Reggie0
Reggie0
PROTRON #100846 üzenetére
Szerintem nem a 0.5V miatt vag le a kmsz, hanem a drdn hibaja miatt es ugyanez a hiba oka a 0.5V-nak a V2 bemeneten uresjaratban. Bar altalaban egy ilyen kis szivargasnak meg nem kene gondot okoznia, de lehet a drdn konkret kapcsolastechnikajaban mar ez egy hiba jele. De az is lehet, hogy a 2. 12V-os tapegyseggel van valami gond. En a helyedben azt is kiprobalnam, hogy a ket 12V-os tapot felcserelve levagodik-e amikor a masodikat rakotod.
Érdemes az azonos elosztóban lévő 24 VDC és 12VDC tápegységek kimeneti GND-jét összekötni egymással?
Valoszinuleg nem, vagy nem kozvetlen egymas mellett, hanem a megtaplalt aramkornel, azaz a tavolabbi vegen, ha egy eszkozbe megy a 12V es 24V is. -
Reggie0
PROTRON #100789 üzenetére
A rovid tranziesek okozta kioldas semmit sem befolyasol a vezetek keresztmetszet megvalasztasan, ugyanis nincsen erdemi termikus hatasa. A kismegszakitoban is a tekercs old ki ilyenkor, nem a termikus vedelem(bimetal). Nem veletlenul, mert a rezben nem okoz szamottevo melegedest.
Szoval de, a vezeteket pont azok az aramok futik, amelyet a lakatfogo kijelez.
laed
PROTRON #100649 üzenetére
tehát egy szivargyújtóról üzemeltethető 12V-->230V inverter elsőre jó ötletnek tűnik, csak kellemetlen amikor kölkök túlzásba viszik a klímával kocsiban ücsörögve laptopról filmnézést és 50 fokban ott ragadtok valahol.
Van ebből olyan is, amihez tartozék a csipesz. Tehát lehet vinni 1 külön akksit, és akkor nem a gépjárművet fullasztod le.
Reggie0
PROTRON #100638 üzenetére
Csak peldanak mutattam, hogy ez ilyen dolog. Ha jobban van szurve kevesebb a zaj, de kisebb a savszel es lassabban jelenik meg az eredmeny a kijelzon. Ez meg profi cuccon is problema, olyan trukkoket alkalmaznak, hogy a halozati 50Hz-es szinkronizaljak a merest, hogy mindig ugyanabban a fazisban legyen a zavarjel es akkor ki lehet nullazni, stb..
PROTRON #100440 üzenetére
Igen, de a burkolat kivágása nem elég széles, nincs hely több kismegszakítónak.
Ezért gondoltam, hogy a meglévővel gazdálkodnék jelen helyzetben, a cseréig.
Nyilván, ha törik a csavar, akkor nincs más, mint kibontani a sort és cserélni azonnal, szóval értem, hogy miért a szélsőt javasoltad.
Amúgy Schneider ... ez javasolt kismegszakítóhoz és FI-hez is? Mert ezeket néztem éppen ÁVK-ból is.
Szerintem elkezdem összeszámolni a doboz, fi, kismegszakító költséget és lehet a vezetékcsere előtt megejtem ennek a cseréjét. -
PROTRON #100425 üzenetére
A lakásonkénti PE-N szétválasztás +AVK nem kivitelezhető?
Még az a szabály sem sérülne hogy szétválasztott PEN ezután már nem közösíthető és nem szétválasztható mégegyszer mivel a lakásokba csak 2 szál madzag megy be és a lakás tulajdonosa egy 2 darab kötősín és 1 darab AVK vásárlásával a saját lakását teljességgel biztonságossá tehetné.
Ez így akkor is védene ha durván kifejezve valak a konnektorba hugy@zik.
Mivel ezekbe fém gáz és vízcsövek vannak még, folyamatosan, és ezek elegendőek az AVK leoldásához, mégha az általad felvázolt eset be is következne.A legtisztább természetesen az lenne ha a bejövő PEN és a földszondák találkozási pontjától menne a felszállóaknában a teljesen külön PE és ez menne be 3. vezetőként a lakásokba.
És igen ennek megvalósítása egy 360-480 lakásos panelházba 8 szájegyű összeg lenne minimum.Amúgy megoldható ha valaki maximalista, kell egy 1:1 leválasztótrafó a lakás bejövőre, 4kW már elég
ha nincs villanytűzhely, villanysütő akkor 2,5kW is elég és innen viszi tovább az elosztóba ahol szétszedi PE-N vezetőkre.
200-250ezerből ki lehet hozni.
Hihetetlenül biztonságos így.
Sajnos megnő a villanyszámla is így egy kicsit. -
Dr. Szilikát
PROTRON #100278 üzenetére
Nem egymást nyírják ki, csak nem egyformán oszlik el a terhelés, így egyik túlterhelődhet, miközben a másik nem, vagy alig dolgozik, mert egy kis eltérés van a kimeneti célfeszültségben.
Csak a példa kedvéért, egyik 12 V-ra szabályoz, másik 12,1 V. Amíg utóbbi tartja a feszültséget, a másikban a negatív visszacsatolás teljesen visszaveszi a PWM szabályzást, hiszen le akarná hozni a feszültséget 12 V-ra. Ebből baja egyébként nem lesz, a diódán visszafelé nem folyik áram, csak leáll szinte a működés, kihűl a tápegység.
Ha a tápegységek külön-külön, önmagában is elbírnák a terhelést, akkor nem lenne gond, de általában nem azért akarta valaki duplázni.
#100279 Tyrel
Itt ilyesmi a helyzet gondolom, 1 db USB tápforrás elektronikája önmagában is elbírná a terhelést, amikor süt a nap. Így nem tudod túlterhelni.
"Ha az együttes áramerősség túl nagy, azt gondolom tudja kezelni a kamera elektronikája."
Ez egy gyakori tévhit, de az áramot ilyen kontextusban (feszültséggenerátoros táplálás) nem tolják, hanem húzzák.
Ha úgy fogod fel, hogy egy ilyen tápegységnek terhelhetősége van, rögtön érthetőbb.
Ha pl. 2 A a terhelhetőség, nyilván kibír 1 A-t, de nem 3-at. Magától nem tolja az áramot, csak amennyire terheli valami.A feszültség van 5 V-ra stabilizálva, noha az USB-C dugasztáp feljebb is léptethető, ha olyan, de ha jól sejtem, az a kamera 5 V-ot használ csak.
rednifegnar
PROTRON #100242 üzenetére
azt tapasztaltam hogy altalaban az aljzat xar ezeknel. foleg a lengo verziokban. halal primko modon van megoldva a kontakt, raadasul eleg nagy a lotyogese bedugott dugo mellett is.
az aljzatban a tuske be van vagva es az idovel osszenyomodik, meg van amikor egy drotdarab szeru kis rugo tartja helyen. eleg gyengusok foleg nagy aramnal nem megbizhato. ennel meg a nyakba forrasztos is jobb ahol van egy rendes V alaku kontakt a kulso resznek.
csunya dolog de neha rca csatikat szoktam tapnak hasznalni, az mindig van otthon, csak nem jo beledugni a hifibe -
Reggie0
PROTRON #100033 üzenetére
Nalam a kettos konverzios online szunetmentes mellett a masik fontos erv, hogy azzal biztosithatom a 230V-os kimenetet, mert kulonben 250V-rol mennek a draga informatikai eszkozeim. A szunetmentes erteke toredeke a mogotte levo eszkozokenek(es adatokenak).
Amugy gondolkodtam mar parszor, hogy tovabb vezetnem a lakasba a kimenetet, csak hat IT rendszeru. En erre elegansan egy 1:1-es biztonsagi levalaszto trafot hasznalnek, a szekonder kijelolt nullaja-t pedig foldelnem, a trafon garantaltan nem fog DC atmenni. Persze, van egy onfogyasztasa a trafonak, de hat valamit valamiert.
PROTRON #100030 üzenetére
Nem a fogyasztói oldal számít.
Inverter hiba esetén, DC szivárgásnál. Amit nem lehet észrevenni mert a csatlakoztatott fogyasztók minden tovább meghibásodás nélkül elviselik a 4-6V DC-t.
Ez a folyamatos dc hibaáram előfeszíti az AC és A avk-t, megvakul, azaz nem lesz képes érzékelni pont azt amire való. AC hibaáram azaz érintés vagy kismértélű földzárlat esetén így nem tud leoldani.Ez a hiba nem mindennapos de csak egyszer haljon meg valaki emiatt.
valamint ugye az AC csakis AC-t érzékel, már egy mezei félhullámú hajszárító fokozatszabályzó esetén működésképtelenné válik.
Az A ezt és a hasított szinuszt, pl. triakos porszívó motor szabályzó még elviseli.
A B mindenképp kellene ha a házat inverter látja el.
Ha meg van a fogyasztók között frekvenciaváltó, csakis B+.
PC ups-nél elvileg 1 azaz 1 darab berendezés lóg az ups-en. Így nem szükséges, valamint az ups kimenete továbbviszi a bejövő PE, földvezetőt vagyis továbbra is megfelel a védelemre a villanyóra dobozban lévő avk.
Míg egy inverternél nem beszélhetünk PE-N megoldásról. Mivel hálózatfüggetlen a gyári alapkialakítása. -
PROTRON #100016 üzenetére
Abszolút érinti.
És tilos. Minden konnektor kimenetű inverterre, idetartoznak a mostanába divatba jött hordozható power-stationok is,
1 azaz egy darab földelt kivitelű fogyasztót lehetne csak rákötni.
Nem szabadna 10-es elosztós hosszabbítókat beledugdosni és erre ráakasztanitöbb védővezetős fogyasztót.
És ezt le is szokták írni a használati utasításba.Kivételt képeznek a kettős szigetelésű fogyasztók, ezekből lehet akármennyit.
Gondold el a következőt.
Power-station, vagy inverter. Kimenete abszolút földfüggetlen (IT).
Nincs fázis vagy nulla, nevezzük 1. és 2. pólusnak a kimenetet.
Réáakasztod az egész házadat, mertugye ups-nek használod. A védővezető szabályosan földelve.
Az egyik védővezetős, földelt fogyasztód pl. hűtőszekrény testzárlatos lesz.
Semmi nem történik, tényleg semmi, ezt észre se lehet venni mert a a tápoldal ugye földfüggetlen mint egy transzformátor szekunder tekercse.
Annyi hogy pl. az 1. pólus már maga a föld. De ennek semmi jele.
Abban a tudatban hogy semmi baj nem érhet hisz földfüggetlen rensdszernél bármelyik pólust akár nyalogatni is lehet, nem ráz meg, elkezdesz valamit szerelni, izzót cserélni stb.
És megfogod a 2. pólust. Ami a földhöz képest, a zárlatos hűtő miatt 230 volton van.
Mivel védelem, firelé nincs, agyonver. -
PROTRON #100008 üzenetére
Értelek és ez szomorú.
Én a környezetemben mindenkit rábeszéltem az avk beépítésére.
Rá is b@ctam... mert ezeket mind nekem kellett beszerelni
Legnagyobb eredményem a 73 éves rokonom akit sikerült rábeszélnem, szerinte ha nem vágta agyon az áram 73 év alatt akkor neki nincs félnivalója.
Tényleg nem akarok offolni,
fennt vagyok egy szigetüzemű napelemes csoportba, szerintem az országba a legnagyobb, 20000+ főt számlál, Facebook.
Jön heti szinten a kérdés, kész a rendszer, hogyan tovább, érintésvédelem.
Leírom hogy 2 verzió van, vagy IT rendszert csinál folyamatos fölszivárgás méréssel, ára 250-300ezer Ft körül indul (IMD vagy SR-IMD).
Vagy az inverter kimenetét szabályosan pe-n vezetőre bontja, lever eegy JÓ földszondát és betesz egy B vagy B+ avk-t.
Leírjuk nekik hogy mivel az inverterek 80%-a HF inverter, a DC 400V közvetlenül a kimeneti feteken/igbt-n van és ha ezeknél bármi miatt, kimeneti fet apró hiba, vezérlés 1-2% elcsúszás, már stabil DC-t eredményezhet a kimeneten.
Ezért szigorúan B vagy B+ avk kell nekik mert a másik kettő minimális DC szinttől "megvakul" telítődik a vasa és olyan mintha nem is lenne.
Pont akkor nem fog leoldani amikor nagy szükség lenne rá.
Mivel az AC abszolút nem jó ide, az A sem, itt nincs kompromisszum, viszont a B meg a B+ az 100ezer Ft körül kezdődik.
Jön a válasz hogy a tanácsadó a hülye meg ne turkáljak az ő zsebébe, nem kell ez neki.
No komment. -
PROTRON #99986 üzenetére
Itt viszonylag lényegretörően bemutatják a különböző digitális LED szalagok közötti különbségeket.
Azt írják, hogy ws2815 szalag a legmegbízhatóbb.
Ez persze neked nem ad választ arra kérdésre, hogy miért van FI-FO jelölés a szalagodon a BI-BO helyett, meg persze arra se, hogy miért vibrál a szalagod és miért viselkedik furán
PROTRON #99974 üzenetére
Ha már off.
Bp. 17. kerületben van szerintem az utolsó ilyem mohikán, Katika személyében a Legitron elektronikai kisboltba.
Minden tiszteletem az övé.
Tőlem10 perc kocsival, sokat járok oda mert inkább hagyok magyar kereskedőnél 1000 forintot mint ugyanezt megrandelni külföldről negyed-féláron és hajóval, vasúttal, konténerrel, 2-3 logisztikai központtal postásautóval stb. fűszerezve a kütyü ökolábnyomát.
Nem, nem vagyok ultrazöld.A másik felvetésedre saját példa.
Anno 9 évig piacoztam, és kinnt árultam egy strandon azokat a gumimatracokat amiket az Osanba vettem.
Vettem 500-ért adtam 1000-ért.
Jön az "okos" apuka, már majdnem vett egy matracot amikor aszongya, maga ezeket nem az Osanba vette?
Mondom de igen. Válasz, felháborító.Orra alá dugtam a 1 napi strandos helypénz csekkjét, gyorsba elmagyaráztam neki a vállalkozások adó, tb és egyéb terheit, ip.adó, autót tartok fennt, apeh nyugtaköteles vagyok, ő ugye szórakozni jár vasárnap a strandra én meg dolgozni stb. stb.
Kezdett megenyhülni amikor bedobtam az adumat.
Mondom Uram ha Maga és a kis családja most beül a kocsijukba, elmegy az Osanba 2 gyerekkel meg az asszonnyal egy 500 forintos gumimatracért, akkor a nyakam rá hogy 10000 forint felett fognak költeni.
Rámnéz és aszongya: Adjon KÉT matracot.
Ő legalább felfogta. Más sajnos nem.Nekem volt vállalkozásom amibe a társammal kényszerből (üzleti zsarolás, tehetetlenek voltunk) 13millát buktunk, ráment a családunk összes megtakarított pénze és 2 évig ingyen dolgoztunk a társammal.
A köztudat az hogy aki vállakozó az törvényszerűen ultragazdag, másokon hízik és divat fikázni. Van még mit fejlődni. -
baly81
Nálunk itt Debrecenben az egyik hozzám közeli boltban, -ami a belváros szívében van, (direkt név nélkül írom)- szükséges volt elmennem pár darab fehér 5mm-es LEDért. 8-ra volt szükségem, gondoltam veszek vagy 20-30 darabot, had legyen itthon. Két és fél éve(!) 180Ft-ért adtad egy darabot (a nyolcért adtam 1500-at). Ebből gondolhatod, hogy csak a szükséges mennyiséget vettem meg. Hazamentem, és az aliexpressről szállítással együtt 100 db-ot vásároltam 850Ft-ért, tehát 8,5Ft/darab áron házhoz jött. Ami egyébként mind fényerőben, mind technikai paraméterekben teljesen megegyezik azzal, amit itthon vásároltam. Másik alkalommal, amikor egy 12kW-os fűtőalagutat építettem, ez kb. 1-1,5 éve volt, 4mm2 érvéghüvely 100 db egységcsomagban 4500 Ft (Debrecen, Hódos csarnoktól nem messzi boltban). Kínából jó minőségben, rézből 1300 Ft, de volt olcsóbb is...
Természetesen megértem az üzleti oldalát/miértjét/fizetendőket, de ez szerintem sok(k)!
No, emiatt van nekem itthon egy kisebb HeStore... -
[CS]Blade2
Nehéz műfaj ilyen apró és kevésbe kerülő dolgokat árulni. A községben volt egy csavarbolt, most zárta be a nyugdíjas pár 1-2 hónapja. Nem is a haszonért csinálhatta, hanem valszeg hobbyból nyugdíj mellett, meg árultak permetszereket, és valszeg abból volt hasznuk. A kimért csavar legalább tud nagy tétel lenni, mert időnként sok is kellhet. 200db a 14Ft-osból, stb., az legalább már valami. De kiszámolták a 3Ft-osból is az 50db-ot kis papír zacskóba, NAV-hoz bekötött pénztárgéppel.
A másik oldal is probléma, hogy sokan ezt szétszedés nélkül kidobnák, és vennének egy másikat 15000-ért. Tehát boltosként jobban jársz, ha ilyet árulsz, mint alkatrészt.
gyenesmartin
PROTRON #99728 üzenetére
Próbálj ki Mosfet drivert kötni az ESP és a LED szalag közé.
Ton-ton
PROTRON #99698 üzenetére
Csak nem bírom...
Az I2C is egyfajta soros protokoll. Azonban itt címezni kell a rá kapcsolt eszközöket. Azért kell címeket használni, mert több eszköz is csatlakozhat ugyanahhoz a két adatvonalhoz. S ebből következik is, hogy kicsit lassabb, hisz egyszerre csupán két eszköz kommunikálhat. Ráadásul rövid vezetékekre tervezték. Eredetileg az áramköri lapon belüli kommunikációra szánták, és arra megfelel.
Reggie0
PROTRON #99388 üzenetére
Ha egy procinal van olyan, hogy stabilabb GPIO, akkor nagy baj van. Nem szabad, hogy legyen kulonbseg koztuk.
Kerdes, hogy a szoftverhibat ki lehet-e kuszobolni. Ha igen, akkor en a fogyasztasra tippelnek es az emiatt adodo zavarra/feszultsegesesre, mert a parhuzamos szegmensek szama kvazi korlatlan, azok nem hathatnak logikailag egymasra.
A boardod GND-jet a szalagok GND-jenek a csillagpontjabol adjad. Mivel a boardod fogyasztasa eleg kicsi, igy a board es a csillagpont kozott nem szabad erdemi feszultsegnek esnie. Ha egy szalagtol hoznad a GND-t akkor a tobbi szalagnal sokkal valoszinubb lesz a hiba, mert a feszultsegesesek fogyasztasfuggoek es igy ket szalag fogyasztaskulonbsegebol is adodna feszultsegeses.
A kimenetet nem feltetlen erositeni kell, hanem a zavarok hatasat csokkenteni. Ehhez ismerni kene a cimezheto ledek pontos tipusat is, mert nem mindegy milyen fajta bemenete van, mert attol fuggenek a jelszintekhez tartozo kuszobfeszultsegek. Lasd:
Egy 5V-os TTL bemenet eseten az is lehet problema, hogy a nagy GND aram miatt a bemenet nem mindig megy le 0.4V ala amikor 0-at kene kapnia. Ekkor hiaba noveled a kimeno feszultseget, akar szintillesztovel nem oldodik meg a problema.Ellenben, ha 5V CMOS a bemenet, akkor mar lehet gond. hogy a 3.3V-os kimenetet a 3.5V kuszob miatt csak akkor erzekeli amikor meg keves a feszultsegeses. Persze mar az is szerencse, hogy erzekeli, altalaban szokta, ezek nem kobevesett ertekek, hanem nevlegesek. De szerencse is kell hozza es persze a metastabilitas alacsony lesz, igy gyakorta lesz eseti hiba. Ezen persze segitene a nagyobb kimeno feszultseg.
Szoval attol fugg. Ha biztos jo megoldast szeretnel, ami birja a tavolsagot is, akkor celszeru valamilyen differencialis jelatvitelt hasznalni, mint pl. RS422 vagy LVDS. Ha van eleg szabad I/O lab, akkor meg meghajto oldal sem kell, csak parosaval felhasznalni az I/O labakat es atirni a kodot, hogy ezt a ket bitet irja 01-re vagy 10-ra ahelyett, hogy egy labat rancigalna.
Ha ez nem jo, akkor a bemenet fajtajatol fuggoen lehet szintet illeszteni vagy komparatort betenni(fuggoen attol, hogy az alacsony vagy a magas szint atvitelenel esetleg mindkettonel van problema).
Dr. Szilikát
PROTRON #99498 üzenetére
Nemrég részletekbe menően veséztük, a 12 V-os LED-szalag táplálásának lényege, hogy 12 V kell neki, DC természetesen. Meg a terhelhetőség is megfelelő legyen.
Olyan elképzelhető, hogy egy LED-tápegységnél, pláne az olcsósítás jegyében nagyobb hullámosságot engednek meg például, spórolnak a kondenzátorokkal, emiatt valaki nem tud vele jó erősítőt építeni.
De egy ténylegesen ipari minőségű tápegység LED-szalaghoz még túl jó is, mivel az nem igényel olyan simaságot, még éppen a stabilitásból is lehetne kicsit engedni.
Ilyen LED szalagokkal nincs tapasztalatom, csak a WS2811/WS2812 5 voltos digitális színes "hagyományos" LED szalagokkal.
Azoknál úgy van, hogy van egy maximális címezhető DOT szám, ha ezt a DOT számot meghaladod, akkor a szalag típusától függően vagy az egész szegmens elkezd össze-vissza villogni, vagy a maximum feletti DOT-ok nem világítanak.
Csak úgy lehet a problémán túllépni, hogy szegmentálni kell a szalagokat és a maximális DOT számnál el kell vágni a szalagot és a következő szegmenshez új vezérlőt rakni
Természetesen a maximális DOT szám kicsit több, mint amennyi az általánosan árult 5 méteres tekercsben van, így vagy feldarabolsz egy tekercset és hozzátoldod az 5 métereshez, vagy 5 méterenként beraksz egy vezérlőt.
ViZion
az erősáram ugyan ez, csak a fogása más...
Ezek a cérna ékony jumler kanócok tényleg csak breadboardra valók, inkább vmi jobb vezetéket használj, ha ilyen sok van egy helyen.
WLed doksi jó, írja, h melyik pinek ajánlottak, melyik tilos.
A gnd közös, vagy nem lett összekötve?
Adatra a sorba kötött ellenállást próbáltad?
ha még nem a sokméteres vezetékezésed van, akkor nem hiszem, h a signal strenght a baja. -
Reggie0
PROTRON #99308 üzenetére
Sok mas lehetoseg nincs, mint merni vagy megelozni a problemat, de meg ezek elott van 1-2 otletem:
Lehet azon a kis kozos szakaszon vagy eppen a wago-nal, csatlakozonal nagy az atmeneti ellenallas es ez problema. Kezdetnek megprobalhatod a led szalagok csillagpontjaba atkotni a tapegyseg foldjet. A wago-nak amugy is fos nagy az atmeneti ellenallasa egy forrasztashoz kepest ugy altalanossagban is.
Ha ez nem segit, akkor a kovetkezo kerdesem, hogy a zold jelvezetekeket hogyan vezetted? Osszefogtad pl kabelkotegelovel vagy szalagkabelen megy? Milyen hosszuak?
Reggie0
PROTRON #99304 üzenetére
Az autocaddal az a baj, hogy a sematikus rajzok nem feltetlen tukrozik a fizikai elrendezest.
A rajzod alapjan azt mondanam, hogy az a gond, hogy az ESP32 es a ledszallagok kozotti kozos GND vezetekszakaszon mind a hat led szalag arama atfolyik, igy az ESP-nel levo GND ponton kisebb a feszultseg, mint a led szalagok GND pontjan. Ez effektive azt jelenti, hogy a LED szalagoknal a jelvezetekeken erkezo feszultseg csokken.
Ezen ugy javithatsz, hogy nem hasznalsz kozositett GND-t, hanem az ESP32 GND bekotesi pontjabol kulon-kulon GND vezeteket huzol mindegyik led szalaghoz. Igy:
PROTRON #99279 üzenetére
Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet beszerezni
USB A-C kábel, ami 3.1-re van bekötve. Mindig 2.0-st kapsz
USB-laptop SATA ODD ház. Mindig IDE-st küldtek.
Meg vannak ilyen vicces dolgok. Mindenmérő LCD-s A/V/W-stb mérő, amiből nem tudtam működőt venni. Lenovo lapos dugó->C átalakító, amiből keringett egy komolyabb mennyiség, évekig árulták mindenhol, párral találkoztam, egy sem működött belőle (szétvágtam mindet, benne volt a PD-s C elektronika, de nem).
9g Tower szervóból lehetetlen néha digitálist vanni (tehát amit tudsz pozicionálni, nem csak két végpont között mozog).
Szóval tényleg az van, hogy ha pontosan tudod, mit veszel, akkor talán az jön, amit szeretnél, és nem számít, hogy itthon veszed, vagy Kínából. -
ViZion
ViZion
ViZion
PROTRON #99246 üzenetére
az a shield... ehhh.
Azt írtam, h.inkább tel töltőre rakd az esp-t. A véglegesnél a legjobb lenne, ha a 12V-ről step-down hajtaná az esp-t, vagy a shield, de az meg kinyírja, akkor nem fain...
ha a két táp független, akkor az adatnál a low-high sem értelmezhető a lednek, ezért is villoghat .
ötleted jónak tűnik, rakd össze és ne kapcsold ki. -
Teljesen hülye vagyok ahhoz amit épp csinálsz de azt tudom hogy minden ledvezérlő az N fetek miatt a negatívot kapcsolgatja, nem lehet hogy a pozitívnak kéne lennie a közösnek?
És mindkét tápegységed földelt? ott a negatívok akkor automatikusan közösek, ez se tudom mennyi számít.
Csak okoskodok, nem értek az ilyen vezérlőkhöz, ötletelgetek. -
baly81
PROTRON #99226 üzenetére
Igen, bár kicsit tévedtem, mert az A1 modelnél is él amit leírtam. De, hogy ne nézz teljesen hülyének (nem szoktam valótlant állítani): ...itt a videjó...
Visszajelzés nincs, max infrással ellenőrzöd.
(Amúgy én még nem próbáltam.) -
baly81
bagarol
PROTRON #99187 üzenetére
Okééé, akkor mit szólsz
ehhez [link] , meg ehhez [link] és ehhez [link] .Off:
Amit ajánlottam IC-t, most vettem 50 db-ot bruttó 60 huf/db áron.
Jó 555 helyett, nem kell nagy kondi,ell.áll. és olyan időzítést, jelalakot állítok,
amit akarok. Persze, ez egy egyszerű példa, de az Olimex árul 1 euroért
ilyet [link] pl. -
ViZion
PROTRON #99165 üzenetére
Azt is nézd meg, h melyikre tudod felrakni a WLED-et. Az S3 az 4 strip csak, S2 az 5 db.
Van SPI ethernet shield is, persze ehhez pár lábat fel kell áldozni.
ESP32-POE-ISO-IND: jó lehet, de ki kell vhogy deríteni, hány strip mehet rá.RPi-t nem nézted? Azon van ethernet, sok ki-bemenet, elvileg tudna WLED-et futtatni. Azt nem tudom, h pl. multiplexerhez mit szólna a ledszalag, mókás lenne, ha tudnád azzal egyszerűsíteni. Olyat találtam, amivel több inputról lehet egy szalagot vezérelni, de Neked a fordítottja kellene
Ezt is találtam, nem néztem meg alaposabban...
bagarol
PROTRON #99124 üzenetére
Közben rájöttem egy egyszerű-részben-megoldásra.
Mi van, ha összekötöd DI-ket? Mindegyik ugyanaz mutatja.
Mi a megoldás ? Késleltetni kell az egyes szalagokat.
És mivel lehet késleltetni ? Másik ledekkel. Mennyi egy "vízcsepp" ? 10 led?
0-tól 10-ig random elé kell rakni, véletlennek fog tűnni.
Ez átlag 5*32=160 led. Számlára beszerezhető. Persze ez csak ehhez és a hasonló
programokhoz jó. A max 10 a program ismerete nélkül csak hasraütés.
Be kell dobozolni, hogy ne világítsanak és ennyi. -
bagarol
PROTRON #99119 üzenetére
Sajnos, kész megoldást nem tudok, ezért linkeltem az IC-t.
A probléma: ha sorba vannak kötve, egyszerre jelenítik meg az adatot, ha párhuzamosan,
a második szalagot töltöd, de az első már megjeleníti, és hol van még a 32.
Tehát a szalagokat egyszerre, párhuzamosan kell feltölteni.
Erre linkeltem az IC-t. Mindegyik szalaghoz egy IC. I2C slave-ként felprogramozva,
feltölteni rájuk a nekik megfelelő adatot és egy parancsra egyszerre kiküldik.
Persze a sebesség nem túl gyors.
Viszont nem kell külső alkatrész, igaz csak 5 voltos. -
PHM
PROTRON #99059 üzenetére
Párhuzamosan kötsz egy nagy fényerejű ledet a nyomógombbal,
olyan előtét ellenállással, hogy maximum 1mA árama legyen.
Így a led a kioldón keresztül mindig világítani fog, kivéve, amikor nyomod a gombot.
(Már ha jó így a visszajelzés.)
A led helyére optocsatolót is lehet kötni.
biker: Vannak ún. nyugvó és munkaáramú kioldók is.
Itt az utóbbiról van szó. -
PROTRON #91896 üzenetére
"Mert ez azt jelenti hogy kifizetik amit fogyasztanak. Az nem pazarlás ha kifizetik."
Akkor teljesen jogos aki kifizeti hogy 3,5 tonnás Hummerrel megy a sarki boltba 2 zsemléért ami közben bever 3 liter nyálat. Igaz azt is kifizeti, és kifizeti a +43 fokba a dubai havas sípálya használatát, ahova egy 25-30 tonna kerozint elégető repülőgéppel ment sielni.
Nem egy malomban őrölünk, szerintem nem sok értelme van a további eszmecserénknek.
[tehát ez itt jól van és semmi pazarlás hisz mindenki mindent kifizetett] -
PROTRON #91894 üzenetére
Nem akarom kiteregetni a munkahelyi és távoli ismeretségi körömben előforduló áramfogyasztási szokásokat, csak érintőlegesen említek pár dolgot.
családi ház, betáp 3x125A +3x63A GEO +3x63A "melléképület".
havi fogyasztás 9-10000, tizezer kWh.
mellé télen 50-60 tonna túzifa. Nem mázsa, tonna.
vízfogyasztás napi 40-60m3
Ez egy 2100m2 családi ház amibe hatan laknak, egy 5,5 hektáros területen.
Ehhez képest mi a te általad említett pár 1000-10000 lift, semmi, légypiszok, lepkefing, bolhaszar és ráadásul értelme is van mert naponta emberek ezreinek segít feljutni a lakásukba.
És ilyenek amit felvázoltam, ilyen birtokok, ingatlanok kis hazánkba tízezres, ha nem százezres nagyságrendbe vannak.
Dubai-t most nem hoznám elő.
Nem Mari néninél a 32m2 panellakásba, meg nálad meg nálam kéne kezdeni a takarékoskodást, van egy ilyen érzésem.
Bár nem tudom Te mennyire vagy nagyfogyasztó, nekem évek óta 100-105kWh/hónap a villanyom.
(február óta meg havi 10-15kWh mert hobbi félszigetüzemű napelem projekttel hobbizok de ez nem releváns most)
Az hogy az áram fogyasztói ára mennyivel menne lejjebb ha holnaptól mindenki becsületesen kifizetné, nos szerintem 1 fillérrel se lenne kevesebb.
Amikor a nyersolaj ára a béka pics@ja alatt volt 3-4 hónapig, Te mennyiért tankoltál..? Nahát, 600 forintért, milyen érdekes... Ezokból nem lenne kevesebb semmi akkor se ha effektíve ingyen lenne.
De ebbe nem kéne belemenni mert ez nem a topik témaköre. -
PROTRON #91866 üzenetére
Késői reag de talán belefér még.
Olyan érzésem van a posztod olvasása után mintha én tehetnék a síkmágnes feltalálásáról, mi több engem hibáztatsz hogy a világon óránként gigawattórák mennek el feleslegesen.
Ha tévedek bocsánat, ha esetleg mégis jól látom a méltatlankodásod,
kukkants bele a blogjaimba, az übertakarékos mini pc projektjeimbe.
Fizikai orgazmusaim voltak mikor a 18-20W átlag fogyasztást levittem 16W sőt ez aláMonitorral..! Csak az übertakarékos 19 és 22" monitorjaimat 1 hónapig vadásztam, a 6W fogyasztású pc is hetekig tartó vadászat eredménye+sufnituning.
Nálam nagyobb wattb@szó szerintem nincs a falunkba, de talán Pest megyébe se találni. -
PROTRON #91869 üzenetére
Ajjj. Én azért nem szoktam örülni az energia felesleges felhasználásának. Nem azért termelik, hogy feleslegesen legyen elhasználva. (Persze ettől még az akku, szünetmentes is overkill, pláne pazarlási szempontból.)
Viszont a rugó ellenében működő mágneses zárban sokkal kisebb a mágnes, kevesebből meglenne, és ugyanúgy elengedne áramszünet esetén. Szimpatikusabb
E.Kaufmann
PROTRON #91836 üzenetére
Idő közben egy miskolci bolt kiszállította, úgy néz ki, működik is, viszont rendeltem mellé egy ónszippantót is (ha már rendelek és szállítási díj, akkor pár apróságot/fogyóeszközt is mellérendelek ilyenkor), a legolcsóbbnál eggyel drágábbat választottam. Hát az nem törötten érkezett?
Az az érdekes, hogy ez még a gyárban törhetett el, a csomagolás ép volt, és egybetartotta a buborékfólia, mikor kibontottam, azt hittem, csak nincs rátekerve a hegye. Francokat, el volt törve a menet nyaka... -
E.Kaufmann
Na pont ez az, a franc tudja, bent van-e az eszköz, potyára meg nem mennék, nem a szomszédban vannak, telefon hiányában meg készletinfó sincs. Sajnos túl jó a bruttó áruk, de próbáltam máshonnan is, csak az meg késik. A végén az lesz, hogy sajnos 5-7 ezret rá kell tennem és megrendelem olyan helyről, ahonnan biztosan hozzák
rostiron
PROTRON #90421 üzenetére
Szia.
A képviselettől a következő választ kaptam.
" Sajnos nem mi forgalmazzuk ezt a relét.
Tyco felvásárolta a Schrack relé gyárakat, a névhasználattal együtt.
Ahogy a cikkszámra rákeresve is látni a TE connetivity az eredeti gyártó.
Kiváltó terméket nem tudunk ajánlani a reléink közül."Megrendeltem [ezt] Remélem jó lesz
Vélemény ?
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Logitech G935
- Creative Sound Blaster Live! 5.1-es digitális PCI hangkártya
- Rock Shox Recon Silver Air gyorszáras villa eladó (29-es)!
- ÚJ Nvidia RTX 5060/TI 8-16Gb GDDR7 DLSS4.0 Ryzen 7 5800X 16x4.7Ghz/32GB/512Gb/1TB M SSD/2ÉV gamer PC
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3033, 100% Akkumulátor
- Fotó állvány eladó
- Csere-Beszámítás! Gigabyte Vision RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8250U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
