🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
5-ös kezelő
jozsi252 #22210 üzenetére
Piacon 1000-1200 nagy tételben ez a lámpa, akku és töltő ezerből megvan. Nem is tesz rá túl sokat. Ház körüli lámpának jó ez is, ha nem baj a kékes fény. Néhány tucat már átment a kezemen ebből is. De közel sincs olyan fénye, mint az általam favorizált olcsó kategóriás T6-osnak.
Kozy : Nem nyert, bár Pápa környékén már van rokon. Akkor egyelőre lumenek és driver típus helyett marad a személyes meggyőződésem. -
cbrfireblade
jozsi252 #22172 üzenetére
Most összehasonlítottam az s2+ lámpámmal és az biztos, hogy nem (4c) inkább 3B lehet (5000-5200K) mert fehérebb...
Jó kis lámpa, megérte az árát és örülök, hogy simán ideért, pedig kétségeim voltak.
Végső esetben jó lenne a skilhunt fejpánt is.
De írok majd én is az akku-elemnek, hogy nekem is kellene, aztán bízzunk benne, hogy beszerzik. -
Vertigo18
jozsi252 #22114 üzenetére
Tudom, már akkor is mondtad, hogy azt kellett volna. Nem találtam összehasonlító videókat sajnos.
Mindenesetre azt kell, hogy mondjam, hogy maga a lámpa megérte abból a szempontból, hogy miket adtak hozzá, és azokkal együtt mennyi volt. Természetesen kedvezményes volt, úgy vettem, de már nem emlékszem mennyi. Egy valamire való tok is 7-10$, a doboz sem hiszem, hogy olcsó, a diffúzor meg 8$ körül megy, úgyhogy maga a lámpa elég olcsó volt, abban az árban ezt a márkanevet meg kell fizetni. És mondom, maga a lámpa jó, csak a fényerő nem egy C8.
Illetve mellékesen jegyzem meg, hogy nekem nem mindegy, hogy veszek egy M22-t 30 dodóért, vagy egy M23-at 100-ért...
dudika10
jozsi252 #22053 üzenetére
Sose hasonlítottam össze 10440-es méretben akkukat. De a tény, hogy a liion akkuk energiasűrűsége sokkal nagyobb, mint a nimh akkuké (és az önkisülésük is kisebb kellene legyen), számomra megkérdőjelezendővé teszi a mondandódat, miszerint a nimh cellával jobban járna.
jozsi252 #22045 üzenetére
Köszönöm!
Töltőm van. (Nitecore d4) Nem tudom nektek milyen ez, de nekem tetszik.
Akksim is van, (UltraFire 3.7V 4500mAh Protected)
Szóval csak lámpa kell.
Mi lenne a következő két lépcső? Mondjuk 10 ezer környéke, majd a 15 ezer környéke.Még valami. Kivitelben ilyenben gondolkodom csak, mint amit most küldtél. A pánt 3 irányból helyezkedik el a fejen, és nincs a lámpának külön akksi tartó hátul. Csak elöl a lámpa és és akksi egyben.
G@ben
jozsi252 #22023 üzenetére
Na igen, de itt csak 7135x3-asat látok, azt is csak az U2 leddel, nekem meg 7135x8 kéne T6-3B-vel.
Fasttechről találkozott már valaki hamisítvánnyal? Én annyi különbséget látok, hogy a záró kupakon csak 2x1 lyuk van a szíjnak, a banggood-nál meg az alinál viszont 2x2. Ez lehet hamisítvány, vagy a kép illusztráció vagy régebbi/újabb verzió?
Szóljatok, ha az agyatokra megyek a sok hülye kérdéssel! -
G@ben
jozsi252 #22017 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Még egy kérdés: ez mekkora merítési ampert vagy mit tud? Olvastam olyat, hogy nagyot kell tudnia (ami fogalmam sincs mekkora), hogy a lámpa teljesen ki tudja használni. A 2800-as S2+-t szeretném megvenni, azt kéne maximálisan kiszolgálnia. Valami olyasmit olvastam, hogy kisebb amperes akksikkal nem világít olyan jól, de hogy mennyit kéne tudnia, fogalmam sincs. -
G@ben
jozsi252 #22014 üzenetére
Még egy-két hülye kérdés, mert eddig tényleg csak AA akksikkal volt dolgom.
Mit takar a B a 18650 végén? Hogy védelem nélküli? Jól tudom, hogy az S2-be max 67mm-es akksi megy? Fasttech-en legalábbis ezt írták. Illetve az MC1 Plus ezt az akksit is tudja tölteni? Mármint érintkezik rendesen, nem kell a végére az a kiálló csöcs?Meg vámos, áfás kérdés. Apámnak is kéne lámpa, ugyanazt akarja, mint én, ehhez meg kéne ugye 4 akksi. Ez 29 dollár lenne, azt már megvámolják? Mintha 22 lenne a határ.
Vagany:
Ez is nagyon jól hangzik, kérdés, hogy a Gearbest-et sújtja-e még a szállítási átok? Illetve ez 70mm hosszú. Az befér az S2-be? -
G@ben
jozsi252 #22012 üzenetére
Már a lezáró szakasz nélküli 6 órát is sokallottam. ~3,5 óra egy 3000-es akksihoz teljesen jó, annál gyorsabb nekem nem is kell. Már csak egy normális akksit kell találnom hozzá, ami nem is drága (2000 Ft környéke), de minőségi és minimum 3000mAh-s.
Az 50 lumen ilyen kis helyekre bevilágítós szerelésekhez a ház körül elég lehet? -
cbrfireblade
jozsi252 #21998 üzenetére
A tiéd akkor gondolom inkább vadászathoz (fegyverlámpának) kell, amikor egy kisebb területet kell megvilágítani, de távol....
Igazából nem is tudom én miért (lehet csak a tudat, hogy jó messzire elvisz a lámpa) szemezek ilyen 1000m-rel... szabad szemmel úgyse látni el X m-en túl (mármint, hogy bármi is felismerhető legyen). Én horgászom (bojlizunk) és főként ott használom a lámpákat. Erre nekem szerintem megfelel egy 3-400m-es hatótávolságú lámpa. -
cbrfireblade
jozsi252 #21996 üzenetére
most már ez a lámpa is tetszik
nem tudom milyen lesz, tavaszig még jól átgondolom, de biztos, hogy Olight....
Nekem ilyen öszvér lámpa kellene, hogy aránylag távolra is vigyen, de azért terítsen is, ne csak egy 50cm-es pont legyen... (lehet, hogy hiú ábrándokat kergetek, mert ilyen nincs... vagy egyik vagy másik) -
cbrfireblade
jozsi252 #21994 üzenetére
Én is
tavasszal meg is lepem magam szerintem.
Nem biztos, hogy kintről rendelem, sőt ha így marad az ára akkor tuti nem.
Szakmai szempontból pedig extra kezdő vagyok, nem tiszta hogy "mire jó" a lumen és a kandela....
Én mindig a lumen értéket preferálom,azt gondolom, hogy akkor jó erős, messzire visz stb. ebből is látszik, hogy nem értek hozzá... -
jozsi252
jozsi252 #21926 üzenetére
Írtam egy mailt a sales@xtarlight.com-ra hogy az Xtar H3-hoz lehet-e külön venni fejpántot. Visszaírták hogy vegyem fel a kapcsolatot a hivatalos Magyar forgalmazóval. Aztán visszaírtam egy szép kis e-mailt hogy már megkerestem őket 1 hónapja, mivel ezzel a lámpával kapcsolatban szerettem volna kérdezni valamit. De azóta is válaszolnak..
Aztán írtak hogy felveszik velük a kapcsolatot ők. Tartalék fejpántot mindenképp akarok venni hozzá. Ha kapok infót akkor természetesen leírom hogyha még valakinek kellene, akkor honnan tud rendelni, illetve mennyiért. Még Xtarosok kértek elnézést.. nyilván ők is elvárják hogyha már hivatalos disztribútor lesz egy adott országba levő cég, akkor az foglalkozzon a vevőkkel.
Sajnos egyre többször tapasztalom Magyar cégekkel kapcsolatban hogy magasról szarnak az e-mailes megkeresésre. Már sok külföldi céggel leveleztem, és fura módon 2 napon belül mindegyik válaszolt, de nagyrészt 1 munkanapon belül mindig választ szoktam kapni a kérdésemre. De persze a Magyar...
#33253120
jozsi252 #21941 üzenetére
Azért az elég rossz megoldás, ha az éjszaka közepén meg. kell állni, kivenni a tartóból, akkut cserélni, összerakni, tovább haladni valami sötét helyen...
Van pár korai Bailong lámpám, ha nem is akkora a fényerejük, mint amit Erik365-nél láttam tegnap, de egy 4-6 órás kapcsolószekrény cserét lazán elvisz bármelyik valami piacos akkuval, persze a kisebbikk fényen.
Én ez aĺá mondjuk nem adnám ha új lámpát veszek. -
5-ös kezelő
Gratula, sztem is pompás kütyü. Munkahelyemen is többen kedvet kaptak, várják a leakciózást.
C8 Convoy nekem is ilyen papundekliben jött, de legalább működik. Nem úgy, mint az Ultraferim GB-ről, vibrál, kikapcsol, paskolásra elalszik. Mehetek végig az összes kapcsolási ponton, hátha megjavul. Pedig örültem, h kaptam hozzá ezres alatt 26650-es akkut piacon - jó sok üzemidő reményében. Pedig még 14 dodó volt a lámpa, az nem olyan olcsó. - Majd linkelem, most nem jön be GB oldala. XM-L2 van a markolaton, a fejen IPX7. -
cbrfireblade
jozsi252 #21902 üzenetére
Pont ma írtam a kollégának, akivel egyszerre rendeltük, hogy nála mi a helyzet.... nekem még semmi, mindig az van kiírva, hogy "processing". Már gondolkodom egy refundon (ha tudnám hogy és hol kell
Bár én a gearbestről rendeltem, de onnan már több mindent, de eddig még semmi, még az sem ,amit szept 21-én rendeltem.
De más oldalakról rendelt cucc sem érkezett még meg.
Ezeket az adatok te hol látod a banggoodon? -
5-ös kezelő
jozsi252 #21883 üzenetére
Kipróbáltam utca felé is
Brutális fény ilyen kis tükörből. Flat és button top is jó bele, a védettnél erősen/teljesen/ összenyomódik a rugó, de még belefér. Drivernél nincs rugó, de az érintkező közepe mintha kicsit kiállna - én azért inkább button top védetlen akksival fogom használni.
cbrfireblade
jozsi252 #21844 üzenetére
Ha nem érkezik meg addig, szerintem a családdal majd magam után küldetem.... májusig én se bírnám ki
Ha megérkezik.....Egyébként mi az az idő, ami után cselekedni kell ill. mit lehet tenni, ha valami nem érkezik meg?
Benyelem, hogy bebuktam vagy lehet kezdeni valamit? -
MAC72
jozsi252 #21820 üzenetére
Megerősítem, az enyém is (S2+piros) így vált. Zavaró jelenség. Eddig azt gondoltam, hogy én nyomkodom bénán és nem találom a megfelelő nyomóerőt, mert vagy nem váltott vagy kikapcsoltam. Eszembe nem jutott, hogy ez így működik. Ezt vagy nagyon rosszul tervezték meg, vagy hibás szériát kaptunk.
Viszont az enyém nem sípol egy kicsit sem, akárhogy fülelek.
A C8-al volt ilyen problémám, az kisebb fokozatokon sípolt. Érintkezési hiba volt, megoldotta egy szét-majd összeszerelés. Ha jó a kontakt, nem sípol. -
krisztianAMG
jozsi252 #21807 üzenetére
Szerintem sípol az a legfelső fokozatban is, csak azt már nem halljuk a túl magas frekvencia miatt.
A kapcsolóüzemű tápok folyamatosan ki-be kapcsolgatják a tápellátást nagyon magas frekvencián. A leadott áram mennyiségét a ki és bekapcsolt állapot aránya ("kitöltési tényező") adja meg. Tehát a névleges áram, amit mérünk egy amolyan átlagérték féle. -
jozsi252
jozsi252 #21714 üzenetére
Na jól megaszontam
"AA AAA töltőre" AA AAA akksit akartam írni. Illetve a linkel is elfelejtettem.
Én innen rendeltem ezt a töltőt - IPC-1L - vannak neki klónjai mint pl. a Tecnoline BC-700 katt. Illetve még 1-2 típus ami kb. ugyanúgy néz ki. De ha bármi gond van vele, nyilván a Conrados a célszerűbb, már csak a garis ügyintézés miatt is.
Bár már évek óta használom, de soha semmilyen gondom nem volt vele. -
bul07
jozsi252 #21695 üzenetére
Hát ha a héten nem hagyja el Kínát akkor sokáig nem is fogja, mert most lesz egy jó hosszú ünnepük
Szep 26-28 között, és itt lenne két munkanap csakhogy a nagy többség ezt is kiveszi mert utána október 1-7 között nagy ünnep. Tehát simán lehet hogy szeptember 26 és október 8-9 között egy centit se mozdul majd a rendelés (Mondjuk én is megszegtem a szabályomat hogy ilyenkor semmit, mert rendeltem egy övet tőlük)
Ilyenkor a lény se sz@rik, de még a posta se dolgozik
jeriba
jozsi252 #21665 üzenetére
Hát, az már valszeg rég itt van, csak a mélyen (nem)tisztelt királyi postánk ilyen.
Nekem a megérkezéstől számítva 3 hét után hozták ki a rendelést. A magyar posta nem látta (szerintük ami nem látszik az nincs), de a kínai szerint átadták. Érdemes olvasgatni a posta bénázásáról szóló kommenteket. Az előbb említett három hét előtt, kínából 5(!) nap alatt itt volt a cucc.
Egy panaszra a posta képviselője kifejtette, hogy milyen jól dolgoznak, és 80 %-ban a 5 nap után kiviszik az árut. Azt viszont kifelejtette a kretén, hogy nem a közigazgatás mintájára dolgoznak, azaz érkeztetik a dolgot, és onnan határidő van. Viszont szépen elmondta, hogy nem érkezési sorrendben viszik az árut, és kevés a munkaerő: azaz megérkezik a cuccos, leb..k a sarokba, oszt majd valamikor mehet.
Amit a mi postánk művel az felháboító. Kínában, mondjuk csak az Alinál, és nem is postán, naponta x millió rendelést képesek teljesíteni, nálunk a vonalkódok leolvasása már problémát jelent. -
hpsafl
jozsi252 #21595 üzenetére
Mond ismerősödnek, hogy ugorjon be játszani.
A gari így is nehezebben intézhető, de szerintem ez lenne a legkisebb baja
A többieknek is szól, ma éjfélig még lehet jönni, csak erre a hsz-re kell a szabályoknak megfelelően válaszolni, és nyerhettek egy Xtar Warboy, vagy kék Convoy S2+ lámpát.
cbrfireblade
jozsi252 #21552 üzenetére
ismételten csak megköszönöm a segítségedet, eddig elég vakon voltam, most már azért világos sok minden, bár biztos van még amit tanulni kell, de azért vagyok itt....
Még annyi, hogy pl a bangoodon a c8-as lámpánál tudok választani, hogy milyen színhőmérsékletűt szeretnék, addig az aliexpresszen nem találok ilyen lehetőséget... vagy nem látom, hogy hol kell választani vagy lehet mert csak olyan színhőmérsékletben kapható....?
pl: [ennél] a lámpánál ha jól látom akkor ez alapból 1A jelölésű, ami 6500-7000K....
deXML2 T6-3B 5000-5200K
XML2 T6-4C 4300-4500K
XML2 T5-5B 4000-4200K
XML2 T4-7A 3000-3200Kha nekem 3B vagy 4C kellene, azt hogy tudom kiválasztani?
cbrfireblade
jozsi252 #21550 üzenetére
Értem!
Még valami, ami nem világos... ezek az oldalak mik? Egy bolt webshopja vagy mint náluk a jófogás vagy mik?
Sokszor ugyanazon paraméterekkel rendelkező termékek eltérő áron vannak fent... és nem tudok rájönni, hogy miért, esetleg van valami eltérés csak én nem veszem észre....?
(elnézést ha láma kérdések ezek, csak tényleg nem világos és szeretnék tisztán látni ha már elkezdem én is a vásárlást ill. lámpamániát)
cbrfireblade
jozsi252 #21547 üzenetére
és az Aliexpress-nél melyik országból érkezik a termék? (bár azt se tudom, a bangood, fasttech, gearbest mely ország webshopjai.... de ha jól gondolom azok ázsiai webshopok...)
Aliexpressnél is ingyenes a szállítás vagy ott már azért is fizetni kell?
( valahol az emlékeimben mintha az lenne, hogy az ali-t sokan nem szeretik, mert ott a vámmal gondok lehetnek... de lehet rosszul emlékszem, csak mintha ilyet olvastam volna valahol...) -
hpsafl
jozsi252 #21487 üzenetére
Jó ez a Fenix, de ha megnézed pl a Lupine lámpáit, akkor látod, hogy nagyrészt TIR lencsét használnak, mert ez szórja a leg egyenletesebben a fényt.
Szóval városba jó a Fenix, de terepre nem a legjobb.Norby86: azért mondta, mert egy S2+ 1000 lumen fényárammal, és 5200 candela fényerővel bír, még kettő a dupláját tudja, ami az olcsóbb biciklilámpák felső határa.
d4d
jozsi252 #21417 üzenetére
Igen tőlük van, ma voltam náluk délelőtt. Elvileg most a napokban kéne felrakniuk, úgy tudom dolgoznak rajta.
Van egy SR52 UT-m is, ez már XP-L HI leddel jött. Az érdekesség ezzel kapcsolatban hogy a fénye hófehér, semmiféle sárgás zöldes színezés nincs, mint amilyet a házilag módosított ledeknél látni lehet. Az M3XS UT-hez képest ennél a lámpánál már garantáltan középre kerül a led, úgy van kialakítva a tokozás, hogy gyakorlatilag nulla mozgástere van. Ez a lámpa így most kb ugyanazt tudja mint egy Fenix TK61 de annál kompaktabb méretben.
Egyik lámpa sem pwm-es se az Imalent se a két Olight.
MAC72
jozsi252 #21369 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Rákeresve olyan sokféle szilikon zsírt találtam (grafitos, teflonos, hőálló, stb.), hogy gondoltam inkább rákérdezek, minthogy valami nem oda illőt kennék a menetre.
Az akkukból vettem 4db-ot 23,16 $-ért. Épp jókor, mert már nem ennyi az ára. Kisebb lámpákba használom majd, úgy gondolom ezekkel hosszabb üzemidőt tudok majd elérni.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Synology NAS
- Jól áll az ARM-os Windows helyzete, de a játékoknál nem jön az áttörés
- Eredeti játékok OFF topik
- Rohnson R-9450 Steril Air UVC+ION légtisztító eladó JÓVAL ÁRON ALUL! Bolti ára kb 72ezer Ft!
- 0 km! ÚJ! Ninebot MAX G2 elektromos roller 32 km/h
- EZVIZ CS-C3TN okosotthoni kamera 1080P 2.8MM
- Ezviz C6N beltéri kamera, 1080p, éjszakai látás 10m, motoros pásztázás 360 , mozgás érzékelés
- EZVIZ CS-EB8-4G-2K-PS(kit)
- DELL Precision 5560 i7-11850H 16GB 512GB T1200 FHD+ 1 év garancia
- Apple iPhone 13 Mini / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 84% akku
- Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV - 14" FHD 120Hz - Ryzen 9 - 4900HS - 16GB - 2TB - RTX 2060 - Win11
- Nexigo PJ40 okosprojektor / Számla + Garancia /
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900 XTX 24GB be quiet! SB 802 1000W
