- Milyen GPS-t vegyek?
hdav5
csubuka
50-55 CFM-es légszállítás az elvileg 63 helyett jó lehet? Maxon gondolom úgy se forgott soha, így a kisebb légszállítású is ellátja a feladatát tán, meg aljább márkájú a most benne levő, lehet csak behazudtak egy értéket a kínaiak... (pl AVC procihűtőmre valami 70 cfm van írva, pedig csak 92-es a fene tudja hogy az lehetséges-e...)
csubuka
csubuka
Köszi, még nem vettem meg... csak nem tudom melyiket kéne venni... most van benn egy állítólag gondozásmentes hydro bearinges AVC, szerintem nagyon nem gondozásmentes, de kár az ilyeneket olajozni, mert csak időre oldja meg a problémát.... veszek golyósat az a tiszta sor, csak a pcx lesz az ideális forrás szerintem, megpróbálom ezt, csak gondoltam hátha van valakinek tapasztalata vele...
csubuka
Köszi! Kidobtam a cetlit az a baj, amikor szétkaptam a ventit... mindegy, ezen nem múlik semmi (ez épp nem a tápé, csak úgy van a házban...)
http://www.pcx.hu/termek/chieftec-af-0925-pwm-ventilator-42275
Illetve vajon ez kamu golyós, tehát az egyik csapágya sikló és csak a másik golyós vagy mindkettő az?
Ennél jobb kell szerinted, vagy tudsz jobat jobb helyen (egy ilyen van a ház egyik végén egy meg a hőcsöves procihűtő előtt és ezek kergetik át a passzív procihűtőn a levegőt...)
do3om
Nekem is itt van előttem a szabályzó, Kaze Master Pro. Van egy venti a ház oldalában talán annak kel a legtöbb fesz az induláshoz (ledes C.M. venti). A szabályzó már 12 óra állásban van és még nem indult el, még egy kicsi és beindul. Leveszem a legkisebbre ami ugy 8 óra körüli mutatóállás lehet, szóval az indulás alatt jelentősen és vígan pörög, a led már nagyon halványan világit de nem áll meg!
Szerk: természetesen kézzel megállítva nem nem indul be ezen, és nem kellet sok erő hogy megálljon, de magától biztos hogy nem álna meg még alacsonyabb feszen sem.
Szóval valószínű nem lehet megmondani hogy másnak hogy fog viselkedni, csak ha kipróbálja. -
ViSAS
Hát én nem erőszakoltam rá az tuti.
Tisztában voltam azzal hogy miért van ott az a kis "kellék" a csatlakozón, és természetesen helyesen is dugtam rá.
A Gigabyte pont jó példa volt, ugyanis tőlük származik az alaplapom, egy GA-P35-DS4 2.0-ás.Nem mai darab az tény, akkor meglehetősen jónak számított amikor vettem.
Az Easytune-al próbálkoztam már mellesleg, de eléggé elhanyagolják a fejlesztését amint látom, ugyanis Win7 64bit alatt rosszalkodik, van hogy el se indul, vagy ha igen, akkor fals értékeket mutat például az órajelre, stb.
Amúgy erről a darabról mi a véleményetek?:
http://www.pcx.hu/termek/thermaltake-af0018-isgc-ventilator-41479
Kecsegtetőnek tűnik, pláne hogy ez alapból szabályozható, és halknak titulálják. -
sellerbuyer
Nálam konkrétan az a helyzet, hogy a BIOS egy nagyon butított felület, alig van néhány beállítás, amit eszközölni lehet, FAN-hoz semmi, csak megnézni lehet, hogy mennyit pörög.
A PWM csatin ha nem érzékel venti pörgést, már be sem bootol, hanem közli, hogy x mp múlva kikapcsol, mert nincs FAN a csatira kötve. Ezt szeretném vhogy átverni, mert sajnos a BIOS setup esélytelen, hogy részletesebb lesz valaha.
Z()L3
Köszi szépen, tökéletesen érthető
Az eredeti ötlet az volt, hogy TX3-ra rakok 2 92P-t, megy egy 80P ment volna házventinek, de ebből lehet csak a 2 92P fog megvalósulniMondjuk így akár arra az elosztóra 3 pineset is rá lehetne kötni. Tényleg, ha 3 pineset kötök rá, akkor hogyan fog viselkedni ?
Szerintem : nem fogja vezérelni, mivel a kék a pwm kábele, a zöld a fordulatszámkiolvasó, és a sárga+fekete kell a venti működéséhez - ergo maxon megy a 3 pines rajta.
audi100td
sellerbuyer
Minden szavaddal egyetértek, én is ezeket gondoltam végig. Igazából nem bánnám ha sikerülne valahogy csökkenteni az amúgy nem túl nagy zaját a microservernek, mivel itt van közel hozzám, az asztalon. Van egy távolabb is, az webszerver, így 24 órában üzemel, de az enm vészes, mert kb. 2 méterre van. Hát annyi lesz a megoldás egyelőre, hogy ezt a közelebbit is odébb teszem és akkor nem lesz még ennyi zaja sem. Elnézve mennyin pörög mostanság a venti, nem igazán érdemes lecserélni valóban.
Mindenkinek köszi a helpet!
sellerbuyer
Igen, ráadásul az is bonyolítja a helyzetet egyébként, hogy nem mehet 500rpm alá a fordulat, mert kikapcsol a gép és nem lehet ezt beállítani, tehát adott.
A Coolink-el szemezek nagyon, de időközben az a helyzet, hogy elbizonytalanodtam.
A 44dB gondolom, hogy a teljes, 3100-as fordulatra van megadva, ez alatt csendesebb a hűtő. Megnéztem a setup-ban, 1040-es fordulattal ment a venti, ami felveti annak a kérdését, hogy ha ez is alacsonyabb fordulaton megy úgyis, akkor minek másik venti (felesleges pénzkidobás lehet)? Ráadásul nem tudom, nem okozna-e problémát egy 1.200-1.500rpm felső limites venti, ha a pwm gyárilag egy 3100-asra van belőve, ergo szabályozná a szerencsétlen feljebb a pörgést, de a venti nem tudja csak a felét annak, ami kéne. Nem lesz-e gond a géppel esetleg? Egy ilyen gyári, belőtt gépben kicsit másabb kicserélni valamit, mint egy összerakottban, főként, ha az az alkatrész fontos feladatot lát el.
Köszi a tippet, még tanakodom magammal, aztán ha arra jutok, hogy megveszem a ventit, feltétlenül kipróbálom előbb és mérem a hőt!
Cthulhu Dawn
Kipróbáltam, hogy mi van ha máshova kötöm a processzor ventijét, és az is felpörgött, szóval most úgy használom, hogy a Coolinkhez adott elosztóval egy csatolóról megy mindkét ventilátor. Egyébként nem találtam ilyen menüpontot a biosban, tápra meg nem tudom rákötni, mivel nem tudok forrasztani (és nincs is mivel).
Cadal
Igazából, azért néztem a PWM-es ventit, mert annál van egyedül PST technológia. Ez még a korábbi AC ventilátoraimnál nagyon megtetszett, illetve ha most is kettő darab ventit akarnék tenni a proci hűtőre, akkor ezekkel ezt egyszerűbben megtehetném. Nem kellene Y elágazót csinálnom, vagy vennem, hogy egy potméterről szabályozhassam őket. és ha jól emlékszem talán a fordulatszám vezeték kapott egy plusz kivezetést. Szóval csak ezek miatt. Amúgy is csak 160ft a különbség.
De akkor a többit majd személyesen. -
lsc
mixi80
Köszönöm a segítséget!
Ami a lényeg, hogy egy cooler master gladiator 600 házban szerteném, majd lecserélni a ventiket, mert sztem elég hangosak.
Elől:12cm Hátul:12 cm Felül:14cm
Ezeket akarom lecserélni. Szerinted melyik helyre, milyen fordulatút tegyek, ami megfelelő légáramlást eredményez. Nem ragaszkodom az s-flex-hez, de nagyon megtetszett.
Jelenleg egy mugenem van, amin van egy slip stream és azzal nagyon meg vok elégedve.
Esetleg tudnál scythe-ból más fajtát ajánlani ami hasonlóan jó mint az s-felx? Más gyártóra is kíváncsi vagyok.
Egyenlőre alaplapról mennének, de a szabályzó, már be van tervezve. -
odorgg
Így van, az érzékelő külön van csatlakoztatva az alaplapra
Még régebben vólt 1 Aerocool szabályzóm, ahhoz adtak 1 olyan kábelt, amivel a venti érzékelőjét külön a lapra lehet csatlakoztatni. Amúgy biosban is annyit mutat, ezért szerintem nem írhat hülyeséget, az everest sem
odorgg
Gyárilag 600Rpm van megadva minimum fordulatnak, úgy 21.2 Cfm a légszállítása.
Én zalman MFC-1-el szabályzom, ami elméletileg 5-12v között szabályozza, tehát nem 2v-on megy ennyit hanem 5v-onHa valós az a 300RPM amit everest ír, akkor olyan 10 Cfm körül lehet a légszállítás 300 Rpm-el, és valóban hangtalan
Ráadásúl a proci sem meglegszik túl ha netezek, tehát bőven elég a 300RPM is:
Szerintem jókis ventik ezek, bátran ajánlom mindenkinek
smiti
+ aero.
Oké, bocs. Szóval egy Gigabyte ga-880gma-ud2h lapom van, és a specifikációk szerint (+ a látottak alapján szerintem is) 2 venticsatlakozó található rajta:
1x CPU fan header + 1x system fan header (mindkettő 4pin-es)Ez már ott bukik, hogy a sata tápkábelre nem tudod rádugni a sata->molex átalakítót mert a sata végek egyformák.
Most ugyan nincs előttem a gép, de ha jól emlékszem, a tápból "apa" típusú csatlakozók lógnak, míg az általam linkelt átalakítók között van "anya" típusú csatlakozóval ellátott is. -
Először azt kéne tisztázni, hogy a hátsó ventinek milyen csatija van. Ilyen mint az első képen, akkor viszont miért nem tudod a lapra dugni?
Az alaplapon két 4pin-es csatlakozó van - az egyik a cpu-hűtőt szabályozza, a másik meg az első, 12 cm-es ventit, így a hátsót nem nagyon tudom hova csatlakoztatni. Igazából kicsit tanácstalan vagyok, hova lehetne rádugni.
A molex csatis dolog meg egy elborult ötlet volt 2 átalakító egyidejű használatára:
[ SATA tápkábel + [SATA->molex] + [molex->3pin] ] = [ Működő venti ++
EasyTune-nal sem ment a szabályozás?
TESCO-Zsömle:
"Viszont, ha én szétvágom a ház elejét, akkor Silverstone 180-as ventije kerül oda."
Az szép lenne, csak a ház maga 18 cm széles...Egyébként a Noctua mekkora fordulatnál produkálja azt a morgó hangot? Csak mert nálam 900rpm-en menne.
Ja, és miért gond az "éhsége" indulásnál? (Bocs, kezdő szakbarbár vagyok.) -
Igen Táp-ba kellene és tudom hogy csúszó csapágyas de gyárilag is az van benne (és még millió másik komoly tápba van eza típus) Yate Loon D12SM-12 illetve a nagyobb fordulatú D12SH-12 pedig van ezekből is golyós csapágyas verzió D12BM-12 és D12BH-12 mégis az olcsóbb siklót használja sok nagy Táp gyártó (PL: FSP, Sirtec, CWT, és még sorolhatnám)
Ezek a golyós D12B ventik lennének jó de sehol nem lehet beszerezni őket! mert ezeket tudom hogy indulnak is 3V al!
TESCO-Zsömle
A Yate Loon adatai hitelesnek látszanak, de azok alapján másfélszer erősebb, mint a gyári venti volt. Az Enermaxot kihúztam, egyrészt az ára miatt, másrészt minek egy tápba 14 led, ami 7-féleképpen tud villogni? A Revoltec is kiesett, mert az adatai tévesek, ez valójában 60CFM-es maxxal bír.
Marad a Noiseblocker. A gyári oldal bőbeszédű, korrekt datasheet-el, sok adattal. Külön bíztató a gyári típusbesorolás: casefan, radiatorfan, power supply fan. Ez utal a viszonylagn agy statikus nyomásra, mert a radiátorhoz az kell.
Az ára itthon 5k, de ha be is lehet vasalni a 6 éves garanciát, akkor nem rossz vásár...
Tubica
4db ventit szeretnék. Van is ventiszabályozóm, csak kicsit sok a kábel. Igaz, várom az új tápomat, addig nem is akarom rendberakni a gépem. Viszont egy technikai segítséget kérnék !!
Van egy mystifty 8cm-es UV gyűrűs ventillátorom. Az UV gyűrű leszedhető. Az lenne a kérdésem, hogy én proci mögé szeretném betenni, és az ott lévő meleg levegő, nem teheti tönkre az UV-s gyűrűt ?
Ha kell, fotót is csinálok a ventiről.
Szerk : legfelső
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Akár játékra! Intel X5650 / GTX 1650 / 24GB / 240SSD+ 500HDD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 4 év gari - magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintő
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
