Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
ztsoft
Dolphine #59532 üzenetére
Nálam az Ext4-es verzió nem hozott ekkora különbséget (S912-n). Az eMMC sebesség tesztje [link], az Ext4-es és az eredeti sebesség tesztje [link].
Persze, ez nagyban függ az eMMC sebességétől, meg esetleg a rendszerből kigyomlált sallangoktól (ahogy Csicsóka is írta).
Jelenleg a CE Nightly (20190923) belső tárhelyen (eMMC) ezt az indulási sebességet hozza (belakott rendszeren).
devce:~ # systemd-analyze
Startup finished in 7.408s (kernel) + 13.940s (userspace) = 21.349s
kodi.target reached after 13.940s in userspaceEz az új szövegbeviteli rendszer az agyamra megy, mindig szerkeszteni kell a forráskódot, mert tele szemeteli felesleges HTML kóddal, meg a formázásnál nem azt csinálja, amit szeretnék.
Faby
Dolphine #56948 üzenetére
Én emiatt raktam újra a teljes rendszert, mert semmit sem tudtam kezdeni vele.
Hiába kapcsoltam ki a médiatár frissítését induláskor, valamiért mindig megcsinálta, és el is szállt. Így a médiatárat sem tudtam exportálni.
Mondjuk, rá is fért már a frissítés, még valami 7.x verzió volt, 16.1 Kodival, de ugye ha nem romlik el, ne javítsd meg.
Így most kezdhetek mindent elölről.
A sorozatokhoz a The MoviDB-t állítottam scrapernek, de valami iszonyú lassú...@Mindenkihez:
A legutolsó elérhető LE verziót tettem fel, 17.6 -os Kodival, Confluence skin alatt nincs meg a régiben még ott levő fül a Sorozatok alatt, a nemrég bekerült epizódok, illetve a Filmek alatt a nemrég bekerült filmek. Fönt a szalagon ott vannak, de én szerettem a bővebb, listás verziót használni. Vissza lehet ezt valahogyan varázsolni?
Illetve a kikapcs menüből is hiányzik a reboot from nand, de azt majd visszavarázsolom a leírás alapján, csak a régiben az is benne volt alapból.
Mondjuk az itt leírt megoldás nem megy, hiányoznak hozzá a menü elemek, pedig Expert módban vannak a beállítások. -
szabi__memo
Dolphine #56642 üzenetére
Valóban nem néztem, most néztem le fórumban hogy nyugi lesz rá Kodi 19, kernel 5.2-be mergelve a panfrost driver. Van több videó is ahol 4.2-es kernelllel fut a cucc.
ztsoft
Dolphine #55462 üzenetére
Én ezen leírás szerint csináltam mindent, mégis a fő partícióra másolt.
Ezt honnan veszed, hogy a fő (azaz root, esetleg gyökér) partícióra (ami nem partíció) másolt? Kíváncsiságból CE alatt bedugtam egy pent (címkéje: ADATA), ezt pontosan a /var/media/ADATA könyvtárba csatolta. Pontosan ahogy a megadott leírás is tartalmazza, azaz, jó a leírás.
Most jobban megnézve, Te rossz partícióra akartál másolni! Nálam kártyaolvasóban lévő SD-t, - amin CE van - így csatolta fel a rendszer.
/dev/sda1 511.7M 192.7M 319.0M 38% /var/media/COREELEC
/dev/sda2 6.7G 2.9G 3.8G 43% /var/media/STORAGEAz első (sda1) a /flash alá van csatolva (dtb, system, kernel van rajta), a második (sda2) a /storage alá, ahova Neked is másolnod kellett volna. A parancs helyesen így lett volna.
rsync -av /storage/ /var/media/STORAGE/
Azért érdekes lett volna 511 MB területre több GB-ot másolni.
szerk.: Lassú voltam, már több jó megoldás is érkezett.
Ejelhar
Dolphine #55464 üzenetére
Korcsi már meg is írta alant.
De azért legyen itt részletesen.Kiadunk egy df -h parancsot, ebből megtudjuk melyik partíció melyik könyvtár alá van beépítve, illetve rögtön mutatja a partíció méretét, a foglalt és a szabad helyet. Például nálam:
DDS-Kodi:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 784.7M 147.4M 637.4M 19% /dev
/dev/sda1 511.7M 160.4M 351.3M 31% /flash
/dev/sda2 13.4G 2.2G 11.2G 16% /storage
/dev/loop0 147.5M 147.5M 0 100% /
tmpfs 895.3M 0 895.3M 0% /dev/shm
tmpfs 895.3M 9.3M 885.9M 1% /run
tmpfs 895.3M 0 895.3M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 895.3M 2.6M 892.7M 0% /var
tmpfs 895.3M 0 895.3M 0% /tmp
/dev/mmcblk1p1 14.5G 4.8G 9.7G 33% /var/media/Sandisk_SD16GAz első oszlop mutatja a partíciót, az utolsó pedig a beépítés helyét. Az USB-n rádugott eszközöket a "/var/media/" alá szokta beépíteni, ha van neki kötetcímkéje, akkor olyan nevű könyvtár alá.
Valószínűleg neked lesz itt még egy /var/media/STORAGE mappa, az alá kéne másolnod. -
Csicsóka
Nem kell javítani, csak értelem szerűen alkalmazni az ott lévő parancsokat.
Mihez is készült ez a leírás? LE, és nem CE.
CE estén az ext4 partíció lemez címkéje STORAGE, és nem LIBREELEC_DISK.
Ennyit kell csak javítani a parancsban, és már jó is lesz.rsync -av /storage/ /var/media/STORAGE/
Ja, és nem kell már a network-tools addon sem, mert a CE-ben egy ideje már alapból bent van.
mexel
Dolphine #54420 üzenetére
Valamelyik
De egyszerűen kiszűrheted: felrakod ugyanazt a CE-t egy másik kártyára vagy pen-re majd kipróbálod. Ha akkor is hibázik akkor sem biztos hogy a lejátszó a hibás, akkor próbálj ki egy másik CE verziót.És így tovább a kísérletezéssel amíg kiszűröd mi is lehet a hiba.
( én inkább tippelek kártyára ha pl csak egy mappánál csinálja de azért pár próbát megér, közben ahogy látom Blakey írását, igaza van: ilyenkor szerintem egy alap csak beállított CE-t próbálj ki mindenféle kiegészítő nélkül)) -
Hikvision
Dolphine #53128 üzenetére
Be volt állítva a hozzáférési jog, csak újra kellett indítani a NAS-t, utána már látott mindent rendesen.
Jelenleg a panelon lévő kék lednek a kikapcsolása nincs meg, illetve a gyári androiddal olyan volt, hogy hdmi-n lekommunikálták egymással a tv-vel, hogy ha kikapcsoltam akkor a média lejátszó is készenlétbe rakta magát, amint bekapcsoltam a tv-t 10-másodpercen belül be is töltött a kezdőlap.
Itt hiába kapcsolom ki a tv-t, nem történik semmi, most azt próbáltam ki, hogy az energiamenedzsment résznél beállítottam, hogy 15-perc után menjen készenlétbe, ami úgy működik, hogy 15-perc után kikapcsol, és nekem kell kézzel visszakapcsolni, ami kb 1.5 perc mire összeszedi magát.
Félreértés ne essék egyáltalán nem hatalmas problémák ezek, csak érdekes, hogy egyenlőre ezt még nem tudtam beállítani.
nimfas
Dolphine #53068 üzenetére
Hali!
Nekem ez a fajta van: K III [link]
Feltettem a CoreElec 9.0.1-et, távirányító nem ment, tv távval igen CEC-en keresztül.Megcsináltam ezt a putty-s :
echo "meson-ir * minix_neo" > /storage/.config/rc_maps.cfg
restart megvolt, de a gyári táv továbbra sem működik.
Esetleg valami ötlete valakinek???Előre is köszönöm!
mayday00
Valami egyszerűbb megoldás nincs? Olvastam, hogy van egy egyszerűbb megoldás. Valami Remote conf filet kell a sd gyökerébe bemásolni. Csak melyik Remote conf file kell nekem?
Fogalmam sincs amúgy mi az ssh.
Mindig működött rendben a irányító. Csak most nem megy az új verzióval.
blakey
Dolphine #53056 üzenetére
Kedves barátom hozott vagy 5 filmet UHD-ben, de egyikbe sem tudtunk belenézni, mert egyik sem indult el. - rossz dtb, rossz beállítás is lehet, így nem tudom megmondani, hogy mi lehet a hiba, az anyag jónak tűnik és nálam röccenésmentesen megy, mindig is ment a 4K-t az összes boxomon.
blakey
Dolphine #53049 üzenetére
A CE egy 8.95.7 - akkor lehet, hogy ideje lenne stabil Kodit használni. a 8.95.7 nem tudom, hogy már tartalmazza-e a "Whitelist" javítást vagy sem. Én semmit nem jelöltem be így mindent jól kezel, de én a legfrissebb Nightlyt használom, akkor érdemes valamit bejelölni ha pl. a 25 fps-t 25-n szeretnénk lejátszani vagy van olyan felbontás amit a megjelenítő nem kezel megfelelően vagy minden felbontást az adott felbontáson szeretnénk megnézni. az XF9005 mindent kezel így az új CE-kben nem szükséges a "Whitelist" használata, de a GUI 1080p legyen, ilyenkor a 1080 alatti felbontásokat 1080-ra skálázza, afölött meg 2160-ra. A 25, 30 fps anyagokat meg 50 ill. 60 fps-re. Pl. S905W-nél pl. érdemes használni, mert a 4K 25 fps anyag szaggatni fog hiszen 50p-n játsza le.
blakey
Dolphine #52946 üzenetére
Törölni kell manuálisan a médiatárat, ha a kettő közül az egyikre klikkelsz ami nem érhető el azon az ótvonalon akkor megjelenik az infóablak, hogy mit tegyen vele, tehát virtuálisan van ott. A beállítások alatt kell nyomni egy médiatár tisztítást. Videóra és zenére is.
ERPY
Dolphine #51327 üzenetére
Minden skin portolható, csak át kell írni a megváltozott kódokat és pár dolgot. Elég nagy munka. Én a metropolis skint használom kezdetek óta, persze nagyon megváltoztattam a magam igényére, rá sem lehet ismerni. Most már leia kompatibilis is. Volt vele meló, de muszáj volt mert a többi skin nekem nagyon nem tetszett.
junkpod
Dolphine #51284 üzenetére
Hát ez valóban eltűnt a repobol. Kicsit zavaros nekem az ok.
Találtam egy állítólag működő verzió linket a topikjaban: http://www.mediafire.com/file/zs45rag5qd3y81f/skin.aeon.nox.5_%2528Leia%2529.zip/fileMeg egy repo linket a Silvio mod-hoz:
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=210069
Talán mind kettő ua...
Letöltöm és csekkolom. -
junkpod
Dolphine #48290 üzenetére
de most komolyan, hogyan várod el, hogy legyen play/pause működőképes, ha a Harmony-n olyan távot állítasz be amin NINCS ilyen gomb?
Ejelhar:
olyan távot állított be Harmonyban (Minix) amibnke nincs play/pause gombja, nyomkodhatja a világ végéig akkor sem fog lirc kiírni semmit -
Ejelhar
Kérdeztem én is
Arra voltam kíváncsi, hogy van e egyedi keymap file, de akkor ezek szerint nincs.
Én így csinálnám a helyedben:-ssh-val csatlakozom a boxhoz, majd leállítom a Kodit és az eventlird szolgáltatásokat:
systemctl stop kodi
systemctl eventlircd-ezután átmásoljuk a gyári minix keymap file-t, azért mert az új helyén is keresi majd a CE rendszer, de itt már szerkeszthető is számunkra:
cp /usr/lib/udev/rc_keymaps/minix_neo /storage/.config/rc_keymaps/-majd kifigyeljük milyen IR kódot küld különböző gombokra a Harmony táv:
ir-keytable -tA play vagy pause illetve a play_pause funkcióra kijelölt gombokat megnyomod és feljegyzed a kiírt számokat.
-majd a /storage/.config/rc_keymaps/minix_neo file-t kiegészíted, például:
0x800f0416 KEY_PLAY
0x800f0418 KEY_PAUSE
0x800f0419 KEY_STOP
0x847919 KEY_PLAYPAUSEA fenti ugye csak példa, az első oszlop értékei csak nálam jók, ezért kell az előző pontban az ir-keytable segédprogival nézelődni, hogy ezek pontos értékét nálad is kifigyeljük.
Ha kész, akkor egy reboot parancs után a rendszer már ismeri ezeket a gombokat is.
junkpod
Dolphine #48264 üzenetére
Én se találtam másik hsz-t, de az jó lesz alapnak.
Keress olyan távirányítót amin van play/pause (vagy több gomb van ami felesleges, mint az én mx64-em).
Először töltsd be a Harmony-t az új készletet, utána nyomkodd végig a gombokat a leírás szerint, hogy megkapod a scancode-okat, majd a scancode-okhoz a remote fájl szerkesztesevel rendelj Linux eventeket. Mentés, aktiválása, orules.
(Vagy letöltést egy már kész beállítást és azt állítod be a Harmony-ban) -
Dolphine #48230 üzenetére
Nem kell drága dolgokra gondolni!
Bőven elegendő egy ~1800.Ft os kis cucc és sokkal sokkal könnyebb vele az élet, mint a vacak gyári infrás távval!
blakey
Ha már vettem egy 40k eszközt, akkor nem nagyon szeretnék mellé még pluszba egy légegeret is, ha nem probléma.
- pedig kelleni fog, hidd el, a 100e Ft-os Androidoshoz is kell. Nekem is van jónéhány, a Minixet is saját légegerével használtam. Nem hinném, hogy 3-4e Ft akkora gond lenne.
A felirat + röccenés témára van ötlet?
- van, olvass vissza, ez ilyen. S912 esetén kell a dirtyregions (hack) beállítás is, tudom, hogy most írjam le, de többre mész a keresővel, szépen le van írva mit és hogyan, utána csökkeni fog a "döccenés érzet" is.
Ejelhar
Dolphine #48079 üzenetére
Ja, telepítés zip file-ból és kész.
Ha esetleg a függőségeket nem tudja kielégíteni (mert azok is eltünedeztek), akkor szólj, felmásolom azokat is.ps. artwork downloader szintén hiányzik még a Leia-ból, ezért az Aeon Nox "Logo" nézete nem lesz olyan dögös, mint ahogyan megszoktuk.
Ejelhar
Dolphine #48003 üzenetére
Egy ideig volt, mert én telepítettem, a 8.5.3 verzió tájékán még megvolt.
Ami érdekes, hogy a Kodi repoban sem látom:
https://mirrors.kodi.tv/addons/leia/
Valszeg nem a CE-ből került ki valamiért, hanem a Kodi Leia verziójából, ugyanis a google ad erre találatot, de már törött linkek csak. Ezek szerint nem is olyan rég még megvolt, ezért sikerült nekem is telepíteni.Na mindegy, most az a jó, hogy az LE/CE a telepített addonokat még kicsomagolás előtt elmentik a "/storage/.kodi/addons/packages alá, innen másoltam ki nektek. Itt elérhető:
https://data.hu/get/11565928/skin.aeon.nox.5-7.0.1.zip -
blakey
Dolphine #48072 üzenetére
Elhiszem, akkor sem biztos, hogy kizárólag Etcher hiba, összetett dolog. Nálam eddig mindig, mindennel sikerült megírni a kártyákat mindegyik lehetőséggel, LE USB-SD Creator-el, Terminalból vagy Etcherrel, túl vagyok a 200-ik íráson. Hiba nélkül kiírták, szóval ezek olyan összetett dolgok, hogy a lehető legtöbb lehetőséget fent kell tartani és ha valamelyik épp szarakodik akkor ott a másik lehetőség, nálam 3 hete behallt az LE USB-SD Creator, macOS alatt nem akar működni (általános hiba) ezért ott az Etcher vagy a Terminal és ettől még nem fogom leírni az USB-SD Creatort, mert valószínűleg javításra kerül.
DoItYourself
Dolphine #48065 üzenetére
Rajta voltunk a problémán, ahogy emlékszek, de ennek azért még bizonyítást kell nyernie más forrásból is, mielőtt kijelentjük, hogy a többi program rossz. Akkor kerestem erre a neten, de nem találtam ilyen jellegű topikot vagy infót, se a Win32DiskImager-el, sem az Etcher-el kapcsolatban, miszerint 64GB-os SDXC kártya írásával probléma lenne.
TCr
Próbáljátok ki az Eminence skint, nekem eddig ez tetszik legjobban.
Egyszerű, minimál, pehelykönnyű.
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT/6800/9060XT +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- Asztali PC , i7 11700KF , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 2TB HDD
- Asztali PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB RAM , 256GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini (2023 with M2)
- Eladó Új Motorola G31 4/64GB szürke / 12 hónap jótállással!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pure RX 7900XT 20GB Videokártya! Bemutató darab!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
