ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Dr. Szilikát
sketchifun #86804 üzenetére
A kis teljesítmény miatt egyszerű lineáris / disszipatív megoldás alkalmazható, ehhez hasonlóan:
http://www.learningelectronics.net/circuits/car-interior-lights-delay.html
Csak esetedben megvágva:
...és a kondenzátort töltöd-kisütöd egy ellenállás beiktatásával. Hogy mennyire lesz megfelelő számodra a karakterisztika (az egyszerűségért cserébe), az majd elválik, kísérletezni kell.
terapeuta007
sketchifun #67164 üzenetére
Az a gyárto......... high voltage laboratories
Reggie0
sketchifun #65623 üzenetére
Nah ezert kene tisztazni. Pl. pontos tipust mondasz az sokat segit
darvinya
sketchifun #65620 üzenetére
Bekapcsol, az érintőfelületen a fokozatokat is lehet kapcsolni, de nem melegít egyáltalán. Kikapcsoláskor egy kis piros leddel azt is jelzi, hogy a felület még meleg.
Érintős elektromos fűtésű főzőlap (2 hsz-edből).
Idézetből, annyi szűrhető le, hogy ezt már drágán javítható csak, röviden nemcsak vezérlővel van gond.
Egyrészt felület jelző semmire jelez, miközben ilyet magáttól nem kellene tennie, mert fordított jelzéskor komoly égést okozhat. -
Reggie0
Milyen tipusu fozolap? Indukcios vagy hagyomanyos?
Tippre hagyomanyos, mert futoszalat emlitettel. Ezek nagyon egyszeru szerkezetek altalaban, valamilyen bimetalos ketpont szabalyozast hasznalnak jellemzoen. A homersekletet pedig a bimetal mozgatasaval allitja a tekerogomb. Kikapcsolva es kihuzva kiprobalhatod, hogy a bimetal rovidre zar-e. Utana pedig tekerd vegig a gombot es nez meg milyen allasnal szakad meg a kor. Tekergesd oda-vissza, hogy a zarast eloidezo beallitas folott mindenhol folyamatosan zar-e. Ha nem, akkor valamilyen szennyezodes lehet a bimetalon, ami miatt nem jo a kontakt.
Grizzlu
sketchifun #63663 üzenetére
Asztalos munka a cél. Utóbbira van egy hatalmas körfűrész
A214
sketchifun #63295 üzenetére
(jan)
sketchifun #62038 üzenetére
Lehet puposkondis
Kernel
sketchifun #58839 üzenetére
Az rendben van, csak többféle praktikus szempontból írtam a 18650-et. Beszerezhetőség, ár (vagy nem is kell venni, mert van otthon a lomtárban), terhelhetőség, kapacitás például. Amellett lehet gondolkodni más megoldásokon is.
Van egy másik csavarhúzóm, amibe 2x 16340-et tettem párhuzamos kötésben, mert csak ez fért el. Ahol piros nyíllal jelöltem, ott épp van egy átmenő csavar, ami kettéosztja a kamrát:
Noha azt ki lehetne vágni belőle, a nyél pedig összefogható egy kerékpárbelsőből vágott gumicsővel is. Akkor belemenne a 18650. De inkább meghagytam eredeti állapotában.
tvamos
sketchifun #58284 üzenetére
Nekem ennek az elodje van otthon: [link]
(Amikor jott ez, akkor vettem, bemutato darab volt. Oszinten szolva, ez majdnem kevesebb penzembe kerult, mint az a 8-10 kinai vacak, amit az evek alatt elhasznaltam. Sajnos egy jo eszkoz tenyleg sokba kerul.)
Aksit forrasztani van egy 4.8mm-es pakahegyem.Ammi nagyon jol jon, ha van valami erosen savas fluxod, (en pakahegy tisztitot hasznalok,) attol sokminden "megadja" magat, viszont fontos, hogy jol letakarits mindent utana, mert ha ott marad, megesz rezet, vasat, pakahegyet, mindent.
pjen
Az,hogy milyen páka a jó,nagyon alkalmazás függő.+Ahogy kernel kolléga sokszor leírta nagyon sokat számít a rutin.Azzal a conrad-os pákával nagyrészt el lehet lenni,csak gyakorolni kell.
tvamos
sketchifun #58282 üzenetére
Nekem sikerult mar ilyet a 100 ezres JBC-vel is, nem figyelsz egy kicsit, es kesz a baj. (Szerencsere van sok...)
Kernel
sketchifun #58280 üzenetére
Rutin kérdése, a szlovák páka alapból 75 VA / 40 mm / 1,5 mm2 pákaheggyel.
Ha felehosszú hegyet teszek rá, akkor jelentősen nő a teljesítmény, ez érezhető. 18650 akkut is pillanatok alatt forraszt, illetve több más célra is szoktam így használni, amikor nagy teljesítmény szükséges. A gyors munkát elősegíti a felület előzetes csiszolása / reszelése és a gyantázás is.
golyani
sketchifun #57439 üzenetére
Az ragasztó. Nálam az 5000-esben a mély végfok durrant el anno, amit csere után még 2-3 hónapig használtam, majd megint elpukkant. Nem használtam ,majd rá 1-2 évre meg beraktam egy azonos IC-ből álló egyszerű 100W-os kit-et, azóta is üzemel.
Meg kéne nézni a forrasztási oldalt ott nincs-e égésnyom. Illetve a front panel mögötte elektronikát.
Zotya21
sketchifun #57412 üzenetére
a szabályzó elvileg bírja mert nem ő kapcsolja hanem egy relét kapcsolgat ami a fűtőszálat kapcsolgatja
persze attól még megszarhat az isközben ajánlottak egy oldalt ahol leírják hogy miylen anyagból vanak fűtőszálak szóval nekem a kanthal nevű kell de ezt viszont nekem kellene feltekerni és kiszámolni hogy hány méter milyen vastagsággal hány watt amit még nem tudom hogyan fogok
hát jah sajnos akkor ezzel a mostanival 1050 fok nem fog sikerülni, hiába kézmeleg kivül a kemence még akkor is ha belül 700 fokos, azét szökik el hő
Zotya21
sketchifun #57408 üzenetére
azt kipróbáltam működik kikapcsol, szabályoz rendesen, tarja a hőt ahogyan kell
szóval inkább több alacsonyabb hőmérséklettel mint egy magasabbal
végül is több radiátor több meleget ad
ez így a 850fokhoz elég lehet de az 1050 hez sajnos nem
mert a rozsdamentes acélhoz 1050 fok körül kellene a simához 850
Kernel jah hogy úgy is kisebb lesz
lenne mit tanulnom az elektromosságról
tvamos
sketchifun #57389 üzenetére
Nincs benne védelem, ha rövidre zárom vezetékkel, akkor szépen szétnyílik, és kifújja a beltartalmát. Nagyon vicces, csak meleg. Nem szabad megfogni. (Sony cella.) Én azért vettem védőszemüveget, amikor "játszottam" vele.
Kernel
sketchifun #57359 üzenetére
Ebben az esetben a PWM-jelnek csak annyi szerepe van, mint egy PWM-ventilátornál. Információhordozó, a kitöltési tényező információját hordozza.
A háttérvilágítás fénycsöveinek kapcsolófrekvenciájához nincs köze, tehát amin azok üzemelnek. Ez legyen a példa kedvéért 100 kHz.
Maga a PWM-vezérlőjel (dimming signal) lehet akár 1-10 kHz négyszögjel, nem az a lényeg, nem is számít a frekvencia pontossága. A kontroll IC csak a kitöltési tényezőt nézi. Azt értelmezi át fényerőszabályzásra.
Külön csavar a történetben, hogy a 100 kHz üzemi frekvenciának is van egy saját PWM-tényezője, azt már az IC intézi, a kívánt fényerő függvényében.
TV-knél az alaplap és az inverter (vagy LED-driver) között PWM-jelet szoktak használni dimmelésre.
Monitoroknál lehet analóg szabályzójel is, amikor egyszerű DC-szint határozza meg a fényerőt.
Gergosz2
igen, annak adsz alapjelet vele.
sketchifun #57354 üzenetére
A látszólagos teljesítményt VA-ben adjuk meg. Ekkora teljesítményt vesz fel a fogyasztó. Mivel azonban váltóáramú fogyasztók többségénél a feszültség és az áramerősség görbéje időben eltolódik, a hasznos teljesítmény ennél kisebb. Ezt W (watt)-tal jelöljük. A hasznos és a látszólagos teljesítmény aránya a cos.fi (koszinus fi).
Mivel egy transzformátor erősen induktív jellegű fogyasztó, a cos.fi 1 soha nem lesz, a 0,7-0,95 tartományban lesz, ez transzformátor függő. Ha a transzformátor szekundere pl. egy váltakozóáramú motort táplál, a helyzet még rosszabb, ilyenkor a w és a va aránya nagyon rossz is lehet, akár a fele vehető csak ki.
A 0,8 általánosan jó átlag.Ezért törekszik az áramszolgáltató a cos.fi 1-hez minél közelebb tartásán, a meddő igénybe veszi a teljes elosztói hálózatot, de hasznos munkát nem végez. Mivel az induktívt erhelés a szinuszhullám áramát késlelteti, a kapacitív (kondenzátor) sietteti, a meddőt kondenzátortelepek segítségével kell javítani (vagy túlgerjesztett szinkrongépekkel lehet még lenyelni).
Ezért van pl. minden hagyományos fénycsőarmatúrába kondenzátor, a fojtótrafó meddőjét kompenzálja. -
moha21
A VA a látszólagos teljesítmény dimenziója, míg a watt a hatásos teljesítményé. A látszólagos teljesítmény tartalmazza a teljesítmény hatásos és a meddő komponensét is.
sgery
sketchifun #57265 üzenetére
igen, be van marva, abba alusín tejüveggel.
acélsodronyra van most lógatva.
majd cserélem akkor alura ha nem válna be -
pinnacle
sketchifun #57259 üzenetére
OK! Szétszedtem, így néz ki.
pinnacle
sketchifun #57249 üzenetére
Nincs még szétszedve. Nekem olyan van, amit linkeltem, 3600W-s. Genius topicban ajánlottak titeket, hátha tudtok segíteni.
Köszi draco31! Ott is lábkiosztás cseréről írnak. Ezért lenne jó találni valakit, aki már csinált ilyet.
Atomantiii
sketchifun #57228 üzenetére
Nem ismerem a visszaálló kapcsolót, csak úgy találtam, de az lenne a lényeg, hogy alaphelyzetben amikor nincs nyomva a gomb akkor nem csinál semmit, majd ha forgatni akarok akkor addig forogjon a motor, míg nyomom a gombot az egyik, vagy másik irányba.
sgery
sketchifun #57215 üzenetére
menni biztos menne, az acél vezeti az áramot. : )
A legfőbb kérdésem amit nem tudok, lesz-e, ha igen mekkora lesz a feszültség esése? Mekkora sodrony kábel lenne az optimális átmérőre? -
Kernel
sketchifun #57202 üzenetére
Ha nem is szabvány, de a villanyszerelő fórumon azon vitatkoztak egyesek, hogy lakásra C-t tenni hűha, mekkora szakszerűtlen és szabálytalan.
Utána jött az ellenvélemény, hogy persze, de sarokcsiszoló meg porszívó.
Kernel
sketchifun #57199 üzenetére
Ez az, hogy a gyakorlat és a szabvány nem mindig jön össze.
Szabványosan B kellene a lakásokhoz, mégis sok helyen az ügyfelek panaszkodnak (épp az ilyen porszívós, mikrosütős ügyek miatt) és az áramszolgáltató inkább felteszi a C-t, ahogy más fórumon olvastam.
pjen
sketchifun #57197 üzenetére
Csak,hát ott van a porszivó ami a B vel meg se nyekken C vel gond nélkül működne.Például nekem is van egy Philips universal 1600w.A 10A "B" simán lemegy kipróbáltam,még szerencse,hűgy 20 éve a tromos "C"t rakott.Az én villásdugóval csatlakoztatott cirkómhoz mért is kéne 10mm mkh?
sketchifun
sketchifun #57188 üzenetére
Meg is tudakoltam, E-On területen 25A-ig egy és három fázis esetén is felrakják.
Egyszeri szolgáltatási díja van, ami gondolom a kiszállási költség.
E-On weboldalán megtalálható a vonatkozó PDF.
rita7107
sketchifun #57185 üzenetére
És én kérhetem az E-on (volt édász) területén a "C" biztosítékot?
sketchifun #57161 üzenetére
Ahol megoldható... Nekünk lakótelepen azt mondták, hogy fizikailag nem tudnak mindenkinek kiosztani 32-t, mert lakásonként csak 20-ra elég a bemenet, azt meg nem kívánják bővíteni... Így a végén mi sem kaptunk többet.
DrojDtroll
sketchifun #57144 üzenetére
ilyen nincs rajta
mezis
sketchifun #57130 üzenetére
A működési elve az, hogy a néhány menetes, arasznyi átmérőjű tekercs kondenzátorral, tranzisztorral 600kHz környékén (középhullám) rezeg és erre a frekvenciára kell a rádiót is hangolni. (Ha szerencsénk van épp nem működik azon a frekvencián "zavaró" műsor adó.) Ha a tekercset fém közelébe visszük, elhangolódik, a két frekvencia különbsége fütty formájában jelenik meg rádió a hangszórójában (fejhallgatóban).
Kincs vadászatra nem alkalmas, de sikerült megtalálni vele évekkel korábban föld alá bevert vas csövet (telek határt jelző karót).
Hobby Elektronikábó, Rádiótechnikából vagy RT évkönyvből vehettem a leírást.
Barret001
Nem tudom ez működhet-e,vagy csak kacsa? [link]
Kernel
sketchifun #57112 üzenetére
2,1 V, de a soros kapcsolás miatt csak 300 mA folyik mindegyiken, az 7 ohm és 0,63 W.
Szabványérték a 6,8 ohm.
PHM
Soros kötésnél nem adódik össze az áram, tehát 300 mA-rel számolj.
6,8 ohm 1W-os ellenállást használnék amúgy. -
Kernel
sketchifun #57110 üzenetére
12V túlhajtja elvileg, mert az 1 W COB LED 300 mA áramgenerátoros meghajtást igényel, amikor is kb. 3,3-3,4 V esik rajta. Így jön ki nagyjából a:
3,3 x 0,3 = 1W
A gyakorlatban lehet eltérés, de a példa kedvéért legyen 3,3 V a párhuzamos LED-ekre (és 900 mA összesen), a maradék esik az ellenálláson:
12 - 3,3 = 8,7 V
8,7 / 0,9 = 9,6 ohm
amin:
8,7 x 0,9 = 7,83 W teljesítmény pazarlódik el. (Szabványérték 10 ohm esetén kicsit módosul és ismétlem, a gyakorlati szórások miatt is.)
Tehát célszerűbb sorba kötni a LED-eket, akkor kisebb ellenállás kell és csak 300 mA áram, kisebb lesz a veszteség.
Kernel
sketchifun #53832 üzenetére
Mindamellett az eddigieket csak elméleti példának szántam, méretezni is kell a dolgokat.
Ha nagyobb áramra van szükség, akkor van 15A vagy 20A 4S védelem is.
Vagy ha elegendő egy olcsó vészjelző, olyan is létezik. Ez nem szakít meg áramot, nem kell rá kapcsoló FET, nem ejt semmi feszültséget, szerszámgéphez épp ezért hasznos lehet. Csak használaton kívül le kell kapcsolni, mert a LED-kijelző is fogyaszt.
Kernel
Ahogy múltkor is volt róla szó, jobb az alsó képen látható megoldás, ahogy a laptopakkunál is szokott lenni.
Hiába ugyanúgy működne mindkettő, az átkötési helyek szinte azonos potenciálon vannak, de túlzás lenne a védelmi áramkörrel (ahová a piros nyilak vezetnek) külön-külön méregetni az ágakat, ha már össze is lehet kötni.
Továbbá valószínűleg így jobban kiegyenlítődnek a töltések, bár ezt nehéz meghatározni, a gyakorlatban hogyan alakul a helyzet.
Ha galvanikusan elválasztott töltőket használsz, akkor töltés közben nem kell külön védelem, hiszen az egyes modulok úgyis csak 4,2 V-ig tolják.
Kisülés közben viszont mégis szükség van rá, mert az először kimerülő cellapár 2,5 V alá esne, sőt át is fordulhatna rajta a polaritás, ami igen káros. A linkelt 4S védelem ezt nem engedi meg, ilyenkor lekapcsolja az egész pakkot.
Természetesen az már részletkérdés, hogy az egyes tagok párhuzamos darabokból állnak vagy nem. Egy tagnak számít lényegében, tehát csak egy ilyen áramkör szükséges:
Kernel
sketchifun #53821 üzenetére
A párhuzamosított cellapárokat hogyan töltsem?
A teljes párhuzamosítás nekem azért nem jó, mert kb 20A-re lenne szükségem ezen a 12V-on.Ezt így nem nagyon tudom vizualizálni, mert sorosított cellapárokra gondolna az ember, a teljes párhuzamosítás pedig az összes akku párhuzamosítása lenne elvileg.
4S csomaghoz 16,8 V végfeszültségű töltő kellene, valamint egy 4S védőpanel, ami az egyes tagok túltöltődését (is) kivédi. Vagy az aszimmetrikus túlmerülést is. Mint például:
http://www.ebay.com/itm/282067628653
Töltő lehet dugasztáp jellegű, vagy CC/CV modul.
További lehetőség a galvanikusan elválasztott 4 db kis modul, szoktak ilyet is barkácsolni, de ahhoz 4 db dugasztáp vagy valamilyen táp kell.
Kernel
sketchifun #49109 üzenetére
Arra gondoltam, hogy az inditotekercsen van az aram, es a kondi a fotekercsen, de megforditottam, es ugyan az.
Három kivezetést nem csak két variációban lehet bekötni.
fero02
sketchifun #49111 üzenetére
Ellenállást?
fero02
Tekercs végeket meg tudod mérni, abból lehet következtetni, hogy melyik mi. Pontosabban, milyen motor is ez?
pjen
sketchifun #49106 üzenetére
Bocsi.
pjen
sketchifun #49103 üzenetére
Túl nagy nyomatékra ne számits,kb a névleges teljesítmény1/3 át adja le.
venember83
sketchifun #35529 üzenetére
Ha fordítva kötöm a ventilátorra (értsd: nem a negatív ágon lesz a negatív szál, hanem a pozitívon), akkor fordított lesz a forgásirány is, nem? Akkor ez segíthetne, ha nem tévedek.
atesss
sketchifun #35490 üzenetére
Folyasztószert már más is ajánlotta nekem !
Tudsz ajánlani egy jól bevált típust; és olyat ami lehetőleg kis kiszerelésben is kapható ? -
ffodi
sketchifun #35308 üzenetére
A kolléga leírta, hogy hova.......... A dióda katódja megy az invertáló bemenetre, az anódja pedig földre.
Lompos48
Ott írtam: komparátor invertáló bemenete és a föld közé.
ffodi
sketchifun #35306 üzenetére
A képen a felső (-).
Lompos48
sketchifun #35304 üzenetére
A Zener dióda a komparátor invertáló bemenete és a föld közé kerül. A referenciafeszültséget előállító ellenállásosztót újra kell számolni a tápfesz függvényében. A hiszterézis a visszacsatoló ellenállásból zsonglőrködhető.
Komparátornak használható bármelyik korábban már említett típus. Az LT6703-at csak azért ajánlottam, mert azt hittem, hogy tápfeszből is csak pár volt áll rendelkezésre. -
Kernel
sketchifun #35293 üzenetére
A 78xx széria emitterkimenetes, vagyis eleve van egy diódaátmenet, amin esik a feszültség, a bázist sem lehet benne teljesen felhúzni, nem véletlenül előírt ezeknél a minimális 3V bemenő többlet.
De amúgy sincs értelme ilyen célra alkalmazni, amikor Zener diódával is megfogható, mint az előzményekben is már volt erről szó.
Kernel
sketchifun #35257 üzenetére
Az ICL7107-nél van lehetőség túlcsordulásos méréshatárváltásra:
A komparátorok a kijelző megfelelő szegmenseire csatlakoznak, abból kilogikázza, hogy mikor kell a méréshatárt feljebb vagy lejjebb kapcsolni. Mondjuk, ez a része nekem is új (vagy már elfelejtettem), noha valamikor építettem ilyen kijelzőt, de enélkül.
Ez a műszer a 0-2V-ig méréshez 0Ohm-os ellenállással állítható be, 0-20-ig pedig 1,2kOhm-mal.
Maga az alapműszer 200 mV és 2 V-ra állítható be, 100 mV vagy 1 V referencia esetén, +/- 4 V-nál többet pedig nem is szabad ráküldeni, mivel +/-5 V a táp. Gondolom, valamilyen egyedi kiegészítésről beszélsz, vagy nem tudom.
PHM
sketchifun #35272 üzenetére
Nagyon nem tesz jót a komparátornak, ha a bemeneti feszültsége
bármely irányban meghaladja a tápfeszültségét.
Márpedig úgy sejtem, hogy ezt a komparátort 5V-ról táplálod majd.
A bemenetet lehet védeni egy soros ellenállás és egy
helyesen megválasztott feszültségű zener dióda segítségével.
Ez akár 3-4 V-os is lehet, hiszen csak az a fontos,
hogy 2V-ig semmiképp se nyisson ki. -
darvinya
sketchifun #35277 üzenetére
Én már berendeltem 1000db-ot.
(#35278) vodkaboy22
Egy pár db 0 lemaradt.
Elvileg ki kellene küldeniük, de az ÁSzF-t ár kellene rágni. -
vodkaboy22
Veszek 2őt!
Tényleg vegyek? vajon kiküldik ennyiért??? -
xylacc
sketchifun #35274 üzenetére
Igen, ezért írtam, hogy ilyesmit.
Először step up kellene, aztán meg step down. -
PHM
sketchifun #35265 üzenetére
Ez így, ebben a formában nem lesz jó. Szerintem.
Először is, neked 2V környékén kell billennie a komparátornak,
kis hiszterézissel. Ehhez az kell, hogy a pozitív visszacsatoló ellenállás
nagyságrendekkel kisebb legyen a referencia feszültség felé
menő ellenállásnál. Ennek a kapcsolásnak túl nagy a hiszterézise,
és nincs védve a komparátor bemenete. -
And
sketchifun #35261 üzenetére
"Arról egyébként már olvastam, hogy minden visszacsatolatlan OPAMP komparátorként is üzemel."
Máshogy a nyílthurkú (visszacsatolás nélküli) erősítés óriási értéke miatt nem is igazán tud így működni, csak komparátorként. Ha hiszterézist is szeretnél, akkor a lineáris működéskor megszokottal szemben pozitív visszacsatolást kell alkalmaznod: [link].
Egyébként ez az ellenállás-átkapcsolásos méréshatárváltás 4016-tal (mint módszer) nem túl szimpatikus. -
And
sketchifun #35259 üzenetére
Elvileg _minden_ komparátor vagy op-amp (műveleti erősítő) képes akármilyen kicsi feszültségeket is komparálni, értelmes keretek között addig, amíg a bemeneti feszültségek nem esnek a zajhatár alá, vagy az offszet- (hiba-) feszültség tartományába. Utóbbi pedig még a legrosszabbaknál is pár mV-os nagyságrendű, a jobbaknál (pl. chopper stabilizált műveleti erősítők, amelyek kifejezetten a nagyon alacsony offszetfeszültségre vannak kitalálva) pedig inkább µV-os.
#35257: "Nem igazán jöttem rá, hogyan is kell beállítani. Arra már rájöttem, hogy 400mV-on is működik."
Az LT6703 (darvinya kolléga valami egész mást linkelt) annyiban különleges, hogy a komparátor egyik - az invertáló - bemenete belsőleg egy fix 400mV-os referenciaforrásra van kötve. Tehát ez nem hogy működik 400mV-on is, hanem kizárólag azon működik, mármint fixen ott komparál. -
darvinya
Pontosabb neve mi 6703-nak, mert ilyet van HQ-ban[link].
Lompos48
sketchifun #35243 üzenetére
@PHM A CMOS kapuk akár 3V-ról is működnek már... vagy legalább 25 éve.
PHM
Tudsz belőlük kis hiszterézisű komparátort csinálni.
(Nem invertáló kapu, vagy puffer pozitív visszacsatolással.)
Mivel ezek kb a tápfeszültség felénél billennek, neked 4V kell majd. -
darvinya
sketchifun #35049 üzenetére
Ha pesti vagy, akkor javaslom a HR elektronikát.
Mert ott van egy rakat bontott trafó, persze nem méreg drágán.(#35051) atesss
De ezt most hogyan jött a volt kérdésemhez?
Kernel
sketchifun #35047 üzenetére
Csak manapság olcsóbb egy PWM-táp, mint a vasmagos trafó: [link]
Az érdekesség kedvéért ugyanitt rákerestem a trafókra is, de jelentősen drágább.
PHM
sketchifun #35045 üzenetére
Akkor nincs mese, ilyen trafót kell keresned.
Vagy egy 18V-os, vagy egy 2x9V-os, legalább 18VA-es trafót keress.
Szerk: Elméletileg lehetséges, hogy a labortápod elmenne egy
24V-os, minimum 1A-es kapcsoló üzemű tápról is.
Ezt mondjuk csak a labortáp ismeretében lehetne eldönteni,
valamint kérdéses, hogy nem drágítja-e meg túlzottan a projektet. -
PHM
sketchifun #35043 üzenetére
Egy kicsit bővebben, ha lehetne.
Milyen feszültség kell: egyen, vagy váltakozó?
Ha egyenfeszültség kell, az stabil legyen-e,
vagy ha nem, kb milyen határok között ingadozhat?
Egyéb információ híján az is segít, ha elmondod,
konkrétan mit akarsz megtáplálni. -
PHM
sketchifun #35040 üzenetére
P=UxI, ebből következően I=P/U, azaz 3,5 VA osztva 24V-tal,
egyenlő a kivehető árammal.
A 24V, 3,5 VA-es trafó elméletileg kicsivel több, mint 145 mA
leadására képes.
Ha nem jól szellőző helyen, esetleg zárt dobozban lakik az a trafó,
nem javasolt ekkora árammal terhelni. -
And
I(max)= 3.5VA / 24V= 146mA.
Batman2
sketchifun #32245 üzenetére
Szerzel egy elektromos hősugárzót, vagy egy hajszárító fűtőbetétet, az csak simán fogyaszt, ohmos karakterisztikával, ... de sokat !
Ez fényt gyak. nem ad, így nem zavarhat téged, csak a keletkezett hő szabad eltávozását kell biztosítani, és hogy a dobozolás hőálló legyen.De amúgy én is az ízzós terhelést javasolnám még !
Nem kell sok darab ízzót beszerelned, elég csak pár darab, olyan teljesítményűek, melyekkel a kívánt áram értékeket tudod produkálni adott feszültség mellett.Mondjuk 2db. 60W-os a 12V-hoz, ez együtt kb. 10A, ha csak egy 60W-osat kapcsolsz, akkor 5A, aztán 21W-ot féklámpa, vagy index ízzóval+10W-os szoffitával tudsz kb. 2,5A-es terhelést kapcsolni, majd a 10W-os szoffita+egy 5W-os helyzet ízzóval, vagy szoffitával 1,25A-t, az 5W-os ízzóval+egy 2W-os műszerfal fénnyel pedig a kb. 0,62A-es terhelést.
Több kapcsolót, megfelelően beszerelve ez tökéletesn megolható, mindezt beépíteni egy lukacsos fémdobozba a hő és a fény sem gond !
Üdv.
Lompos48
sketchifun #32251 üzenetére
Te tudod. Annak a hőnek távoznia kell mindenképp, ha nem akkor "öl". A pici ellenállásokat is kell hűteni. Ha SMD, akkor a PCB vezeti el a hőt, mások bordára szerelhetők:
ezek drágák is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Sorba kötött izzóknál a feszültség megoszlik, vagyis nem fognak világítani. Én is csináltam így terhelő ellenállást már. Csak a forrósodással kell vigyázni.
Lompos48
sketchifun #32248 üzenetére
Létezik még 21W, 5W minimum. De vannak nagyobb halogének is. Lehet kombinálni, számigálni. Menj be az első benzintöltőállomáshoz, nézd végig a választékot a polcon.
Lompos48
Két 55W-os autóégő nem felel meg?
sörösló
sketchifun #32235 üzenetére
Akkumulátorról működő elektromos autóról volt szó, ha jól emlékszem.
sörösló
sketchifun #32232 üzenetére
Persze hogy nem. Elkerülhette a figyelmedet a mondat végén ide-oda gördülő piros fejecske!
Azonkívül a mosógép 4-500W-os motorjának az etetéséhez inverteren keresztül se elég 4-5A.
n0rbert0
sketchifun #32190 üzenetére
A legjobb, írtam PM-et!
kjani18
sketchifun #31964 üzenetére
vodkaboy22
Igen megfelelő kapcsolásban " sorbakötve" több is elérhető és 35V on is tud 3A-et a lényeg hogy (Ube-Uki)*I fogja adni az eldiszipált kakaót na most ha ez több mint amit bír az IC akko gikszer van... Vagy inkább az amikor a kínai budi öntisztítö ülőkéjére sz.rnak na az a "tisztítás" minden sz.ros lesz...
Lompos48
sketchifun #31956 üzenetére
Majdnem 8A áramigényt.
P = 1600VA = U * I = 230V * xA. Az x innen számolható.
@vodkaboy22 Ezt még hagyd egyelőre!
vodkaboy22
1600 W-ként nyugodtan felfoghatod
De
Sˇ= P + jQ S mértékegysége VA - P mtk W - Q mértékegysége VAR
Tehát a komplex össz teljesítmény a VA(YUp - Látszólagos teljesítmény = S )
moha21
vola szorozva amperral :-) .Látszólagos teljesítmény.
diamondface
sketchifun #31953 üzenetére
Az ilyen kaliberű erősítőknek +-80V "szokott lenni" a tápfeszültségük (legalábbis a tranzisztorosoknak). A nagyobbak (800-1000 W) +-115V-ról mennek.
Lompos48
A tok nevét kapásbón nem tudom. Egy IGBT tranzisztor valami 100A körüli áramra. Rákereshetsz sok van a piacon. Inverterekre, kapcs. tápokra kimondottan ajánlott. Sajnos nem kilóra mérik. Darabszámra is 100 euró nagyságrendű pénzbe kerül.
2db 2x500W-os Castone CPA-1000B lett összeépítve.
Adatlap szerint nem árt neki külön hálózati áramkört elkülöníteni. (Névleges teljesítmény felvétel max. 1600 VA
) Jujj! Ez egy erősítőnek. Nálad 2x.
diamondface
sketchifun #31949 üzenetére
Az "erőlködőd" gyári tápja javíthatatlan??
Lompos48
Kissé túl nagy fába készülsz vágni a fejszédet.
Előbb pár kommentár:
A bátyámtól vett egy erőlködőt, ami eredetileg 4x500W leadására képes, 4Ohmon. Ez hídba kötve ugye 2x1000 Watt.
Mire akarsz ekkora teljesítményt használni? Tömbházbontásra? Viccet félretéve, ez kisebb szabadtéri koncertre is elég.
...tehát az IC-knek, és a Műveleti Erősítőknek nem lett baja.
Általában a Műveleti Erősítők is integrált áramkörök. Igaz, felépíthetők diszkrét elemekből is, de nem bevett szokás.
Gondolkodtam azon, hogy egy egyszerű kapcsolással felhasználom a régi trafót, de úgy vagyok vele, hogy nincs értelme, mert böszmenagy, nagyon melegszik, és nem túl stabil. (Direktben a kimeneten +/- 5V ingadozás van.)
Valószínű, hogy az a trafó se elég (böszme)nagy neki. Azt pedig, hogy ingadozásokat mutat meg kellene magyarázni mérési feltételek leírásával.
Kapcsolóüzemben gondolkodok. Mennyire lenne drága, és nehéz feladat egy 2000W-os, erősítőhöz megfelelő minőségű, kapcsolóüzemű tápegység készítése? Már egyáltalán ha lehetséges.
Nagyon drága és nagyon nehéz lesz megépíteni. De lehet. Esetleg készen is kapható. Láttam - ugyan nem feltétlenül erősítőhöz - kapcs. üzemű 7kW-os tápot (nagy CNC géphez), ára kb. 30000 euró. Ezt csak irányadónak.
És hogy még jobban elijesszelek: esetleg ilyen tranzisztorokra lehet szükséged:Ami a legnagyobb hiányossága a hozzászólásodnak: egy kukkot nem írtál, hogy mekkora feszültséget és áramot kérnél egy ilyen táptól. Arról nem is beszélve, hogy lehet át se gondoltad milyen kellemetlen jelenségeket produkálhat egy kapcs üzemű táp audióban...
mszl
sketchifun #31394 üzenetére
Ilyen kellene. LED sor az van.
A kereső a ledszalagra a ledszalagokat adja,ennek nem tudom mi a pontosabb megnevezése.
Lompos48
sketchifun #31391 üzenetére
Véletlenül nem logaritmikus potmétert szereltél bele?
darvinya
sketchifun #29051 üzenetére
main:
let b2 = 15 ; set b2 value
gosub flsh ; call sub-procedure
let b2 = 5 ; set b2 value
end ; stop accidentally falling into subflsh:
for b0 = 1 to b2 ; define loop for b2 time
high B.1 ; switch on output 1
pause 500 ; wait 0.5 seconds
low B.1 ; switch off output 1
next b0 ; end of loop
return ; return from sub-procedureEredeti Picaxe Flash an LED multiple times using a gosub subroutine.[link]
Maga szubrutin hívások után kell a meghívandó különben nem jön létre az egész szubrutin.
DEVICE = 16F84
XTAL = 4
DIM I AS BYTE
SYMBOL LED = PORTB
DIM szam AS BYTE
Low ledmain:
let b2 = 15
gosub flsh
let b2 = 5
gosub flsh1
endflsh:
for b0 = 1 to b2
LED=%11111111
pause 500
LED=%00000000
pause 500
next b0
returnflsh1:
for b0 = 1 to b2
LED=%11111111
pause 250
LED=%00000000
pause 250
next b0
return -
diamondface
sketchifun #29055 üzenetére
Valóban, bocs!
tsu
A szubrutint nem kell valahogy definiálni?
Próbáld ki hogy csak néhány ki be kapcsolás legyen ciklus és szubrutin nélkül a főágban. -
diamondface
4 MHz-en van a procid, az nem lehet, hogy olyan gyors hogy nem látod? Ha igaz, akkor 1000 ciklus 250 us alatt megy végig.
darvinya
sketchifun #29023 üzenetére
Mint írták GUSUB -ból vissza kell térni RETURN -el különben nincs ciklus.
Nincs kikapcsolva a LED.Egy változat:
DEVICE = 16F84
XTAL = 4
DIM I AS BYTE
SYMBOL LED = PORTB
DIM szam AS BYTE
LOW LEDI=0
LEDBE:
LED=%11111111
RETURNLEDKI:
LED=%00000000
RETURNLOOP:
GOSUB LEDBE
DELAYMS 1000
GOSUB LEDKI
I = I+1
IF I>5 THEN
GOTO LOOP2
END
GOTO LOOPLOOP2:
GOSUB LEDBE
DELAYMS 500
GOSUB LEDKI
I = I+1
IF I>5 THEN
GOTO LOOP3
END
GOTO LOOP2LOOP3:
LED=%11111111 -
Gyula84
Esetleg a watchdog miatt? én az miatt szívtam ezelőtt igaz az AVR
tsu
Picbasiccal nem foglalkoztam ugyan, csak AVR-rel, de lenne néhány ötletem.
A gosub nem egy szubrutin hívás, amiből valami returnnal vissza kell térni, mert egy idő után elfogy a stack a sok hívogatástól?
Az első loop: címke után fix 1- be állítod a led portot, kigyulladnak a ledek, de soha nem kapcsolod ki valami törléssel v. 0 kiírással.
Sima for-next nem elég? (vagy ízlés szerint más ciklus)
A szintaktika csak hasraütésre jött elő.DEVICE = 16F84
XTAL = 4
DIM I AS BYTE
SYMBOL LED = PORTB
LOW LEDfor i=0 to 5
LED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
next ifor i=0 to 5
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
next iLED=%11111111
vagy durván favágó módra:
DEVICE = 16F84
XTAL = 4
SYMBOL LED = PORTB
LOW LEDLED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
LED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
LED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
LED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
LED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
LED=%11111111 -
diamondface
sketchifun #29033 üzenetére
Ez így jó sorrendnek tűnik. A picbasic-et nem ismerem, így nem vitatkozom (amúgy se tenném).
Assembly programozásban, meg egyáltalán pic-ben jó segítség lehet:
http://plc.mechatronika.hu/piclei/mikrovez_okt_honlap.pdf -
diamondface
Én is mostanság kezdek kacsintgatni a mikrovezérlők felé. Full kezdőként lehet hogy jobb az assembly-vel kezdeni. Jobban meg lehet érteni a pic lelkivilágát. Be lehet szépen gyakorolni a bankváltásokat, műveleteket, szubrutin meghívásokat, közelebb hoz a regiszterek, konstansok használatához stb. Később ha már hosszabb programokat kell írni, jöhet a c nyelv.
Legalábbis szerintem -
_ATi_1
sketchifun #29028 üzenetére
Valóban
Esetleg még egy tipp: Kezdőértéket nem kell adni a szam változónak?
_ATi_1
Sajnos ismerem ezt a nyelvet, de az utolsó 4 sorban nem kerül esetleg végtelen ciklusba az összes LED-et világítva?
- iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3057, 95% Akkumulátor
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5
