- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
Házimozi haladó szinten
BBéci
legenda
adamssss #121521 üzenetére
Alakul.
Szubláda nem azért kell, hogy még jobban rezonáljon a berendezés.
A csupasz kőpadló piszkosul elrontja a hangzást.A Gladiator nekem is az egyik kedvencem, amikor a császár kérdésére válaszolva azt mondja: my name is Gladiator, mindig libabőrös leszek. [link]
bajnokpityu
adamssss #121303 üzenetére
Létezhet olyan váltó, ahol szinte megfordul a váltó fázisa, és ha még az akusztika se tökéletes, még könnyebb tévednie az automatikának. Régen, kezeletlen szobában nekem fronttal csinálta ezt. Újra mértem, elhúzott függönnyel, és hirtelen jó lett a fázis.
Ha skippelteted a hibaüzenetet, utána milyen lesz a hang?
dunkel
1. nagyon kicsi az esélye, hogy rosszul mérjen. Fordítva van bekötve.
2. Azt kell hallgatni ami tetszik. Lehet valami eq lejátszó vagy erősítő oldalon be van kapcsolva ezt innen nem nagyon lehet eldönteni.
3. Mozihoz nem kell, hanem kötelező a mélyláda. Ha még nagyobb lenne a front akkor is.
4. Ha nincs mélyláda akkor frontok LARGE, subwoofer OFF, többi doboz SMALL és 80-100 Hz keresztezésből érdemes indulni.
nismoka
adamssss #114930 üzenetére
Pio-kon van a Small és Large beállítás mellett egy SW: Plus nevű beállítás is, ez Large-ban üzemelteti a frontokat tehát megkapják a teljes sávszélt de a Sub-ot úgy hajtja mintha a frontok Small-ra lennének állítva. Tehát több lesz a mély, de ez a beállítás nem minden esetben optimális mert "dönghet".
Mankó
adamssss #114925 üzenetére
80 Hz-nél vág az erősítő: 80 Hz fölötti mélyeket nem enged a subra. A többi csatornánál, pedig a beállított értékektől kezdve szól. Adj a sub csatornának plusz decibelt és nagyobb mélyek jönnek a subból vagy a hátán állítsd erősebbre a hangerőt, de ne menj 70% fölé! Esetleg játszhatsz még a db-kel a többi csatornán is.
palesz53
adamssss #114842 üzenetére
A vas utolsó ára 430e körül volt. Szerintem Te is sejted, hogy előbb-utóbb a dobozokat kevésnek fogod találni...
Kábel - piszkos anyagiakat nem érintettük, de én 200e-ig (árat értsd 2 x 2,5 m (vagy 8 ft) méretűre) kipróbálnék párat (nem tudom erre van-e lehetőséged).
Avx-en van egy HiDiamond most jó áron (90e, a hosszára nem emlékszem; talán egy próba lebeszélhető az eladóval), vagy telluriumqból a blue sorozat, vagy a silver alja azt hiszem belefér (a forgalmazótól letét ellenében próbára elhozható), vagy aq a kácsától (letétes megoldás szintúgy működik).
(Sok letétes helyet én magam nem ismerek sajnos, sok kereskedő nem hajlandó erre a megoldásra.) -
palesz53
adamssss #114828 üzenetére
Nem vagyok "Veled" képben (milyen dobozok, milyen felállásban), de az az Inakustik kábel valószínűleg kevés lesz.
Nem igazán az összeg számít, hanem hogy passzoljon a rendszerbe. (Nálam pl most drágább a hangsugárzókábel, mint a doboz. Nem ez volt a pénzügyi terv, de annyit javult a hang, hogy így marad. A dobozaim hirtelen szárnyalni kezdtek.) -
Dagidög
adamssss #114470 üzenetére
Csak gari nélküli, használt erősítőim voltak. Sokat elárulhat az esztétikai állapot, illetve az eladó hozzáértése, figyelme (pl. nem dugdossa a kábeleket bekapcsolt állapotban, láthatóan vigyáz a cuccaira, stb.), valamint a segítőkészsége.
Azt is érdemes megnézni, hogy az adott termékről általánosságban miket írnak a neten, mik a hibái, azok milyen gyakran jöhetnek elő, így kiszűrheted a könnyen elhalálozó termékeket és könnyebben juthatsz olyanhoz, amely tartós.
Vásárlás előtt próbáld ki, olyankor a nyilvánvaló hibák úgy is előjöhetnek, a rejtetteket meg úgy sem szűröd ki. -
adamssss #114103 üzenetére
olyat nem szabad csinálni, az teljesen más célból van rajta...
Sajnos az erősítőd nem alkalmas végfokolásra....ha jól néztem, csak szubhoz van kimenet rajta...máskülönben rá lehetne kötni egy sztereó erősítőt...Így: Házimozi erősítő front preout - sztereó erősítő (vagy sima végfok)- hangsugárzók.
idézet egy régebbi cikkemből (sztereó hifivel foglalkozott):
Létezik még bi-amp (kettős erősítés), ez sztereóban ritka, itt külön végfokról hajtjuk a magas-, és középsugárzót, és másik végfokról a mélyet.A bi-wiring (kettős kábelezés) már gyakran használt megoldás.
Bikábelezés esetén a hangsugárzókon a jumpereket kivéve, a magasakat és mélyeket két hangszórókábellel kell bekötni, az erősítőn pedig a hangsugárzókimenetre közösítve.Biampot a legtöbb mai komolyabb hmerősítő már tudja.
itt egy kép róla:
agabe
A csatlakoztatasra:
Ahogy szeretned ugy tilos.
Kulonben ha nem lenne osszekotve a ket-ket csatlakozo, akkor lehetne, csak az egyik erosito magas a masik meg mely hangokon szolna, es nem ez a celodAzert van 2x2 csati, hogy lehessen bikabelezni / biamploni de csakis egy erositobol !Heffi megelozott(#114102) liszi70:
Ez a regi nagyvas / uj tobb szolgaltatassal rendelkezo gep dilemma mindig meg fog maradni.
Meg ha Proci-vegfok parosrol is van szo aminek csak a proci reszet kellene cserelgetni elviekben (ami persze altalaban onmagaban dragabb lehet mint egy teljes keszulek egyben) akkor is az ido megteszi a hatasat, es a vegfok is egy ido utan csereerett lehet az alkatreszek elhasznalodasa miatt (20 eves vegfok eseteben pl. mar erosen ketes, hogy valaki hasznaltan venne olyat meg ha sajat idejeben csucs is volt).
Amig lesznek financialis korlatok (es azok lesznek) addig csak egyensulyozni es probalgatni lehet melyik jobb valakinek, mire van szuksege hangminoseg es szolgaltatasok teren. -
audiofül
adamssss #113413 üzenetére
Miért nem hallgatod meg...más úgysem tud a Te füleddel hallani? Ugyan olyan ez mint a filmek tetszési indexe...ha 20 ember azt mondja, hogy rossz egy Tarantínó film, akkor ne nézzem meg?
A Phonar általánosságban zeneibb, mintsem karakteres, kemény hangú hangfal. Lágyabb, puhább, akár kicsit fátyolosabb hang...De aki szereti ezt a hangot, annak jó, így meghallgatod és eldöntöd! Ha beszámítás lenne, akkor én megkérném az eladót, hogy nálam legyen a csere...ott helyben meghallgatod, ráadásul a szobádban a saját körülményeid között rögtön azt "kapod" amire később is számíthatsz...ha nem jön be akkor pedig a korrektség keretein belül max a Phonar tulajjal némi utazási költséget egyeztettek. így Te gazdagabb leszel egy tapasztalattal, vagy egy hangfallal! -
robi-k
n3m3r3
adamssss #112446 üzenetére
Bánni fogod. Új a kütyü,meghajtottad, anyu berágott. Friss még a rendszered várj hogy járódjanak együtt. Hallani fogod hogy valami változott , és csinálsz egy új bemérést. Lehet később kisebb hangerőn is kapsz megfelelő hangot anélkül hogy rezonálna a kezedben a sörös doboz.
palesz53
adamssss #112398 üzenetére
Hát, kb akkora ugrás az mp3 (320) - 16/44.1, mint a 16/44.1 - 24/96 (szerintem). Az biztos, hogy akkora lépés nincs, mint felmenni 24/192-re.
A hangmérnök kezei közül 99%-ban 24/96 kerül ki. (24/192-ben vagy dxd-ben elenyésző mennyiségű felvétel készül (az összes zenei felvételhez mérten).)
adamssss #112378 üzenetére
A mozi eq-ját csak a hely, az akusztika sajátosságai alapján lehet beállítani, nincs mindenhová passzoló beállítás.
Első eldönteni való, hogy kell-e egyáltalán manual eq, vagy maradhat esetleg minden alapon? Simán lehet, hogy semmilyen eq-zás nem kell nálad a mozihoz sem, mint ahogy például nálam sem. Zenéhez pedig egyáltalán nem ajánlott az eq.
Dorian
kabar
adamssss #112228 üzenetére
Szerintem sincsen semmi baj azzal a bekötéssel. Ha jól emlékszem a régi mission 703-asomon is ilyen bekötést javasoltak (Ha jól értelmeztem szavaidat, ha nem akkor Sancinak van igaza). Egy haveromnak van ilyen hangfala (5.1- 555-ösökkel hátul) ott nem szól valami szépen, de megnyugtatásképpen nála minden (sokkal komolyabb hangfalak is) elég bután szól a helyiség miatt. (Egyszóval a hangfal valószínűleg nagyon jó), rengeteg erősítővel kipróbálva (HK745, 760, TX-NR906, SC-LX83, RX-V3800, RX-A830)) Körülbelül ilyen áron szokták hirdetni (120-130) vagy néha drágábban is. De ha magadnak vetted, és nem vagy kereskedő, szerintem teljesen mindegy, neked kell, hogy tessen. Akkor számít, hogy jól vetted, ha el akarod adni. Leld sok örömödet benne!
#09634560
Elég lesz.. bár minőségről (szerintem) inkább a 2100-tól beszélhetünk.. onnantól jön ki az mp3-flac közöti különbség.
Kézikönyvet még én is, sőt: Béci is át szokta tanulmányozni.. technika fejlődik kéremszépen.. az alapot az 1 sz hsz, és a házimozi belépőszinten topik 1 sz hsz-a is megadja, ezeket érdemes átolvasni. én anyit tehetek hozzá hogy mivel sztereó felhasználási mód lesz, így szélesebbre vedd a frontok távolságát. , nem győzöm elégszer hangsulyozni hogy hdmi-t csak kikapcsolt/áramtalanitott készülékeken csatlakoztassunk, ne mocorogjon a kisördög hogy "egy pillanat az egész talán nem lesz baj" igenis lesz és lehet!!!
Yamaha hangfalak ár-érték aránya rendben van, ha tetszik a karaktere akkor jó választás volt..
Megadott bekötésssel TILOS!!!! bekötni Technikailag baja nem lesz, de mivel fáziseltolás jön létre (tehát amikor a magas kifelé jellel kezd, mély pedig befelé jelet kap) így a hang látja kárát neki. Tesék csinálni 10-15 centis darabból söntöt és azzal piros-piros és fekete-fekete irányú bekötést csinálni..
Ha valami nem tiszta vagy úgy érzed, hogy neked megoldhatatlan akkor pár sörért bármely fórumtárs segit aki a közeledben lakik és ttanácsot is ad.. (akár én is). -
kabar
adamssss #112102 üzenetére
Azért lehet hangfalakat is használtan vásárolni:
Ezt a típust nem hallottam, de egy német haveromnak volt Canton, az nagyon baba volt az NR906-al (Magasabb kategória). Canton
Ebből meg nem konkrétan ezt a szettet hallottam, de emlékeim szerint jó kis cucc volt egy kisebb szobába. Sérült KEF
Ezzel csak azt akartam mondani, hogy nézz körül a használt piacon, néha gyöngyszemekre bukkan az ember.(#112107) Bobolit
Ne tedd rá a kezed!!!
Nekem annó az Onkyo hot-standby-ban is langyos volt.Régi gépek melegek! Pride is everywhere!
Patice
kenand
adamssss #94136 üzenetére
Sok macbooknak "kombinált" a 3.5mm-es jack kimente. Nem csak analog, hanem opikai SPDIF is egyben.
Ha olyan erősítőt veszel aminek van oprikai bemnete,kkor az erősítő jobb minőségű DAC-ját használod a az integrrált hangkártya DAC-ja helyett.Hangfalnak ezt is fontold meg, most 40 000FT karácsonyi akcióban:
Norbi 72
adamssss #73983 üzenetére
Sanci válaszához: Kb. 21 évesek,de ez nem jelentene túl sokat,ha nem hajtották volna őket egész életükben..újraperemezés helyett ha cserélték volna a hangszórókat..de nem is tudom.És az,hogy mélyláda nem kell hozzá teljes mértékben nem igaz.Nekem hasonló adottságokkal rendelkeznek a falaim,én is azt hittem felesleges,aztán nagyot koppantam..
(#73986) Sanci38 az RX(6) gyengécske dinamikában,hallgasd meg...
#09634560
Na arra jó de ne halgass az eladóra..
kis erősitővel lomha lesz tehát én combosabb erősitőt (pl Onkyo 805-6,905-6 nagy piót vagy yamahát tennék mellé vagy inkább keress HDMI bemenetes DAC-ot és szinuszos 100 watt feletti erősitőt. pl. de kistücsök is árul audiolab-ot rákérdezhetsz
#09634560
adamssss #68463 üzenetére
Én JBL ES80-ra vagy nagyobb helyre esetleg 90-esre tippelek, de a 80-as sokal megfelelőbb. Kef IQ állói is megfelelnek, Heco szintén.Dali Ikon, Tannoy is válalható.
Bigdady: nekem csak a Sony jelent meg, az elég szük önmagában.. Onkyo 508 vagy denon 1911 lenne a legesélyesebb. ujonnan a 414, denon 1000, Pioneer 5xx vagy 8xx sorozat. -
Tamoo
adamssss #58256 üzenetére
Qln Qubic álló hangsugárzó + NAD C316 amúgy ha újakat nézünk ez se biztos, hogy rossz. (nem néztem meg, hogy a NAD-hoz van-e táv).
Tamoo
adamssss #58250 üzenetére
Ebben az esetben szerintem egy házimozi erősítőt vegyél a csatlakoztathatóság és táv miatt. Erre érdemes lenne rászánni 80-90-et, de akkor valószínűleg kicsúsznál a keretből. Mondjuk olcsóbban is van jó, csak azok nem HDMI-sek és elég idősek. Kábelezésre szerintem egy 10-est számolj, dobozból pedig álló ideálisabb ha nem lesz szubod.
Ed Parker
adamssss #58248 üzenetére
Ha csak két csatorna,akkor minek a hdmi?
Egy sztereo erősítővel jó vagy,két doboz,ezek nagysága szobafüggő,20nm alatt az állványos elég,ha felette vagy érdemes az állódobozok között nézelődni.
Sztem a 150-ből meg lehet ezt oldani használt cuccokból.
Az avx,hifipiac apróhirdetéseit nézegesd,linkeld be ide,ami tetszik,aztán segítenek a srácok. -
Oldfighter
adamssss #45118 üzenetére
A dübörgő rendszer az valami speciális összeállítás???
Mondjuk ha a magas és a középtartomány le van véve és csak a basszus megy......Node azért érzed, az ember azt gondolná, hogy te is már régóta jársz ide, vágod, hogy a kis igényekhez se feltétlenül bögreszettben kéne gondolkodni. -
Patice
Konkrétan a linkelt rendszer pont hogy csak dübörögni fog tudni, és nem sokkal lesz jobb az egyes hangszórók hangminősége, mint a TV-é, csak több irányból. Egységes hangtérre meg pláne ne számíts.
Szerintem ez a rendszer egész jó vétel lenne, igaz a blu-ray lejátszó nincs benne, de tényleg jobb lenne, mint a TV hangszórói.
#09634560
adamssss #11213 üzenetére
Alap célokra, filmet nézni teljesen megfelel, de médiajátszó képességet USB-n keresztül ne várj ettől, se más Panasonictól, arra nem alkalmasak. Jó vétel.
Kompoziton csak 720/576 (PAL) vagy 840/480(NTSC) vagy ennek változatait tudja kiadni mely a CRT tévékészülékeknek teljesen megfelel, de HD-ra nem alkalmas.HD-ra ajánlom a komponens kimenetes BD játszókat. 2 ezerrel töbért van Philips BDP 2600, melyen megtalálható.
- OLCSÓ MONITOROK
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf RX 9070 XT 16GB Videokrátya! Bemutató darab!
