- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
lypen99
Tsebacsi #76703 üzenetére
Valszeg a sok hordozás ha jól sejtem?
Nyilván, nem vitatkozni szerettem volna (ha azt is, akkor egészséges keretek között ofc).
Meglátjuk majd mit nyújt a gyakorlatban, eddig csak sokkal régebbi és szintúgy használt laptopjaim voltak. (kivétel anno az Inspiron 3537, de az 2014
Igazából a legutóbbi Dell Lati 7480-m legnagyobb gondja az alul lőtt hűtés és a merülő (gyári új akku mellett) akksi, ami azért hagyott némi kivánni valót maga után.
Megjártam azóta a Macek világát (2015 mid 13") meg volt egy Lenovo Legion Y540 is, de az családba kaptam és családba maradt, csak itt jönnek ugye az igények.
arcitec
Tsebacsi #76692 üzenetére
Nálam is dettó így, az akku most így 3 év után wear level 25,4%, a Dell Power Manager
az pár hónapja van beállítva töltés az akku használatára. Az is igaz nem megy sem a kijelző sem a klaviatura rendszeresen, tehát kopásnak nincs különösebben kitéve, de egyébiránt u,u működik mint újkorában ... -
Tsebacsi #76320 üzenetére
A gyártói specifikációban jelezve van, hogy melyik USB-C portok alkalmasak a töltésre, tudtommal nem mindegyik, erre figyelni kell.
Egyértelmű a dolog, plusz ikon is van annál a bemenetnél, amibe a kábelt csatlakoztatni kell, a Latitude 7400 2in1-nél azonban valami menet közben változhatott, mert csak a második csatlakozóban lehet tölteni. Mivel pont ahelyett kapta a hölgy user a Latitude 5520-at, ezért gyanítom, hogy szintén ugyanúgy használta...Köszi az infókat, laikusként én is alaplaphibára tippeltem. Nem garis, használtüzleti vétel volt! Inkább az az elkeserítő, hogy régóta használtüzleti notikat veszek és csak a két 2020 utáni kiadású Latitude-okkal volt gond eddig. Van bő családon belül HP Elitebook 8470p, 8570p, 8560w és még Dell Precision M4700 is, mind működik gond nélkül.
A javításra vonatkozó infókat is köszönöm, mindenképp meg fogom javíttatni, mert még használtan sem volt olcsó múlt évben.
Úgy látom, a törpenyuszimnak jó érzéke van, a gyenge konstrukciók kiszűréséhez, mert eddig csak megrágcsálta a kábeleket, ennél az 5520-nál volt egyedül az, hogy egyszerűen kettéharapta.
bugizozi
Tsebacsi #76201 üzenetére
Ha kikapcsolom a gépet, akkor nem alszik ki a LED.
Csak világít éjszaka, emiatt lekapcsolom az elosztót.
Reggel amikor felkapcsolom az elosztót a kábel végi LED nem világít. Dokkoló gombját nyomom, de nem kapcsol be a gép. Kihúzom-bedugom és utána világít - el is indul egyből. -
gaborbol
Tsebacsi #75992 üzenetére
"A Latitude is romlott, kopó billentyűk, borítások, "
Orvosi rendelobe voltam, dokik ezeken gepelik a beteg adatlapjat meg irnak receptet egyszeruen nem hittem el. A gombok kagylosra kikopva, atlatsz mar a gombon, az ezust bevonat szinten olyan szinten el van kopva amit 5-8-10 eves laptopokon nem lattam meg.
Kivancsi lennek, hogy van-e ennek koze az egyre nagyobb szamban ujrahasznositott muanyagnak, vagy esetleg a kornyezet tudatosabb festeknek.
Dhampir
Eddig csak akkor, ha egy időre otthagytam, akkor sem rendszeresen, de ma reggel már használat (írás) közben is lefagyott, ezelőtt ilyen még nem történt meg.
Igen, utána egyből bekapcsol. Nem éreztem forrónak. Nagyon jó csendes gép, amikor néha hangosabban működik is a venti, nem zavaró. A BIOS a legutóbbi, ami letölthető volt a korábbiakban; a 1.28.0 verzió. Driverek, amit az Ubuntu frissít, és minden klappol egyébként.
Ezt leszámítva nagyon megkedveltem a kis gépet, és ezt a problémát leszámítva szuperül működik, csak legutóbb éppen egy online vizsgám volt, még szerencse, hogy nem akkor fagyott le.
Tsebacsi #75979 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Sajna volt tippem rá, hogy a ventinek fizikailag nincs baja, de a venticserét gondoltam elsőre, meg aztán laikusként az volt, amire én is képes vagyok. Nem garis már, akkor marad a jó szaki vadászása, hardverhez nem értek, amit csavarhúzóval cserélni lehet, azt megoldom, de ennyi.
Nincs tipped, hogy Pesten vagy e hóban akár Debrecenben is van-e megbízható PH-s jószaki?
Megnéztem a képen lévő adatokkal, kb azt írja, amit magamtól is gondoltam...diagnosztikát meg gondolom megcsinálta boot előtt.
Recommended action
Needs Attention.
The diagnostics indicate that you may be experiencing an issue with the system fan.Inspect the computer for clogged or obstructed air vents and clean the vents and fans for excess lint, dust or debris.
Please update BIOS. Restart your computer and rerun the PSA diagnostics.Vagy ez a PSA diagnostics ez nem ugyanaz, mint amit bekapcskor csinált?
Ha nem javul meg decemberben, adhatom oda a jóasszonynak a super Dell Latitude 5520-amat, 32giga RAM-mal Facebookozni meg filmezni...
pohár
Tsebacsi #75969 üzenetére
van a kábel tövében egy gumis rész talán, ami alatt ott a csavar, ott bonthatók a dokkolók
de igen, gariban egyben cserélik, de szervizúton van/volt hozzá kábel/fan, meg maga a dokkoló is töltő nélkül, meg egyéb biszbaszok
á, amúgy igazad van, a fan nem rendelhető külön, a cikkszám fent sincs TechDirectben... azt már mi nyomoztuk ki valahogy, és Kínából lerendeltük ezt a cikkszámot, ők árulták külön is legalább
arcitec
Tsebacsi #75955 üzenetére
Még egy érdekesség, ami nem is kicsi jelentőségű. Ha lecsatlakozom a fülest, akkor eltűnik a hang kimeneteknél a fülhallgató lehetőség, hiába dugom vissza. Ellenben, ha már bedugva indítom újra a gépet, ismét ott van és működik is. Na talán ez a lényeg a problémában. Ez mitől lehet?
arcitec
Heuréka. Csoda történt. A windows csodákra képes.
Újra lett indítva úgy, hogy csatlakoztatva volt a fejhallgató. Ééééééés működik.
Mondjuk nem értem, hogy miért nem ismerte fel eleddig. Pedig még a HDMI-n csatlakoztatott MSI MAG274QRF-QD-t is látta és onnan is működött. Bluetooth-ról is működött/működik minden eszköz/füles.
Pedig a bluetoot bootoláskor nem volt csatlakoztatva. A továbbiak a vallatáskor derülnek ki... -
AstraCDX
Dr. Oid
hhgygy
Tsebacsi #75604 üzenetére
Nekem az Intel UHD 630-nál vagy fél évig ez volt a probléma. De az is lehet, hogy rossz BIOS driver, már nem emlékszem, régebben volt.
Nem, mégiscsak a grafikus driver volt, lásd pl. itt:
Avicularia
Tsebacsi #75525 üzenetére
Na, svéd dell egy vicc, el is hajtottak hogy már nem garis. Utána felhívtam az amazont, gond nélkül kapom az új cseremonitort, egy nagyon kedves ügyintéző által.
Ezért szeretek az amazonon vásárolni, mindent első szóra cserélnek. Múltkor egy Corsair 7000D házon lehalt 2 usb csatlakozó, azonnal cseréltek akkor is. -
gaborbol
Tsebacsi #75467 üzenetére
Van nalam is egy Vostro 3520, a tolto nem toltotte, nem volt visszajelzes a gepen( led nem vilagitott). Aksi lehuz, tolto be -megy mukodik. Aksi vissza, meg csak le sem volt merulve, azota megy, bekapcsol, bootol, lelkes.
Minek hivjatok ezt a hibat, van ra valami konkret szakszo?
Dhampir
totron
Tsebacsi #75444 üzenetére
Azért csak röhej, hogy hímestojás üzemmódban kell használni. ThinkPadeknél tudják mégfergeteges szintre emeleni: a katonai szabvány része a könnyű bekoptathatóság. Sokat puhult az az army.
(#75437) togvau, gyorsindítás nélkül, na meg kikapcsolva is kipróbálnám, ahogy másik rendszerrel is.
Tsebacsi #75336 üzenetére
Nekem sleepbe megy ugyanígy minden nap 8 óra munka után a dokkolón, majd reggel felkel kezdéskor. Néha hurcolom otthon és iroda között (mindkét helyen dokkoló természetesen. 12 éve, két ThinkPad és három Latitude is ugyanígy működik remekül. Havonta egyszer újraindítás frissítéseknél.
Kbali
2-3 napnál tovább sosem szoktam altatni. Ha jövök-megyek, akkor pláne nem. Kedves kollégáim, amikor hetekig nem indítják újra a gépet, csak sírnak, hogy elfogyott a memória, meg swappol ezerrel, meg lassú minden - majd az újraindításkor szembesülnek azzal, hogy ja: most fog lefutni az elhalasztott Win frissítés is, pedig aztán most tényleg gyorsan kellene elinduljon a gép
Ami engem kiakaszt az az, hogyha nem használom egy ideig a kikapcsolt gépet, akkor hajlamos csak töltőről elindulni, sima bekapcsolással nem (7480, 5400) - pedig nincs megmerülve az akksi. -
baly81
Tsebacsi #75331 üzenetére
És gaborbol.
Akkor így már világos; ha valami gátat szab a gyors betöltődésnek.
Én most ASUS ROG használok, ott normális a boot idő, bár ennek meg újkora óta olyan coil whine hangja van, hogy én ilyet még sohasem hallottam.
Azért érdekes, hogy 4-5000-es benchmark értékkel nem gyors a gép!
"...hogy irjak rola velemenyt, legalabb bator."
Ezen szakadtam a röhögéstől! -
Kbali
Tsebacsi #75187 üzenetére
Ez nem változás, nemi igazán értem, amit mondasz. Legjobb tudomásom szerint a törvényben fogyasztónak csak a magánszemélyek minősülnek (lásd kötelező ársávos jótállás). Így a cégekre a fogyasztói szerződés nem vonatkozik. Vagy hasonló, hogy cégeket nem illeti meg a 14 napos elállási jog a távollévők között kötött vásárlásokra (a kereskedő persze saját maga dönthet a kedvezőbb elbírálásról).
RosszQtya
Tsebacsi #75071 üzenetére
ha legközelebb megMAKKan, akkor megkereslek, mielőtt, a bal kezemmel a jobb vállam felett egy kecses mozdulattal kihajítom a szabadsághegyi toronyból...
köszi
de egy letörlés ilyen hibát okozhat!? nem felelőst keresek, hiszen saját gép, tehát csak én törölgetem, nem a "barátom"... de akkor vagy minden eddig gépem paks ellen is védett, de ez meg egy letörlés ellen se...
külön vicc, hogy 2018-ben 1500€ volt (450k huf), amiért még ma is kapok egy "gépet". itt csak arra szeretnék rávilágítani, hogy nem "oldjuk meg okosban és olcsón" vettem valami hulladékot... -
RosszQtya
ddmb
Tsebacsi #74998 üzenetére
köszönöm, megnyugtattál, hogy ekkora lendülettel nem kéne merülnie
a Win10 az company policy
az nem az én döntésem, azzal nem tudok mit kezdeni... ennélfogva másik rendszerrel sem tudom kipróbálni
normál használat aksival: alapból kikapcsoltam a BIOS-ban a TurboBoost-ot (amúgy Intel Core i7-13850HX van benne), de így is forró levegőt tud fújni a venti, bár a háttérben futnak mindenféle céges dolgok, de 1-2 órát szerintem kibír... még nem mértem meg, de majd megteszem
Van egyébként valakinek ugyanilyen modell? Akár 7780 ? Rengeteg bosszantó dolgot produkál. Hiába van BIOS-ban letiltva, hogy ne ébredjen fel, ha felnyitom a lid-et, akkor is felébred. Sleep-be nem hajlandó lemenni, ha be van dugva 230ba, csak akkor, ha aksival fut. Bármilyen apróságra felébred alvó állapotból: touchpad érintése, touchpad gomb lenyomása, egérgomb lenyomása - pedig ez is tiltva van BIOS-ban. Olykor nincs egérkurzor, ha visszajön alvó állapotból. Most meg ez a gyorsan merülés aksiról... Szóval van vele gond bőven
- Gumi és felni topik
- Kuponkunyeráló
- Milyen egeret válasszak?
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Új HP VICTUS Gamer Tervező Laptop 15,6" -30% Bivaly i5-12500H 12Mag 16/512 RTX 4050 6GB FHD 144Hz
- TUF Gaming F15 FX506HE 15.6" FHD IPS i5-11400H RTX 3050Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Legion 5 15ACH6H 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- MSI Prestige 15 i5-1240P/ 8gb ram/512ssd FHD IPS/RTX3050Ti
- Surface Laptop 4 i7-1185G7 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
- Akció! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro - M4 Pro 24GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" HD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3070
