Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
slice14
Nem is értem hogy mit sz@roznak ennyi frekivel a voLTE-el. Nom jobb volna voip megoldás? Ahoz is lehet rendelni számot, nem? És a voip konfigurálást az android és az ios alapból tudja. Legfeljebb voip funkcióra korlátlan netet ad, a többit meg külön is tudja lassítani, ha az ember túllépi a keretet.
attip
újonc
thomas77
#5385
Ha minden igaz, akkor ezek a beallítások:
Name: Telekom HU IMS
APN: IMS
APN type: ims
APN protocol: IPv4/IPv6Mentés után valószínűleg nem fog megjelenni az APN listában, mivel az ims profilok legtöbbször rejtettek.
Forrás: G950FXXU2CRED
<Profile>
<NetworkName>Telekom HU</NetworkName>
<IpVersion>ipv4v6</IpVersion>
<Editable>yes</Editable>
<ProfileName>Telekom HU IMS</ProfileName>
<Auth>none</Auth>
<Protocol>http</Protocol>
<MTUSize>1500</MTUSize>
<PSparam>
<APN>IMS</APN>
</PSparam>
</Profile> -
attip
újonc
thomas77
#5383
Sajnos fogalmam sincs, hogy a magyar szolgáltatókal mi a helyzet ilyen téren. Azt föltétlen figyelembe kell venni, hogy a SIM kártyának is támogatnia kell a VoLTE-t, és ez a szolgáltatás engedélyezve is kell legyen rajta, a szolgáltató által - ez akár alapból engedélyezve lehet az összes kártyán, vagy csak a támogatott telefonokban levő kártyákon - ezt nem tudom.
Ami az APN-t illeti, szerintem a legegyszerűbb megnézni a pontos adatokat egy támogatott Samsung készülék firmware-ében. A firmware letölthető a sammobile vagy updato honlapról. A telekom CSC kódja meg gondolom THM. Linux alatt könnyedén kicsomagolható a firmware, ott van egy CSC mappa és abban egy customer.xml fájl, amiben benne vannak az APN-ek. Ebben tudok segíteni, ha lesz rá időm a hétvégén.
attip
újonc
viktorhu
#5380
1. *#*#86583#*#* kód használata [link]
2. IMS APN manuális hozzáadása (habár lehet hogy újabban ez már nem szükséges)
3. VoLTE hívás engedéyezése a beállításokbólNem tudom, hogy mely szolgáltatók beállításai vannak a MIUI-ban, vagy milyen formán, de a Digi-s volte tökéletesen működik vele. A romániai Orange-nál viszont nem müködik az SMS az így engedélyezett volte esetén.
viktorhu
Köszi az infót, érdekes. Mit jelent az a pár lépés a xiaomi telefonoknál? Nem értem ezt az egész 4G-s bénázást, beleértve, hogy hogy felejthették ki eredetileg a szabványból a telefonálás natív támogatását, meg azt sem, hogy ezeket a beállításokat miért nem lehet megnyitni minden volte-képes készüléken.
attip
újonc
viktorhu
#5376
Romániaiként, elég sok tapasztalattal a Diginél, a következőket fűzném hozzá a témához:
- a román Digi által hivatalosan támogatott telefonokért, itt [link] kell baloldalt a Retea menüpont alatt kipipálni 4G - VOLTE / 4G - VOLTE&VOWIFI
- gondolom már volt szó róla korábban, de attól leírom a Digi romániai frekvenciahasználatát:
- eredetileg 15 MHz-el rendelkeztek a 2100MHz-n, amiből nagyobb városokban 2x5 MHz-et használtak 3G-re, máshol meg 1x5MHz-t. Ez pár évig így volt, elég rossz lefedettséggel, de ebben az időszakban csak a létező otthoni fix előfizetés mellé adtak ingyen butafont, és eleg kevesen is használták.
- igazából terjeszkedni, külön mobil díjcsomagokkal akkor kezdett, miután megvásárolt egy 5MHz-s sávot 900 MHz-n, és elkezdte a lefedettséget növelni
- jelenleg 3G-re a 900 MHz-t és 5MHz-t a 2100MHz-en használ, 4G-re meg 20MHz-et 2600 TDD-n (LTE band 38) és 10MHz-et 2100 FDD-n (LTE band 1)- a díjcsomagok 2-5 EUR/hó között mozognak és alapból 50GB adatforgalom jár mindenikhez 4G-s hálózatban.
Bónusz 1: a VoLTE működik a legtöbb Xiaomi telefonon, egy pár egyszerű lépés elvégzése után, attól eltekintve hogy hivatalosan nem támogatott. Ez a többi gyártóról nem mondható el.
Bónusz 2: a legtöbb VoLTE képes Samsung készüléken root után megoldható a Digi-s VoLTE beállítása és aktiválása. Ebben van már néhány román fórumos "szakértő" kolléga. Itt [link] egy egészen szép információ gyűjtemény is.
Ha valakit érdekelnek egyébb részletek, megpróbálok válaszolni rájuk.
viktorhu
Nem a tesztelés a gond, hanem a sip meg a vlan beállítások, amihez felhasználóként nem férsz hozzá, csak a gyártó tudja szoftverfrissítéssel megoldani. Az allview román cég, nyilván a román digi elintézte velük, hogy tegyék bele a telefonba a digis beállításokat. De ez egy kombinatorikai feladat, mármint minden telefonra minden szolgáltatóhoz
Szerk: tegnap tettem volte-képes kínai mobilba telenor simet - nem csatlakozott a netre, mert még a régi pannon apn volt benne. Ez ilyenkor nem gond, átírod szépen, és már megy is a 4G. Ugyanezt voltéval nem tudod megcsinálni.
Gicz
cselmaster
#5372
Azért mert ez nem úgy megy, hogy beklikkelik egy szoftverben h S8 VoLTE pipa és kész megy onnantól.
Minden egyes telefon tipust külön kell tesztelni, bugokat javítani benne, rengeteg teszt eseten keresztül.
Majd várod a gyártótól a javítást, ami vagy megoldja vagy nem, de ha megoldja az adott bugot akkor általában előhoz egy 3. félét is. Majd megint vársz egy hónapot a patch-re. Aztán ha ez mind megvan, akkor jön a gyártó frissítési ciklusa és megmondják h majd a 3 hónap múlvai OTA-ba belekerül. -
DonMaster
radio100jozs
#5371
[link]eszerint igen van az is.
thomas77
#5366
A DIGI egyszerűbb helyzetben lenne, mert neki csak 4G van, nem kell összekapcsolni meglévő 3G hálózattal...stb., mint tette azt a Telekom.
A készülék VoLTE képessége nem csak a szolgáltatón múlik, hanem az okostelefon gyártóján is.
A Telekom aktuális kínálatában 18 különböző típust számoltam most össze, ami VoLTE képes, erre jönnek még azok a típusok, amikkel szintén működik, de a szolgáltató már nem forgalmazza (6s Plus, 7 Plus...stb.), illetve néhány olyan készüléken is van, amik sosem szerepeltek a szolgáltató kínálatában, de megy a VoLTE azokkal gyakorlatban is a Telekom hálózatán, szóval összességében nem olyan kevés telefonról van szó.dchard: Gyári tárcsázó nekem még nem omlott össze, meg nem is fogyaszt annyit úgy a készülék, mint bármilyen külsős, harmadik féltől származó alkalmazással.
thomas77
Nyilván a volte a jó megoldás. Csak kiindulva a telekom megoldásából, nagyon kevés készüléken teszik elérhetővé a voltét. Persze neki nem is feltétlenül fontos, hogy minden volte-képes készüléken menjen a szolgáltatásuk.
Ezzel szemben a digi más helyzetben lesz. Kiváncsi vagyok, hogy ezt hogy oldják meg... -
dchard
Ne gondoljátok, hogy a "normál" telefonhívásokat nem szoftver csinálja, és hogy annak nulla a fogyasztása. Vagy mintha a tárcsázó app nem omolhatna össze.
Nyilvánvalóan nem ez a végleges megoldás, csupán azon telefonokra kell majd app, amiket nem lehet vagy nem tud a DIGI VoLTE alá integrálni. Nem hiszem, hogy tömegesen lesz ilyen.
azt nem mondtam, hogy ideális megoldás
nekem nem szokott gond lenni, igaz elég vanillaközeli droidot használok.
mondjuk mire elindul a szolgáltatás, elég sok volte-képes telefon lesz forgalomban
Ahhoz képest, mostanában is sok panasz van, hogy egyik vagy másik frissítés után nem kapnak messenger értesítést...stb. (A telefon gyártójától és oprendszerétől függetlenül, több típuson is adott a probléma.)
Elég rossz ötletnek tartom, ha külön alkalmazással kerül megoldásra a hanghívás, sok a hibalehetőség, eszi az akkumulátort az alkalmazás...stb.
bkgb
radio100jozs
#5353
Igen ám, de ahhoz hogy tudj hívást fogadni, az alkalmazásnak állandóan futnia kell, hogy elérhető legyél. Vagy rosszul gondolom?
lionshamlet
4Grider
#5355
Tudom hogy lassítos csomagok, csak ugye nincs hangoztazva, de ha elered az adatcsomagban foglalt mennyiséget, utana sem lassitanak sokaknal.
Mint itt a forumban is írták páran.Ez a gondolom igen, egy hatarozott igen akar lenni vagy csak tippelsz?
De johetnek privatban is a reszletek, ha van megoldas a telefonalasra is
4Grider
lionshamlet
#5354
Gondolom igen.
Gondolom igen.
Ezek lassítós csomagok. -
lionshamlet
Sziasztok, Digi Mobilnet sim kártyáját használja vki mobiltelefonban internetezéshez?
Csak az APN-t kell átállítani és simán megy?
Illetve az elért adatmenyiség után lassítanak? -
radio100jozs
thomas77
Szerintem nem gáz a 2100 Mhz B1. Tele vagyok öreg készülékekkel, de szinte mindegyik tudja. Még a 4X is. Mire lesz ebből valami, még több felhasználónak lesz hasonló készüléke.
Én nem ez miatt aggódnék, hanem a 4G hanghívás miatt. Inkább az lesz a szűk keresztmetszet. -
dchard
#5347
Elolvastam amit linkeltél, ott valószínűleg közrejátszhatott az is, hogy esetleg a vodás torony hozzád közelebb volt, de valóban: a 800 vs 1800 relációban nagyon komoly, semmilyen műszaki megoldással sem kompenzálható előnye van a 800-nak.
Már biztos mindenki unja a holland példáimat, de megint csak a holland T-mobile-t tudom felhozni, akiknek 1800-on (kültéren) összeér a hálózata (szinte példátlan produkció), a hálózat minőségére jellemző, hogy 3. éve nyerik zsinórban az éves hálózatminőségi versenyt. És ennek ellenére, mivel nem jutottak 800MHz-es készlethez, nagyon komolyan dolgoznak 900-on az LTE bevezetésén. És mindezt egy gyakorlatilag alföld jellegű, vidéken is sűrűn lakott országban.
Az alacsony freki hiányának elsősorban vidéken, másodsorban nagy városokban beltéren lesznek következményei.
Stanlee
Nem a magyar mobilszolgaltatas kiepitese vagy annak bedolese fogja a digi-t tonkrevagni. Ha csodot is jelentenenek, akkor is ott van nekik a lehetoseg, hogy a mar kiepitett infrastrukturat valakinek eladjak, aki a gazdasagosan uzemelo reszeket viszi tovabb, a veszteseges reszlegek meg bezarasra kerulnek.
Amit en nem ertek, hogy miert kellett nekik annyira a mar jol bejaratott triple-play rendszerukbe a mobilszolgaltatast is bevenni sajat halozaton? Egy jo rendszert alakitottak ki a net-tv-vezetekes telefon uzletagban, ahol az olcson kiepitheto halozatok letrehozasaban otthon vannak, ill. a muholdas tv reszuk is meghatarozo a piacon. A legtobb gond amugy is ott kezdodik, amikor a cegeknek a dragan bevonhato teruleteken kell novekedniuk. Es ez a mobil halozatokra hatvanyozottan igaz. Ok, tudom, beruhazas nelkul nincs novekedes, de a mobil piacon a nagy novekedesi potencialt en nem latom, akik a donteshozatalban benne voltak, azok biztos jobban ertenek hozza, mint en.
#08205312
Köszi: végre hozzáértő is leírja azt, amit saját bőrömön tapasztaltam a B20 voda vs. B3 Telekom miatt.
dchard
ha valakit érdekel.
Látható, hogy az 1800 vs 2100 azonos távolságon 2-3dB távolságra van egymástól, ellenben az 1800 és 800 (ami a táblázatban nem szerepel) között viszont legalább 15dB difi van, ezt nem fogja kompenzálni a 3 helyett 6 szektor, vagy a kisebb sávszélesség miatt emelt PSD. Ha ezeket összeadom akkor kijöhet 3-5dB plusz, de még mindig marad bő 10dB difi (több mint 300%). Deep indoor magyarán nem lesz 1800-on, sima beltéri fedés is csak szerencsés esetben.
g0dl
gabor9991
#5340
A legtöbb első generációs milliárdosról ez elmondható. Tudom hogy más nagyságrend, de ez nem érinti a lényeget ( és jelentős részben a körülményeken múlik) , viszont ők közismertek, szóval Bill Gates, Steve Jobs, Larry Ellison sem az a fajta aki könnyen veszít ( sőt mind rendkívül gátlástalan, mindenen átgázoló, és egyben nagyon sikeres is).
dchard
Ha életképes 4G only szolgáltatóra akarunk jól működő példát hozni, akkor a holland Tele2-t érdemes megnézni:
2600FDD 20MHz + 800FDD 10MHz, tehát összesen 30MHz duplex sávban működnek. Úgy hogy a T-mobile-lal most jár le a CS fallback nemzeti roaming szerződésük. Valóban országos fedés, előfizető arányosan nem túl rossz freki helyzet, értelmezhető mennyiségű alacsony freki. És ami ebből következik: országosan is használható, normális szolgáltatás.
Hogy a DIGI ide eljusson, kéne vennie legalább 10MHz 700-at, és minimum a 2100-on jelenleg szabad 15megát.
Gicz:
"Ehhez az kellene, h mindenki kezében VoLTE képes teló legyen..."
Nyugat-európában a készülék cser eperiódus némileg gyorsabb mint itt, illetve az emberek inkább vesznek csúcskategóriás telót, amiben ezek a feature-ök hamarabb megjelennek, tehát összességében az ottani szolgáltatóknak kevéssé kell küzdeni ezzel a problémával, hamarabb éri el a készülék penetráció a kritikus szintet.
"2100-on LTE-t indítani az 1800 mellé?"
Bezony ám. 1800 és 2100 között alig van különbség terjedésben, és a szolgáltatók többségének 15megája van rajta, ráadásul a készülék támogatás is frankó. Több nyugati operátor már tolja is 2100-on az LTE-t. Ha pedig a CS fallback fontos, 900-on megtartanak egy darab U900 vivőt, oszt csókolom.
Gicz
"A többiek is nyomhatnák 900-on meg 2100-on is 4G-t a mostani 3G helyett. EU-ban sok helyen nyomják így."
Ehhez az kellene, h mindenki kezében VoLTE képes teló legyen... A rendes telefonhívás nagyon nagy többsége 3G-n történik most.
2100-on LTE-t indítani az 1800 mellé? még kisebb cellák... kapacitás layernek jó, de országos lefedésre alkalmatlan. 1800 mellé 700-900 kellene először.
p2pp
Ezek után már nem tudom mi a tervük és mikor hajlandóak elindulni.
Ha idén Decemberben sem indulnak el, akkor meg végképp nem értem.
Ha 3000-el számolunk havonta, akkor is jóval több, mint 100 ezer előfizu kellene a megtérüléshez. Viszont akkor kell még sokkal több freki hozzá.
Nemsoká lesz ismét árverés.
Ha 700 nem is, pedig az is kellene.
Akkor a 2100 is simán kellene még hozzá.
Ami persze ismét sok-sok pénzbe fog kerülni.A többiek is nyomhatnák 900-on meg 2100-on is 4G-t a mostani 3G helyett. EU-ban sok helyen nyomják így.
Csehek, Hollandia, stb. -
p2pp
Stanlee
#5332
Kb. számolás következik egyénileg.
0,880 milliárd Frekvencia(nem használatra)(Eddigi 4 év alatt)
+10 milliárd a 10MHz vásárlás 1800Mhz
+ 1 milliárd Antenna hely bérlés
+30 milliárd Antenna építés (Árak nem ismeretében 30 millió/db)(1000 db lehet most kb.sztem)
=41,88 milliárd lehet most durván eddig.
+60 milliárd Antenna építés (Árak nem ismeretében 30 millió/db)(2000 db sztem biztosan kell még)
A végére sztem a 100 milliárd simán el lesz érve. -
Kronos3000
Ez alapján,meg amiket máshol olvasva összeraktam magamban,szerintem 2020 lesz az indulás ideje.Talán....
dchard
kovlaj122:
A mese az volt, hogy elindulnak idén. Meg tavaly, meg azelőtt...
8:
Nem hülyék a román NMHH-nál, pontosan tudják, hogy így lehet a maximum lóvát lehúzni a szolgáltatókról, de ettől még az 5MHz baromi kevés, tehát nem biztos, hogy ez a stratégia az előfizetők szempontjából rettentő előnyös (elaprózni a frekvencia készletet).
Már korábban leírtam a megoldást erre a problémára egyébként. Meghirdetik a 3x10megát, a telenort pedig kizárják, mivel előfizető arányosan nekik van a legtöbb frekijük, és még össze is bútoroztak 800-on, tehát szükségük se nagyon van rá. És persze meghatározni egy viszonylag magas, de még reális árat, hogy a DIGI ne tudja gyöngyökért megvenni.
Hollandiában a T-mobile-nak nem jutott 800mega (mert a Tele2 bevásárolt), ők 900-on tolják 10megában. Ezt a Telenor is megteheti, ráadásul sokkal olcsóbb, mint 700-on gyakorlatilag új hálózatot építeni. Nyomni kell a refarmingot, a többségnek ez az érdeke.
#08205312
radio100jozs
#5333
"Sok értelme nincs kisebbnek, mint látható a 10 MHz-es duplex blokk is kevés"
Minden megbántás nélkül: akkor a román nmhh szerinted hozzá nem értők gyülekezete? Ott ugyanis 5MHz-es duplexekre volt a tender, 800MHz-en, a voda és az orange vett 10MHz-et, a telekom 5-öt, 5MHz pedig parlagon maradt.... -
szoszi57
A Hírközlési szolgáltató oldalán az uj indulási dátum 2018. szeptember,10.
[link] -
#08205312
radio100jozs
#5322
"Lassan tényleg ott leszünk, hogy jövőre kiírják a 700 MHz-es, meg a 2100 MHz-es frekire a pályázatot, előbbin nulla az esély a 3 nagy mellett a Diginek, mert a 3 nagy viszi el"
De mi van ha nem 10MHz-es blokkok lesznek tendereztetve, hanem 6db 5MHz-es?"Szerintem a Diginek a másodlagos frekvencia kereskedelmen eladta volna a Vodának ezt a sávot is jobban járt volna anyagilag, mint amit most csinál."
Csakhogy a voda a meghirdetett 2,65 milliárdnál nem akart többet adni a frekvenciáért (ezért nem is tett újabb ajánlatot, mint a telekom a maga 10 illetve 15 milliárdjával), akkor miért venné át 10 milliárdért a digitől? -
radio100jozs
tkomlosi
#5305
Hát nem is tudom, miközben a három hazai mobilszolgáltató elindult a nyert pályázat után pár hónappal, igaz nem országos, sőt messze nem, csak mondjuk Budapesten, de akkor is elindultak. A Digi meg már 4 éve ül a dolgon, mert pl. Budapesten már rég elindulhattak volna, meg egy-.egy nagy városban. De a gond, hogy nincs belföldi roaming partner a városok közötti terület áthidalására, így meg a kutya sem kötne náluk mobilelfizetést. Így kb ez jelenleg egy sehová sem vezető dolog, vagy is folyik ki a pénz, megy az idő, a 15 éves frekvencia koncesszió, ami 10 milliárd forint volt, már 4 év eltelt, hogy egy forint bevételt sem hozott, azért ez nagyon sok. Lassan tényleg ott leszünk, hogy jövőre kiírják a 700 MHz-es, meg a 2100 MHz-es frekire a pályázatot, előbbin nulla az esély a 3 nagy mellett a Diginek, mert a 3 nagy viszi el, utóbbinál viszont megszerezheti a még szabad 2100 Mhz-es sávot, és oda is mehet a 4G, de ezzel a magas frekvencia miatt nem lesz még előrébb a Digi, max szépen lesz már akkor azért 2*20MHz kapacitása, ami 4G+-on már 150 Mbitre is elég lesz. Bár nem tudom mennyi készülék tudja a 2100 MHz-esn a 4G-t. Annyit látni, hogy az országos értékesítési hálózat szépen kiépült főleg a plázákban, és azt látni, hogy naponta adják ki az építési engedélyeket a bázisállomásokra. Tehát valami lesz, de aztán mikor, és mi, és ezen mi lesz a Digi haszna, az már egyre kétségesebb az egészben. Szerintem a Diginek a másodlagos frekvencia kereskedelmen eladta volna a Vodának ezt a sávot is jobban járt volna anyagilag, mint amit most csinál.
#08205312
Ha valaki 2014. októberében azt írta volna ide a fórumra, hogy nem lesz ebből semmi még 4 év múlva sem, akkor az a személy biztos meg lett volna bélyegezve, hogy vodfone/telekom/telenor dolgozó, illetve sírásó, siratóasszony, pesszimista...stb...stb...
Nagyon csalódott vagyok, hogy még mindig nincs látható időn belül a tényleges indulás napja...
#71835392
gabor9991
Szip programban nálunk nem lesz feljesztés mert a telekomnak van koax hálózata így a 30 megabit megvan.(viszont drága mert nincs konkurense, és gyakran hibásodik meg mert kb. 20 éve valami maszek cég húzta ki a koaxot kábeltévének.Ezért mobilnetezek, de ez meg egyre inkább túlterhelt)
Szip pályázati pénzeket az elnéptelenedő iszonyú szegény falvakban költik el itt a környéken Ftth-ra ahol gyakorlatilag önerőből létrejött fejlesztés soha nem térülne meg.Igény még nem is biztos hogy van rá... -
Diák66
rfszabi
#5294
Nálam műholdas van CAM modullal. A TV-m tudja a DVB-S2 szabványt szerencsére. Viszont nem akarom ajánlani annak, aki mondjuk nem tud lefuttatni a készüléken egy csatorna keresést, vagy éppen ragaszkodik a szolgáltató által meghatározott csatornaszámozáshoz. Kell kis idő, mire az ember sorba rakja a csatornákat. Na de ezért van a kedvencek lista nem?
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- ÚJ CORE I5 14400F GAMER MAX PC 16-32GB RAM 512GB NVME SSD NVIDIA RTX 2060 6GB DDR6 2ÉV GAR!
- Új (kibontott) Sage Express Impress SES876BSS
- ÚJ ASUS TUF AMD RYZEN 5 5600X GAMER MAX PC 16-32Gb RAM 512GB SSD ÚJ RTX 5060 8GB DDR7 2ÉV GAR
- Laptop hűtőpad 15' laptopokhoz
- ÚJ 4K CORE I5 14400F Gamer MAX PC 32Gb RAM 512GB NVME SSD ÚJ GAINWARD RTX 5060 8Gb DDR7 2ÉV GAR!
- Honor Magic 4 Pro 512GB,Újszerű,Dobobzaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4209, 94% Akksi
benéztem...
De ha neked mese akkor legyen az.
De leírhatod az igazat ami nem szerinted nem "mese".
Hajrá!
