve a szabadidőben barkácsolt, saját tervezésű panelokat is.
De manapság jó, ha van kéznél ilyen 900M szabványú, vagy valami hasonló páka is. Vezetékét esetleg érdemes lecserélni hajlékonyabbra.
[Veszel 2 par ilyet] es mikor szethuzod, bedugod a kasik ureset.
Ezer forintbol megvan, van mo. webaruhazba is xsak nem gugliztam tovabb.
Nakunk a faluba a sarki autosboltba is van, 600ft/pár. -
Dr. Szilikát
Léteznek gumidugóval vagy sapkával lezárható csatlakozók, vagy azt is meg lehet csinálni, hogy egy dugót önmagában csak lezárásra használsz, belsejét kiöntöd szilikongumi vagy műgyanta alapú rakasztóval. Így meggátolható, hogy idővel oxidálódjon az aljzat.
Vagy vannak ilyen zárósapkás csatlakozók, többféle is, most ezt dobta fel:
https://www.aliexpress.com/item/4001276108401.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002652755773.html
Fém + záródugó:
https://www.aliexpress.com/item/32801528608.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002664840170.html
Műanyag + záródugó:
peter889
Van itthon vitaminos műanyag flakon, az is megteszi szerintem.
Viszont mivel csatlakozóval együtt kell beledugni a vezetéket, azért a nyílásnak nagyobbnak kell lennie a vezeték méreténél, ahová aztán befröccsenhet a víz. Valamit még ki kell rá találni, esetleg azt is leszigetelőszalagozni. -
Dr. Szilikát
Valószínűleg 5V-ról megy digitális vezérlés, illetve a motormeghajtás is, ami lehet kefés DC-motor, H-hidas meghajtás, PWM-szabályzás. De ekkor kell még valami csigás lassító áttétel is általában.
Hogy kefe nélkül, három fázisú elektronika, direct drive meghajtás, az talán kevésbé nézhető ki belőle.
Viszont az alacsonyabb tápfesz. megemelésére lehet még egy külön step up DC-konverter is beépítve, valószínűleg ilyenkor az is melegszik még. Itt a kisebb feszültséghez nagyobb áram tartozik a bemeneti oldalon, amitől szokott is melegedni a konverter.
Mindamellett azt is látni kell, hogy főleg a kis AAA ceruzaelemekben olyan túl sok energia nincs, tehát egy részét így hő formájában elpazarolva nem túl gazdaságos az egész. Azaz nem tart sokáig.
#90088192
Az lehet azért, mert az elem nagyobb áramot tud leadni, és adott ellenálláson az áram négyzetével egyenesen aranyos a hő veszteség.
A másik lehet feszültség konvertere jobb minőségű mint amit az elem után raktak... ha rajtam mulna akkor 1db konverter lenne, és pl dióda vedi egymastol oket. -
- Formula-1
- Háztartási gépek
- Windows 11
- Új szintre emeli a csalók elleni védelmet a Battlefield 6
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen egeret válasszak?
- Tőzsde és gazdaság
- L14 Gen3 14" FHD IPS Ryzen 5 PRO 5675U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 12 Mini 64GB / 12 hó jótállás
- Eladó Új állapotban lévő Xiaomi Redmi 13C 4/128GB / 12 hó jótállás
- Megkímélt állapotban lévő Xiaomi 12T Pro 8/256GB / 12 hó jótállás
- Siguro AC-C140W Cool 9 Mobil klíma, mobilklíma + ajándék
- Apple iPhone 12 Pro Max /128GB / Gyári független / 12Hó Garancia / 83% aku
- Eredeti Lenovo külső akkumulátor eladó: T470 / T480 / T570 / T580 / L470 / L480 / L570 / L580 / P51s
- HP EliteBook 830 G5 16GB 256GB 13.3" FHD IPS
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G2 - i5-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
