- Honor Magic V2 - origami
- Új Trónok Harca telefon érkezik
- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
rostiron #99137 üzenetére
Ha bemelegedve stabilizálódik és utána már nem szakadozik, azt okozhatja éppen a nagy puffer kiszáradása is. Ilyen esetben teljesen kihűlve ismét villoghat, ahogy próbál újraindulgatni.
Azért nem egyértelmű, mert TV-s tapasztalatok szerint még ilyet is képes produkálni egy hibás LED. Viszont a valószínűség szerint előbb csak egy ágon, nem kettőn egyszerre. Ott pedig két független tápkör látható, külön trafóval, ami elvileg nem befolyásolja egymást.
Meg kell várni, míg áramtalanítás után kisül teljesen a puffer, vagy kíméletesen kisütni, utána hidegen kapacitást mérni, kondit kiforrasztva. Esetleg ráforrasztani egy másik puffert párhuzamosan, próbára.
rostiron
rostiron #99136 üzenetére
Mikor így bekapcsol nem reagál a távirányítóra, várok egy kicsit akkor akkor reagál egy gombnyomásra. Többre nem aztán megint várok... aztán megint reagál . Össze-vissza hol jó, hol nem.
Szerk: Most kb 5-10 perc elteltével minden ok. Reagál rendesen a távirányítóra.
Mi lehet a rossz ? -
Dr. Szilikát
rostiron #99133 üzenetére
Ez egy kétkörös áramgenerátoros driver, amit a 2 db IC alkot, 1-1 kimeneti pufferkondival.
A nagyobbik kondi a szokásos hálózati puffer, 325 V nagyjából. Soros kapacitív előtétet kb. 10 W teljesítményig alkalmaznak, ami még vállalható reálisan, vagy lehet része csak a távszabályzó vevőprocesszorának tápellátásában, a sárga kondi mellett lévő kis elkóra pufferelve például. Vagy a sárga kondi lehet csak zavarszűrő és a készenlét is a főpufferről megy.
146 V üzemi feszültség lehetséges, névegesen 3 V-os LED-ek esetében 50 taggal, vagy 6 V-osnál 25 tokkal. Vagy akár 9 V-os SMD tok sem ritka megoldás.
Amikor a sor megszakad, az áramgenerátor feszültsége felugrik maximumra, de általában ettől le is tiltja magát nullára és csak újraindítva éled újra (off / on).
Dr. Szilikát
rostiron #99130 üzenetére
Általában azt hiszik az emberek, hogy driverhiba, holott gyakrabban a LED-ek szoktak megégni, szakadozni. A soros kötésben már 1 db hibás LED is az egész sort szaggatja, oltja ki.
Viszont "kétszínű" sor esetén előbb az egyik szín hibásodik meg inkább, a valószínűség szerint.
Mindamellett ez nem is hit, hanem vizsgálat kérdése. Az biztos, hogy a felesleges rendeléseknek nincs értelme, amikor csak úgy ránézésre kitalálnak valamit.
rostiron #98267 üzenetére
Ennyit akkor se adnék érte ha én lennék Lölő.
Megépíteném negyedébőlvagy ingyen, szerintem minden lenne is hozzá a fiókban.
Nudli 25VA toroid, diódák, eseleg valami pufferkondikat vennék valami jóféléket.
723 analóg stab ic megfejelve egy tranyóval, és kész is van.
Dobozolni azt nem tudok normálisan de összeütnék neki valami vasdobozt az árnyékolás miatt, meg a toroidot is körbebugyolálnám vékony vaslemezzel ne szórjon bár pont a toroid ami minimálisan szór csak.
És kész a diy analóg táp, nagyon jó tulajdonságokkal.
Ha cél az audiophil minőség akkor a végére akasztanék egy Bkercso-féle aktív vagy passzív tápszűrőt de szerintem a Málnapc nem ez a kategória.
Szerintem amit linkeltél megfelelő lenne neked. -
PROTRON
rostiron #90422 üzenetére
Ezek szerint félreérthetően fogalmaztam.
Azért javasoltam a matricázó gyártóval felvenni a kapcsolatot, mert a hazai webshopjukban nem találtam meg a példányt, gondoltam ha megfuttatod náluk a kérdést megmondják milyen paraméterű dolgot kell berendelned. És akár más gyártótól berendelni, ha már pontosan tudod mi volt eredetileg.
Most nagyon vicces leszek, figyelj, mert téged idézlek:
"Tudnátok segíteni , hogy honnan rendelhetnék egy ilyen relét ? Vagy ami jó helyett"
Ez volt az eredeti kérdésed.Sokszor a nüansznyi különbségek is tudnak galibát okozni 1-2 hónappal később. (Pl főzőlap esetén ez nekem már problémás "nüansz" hogy amit találtál csak 85 fokig vállalja a gyártó.)
PROTRON
rostiron #90420 üzenetére
Ha az eredeti gyártó kell akkor szerintem keresd ki a rajta lévő márka hazai képviselet weblapján az email címet és kérdezd meg tőlük, majd továbbítják az illetékes felé.
Vannak viszonteladóik is, pl Budapesten, Óbudán az Elektrocentrum bolt (de másutt is vannak partnereik), akiken keresztül magánszemélyként is tudsz 1-1 darabot vásárolni, csak levelezd le.
[link] -
Dr. Szilikát
rostiron #85113 üzenetére
Ahol piros nyíllal jelöltem, oda kell rákötni a diódák katódját. Így éred el, hogy a bal-jobb lámpák egyszerre felvillannak, ugyanakkor a diódák egymástól is elválasztják a két oldalt, illetve a normál indexelés működésébe sem zavar bele a külső áramkör.
#85119 Skillet
Nem tudom, hogy a tiéd sztereo vagy mono, mert a vezetékek színezése kissé zavarkeltő, de alábbi példán szépen látszik egy sztereó végfok, méghozzá földfüggetlen kimenetekkel (hídvégfok). Így elkerülik a kicsatoló kondi használatát, illetve több feszültséget is ad le a végfok, más kérdés, hogy ezek nem nagyon bírják teljesítménnyel (nem D-osztály, egyszerű analóg végfok).
#85114 ProtMonster
Egyáltalán nem probléma a terhelésmentes járatás, viszont 12 V-os dugasztáp létezik jó hatásfokú, ami terhelés nélkül alig melegszik, vagy van melegedősebb fajta is. Még olyan is lehet, ami terhelés nélkül sípol kicsit (nem hiba).
A nyugalmi melegedés árulkodik a rejtett áramfogyasztásról, bár őszintén szólva én még nem számolgattam, hogy éves szinten mit tesz ki, talán nem sok, talán valami, ezt már döntse el mindenki maga.
Értelemszerűen az állandó melegedés az alkatrészek, főleg kondenzátorok életét sem kíméli. Noha az is igaz, hogy terhelés nélkül legalább az impulzusok nem kínozzák nagyon.
A két kék színű vezetéket az irányjelző jobb és bal oldali ágára kell kötnöd, nem az irányjelző relére.
A relé 49/a lábán levő kapcsoló az irányjelző kapcsoló, azzal kapcsolod az irányjelzőt jobb-bal irányba.
Röviden: az egyik kék vezeték a bal irányjelzőre, a másik a jobb irányjelzőre kell kötnöd.Üdv,
lrigo -
Dr. Szilikát
rostiron #85079 üzenetére
De az 1. fehér és a 4. sárga az melyik az új vezérlőn ?
Ezek az NO, tehát alaphelyzetben nyitott érintkezők.
#85084 hcl
Áramgenerátoros meghajtás lényege, hogy az áramot igyekszik stabilan tartani és ebben néhány LED hiánya nem zavarja. Még a kapacitív előtétes megoldásoknál is, a tápkör belső ellenállása van annyi, hogy pár LED átzárása csak minimális áramemelkedéssel jár. Az elektronikus szabályzók meg értelemszerűen áramra szabályoznak.
Ilyen drivert inkább úgy lehet túlhajtani, ha növeljük a soros tagok számát, ugyanis továbbra is azonos áramot igyekszik generálni, de ahhoz már nagyobb feszültség kell. Az áram és feszültség szorzata viszont ekkor már nagyobb teljesítményt képez, amit a drivernek biztosítani kellene, ettől túlmelegedhet.
Más kérdés, hogy ezekbe van tervezve bizonyos feszültséghatár is, szakadás esetén nem tud a végtelenségig pörögni (mint egy ideális elméleti áramgenerátornak kellene).
Ha a soros tagok számát csökkentjük, attól csökken a driver által leadott teljesítmény, ez a fentiekből következik.
Villogások meg általában LED betegségek, szakadozik, megégett, belső kontakthiba alakul ki, illetve gyenge minőség és azért nem tart sokáig.
rostiron #83982 üzenetére
Akkor viszont talán jobb helyzetben vagy, mert ha veszel egy cseremotort, és az nem válik be (esetleg leég a tekercse, mert olcsósított koppintás), a felső részt keféstől átcserélve még mindig van egy lehetőséged.
jó látni, hogy ezek a PS cuccok elmennek annyit, hogy lekopjon a kefe. Én a vezetékes fúrógépen cserélem már a második szett szénkefét 4 év alatt.
Dr. Szilikát
rostiron #82813 üzenetére
Lehetne valamit látni bizonyára, ha kiépíted, méred, forgatod és a műszer szabálytalanul ugrálgat, de nem ez a lényeg ilyenkor.
Tisztítás, befújás gyakran csodát tud tenni és akkor nem kell küzdeni érte, hogy hol kapsz, milyet kapsz stb. Ha nem jön össze, utána lehet még gondolkodni, néha szétszedésre is van lehetőség, noha konkrétan ezt nem tudom, a helyzet hozza, mit lehet tenni.
Denaturált szesz épp nem a legjobb, tapasztaltam kártékony hatását is. Még a sebbenzinnel hígított műszerolaj is jobb, fecskendő segítségével, WD-40 nem rossz, noha potméter esetében arra is panaszkodott valaki, hogy még rontott is a szénpályán.
Alkonek vízmentes denszesz nekem nagyon bevált például, de egy 70 %-os alkohol gyenge is, túl vizes is.
terapeuta007
rostiron #71285 üzenetére
3w-os cree diodanak tűnik. ebayen alin van. celszeru ugyanolyan "szinűt" venni nyitodesz miatt vagy natural vagy warm vagy cold white. de igazabol annyira nem.szamit.
nyilvan hutes nelkul olyan ellenallas van elotte amivel nagyjabol 1w ot fogyaszt.
magyarorszagrol esetleg hestore ba kaphato.jah mostlatom.van.ott hutoborda akkor az egy jo kis zseblampa.is lehetett volna ha nagyobbat raknak bele.
ha nem akarsz komolyabb hutest rászenvedni akkor szerintem rakjál majd a led elé még ellenallast hogy ne pusztuljon.ido elott. -
Kernel
rostiron #64166 üzenetére
Ha 3x2 cellás van benne, az 10,8 V névleges, 12,6 V feltöltve.
Ezek cellánként 3, azaz 9 V üresjárási feszültség alatt kezdenek "összeesni", amikor a nagyobb terhelést már kevésbé bírja (gondolok itt egy laptop áramfelvételére).
Cellánként 2,5 V-nál kapcsol le a védelem, de ezt úgy kell elképzelni, hogy az üresjárási lehet ennél magasabb, csak terhelésre esik le.
Viszont 11 V még töltött (üzemképes) állapotnak számít szerintem, ha egyébként az akku még jó állapotú, vagyis nem nőtt meg a belsőellenállása.
Lompos48
rostiron #64159 üzenetére
Dell Inspiron-nal jártam meg. AliExpressről vásárolt táppal nem akart akkut tölteni. A laptop "ment" vele, de az akku felé egyetlen elektront se engedett. A honlapon kompatibilisnek volt hirdetve. Odareklamáltam nekik
, fotókkal dokumentálva. Sűrű bocsánatkérések kíséretében küldtek másikat, ami még külalakra is azonos volt az eredeti Dell-lel. Siker! Csatlakozók azonosak voltak.
mezis
Valahol azt olvastam, hogy pl a HP szokott a laptopjaiba beépíteni a töltő csatlakozó után adatkiolvasó áramkört. Az adatok a pedig a töltőben vannak egy kicsi, kétlábú "fekete dobozban". Ezen adatok alapján vagy engedi a töltést (a mi drága töltőnk) vagy nem. [link]
Kernel
Amikor úgy írom, hogy elképzelhető, az nem biztos sajnos, ezért lenne jó keresztpróbát is végezni.
Le tud merülni, még akkor is, ha látszólag ad le feszültséget a két szélső ponton, ahogy ráterhel a laptop, rögtön le is esik és lekapcsol az akku védelme. Annyi ideje sincs, hogy mozduljon bármi.
Rá lehet tölteni szükséghelyzetben akár egy ellenálláson keresztül is, csak figyelni kell közben az emelkedő feszültséget, cellánként 4,2 V-ig mehet.
Igaz, hogy a védelem túltölteni sem engedi, de azt nem jó feszegetni.
(#64158) nyirzoz
Itt látni belőle:
Kernel
Kernel
Kernel
rostiron #64142 üzenetére
Van itt két HP táp, 4,5 és 7,5 mm külső átmérővel.
Mindkettőnél külső a GND, belső gyűrű +. Tű a kettő között, 10, illetve 11 V.
Ha az adatvonal nem működik, a Windows Eszközkelőben nem tudja beolvasni a tápegység típusát, csatlakoztatott állapotát.
Viszont a töltésnek Windows nélkül is menni kell értelemszerűen, a leállított gépen. De ezt még nem figyeltem, hogy van-e ilyenkor szoftveres azonosítás a BIOS-részéről, vagy csak tisztán hardveresen indul a töltés, vagy típusfüggő.
Kernel
rostiron #64140 üzenetére
Mindig a gyűrűkön kapja a tápot, mert az bírja a szükséges áramot átvinni. A vékony tűn nincs terhelés, az csak a tápegységben lévő EPROM adatvezetéke, amit kiolvas a laptop.
Ez a 3 lábú EPROM (nem elütés, szimpla E), amit akár ki is lehet venni a tápegységből és beépíteni a laptopba fixre.
Ezután bármilyen tápforrás ráköthető, mert a laptop "azt hiszi", hogy rajta van a gyári tápegység:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_62962-62962.html
Az adatvezetéken lévő feszültséggel nem kell különösebben foglalkozni, az nem táp és nem GND. Remélhetőleg védve van az ellen, ha bármelyikhez záródna véletlenül, de legjobb nem piszkálni, nehogy tönkremenjen az EPROM.
rostiron #64134 üzenetére
Az egyik az azonosítás, amin a tápban levő chippel tud kommunikálni, így tudja, milyen tápot (milyen teljesítményű) dugtak rá.
Google, HP power supply pinout, és ott lesz, melyik micsodaBele tudsz hackelni normál Sony aljzatot is, és akkor egy bármilyen laptoptápról használhatod - vannak is ilyen adapterek pl.
De a bekötésre vigyázz, mert már javítottam olyan alaplapot, amire rosszul kötötték a 3 eret, és kicsit elégett a töltésvezérlő IC -
Kernel
rostiron #62752 üzenetére
Tegnap lemaradt, multiméter helyett áramkorlátozott tápegységgel, akár dugasztáppal is lehet tesztelni ilyeneket. Ha a triac / tirisztor több áramot bír, mint a táp, illetve a táp kibír rövid idejű zárlatot.
Egy TP4056 töltőpanel is alkalmas erre, ami áramkorlátozott is. Alapból a kék LED világít (szakadás) utána a piros (vezetés).
Van egy tirisztorom, amit az említett teszter csak tranzisztorként detektál (ritkán téved, de volt már rá példa), ilyen modulra ráakasztottam, működik. A gate olyan érzékeny, hogy még zárni sem kell sehová, elég érinteni csavarhúzóval stb.
Kernel
rostiron #62770 üzenetére
Csak a triac két lába közé kell egy rövidzár, illetve helyette (A1-A2 értelemszerűen).
Ha a szokott módon teker, akkor jó. Ha feltűnően turbó fokozatra kapcsol, akkor valószínűleg nem fogja sokáig bírni. De ezt összerakva lehet érezni, a szívóhatáson, mert ha szétszedve indítod, eleve nagyobb a hangja.
Az is lehet persze, hogy egyéb motorhibája van, körtüzes a kommutátor stb., ami eldönti a kérdést --> hulladékudvar.
Vagy lehetett lágyindító funkciója is az áramkörnek, akkor nélküle jobban megrántja az áramot induláskor.
Lompos48
rostiron #62767 üzenetére
Az IC egy mikrokontroller max. 6,5V-os táppal. Nem cserélhető (ha meghibásodott) csak azonosan programozott példánnyal.
Potenciométert ohmmérővel (ellenállásmérővel, multiméterrel) lehet ellenőrizni.
Kernel
rostiron #62764 üzenetére
Ezt rendeltem tavaly, később innen a plexit hozzá.
2 db védett lapos Li-ion akku befért alá soros kötésben, azóta sem bír lemerülni.
Porszívóval volt régen egy esetem, vagy háromszor cseréltem benne golyóscsapágyat, mire rájöttem, hogy valaki kiszedte belőle a szabályzó-korlátozó elektronikát és direktbe kötötte a motort. Láttam persze előzőleg is, hogy valami hiányzik, csak nem gondoltam ilyen összefüggésre.
Feltételezésem szerint annak elvileg az lett volna a funkciója, hogy csak terhelésre szabályozzon rá, így viszont veszettül pörgött, feltűnően erős is volt, hamar ki is égette a csapágyat, ami kékre izzott. Utána mondtam a szomszéd tulajnak, hogy akkor ennyi volt, visszaadtam inkább a munkadíjat is.
Másfajta porszívóban viszont csak a fordulat kézi szabályzására való az elektronika és nem is fontos hozzá, anélkül is normál fordulaton működik.
Lompos48
rostiron #62758 üzenetére
Az A1 és G egymástól mindössze egy diódányi (p-n átmenetnyi) "távolságra" van, tehát nagon közeli értéket fogsz mindkét alkalommal mérni. Inkább a vezérléskörül lehet baj, de az már bonyolítja a dolgot.
Mi van az F és A1 között? Csak a forrasztások látszanak. Biztosíték? -
Kernel
rostiron #62549 üzenetére
Nem lehet mérni, az időszakos hibákat főleg nem egyszerű hárítani. Gyanús alkatrészeket lehet cserélni, pl. EEPROM vagy flash-memória, vagy a processzorba integrált memória komplett, nem tudom mi van annál.
Utána meg a várakozás / tesztüzem, hogy sikerült vagy nem.
Amikor leáll, lehetne esetleg rámérni, hogy tényleg a processzor kimenete kapcsolta le, vagy mi történt.
Szénkefének ehhez nincs köze, szikrázás által keltett zavarnak sem szabadna visszahatni. Zavarvédelem szempontjából az talán nem ártana, ha a fázis-nullát úgy kapná, ahogy berajzoltam.
Normális esetben persze mindegy, hogyan dugják a konnektorba, de zavarszempontból valamivel "szimpatikusabb", ha az elektronika GND-szintje a hálózati nullával egy szinten van.
Ha komplett panelt sem sikerül keríteni vagy nem gazdaságos, akkor nem sok mozgástér van, szerintem.
Kernel
rostiron #62541 üzenetére
Csak annyi, hogy ha változnak a LED-ek, akkor a processzor reagált vagy csinált valamit, de akkor eszerint semmit, legalábbis látszólag.
Ha egyszerre két vezérelt eszköz is leáll, ami közös fázist kap és 1-1 triac kapcsolja őket nullára, az arra utal, hogy mindkét triac lekapcsolt. Azok kapuelektródáját viszont a processzor kimenete vezérli. Azt sem mondhatjuk, hogy elment a közös fázis, mert arról megy a kis tápegység is, akkor az is leállna.
Amellett figyeli még a kapcsolt ágakat is (sensing), ezt mondjuk nem lehet tudni, hogy csak a 0 vagy 230V állapotot csatolják vissza, vagy esetleg triacon, az áram hatására eső feszültség is számít a processzornak, amiből értelemszerűen az áram folyására tudna következtetni.
Inkább úgy tűnik, mintha semmi sem számítana, vagyis lefagy egy időre. Így viszont nem utal reléhibára sem.
K4 kapcsolja a fűtőbetétet, K1-K2 az irányváltó, K3 a "sebességváltó", ami az állórész tekercseit kapcsolja át.
darvinya
rostiron #62538 üzenetére
Nem akartam írni, de megkérdezném, hogy a panel véletlenül nem 2-nél több réteges?
Ha igen, akkor belső réteg rövidzáros, ez nem nagy teljesítményű részen van, hanem procin.
Pont telefonom is ilyen lett, látszólag minden működik, de mikor bármilyen felvételt készítek sípol a hang alatt folyamatosan, és WiFi fél perc után alig tud jelet fogni és ekkor döccen is.
Viszont nincs melegedés. -
Kernel
rostiron #62534 üzenetére
Pedig ez kódolva volt, elkókra nem jellemző ilyen hiba. Ez érvényes még akkor is, ha a beavatkozás után esetleg megjavulna, mert olyan is van, hogy a bolygatás miatt valami történik.
A motor irányváltó reléjét lehetne például megnézni, hátha beégett, motoráramkört lekövetni, triac stb.
CPT.Pirk
Jómunkásember
- Honor 70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu Motorola Edge 60 Pro Green Használt, karcmentes állapotban 512 GB tárhely
- Új Asus F16 TUF WQXGA 165Hz G-Sync i7-14650HX 16mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5050 8GB Win11 Garancia
