No.01
mghltm #62113 üzenetére
Meg nem probaltam reven ezt az opciot csak a tegnapi nap hallottam... egy probat mindenesetre meger
PyttawrxL:
Csak akkor jelentkezik, ha a kijelzo kikapcsol, minden egyeb alkalommal jol szuperal.
Ha viszont jelentkezik akkor csak a force-restartal tudom ujraeleszteni ami azert gaz es nem mellesleg nem hinnem, h ez jot tesz a gepnek. -
Alabástrom
mghltm #58698 üzenetére
Valami nem stimmel... Betettem a kártyát, működött minden kb egy órán át, majd újraindítottam a gépet, azóta nincs bluetooth. A device manager-ben azt írja a bluetooth-nál, hogy a Windows leállította ezt az eszközt, mert az hibát jelzett.
Windows update nem talált frissebb drivert, úgyhogy letöltöttem az Intel honlapjáról, feltettem, ugyan úgy nem megy.
BIOS-ban wifi és bluetooth engedélyezve.
Futtattam egy rendszertesztet BIOS-ból, nem talált hibát (bár nem látom, hogy a wifi kártyát tesztelte volna...)Most már azt írja a device manager a bluetooth-nál, hogy az eszköz nem tud elindulni, eszköz táp hiba.
Ötletek?
Hibás lenne a wifi kárty? Gariban vissza? -
kraki
mghltm #58085 üzenetére
Köszi! Gyorsan ki is próbáltam, de ugyanez az ablak ugrik elő. Lett volna jogosultsága az ötletednek, mert ezen német billentyűzet van, de nem...
Ha Phoenix-hez (mert ez ugye Phoenix BIOS?) tennék flash-elő progit a floppyra és lenne valamilyen BIOS-hoz való formátumban letölthető Rom, akkor úgy is próbálnám, de a DELL oldaláról csak ilyen EXE frissítő fájlt lehet letölteni... -
Kofa
mghltm #57425 üzenetére
Így van. Csak elvi lehetőségként írtam, hogy volt egy 1-es, amit nézhettem volna l-nek, de megfelelő fonttal jól látszott, hogy nem az; illetve nem volt 0, amit láthattam volna O-nak; és mivel minden karakter 0-9 és A-F közé esett, logikusnak tűnt feltételezni, hogy hexa.
Krystal_s
mghltm #57413 üzenetére
Köszönöm, hogy megnézted te is az értékeket.
Utána néztem. Aida tesztnél ami leginkább a hűtést/melegedést teszteli az az FPU stress.
Te azt is bepipáltad?
A legnagyobb terhelést pedig az adja, ha az összes be van pipálva. (kivéve hdd)
Tegnap rosszul teszteltem mivel pluszban egy Full HD TV-re volt kötve és azért az biztos jobban terheli és még pár program is futott...
Ma megnéztem TV nélkül jobb az eredmény.
5 perc után max 94 °C-ig ment most fel, venti 4700 fordulaton ment. -
Krystal_s
mghltm #57259 üzenetére
Köszönöm.
Érdekesen fordították, ezért nem találtam meg a neten. Secret mode-ot kerestem.
Ráadásul a gépemhez tartozó manual pedig Stealth Mode-nak írja.
Végül beléptem a BIOS-ba és megnéztem, ott már Unobtrusive Mode van. Nincs bekapcsolva, emiatt nem is reagált arra a bill.kombinációra. -
emre
mghltm #57043 üzenetére
Még nem gyalultam le a régit, csak csináltam rá egy 100Gb-os particiót, de valamiért megszakad a telepítés.
Valszeg mert a biosban nem találom a boot for cd oopciót, és a Windows alól meg nem engedi.Azon filózok, hogy kiveszem a vinyót és egy másik gépben leformázom az egészet.
undercover
mghltm #56990 üzenetére
Ezeket az adatok milyen programmal nézted ki?
hwinfo szerint:
Module Size: 8 GBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Memory Speed: 800.0 MHz (DDR3-1600 / PC3-12800)
Module Manufacturer: Samsung
Module Part Number: M471B1G73QH0-YK0Module Nominal Voltage (VDD): 1.5 V, 1.35 V
Ezeket írja akkor most változik valami?
Krystal_s
mghltm #56828 üzenetére
Nagyon ellene voltam a Win10-nek....ennek ellenére rászántam magam és frissítettem 1 hete, hogy kipróbáljam. Azon még gyakrabban tekert a ventilátor.
Megnéztem 3 féle Linuxot, azokon egyáltalán nem volt szabályozás. Sima Win 8 (nem 8.1) live usb-n jónak tűnt, de lehet csak véletlen. -
Krystal_s
mghltm #56821 üzenetére
Netezés, HD videók, filmek, zene.... nagyjából általános használat Full HD tv-re kötve. Szerettem volna néha 1-2 játékot kipróbálni (amikor még vettem a gépet), de rá kellett jönnöm a HD4000 is nagyon kevés hozzá pl GTA4 még képet sem adott legkisebb felbontáson szürkeség volt....
Visszalépés lenne és nem érné meg nekem olyan gépet venni, ami a mostaninál is "gyengébb".
Köszi a leírást. Én is azt olvastam, hogy az Nvidia jobban melegszik, ráadásul összességében gyengébb.Mirr Murr: , somasz:
Azt a gépet nem üzletben vettem volna, hanem egy "ismerőstől", aki gépekkel foglalkozik és hivatalos Dell szerelő is.
Bármennyire próbálkoztam hetek óta nem sikerült rájönnöm miért zavarodik meg sokszor a ventilátor, ha TV-re kötöm ezt a gépet. Így viszont hosszú távon nem lehet használni. Megbízható, jól beállítható ventilátort szabályozó programot sem találtam. Nem értem miért nincs ilyen minden géphez.
Úgy néz ki feladom, kénytelen leszek most csak ezért egy másik gépet venni.
Este átnézem hirdetéseket milyen ajánlatok vannak. -
TheProb
Shade45
mghltm #55345 üzenetére
Már mindenen túl vagyok...
Még korábban minden energiaséma maximális teljesítményre lett állítva.
Ami viszont érdekes, hogy a IGP-vel több FPS-t kapok, mint a Radeon kártyával. Előbbi 35-40, utóbbi 18-20, mindezt Dell-es driverekkel.
Most telepítem a Win7-et, kíváncsi vagyok mit fog produkálni.
oszi666
mghltm #55283 üzenetére
Akkor rendes házonbelüli alternatívája most nincs is a 6000-nek? Csak a precisionok? Mert azok meg még egyel feljebbi kategóriák. Azért szerettem meg a 6430-at mert már lassan négy éves, én két éves használt korában kaptam meg, és iszonyat strapabíró. Én nem iparban dolgozom, de sokat utaztatom, meg hát párszor le is volt verve (kösz macska) és arra gondoltam, majd veszek belőle később egy újabbat szintén használtan, ha ez már nem bírja.
Ha nincs már 6000es, akkor melyik szériát tudnátok ajánlani használtan? Elsősorban strapabíró legyen, ha kicsit könnyebb is, mondjuk 40-60Whos akksival 2 kiló körül van az már jó. Tudom, hogy a könnyű súly meg a strapabíróság eléggé kizárják egymást. Azt is tudom, hogy ez Dell topic, de a HP-k közül is lehetne ajánlani, bár azoknak nem tetszik a zsanérja. -
mghltm #54592 üzenetére
Köszönöm véleményed, tanácsod!
Hűtése rendben van, ilyen használat alatt (fedlap lehajtva) a venti is igen ritkán kapcsol be mivel nincs terhelve, de gondolom havonta 1x ki kell fújni sűrített levegővel (ki is szoktam) a Dokkolónak köszönhetően a noti alja kicsit emelkedett állapotban van, így jobban is szellőzik talán....Nagyon nem bántam meg, hogy beruháztam erre a kis Dell-re (sokat ráköltöttem az extrákra - világítós magyar bill. , SSD , ODD Caddy , + HDD , Dokkoló, stb... -, de nagyon jó kis gép nekem és minőségi!)
Első generációs i5 CPU 4GB memóriával még bőven elég ilyen alap célokra....(ez elvileg üzleti noti)
L
anorche1
mghltm #54107 üzenetére
Szerencsére tényleg csak az egyik kuka.
A vidd visszával van egy kis gondom, mert (még) Miskolcon élek, ahol nincs semmi, és nem lehet kapni semmit, ezért Pestről rendeltem a gépet. A szállítás 2ezer forint volt, és ha csak az ügyintézés csak az egész géppel megy, akkor 4ezer forintot bukok, ami majdnem egy új ram ára. Plusz jövőhéten suli, nem akarok gép nélkül maradni. Ha más nem, abból a 4ezerből felutazok pestre, és személyesen intézem velük. Az e-mailt már megírtam, ha olyan du. 1-2ig nem válaszolnak, felhívom őket.Szerencsére pont az a ram modul a hibás, amire rá van ragasztva egy cetli (amin a termékek ára szokott lenni), hogy "OK 4gb", és nem azon, amin nincs semmi, mert ezzel talán bizonyíthatom, hogy nem cseréltem ki ram -ot, és nem próbálom őket lehúzni.
bugizozi
mghltm #53795 üzenetére
Kipróbáltam, de csak a wifi drivert frissítette be, a WiDi-t nem.
Gyanús hogy a Dell oldalán ehhez a laptophoz a 3.5.40.0 verziójú WiDi driver a legújabb [link]Lehet hogy hiába próbálkozom, az Intel oldaláról leszedett 4.2.29.0 vagy újabb verziót nem eszi meg a gép?!
kisza25
mghltm #53546 üzenetére
somasz: ok srácok akkor ezt rosszul tudtam, csak 100x telepítettem korábban win7-et gond nélkül, ez a végtelenbe nyúló frissítés meg már több ízben utolért az elmúlt hónapban, éjszakába nyúlóan ott hagytam, aztán inkább kaptak win10-et
ezzel kevertem: End of mainstream support 2015 -
JasL
mghltm #53489 üzenetére
Egyértelmű, hogy az "X" módszer. Üveglapos teszteken bizonyították, hogy ott a legkevesebb a légbuborék és a legjobb a felületkapcsolódás. A második legjobb a hagyományos "borsó" módszer. Annyi a különbség a kettő között, hogy "X"-nél a sarkokra is kimegy a paszta, teljes a kapcsolódási felület, borsónál az sarkok levágódnak.
soldi3r: akkor hajrá! Majd közölj eredményeket
gery2123
mghltm #53095 üzenetére
SzaboZE; tiborandras
Nagyon szépen köszönöm, az egyik memória adta meg magát, mert most működik
Már azt hittem, hogy dobhatom ki a gépet, pedig nagyon szeretem. Mindent kipróbáltam, de a mamóriára nem gyanakodtam. Na nem baj az a lényeg, hogy megy. Még egyszer köszönöm szépen. -
volvoguy
mghltm #52830 üzenetére
Nálam a hűtő egy kicsit tovább is megy a procin, és egy másik chip-re is ráfeszül, ez lenne az integrált GPU? De ezen a chip-en gyárilag nem paszta van/volt, hanem egy rágógumi-szerű anyag, és a hűtőnek sem a réz, hanem sima alumínium része megy oda.
Ezt ne bántsam?https://img2.parts-people.com/products/FD6P3a.JPG
http://www.geeknext.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/s/dsc01106.jpg
- Dell laptop eladó i5 11. gen, 8GB RAM, 512GB SSD, újszerű állapotban!
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9470M - i5-3GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation4 PRO 1TB fekete konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 üzleti notebook - i7 1360P 24GB DDR5 RAM 512GB SSD Iris Xe W11
- AKCIÓ! MSI B550 R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
