- Olyan lesz a Google Térkép, mint a segítőkész haver az anyósülésen
- Rossz hírek a Galaxy S26-ok teléjét illetően
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Netfone
dave0825
lajbi30
#1456
Na, akkor szerintem a legegyszerűbb, ha így indulsz el:
Töltsd le ezt a library-t, és másold be oda, ahova az Arduino-t telepítetted (alapesetben C:\Program Files (x86)\Arduino\), ott a libraries mappába, kicsomagolva mappástól, tehát a DS3231_TEST mappát. Ezután indítsd újra az Arduino programot (vagyis zárd be, és nyisd meg újra), és a Fájl-->Minták között megtalálod a DS3231_TEST programot, állítsd be a setup()-on belül a mostani időt, majd töltsd rá a programot (számolj rá egy 10-15mp-et a mostani időre, míg rátölti, és azt állítsd be).
Ezután nyiss egy új sketch-et, és ezt írd bele (természetesen a relék nevét te írd át, az gondolom menni fog, nem tudom, hogy mire szeretnéd, vagy hogy csináltad). Szerintem így jónak kell lennie, de azért más is nézze át, nem akarom tönkretenni semmidet.
Úgy csináltam, hogy 8 és 16 óra között (8-kor már be, egészen 15:59:59-ig) kapcsol be az 1-es relé (relPin1)majd 16 és 8 óra között pedig kikapcsolva van, a 2-es relé 9 és 17 között be, 17 és 9 között ki, és így tovább 4 reléig (ha működik így, akkor kiegészítve a többi reléddel már neked is menni fog ez alapján).
Amúgy azért írtam, hogy szerintem összekeveredtél, mert most azt írtad, hogy az 1-es 8-kor be, 21-kor le, 2-es 9-kor be és 20-kor le...Korábban meg azt, hogy az 1-es 8-kor be, 16-kor le, 2-es 9-kor be, 17-kor pedig le...Tehát így 8 órával eltolva. Most legutóbb meg valahogy vagy elírtad, vagy már máshogy szeretnéd...
(#1458) Gergosz2: nekem ds3231-em van, viszont ds1207-es library-val is ment nekem (ha jól emlékszem, vagy neten láttam valakinél, hogy nem azt használt hozzá, ami a library-ban volt), ezért gondoltam
dave0825
Gergosz2
#1453
Szerintem de, csak már összekeveredett.
(#1448) zka67: nem, dehogyis, ezt csak lajbi30-nak mutattam, hogy beállítja így, és utána, amikor rátölti a kész programot, akkor már ezt nem kell beleírnia.
Én beállítottam, és a hosszú, kész programomban természetesen kikommenteltem, hogy ne állítsa be minden indításnál. Azért ez az idő van amúgy bent, mert utoljára talán akkor állítottam be. -
dave0825
lajbi30
#1445
Te ezzel állítod be az órát az RTC-n?
Nekem ennyi a beállítás:#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>DS3231 Clock;
bool h12;
bool PM;void setup()
Wire.begin();Clock.setSecond(20);//Set the second
Clock.setMinute(00);//Set the minute
Clock.setHour(22); //Set the hour
Clock.setDoW(2); //Set the day of the week
Clock.setDate(7); //Set the date of the month
Clock.setMonth(7); //Set the month of the year
Clock.setYear(15); //Set the year (Last two digits of the year)
}void loop()
dave0825
Nos, vettem ma 2-2db kondit azokból, amiket írtál, és párhuzamosan az infra vevő táp lábaira kb az infrától 1 centi közelségben ráforrasztottam 1-1-et mindegyikből, ahogy mondtad. Az eredmény bámulatos: ugyanúgy semmit nem csinál, ha külön tápról használom...Bedugom usb-vel, megy (viszont már olyat is csinál, hogy 1. gombnyomást érzékeli, a többit nem, csak ha kihúzom-bedugom a tápot, de ezt betudom program hibának, bár érdekes, mert eddig sosem csinált ilyet, mármint amíg programoztam, csak múltkor kezdte el, mikor próbálgattam a buck-okat, meg fesz.szintet lejjebb vettem, akkor kezdte el, és most is csinálja.). Vagy lehet, hogy kezd behalni az infrám?!
Pár hete, mikor elég kánikula volt, elfelejtettem 1-2 percig letakarni kint a napon az infrát, előfordulhat, hogy attól hülyült meg? Azt tudom, hogy a nap nem tesz jót neki.
Benne van már jó pár ezer forintomban a projekt, úgyhogy nem szívesen önteném le benzinnel, és gyújtanám meg az egészet, pedig már gondoltam rá.
(#1416) gyapo11: vagy vakuzott egyet, ez tetszett.
(#1424) gyapo11: én 3 éve még C-ben "tanultam" programozni egyetemen (az anyagot ledarálta a tanár, mindenki csak pislogott egész félévben
), 1 és 2 évvel ezelőtt pedig ASIC tantárgyam volt, VHDL nyelven, elvileg Pascal alapú, de azt meg eléggé félvállról vette a tanár és a hallgatók is. -
dave0825
A kapcsolási rajz korábban már volt mutatva, tvamos és gyapo11, zka67 még talán emlékszik rá, ők segítettek elég sokat a témában nekem.
Nano-m van, és már nem rozsdamarózva, az már eltűnt róla.
Egyébként igen, a zajra én is gondoltam, egymástól 10cm-re vannak kb., úgyhogy előfordulhat, hogy a kondik bezavarnak az infrának. Tudod, hogy nem vagyok nagy szaki, úgyhogy lenne egy rajtam kívül itt sokaknak egyértelmű kérdése: a "10uF alu elko + 100nF kerámia kondi"-t hova kell kötnöm, a kimenet, vagy a bemenethez?
dave0825
dave0825
#1357
Látom, nem sok mindenki tud hozzászólni, vagy nem nagyon vagytok itt, vagy nem nagyon érdekel már senkit.
Annyi előrehaladás lett (vagy talán megoldás), hogy lejjebb vettem a feszültséget az lm2596-on 4,5V-ra, és így megy az infra is, tehát működik a távirányító. Ha följebb viszem a feszültséget, akkor nem működik. Az Arduino is megy 4,5V-on még rendesen (lejjebb véve már látszik a led-ek fényerején, de a 4,5V-on még nem). Lehet, hogy marad így. Egyébként ezt egyáltalán nem értem, mert usb-n is 5,04V-ot mértem, szóval hogy külső tápról miért kell neki kevesebb...
dave0825
Valaki mondjon már valamit arra legyen szíves, hogy miért van az, hogy az a betűs órám, amit már egy ideje csinálok, miért működik usb-ről tápolva, és miért nem, ha külső tápról használom? Mindkét esetben ugyanúgy mini usb csatlakozóval használom, 68-70mA mindkét esetben az áramfelvétel, 5.04V a feszültség. A probléma amúgy az, hogy usb-ről működik a távirányító, külső tápról használva nem. Próbáltam 150-550-1000mA-es tápokat, mindegyiket lm2596-on keresztül.
Feszültség egyforma, áram egyforma, bekötési hely egyforma, mi lehet a baj?
Ja, és usb-ről is már csak a 2 tápvezetéket használom, direkt kikötöttem a másik 2-t, hogy az se lehessen az oka a működésnek... -
dave0825
Az új hozzászólás írásánál alul van egy Tallózás gomb, arra rányomsz, kiválasztod a képet (ha .png kiterjesztésű, akkor tegyél pipát a Tallózás gomb mellett a "Konvertálás JPG formátumra**" jelölőnégyzetbe, biztos, ami biztos), majd jobb oldalt az OK gomb, ha kész, kiírja, hogy kész, a hozzászólásba tegyél új sort, ha ott a kurzor, akkor nyomj alul a Beillesztés gombra.
dave0825
Csak megírtad.
Van még hova fejlődnöm.
Hát köszönöm, később megnézem gépen, mit tud.
Viszont az előbb kíváncsiságból megnéztrm, hogy megy-e külső tápról, és valami gebasz van: rendesen írja au időt, viszont a távirányítót hiába nyomkodom, nem csinál semmit az egész. Bedugtam gépbe usb-vel, megy rendesen irányítóval is.
Hiába töltöttem rá újra a programot, semmi. Külső tápról valahogy nem megy a távirányító. Na ez mitől lehet?
dave0825
Ja igen, aztán rájöttem utána, hogy mivel < REPEAT_TIME van írva, ezért minél nagyobb, annál kisebb az esélye a duplázásnak, végül aztán hagytam 250-en. Megnézem majd az 500-at akkor, vagy majd keresek egy olyan számot, amivel nem ugrik át, bár furcsállom, hogy mindig csak a Mode == 2-ről ugrik át 3-ra (0-3-ig vehet föl értéket), sehol máshol nem ugrik a következőre, csak itt.
Nem is várom el senkitől, és nem is szeretném, hogy megírják/megírjátok helyettem.
Én örülök neki, hogy még ha hosszúra sikeredve is, de (aránylag) jól működik.
Meg szeretnék is gyakorolni, mert elkezdett komolyan érdekelni a téma, úgyhogy ha meló mellett úgy lesz időm majd, fogok is foglalkozni ilyennel.
Annyit azért tudnál kiindulási alapként adni, hogy hogy érted a konstans tömböket?
Tömböket használtam már, de egy ilyet nem tudom, hogy lehetne tömbbel megoldani:
data[0] = B00000000;
data[1] = B00000000;
data[2] = B00000010;
data[3] = B00000000;
data[4] = B00000100;
data[5] = B00000001; -
dave0825
zka67, vagy akinek van egy kis ideje: rá tudnátok nézni a (valószínűleg, legalábbis amíg nem jut eszembe új funkció
) végleges programomra az órával kapcsolatban? Van egy olyan kis hiba, hogy amikor módot váltok, tehát az idő/hőmérséklet/időbeállítás módok között lépkedek, akkor (mivel 2 részre osztottam az időbeállítást: óra- és percbeállításra) sokszor átugorja az órabeállítást, és egyből a percbeállításra lép. Itt pedig a másik kis hiba lép fel, hogy a percbeállításnál jóval nagyobb a fényereje a ledeknek, mint bárhol máshol (akár órabeállítás, akár hőmérséklet- vagy időkijelzés módban van).
Föltettem data.hu-ra magát a programot, de sima .txt-be is, innen mindenki le tudja szedni.
Kommentekbe beírtam a fontosabb programrészletek funkcióját, hogy jobban átlátható legyen. Tudom, hogy lehetett volna egyszerűbben is a programot megcsinálni, meg úgy az egész projektet, de eléggé kezdő vagyok, most még csak így sikerült.
Ha folyamatosan nyomom a 2 legfölső gombot a távirányítón, akkor (mivel annak egy tv hangerejének növelése/csökkentése volt az eredeti funkciója) folyamatosan újraküldi az infrajeleket, ezen a prellmentesítése sem segített, gondolom ez egy elektronikailag beépített funkció lehet, vagy nem tudom, de ez az idő beállításához pont nem baj.
dave0825
dave0825
zka67: köszi, legközelebb holnap de. tudok vele foglalkozni, akkor elolvasom, megcsinálom, meg minden, most barátnőzök.
dave0825
Okés, ez mind, amit kiír (volt egy pmilis elírásom is, azt javítottam):
zka67_prell:17: error: conversion from 'int' to non-scalar type 'decode_results' requested
zka67_prell.ino: In function 'void loop()':
zka67_prell:31: error: no match for 'operator==' in 'results == presults'
zka67_prell:43: error: switch quantity not an integer -
dave0825
És ez a két sor:
static unsigned long pmillis;
static decode_results results, presults = 0;
ezeket újra írjam be az IRHandler-en belül, vagy az menjen a legtetejére még a void setup() elé? Mert előtte alapból kell lennie egy decode_results results; nevű sornak, azt írjam át, vagy az maradjon ott és még az IRHandler-en belül-re is írjam oda amit írtál?
Meg mondom, kihagytál egy } jelet, és nem tudom, hova kerül.Ugyanazt a hibát kapom, mit írtam rosszul?
Úgy is próbáltam, hogy a 0-t kitörlöm a presults után, akkor ezen a hibán túllépett, viszont a results == presults-ra dobott egyet, hogy no match for 'operator==' in 'results == presults'.
dave0825
softguner
#1250
Én pont ezért nagyon szeretem ezt a fórumot, de leginkább ezt a topikot, mert az esetek nagyon nagy részében mindig sikerül megoldást találni. Nekem legalábbis ritka volt, amikor nem tudtak itt segíteni az emberek.
(#1249) zka67: Ó, köszi, valami ilyenre gondoltam.
Viszont nem fordul le, hibát talál (lent a képen).
Az egyik lezáró }-jelet kihagytad, és nem tudom, hogy honnan, beraktam egy helyre, de nem tudom, hogy oda kell-e. A void IRHandler(void) miért kell oda, hol hívom azt meg? Ez alatt a sor alatt pedig miért kell a static szó oda a 2 helyre is?
Véleményem szerint a presults = 0;-t nem oda kéne írni, ahova a results-ot, mert ott a decode_results-ot nevezi csak ez, ami az IRremote.h-ban van, nem? Amúgy azt nem én írtam bele, az az IRrecvDemo.ino-ban alapból benne van. -
dave0825
softguner
#1244
Úgy akarom, hogy erre a gombra (7A6E10BA) egy úgynevezett Menü váltás legyen, tehát a Menü 1. pontjában az időt mutatja, a 2.-ban az időbeállítást (ilyenkor úgy tervezem, hogy 250ms-onként villan föl a pillanatnyi idő, ekkor meg a másik 2 gombbal tudom állítani az időt, mondjuk óra+, perc+, vagy csak a percet "+"-ba és "-"-ba, viszont ilyenkor sokáig kell nyomva tartani, mire az óra is változik, úgyhogy lehet, hogy marad az 1. verzió), a 3.-ban pedig a hőmérsékletet, 4., 5., meg még nem tudom lesz-e, vagy mi lesz. Viszont amit te írtál, abban is a case 1. esetében be lehet állítani, hogy növelje a Mode-ot minden lenyomásnál 1-gyel, és ha 1, akkor ez, ha 2, akkor az a programrészlet fusson le?Jó, most olvastam tovább, amit írtál.
Már nem törlöm ki, ha egyszer legépeltem ennyit.
Amúgy kösz szépen a segítséget is, meg a dicséretet is, nekem is tetszik/fog tetszeni.
Ráadásul magyarul még nem láttam ilyet, úgyhogy az országban egyedül nekem lesz ilyenem.
A következő, amire gondoltam, meg egy hasonló méretű tábla, tele betűhalmazzal, talán még több led-del is, mint ez, és normál digitális óra formátumban írná ki az időt, mint az ilyen 7 szegmenses kijelzők, de a vonalakat betűk alkotnák.
De ez még a jövő zenéje.(#1246) zka67:
próbáltam úgy is, hogy beírtam a break;-eket, de úgy meg ha jól emlékszem, akkor más gond volt.Jó, ezt is törölhetem.
Sikerült, a break;-ekkel zsír.
Kösz szépen, a segítséget! Pedig tegnap tényleg próbáltam, csak lehet, hogy akkor meg még máshol volt valami gond. Annyi van most, ami nem tetszik, hogy ha megnyomom a gombot, akkor átvált, viszont előtte (ugye a 2 zöld sor világít, meg a többi kéken, amik az időt mutatják) erősebben fölvillannak a zöld led-ek.
A másik megoldást, amit írtál, valószínűleg holnap megcsinálom (így elsőre nem is tűnik bonyolultnak), de most már nincs agyam hozzá.
Muszáj lesz beletennem, mert így a delay(40); nem igazán elegáns, meg így is van, hogy 2 gombnyomást érzékel, és nem csinál semmit, csak villan egyet (a delay miatt ugye).Amúgy más része a programnak: a fényerőállítást úgy oldottam meg, hogy a fotoellenállás ugye 0-1023-ig ad vissza értéket, és map-pel belőttem a pause változót 10-900-ig, ami a led-mátrix frissítéséért felel, így mivel kis értéknél sűrűbben frissít, kisebb a fényereje, amikor nagyobb az értéke, akkor erősebb (900 fölött már kicsit látni, hogy villog, így azért mentem csak addig, de még ez is határeset).
dave0825
gyapo11
#1238
Ezt a csavaros megoldást lehet, hogy megpróbálom, köszi. Amúgy talán az a 250 év is elég lesz, lehet, hogy 273 évesen már nem nagyon fogok forrasztgatni.
(Most nézem, hogy ha összeadom a leendő forrasztózsírom élettartamát a korommal, akkor az abszolút 0 fokot kapom
)(#1239) gyapo11, (#1240) tvamos és (#1241) softguner: azóta annyit sikerült elérnem hogy működik úgy, hogy az 1. esetben mutatja mindkét saját függvény tartalmát, a 2. esetben pedig csak a 2.-at. Tehát a 2. része működik jól, az 1. részét kéne úgy megcsinálnom, hogy ne mindkét esetet mutassa, hanem csak az 1.-t. Data.hu-ra föltettem az új programrészletet, itt mindenki meg tudja nézni, de itt a sketch is. Beleraktam az IRremote library-t is, ha valakinek kell.
A delay(100)-at kivettem belőle, az nem tudom, hogy került oda.
Csináltam gyorsan egy videót, hogy így működik, akkor vált, ha megnyomom a távirányítón a gombot. Tehát így jó, de amikor a sok led világít, akkor csak kb. felének kéne, amikor váltok, akkor a hőmérsékletet mutatja, az jó. -
dave0825
Egy kis segítséget kérnék a programhoz.
Van 2 saját függvény (azt hiszem, ez a neve a void valami()-nek), és azokat kéne futtatni úgy, hogy ha a Mode == 0-val, akkor a checkTime-ot, ha 1-gyel, akkor a checkTemperature-t. A Mode-ot eggyel növelem, amikor a távirányítón adott gombot nyomok meg.
Próbáltam if-ekkel is, de case-ekkel is, mindegyikkel ugyanaz az eredmény: amikor megnyomom a gombot először, akkor villan egyet az egész a checkTime alapján, ha másodszor, akkor semmi, újra, akkor megint az 1., következőre megint semmi, és így tovább (tehát a Mode működik jól, csak a kiíratás nem). -
dave0825
gyapo11
#1234
Nyákot ritkán szoktam forrasztani, inkább csak leforrasztani róla dolgokat, mint rá. Olyankor meg nem szokott probléma lenni ha rajt marad, vezetékek, ledek, meg ilyeneknél sem. Viszont ha most sűrűn nekiállok Arduino-zni, akkor lehet, hogy beszerzek valami rendes forrasztáshoz való cuccot, ez a Te TS570-ed sem drága, 50cm3 7-800 Ft. A képen látható mekkora kiszerelésű? (Úgy nézem nagyobb, ~3 billentyűnyi átmérőre.
)Azért össze ne vesszetek, örülök, hogy mindketten segítetek, még akkor is, ha különböző véleményen vagytok, majd kipróbálom mindkettőtökét, valamelyik csak beválik.
dave0825
Nyákot ritkán forrasztottam/forrasztok, általában led-eket, ellenállásokat, vezetékeket szoktam, azokhoz mindig jó volt, sosem volt semmi baj, nagyon jól letisztítja, amit kell. A rajt maradással szokott gond lenni, hogy nagyon lassan szárad, van, hogy napokig rajt marad, ha nem törlöm le, ezért gondoltam, hogy valahol maradhatott és összezár valamit. De akkor szerzek rendes no-clean folyasztószert. Tudnál esetleg linkelni oldalt, vagy boltot mondani, ahol kapok nemdrágán ilyet? Neten rendelni nem olcsó. Esetleg kis-elektronikai boltban, vagy hol lehet ilyet venni?
Amúgy így néz ki most a Nano-n az összeállítás:
dave0825
CR-nek szoktuk itthon mondani, vagy forrasztóvíz (azt hittem, hogy ez a hivatalos neve, de utánanéztem, nem
), rozsdamaró, ilyeneknek, de inkább CR-nek. A doboza ilyen, gondolom ez is van benne, apám szokta venni, sose kérdeztem, hogy eredeti doboza-e. 10-12 éve tudok forrasztani (Weller pákám nincs, csak pisztoly, 75W-os), azóta használok/használunk itthon ilyet hozzá, lemarja a koszt, egy pötty, és nagyon szépen megfogja mindig, amit kell a forrasztás. Enélkül van, hogy 5x kell megforrasztanom valamit, mert elengedi, úgyhogy enélkül nem is szoktam próbálkozni a forrasztásokkal.
Szép kis pöttyök lettek, nem hatalmas ormótlan buckók, úgyhogy tudok forrasztani szépen pisztollyal is.
Képet már nem tudok mutatni, mert mivel nem jutottam semmire, szétszedtem az egészet, mármint az Arduino részét, kipróbálom a Nano-val. Próbapanellal összedugdosva jól működik, szerintem a Pro mini-m adta meg magát.
(Lehet, hogy ezért is produkálta mostanában a kékhalált a windows is, ha csatlakoztattam a géphez.)
Ha ráforrasztottam mindent a Nano-ra, arról küldök képet. -
dave0825
Megőrülök ezzel az egésszel............Rátöltöttem a fönti képen látható infrás programot, a 11-es pin-re kötöttem az infrát, az még szabad volt, erre valahogy, halván lila f*ngom nincs hogy, de a led-mátrix utolsó oszlopa világít, ami a 10-esre van kötve...Gondoltam, a forrasztásnál valahogy összeérhetett, esetleg a forrasztóvíz miatt áthúz, vagy nem tudom, így átforrasztottam a 13-asra, ami elég messze van tőle. Rátöltöm újra a programot, megint világítanak ugyanazok.
Ráadásul hiába nyomkodom a távirányítót, soros porton semmit sem ír ki a program, pedig a hexa kódokat kéne.
Semmi köze nincs a programnak a mátrixhoz, semmit nem módosítottam rajta, egyedül a 11-es pin-t kéne használnia, mitől világít mégis az utolsó oszlop?
Átkötöttem az infrát egy másik Arduino-ra, azon meg tökéletesen megy.
Soros porton írja is a megnyomott gombok kódjait, tehát nem az infrával van baj.
Átnéztem mindent, sehol semmi zárlat, vagy bármi. Meghalhatott az pro mini-m? Rátölteni sem mindig akarja a programot, megnyomom a reset gombot, amikor kell, és csak villan rajt 1 led pirosan, de nem tölti rá (kéken szokott villogni az usb-n 2 led is, most azok sem). Kihúzom a TxD, RxD, GND vezetékeket, visszadugom, semmi. Kb. 10-ből 1x sikerül rátölteni.
Ha nem is tudtok így látatlanba segíteni, legalább kiadtam magamból, mert már:
Amúgy (#1226) tvamos: köszi.
dave0825
Köszönöm mindkettőtöknek, megpróbálom mindkét megoldást, hátha alakul valami.
Amúgy 1-2 hónapja kezdtem el aktívabban kérdezgetni itt, mert (röviden) egy ilyesmit szeretnék csinálni, csak magyarul, és úgy, hogy nem látszanak a betűk, hanem csak egy tükör lesz, és az éppen szükséges szavak világítanak át rajt. Ehhez szeretnék távirányítót, amivel 2-3-4 (még nem tudom pontosan) módot változtatnák, amelyekben az időt tudom beállítani (szintén távirányítóval), illetve egy másik módban a hőmérsékletet jelezné ki, a 3.-ban pedig újra az időt, meg még ami eszembe jut.
Találtam itthon egy régi 4 gombos távirányítót, azt szeretném használni, infrám is van, úgyhogy megvan minden, már csak a program kéne.Egyelőre így néz ki a dolog (a tükrös fólia is fönt van már a plexin, csak közben fölbuborékosodott, mert állítólag plexit nem lehet fóliázni, mert mindenképp előbb-utóbb ilyen lesz, úgyhogy majd szerzek rendes üveget, amit újrafóliázok) a vágatott szavas fólia hátlapján keresztül (még csak tesztelés alatt van a program is). Meg a ledek egyelőre eléggé 1 pontba világítanak, rakok majd rá egy fóliát, amivel szépen szétterül nagyobb körré, így egyformán világítja majd be a betűk mindegyik részét. A fönt linkelt oldalon is a csávó rakott rá egy fóliát.
Itt pedig egy videó, a perceket átírtam a programban másodpercekre, így jobban látszik, hogy hogy fog működni majd.
(#1224) zoli03: szerintem lehet, igen, de a másik Arduino-ra ne csak a jelet kösd, hanem a földet is húzd át oda.
dave0825
A 0x-et mindenképp elé kell írni, és utána megy a hexa kód, így ismeri föl a program. Először kínlódtam vele, mert tettem " "-be, aztán ' '-be, mindegyik nélkül is próbáltam, sehogy sem ment, aztán megnéztem a videót, ami alapján jött az ötlet a távirányítóhoz, és 0x-et ír elé.
Az utána lévő 8 jegyű kód meg az, amit a távirányító valamelyik gombjának megnyomása után kapok.Amúgy itt látszik is (4 gombot nyomtam meg), hogy az 1. gomb 1x-i megnyomásakor 2-t érzékelt, ezt kéne kiküszöbölnöm valahogy.
Itt egy próbaprogram is, hogy lásd, hogy 0x és utána a kóddal megy szépen.
dave0825
gyapo11
#1187
Kipróbáltam ezt a példát, amit írtál, de itt is néha 2 lenyomást számol, amikor csak 1x nyomom le a gombot. Hogy lehetne kiegészíteni úgy, hogy 1 nyomásra mindenképp csak 1-et számoljon?
if (gombjelzo==1 && results.value == 0x7A6E10BA)
buttonPushCounter++;
}else if (gombjelzo==1 && results.value != 0x7A6E10BA)
gombjelzo=0;
}if (gombjelzo==0 && results.value != 0x7A6E10BA)
else if (gombjelzo==0 && results.value == 0x7A6E10BA)
gombjelzo=1;
Serial.println(buttonPushCounter, DEC);Meg ha másik gombot nyomok, majd újra azt, amelyiket számoltatom (tehát a legutolsó else if fut le), akkor 1 nyomást nem számol, mert ugye akkor áll be a gombjelzo 1-re, és csak a következőt adja hozzá a számlálóhoz. Amit eggyel följebb írtam, arra a programra nem tudsz valami megoldást mondani? Hogy nem rendes fizikai gombbal csinálnám ugyanezt, hanem egy hexa kóddal, tehát ha az a kód érkezik, akkor HIGH, ha nem, akkor LOW-nak feleljen meg, vagy ilyesmi.
dave0825
Az Arduino oldalán található Debounce és ButtonStateChange sketch-et vegyítettem, így hoztam létre a saját prellmentesített gombnyomásszámláló programomat, amit át szeretnék írni úgy, hogy ezzel az alap programmal tudjam számoltatni a távirányítón lenyomott gombnyomásokat (4 gomb van, megvannak a hexa kódjai is), de nem tudom, hogy hogy induljak el. Tudnátok segíteni kicsit?
dave0825
Szerintetek ezen, miért nagyobb a 16MHz-es frekvenciagenerátor, ehhez képest? Vagy attól még a kompaktabb panel is működhet ugyanúgy, és csak fejlődött a korral?
Ott amúgy external resonator-t írnak, annyit megfigyeltem. Nekem a nagyobbik van, csak most valami nem stimmel vele, elkezdte a napokban, hogy ha rádugom laptop-ra (amin eddig is használtam, driver-t sem frissítettem), akkor kékhalál fogad, vagy ha rádugni sikerült is, rátölteni már nem tudom a programot, mert akkor jön elő a hiba. Úgy sikerül, ha előbb csak az usb-t dugom be, majd úgy kötöm rá a 4 vezetéket a pro mini-re, így működik. Vagy lehet, hogy a sok led-et nem szereti az usb (programozáshoz nem használom a külső tápot, amit majd ha kész lesz, fogok).
Szóval ezért vennék egy másikat, meg ezt be is építem ugye az órámba, úgyhogy legyen azért még egy.
dave0825
Megszakítást nem tudom, hogy kell használni, vagy az egyáltalán mi.
Én is szívesen látnék egy egyszerű példát, már ha egyszerű a megvalósítása annak, amit leírtál, meg az ilyen megszakításoknak egyáltalán.
A programom még eléggé gyerek cipőben jár, csak beillesztgettem a helyükre a 6x5-ös mátrixhoz, meg a DS3231 beolvasásához szükséges dolgokat. Aztán elkezdtem a loop-ban if-eket csinálni, hogy ha == valamivel, akkor melyik led világítson, ehhez meg az a 6 soros binárisan megadott data tömböket írtam, meg majd így is terveztem csinálni. Tudom, hogy elég sok sor lesz így, de nekem így a legegyszerűbb a mostani tudásomat nézve.
Az infrával kapcsolatban például még semmit nem raktam a programba. -
dave0825
gyapo11
#1187
Köszi, ezt majd átrágom, fölfogom, kipróbálom, meg egyebek, mert majd távirányítóval szeretném állítani az órát, meg Mode-ot váltani vele (pl. hogy időállítás/hőmérséklet kijelzés/meg még valamit majd kitalálok
), meg ilyenek, szóval ahhoz majd kell a gombnyomáshoz, hogy ne 50-nek vegye, ha egyszer hosszabban megnyomom.
A másik problémámra nem tudsz valami megoldást? Följebb írtam, hogy próbáltam többféleképpen is, hogy if (minutes == 14), akkor ne világítsanak azok a led-ek is, amik ugyanígy az 1-re, illetve a 4-re vannak beállítva, de nem sikerült sehogy eddig.
dave0825
33 ohmosak lettek, 35 körülit akartam, ahhoz legközelebbi 36-os volt, az meg nem volt a boltban, úgyhogy maradt a 33.
Próbaképpen rátettem azokat, amik majd előtte lesznek ha kész lesz, és este elég nagy fényereje volt, de azt úgyis lejjebb veszem majd, csak nappal kell erősebb, ahhoz meg szerintem pont jó lesz.Most egy kis kínlódás van az óra értékeivel kapcsolatban, mert ugye úgy gondoltam, hogy majd megcsinálom, hogy mondjuk if (minute == 23), akkor a mátrixban a megadott elemek világítsanak, viszont itt előjött egy hiba (egyelőre másodperccel teszteltem, nem akarok perceket várni
), mégpedig az, hogy ha mondjuk 23. másodperc van, akkor ugyanazok az elemek is világítanak, amik a 2., illetve a 3. másodperckor. Próbáltam " jelek közé tenni az értéket, '-vel is, == helyett =-vel, de sehogy nem jó. Szerinted/szerintetek hogy lehetne ezt kiküszöbölni?(#1184) gyapo11: ez a dolog engem is érdekel, kíváncsian várom, hogy mi lesz a folytatás, beszélgessetek csak.
Én késleltetéssel csináltam meg párszor, de az nem túl elegáns gondolom. Találtam már Arduino oldalán megoldást, de az nekem bonyolult volt kicsit.
"a Serial.println, ez lassítani fogja a pörgést"
Ezt úgy kell érteni, hogy ha nem íratok ki semmit a soros portra, akkor gyorsabban fut a program? Ezt nem tudtam. Akkor lehet, hogy én is kiveszem a Serial.print/println parancsokat az órás programomból, úgysem fontos, max csak most programozáskor jó tudni, hogy mennyinél tart az óra, de használat közben a falon már nem sok szerepe van. -
dave0825
Köszi, amúgy közben meglett a hiba, amit Te is írtál, hogy 5 elemű a col tömb, de azért írtam annyit, mert 5 oszlop van csak a mátrixban. Viszont beírtam egy 6.-at, és hogy 6 elemű (alatta van egy olyan sor is, hogy "int columns = 5) ), így működik tök jól, világít minden, ahogy kell. Annyi hiba még előkerült, hogy valószínűleg (még nem néztem meg, majd holnap) összecseréltem a 0. és az 1. pin-t, mert pont fordítva megy az a 2 sor, mint ahogy kéne.
Amúgy most átírtam a programot 2 helyen, hogy 6. elemet ne állítson kimenetre, a másik helyen meg hogy ne kapcsolja HIGH-ra.Úgy kötöttem mindent, ahogy megbeszéltük: az NPN-ek mentek a sorokra, a PNP-k az oszlopokra.
dave0825
Tudnátok vetni egy pillantást erre a programra? Ez lenne az alapja a mátrixomnak, viszont valahogy nem azok a led-ek világítanak, amiknek kéne, pedig mindent átnéztem a kapcsolásban, hogy jó helyre forrasztottam-e a dolgokat, és semmi hibát nem találtam. Valahogy ha az 1. sor utolsó elemét akarnám bekapcsolni, akkor a 2. sor utolsó eleme világít. Ha meg pl. az 1. sor 3. elemét, akkor világít a 2. sor 3. eleme, meg a 6. sor 3. eleme. Még írhatok párat, hátha találtok valami összefüggést, én nem találtam.
Nem lehet, hogy a bináris számoknál lesz valami gáz? Korábban már linkeltem, hogy ez alapján csinálom majd meg a 6x5-ös mátrixot, kibővítettem a programot 6x5-ösre, meg átírtam amit kellett, de valami nem jó.
dave0825
Nagyobb probléma hogy ezt írja ki az Arduino a program feltöltésekor:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xc0Utánanéztem, és olvastam, hogy ha a 0-ás pin-re kötök valamit, akkor is kiírhatja, és nekem oda van kötve a mátrix 1. sora. Átforrasszam máshova?
Próbáltam többször is feltölteni, mindig ezt írja, meg hogy Feltöltés kész, viszont ez nem igaz, mert soros porton nem írja a DS3231-ről beolvasott időt.Hülye, talán RX-TX, TX-RX-et kéne kötnöm...
Ma nem vagyok formában.
dave0825
Ennek a DS3231-nek mindegy, hogy melyik VCC-GND-SCL-SDA lábait kötöm az Arduino-ra? Csak mert van mindkét oldalán, az egyiken ráforrasztott pöckök is, azt kényelmesebb lenne használnom, ha azt is lehet.
Bocs, hülye vagyok, fél perc alatt rákerestem Google-ben.
dave0825
dave0825
#1148
Először is bocs, nem válasz akart lenni.
Még egy érdekesség, ami elég nagy mosolyt csalt az arcunkra.
Haverom laptopján egy alap infra olvasó programot futtatva arduino-n, majd egy távirányítót nyomkodva ugye hexa értékeket kell kiírnia soros porton keresztül. Ezzel nincs is gond, viszont folyamatosan irkál mindenfélét, mintha össze-vissza nyomkodnám a távirányítót, azonban ha kihúzzuk a laptop tápját, akkor abbahagyja.
Az én gépemen ugyanazzal a táppal szintén csinálja, az én tápommal nem. Az ő gépén sem az én tápommal. Na ez mi?
Egyébként az infra nem sima 3 lábú hanem 2 lábú, és egy panelen van rajt, amin még egy kondi, smd ellenállások, és valami ic is van. Egy régi kazettás videomagnóból való a kis panel. Lehet, hogy a táp frekvenciája zavarja az ic-t, vagy a kondit?
dave0825
#1147
Más téma: egyik haverom vett ebay-ről egy Uno klónt, és most néztem neki, hogy 12000 van ráírva az órajel-generátorára, viszont a hirdetésben Atmega16U2 van, ami (én úgy tudom, meg leírást is úgy találtam) 16MHz-es lenne, nem? A képen a hirdetésben tényleg 12000 van ráírva, viszont a neve sem ugyanaz a panelnak, mint a képen, csak UNO van ráírva, semmi más "márka". Szerintetek kezdő arduinózónak mennyit számít, ha ennyivel kevesebb az órajele? Szervomotorok vezérléséhez, ledek villogtatásához, meg ilyen alapabb dolgokhoz elég a 12MHz?
dave0825
Ha a kitöltési tényező alatt azt kell érteni, hogy mennyi ideig világít, illetve meddig nem, akkor 16,7%. 6 sor van, és 1ms a frissítés a sorok között, tehát eddig villan föl 1-1 sor, így 100/6=16,7%.
Majd kicsit számolgattam: 4mA-es árammal tökéletes lenne a fényereje, tehát belövöm azt. Így kiszámoltam, hogy ha 6sor vezérléssel 4mA-t szeretnék, az 1 sorral (16,7%-kal számolva) ~24mA (egyébként ezzel még elvileg ha mondjuk elmenne a villany itthon, és nem menne az arduino, akkor sem lenne túl nagy baja a ledeknek). Megmértem a fesz-t az ellenállásokon, 0,9V esik rajtuk (természetesen 1 soros vezérléssel, úgyhogy a kitöltési tényezőt itt nem kell belevenni), tehát 37,5 ohmos ellenállások kellenek ledenként. Jól számoltam, ugye?
Ha meg sok lenne ez a fényerő, akkor szoftverből lejjebb veszem. -
dave0825
Értem mit akarsz, persze, csináltam már szoftverből fényerő állítást, mármint kipróbáltam, hogy hogy lehet, és ezt is úgy szeretném (este ugye gyengébb is elég). Akkor lehet, hogy lejjebb megyek még az ellenállásokkal, próbálgatom, hogy melyikkel milyen. Köszi szépen a segítséget.
dave0825
Korábban írtam a többieknek, hogy hogy raktam össze: úgy van, hogy egy próbapanelen a 13 db led-et (ez a legrosszabb eset a mátrixban, amikor a legtöbb led világít egy sorban egyszerre) összekötöttem ugyanúgy, ahogy majd lesz a végleges, azokkal a tranzisztorokkal, ellenállásokkal, amiket Te ajánlottál. Természetesen minden led-hez tettem 1-1 ellenállást, ahogy kell.
Azon már túl vagyok, hogy 5V-ra 1db led-et kössek 1 ellenállással: tök jó fényerővel világít, ami jó is lenne. Megmértem a rajta átfolyó áramot, és durván 10mA-t írt a műszer, ha egy 200 ohmos ellenállást kötök a led lábára.
Most olyan programot töltöttem rá, ami csak ezt az 1 sort működteti, így könnyebb áramot mérni (ezt mondták a többiek is), és 4,3 - 4,6mA folyik 1 led-en. Még ez a fényerő is tökéletes lenne. Csak ugye az a baj, hogy ha a többi sort is beírom a programba, akkor már nem ugyanez a fényerő van. -
dave0825
tvamos, gyapo11: mától van időm foglalkozni a korábbi dologgal (remélem még emlékeztek, a tükrös óra
), így kipróbáltam, hogy milyenek a led-ek. 330 ohmos ellenállással próbáltam ugye a leghosszabb sort a mátrixban, és a ledek nagyon gyengék, ezért vettem ma próbaképpen 15db 200 ohmosat, ezekkel valamivel erősebb, de még mindig lehetne jobb egy kicsivel. Ennyire le kell menni vele, vagy valami más gond van? Megmérjem valahol a fesz-t, vagy ilyesmi, hogy lehessen számolni (mondjuk másfélszeres fényerővel)? -
dave0825
A képen Nano van, de amúgy rá is van írva, csak lehet, hogy picibe.
Összehasonlítást találsz itt, nekem van pro mini is, és nano is, de használtam Uno-t is, amire nekem kellett, arra mindegyik jó volt, persze vannak különbségek, de ehhez nem sokat tudok hozzászólni. Én ilyet rendeltem, megjött, tökéletesen megy, semmi gond nincs vele. -
dave0825
Ja igen, utána rájöttem, hogy elég kevés a pixel, úgyhogy nehéz lenne a több érték leolvasása. Aztán néztem touch screent, de már látom, megelőztek.
dave0825
Én már mindenféle cserére fölkészültem.
Akkor hétvégén (ha megjönnek a led-ek) újra jelentkezem.
dave0825
A tápfesz dolgot már megbeszéltük a többiekkel, hogy így a legegyszerűbb/legjobb, hogy 8-9V fölötti tápot az lm2596-ra kötni, hogy arról kapjon az Arduino fix 5V-ot.
Nem is annyira az összeg (bár most így +5-600,- lesz az amúgy sem olcsó összesség), hanem nem egyszerű eljutnom a boltba, de megoldom majd.
Rajta lógnak majd a led-ek lábán, igen. Zsugorcsövezni is fogok. Nem kis munka, de szeretem csinálni, és nyák-nak meg nincs ehhez kedvem/időm nekiállni. A következő valamihez már lehet, hogy csináltatok valakivel, csak macerás keresni valakit, még így fórumon is, de az még odébb van.
gyapo11 és tvamos: na, meg tudtam mérni a saját multiméteremmel, ezzel lehet mérni.
A 6 db párhuzamosan kötött ledeken 24mA áram folyik, a másik 7 led-en pedig 20mA. Ezzel már lehet kezdeni valamit? Feszültségeket nem mértem, vagy megmérjem azokat is? Vagy maradjunk abban, hogy majd ha megjönnek a kék led-ek, és ezzel már ne foglalkozzunk? -
dave0825
gyapo11
#1068
Elhiszem.
Akkor (remélhetőleg jövő hét végén, de lehet, hogy csak utána héten érek rá) ha megjönnek, összerakom ugyanígy a kapcsolást, és nagyjából elé rakok mindent, ami elé fog kerülni, és megnézem sötétben, világosban, hogy hogy jó.
Amúgy megmértem simán a VCC és GND között ugyanaz a fesz. van, amit a buck-ról kap, és a GND és D09 között is ugyanaz van, viszont a D06-GND és D11-GND között semmi. Ez nem tudom normális-e, vagy számít-e valamit, csak már kínomba már mindent lemérek.
Más: tuti, hogy nem jó a multiméter, legalábbis áramot biztosan nem tud mérni: megnéztem, hogy a 13,11V-ot leadó 550mA-es tápra ha rárakok egy 330 ohmos ellenállást (akkor azon ~40mA kell, hogy folyjon), semmit nem jelzett ugyanúgy a multi, pedig ezt a kapcsolást tényleg nem tudom elrontani (még én sem
). Ez apámé, este méricskélek egyet a sajátommal, hátha azzal sikerül.(#1069) gyapo11: ja igen, bocs.
dave0825
Így néz ki a kapcsolás (az X jelöli a 6-os pin-t, vagyis a sort, a LO és a HI pedig a 11-es és 9-es pin-t, a 2 oszlopot /rendes kimenetet nem találtam a programban, 2 éve használtam utoljára
, ahogy led-et sem találtam/ )Az ellenállások bal illetve jobb oldalára rakva a multiméter 2 tűjét mutat 1,15 és 1,39V közötti értéket. A led-ek bal illetve jobb lábához érintve pedig 2,95-3,05V közötti értéket. A 3. mérésem pedig az ellenállások bal oldalához érintve a multiméter egyik tűjét, a led jobb oldali lábához pedig a másik tűjét, így mutatott 4,10 és 4,30V közötti értéket. A zárójeles részt azért írtam, mert azt hittem, hogy a 0,7-0,9V, ami hiányzik, az a tranzisztor lesz, de akkor tévedtem.
(#1066) gyapo11: okés, akkor megvárom, míg megjönnek a led-ek. Az ellenállásokon kívül akkor mást biztosan nem kell változtatni? Pl. másik tranzisztor, vagy a többi ellenálláson kívül más értékűt venni?
dave0825
4,95-re állítottam pedig be az lm2596-ot, annyin van most is, megmértem.
Minden led lábán 330 ohmos ellenállás. 7 led párhuzamosan kötve, majd 6 szintén. Az összes led negatívja összekötve, ez megy az NPN kollektorára, ennek az emittere a GND-re, a bázis pedig egy 1K-s ellenálláson keresztül a 6-os pin-re, ugyaninnen egy 2K2-n keresztül a +5V-ra. A 7 led pozitívjai (persze ellenállások után) összekötve, ezek mennek az egyik PNP kollektorára, ennek az emittere a +5V-ra, a bázisa pedig egy 4K7 ellenálláson keresztül a 11-es pin-re. A 6 led pozitívjai ugyanígy: ellenállások után összekötve, ezek a másik PNP kollektorára, ennek az emittere szintén a +5V-ra, a bázisa pedig egy 4K7-en keresztül a 9-es pin-re.
Így mondta még annak idején zka67. Mi nem jó, hogy nem jönnek ki a várt fesz. értékek?
dave0825
gyapo11
#1059
Igen, annyi áram folyik, kiszámoltam én is. Megmértem kíváncsiságból a tranzisztorokon eső feszültségeket: BC: 0,66V, BE: 0,7V PNP-knél, BC: 0,7V, BE: 0,75V NPN-eknél. A CE mind a kétféle tranzisztornál 0,03, tehát kb. 0V.
A teljes borítást nem tudom ráilleszteni, mert csak próbapanelen rakosgattam össze, a nagyobb gond viszont az, hogy még nincs meg a tükörfólia, ami majd a plexire megy rá. Egyelőre csak a betűmatrica van meg. A fólia és a matrica után még lesz egy valamilyen papírréteg, ami áttetsző lesz, tehát a led egyenes fénye helyett kicsit szétterjedtebb kör alak lesz. Ezt egyelőre tudom helyettesíteni a matrica hátulján található papírral, amire gyárilag ugye rá van ragasztva, tegnap azon néztem (mikor gyengébben világított, amikor rendesen mátrixban volt írva a program), de elég gyenge volt, tehát annál lehetne erősebb. Nagyjából éjszakai fénynek felel meg az a fényerő. A jelenlegi erősebb fényerőnél egy kicsivel nagyobb, az már lehetne a nappali.
Szóval akkor vegyek kisebb ellenállásokat?(#1060) tvamos: megelőztelek.
Csak sokáig tartott a válasz, de mikor megmértem, még nem írtál.
dave0825
gyapo11
#1056
Feszültséget mér, tegnap azzal állítottam be a buck kimenő feszültségét.
Ellenállásokon mindegyiken 1,15-1,39V (egyiken ennyi, másikon annyi, nem sorban növekszik), a led-eken pedig 2,95-3,04V (az utolsó 2 led-en esik 3,04, a többin a 2,95). Együttesen az ellenállás-led sorbakötésen pedig 4,10-4,30 (gondolom itt a tranzisztorok 0,7V-ja megy el).
dave0825
gyapo11
#1054
Bármelyikbe teszem, ugyanazt írja ki, már próbáltam, meg már írtam is.
A 20 és a 200mA-nél ugyanígy 1es van, viszont 20-nál gyengébbek, 200-nál még gyengébbek a led-ek, 20A-nál pedig 0-át ír a multi, és a led-ek nem is világítanak. Próbáltam a másik porton, a 20A-esen, ott is bárhova kapcsolom, semmi.
Egyébként jó helyen mérem egyáltalán? -
dave0825
gyapo11
#1049
Tudom, hogy nem ugyanaz a kék és fehér led, de utánanéztem, kb. 0,4V eltérés van a kettő között, persze ez led-enként valamivel gondolom eltérhet.
Azt hittem, hogy attól függetlenül, hogy külön-külön 330 ohmos ellenállást kapnak a párhuzamosan kötött led-ek, attól még halványabban világít, de akkor köszi, most már tudom.
Na, átírtam úgy a programot, hogy a 6 sor helyett csak 1-et kapcsoljon be, így az folyamatosan világít (még 2s-os késleltetéssel is, tehát így folyamatosan bekapcsolva vannak a tranzisztorok), viszont sokkal erősebben világítanak így a led-ek, mintha az összes sort fölismerné, és úgy menne soronként a mátrixban.
Mindegy, mondom megmérem, mekkora áram folyik a led-eken, tehát a multit az egyik tranzisztor (amelyik a KILENC szó led-jeit vezérli) és az ellenállás-csomópont közé tettem. Ugyanaz van, mint tegnap: egy 1-est ír a multi, akárhova kapcsolom, viszont a méréshatár-váltással változik a led-ek fényereje, tehát gondolom oda kellene kapcsolni, ahol ugyanolyan erősen világít, mint az ÓRA és a PERC szavak led-jei.Én csinálok valamit rosszul, vagy nem jó a multi?
Máskor is mértem áramot, és akkor jó volt. -
dave0825
Hogy kapcsolom be statikusan?
dave0825
dave0825
#1044
Nos, kipróbáltam, hát lehetne erősebb a fényereje (mondjuk így videón annyira nem jön át), világít jól, de ennél erősebb, ha egy az egyben rákötök egy fehér ledet ugyanígy 330 ohm-on keresztül a VCC és GND-re. Tehát elvileg a 330 ohm-nál kellene kisebb ellenállás? Vagy mérjem meg, hogy így mekkora áram folyik valahol, és úgy könnyebb számolni? Hol mérjem?
dave0825
Köszi, de már mindegy, már összeraktam annyi ledet, ami a legrosszabb eset, tehát egy sorban a legtöbb, ami világít. Följebb az Excel fájlban, ha gondolod megnézheted, az utolsó sorban a KILENC, és az ÓRA PERC ledjeit kötöttem össze, persze tranzisztorokkal, ellenállásokkal (4K7, 2K2, 1K), ahogy eredetileg lett volna. Kis program, és mindjárt kiderül.
dave0825
gyapo11
#1018
Nem jöttek meg a kék led-ek.
Fehér led-jeim vannak itthon, viszont egy egész sort muszáj összeraknom? Csak mert az 21 led, annyit meg nem hiszem, hogy el tudok használni, meg csak kipróbálni....
Nem elég csak azt összerakni a mátrix egyik sorából, amelyik a legtöbb led-ből áll? Vagy muszáj az egész sorát a mátrixnak?
Viszont megjött az LM2596 (pedig az volt írva a terméknél, hogy nem szállít Mo.-ra, de ezt csak később vettem észre, de mégis megjött.
, kipróbáltam tökéletesen működik. Egy 9V-os adaptert be is állítottam 4,95V-ra (egyébként a 9V helyett 13,6 körül volt terheletlenül, de mindegy, az lm2596 úgyis viszi), rákötöttem a kimenetre egy fehér ledet a 330 ohmos előtét ellenállással sorba kötve, és egész jó fényereje volt. Persze, mivel párhuzamosan lesz majd kötve 7 led, gondolom, hogy nem fog ugyanígy világítani.
Viszont kíváncsiságból meg akartam mérni, hogy mekkora áram folyik a led-en, de nem sikerült.
Mértem már áramot, tudom hogy kell (sora kell kötni a multimétert a led egyik lábával, úgy tudom, hogy mindegy melyikkel), de akárhova állítottam a multiméter mérési határát, sehol nem mutatott semmit (csak egy 1-es a sor elején, ezt akkor szokta, amikor nagyobb, mint amit ki tud jelezni, tehát határt kell váltani, de mondom, sehol nem volt jó...bekrepálhatott a multi talán, vagy nem tudom.
dave0825
Kösz mindhármótoknak, később lehet, hogy megtanulom. A videót otthon megnézem, elég kevés a mobilnetem.
dave0825
gyapo11
#1008
Értem, mindegy, a 75mA szerintem amúgy is ár elég durva fényerő lenne. Amúgy ugye írtam, hogy kipróbálom úgy, ahogy eredetileg lett volna, 330 ohm-mal, és majd kiderül milyen, de akkor marha sok ellenállást kéne ki-, majd a megfelelőeket beforrasztanom.
Úgyhogy szerintem kipróbálom csak 1 sorral a mátrixból (persze azzal, amelyik a legenergiaigényesebb, vagyis a 4. sorral: NEGYVENKÉT). Így is ugyanazt az eredményt kapom áramfelvételre, igaz? Mivel a mátrix-ban is egyszerre csak 1 sor világít. Természetesen a tranzisztorokat is bekötöm, meg mindent, csak nem 6x5-ös mátrixom lesz, hanem 1x5-ös. Remélem, hogy már megjöttek a led-ek, meg minden, mert ennyi egyformám nincs otthon, akkor viszont csak jövő hétvége maradna.
(#1011) gyapo11: igen, láttam is több helyen, hogy külön ic-kkel csinálják az ilyet, de annyira időm sem volt belemenni mostanában az ilyen dolgokba (mert eléggé kezdő vagyok még, lássuk be
), viszont amit eddig tudok az Arduino-val csinálni, azt szerettem volna valami látványosba beletenni.
A következő projektem már biztosan valami hasonló megoldással lesz, mint amit Te javasoltál.(#1012) bacus: egyik jó barátom is tanulta még középsuliban, hogy hogy kell NYÁK-ot csinálni, csak hiába tudom, ismerőseim közül senkiről nem tudom, hogy le tudná gyártani, ezért nem nagyon foglalkoztam vele, de előbb-utóbb nem árt.
dave0825
Elvagytok, jól van.
(#1001) bacus: köszi, NYÁK tervezés-nyomtatás-készítés nem megy, sosem csináltam, de majd lehet, hogy valamikor fogok, úgyhogy emlékezni fogok a hsz-edre.
(#1002) tvamos: köszi, örülök, hogy tetszik, már ketten vagyunk.
(Meg a több (száz, vagy akárhány) ember, aki még csinált ilyen angolul
Magyarul meg nem is láttam még ilyet, szóval én leszek az első.
dave0825
Kösz.
Haveromnak se tetszik (szobatársam), ő is azt mondja, hogy sokáig tart leolvasni az időt. Nem baj, magamnak csinálom, nekem meg tetszik.
Amúgy én a digitálisat előbb leolvasom, mint az analógot, valahogy jobban megszoktam (több digitális van otthon, mint analóg). A karórám is ilyen vegyes, de többet nézem a digitális részét, de ez már nagyon off.
dave0825
Linket már küldtem, hogy nagyjából milyen lesz. Ettől annyi különbséggel, hogy nem fognak látszani a betűk, mert a plexi előlapra tükörfólia lesz ráhúzva, tehát csak a világító szavak fognak látszódni. Nem ennyi ledből fog állni, itt 256db-ot használt az illető, nekem 128-ból lesz, de 50x50-es lesz ugyanúgy az egész. Följebb megtalálod a betűk elrendezését Excel táblázatban G. Drive-omon, ide pedig akkor fölteszem, hogy egyelőre hogy állok a kerettel.
A lyukacsos táblába lesznek a led-ek, tranzisztorok, ellenállások. A másik 18mm-es mdf-lapon ugyanígy ki lesznek fúrva a lyukak, de az első felén (ahogy az eredeti linken is csinálta a csávó) ki lesznek tágítva, hogy minden led jól szórja a fényt, hogy az egész betűt bevilágítsa. Ugyanezen a táblán a keretbe lesznek besüllyesztve az egyéb dolgok (Arduino, DS3231, infra vevő, fényérzékelő szenzor, táp csatlakozója, vezetékek). De ez még nincs kész teljesen, még sokat kell marnom bele.
Egy 4 gombos távirányítóval fogom állítani az órát, az időt, meg az átváltást a hőmérséklet-kijelzésre (erre a DS3231-es modult használom, nem vettem külön, elvileg nagyon pontos, de +-3°C-ot eltérhet, majd ezt korrigálom programmal, vagy lehet, hogy bele se teszem, ha nagyon eltér, ez csak mellékes). Nagyjából ennyi, amit tudni kell róla.
Ja, és ilyen az előlapon a matrica, a betűk helye van ugye kivágva, azokat fogja hátulról megvilágítani minden led, de a fekete keret nem fog látszani, az csak azért kellett, hogy ne világítson át rajta egy led sem. -
dave0825
Nagyjából úgy gondoltam, hogy 10 óra alvással számolva 10 órát lenne gyengébb fényerőn, 14 órát pedig max-on. Persze előfordul, hogy nappal filmet nézek, leengedem a redőnyt, így akkor is leveszi a fényerőt, de ezt ne számoljuk bele, maradjon a 10-14 min.-max. arány.
(#992) tvamos: köszi.
Persze, mindenképp rakok föl ide képet (persze ha 5 éven belül elkészül
), hogy mit szóltok hozzá, milyen lett.
Múlt hétvégén (hétköznap koleszban vagyok, tanulgatok) már az alap mdf-lapot kimartam, mert kifurkáltam a led-ek helyét, most már csak várom, hogy megjöjjenek a led-ek, az óramodul, meg az lm2596. -
dave0825
A rajzon annyival másabb a helyzet, hogy mivel a valóságban egy sorban nem a mátrixnak megfelelően 5 elem van, hanem valahol 2, valahol 3, így a rajzon nem pont a sorok végére jöttek ki a pin-ek.
Amúgy mekkora árammal lehet max terhelni a led-et, hogy ne menjen tönkre? Ebay-en ezt írták a megvásárolt led-ekhez:Max Continuous Forward Current : 24mA
Max Peak Forward Current : 75mATehát 75mA a max, amit nem huzamos ideig bír? Akkor mennyire érdemes (a szememtől eltekintve) terhelni? Úgy 60-65mA?
(#990) tvamos: így fog kinézni a tábla. Fönt ahogy a mátrixban vannak elhelyezve a szavak (ahány betű, annyi led), alul pedig ahogy a valóságban lesznek elrendezve a szavak. Bocs, most látom, hogy alul bent maradt a kék színnel kitöltött cellák, azokat ne vegyétek figyelembe, az tervezéskor került oda.
dave0825
Na emberek, örülök, hogy értem fáradtok, de nekem ez a szaturációs feszültség, meg ilyenek elég kínaiak.
Én amondó vagyok, hogy (gondolom már otthon vannak a led-ek, legalábbis remélem, hogy megjöttek) hétvégén összeállítom úgy, ahogy eredetileg kinézett volna zka67 szerint, és kiderül, hogy mi a helyzet. Vagy tönkre is tehetek így valamit? Azt mondjátok, hogy sokkal kevesebb áram folyik elvileg majd a led-eken, tehát igazából tönkre nem tudnék tenni túl sok mindent kevesebb árammal, nem?
Összeállítva meg majd amit kell, azt kimérem, hogy hol mekkora áram folyik, mekkora feszültség esik, és majd arra mondtok valamit, hogy mit kéne változtatni, szerintem így a legegyszerűbb.
(#986) gyapo11: hát igen, az még nekem is megvan, hogy a 3mA ledenként, az nem valami sok.
dave0825
Háááát, ez egy jó kérdés így hirtelen.
Ezt megcsináltam, működött tök jól, gondoltam így fog menni az 5x6-os mátrixom is. Amit tudok, hogy soronként villogtatja föl az adott sorokban kijelölt led-eket, de 1ms-onként váltogatja a sorokat, így nem látni szabad szemmel a villogást. Adott sorra HIGH értéket ad, és azon belül a kívánt elem oszlopát pedig LOW-ra állítja, így világít az adott elem.
Külön IC-t nem használok egyébként a led-ekhez (ezt már írtam, hogy tudom, hogy egyszerűbb lett volna, csak nekem valahogy barátságosabb így, és még pont elég a pin, ami van az Arduino-n, nagyobb mátrix-szal már külön IC-vel csináltam volna, mert nem fértek volna el). -
dave0825
330 ohm-os előtét ellenállások mennek a led-ekre, majd több led párhuzamosan lesz összekötve (pl. a HÚSZ szónál 4db, a HARMINC szónál 7db), és ezek mennek mátrixba, de nem a led-ek lesznek a mátrix elemei, hanem a szavak. Tehát 1 szó megy egy pin-re, ha úgy vesszük. Ezért írtam ide, hogy hogy lehet megoldani, hogy ne a 20mA jusson (legrosszabb esetben pl. HARMINC, vagy NEGYVEN) 7 led-re, hanem mindegyikre elegendő, ezért javasolta zka67, hogy BC337, és BC327 tranzisztorokat használjak 4K7, 2K2, és 1K-s ellenállásokkal együtt, úgy, ahogy a rajzon van (akár az enyémen, akár a fönt linkelt rendes kapcsolási rajzon). Ha mégsem jó így (esetleg zka67 tévedett, vagy valamit nem számolt bele), segítenétek, hogy hogy lenne jó?
dave0825
A végső rajz (amit az összeállítás átláthatósága miatt csináltam) így néz ki, mondjuk minden led lábára nem rajzolgattam be a 330 ohmos ellenállásokat. Azért van ilyen össze-vissza a mátrix, mert így lesznek majd elrendezve a led-ek egy táblán, és mondom, a mátrix átláthatósága miatt csináltam ezt a rajzot.
dave0825
(#963) zka67: Köszi, már többen is írták, hogy érdemesebb a kapcsolóüzeművel megcsinálni, úgyhogy marad az. Külön tápról már használtam egy Uno-t, úgyhogy azt tudom, hogy a földet kell a külön táp negatívjával összekötni, a pozitívot meg persze nem. Lehet, hogy később ha belejövök, én is összerakok valami kapcsolóüzeműt.
(#964) gyapo11, (#966) gyapo11: Akkor tényleg marad az lm2596, akkor nem kell a hűtéssel bajlódnom. Így viszont akkor a 25 ohm-mal (egyébként érdemesebb túlméretezni (ezt tudom
, tehát nem 200mA-rel számolni, hanem mondjuk 250-nel, és akkor biztos, hogy nem lesz baj, úgy 20ohm jön ki) nem játszadozok, lm2596-nál már nem érdekes. Azért köszönöm a kimerítő választ. Mivel a hűtésre nem kell figyelnem, így szerintem marad a Pro mini, azt használom, ahogy eredetileg is terveztem.(#970) tvamos: már elég részletesen elmagyarázta zka67, hogy hogy lehet egyforma árammal ellátni tranzisztorokkal a ledeket úgyhogy az a része már meg van oldva (legalábbis remélem, mert már bevásároltam, meg összerajzolgattam, hogy mi hogy fog kinézni). Meg ezt már olvastam korábban is, ezen a képen is írják, hogy mennyi a max. áram, amit pinenként lehet kivenni.
dave0825
Szóval erre valaki? gyapo11?
dave0825
Alap dolgok megvannak, tehát számolgatni nagyjából ki tudom, hogy mire mennyi áram jut, mekkora ellenállás kell, csak a tranzisztorok, kondik, ilyenekkel nem nagyon vagyok tisztában Amúgy ellenállás, led, kapcsoló, potméter, digitális multiméter, forrasztás, ilyenekkel szerettem kiskoromban bütykölgetni (általános iskola 6-7. osztályban egyik haverral csináltunk ilyeneket, saját hibákból meg tanultunk, tehát nem számolgattunk, hogy mire mennyi áram jut, csak összekötöttük, világít, kész
de a lényeg, hogy már akkor is érdekelt, ezért tanultam (volna) ilyet). Én távirányítós autót csináltam, igaz, vezetékkel távirányítósat, de ment.
Biciklimre csináltam féklámpát kis mikrokapcsolóval, indexet (sorba kötve a led-eket 1db villogós led-del, így villogott a többi is
Na, de ne offoljuk tovább a topikot, max. privátba.
dave0825
Igazából eddig féltem kimondani (és most is elég gáz
), hogy Villamosmérnöknek tanulok/tanultam Automatizálás szakirányon, most államvizsgázok nyáron, de kb. semmit gyakorlati dolgot nem tanítottak itt (pedig nem egy rossz egyetem....), tehát egy PLC-t nem láttunk élőben, holott 2 félévig volt PLC tárgyam. Ugyanígy Villamos gépek-ből egy motort nem mutatott a tanár (persze, tudom hogy néz ki, szétszedve is láttam már párat, de akkor is...). Szakmai gyakorlaton is egy gyárban csak néztem, mikor ezt-azt kérdeztek.
Szóval elmélet volt, meg is lettek a tárgyak, csak elmélet nem nagyon érdekelt, főleg ahogy "tanították", gyakorlat meg nem volt. Szóval mondhatom, hogy többet tanultam itt a fórumo(ko)n, mint a suliban szakmai tárgyakból.
Most meg az Arduino megtetszett, úgyhogy szívesen tanulok Tőletek. Úgyhogy ezért is van, hogy sokszor pontosan akarok tudni dolgokat, hogy később hasznomra váljon a munkám során.
dave0825
SOT23-as tokkal találtam én is. A tranzisztorokat már megvettem, meg igazából mindent, meg már meg is rajzoltam, hogy hogy kell összerakni, úgyhogy nem szeretném átvariálni, de köszi.
Még az elején is szóba jött, hogy egyszerűbb külön ic-vel, de már akkor is valami meg volt rendelve, de már nem tudom mi.
Ez az akksi, amit küldtél, 8Ah-s, azzal 2 nap alatt merülne le, 2-vel 4 nap alatt, úgyhogy azzal sem vagyok sokkal előrébb, pláne, hogy ezt belerakni sem tudnám a keretbe.
Azért kösz mindent. -
dave0825
Tehát ha találok otthon 7-7,5V-os tápot, ami esetleg 9-9,5-et ad le terheletlenül (de volt, amit mértem terhelve, és ugyanannyi maradt), akkor max 4,5V esik a stabilizátorra, ami 200mA-nél 0,9W ugye. Az adatlapban 15°C/W-ot írnak hőellenállásnak, szóval legrosszabb esetben is 13,5°C-ot emelkedik az amúgy átlagban 23°C-os szobahőmérséklet fölé. Nekem ilyen Nano-m van, a 2. képen látni az alján a fesz.szabályzót, nincs alacsonyabban a többi alkatrésznél, úgyhogy szerintem meg lehetne oldani, hogy pasztával nekinyomni a fém hátlapnak, az talán elvezetné a 13,5°C többletet.
Amúgy meg akartam nézni a pro mini-men található L05 nevű fesz.szabályzó adatlapját, de nem találtam google-ben, gondolom nem is olyan "komoly", mint a nano-é, úgyhogy lehet, hogy nano-val csinálom meg a dolgot. Azért akartam a pro mini-vel, mert írta itt valaki, hogy annak nem kell annyi kakaó, mert nincs rajta usb, tehát nem fogyaszt annyit. Vagy ez nem számottevő?
A nano nálam is itt van, és igen, le van forrasztva, de ha oda is jut paszta, akkor onnan is elvezetné a lemez hátlapra, nem?
25 ohm-os mit kössek rá, vagy csak egy akkora ellenállást valamelyik digitális kimenet és a föld közé HIGH-ra kapcsolva, vagy hogy? Ezzel nem ölöm meg?
dave0825
Az akksis megoldást már számoltuk, hogy nem lenne jó, mert még ha 8db 2Ah-s akksit kötnék össze, akkor is 3,5 naponta töltenem kéne őket. 10 led, durván számolva napi 4A-t enne meg (14 óráig max fényerőn 20mA, 8 óráig fél fényerőn 10mA, így 4A jön ki). Persze nem mindig 10 led megy, valamikor csak 5-6, de akkor is 4-5 naponta tölteni, az sok.
Vagy ilyen napi 3,5-4A-es fogyasztással milyen akksi bírná sokkal tovább? -
dave0825
Okés, köszi, akkor valószínűleg egy 9V-os tápot használok (bár stabilizálatlanok vannak csak otthon, úgyhogy esélyes, hogy a 9 helyett 10-10,5 lesz, az meg már sok gondolom. Vagy keresek egy 7 körülit, ami 9-et ad le.)
Egyébként AMS1117-5.0 fesz.szabályzó van a Nano-mon, úgy emlékszem, hogy a Pro mini-n is, az adatlapja pedig itt található. Elvileg 1,5V-os fesz.töblet érdemes, hogy legyen. Ekkoránál (tehát 6,5V-nál) is eléggé melegedne a fesz.szabályzó?
Amúgy most nézem, hogy láma voltam, mert amit küldtem képet, hogy hűtőpasztát rakott rá, azt azért csinálta, mert alu lemezt rak az egész hátuljára, és ahhoz ér hozzá a paszta, tehát az veszi föl a hőt. Így viszont akár én is meg tudnám csinálni, mert nekem is lemez lesz a hátulja, és akkor max annyira ültetem csak bele az Arduino-t hogy pasztával (vagy hűtőbordával) hozzáérjen a hátsó alu lemezhez, és akkor az el tudná már vezetni a hőt a külvilág felé. Így jó lenne, nem?
Amúgy annyi megoldás jött már szóba, hogy ennyiből már igazán választhatnék, hogy mi legyen.
Meg bocs, ha fárasztó vagyok.
dave0825
1: Bocs, nem jól küldte el a képet, legalábbis nem ezt akartam, amúgy az a fehér paszta a lényeg az ic-ken.
A többire: tehát végül mit javasolsz legegyszerűbb és legesztétikusabb és legolcsóbb megoldásnak? Adaptereim kb. mindenfélék vannak otthon, mármint 4-18V-ig biztosan. Ilyen LM2596 is úton van már (habár az van írva ebay-en, hogy nem szállít Mo.-ra, és ezt csak most valamelyik nap vettem észre, viszont kaptam követési számot, ott meg írják, hogy már 5-én Mo.-ra érkezett, úgyhogy lassan ideér).
dave0825
1: Az ő megoldása nem jó? Vagy neki nem termelődik akkora hő?
2: Már küldtem korábban, hogy rendeltem LM2596-os Buck konvertert, ha ezt használom mondjuk úgy, hogy a lehető legkevesebb feszültséggel az 5V fölötti adapter feszültségét (pl. ha találok otthon 5,5-6V-osat) korlátozom le 5V-ra, az megfelelő lenne? (Mondjuk ezt csak kívül tudnám használni, mert beépíteni nem tudom a táblába a maga 23mm-es vastagságával, úgyhogy szívesebben használnám a 4. pontot lejjebb)
3: Egyszerre (múltkor elszámoltam, mert akkor 8-at írtam) 10 led világítana a mátrix miatt, Te 16-tal számoltál, miért?
4: Ha mondjuk találok otthon kb. 5-5,5V-os tápot, azt sem érdemes használni az Arduino belső fesz.szabályzójával?
(#945) gyapo11: az finom, értem, köszi.
De ez csak akkor lehetséges, ha akkora táppal is használod a panelt, nem? -
dave0825
és qisqaqas: köszönöm mindkettőtöknek, azt hiszem, már értem.
Még egy olyan kérdés, hogy egy tranzisztorral (gondolom nem mindegy, hogy milyennel), igazából akár akkora áramfelvételű fogyasztót is köthetek az Arduino-ra, amekkora áramú táppal használom az Arduino-t? Tehát pl. ha egy 2A-es táppal használom a panelt, akkor a tranyó a fogyasztó és az Arduino közé kötve lehet akár 2A-es áramfelvételű is a fogyasztó? -
dave0825
Heló!
Nagyjából ehhez a hsz-hez lenne egy kérdésem: mivel nekem egyszerre max 10 led világít, azt mondtad, hogy ezzel a kapcsolással simán fogja vezérelni az Arduino, nem úgy, mintha simán 1 pin-re kötném, mert ugye az 20mA-t tud leadni (max. 40-et). Viszont azt nem értem, hogy attól, hogy pár tranzisztort kötök be, amik a +5V-ról veszik a feszültséget, hogy lesz több az áram? A +5V-ról le tud venni annyit, amennyi kell a ledeknek? Ott mennyi a max, amit ki lehet venni? Bocs, ha marha nagy hülyeséget kérdeztem, csak érdekességképp eszembe jutott, meg nehogy az legyen, hogy félreértettem valamit.
dave0825
Hyperion
#935
Köszi, ilyet lehet venni kis elektronikai boltban? Vagy hol érdemes próbálkozni?
(#937) Hyperion: én is ebay-en szoktam, csak már lassan megjön minden, ami kell az összerakáshoz, úgyhogy nem akarok ott rendelni újabb dolgot, mert sok idő, mire megjön. Akkor benézek 1-2 ilyen boltba. Kösz szépen mindent.
dave0825
Hyperion
#933
Ja jó, csak elbizonytalanítottál kicsit az előzővel.
Eddig úgy voltam, hogy jó lesz AA-s akksikkal is, aztán kiderült, hogy nem (előtte nem számoltam utána (micsoda szójáték
)), most akkor marad az adapteres, erre az is majdnem kiderült, hogy nem jó...
De akkor jó, nem félek tőle.
Hűtésre én is gondoltam, hogy érdemes megoldani? Valami hűtőpaszta is elég, vagy egy alumínium lapot tegyek rá, vagy hogy? Egy 18mm-es vastagságú MDF-lapba lesz besüllyesztve az Arduino (is), úgyhogy sok hely nincs hűtőbordának. Most nincs nálam a panel, de durván 8mm magas az egész, tehát max. ~8mm-es borda férne el rajta.
Amúgy pénteken megyek haza, majd körülnézek otthon, hogy 5 és 9V között milyen tápok vannak, és majd írok, hogy szerinted/szerintetek megfelelő-e. Persze, ha találok 5-6V-osat (szinte biztos, hogy fogok
), akkor gondolom azt érdemesebb használni. -
dave0825
Hyperion
#931
Venni semmiképp nem terveztem, mert otthon van vagy 50db falba dugós DC adapter, úgyhogy van miből válogatni.
Viszont ha ne falba dugós táppal használjam, akkor mivel?
Próbálkozzak, de honnan tudhatom, hogy nem tesz jót az Arduino-nak, vagy ez majd a led-ek viselkedéséből, vagy a projekt hibás működéséből fog látszani? Vagy mérjek meg egy digitális kimentet, hogy rendesen 5V van-e rajt?
- Arc Raiders
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- TCL LCD és LED TV-k
- Projektor topic
- Kuponkunyeráló
- Milyen légkondit a lakásba?
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- magyar billentyűzet - 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Microsoft Surface Hub 2s - Interaktiv 4K monitor/ All in one PC - I5 8. generációs - Piaci ár alatt
- Benq - LU951- 5000 Ansi Lézer projektor - Piaci ár alatt
- Samsung DLP projektor, The Freestyle SP-LSP3B
- LG 49SE3D-B 49" FullHD LED Monitor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3867, 100% Akksi
- CPU: 2 x Intel Xeon(R) E5-2650L v2 1.70GHz, 40 vCPUsvv, 256 GB DDR3 RAM
Vannak itt sokkal tapasztaltabbak, profibbak, mint én.
ekkold
