- VoLTE/VoWiFi
- Az 5 legnagyobb bénázás a mobilpiacon idén
janesart
Szia
Most ismerkedek az InDesign-el és nemigazán vágom. ha a worldbe a táblázatnál a bal felső sarokra kattintok a kis szürke kőrre, van benne kis kép is és jobklikkel másolom, és ha azt illesztem be az Indesignbe akkor csak a szöveget illeszti be a táblázatot nem. A worldbe a formázás alatt mit értesz?
Olyan alapvető dolgon bosszankodok most is, hogy a betű stílusnál nem találom a félkövér, beállítást. Billentyúparancsal is a shift+control+b esetén sem lesz félkövér a kijelőlt szöveg Indibe.aláhúzástól kezzdve minden van csak a félkövért nem találom. Szétvet már az ideg. -
zzolika
Én sem találkoztam még olyannal hogy két programban azonos legyen a színe valaminek
Sõt, ugyanazon program két verziója sem ugyanúgy mutatja. Corel, Photoshop, Quark, Acrobat, mind mást mutat. És még nem beszéltem az MS office programokról, amik csudajó világítós RGB színeket adnak, amiket lehetetlen nyomdai úton reprodukálni, de ezt a megrendelő nem érti meg.
Aztán a digiprint, meg az ofszetnyomda (gépenként az is más), megint egy másik színvilág, ami nem ugyanaz mint a monitoron...
De ha monitoron nézik, az is mindenhol más, mindenkinek más típus, máshogy van beállítva, nincs kalibrálva. Vagy nem is monitoron, hanem telefonon/tableten nézik meg
Nem azt látják amit én.
Belefáradtam már ebbe a színegyeztetésbe. Ha valaki nagyon háklis, megnézi a gépindulásnál a nyomatot, olyan lesz, az a biztos, a többi meg csak hasonlít.#2507: Mint fent is írtam, az ügyfél a szarul beállított RGB monitorján, telefonján, nem azt a színt látja úgysem a CMYK jpegben, amit mondjuk a szitás egy direkt (Pantone, Ral) színből szitáz.
A be- és ki- színhű az addig oké, hogy szerkesztés közben nem változik, de hogy az outputon is tökéletesen ugyanaz, az már a csoda kategória lenne. -
janesart
Azért lenne jó azt látni mert akkor ha nem azt látja az úgyfél ha pólóra szitázzák, vagy névjegy stb, mint az elküldött jpg file színei, nem gáz?
2007 ben dolgoztam pesten digitális nyomdába és ott tudom mególdottuk Corelben a bejövő és kimenő anyagok, szín hűek maradtak, de elfelejtettem már hogy mi volt beállítva
Sokat felejtettem, most apránként jönnek vissza.
Te alkalmazottként, vagy szabadúszóként dolgozol? Van munkád? -
janesart
Igen Corelben exportnál az iso coated V2 ECI van bepipálva és akkor olyan mint a coreles file, kinézet, ha kiveszem a pipát, akkor lesz olyan mint photoshopban.. Kérdés hogy photoshopban ezt a színprofilt hogy tudom
beálljtani. Jó lenne inkább megtanulnom az Illustrátort. grafikus vagyok de 7 éve nem foglalkoztam a szakmámmal, most próbálok visszatalálni. Te is grafikus vagy? -
Pgraph
Köszi.
Jó lenne a Corel oldalán is olvasni valami konkrétumot erről, gondolom teszteltek vele. Persze, lehet, hogy az X8-tól lefelé nem törik majd magukat az esetleges Win 10-es optimalizálással.
Mondjuk amúgy is hajlok a Win 8.1 vásárlása felé, a 10-esnek valószínű lesznek még gyermekbetegségei...
Az egész ott jött elő, hogy ma olvastam róla, hogy állítólag a dobozos Win 8.1, ha frissíteném mondjuk egy év múlva 10-esre (amikor az már vélhetően kiforrott lesz), kvázi OEM-mé válik, azaz géphez kötött lesz, nem lesz hordozható. -
zzolika
zzolika
Options / Workspace / Warnings
Legalábbis az X4-esben még itt van.Szöveg és grafikai stílusok is vannak a Corelben (már talán az 5.0-tól), csak senki nem használja.
Nem kiadványszerkesztő, de arra is lehet használni, néha kényelmesebb, de inkább szopás. A szövegkezelése mindig tud valami új meglepetést okozni
Replace Objects-ben lehet betűtípust is cserélni. -
Komi28
Ige, ha behúzom akkor is ha importálom akkor is
PS-el megvágott képpel, sima netről leszedett, fotozott képpel is próbáltam -
zzolika
Nem lehet hogy olyan régebbi cdr-t nyitsz meg, aminek a Pantone palettája már nincs benne az újabb Corelban? (C, CV, CVC végződés) A régiben meg valahogy be van ágyazva és azért ismeri fel jól a színt?
Erre szokták a trollok mondani, hogy szar a Corel, használj Illustratort![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nem teljesen jó a kompatibilitás a régi verziós fileokkal. Nekem van olyan régebbi (7-es vagy 9-es?) Corelben készült sablonom, amiben van 8 db guide és percekig tart amíg megnyitja az X4
GerdaCs
újonc
nem lehet, hogy valami direkt szín? Esetleg szimbólumként kezeli? Csak találgatok, nekem a direkt színnel volt egyszer kalandom, a szitaüzembe elküldtem a kapott vektoros logót, ami nálam bordó, a végterméken pedig fekete nyomat volt. Nekik pedig kék kellett volna. Utána jöttünk rá, hogy direkt színt használtak, az kavarta meg a dolgokat.
(pedig ha jól tudom a direkt színnek pont az lenne a lényege, hogy tuti színegyezést garantál)
GerdaCs
újonc
Próbaverziót használok, nem engedi rá a javítást. Igen a régebbi verziókban tökéletesen működik. Úgy tűnik maradok a X4-nél. Csak egyre több anyagot kaptam ebben a formában, gondoltam átállok. Vannak benne jó újítások, de nekem ez egy nagyon alapvető probléma, úgyhogy egyelőre felejtő.
Azért köszönöm!
Pgraph
Nem jellemző, hogy sűrűn kapok X3 feletti anyagokat, de időnként adódik ebből gondom... És az idő előrehaladtával vélhetően majd egyre többször...
Plusz az újabb verziók PDF- és AI-kezelése is vélhetően fejlettebb. Viszont nem sok hangulatom van közel 200 ezret se lecsengetni egy X6-ért (az X3-mam sajnos már nem upgrade alap, úgy tudom).
Szélvész
újonc
Jó ötlet de nekem sajnos valamiért ez nem megy, nem tudom megcsinálni. Lehet, hogy annyira kicsi, még akkor is ha 1600-ra nagyítom, hogy 3 napja nem jutok vele semmire. Nektek is azért írtam, hogy hátha valakinek van erre valami trükkje. Ez van, többet nem töltök le semmit a dreamstime.com-ról...
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.
Szélvész
újonc
Nem tudom miért nem működik.Csatolom a képet. A zöld házakat szeretném a fekete házak közé tenni, a legnagyobbat középre a másik kettőt pedig oldalra.
Hiába jelölöm ki, próbálom csoportba tenni a zöld házakat nem sikerül, így nem tudom mozgatni.Előre is köszönöm a segítséget.
zzolika
Elég ha a 30-60 méteres tekercsen több vagy kevesebb film maradt, a súlykülönbség miatt már nem egyformán húzza a motor. Kicsi az eltérés, egymás után még elmegy. De ha pár hónap múlva ugyanahoz a melóhoz mondjuk csak a fekete színkivonatot kellett volna cserélni, mert változott a telefonszám, az nem mindig volt pontos. Maradt a kézi szabászat ollóval
Ettõl jobban csak a pauszra kiprintelt melókat szerettem
Na ott volt igazán ferdeség, trapéztorzítás, nyúlás. Meg a denzitás hiánya. A ctp azért már sokat segített. A tamponra még mindig a film->klisé van? Ott nincs valami újítás? -
zzolika
Hosszában. Nem dob, hanem capstan levilágító volt. A tekercsbõl az elsõ és utolsó 1-3 métert ránézés nélkül el lehetett hajítani. De közben is voltak néha méret problémák. Hõmérséklet, páratartalom, motor fordulat, stb... Két színt sem lehetett egymás mellé tenni, mert a lézertükör domborulata miatt nagyon nem volt passzer pontos. De a doblevilágító sem 100%-os. Annál is volt néha passzerhibás film.
beezee
100x100 mm.
Akkor ezt nem nagyon lehet ezek szerint megoldani.
Pedig a makróval úgy gondoltam, meg lehet.
Olyat már tudtam csinálni, hogy a passzert az objektumoktól 10 mm-re teszi alul-felül-jobbra-balra középre, de ott a passzer mérete állandó.
Azért még szenvedek vele egy kicsit, talán meglesz ez is.
beezee
Ilyeneket, mint ez is.
Tampon nyomáshoz előkészítés.
Itt egy klisére megy fel pl. egy több színes logó, ahol az egyes színek (kézzel színre bontva) egymás alá kerülnek és a távolság köztük 10 mm.
De van, hogy több féle méretű és formájú logó kerül egymás alá.
Vagy pl. 150 db név, egységesen 50 mm szélesben, ua a betűtípus és így persze eltérő magasságban, szintén 10 mm közzel.Vagy transzfer nyomáshoz B/4-re feltenni a grafikát 10 mm közzel. De előfordul, h ua az ívre meg fel több féle grafika is.
Ötlet esetleg?
Kézzel azért ez elég macerás, pláne, hogy naponta 50-200x el kell végezni, ami 10 év alatt sztem 4-5 hónap plusz meló volt.
zzolika
Nem (X4-ben nézem, nem tudom az újabbak van-e ilyen), csak miután a vonalkód varázsló feljön egy külön párbeszédablakban, ott lehet egy kis kockába kézzel beírni milyen számot akarok.
Alá tudnák rakni sorszámot a vonalkód számai helyett, de persze attól nem lesznek jók a csíkok
zzolika
Azt ki lehet kapcsolni, hogy a duplakattra ne jöjjön be semmi. Nekem is úgy van, én is idegbajt kaptam amikor forgatni akartam és túl gyorsan kattintottam.
Pont ezért kéne nekem is hogy a PS legyen a szerkesztõ! Jól jönne amikor észreveszem hogy maradt egy kis kosz amit le kéne radírozni, vagy a színén kéne kicsit állítani. Meg lehet csinálni a Photopaintbe is, de arra nem áll rá a kezem, jobban megszoktam a PS-t az elmúlt 20 év alatt. B+ de öreg vagyok!
zzolika
Trimmelésnél jön ki néha olyan objektum ami látszólag zárva van, mégsem tölti ki. Az autoclose se zárja be.
Ha beleradírozok, akkor összevisszaság lesz belőle. Néhány pont duplán van egy helyen, és mintha nem jó sorrendben lennének, hanem átlósan keresztbe köti össze őket.
Nem jöttem még rá mit lehet ezzel kezdeni? Csak letörölni és újra kézzel megrajzolni tudom. -
zzolika
Nem tudom, x4-t használok most, ebben biztos van.
De úgy emlékszem a régebbikben is benne volt már, talán a 9-ben is.
Bár soha nem használom, megszoktam hogy zárni kell a görbéket. Így aztán nem lesz meglepetés a nyomtatásnál, hogy mégis rosszul köti össze pontokat és egyes területek kimaradnak.szerk: 2009-es fórumban is írják, úgyhogy elég régóta tudja
Csak a saját dolgaimhoz használom, főleg webre. Ikonok, gombok, stb. Ha meg valami nyomtatni való akad, (névjegykártya, matrica, stb.) azt kiexportálom PDF-be és úgy küldöm. De nagyon kézre áll, amit az Illustrator-ról nem tudok elmondani. Nekem legalábbis.
A képszerkesztőt is sokat használom (Photo-Paint), de az sem az igazi. Képek átméretezésekor kifeketedik a háttér és hasonló.
ds podium
elvileg így csináltam,és most is kipróbáltam,de nem jó valami.
Megint ez lett az eredmény:
Jól indul,de a vége........
Biztosan a méretezés-illesztés lesz a gond,de valahogy egyszerűbben képzeltem ezt a szerkesztést.
Eddig a google sketchup programot használtam,és abban segített a progi,hogy ha csak közeledtem pl a középponthoz,akkor egyszerre mutatta a lehetőségeket(közép,felezés,párhuzam stb)és az illesztés is könnyű volt,itt meg azzal szórakozom,hogy hogyan tudom pontosan illeszteni a vonalakat.Persze nem akarom összehasonlítani a két programot,sőt én ezt szeretném használni a későbbiekben. -
zzolika
Ilyet már én is kaptam, megvolt a betû vektoros körvonala kitöltés és körvonal szín nélkül (drótvázasban látszott), és ugyanott felette egy fehér bitmapból kimaszkolva a betûk.
Az átlátszóságot rakja talán valami módon bitmap kitöltésre?
Nem tudom hogy csinálják, én nem vagyok ilyen "hozzáértõ"
hogy ilyet tudjak csinálni... -
Bagor1
Az egész egyben van, nincsenek benne külön vonalak. Vektorgrafikus, de nem darabokból áll.
Ahogy néztem, a bézierrel tudom majd a legegyszerűbben végigvenni az alakzatokat, ott tudom mellette görgetni az ablakot. Az Összekötővonalat használva hiába állok meg görgetés után, nem rajzolja ki a képet, üres fehér képernyőt látok. Ahogy inaktiválom az Összekötővonal eszközt egy ESC-kel, kirajzolja. Szóval marad a bézier, sarkonként összekötöm mindet. -
Bagor1
Szerkesztés / Kijelölve minden/... -> Kitöltés verzióval?
Konkrétan semmi.A nagyítás alatti oldalmenüben megtaláltam az Összekötővonal eszközt, amivel egyesével ki tudok jelölni területeket, de ez baromi macerásnak tűnik, főleg, mivel ha felnagyítom a képet akkorára, hogy pontosan eltaláljam az egyes sarkokat, akkor csak az aktuálisan a képernyőn látható területtel tudok dolgozni - ha görgetem a képernyőt, ott nem rajzolja tovább az alakzatot. Ez normális amúgy?
Adrienne69
Adrienne69
Szia Met!
Megpróbálom leírni. Homokfújáshoz matricákat szoktam kivágatni plotterrel, amin vagy egy kép vagy szöveg van. Egy képet sem egyszerű hibátlanul felragasztani pl. egy borospohárra, de egy szöveget szinte lehetetlen szépen. Egy egyenes falú pohárral persze nincs gond, de egy borospohárra vagy söröskehelyre lehetetlen. Például ha valaki a pohár szájához kér szöveget körben, az csak akkor megy fel, ha több helyen bevagdosom a matricát alul, de akkor elcsúszik betű. Vagy egy kerek formát (pl. labdát) , hogy ragasztasz fel, hogy ne ovális legyen a végeredmény?
Tehát az lenne a kérdésem, hogy ha van egy adott poharam, akkor a szöveget vagy a képet, hogy kell megszerkeszteni a Corelben, anélkül, hogy össze-vissza kelljen vagdosnom a matricát? Gondolom le kell mérni a pohár kerületét alul- felül stb., de hogy lesz ebből olyan matricám, ami pontosan ráfekszik a pohárra? Remélem most érthetőbb voltam. Tudom, hogy van ilyen effektus a corelben, de nem tudom, hogy kell használni. Tudnál segíteni? -
zzolika
Nocere
Csak most fogadja. Amúgy indesign-nal csinálok mindent, de ez a meló három éve kezdődött és akkor még a corelt toltuk... Már túl nagy meló lenne átszerkeszteni a kész anyagot...
Átküldeném a fájlt ahova írtad, de hogyan kell azt? még soha nem küldtem ezekkel semmit. Mi a cím meg ilyenek... -
Nocere
Igen. aztán az sem nyílt meg. De most már több olyan oldal se, amelyiket két napja csináltam! Erre, leinstalláltam a corelt. És most nem telepedik vissza! Csak rendszergazdai jogosultsággal nyithat valami könyvtárat, azt írja... Tökön szúrom magam... Marhára kések a melóval...
Persze, de ha mondjuk corelben leméretezem, leveszem a felbontását (mert minek legyen 2500 dpi, egy névjegykártyán a logo, ha bőven elég 300 is...), esetleg világosítok rajta vagy egy kicsit a szaturáción módosítok, majd elmentem, másnap meg kiderül, hogy de jó lenne ha mégis inkább sötétebb lenne és szaturáltabb, akkor jobb a forrással dolgozni. Nekem van egy ideiglenes mappám, amibe mentem az ilyeneket, és pár havonta kidobálom a régieket. Addig meg elfér az a párszáz mega a terás vinyón...
Tendd
A kontúr vonal színe csak akkor látszik ha a körvonalszín nem átlátszó.
A kontúr és a betűk közti terület színe pedig akkor látszik ha a kitöltőszín nem átlátszó.
Nálam legalábbis így van.A kontúr és a betűk közti terület színe látszódjon, miközben a kitöltőszín átlátszó. Ezt szeretném.
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla, (0228)
- ASUS VivoBook S16 S3607QA-PL018W
- BESZÁMÍTÁS! Asus VG27AQL3A 27 180Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11500 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Zalman T4 Plus be quiet! 600W
- Eladó Realme 9 Pro 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
elég reménytelennek tűnik
) Online csináltam, mert a munkahelyen vagyok. Lehet ezért nincs ai.
Lehetséges.
