Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
blakey
bostone #24377 üzenetére
A héten jön a 17.5-ös LE, ez most állítólag nagyobb változás lesz Kodi szinten, szerintem utána a 18-asra koncentrálnak. LE9-et most is kipróbálhatsz, még alfa fázisban vannak. Kipróbáltam és egész tűrhető volt de még nem használnám napi szinten. Arra tippelek, hogy december végén, január elején már a 18-as Kodi jó lesz napi szinten is.
blakey
bostone #23847 üzenetére
Lehet, hogy pont ez a baj, az SMB1 már elavult, persze lehet, hogy van olyan eszköz ami másképp nem működik, nekem az összes eszközöm látja a gyári elérést, azaz a min. SMB2/max. SMB3-at. Ha a min. SMB1 és a max. SMB2 úgy mi a helyzet?
Telefonra tegyél fel egy korábbi Kodit, az új verziók már nem kezelik az SMB1-et ha nem tévedek. -
Upo
bostone #23618 üzenetére
Tényleg, ez nálam is fura. LE alatt nem akar működni a kodi távirányítás, se Yatse, se Kore alatt. Android alatti kodinál meg csont nélkül. Ugyanazok vannak beírva mindkét helyen, ugyanaz az ip cím is android és LE alatt. Van valami elrejtett LE beállítás valahol ami elkerülte a figyelmemet?
Csicsóka
bostone #22853 üzenetére
"Megogohoz adott távszabályzóval mindenki elégedett rajtam kívül?"
Nem rosszabb mint a többi, talán a K1 pro távja a leggyengébb azzal nagyon célozni kell hogy történjen vmi.
Ez, a szoba hátsó falról visszaverődő IR-t nem érzékeli, de célozni 2-3 m távolságból nem nagyon kell. A T95m távja annyiban jobb, hogy plafonról, hátsó falról visszaverődést is érzi.
A gombjai még annyira sem kattogósak mint a többié, szóval nem olyan vészes, szerintem.
Ami probléma nálam, arról nem tehet, nekem kell majd az RPI LIRC-t másik távirányítóra tanítanom. -
slecht
bostone #22848 üzenetére
A gép szerint újabb droid nincs rá. A progikat meg ma telepítettem Playről.
junkpod:
Én is dicsértem. Nem is lenne vele baj, ha nem torrenteznék, de volt hogy csak arról vettem észre, hogy behalt, mert nem ment a seed. De csak LE alatt. Akkor marad a BS Player vagy MX Player. -
Csicsóka
bostone #22229 üzenetére
"Nandra telepített LE, mennyivel ad többet, az sd kártyás módszerhez képest?"
Sokkal gyorsabb Főleg olvasásban.
Flash-bench Kodi addon.
Tapper
Imi1981
bostone #22005 üzenetére
Mégsem jó! Ugyan úgy eldobja a hdmi jelet.
Más téma. Libreelec-en és androidon se tudok nyelvet állítani kodiban ! Elvileg aktív a net(úgy mutatja a rendszerinfóban) de lehet valamiért mégsem?
Most próbáltam böngészővel és play áruházzal és van net. Akkor miért van ez libreelec-el és androidos kodival is, hogy nyelvet és kiegészítőket se tudok letölteni? -
Imi1981
Honnan tudom hogy működik e a freki váltás? Mert beállítottam újraindítottam és felraktam az ftmc-t, beállítottam összefoglaló szerint (kadenciahelyes lejátszás) és most megy rendesen. De ez nem jelzett újraindítás után, hogy akív a freki váltás.
(#22008) .zSoLTi. Ezt hogy lehet megnézni?
Imi1981
Steady74
bostone #21973 üzenetére
Most már kezdem kapiskálni, bár azért a gyártói oldalakon is csak sokszor halvány utalások vannak a processzor típusára és a memória mennyiségére.
Sokadik körben azt hiszem megvan amit ki fogok próbálni: Beelink GT1 ultimate. Ebben a Sima S912-es processzor van, nem a H verzió, ami elvileg lekeveri a többcsatornás hangot sztereóra (jelenleg ez kellene, de később már összerakom a HM rendszert, akkor elvileg elég, ha pass-through beállítással továbbítja a hangot az erősítőbe és nem a box dolgozza fel a jelet). Ez kezeli végül a Dolby-t és a DTS-t?
Csicsóka
bostone #21340 üzenetére
Ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy az a box amin a külső HDD van, egyben tartalom kiszolgálója a másik boxnak SMB megosztáson keresztül. Ekkor ha a szerver boxon csinálsz egy médiatár exportálást, akkor a kliens box forrás hozzáadásakor, a tartalommegadás alatt, információs szolgáltató kiválasztásánál, csak a local information-t választva a kliens a szerveren tárolt cuccokból fog élni. Más módszert hirtelen nem ismerek.
Pelican
baandii
bostone #19954 üzenetére
ennek a lírásnak az alapján csináltam meg.
vagy másképp kéne vmit? 8.0.1l-mm fut a boxon -
blakey
bostone #19749 üzenetére
Az S912 esetében egyelőre nem 100%-os a lejátszás, sajnos elég sok akadályba ütközik a fejlesztő amik nem rajta múlnak, szerintem legyél türelemmel, mert S912 esetében egyelőre örülni kell, hogy egyáltalán van LE.
Az S912 topikjában így kezdi kszaq illetve az egész még kisérletezés alatt van:
If you consider buying a device for LE, do not buy Amlogic S912!
Amlogic has not released fbdev Mali libraries. This build uses libhybris and Android gralloc Mali driver to provide OpenGL for Kodi - because of this the builds will always be experimental until proper Linux libraries are released (if ever).
Issues:
resolution switching - only 1920x1080 and 4K is working (frame rate switching works)
screen tearing in GUI and software-rendered videos (vsync does not work)
Kodi may sometimes crash or restart
Röviden: Ha LE miatt vásárolnál egy eszközt akkor ne válaszz S912-t. Az Amlogic nem tette közzé az fbdev Mali könytárakat. (bármit is jelent) Ezek a build-ek (változatok) libhybris és Android gralloc Mali driver-t használnak, hogy biztosítsák az OpenGL-t a Kodi számára. -
Pitti11
bostone #19556 üzenetére
Feliratos anyagot még nem próbáltam de egyébként kadenciahelyes volt minden. Persze volt olyan sample video, néhány anime és 4k, ami folyamatosan röcögött, de azok pl minix u1-en se jók.
Nekem ez így már megfelel.Ma még a feliratos cuccokba belenézek.
Amúgy 3D is jól ment. -
Mr Dini
bostone #18126 üzenetére
Természetesen minden előfordulhat, de az ilyen jellegű kiegészítők forrásának visszafejtése, majd megírása nem kis munka. Illetve a Horizon pl. az említettek közül olyan stream formátumokat közöl a kliensekkel, amit a Kodi jelenleg nem támogat (csak a 18-as Leilába küldtem ezzel kapcsolatban PR-t)...
TVGOból pedig 100%, hogy nem lesz addon a részemről, mivel azt visszafejteni egy emberöltő lenne, HBO-m meg egyáltalán nincs.
De nem szeretnék itt offolni, szóval akinek ilyen jellegű kérdése van, az kérem fáradjon át ebbe a topikba!
Suineg
bostone #17970 üzenetére
Láttam a videókat, ezekkel csak az a baj, hogy nem mutatják bennük a lényeget.
például hányszor kell rányomni egy ikonra, hogy a program el is induljon, vagy éppen hányszor lép ki mielőtt végelegese elindulna... Ezért is jobb a fórumos beszélgetés, főleg akkor ha rárepülhetek a kérdéseimmel olyan emberekre akiknek ilyen van otthon, és tudják (vagy megtudhatják) a kérdéseimre a válaszokat. -
Csicsóka
bostone #17649 üzenetére
Ahogy ígértem, utána jártam a problémának.
Eltávolítottam az aria2 addont, a userdatából is töröltem a maradványait, majd a google drive-ból letöltöttem a zip-et. (megvan a pc-men is, mivel én csináltam, de legyen egyértelmű hogy miként viselkedik a feltöltött addon)
Szokott módon telepítettem. A boxba egy Volumio pendrive-ot dugtam, amin ext4 fájlrendszer volt. A kodi szépen fel is csatolta a /var/media alá.
Az addon beállításai alatt betallóztam a teszt könyvtárat, mint a letöltés cél könyvtárát.
OK-val érvényesítettem a beállítást.
Majd kikapcsoltam, és bekapcsoltam az addon-t, így nem kell rebootig várni, hogy a systemd az új beállításokkal elindítsa a szolgátatást.
A web-ui-ban hozzáadtam két letöltendő fájlt, amit szépen le is töltött a megadott helyre.
Utolsó próbaként, a web-ui alatt átírtam a a következő letöltendő fájl cél könyvtárát, amit le is töltött, a megadott helyre.
Tehát az aria2 addon megfelelően teszi a dolgát!
Csicsóka
Csicsóka
bostone #17550 üzenetére
Az aria2 addon beállításainál ha rendesen megadod a letöltési útvonalat, akkor oda fog mindent letölteni.
Ha a telón, chrome böngészöben letöltesz egy torrent fájl-t, már ajánlja is a megnyitást, ami egyenesen a transdrone-nak adja át, az meg az aria2-nek. Más fájloknál a letöltési cím kimásolása után, már a link hozzáadásakor ott is van, amit átvesz az aria2.
Az aria2 webui pofon 1xerű. A dózeres klienst nem próbáltam, de az is hasonló a mikrotorrenthez.
DoItYourself
blakey
bostone #17466 üzenetére
Röccenések nem nagyon vannak S905-nél, mikró akadások lehetnek VC-1 kódolású mkv-k esetén és azt is akkor lehet észrevenni ha nagyon koncentrálunk, ráadásul ez efajta kódolás amúgyis problémás, már a Popi A400-nak is gondjai voltak vele, szerencsére a legtöbb anyag AVC kódolású.
Kapanyél
bostone #16889 üzenetére
Jópár éve, amikor bejött az UPC-nél a gyors net olcsón nagyon ráálltam a torrentre, 0-24 ment a laptop, minden oldalon 4-5-ös arányokat értem el a napi karbantartással. Akkor még DVD-re is kírtam mindent...
Amióta NAS van, csak a legesleggyatrább szarokat törlöm le, vagy még azokat sem.
Szerencsére sok szabadidőm van, de ha elszáll a rendszer, biztosan kiütöm magam fél kilo extasyval...Egyébként lehetetlen mindent megnézni. Annak ellenére, hogy 10-ből 7 film nézhetetlen!
blakey
bostone #16445 üzenetére
Minden az adott boxtól függ, az LE oldalán többféle megoldás létezik attól függ, hogy a box melyiket "szereti", Minixen pl. a bekapcsoló gomb hosszanyomásával lehet elindítani. A lényeg, hogy a box Android esetén a recoverybe induljon, ilyenkor a kártyát fogja olvasni (ha benne van) Tehát ha Android alól eléred a Recovery-t akkor próbáld meg, hátha.
#79335424
bostone #15551 üzenetére
Nem erről van szó. A Google tett keresztbe, amikor 4.4 -nél behozta az emulált tárhelyet, meg a külső meghajtók irási korlátozását. Ha egy eszközt a csatolási pontok átvariálásával felkészítettek az USB -s meghajtók írására, akkor azon csont nélkül menni fog az SMB. Pl. az aláírásomban levő chinafon ilyen. Olyan könyvtárat adok meg SMB gyökérnek, amilyet akarok. Egyébként, emiatt hasal el a miniPC -ken a CIFS csatolás is, hogy gebedne meg a Google! Ez nagyon fáj nekem, mert régebbi miniPC -ken gyakran használtam.
Ami a NAS elérést illeti, a webadminban túrkálást illeti, az egy kicsit zűrös mobilról. Ez valami NSA310 specialitás. Ilyet viszont már nem nagyon lehet kapni, rég kifutott típus. Az újabbakra rá kell kérdezni. A szerverek elérései viszont tökéletesen működnek. Én szinte csak telóról, vagy miniPC -ről használom a NAS -t. Juice SSH -val akár még parancssorból is elérem, bár ezt még csak teszteltem, "élesben" még nem használtam. -
#79335424
bostone #15455 üzenetére
Olyan elérési utat adj meg gyökérnek, amit az SMB -vel elérsz (pl. /storage)! Ha nem tudod kezelni, akkor nem megfelelő jogosultságú (media_rw) csatolási pontra mountolja az OS a külső tárat. Ez a kici kinaiak hibája, nem a Servers Ultimate -é. De, a logban megnézheted, hogy mi a baj.
- ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI + Intel Core i7-13700KF
- Gamer/Multimédia PC Eladó - GTX 1070 + Ryzen 5 + 16GB RAM
- Gamer PC , R7 7700X , RX 7800 XT 16GB , 32GB DDR5 , 1TB NVME
- GAMER ALAP! Intel i9-14900K / Z790 TuF / 32GB 7200MHz / 1TB Gen4 / 850w Gold!
- Bányász alaplapok és kiegészítők (RISER-ek, Stb.)
- LG 48C2 - 48" OLED EVO - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col, i7, 32GB, GTX1660Ti
- Samsung Galaxy S21 Ultra , 12GB , 128 GB , Kártyafüggetlen
- Apple iPhone X, 256GB, Kártyafüggetlen
