- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
- Itt az igazság a Samsung állítólagos Android Auto alternatívájáról
KalozoneR
A videokártya GPU 83-fokos max terhelés alatt és megnéztem szinte minden alkatrészt de semmi nem melegszik túl, de én is erre gyanakszom, ez a legvalószínűbb és lehet, hogy pont a táp. (Ha másik táppal hibátlanul megy akkor viszem vissza gariba. Mert szerintem ez nem az én hibám.)
zolisx4
végül is igen az 5xxx széria hát mit mondjak 5850 ig volt szerencsém csak kipróbálni de engem nem igazán győzött meg
főleg ezek a dolgok olyan teszteket csinálnak hogy a 4890 es hozzá képest Riva tnt
ez az 5670 vga amit itt ebben a tesztben mutat nekem az 5770 es nem érte el főleg DIRT2 ben nem is lehetett játszani vele valaki meg még full hd ben játszott vele nem hiszem el maximum máriózott -
Dusee
OFF: az 4 magos, nem?
de ahoz kell speckó alaplap (sb710 v 750-es)
mellesleg én is ijet akarok venni#6956:
jó, azt természetesen tudom, h alapból 2 magos az 550-es, és azt is, hogy ahhoz kell a sb710 v 750-es lap, hogy feltudd oldani, de 4 magosra is meglehet csinálni.
ez lett volna eredetileg -
zolisx4
Erre valók mondjuk az eyefinity-s 5xxx kártyák
igen igy gondolom .
szerintem a vapor-x is 2 monitort tud kezelni csak más kivezetései is vannak de 3 egyszerre vagy 4 nem megy róla vagy ha elostod akkor az lessz amit beszéltünk ,
hozzáteszem ezt nem próbáltam csak olvastam remélem megerősit valaki vagy megcáfolja mert igazából az 5xxx széria ujitása volt kivéve a 2 magos vgakat mert azok tudtaj több monitort kezelni nekem volt 4850 x2 az 4 monitort tudott de hogy hogyan azt viszont nem tudomXP NINJA
az 5770 es ig 128 bit es onnan 256 bit felfelé nem igazán láttam hátrányát még a 128 bit nek elég gyors memóriák vannak rajta . -
Dusee
a bekeretezett érték volt a max a játék alatt
az nem tudom mi lehet, de sztem nem érzékeli rendesen a vga ventit/táp ventijét, és azért irjaMika1227:
nem sz*r a hűtése, mert láthatod, hogy nálam mennyik az értékek.
nálad nem stimmel vmi, de remélem az s1-el megjavul -
Dyingsoul
MSNAA-s eredeti verziót használok (programtervező informatikusnak tanulok egyetemen, így kaptam eredeti kulcsot ingyér'), annyira pedig nem vagyok láma, hogy 32 bitest szedjek egy 64es oprendszerhez..
Vizsgaidőszak után lehet, hogy reinstall lesz, csak azt nem tudom, hogy megéri-e egy catalyst-ért...
zolisx4
bizony pont ugy csináltam szépen átlósan nem ráfesziteni meg hasonló és mégis meg pattant a széle
a felfogatás és a vga nyákja közé kellett tenni azt a távtartót valami gebasz ott volt azért törte le a sarkát le het akitől vettem az leejtette és meg volt görbülve valószinű -
Dyingsoul
Rendben van, köszönöm a tanácsokat, holnap neki is látok, de ma már nincs semmi kedvem hozzá ilyen későn... Egyébként valami eszembe jutott: Az előző 9600GT-mhez az nvidia drivert nem töröltem le, mielőtt eltávolítottam a gépből, utána viszont semmi jelét nem találtam hogy még fenn van. programok telepítése/törlésében sem találtam meg, egyszerűen azt még nem tudtam eltávolítani, de az asztalon sincs kinn a kis ikonja, úgy mint ezelőtt. Nemhiszem, hogy ez bekavarna, de kitudja. a driver sweepert még nem tettem fel, de majd holnap megteszem.
zolisx4: Én választhattam kb egy hónapja, hogy 5770-et 30-ért vagy 4890 2GB-t 43-ért, hát én az utóbbit választottam.
Azt nem tudom, hogy jobb lett volna-e a msk,d e ugy voltam vele, hogy azért nem kell a dx11, hogy szaggasson valami a gépemen... (ezt csak azért mondom, mert gondolom a jövő dx11-es játékaihoz sztem jóval nagyobb teljesítmény kell majd, ahhoz, hogy fullHD-ben játszhassak).
Dyingsoul
hát hogy is mondjam... a GTA IV megy fullon, Very high beállításokkal, 1920*1080-ban, de azért többet vártam, mint 19-22 fps... nha persze felmegy 30-ra meg ilyesmi, amikor nincs rossz idő meg este. cod6 megy szintén fullon, de az már 75-90 fps-en megy.
Egyáltalán semmilyen catalyst nincs fenn... és a magas hőfokot én ennek titulálnál, a desktopon 56-58 fokot jelez a magnak az everest, játékok közben 68-75, de volt, hogy a GPU-Z 80-at is mért. (Érdekes jelenségek egyike, hogy pl GTA 4-ben amikor küldetéseknél jönnek a bevezető-átvezető kisfilmek, a kártya hűtése bevadul és <szerintem> maximum fordulatszámon pörög, annyira hűt...) Szerintem a hőmérséklet-probléma is a driver-catalyst dolog miatt lehet, azt mondták itt korábban, hogy nagyon jó a hűtője a Vapor-X -nek.
varsam
Lejárt a szerk idő
Amit még csinálhatsz, hogy veszel egy sima ref 4890-et, amire veszel egy rendes hűtőt, pl: Thermalright HR-03 GT vagy meghagyod az S1-et, valamint még a VRM részre kell venned valamit, pl Thermalright VRM R1 / R2, illetve ezekre 1-1 venti.
S1-el és egy VRM hűtővel még árba is jól kijönnél talán.(#6582) Vasinger!
Igen, sajna ez a 4890 ilyen forrófejű, ellenben igen nagy teljesítményű is.
Elég jó házad van, nem hiszem hogy ha van benne pár 12-es venti, akkor be tudná fűteni, de a szobát azt tuti
4890 szintű 5xxx szériás kari sajnos meg nincs, 5770 gyengébb ennél, 5850 meg drágább. -
Vasinger!
Hát 70 fok feletti dolgot nem akarok a gépemben. Most is a legmelegebb a proci az is max 58 fok, GPU: 38, HDD:26 loadban. Attól félek, hogy ez befűtené az egész házat. :\
Lehet, hogy ebből nem lesz 4890.
Az általad említett 4890-et ismerem, sajnos az MSI is elég meleg, játék alatt 80 fokig is felmegy, ami elég sok.
A toxic-nak meg azt mondják, hangosabb a ventije mint a vapornak. Bár a tesztek szerinte IDLE-ben több mint 10 dB-lel halkabb, bár ki tudja.. -
Dyingsoul
Az fps szám pontosan állítható, ezt valóban jól gondoltad, de arra odafigyeltem, azt 30-ra állítottam, nem azzal van a gond és nem állítottam el semmit a progin. Ez előtt a VGA előtt geforce 9600 GT-m volt, (ami egyébként eladó), de azzal nem volt ilyen problémám. Az eszközkezelőben már próbáltam eltávolitani és ugy feltenni ugyanaz a jelenség. (megszakad a telepítő mindenféle jelzés nélkül)
Szerk: ki fogom próbálni úgy is egyébként, hogy OpenGL renderelést használjon, bár nem hinném, hogy az változtatna a dolgokon.
sdavidliver
helkis
nem a CF miatt ajánlottam azt a lapot (arra UD5P lett volna a voksom
), hanem mert van a FET-eken hűtőborda, ami csökkenti a lap hőmérsékletét, ezáltal kitolja az életkorát is, valamint stabilabb proci-t eredményez legyen szó, alap vagy tuningos hajtásról..
ha lenne olyan giga-lap a piacon, ami nem CF-es, de DDR3-as és van a FETeken borda, akkor azt ajánlottam volnasdavidliver - tápnak egy Corsair VX450-bőven jó (csendes, jó a hatásfoka, stb.), és lehet még bővíteni is alá a rendszert.. vagy akár varsam CX400-asa is jó áron
zolisx4
Soha nem lehet tudni hogy használ e CF et valaki .Rádásul az olcsóbb alaplap AMD 770 chipsettel van szerelve , a kettő között nincs akkora ár rés hogy ne a jobbat vegye meg legalábbis én a drágábbat venném meg ,de ez csak az én véleményem nem vita képpen montam
De te is a legdrágább alaplapot vetted meg kb 1 éve
pont úgy mint én
sdavidliver
A pénztárcád tól függ, varsam is monta hogy mind két lap nagyon jó,én a drágábbat venném meg mert van CF támogatás, jó hűtése van, és a 790 chipsettel van szerelve ,szerintem korszerűbb ,de mindkét lap jó ,
odorgg
1,313v 3d terhelésnél.
Megnézni úgy tudod hogy GPUz-vel kimented a biost, utánna betöltöd a Radeon bios editorba. Ezzel át is lehet írni a biost, és elis lehet menteniDe csak óvatossan a bios-ban való turkálással, mert kinyírhatod a kártyát
fireproof
fireproof
Az is lehet hogy ilyen procit veszek ! Ez 3 ezerrel drágább de kicsit jobb talán.
Dirtyz
Mindenkinek köszi! Ha tudok szerezni, akkor maradok ennél, ami azért is jó, mert marad pízem egy full cover blokkra is. Ha összeáll a rendszer megpróbálom húzni a procit, vízhűtés elbírja
, bár a tuning eddig hidegen hagyott... A francba, most nyálazhatom át a tuning kezdőknek című topicot is..
odorgg
Szerintem már sokan tapasztalták a sípoló hangot, csak nemsokan reklámozzák
Nekem 4890 Toxicom van és sípol ezis,de volt 9800Gt-m azís sípolt, és unokatesóm Gtx 260-a is sípolAz okát nemismerem, de a működésére nincs befolyással az a lényeg.
Dusee: Az az Új HIS hűtés amugy szerintem erősen hajaz a 4890 Toxic-éra csak a venti ennél nem kék, kb ennyi a külömbség, és még a tégla műanyag borítást szabták át minimálísan ahogy elnézem
Szóval ha legalább oyan a hangjais mint a toxic-nak, akkór rosssz nemlehet gondolom
HSM
Azért korábban fórumokban nem volt szokás az ilyesfajta átverések...
De jogos, hogy levágós volt, nem gondoltam rá...
Írtam is modkerbe....
(#6096) Zsubi: Hát, szerintem tuti nem bírná, ha Te is arra mennél, mennyit rántgat ki a konnektorból.... (Prime+furmark, vagy hasonlók)
Ha csak 3Dmark, vagy játék, akkor is necces, de akkor van rá esély, hogy bírja, de még az se biztos....Amúgy VGA feszemelés és a proci kicsit értelmesebb, 3,8Ghz körüli járatása kisebb feszen mindjárt max 450W-500W csúcs.... És általában úgyse használja az ember nyélgázon a procit és a GPU-t egyszerre, szóval a GTA4 360W-ja elfogadható átlagosnak.
Ja, és az 590W-os max terhelés mindent alapra véve már csak 375W, és GTA4 280W.... Ez a legszebb az egészben.(Megtalálni az "értelmes" középutat tuningban...)
XoZ
Ez pontosan így van, tehát csak a nem túl nagy számú GPU-s PhysX-et használó játékoknál ér valamit ez a megoldás.
vitko: ebben a topikban találhatsz több információt a témáról: GeForce PhysX. -
zolisx4
a hűtés nagyon is számit
ne hidd hogy simán lecseréled és jó lessz ha a twin turbót teszed rá a VRM hűtést neked kell megoldani nem fog sikerülni ha csak nem rendelsz rá külön 7 ezer ért hűtést
ha pedig a hőelvezető lapot rajta hagyod a a vrm miatt akkor a twin turbó nem tudja rendesen lehűteni
Sapphire Radeon HD 4890 1 GB DDR5 2 év gar: 42.990,-ez egy jó kártya kifújja a meleget a házból de itt el kell felejteni a hűtő cserét
MSI Radeon HD 4890 Cyclone OC - 1 GB GDDR5 - 3év gar - 42.900 Ft
ezt pedig olyan házba érdemes tenni ami nagyon szellős sok hőt termel
én az MSI venném meg a de akizárólag a 3 év gari miatt később jobban eladható több garival
- BESZÁMÍTÁS! Asus B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Commander G41 700W
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Eredeti Windows 10 / 11 Pro aktiválókulcs AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL!
