- Netfone
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
peterm711
SSJmeszes #9614 üzenetére
Először Vantage, majd egy gagyi játék, Inversion a neve, nem valami hires, de fűteni fűt jól, ref hűtővel 79 fokos volt alap ventivezétléssel. Kb fél órát toltam vele.
(#9615) intercooler: szép az a 1300 MHz, nekem is az a cél, de csak egy teszt erejéig.
Készítem ám én is a balkont -
SVLaller
SSJmeszes #9335 üzenetére
Felesleges ezt ragozni, aki akarja feltölti, aki nem akarja nem tölti.
Ha az AMD el meri adni ezekkel a beállításokkal ugyanazt a hardvert +50$-ért, akkor én merem ezzel használni 24/7.
Nem akarok programokkal, profilokkal bajlódni (egyelőre) nekem így jó ahogy van jelenleg. Amúgy az angol nyelvű cikkben le van írva, hogy mit változtattak benne. -
ÁdiBá
Jól néz ki, na.
Talán annyi hogy elmondhatja, vagy esetleg kiírja neki valahol hogy GHZ Edition, de még az se biztos.
Én is nagyon erőlködtem hogy majd át nyomom a bios-t a kártyáimon, de igazából jobb is így hogy nem nyúltam hozzá hiszen mindig AB-vel választok magamnak profilt.
Valamikor 925Mhz használom őket, valamikor 1060Mhz-en.
Tovább nem is nagyon húztam csak teszt erejéig. Fölösleges. -
olta
SSJmeszes #9035 üzenetére
Intellel valoban jobban jarhatsz
Sajat eredmeny, es mint lathatod, maximum FPS-ed elmarad enyemtol, holott nekem csak egy kartyam van
SSJmeszes #9030 üzenetére
Akinél fent van a Heaven DX11 Benchmark 3.0 az megnézné nekem full terhelve és a Stereo 3D: Separate images beállítással. Itt nálam fél képernyős lila pixeleződés jön elő mind 2 kártyával és mind2 slottal.
Dx11 és OpenGL alatt tesztelve, minden max.-on, 3D: Separate images, nálam LCD TV a kijelző (nem 3D-s) és normális volt a kép, semmiféle artifact, lila kép nem volt látható. A Driver a 12.7 béta.
jones965
Modder
SSJmeszes #8934 üzenetére
A probléma a kártya fejlett energia gazdálkodásában van.
Nyitsz egy regeditet. Megkeresed ezt:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ ControlSet001 \ Control \ Class \ {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
Ha megvan nyisd ki, találsz benne ilyen mappákat, hogy: 0000, 0001, 0002, 0003. Ezen mappák mindegyikében (kivéve sok esetben a 0002-ben) megtalálható az EnableUlps duplaszó, és az EnableUlps_NA szting. Mindegyiknek az értéke 1-en van, ezeket állítsd 0-ra. Tehát, ha a 0000, 0001 és 0003 mappában megtalálhatók, akkor összesen 6 értéket kell 0-ra állítanod. Ha megvan lépj ki, indítsd újra a gépet, majd ha megvolt a restart ellenőrizd le, hogy megmaradtak -e az értékek.
Fontos, hogy minden drivertelepítés után ezt meg kell tenned, mert alapértelmezésként 1 az értékük. -
SSJmeszes #8702 üzenetére
Annak a tápnak lazán el kell vinnie a rendszer. Az FX-8120 alaplap + proci kb. 140-160 wattot ehet, a két 7970 ha nincs tuningolva ~200 wattot egyenként, szóval még HDD-vel, SDD-vel, házventikkel is 600 watt körül kell legyen a rendszerednek, vagyis éppen az "ideális", 80% körüli terhelésnél járhat.
ÁdiBá
SSJmeszes #8603 üzenetére
Heaven markot pont az előbb néztem meg, és 100% ra használja a CF-et.
Én semmit nem állítottam csak kikapcsoltam illetve bekapcsoltam a CrossFire-t és közel megduplázódott az FPS.
Cap-ot (Profilt) raktál fel a több kártyákhoz?!Sorry (elfelejtettem hogy tudtam volna még szerkeszteni)
(#8605) SSJmeszes Akkor nem tudom miért csak egy kártya megy alatta.
ÁdiBá
SSJmeszes #8594 üzenetére
Érdekes. Nálam megy a CF a Heaven márkban. Furmarkozni nem szoktam.
(#8587) Sz.Miki Ez a kártya ennyin megsül. Ha ennyire tesztelni akarod azonnal csinálja rá egy ventilátor profilt. Inkább legyen hangos de hűvösebb.
Nem csoda hogy hibázik orrba-szájba.#8597) Sz.Miki Nem kell egymásnak esni ezen. Csak segíteni akart. Akinek azért ilyen kártyája van tudja hogy mi az ésszerű használat. 96 fok közel sem ajánlott hőfok.
Sz.Miki
SSJmeszes #8585 üzenetére
Most futtattam le háromszor a 3Dmark 11-et full hd xtreme tesztet és teszt ok!
Még mindig 12.4-es driver.Kezdem feladni, nem találok olyan tesztet amivel tudnék hibát produkálni.
Persze ha föltenném a 12.6 vagy 127betát akkor egyből kakukk.
Nálam furmark ment 1 órát xtreme burn beállításokkal, és semmi hiba. de ez 12.6-driverrel is működik szépen. 96C-ig ment föl a kártya.
Colos1
SSJmeszes #8561 üzenetére
Azt lehet hibázni, hogy nem kapcsolod ki az elején ezek hardveres gyorsítását
Bár az összeomlás inkább a FF hardveres gyorsítására jellemző, a Flash -nak nem szabadna lerántania a gépetHacsak nem tuningolod, és a Flash player 1000 MHz fölött akarna gyorsítani, vagy régebbi karik esetében asszem 500 MHz volt a videogyorsítás felső határa. Az lerántja. Ez tapasztalat.
Colos1
SSJmeszes #8554 üzenetére
Flash gyorsítás kikapcsolása: egy flash videóra jobbklikk - settings és pipa ki. Az első fülön van, alapból azt adja be.
Firefox gyorsítás kikapcsolása: beállítások - haladó - általános, és ott középtájt "hardveres gyorsítás használata, ha lehetséges"
(#8559) BMW001: Érdekes, nekem sem volt eddig semmi különös. Lehet hogy azért, mert sosem telepítettem fel semmi felesleges marhaságot, csak CCC+Driver a CIM -ből egyéni telepítéssel +CAP
Motion_Blur
ÁdiBá
SSJmeszes #8441 üzenetére
Az miért baj?!
Jobban őrülnél annak hogy ha a kártyák csak minimálisan lennének terhelve kevesebb FPS-ért?!
Nevetni fogsz de én a CrySis első részét kezdtem el megint végig vinni CF-el. Picit nosztalgiázok, és néhol volt olyan pálya mikor a két kártya 99% ban pörgött és szép, számomra megfelelő FPS nyújtott a rendszer.
Azt sajnálom mikor a kártyák csak ilyen vicc 60%-80% döcögnek új játékok alatt.
Lásd GTA sorozat meg hasonlók. -
MPowerPH
SSJmeszes #8340 üzenetére
Ha azt írtam volna, hogy egy erősebb proci kellene alá, akkor talán még érthető is a kritika, mert az nem létkérdés, a nélkül is biztonsággal fut a rendszer. Ellenben a táp kérdése az nem ilyen... Alapjáraton ilyen kategóriájú VGA mellé csak minőségi tápot szabad rakni. Pluszban ugye a 7950-70 használati részében fel van tüntetve, hogy ezekhez minimum milyen tápegység kell. Na most ez a mezei 500W-os FSP nem felel meg a kívánalmaknak. És mint látszik el sem bírja a rendszert, mert energiatakarékos módban is levágta a gépet. Ez kb. annyit jelent, hogy a rendszer egészségével játszol. Mikor megveszel egy ilyen VGA-t tisztában kell legyél azzal, hogy mi a feltétele a használatának. Tehát amit leírtál, az nagy tévedés. Ha nem megfelelő a tápegység, akkor a VGA ára+táp upgrade kell legyen az alap kiadás, amivel számolni kell, nem szimplán a VGA árával. Ha így már nem fér bele a keretbe, akkor bizony alább kell adni, és venni egy 7870-est plusz egy tápot.
Nekem ez a véleményem a dologról... Szóval ez pont így működik, csak előtte számolni kell a plusz felmerülő költségekkel is, mint egy használt autó vételénél.
Meg egyébként is... Mire ment vele, hogy megvette? Használni már nem tudja, tehát kénytelen tápot venni. -
Abu85
HÁZIGAZDA
SSJmeszes #8266 üzenetére
Az extra adatokból kiindulva a multi-GPU is lehet. A BF3 motorja bizonyos effekteknél sok interframe kommunikációt használ. A mai multi-GPU rendszerek, mint az SLI és a CF AFR módban működnek. Ha interframe kommunikáció áll be, akkor a képkockák készítése késik, vagyis visszaesik a skálázódás. Ez okozhat nagy fps kiingásokat, mert kevés képi terheléssel a két GPU pörgeti ám a játékot, de sok terheléssel már esik a skálázás szintje. Próbáld meg alkalmazni a vertikális szinkront, azzal kisebbek lesznek a kiingások.
Abu85
HÁZIGAZDA
SSJmeszes #8263 üzenetére
Attól függ ez melyik játék. Ha a Battlefield 3, akkor teljesen normális ez a procihasználat. Úgy van megírva a program, hogy 12 szálra szétossza a feladatokat. Ezért ilyen "szétszórt". Bár nálad nyolc szál van. Szóval, ha HyperThreading-es a proci, akkor érdemes kikapcsolni azt, mert a BF3 alatt akadhat. [link] - lehet, hogy ezt érzed.
Egyébként a robbanásoknál a sebesség esése normális. De a mitől már a grafikai beállítás kérdése. Ha nagyon maxra van rakva, akkor jellemzően a GPU-nak lesz több terhelése az extra adatok képi tartalommá alakításával.
Ha nem BF3, akkor lehet a proci gond, de többet kellene tudni. Elsősorban a program a fontos, mert másképp használják az erőforrást. -
Xmister
SSJmeszes #7985 üzenetére
Ugye nem a hardwareheaven méréseiből indulsz ki? Mert ebben a tekintetben az egy kalap ...
CF-ben amúgy is nagyobb a procin a terhelés, és pl. egy witcher 2 esetében ez már végzetes lehet, a későbbi játékok pedig értelemszerűen csak felfelé mennek igényekben.
Az a baj, hogy 2-3 mag fölé már nem igazán skálázódnak a játékok, és a későbbiekben sem lesz egyszerű ezt megoldani, az AMD pedig többszálúságban lenne erős.De nem akarom elvenni a kedved, ne legyen igazam!
MPowerPH
ÁdiBá
SSJmeszes #7826 üzenetére
Több Fps?!
Teljesen mindegy mit tunindolgsz.
Úgy is az Fps-re lesz hatással, csak a memória annyira nem számít mint a Gpu.#7828) SSJmeszes Túl sokat nem fog szerintem számítani. Lehet 1-2 Fpsnél többet.
De nem akarok hülyeséget mondani. Ha tudod húzni és hűteni is, akkor miért ne?!
Nem lesz tőle semmi baja a kártyának.
- EAFC 25
- Medence topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Elemlámpa, zseblámpa
- DUNE médialejátszók topicja
- MSI Cyborg 15 A13VF - 15.6"FHD 144Hz - i7-13620H - 16GB - 512GB - RTX 4060 - Win11 - 1,5 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 1xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G RJ, HBA330, áfás
