- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
Házimozi haladó szinten
Joshi
Nem erőltette rám senki, egyszerűen csak akartam egy olyan erősítőt ami mindenre jó (tudom hogy nincs ilyen).
A 7011-el kicsit közelebb vagyok, de azzal is tisztában vagyok hogy a hangfalakat is cserélni kellene. Véleményem szerint egy jó közepes házi-mozi rendszerhez bőven elég egy Onkyo 63x +-os erősítő, de zenére is. A DAC az más kérdés. Egyébként zenén próbáltam egy sztereó CA Topaz AM10-et is a Dynaudiokkal, ez az erősítő is meghajtotta olyan szinten a hangfalakat amennyire a 7011 vagy Onkyo meghajtotta. Én hallottam ezeket a hangfalakat Rendes rendszeren is, na az kicsit más volt. Ott állítom csak a kábel többe került mint maga a hangfal, és akkor még ki tudja milyen proci és végfok volt.
BBéci
legenda
Nem tudják semelyik számozott szabványt, mert az kizárólag az interfészekre vonatkozik.
Kábelekre kizárólag ezek az elnevezések használhatóak, ezek mögött áll tartalom: [link].Tudom, a Wikipedia nem szentírás, de a HDMI cikkben ez olvasható:
"Note that since the release of HDMI 1.4, the HDMI Licensing LLC group (which oversees the HDMI standard) has banned the use of version numbers to identify cables.
Tehát a HDMI nevet, szabványt birtokló szervezet megtiltotta a számozást!(#155514) WaterWave
Ragaszkodom a szabályos, korrekt megnevezésekhez. Ebben az esetben azért különösen fontos, mert nincs, nem létezik HDMI kábelekre vonatkozó számozott szabvány. -
BBéci
legenda
Azt valóban külön lehet állítani, de úgy értelmeztem, hogy te az egész CEC kikapcsolását javasoltad. Tehát a vezérelt ki és bekapcsolást kell letiltani.
Sajnos az sem egyértelmű, mert nálam tévén és erősítőn is "ki" állásban van az összes, mégis a tv bekapcsolja az erősítőt, ha az előző használat során azon keresztül jött a hang. Ezért AV-ről TV-re váltok, majd először az erősítőt kapcsolom ki, megvárom, míg megszólalnak a tv hangszórói és csak utána kapcsolom ki azt is. -
Dorian
Hála istennek, hogy sok az üvegfelület. A magas visszaverődések miatt lesz előttük függöny, a mélyeknek pedig kifejezetten jól jön, ugyanis mélytartományban az üveg szinte teljesen áteresztő. Nagyon sok visszaverődés, mély-feldúsulás, állóhullám probléma kezelését megkönnyíti hogy a sarkok nem teljesen fallal zártak. (Ráadásul az ülőhely mögött sem fal van, hanem 220/235-ös nyílás). A mélyek akkor rázzák az üvegezést, ha az egy szar, elavult nyílászáró.
Igen, a hangfalak a radiátorok (és a teraszajtó) elé kerülnek, kb. 1 m-re a falaktól. Nincs kompromisszum, az csak egy ajtó lépcsővel a kertbe. A terasz az étkezőből nyílik.
Azéletszép
újonc
Köszönöm az infót,én csak 1-2 tesztet találtam róla és azok alapján arra jutottam,hogy végülis rossznak abszolút nem rossz de ha működik rendesen a neten talált Edison3d nevezetü kütyü akkor inkább a samu QE75q9fn-t választanám mert tudásban az felel meg a kimúlt HU8500-amnak amit viszont nyagyon szerettem.A 2éves Pana felveheti a versenyt a Q9-el? Főleg a képre gondolok itt.
Az Edison3d-ről akkor még te se hallottál!? -
#42520576
BBéci
legenda
Olyanról még soha nem hallottam, hogy egy több éve kiadott készülék kezelési leírását módosították, frissítették volna.
Atmos ügyben a Dolby honlapon kell tájékozódni. Aki nem ezt teszi, az megérdemli!Az összes valamirevaló hangdobozgyártó már készít Atmoshoz, DTS:X-hez szükséges hangsugárzókat, tehát a teljes szett lecserélésének ötletét nyugodtan elvetheted, ráadásul soha, senki nem tanácsolt olyasmit.
Ha csak annyi az Atmos, hogy "esik az eső, vagy nyikorog a padlás", akkor mire ez a nagy felhajtás? Netán nekem van igazam, amikor azt mondom, hogy tök felesleges?
BBéci
legenda
Arra tippelek, hogy 2014-ben amikor a 838 megjelent, még gyerekcipőben járt az Atmos, nem frissítették a kezelési leírás ábráit a legújabb követelményekhez, szabványokhoz alkalmazkodóra.
A TX-RZ710 kezelésijében már ott vannak a plafonsugárzók.(#153910) ctrlaltdel13
Pontosan ugyanúgy biztosan nem, mivel egy állványos és egy padlón álló sem szólnak teljesen egyformán. Akkor sem, ha mindkettőt vágod 80 Hz-en. -
zsoika
Nem 5" hangszóróról volt szó , hanem 8" és az jelentős különbség.
Nem szeretnék lemondani róla, csak ki szeretném találni hogy lenne a legpraktikusabb és szebb.
Illetve szerintem az Onkyo 838 csak 7.2.2 -t tud, ha jól tudom.A kartont nem tudom duplázni felül és a mélynyomó most sem kíméli.
m3ss
bemertem persze. mindenhol gyenge. subbal, sub nelkul. 2-3 napig hasznaltam, hallgattam rajta mindent. stereo, direct is meg parom is racsodalkozott...az az erdekes, hogy hasznaltam mar regen ezt neha frontnak regi erolkodovel, es nem tunt fel ennyire mint most. olyan kontraszt van szinpadkep es clarity teren...pofanvag
na mind1 visszament hatulra.
mpo
Házasságunk elején én huzigáltam a bútorokat a kedve szerint, aztán vissza.
Mondtam rajzolja le méretarányosan és ha jó, praktikus, akkor nekiállok.
Ezt te is megteheted, akár méretarányos kivágott papírbútorokat is készíthetsz és addig huzigálja az alaprajzon, ameddig akarja, egy szabály van, a hangfalak elhelyezési szabályait tartsa be.
Ha végzett szóljon, te meg elmondod, mi miért nem lesz jó és akkor kitalálhat másikat.
Ha meg megegyeztetek, akkor kell csak huzigálni.
Van 43 év tapasztalatom a házasságban, de néha ez sem elég. -
#37030656
Hát mi másra tudnék következtetni ebből, ha valaki így viselkedik? Biztos nem azt mondanám, hogyha meghallanék és látnék egy ilyet hogy "nocsak, egy audiofil gépjárművezető".
Akkor nincs bajom vele, hogyha egyedül hallgatja így, és nem közterületen (mondjuk parkolóban áll), ahol nem zavar mást vele...És nekem rohadtul nem kéne hallanom... Ne szennyezze már be az elmémet az ő hülye zenéjével, nem vagyok kíváncsi rá.
Bezzeg ha egyedül lenne otthon, ahol nem hallja más, nem hallgatná így az biztos.
BBéci
legenda
Miért hallgathatatlan, amikor az erősítőn állítom be a vágást, a keresztezési frekvenciát? Arra a pontra, ahol a frontsugárzók frekvencia-görbéje esni kezd.
Haladó szintet figyelembe véve (kicsit sarkítva, gonoszkodva) azt mondom, akinek sztereó zenéhez szubláda kell, annak vagy a frontsugárzói gyengék, vagy az ízlésével van baj. Sőt, egyszerre mindkettő lehetséges.
BBéci
legenda
Az LFE+Main azt jelenti, hogy a frontsugárzók megkapják a teljes tartományt, nincs semmiféle vágás, pláne nem 80 hertzes, plusz az LFE jeleket is megkapják.
Mit bonyolít? Ha nem lenne, akkor visszalépnénk a házimozi őskorába.
"A sztereo bemenet zenehallgatásra szolgál"
Szerinted. A valóságban arra szolgál, amit írtam. A 15-20 évvel ezelőtti szubládákon csak sztereó bemenet volt, azokhoz kellett Y kábel.
Rengeteg erősítőn a sztereó egyik RCA-ja egyben LFE, akkor kell maximumra tekerni a frekvenciaváltót. -
BBéci
legenda
Olvasd el Te is az ajánlott cikket, abból sok mindent megtudsz!
Az LFE a .1 csatorna neve, teljesen önálló, a többitől független hanginformációt közvetít. Azt rákeverni a frontsugárzók amúgy is megterhelt mélysugárzójára, teljesen elhibázott ötlet.
A sztereó bemenet a szubkimenet nélküli erősítőkkel való összeköttetésre szolgál.Úgy tűnik, az LFE 120 hertzes vágása sem világos számodra, pedig haladó szinten vagyunk. Az egy aluláteresztő szűrő, tetszés szerint lejjebb is állítható, de akkor elveszhetnek a .1 csatornában lévő magasabb frekvenciájú hangok.
Dorian
Még jó, hogy nem kilóra mérik a hangminőséget...
Mozivasak esetében van egy részt drágítás (ugyanazt a minőséget magasabb sorszámú vas tudja, tehát tolódnak a kategóriák) másrészt a procik és szoftverek fejlődése miatti hangi fejlődés.
Összességében -de nem kizárólagosan- azért sztem kijelenthető, hogy a hasonló kategóriájú vasak 5-10 év távlatában bizony jobb hangot tudnak, de drágábbak is valamivel. -
Ear001
Hány lóeró plusz az, amit meg lehet érezni? Kiminek talán egy, Pirike néninek az 1985-ös Swiftbrn útban a temető felé talán 300-400 hisz amúgy sem meri megnyomni a gázpedált.
Ez egy megválaszolhatatlan kérdés, pláne, hogy a tápellátás körülményei is helyszínről-helyszínre változnak. Vannak helyek, ahol egy lánc szinte rimánkodik valami tökös tápstabilizátor után, máshol ugyan ez beszűkült dinamikával változik. Mi a logika abban, hogy a nagyteljesítményű tranzisztorosok túlméretezett trafóval, jó nagy pufferrel általában hallhatóan profitálnak a tábstabilizátorból, a csöves egyenirányítós csövesek meg szinte soha?
Tizen, huszonezer forintos eszközökön is meg lehet hallani a tápkábel hangját, valami egyszerű kínai Tripath IC-s erősítőn, csak kell hozzá lánc, amin át is jön, azok sem millió forintos komponensek, és hallottam már olyan sokmillás láncot, amin ugyan ez tök reménytelen lett volna.
Meg persze fül sem árt, ha van. A férfiak nagy része nem globálisan hall, egyszerre egy részletre, frekvenciára, effektusra tud koncentrálni, és csak gyakorlás után meg nekik az egészet egyszerre, és azon belül a részleteket hallás, amit a nők nagy része alapból tud. Ez evolúciós sajátosság, de a hifi ipar egy része erre épít.
És drága kábelek sem kellenek. Kell csinálni próbára 1,5 -es tömör réz drótokból, meg ugyan ilyen vastag sodrott drótból egy próba kábelt, és lehet kísérletezni. Mindkettő filléres tétel a villanyszerelési boltban, egyik sem végleges megoldás, de sokkal jobb, mint okoskodni a monitor elől.
Egy tápkábelnek vannak alapvető, egyszerűen mérhető tulajdonsága. Ha gyártatni szeretnél, akkor rájössz, hogy milyen sokféle dologban térhetnek el, vagy 20-25 paramétert lehet definiálni, mi miatt például egészen más elektromágneses környezetet alakítanak ki maguknak.
zsoika
"Kicsit hozzáteszek és lecserélem a subot....azt biztos hallom majd" Az én DIY kábelem 7eFt kompletten és ami az erősítőbe van az meg 5eFt mert nincs rajta IEC dugó...direkrte van kötve.
Nem tudom mennyi a "kicsit hozzáteszek" összeg amiért le tudod cserélni a sub-ot, de 5-7eft nem a világ.
- Tőzsde és gazdaság
- Battlefield 6
- Spórolós topik
- Gaming notebook topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Crypto Trade
- Lenovo, Dell, HP, Panasonic Getac Surface üzleti és ütésálló katonai laptopok + Ipad 6-13. gen. gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2048, 96% Akksi
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Keychrone Q1 V2 billentyűzet / Számla / Garancia /
