- Új Trónok Harca telefon érkezik
Házimozi haladó szinten
zsoika
migabi24 #147712 üzenetére
Van gyerkőcöd....gondolom nincs.
A gyerekeknek mondhatsz te bármit mivel gyerekek elég szeleburdik.
A szülőknek kell példát mutatni mindenben, legjobban azzal lehet nevelni. Az alapokat az adja.....a többi meg a barátokon múlik (ahogy én visszaemlékszem magamra), mert azoknak véleménye elég meghatározó. -
attiss66
migabi24 #146612 üzenetére
Sziasztok! Lenne pár kérdésem. Egyik, hogy a Wharfedale valdus 400 front, 200 háttérsugárzó, a center nem tudom milyen wharfedale, de a rendszerhez adták amikor vettem milyen kategória.
A másik kérdés, hogy egyes filmeknél a két háttérsugárzó bedöng/lehet nincs benne, vagy kevés benne a csillapító?/, tennék bele csillapítóanyagot, valamilyen gyapotot, ha van benne de kevés, akkor még teszek bele. Kérdés, mennyit, hogyan, hogy rögzítve.
Harmadik kérdés, akácfából esztergálnék hangfaltüskéket és faalátéteket/ilyenféle hangfalfatüskéket[link] a hangfalak alá, a subwofer/azt én készítettem, bandpass izobar, Piret Endre találmánya, pöpecül szól, 8 Hz-et tud és szép, kiegyenlített, erőteljes hang/ alá is. -
gabo01
migabi24 #145481 üzenetére
Eddig egy Harmonic Technology AC-10-el használtam amivel szintén nem volt rossz de a Ruby azért jobb. Persze 4x-es áron azért kellett villantania, hogy cseréljek. Egyértelműen jobb lett és ez nem csak az én véleményem hanem a páromé is aki aztán egyáltalán nincs képben kábel ügyben és a tesztelés előtt direkt nem mondtam neki semmit.
python1
migabi24 #144485 üzenetére
Ezt kb így hallottam én is igaz,hogy nem építettem belőle ösvényt.
Idézet (avx)
"Régóta terveztem egy ösvény kiépítését, de a lustaság, illetve a nappali “szétbarmolása” visszatartott ettől. Tavaly viszont belevágtam, és rögtön két ösvényt is kiépítettem. A kiindulási pont két AHP Klangmodul biztosíték, utána nem épp komoly kábelek, az egyik az Ölflex Classic 110 CY, a másik pedik egy árnyékolt, tömör vezetős tűzálló kábel. Már itt kijött az első nagy különbség. Az Ölflex mosott, igazából élvezhetetlen hangot produkált, a tömör tűzálló bejáratlanul is megmutatta az erősségét: több részlet, megfogottabb basszus, nyugodtabb, zeneibb hang. Még mindig ezzel táplálom a rendszerem, de biztos van jobb…"
Csabroncka
migabi24 #144473 üzenetére
Árban valóban nem rossz! Az még mindig kérdés számomra, hogy mit ér el az ember vele, ha a normális külön védőcsőbe húzott tömör rezet akarom összehasonlítani ezzel.
Félreértés ne essék nem kételkedek senkinek a tapasztalatában és hozzá állásában, de! Mire a fogyasztási helyig beér az áram a villanyoszlopról vagy földkábelen, millió egy dolgot "elviekben" összeszedhet. Kezdve otthon a mérőórától a kismegszakító dobozig.
Akkor miért akartok árnyékolt kábelt húzni a falban ahol elviekben teljesen külön védőcsőben menne a tömör réz vezeték?Merthogy ha kiérünk a falból ott már elhiszem, hogy van értelme, még a dugók minőségével is egyet értek....
Csak kérdezem....
python1
Én betápra használok néhányat ebből a kábelből,ösvénynek biztosan nem használnám.
Van nála jobb kábelem,ismerem a határait,fő ösvénynek biztosan nem tenném be.Jelenleg vetítőre,htpc-re szub erősítő betápra korlátozódott a fő feladata.Használtam DAC ill erősítőnél is,de kiesett.Lehet másnál más eredményt hozott.
Csabroncka
migabi24 #144385 üzenetére
Azért a hálózatról sok zavar jön be a lakásba ezt az ember nem is gondolná! Társasházban ez még hatványozottabban igaz. Nálam például hiába cseréltettem sodort rézre (biztonság miatt) az órától a kábelt a rohadt lift még így is észrevehető.
Családi házban simán emlékszem, hogy amikor a közelben hegesztettek a sima izzón lehetett látni a hálózati ingadozást.Persze jó ha külön körön van, van rajta egy gyors minőségi vezetékvédő + fi, bár most azon gondolkodom, hogy a Hi-fi kör elé teszek túlfeszültség levezetőt.
Ez elvileg passzív eszköz -és nyilván van minőségi is belőlük- BBéci elégé ellene van, számomra még a hangbefolyásolás kérdéses (HM közép kategóriában)Én ilyenben gondolkodtam, de van ilyen áron is.
Egyelőre nem jöttem ár, mi okozza az árkülönbséget, bár lehet van itt valaki nagy villanyász....
jézusom
migabi24 #142945 üzenetére
Na most működik. Full formáznom kellett a pendrivot, gyorsformázás nem elég, meg a diskparttal is szarakodtam.
Azért szomorú, hogy a külső hdd-ről nem játszik le, mert azon van a sok zeném, és nem nagyon akarok 3 terát leformázni.
Simán a bemenetek közt van USB, kiválasztod ennyi, de úgy láttam magától elkezdte beolvasni
Most már csak azt kell megnéznem DSD-t milyen formátumban kezeli, ha egyáltalán viszi usbről.
rootmin
migabi24 #142703 üzenetére
Biztos jól szól ebben az akusztikai disztópiának is beillő hipszter szobácskában.
Valószínűleg pont ilyen környezetbe veszik meg ezeket a kábeleket, ahol fícsör, ha valami még pár millával megdobja a számlát, nehogy már a szomszéd rendszere drágább legyen
A Focal is biztos sejti, hogy nem feltétlenül hifibolondok veszik csak ezt a termékcsaládot...
(a kép a hivatalos stock galéria része) -
Quetz
migabi24 #141478 üzenetére
Szerintem ne cseréld le, ha az ember már elkölt egy halom pénzt a hobbijára, akkor érdemes az védeni is. A hangminőségre amúgy is a szobád, a hangfalaid és az erősítőd van a legnagyobb hatással, a többi kütyüzés csak azért jön mindig elő, mert azt az asszonyok tudta nélkül is lehet csereberélni, míg 6 nm akusztikai panel a nappaliba már elég feltűnő
Nemir Ombe
Lacielvtárs
migabi24 #138932 üzenetére
Ugy vélem hogy a Referez kabel jobb, szebb, tisztább hangú sztereóra mint a napokban vásárolt twin mix one kábel, ezért felcseréltem őket.
Vagyis a Referez van sztereó erősítőre kötve a twin mix one meg a mozi front oldalon a center es a frontok között.
Már barátkozok a gondolattal hogy ilyen twin mix kábellel fogom egysegesiteni a hatterek kábelét is. -
migabi24 #136059 üzenetére
A TV-k beépített médialejátszójával általában az a legfőbb gond, hogy nem kadenciahelyesek. Azaz nem tudják lejátszani pontos képkocka sebességgel pl. a 23,976 fps anyagokat, de ez akár igaz lehet a 29,976-ra is. Minden anyagot kerek 60 Hz-en jelenítenek meg különböző képkocka ismétlő algoritmus alapján.
Nem tudom, hogy a legújabb TV-k tudják-e a 23,976-ot pontosan, de gyanítom nem.
A másik főbb probléma velük, hogy gyengébb minőségű (SD, 720p, vagy UHD TV-k esetében az 1080p is) anyagok esetében felkonvertáláskor nem minőségi, hanem gyors (~ értsd alacsony számítási igényű) algoritmusokkal számolnak a médiachipek, aminek az eredménye meg is látszik a képernyőn.
Haladó szinten ezek kizáró tényezők, ezért külső lejátszót (blu-ray, médialejátszó, HTPC, stb.) használunk, amik a fentieket tudják, kiküszöbölik.
És akkor még csak a képről beszéltünk.
Nemir Ombe
Van azon a vinyón 1GB-nál nagyobb fim is esetleg .... ??
(de a viccet félretéve, a TV lejátszóján (a legújabbakat leszámítva) nem lesz HD hang, Atmos és a képmegjelenítés sincs a toppon, ezeknek a beépített lejátszóknak a "minősége" inkább a 10-20$-os "aliexpress-es" kütyük és sztikkek minőségéhez közelít, mint egy normális lejátszóéhoz .... de ha neked megfelel, természetesen használd ....
arcitec
migabi24 #136034 üzenetére
Ha nincs nincs, szó szerint nincs mit tenni
Állítsd be fülre, nekem is van mikrofonos beállítás, de ezt is még kell/lehet korrigálni...Volt 630-asom annó, azon meg pláne fülre ment sőt ott pl a DD/DTS vs Pro Logic hangsávok váltakozásakor még a centert is mindig szoktam fülre hangolni ..
De persze tedd azt amit Ombe javasol az tutibb ... Illetve vegyed figyelembe az Ö javaslatát is ..
OMBE A másik topikban , most nagyon megnevettetél ... (Plafon csillár/Atmos) -
jeni
migabi24 #135864 üzenetére
A Yamaha DSP-A2 mai is kenterbe veri a mai új gépeket azokat amelyek 200000Ft alatt vannak!
Meg lehet nézni kilóra is!
Amiről le kell mondanod azok a HDMi csatlakozások,valamint pluszként berakott mozihangeffektek vagyis az újabb DSP programokat. -
jeni
migabi24 #135862 üzenetére
2000 évekből való,anno csúcs volt és anyag is van benne. NEM SPÓROLTAK BENNE SEMMIT,amit lehetett mind berakták.
- Geri Bátyó: Megint tahó voltam – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Új, belépő szintű Radeont kapnak az OEM-ek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Xbox Series X|S
- Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - Újszerű, Karcmentes,256GB
- Huawei 4G CPE Pro3 4G Router
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
