- Mától Huawei okosórákkal is lehet érintésmentesen fizetni
- Túl jól fogy az S26, túlóráznia kell a gyártósoroknak
Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
tester123
Szia,
teszteltem a X-Tab 100 -at a HUAWEI E220 -szal Telenoros mobilinternet előfizetéssel és működik, bár igaz, hogy nem pontosan azzal a beállítással, amit a Telenor megad : Link ,hanem árírva az internet-et default-ra.
Sőt a DIGI MOVE- os ZTE MF110 -es Stick-be rakva a Telenor SIM -et is működik a net.
Viszont a Digi-s (Telenor) SIM egyikben sem megy az 1. hozzászólásban megadott értékekkel. Megjelenik a 3G és a hálózatjező is, de nem vált zöldre egyik ikon sem, mint pl a sima Telenor SIM esetén.
Tehát a valami beállítás gond lehet... valami érték nem jó, pedig közel van ..
tester123
Közben az jutott eszembe, hogy a DIGI-s Sticken lévő adatokból nem lehetne valami infót kiszedni konfigurálási adatokat...
pl ezt találtam az az egyik fájlban
NetworkCfg.xml -ben:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AllNetworkConfigs>
<NetworkConfig canbeDelete="0" isPreferred="1">
<ConfigFileName>DIGI</ConfigFileName>
<UserName></UserName>
<Password></Password>
<LoginNumber>*99#</LoginNumber>
<AutoGetAPN>0</AutoGetAPN>
<APN>DIGI</APN>
<AutoGetDNS>1</AutoGetDNS>
<MainDNS>
</MainDNS>
<StandbyDNS>
</StandbyDNS>
<AutoGetPDP>1</AutoGetPDP>
<PDPAddress>
</PDPAddress>
<PDPType>IP</PDPType>
<AuthType>PAP</AuthType>
<AskUserAndPwd>0</AskUserAndPwd>
<SaveUserAndPwd>0</SaveUserAndPwd>
</NetworkConfig>
</AllNetworkConfigs>Valahogy az az érzésem, hogy maga a kapcsolódás nem történik meg, látja a hálózatot meg mindent mint a PC-re telepíthető szoftverében, de ott is csak akkor indul el a net, ha rányomok a kapcsolódás gombra a programban. Addig csak látszik, hogy TELENOR HU , meg hogy HSUP stb.. nem lehet, hogy itt is az a baj?
Hogy nincs egy opció amivel maga a kapcsolódás megtörténne? Hiába kapcsolom be az adatforgalom engedélyezését.
Tehát látja a hálózatot . azt is hogy 3G- de maga a kapcsolódás nem jön létre ...Nem tudom csak laikusként találgatok..
mycso
tester123
A kisebb 70- es változatához ennyi a leírás :.. a két eszköz hasonló, ez annyi hogy újabb.. nagyobb.. stb :
mycso
tester123
#89
Hát ez egyre érdekesebb....egyébként én is ha váltogatom, akkor eltűnik és várni kell pár10 másodpercet, bár gondolom vártál rá annyit...
pap/chap se változtatott semmit???
Esetlek a tabod leírásában nincs valami erre vonatkozólag??? Tehát, ha usb-s modemet csatlakoztatsz, nem kell az APN-en belül valami más speciális beállítás??? (port/proxy, stb. ..)
Ja meg ha tudod pc-n nézd már meg, hogy egyáltalán működik-e az adatkártyád/modemed.
mycso
tester123
#85
Nekem a digis stick: ZTE MF190, viszont ezt papír szerint nem támogatja a tabod...ha a tiéd valóban MF110 típusú, akkor viszont támogatnia kell, tehát működnie kell vele.
Egyébként, az mind1, hogy a tab milyen APN adatokat olvas be, mindenképp az 1. hozzászólásban lévő adatokat állítsd be!
Esetleg, ha van rá lehetőség, akkor próbáld meg a következőt:Hitelesítés típusa: ezt állítsd ár "PAP vagy CHAP" -ra.
Hozzáférési pont típusa: itt is ha tudod nézd meg a leírtak szerint mind2 lehetőséget: "default" vagy "internet".Most így hirtelen ennyi, lehet mégis csak valami beállítási gubanc lesz...
tester123
Szia,
restart volt, rádugva próbálom használni a DGI USB sticket benne a kártyával átalakítóval mini-re.(mini USB van csak rajta)
Elvileg a Digi-s USB Stick ZTE MF110Adatkapcsolat engedélyezve.
Egyébként, ha a meglévő - a Tab által beolvasott . APN adatoknál az APN-t átírom digi -re akkor is megjelenik a 3G , de nem megy... kiakaszt
Laptopba dugva működik..
mycso
tester123
#83
Szia, esetleg a beállítások után, ha csinálsz egy restartot akkor sem működik???
Biztosan minden engedélyezve van az adatkapcsolatoknál???
Illetve ugye egy külső USB modemet használsz a tabhoz...esetleg megnézhetnéd a modemet, hogy pc-n fel tud-e csatlakozni netre.
Más ötletem nincsen, csak valami ilyesmire tudok gondolni, hogy a modem meg a tabod esetleg nem jönnek ki jól egymással.Vagy más adatkártyát próbáltál már a modemben a taboddal???
Bocs, hogy ennyi mindent írok, de ki kellene zárni minden egyes hibaforrást, ha azt mondod minden jól van beállítva akkor valami hardveres/kommunikációs bibi lesz.
tester123
Szisztok,
hasonló a kérdsem mint egy korábbi kérdezőnek csak nálam
wayteq x-tab100 -ról van szó.Beállítok mindent úgy ahogy le van írva az első hozzászólásnál:
Egyből meg is jelenik a hálózat jelerősség a státusz soron (bár az eddig is megjelent az alap beolvasott APn beállítással is) és a 3G ikon is végre mellette de a net mégsem megy. Nem írja ki egyből, hogy nincs internet kapcsolat már,de pár másodpercig csak áll.. áll és egyszercsak kiírja.. Még az oldal betöltését jelző csik sem indul el 1 mm-et sem...
Valaki tudna segíteni
Köszönöm
Sztbeni
ezért veszek én is nemsokára egy független telót. Ja, és nem kell a magas számlától tartani. Idén Horvátországban egy rossz mozdulat miatt 4000 forintom bánta. Na ebból a pénzből olyan csomagot vehettem volna, amit egy hét alatt el sem tudtam volna használni. A sim-et meg egyszer kell csak megvenni, legtöbb esetben jövőre is jó.
club1
Azért kíváncsi lennék, hogy Horvátországban egy hetes tartózkodás alatt roamingolva kihoznál-e 250MB forgalmat 900 Ft-ból, egy perc hazatelefonálást 170 Ft-ból és egy haza küldött sms-t 60 Ft-ból. Merthogy ott ennyiből jön ki helyi prepaid kártyával (ami minden újságosnál és benzinkúton kapható) az ott tartózkodás. Ráadásul ha a hazai számodon akarsz hívást fogadni, arról egy feltétel nélküli átirányítás a horvát kártyára kb. pont annyiba kerül, mint roamingolva vele a hívásfogadás...
EU-n belül azért már meggondolandó, hogy érdemes-e néhány napra a hívások miatt helyi prepaid kártyát venni, de adatforgalomra mindenképpen érdemes, még napi 10MB adatforgalom mellett is (egy hetes ott tartózkodás és mindennapi netezés mellett). -
Hmura
Azt azért ne felejtsd el, ha veled vannak családtagok/barátok/kísérő,
akkor jó eséllyel egymást is fogjátok hívni.
Azért az eléggé sanszos, hogy a családtagok vagy barátoknak nem lesz
céges előfizetéses roaming tarifája.... vagy tévedek?Akkor rögtön fizetsz roaming hívást+fogadást, és nem 116 Ft-os
percdíjjal ment a hívás. -
mycso
Teljesen jól számoltam, hiszen te írtad, hogy telefonnal együtt vetted a kártyát, tehát ennyi a végleges ár....az, hogy van mellé valami telefon is, és hogy mit csinálsz vele az nem az én dolgom.
Akkor neked ennyibe kerül, ezen nincs mit szépíteni...Azért, ha csak a 10 eurót számolom a 30 percért, akkor is majdnem pairban vannak a sima árral: 3005 vs 3498 ft, és ugye te rohangálsz feltöltős mobilért, utána az eladásával kínlódsz, én meg kimegyek, telefonálok, hazajövök...és azért ez nem mind1.
És akkor ha a romaing szolgáltatás percdíjaival számolom a 30 percet....
Tehát felesleges belemenni ebbe a számolgatósdiba, egy a lényeg, neked ez jön be, másnak meg más szolgáltatás/lehetőség. Ezért is írtam már az elején, hogy egy egyéni véleményből azért nem érdemes kiindulni...
Hmura
Engedelmeddel Te számolsz pontatlanul.
Ugyanis három dologról elfeledkezel:
1.
az én 6070 Ft-ban benne foglaltatik egy telefon árra is,
ami az enyém marad a végén, annak az árát le is vonhatjuk akár
2.
abban a pillanatbanl már a feltöltőkártyás módszeremmel
jársz jobban, ha a telefon árát levonod a költségből
3.
a kártyát oda tudod adni ismerősnek, barátnak, sőt
jó pénzért el is tudod adni.
Most megyek ki, 6 rendelésem van már rá, ha még
lesz az akció decemberben.De tényleg nagyon elmentünk a címadó témától.
Hmura
Nézd, a telefon árakat nem a hazai sufni-trédeknél kell nézni.
Ugyanis ők is onnan szerzik be, amikre célozgattam:
német internetes kereskedő cégektől.Kedvenc példám a Sagem Porsche telefon volt, amit
itthon 130E Ft-ért árult a szolgáltató, kint meg függetlenül
159 euro+posta volt.De gyakorlatilag a megjelenést követő 2. hónaptól kezdve
a német netes kereskedőcégeknél 15-50%-kal olcsóbban
tudod megvenni a legtöbb telefont, mint a hazai 2 év rabságos
árak.Persze a türelmetlen ember az csak fizesse meg azt, hogy
nem tud 2 hónapot várni.Tudom, hogy a cégek elég komoly roamong kedvezményt kapnak,
a magyar céges tarifákat is ismerem.
Nálunk pl. aki külföldön netezik telefonról, az fizeti zsebből.
Ugyanis megkérdezik, hogy mi volt az a céges ügy, amihez
használnod kellett. És erre nincs magyarázat, hogy adatokat
kértem le. Mert azt neked előre össze kellett volna szedned,
ha meg nem szedte össze, akkor felkészületlenül mentél
céges ügyben eljárni. És igazat adok a cégvezetésnek.Amúgy azt is fenntartom továbbra is, hogy egy külföldi pár
napos tartózkodásra is bőven megéri kinti feltöltőkártyát venni
mind telefonlásra, mind netezésre a legtöbb országban, mert
az az olcsóbb megoldás. -
mycso
Az előzőt már nem tudtam szerkeszteni...
Ez amit itt írsz le, megint egy speciális, szélsőségesnek nevezhető eset...
De, ha már annyira számolgatni akarsz....
neked a 30 perc hazatelefonálás ennyibe volt kint: 9.9eur + 10eur = 19.9eur ~6070ft
nekem mondjuk:
normál esetben 116.6ft/perc *30 = 3498ft (engem a németországon belüli telefonálás pl. nem érint)
Viszont ha van romaing szolgáltatásom akkor a percdíj ennek a fele is lehet, vagy kevesebb (49ft/perc).Itthon is függetlenítheted a telefonodat a szolgáltatódnál legálisan!
Illetve picit eltértünk a topik eredeti témájától.
mod:
Ezt a véleményt osztom én is, ezt elfogadom teljes mértékben.a német netes kereskedőcégeknél 15-50%-kal olcsóbban
Na ezt azért hagyjuk...ezzel még mindíg nem értek egyet, vannak szélsőséges esetek, de nem ez a többség, illetve nem biztos, hogy pl. a garanciális ügyintézés miatt érdemes lenne németből telefont rendelni. -
mycso
Nem azt írtam, hogy minden esetben olcsóbb. A hangsúly a "komolyabb" előfizetésen van.
pl: céges előfizu, az egyik szolgáltatónál, korlátlan mobilnettel + romaing aktivációval kint is nagyon olcsó hidd el. Természetesen mindenre van ellenpélda is....ezt belátom.
Ezért is írtam, hogy éppen lehet ez is a megoldás.
Egy átlag halandó számára valóban nem sok az értelme, DE van ahol a romaing a jobb megoldás.
- A független telefon kérdésre mindig azt szoktam mondani,
hogy aki közép vagy hosszabb távon sok pénzt akar megspórolni,
az nem vesz szolgáltatól függő telefontMondjuk itt abszolút nem látok összefüggést...
- 1. ...
Ez pl. az esetek 90%-ban nem így van. Perstze van 1-2 kivétel, amikor függetlenül meg lehet találni 1-2 készüléket az előfizetéses árnál olcsóbban, de ez nagyon ritka.
- 2. ...
Ez ugye megint nem lehet ok, hiszen ez a te egyéni szokásod/használati módod. Pl. nekem a percdíjaim nagyon jók, és nagyon keveset...évente pár napot tartózkodom külföldön, tehát ez nekem nem alternatíva.
Hmura
Az osztrák kártyám az Orange EU díjcsomag, már nem köteheted,
csak az újat, aminél 25 Ft-ra jön k a roamingos percdíj híváskor.A réginél 300 perc romang hívás 20 euro, ez így kevesebb, mint
18 Ft/perc. Magyarán pl. Pesten egy magyar T-Mob számot megéri
erről hívni, mert nem drágább, mint az átlag hazai percdíjak.Cserében van a havi 20+5+3 euróban 1 GB adatforglaom,
2000 perc osztrák belföldi hívás és 300 perc roaming. -
kano
Az egyiptomi példámat olvastad? Azon dobtam el az agyam, hogy hogyan éri meg az ottani Vodának kb. 700-750 Ft-ért adni egy simet (feltöltve 15 fonttal) amiről helyben 0,5-0.8 fontos percdíjjal beszélhetsz, nemzetközi sms valami kb. 1 font volt és még 1GB adatforgalom is volt rajta. Ha bármelyik (Telenor vagy T) telefonomról SMS-t küldök haza, 2 SMS többe kerül mint az egész befektetés. Ja és Egyiptomban a sivatag közepén szinte végig volt HSDPA lefedettség.
Melyik osztrák kártyát használod itthon? Én is gondolkodtam, hogy venni kellene egyet, azt hiszem valamilyen EU-s díjcsomagot néztem. -
Hmura
Nyáron a németeknél voltunk kint a családdal egy hétig.
Az alábbit csináltunk:
vettünk 3 darab Samsung 1150 (azt hiszem az volt) német Vodás
telefont, darabját 9.90 euróért feltöltőkártyával.
Minden telefonhoz járt 50 perc (ha jól emlékszem) ingyenes beszéd
BÁRMILYEN német hálózatba.
10 euro feltöltésért meg 30 perc külföldre (egy kártyára rátöltöttünk).tehát összesen fizettünk: 3x9.90+10 = 39,70 eurót.
Azért egy hétre az megoldottuk összes kommunkációnkat, beszéltünk haza fél órát.
A végén bementem a boltab, ahol vettem a telefonokat, és 15 euroért
függetlenítették a 3 telefont (kint nem büntetik a telefon függetlenítést).Hazajöttünk, és a három telefont együtt eladtam egy telefonos boltban
6000 Ft-ért.Nézzük az egyenleget:
39.70 + 15 = 54.7 euróért beszéltünk kint 150 + 30 percet,
amiből lejön a 6000 Ft (20 euro).Tehát 34.7 euróért van 180 perced részben nemzetközi beszélgetéssel.
Akkor most számolja ki valaki, hogy mennyibe került volna ez roaminggal.
És miért jó a hazai szolgáltatóknak, hogy kint épeszű ember nem használja
roamngra a telefonját. -
Hmura
Nézd, szeretném ha arra mutatnál példát, ahol jobban jövök ki
a magyar kártyás roaminggal, mintha kint vennék netezésre
feltöltőkártyát.
Általában 50-80%-kal olcsóbb a kinti feltöltőkártyás net.Pl. a németeknél, a horvátoknál és az osztákoknál még
modemmel együtt is olcsóbb, mint a magyar kártyás roaming.Azt meg fel sem merem már hozni, hogy kint általában 1 GB
adatforgalom tartozik, számolj egy kicsit utána, mennyibe
kerülne roaming-gal az 1 GB.További előny a külföld feltöltőkártyás net-nél, hogy nem
kell hozzá hazai előfizetés netre (sőt még akkor is olcsóbb
lesz a kinti, ha a hazai legkedvezőbb roamingot kapod).A független telefon kérdésre mindig azt szoktam mondani,
Két ok miatt:
1.
általában függetlenül olcsóbban vagy ugyanannyiért meg lehet
szerezni a telefont, csak kicsit keresni kell a net-en, mint a szolgáltatók
által kínált ár
2.
a másik ok pedig a fenti példa.
Én speciel rendszeresen azt csinálom, hogy a magyar kártya kint
csak fogadásra szolgál, a hívásra meg veszek kint egy feltöltőkártyát.
Szomorúan tapasztaltam, hogy a legtöbb esetben 25-50%-kal olcsóbban
tudok telefonálni kinti feltöltőkártyával, mintha roamingolnék. Ez pedig
elég nagy baj.
Sőt, most már ott tartunk, hogy osztrák kártyával, magyar hálózaton
roamingolva olcsóbban tudok beszélni magyar mobil számmal, mint
magyar kártyáról magyar hálózaton magyar számot hívnék. -
mycso
Bár ez így nem teljesen igaz...ha van egy komolyabb internet előfizetésed valamelyik szolgáltatónál, és külföldre utazásodkor megrendeled az adat-romaing szolgáltatásukat, akkor lehet azzal jobban kijössz. (természetesen ez függ attól is, hogy kint mekkora adatforgalmat akarsz bonyolítani)
Illetve az sem elhanyagolható, hogy a külföldi feltöltőkártyás vagy akármilyen adatkártyákoz, független készülékkel kell rendelkezni.
kano
Hmura
Ha szabad tanácsot adnom, akkor SEMELYIK magyar szolgáltató
mobilnetjét ne használd külföldön.Sokkal jobban jársz, ha az adott országban veszel stick-el együtt
egy feltöltőkártyás netet, mert még így is felébe-harmadába fog kerülni
a hazai szolgáltatóhoz képest.Nekem már van német, osztrák, lengyel, horvát és
svájci feltöltőkártyás netem pontosam emiatt.Töredékébe kerül pl. az osztrákoknál a feltöltős
internet, arról nem beszélve, hogy a VOIP-et sem
tiltják, tehát telefonálni is tudsz róla gond nélkül. -
mycso
Na igen ezen én is gondolkoztam már....bár valószínűleg az a válasz, hogy külföldön nem működne.
Elmélet:
Ugyan a telenor hálózatát használja, de a digi "belépési azonosítóival" kapcsolódik. A diginek fizetünk egy fix díjat és ennyi...tehát igazából el sem tudom elképzelni, hogy miként tudná számlázni a külföldi adatforgalmat...valószínűleg külföldi hálózathoz nem is engedne csatlakozni ezekkel az azonosítókkal.Mondjuk utána kellene járni a diginél, de valószínűleg az lenne a válasz, mint bármely kérdésre.....semmi, mert nem tudnák rá a választ.
eketomy
hi!
meg tudná nekem mondani valaki, hogy ez a mobilenet működik -e külföldön? spec nekem Németországban kellene hogy menjen! ott van telenor hálózat?köszi a helpet! üdv
mycso
Hali, nemtom még aktuális-e a dolog....
Mindenképp új APN-t kell létrehozni, és beállítan pontosan úgy, ahogyan ITT linkeltem.És itt bent is kell lennie a pipának, hiszen a pipa nélkül ne ezt a profilt használja. A profil aktiválása után, pár percet várni kell, amíg magára talál.
Egyébként ha az adott készülék tudja, akkor általában automatikusan létrehozza az APN profilt, viszont hibásan a Telenor beállításaival, ezzel természetesen nem fog működni a mobilnet!
Tehát mindenképp a fent leírt új profil és annak kell aktívnak lennie!
A digitől, mint írtam fentebb technikai dolgot ne kérdezzetek, mert vagy nem tudják a választ, vagy valami orbitálisan nagy baromságot adnak válasznak.
RootRulez
Unokaöcsémék Mobilnetet szeretnének, mivel van DIGI TV-jük, így felmerül a DIGI MOVE, de elolvasva látom, hogy a pannon hálózatot használja, ami elég gyászos (felénk)
Az EDGE megvan stabilan, de 3G arra nincs.
Pedig jó árban mérik... (jelenlegi digi tv előfizetőknek hűség nélkül) -
Rainee
Segítséget szeretnék kérni a mobilnet beállításában.
Egy WayteQ XPad 70-re szeretnénk beállítani a Digi Move-ot, de egyszerűn nem sikerül a korábban leírt beállításokkal. Általában még a 3G jel sem jelenik meg, ha megjelenik, akkor csak a feltöltési nyíl villog, lefelé semmi.
A 3G jel is csak akkor jelenik meg, hogyha új APN-t hozunk létre. Amint kivesszük a pipát, és újrakapcsolódnánk, már meg sem jelenik a jel.
A Digi kedves munkatársai semmi értelmes segítséget nem tudtak nyújtani. Az egyik annyit mondott, hogy állítsuk be a felhasználói nevet. Ezzel egyáltalán nem jelent meg 3G jel.
Amikor visszahívtuk őket, közölték, hogy az Android helyett rakjunk fel Win-t.
A Telenoros beállításokkal sem jutottunk semmire. Esetleg valami ötlet, hogy mit állítsunk még be az APN ponton?
Remélem érthető volt. Köszi a választ előre is.
OMagus
Hétfőn veszem végre a simet, remélem nem lesz nagy sor, mert ebédidőben fogok kiszaladni a digi pontba.
OMagus
Én a minap Samsung Galaxy Tab-ban próbáltam ki, zokszó nélkül vitte.
Az előző hsz-emben belinkelt kütyüvel is tökéletesen működik. -
bamby08
Nagyon köszönöm Mycso!!!
OMagus
Hamarosan egy ilyen eszközzel fogom kipróbálni, és ha nem lesz kompatibilitási probléma, akkor kezdetnek a legkisebb csomagot, később akár egy nagyobb csomagot is beszerzek majd.
bamby08
Sziasztok! Nem tudja valaki hogy a samsung galaxy tab p7500-ban működik a digi-s SIM kártya? A diginél azt mondták hogy szerintük nem, mert nem lehet beállítani... Vagy nem tudják!? Ha valakinek van tapasztalata írjon. Köszönöm
qpidomx
hm...tényleges sebességed senki nem ír? akkor majd én
1gb s csomagom vankorlátozás nélkül 500kb/s simán megy korlátoznak 17kb/s fel meg 6-7kb/s
korlátozás bőven jó facebook,iwiw, googlezni szal böngészni. Youtubeozni akarsz akkor 240pb rakod vársz 3-4percet és tudsz zenét is hallgatni
am én is próbáltam berakni teloba digis simet de nem tudom sehogyse beállítani netet..: /
gvdivg
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a DIGI-től kapott SIM kártya működne Ipadben is???
Tudom, hogy meg kell "faragni", csak az elvi lehetőségre vagyok kíváncsi.Előre is kösz
mycso
Szia, hívást nem tudsz sem fogadni sem pedig kezdeményezni ez csak egy sima adatkártya. Sms-t viszont fogadni lehet vele, már amennyiben ki tudod deríteni a telefonszámát a kártyának, mert azt sem ad hozzá a digi. Egyébként nekem a legkisebb csomag van, napi szintû netezésre használom egy tablettel és eddig még mindíg sikerült kijönnöm az 1gb-bol, még egy kis youtube is belefér. Nagyobbrészt Miskolc-Kazincbarcika viszonylatában használom a 3g mindenhol elérhetõ, de sok helyen létesít HSPA kapcsolatot is.
szmi
Hello!Nem is hibáztatom a Digit érte,de lehet jobb lett volna másik céggel összeállniuk erre a mobilnetes dologra.Tegnap óta direkt átállítottam a hálózatválasztást csak UMTS/HSPA-ra és itt látom is a térerőnél hogy alig-alig találja meg.(majdnem 1óráig kinlodott) Arra azért kíváncsi lennék aki nagyobb csomagot vett annál is így működik-e.
szmi
Halihó!Nem akarok elkeseríteni senkit,de én a jövő héten mondom le.A legkisebb csomagom van és még hónap elején is használhatatlan,annyira lassú hogy már fáj...Nagy ritkán kapcsolódik UMTS/HSPA-ra,amúgy mindig EDGE-t használja.Bp. XV.kerben próbálgatom.Nemhogy letölteni de még 1 weboldalt is megnézni szenvedés.
JOEPAPA
Én is örömmel találtam meg a diginél, hog y a meglévő digis szolgáltatások mellé olcsón adnak mobilnetet, amit a Telenor biztosít.
Eddig ezért tartottam egy androidos telótól, mert vitamaxal nemigen van megfizethető adatcsomag amit a droid ne enne le hamar (tudom lehetne tiltani), és ha már droid akkor menjen az időjárás, stb kliensek , azaz folyton legyen adatforgalom, akkor lehet kihasználni (igaz ez a nem droidos, de kliensekkel tarkított telókra is ha valaki 100 emailt küld fogad naponta)Namármost ha veszek egy független droidost és beleteszem a DigiMobilnet SIM et akkor a teló működni fog? Ez is egy Telenoros SIM kártya? Azaz lesz netem 1GB 1500Ft ért mobilisan? Esetleg hívni is tudok róla? (annakidején a T-mobilnetes sim et beraktam a telefonomba és lehetett hívást indítani róla)
Gondolkodom még dualsimes telón ezért mert akkor mellé mehetne a vitamax is. -
mycso
Az adatszámláló az egy dolog, de én tényleges adatforgalomra lennék kíváncsi, mert hát valljuk be egyik adatforgalom számoló progi sem pontos.
A digit egy pár napja hívogatom, aztán csak a zenét hallgatom, meg azt, hogy minden ügyintézőjük foglalt, bár lehet nem is mennék velük sokra, hiszen az APN beállításokat se tudta anno megmondani az ügyfélszolgálat.
A telenorral beszéltem,viszont ott meg telefonszám kellene, amit nagy nehezen sikerült is kiderítenem, hogy hol tudom megnézni a saját számom, viszont sms-t nem tudok küldeni, csak fogadni, így itt sem tudom az egyenlegem/adatforgalmam lekérni.
Majd valamelyik nap ha ráérek, beszaladok a digi ügyfélszolgálatára, hátha tud valaki valami értelmeset mondani erre, bár kétlem.
mycso
Azt valaki nem tudná megmondani, hogy a tényleges adatforgalmat hol lehet megnézni/megtudni?
Dani82
masik topicba tettem!
mycso
Látom cseppet behalt ez a topik. Ám milyen jó, hogy megtaláltam...ma egész nap azzal szívtam, hogy sikerüljön a netet elindítani a telefonomon, aztán végre siker
Még annyit a fentihez, hogy a beállítások végén: "APN típusa" vagy más készülékeknél "Hozzáférési Pont Típusa" --> ezt a telenoros beállítással ellentétben "default" -ra kell állítani.
Nálam ellenkező esetben nem tudom aktiválni ezt a profilt.Egyébként elég szégyenletes, hogy nincs egy leírás erre a digi honlapján, illetve felhívtam az ügyfélszolgálatot, és ott sem tudtak semmiféle beállítást mondani...
aadam89
Van egy android 2.1 es tablettem, kártyafüggetlen.
Ugye próbáltam a használni rajta a netet, de ugye a telenoros beállítások nem jók.
Mivel a diginek külön beállításai vannak. Próbáltam a sticket is hozzácsatlakoztatni, de nem csinál semmit.
A térerőt meg hasonlókat jelzi a készülék, de a net az nem megy rajta.Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
Pharaoh
A garantált sebesség nem sok (120/40 kbps) a valódi sebesség Pesten mennyi lehet? Ugyan olyan mint a Telenor?
Elért adatforgalmi limit után menyire lassítanak?
mukibuci
Persze, egyértelmű, hogy marketingfogás. szvzsz műbalhé az egész
Mindenki körbeszerződik már lassan mindenkivel, a vezetékes szolgáltatók is próbálnak ezzel előremenekülni, míg a T-nek ott van egy kézben minden. A voda is belépett a vezetékes (ADSL) nettel ebbe a "klubba".
1430
No akkor még egy utolsó OFF, aztán részemről nincs több kérdés bíró úr!
Megtaláltam a harmadik 3G túrát is, ami 2010 végi. Idéznék egy mondatot: "Tesztünkből persze nem derül ki, hogy egy bizonyos városban melyik a legjobb szolgáltató, hiszen a pillanatnyi mérés eredményét sok változó befolyásolhatja."
Ebben van egy összegzés az első kettőről (2007. és 2008.):
"Az első túrát 2007-ben nyomtuk végig, akkor 2400 kilométert utaztunk, 43 helyszínen mértünk, és arra jutottunk, hogy a T-Mobile a legjobb magyar mobilnet-szolgáltató: 1,3 megabites átlagos letöltési sebessége jóval nagyobb volt, mint a Pannon 0,7 megabitje, vagy a Vodafone 0,6 megabitje.
Két éve aztán megismételtük a túrát, és egy alaposan megváltozott piacot találtunk: még a leggyengébb szolgáltató is jobb eredményt ért el, mint 2007-ben a legerősebb. Az első megint a T-Mobile lett 2,9 megabittel, a második helyen végzett Pannon 1,83 megabitet ért el, míg a Vodafone-nak 1,8 megabit jutott."Mivel nem találtam összegzést, gyors összedobtam egy excelt. 51 mérési eredmény alapján a T-Mobile letöltési átlaga 4137 kbps, míg a Vodafone letöltési átlaga 4394 kbps. Előbbi 27, utóbbi 24 helyen volt első helyezett. A feltöltést lusta voltam kiszámolni, a Telenortól pedig elnézést kérek. Bár a Vodafone átlagban valamivel többre jött ki, de hol 2-3 ezer, hol 6-8 ezer kbps-ot mértek, míg a T-Mobile rendszerint az átlag körül mozgott (4-5 ezer kbps). Tehát ebből is látszik, hogy ez a "leggyorsabb" kifejezés milyen marketing fogás, és csak remélem, hogy nem ez alapján fognak döntést hozni az emberek. Nyilván a T-Mobile fenyegetőbbnek érzi ezt a marketing fogást, és ezért ment a GVH-hoz.
Szóval mi van a Digivel? Már ő is viszonteladó?
mukibuci
Sikerült szanaszéjjel offolni
A lényeg, hogy a digi a csodás telenor hálózatát használja
A nagyság sem mérvadó, ugyanúgy, mint a sebesség sem. Majd ha a vasúthálózat / autópálya le lesz fedve, akkor talán. Az csak utópisztikus álom, hogy minden háztartásba eljut a mobil szélessáv, főleg amíg új frekvenciák nem szabadulnak fel.
1430
Nem, a Vodafone most úgy reklámozza magát, mint leggyorsabb mobilszolgáltató. Ha legnagyobb lefedettségre hivatkozna, az szerintem objektívebb lenne, de nem ezt teszi. Gondolom ezt ő sem tartja jelentős megkülönböztető erőnek, főleg, hogy ez inkább lokális reklámokban lenne hatékony.
Mióta a szolgáltatók megunták a számháborút (ki hány településen van jelen), a T-Mobile legfeljebb piacvezetőnek mondja magát a mobilinternet terén, de most sérelmezi, hogy a Vodafone egy felmérés alapján azt állítja, ő a leggyorsabb.
Ez már csak azért is "rossz" kommunikáció, mert szerintem erre egyik szolgáltatónak sem kellene hivatkoznia. Leggyorsabb? Ezt hogy lehet objektíven kijelenteni? Csak mert átlagban ez jön ki? Ráadásul ez úgy hangzik, mintha a másik kettő lassú lenne...
Szóval szerintem el kellene felejteni a "leggyorsabb" kategóriát.
mukibuci
a vodafone külső mérések alapján mondja, a T pedig saját mérések alapján.
1430: Ha a garantált sebességet nézzük, akkor egyértelműen a T a nyerő, de itt nem arról volt szó.
Én használtam mindkettőt kisvárosban is, nagyvárosban is, és ahol volt lefedettség, ott mindkettő hozta a 3-4-5 megabitet. Szubjektív mérés![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
1430
Én nem érzem erősebbnek a Vodafone-t se az első, se a második túra alapján, de ez már valóban "történelem", és a Vodafone sem volt sokkal lemaradva.
Persze lehet sérelmezni, hogy a T-Mobile saját méréseire hivatkozik, de ezek szerint a Vodafone emberei nem találják azt a P3 által gyorsnak nevezett hálózatukat. Ráadásul ha annyira gyors a Vodafone hálózat, akkor miért nem tesz ő is vállalást, mint a T-Mobilemár évek óta? (2000 kbps le és 800 kbps fel)
1430
És persze az objektivitáshoz az is hozzá tartozik, hogy ha a független szervezet nem a megrendelőt hozza ki "győztesnek", akkor végeznek egy új felmérést (IT café). Gondolom ha a második felmérés sem a Vodafone-t hozta volna ki leggyorsabbnak, akkor jöhetett volna a harmadik, negyedik, sokadik felmérés... No persze a két felmérés között eltelt fél év, lehet ez alatt valóban összeszedte magát a Vodafone.
De hogy egy, a Tiédhez hasonló példával éljek: ha tudom, hogy vizsgáztatni fognak, akkor igyekszem legjobb tudásom szerint felkészülni a vizsgára.
159632
Csak úgy kíváncsiságból kukkantsatok ide net mobil ez a mobil internet lefedettsége a Diginek Romániában. Csak 2100Mhz-en működik. S azért Románia egy kicsit változatosabb domborzatú
Sztbeni
Ez most rendes virtuális szolgáltató, vagy csak brand?
club1
A Vodafone-nak van a legnagyobb hazai 3G lefedettsége. De erre van külön topic...
club1
Ez így van, de ne egy órányi tömény netezés után tiltsanak le egy hétre. A másik kettő szolgáltató meg tudja azt oldani, hogy az x GB-os csomagjaikban foglalt mennyiségek túllépését követően még éppen használható sávszélességre (128 kbps-ra) korlátoz le, a Telenornál ennek csak a negyede megy.
club1
Gondolom nem forgalmazol rajta heti 1-1.5 GB-nál többet (full sávszélességgel 1 órányi netezés), és nem keresel fel olyan oldalakat, amit a Telenor nem szeret (videómegosztó-, fájlmegosztó portálok, ftp kiszolgálók, stb...). Ma itthon a Telenor UMTS hálója a leggázabb (és nem csak a korlátozások miatt). Remélem, hogy az új ZTE rendszer ezen változtat majd (azért is remélem, mert az elsődleges flottám náluk van), pillanatnyilag azonban a Telenor 3G rendszere a nem ajánlott kategóriába tartozik.
club1
Azt viszont nem tudom elképzelni, hogy ezeket az előfizetéseket külön kezeli a Telenor. Így tehát igen nagy valószínűséggel ugyanúgy vonatkoznak rájuk azok a korlátozások, amiket a Telenor előfizetői folyamatosan élvezhetnek. (Gondolok a hektikusan bekövetkező, és megjósolhatatlan ideig tartó 32kbps-os korlátozásra.)
Meg gondolom itt is ugyanerre a csúcssebességre lassítanak vissza a havi forgalmi keret elérésekor. -
kano
Kérdés előtt olvasd el a Téma összefoglalót!
[ Módosította: radi8tor ]
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Kötelező frissítésnek számít a Microsoft legújabb csomagja a Windows 11-hez
- Állvány topic
- E-roller topik
- Fejhallgatós találkozó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- S21 256/8 dobozában
- Részletfizetés BankMentes Kamatmentes 12 havi részlet Lenovo Legion Pro 7 27% Áfás számla
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
1gb s csomagom van
