- Gyorsabb és drágább - kezünkben a Samsung Galaxy S23
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
- Mindenki Z Fold7-et akar
- Xiaomi Redmi Note 8T - mélyvíz
Házimozi haladó szinten
mettek
zolaas #86410 üzenetére
a Deezer nem egészen mp3. Szerintem valahol az mp3 és a flac között helyezkedik el a minősége. 320kb/sec-et nyújt. Gondolom ludas volt a minőségben az iphone is. Most mediaplayerről a flac eszméletlen szépen szól. Asszem el fogom felejteni a telefonos zenehallgatást az erősítőn.
zolaas #83591 üzenetére
Valamit nagyon eltoltál az Arcam hallgatásnál. Ugyanígy voltam én is mint te. Amikor először bekapcsoltam és próbálgattam, már azon agyaltam, hogy mikor és hogy viszem vissza. A menüben böngésztem és keresgéltem, össze vissza nyomogattam mindent, és egyszer csak...... hoppá-hoppá, megjött a kívánt hang! Csak kapcsolgasd szorgalmasan te is.
Persze nem zárom ki, hogy hibás volt az általad próbált erősítő, ki vagyok én, hogy tudjam, de hogy ebből a próbából nem szabad messzemenő következtetést levonni, abban biztos vagyok. -
zolaas #79870 üzenetére
nem igazán vélném ezt okos döntésnek, mert már a manualokban is írják, hogy "designed for indoor use". ha jól tudom lehet kapni ilyen kültéri TVket kijelzőket is, de azok drágábbak és nem is mozizásra valók. A fagytól, vagy komolyabb esőtől nem véd az, pláne ha erős szél is van, hamar poros lehet...
#09634560
zolaas #79121 üzenetére
Én is gratulálok a lányodhoz!
Kedvencem: jönnek hogy új 3d Led (????) tévé hiperszuper tele 3 vagy annál több/kevesebb betűs tulajdonságokkal felvértezve, mellé keresnek házimozit... De: senki se nézi/tudja hogy hogyan csatlakoztatható, azt hiszik hogy hiperszuper agyonra hájpolt tévéjük csatlakozó szempontjából több mint szegényes ... Valamint a felsorolásból az ARC 100- bol 0 az előfordulása ami tényleg hang szempontjából lényeges lenne ennyit a mai újoncok szövegértéséből... -
devil-k
zolaas #78131 üzenetére
Még egy szavazat a Thunderre. De kalkuláld bele, hogy egy minimum Boxer kábel és egy értelmesebb tápkábel "kell" hozzá! (Jah, és tisztességes tüske is
Múltkor a gyári tüskével kipróbáltam, hogy milyen a T12. Borzalmas. Az is észreveszi, akinek nincs vájt füle.
B-L-A-C-K
Olykor el lehet csípni jó akciókat. -
viktorhmv
zolaas #71976 üzenetére
Azt h miert csak egy fazis megy a lakasban azt nem tudom, a villanyszerelok csak igy tudtak megoldani anno. Ebbe nem erdemes belemenni sztem. Ha az erositonek nem ez a baja akkor miert kapcsol ki amikor erosebb basszust kell kipreselni a hangfalakbol (ez volt a hibajelenseg)? Ha ez "baromsag" akkor mi lehet a gond? Illetve milyen megoldas van ra?
Peak
zolaas #67711 üzenetére
angol oldalakon 645 fontért árulják, ami 350es devizával számolva kb. 225k HUF.
én inkább azt érzem, hogy durván túlárazott termék volt idáig is, tudását és a benne levő anyagot tekintve is.
most erre vagy rájöttek, vagy idáig is tudták, és tudatos stratégia a brutális leárazás.
én személy szerint az utóbbira szavazok. -
korpicschess
zolaas #67026 üzenetére
Az írja a manual, hogy a centeren jön ki a sub is. Most az tuti, hogy az erősítőn 6 bemenet van.
Manual:
Center kimenet (jack):
"Connects to the Center and Subwoofer input ports of 5.1
channel speakers."A hátsóhoz és ehhez milyen kábel szükséges?
Ilyen?3 jack kimenet van, sorban: side, center, rear
A 4 az a fejhallgatóé. -
zolaas #66898 üzenetére
Az a gond , hogy neten rendeltem egy nyíregyházi kereskedőtől ( Digitálpláza) és oda kérték vissza a készüléket. Futár Jött elvitte ott volt majd két hónapig majd futár visszahozta . Persze ingyen és bennehagytak nekem egy Vasember3 lemezt véletlenül . Ilyenkor mit tudok csinálni ? Üljek kocsiba és Egerből menjek oda a készülékkel vagy a garilevéllel a helyi Samsung szervizbe sétáljak be ?
Köszi előre is .
AtHoS
zolaas #66815 üzenetére
Amire jutottam:
Letiltottam az AMD DP Output hangkimenetet.
Kikapcsolt erősítővel újraindítottam a gépet. Lejátszóeszközök között így is AMD DP Output-ként jelent meg a 6950 hangkimenete (persze letiltott állapottal). Az erősítő bekapcsolásakor ugyanúgy jött a szép figyelmeztető ablak és nem is kerül hang át rá.A most bekapcsolt erősítő mellett újraindítottam a gépet. Így AMD HDMI Output-ként jelent meg a 6950 és megy is szépen a hang az erősítőre (de ugyanez van akkor is, ha nem tiltom le a DP kimenetet)
A gond ott van, hogy egyszerre csak egy kimenetet tud kezelni a kártya és nincs a kimenetek között "hot swap". Mindenképpen újraindítás szükséges, hogy váltson HDMI-re
Spuri2000
zolaas #66833 üzenetére
Nem, nem bögréset keresek! Erősítő ás talán mélynyomó nélkül kb. 200 körül gondoltam. Azért érdeklődök ennyire a szoba mérete alapján, mert olvastam olyat hogy valaki megvette a rendszert és otthon derült ki nem jó, mert nem úgy érvényesül/nem szól jól, mint ahogy gondolta volna.
GuruZone
zolaas #66218 üzenetére
Ez is egy nezopont, en sem szeretek birtokolni nem garancialis cuccokat, idobn tul vagyok rajta.
A hazimozim par eve valahogy kimaradt ebbol a szempontbol.
Abszolut igazad is van, csak kar, hogy egybol biralsz es a segitsegnyujtas legkisebb formaja is elmaradt. Pl tipp egy szakira -
z123456789
zolaas #64521 üzenetére
Az AVR az a Denon szériája nem?
Patice kolléga is azt hiszem ezt javasolta anno nekem, hogy próbáljak összerakni egy tisztességes sztereó rendszert, ami élvezetes zenét nyújt, illetve a mozizásnál sem kell a TV hangszóróit hallgatnom.
Továbbá költségeiben is jobban jövök ki. -
z123456789
zolaas #64506 üzenetére
Az eslő nagyon tetszik. Az 5.akárhány felejtős, mert egyelőre albérletben lakom, Kicsi a hely, meg nagyon macera lenne körbe dobozolni a szobát. Ha innen ha tovább lépek, valószínű már egy sokkal hosszabb távra tervezek házi mozi eszközökkel kapcsolatban. Most csak szeretnék végre hangfalakat hallgatni, és erősítőt nyomogatni, hogy addigra legyen fogalmam valamennyi.
A Polk annyira nem tetszik (sajnos kb egyelőre ennyi amit hozzá tudok szólni
Illetve mindenképp álló dobozokat szeretnék.
Erősítővel kapcsolatban: szeretném mozira is használni, de hangsúlyozom nem fogok tudni térhatást kialakítani, szóval az is csak szerényen szeteróban.
Tamoo
zolaas #63654 üzenetére
2,5 út = 1 magas + két ugyan olyan mélyközép, amiket különböző frekvenciasávokra használnak. Az egyik mélyközép lesz a felelős a mélyközepekért, a másik mélyközép meg csak a legmélyebb frekvenciákért.
Egy ilyen 3 hangszórós rendszer akkor lenne 3 utas, ha a 3 hangszóró is különböző lenne és a váltó is.
A hangváltóban egy útra nem csak egy hangszórót lehet kötni. Pl. lehet egy adott rendszerben 1 magas mellett két közép + 1 mély, vagy 1 magas, 1 közép és két mélytányér.
És így tovább. Rengeteg kombináció létezik.
Norbi 72
zolaas #63651 üzenetére
Az enyémben is 4 hangszóró van,de 3-utas.
Sanci,és a többiek.Mit jelent az a selyem dóm magassugárzomnál,hogy "ferrofluid-hűtött mágneses rendszer"?
Közben találtam rá magyarázatot.
Ferrofluid hűtés: olyan hűtési eljárás, melynél a hűtőanyag egy ferromágneses folyadék, melyet elsősorban magas sugárzóknál használnak a túlmelegedés megakadályozására, és melyben a ferromágneses részecskék növelik a folyadék hőelvezetési tulajdonságát.
biga
zolaas #63502 üzenetére
Igen, ha tehetném így tennék. De sajnos erre nem lesz lehetőségem, ezért kérdezlek titeket.
A szubjektív vélemény kell elsősorban! Pl Onkyo-ról nincs sok tapasztalatom, de te azt írod nem annyira jó zenére (ha jól értem). Pedig az fontos lenne azért! Ez tényleg így van?
Mankó
zolaas #63325 üzenetére
Persze hogy kompatibilis, a win 7-el is az volt, csak a mély nem szólt, meg nem lehetett állítani a csatornákat külön, külön. Szólni szólt egy alaplapi hangkártya szintjén, csak az árnyéka volt önmagának, kezelő pultja se volt, csak a win beépítettje. Nekem 3 hetembe került míg találtam egy értelmes drivert valami kínai fórumon, mert a Creative csak ígérgetett, de azóta sem csinált egy értelmes drivert.
Persze driverben is több alternatíva akadt, de az igazán jól használhatóra csak 3 hét múlva találtam rá, mikor már minden lehetséges verziót kipróbáltam.
Persze nyugodtan próbálkozhatsz, de ha nem haladsz egyről a kettőre, dobj egy privit és majd előtúrom azt a drivert!Patice: És a mélynél?
Mankó
zolaas #63319 üzenetére
Szép hangja van a hangkarinak, de attól is függ, hogy milyen hangfalakkal hajtod, vagy melyik kimenetére van kötve.
Ha a hangkártya már meg van, egy próbát megér de a driverekkel csak a gondod lesz. Win 8 helyből felejtős, Win 7-hez valahol még nekem is akad, mert a Win 7 saját drivere kuka, Creative meg b@szott csinálni hozzá.Más:
Tudtok valami értelmes hangfal kábelt ajánlani a Boston szettemhez? Nem kell, hogy nagyon drága legyen, métere ne legyen több 1500-2000-nél, de a hozzá adott kábelek még a vicc kategóriát se közelítik meg.
KáCsa kábeleket tehetek hozzájuk? Sub kábelt érdemes cserélni?
- Vicces képek
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- sziku69: Szólánc.
- Elektromos autók - motorok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- SzoftverPremium.hu
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia
- Újszerű Apple Macbook Air 15,3" M3 8C CPU/10C GPU/16GB/256GB-(MC9E4MG/A) Ezüst -3 év gari
- LG 27GR83Q-B - 27" IPS / QHD 2K / 240Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
