- Netfone
- Körvonalazódnak a Xiaomi 16 specifikációi
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
ffodi
Fast Boot megy GOP-os VBIOS nélkül is, az Ultra Fast viszont nem. Nem sok különbség van egyébként. Ref 7970-re van MSI-s Hybrid BIOS-om, az szépen működik. Egy hátránya van, hogy AB-ban nem támogatott a feszállítás.
Hozzáteszem, hogy teljes UEFI-s induláshoz ki kell kapcsolni a CSM-et, hogyha ezt a lap esetleg nem teszi meg helyetted.
A Winfost pedig UEFI módban kell telepíteni, GPT-re particionálni a rendszerlemezt, etc..... (ehhez persze nem kell GOP VBIOS)
Most nezem, ez a minum 40fps zavarbavejto
Mennyin jaratod a 3770k t?
(#32641) fatal1ty1984 Nem ket perc
A procit 4.5 /4.2 jar most/ jarattam mar nem ker sok feszt, de 4.7 re felkene huzni, hogy noveljem az eselyeim, illetve meg 1200 nagyobbon nem jarattam a gput
Szoval rakell szannom egy kis idot
Minden tized fps szamit
HSM
Elvileg XTL-nevű az a csip (az egyik kiszivárgott BIOS alapján), tehát új revízió-gyanús. Persze, hogy jobb lesz-e, majd akkor derül ki, ha lesz pár tapaszatalattal rendelkező tulaj a topicban.
(#30892) Bloodaxe: Kapott friss windózt és drivert? Ha nem, azzal kezdenék. Ha az OK, megnézném, nem-e melegszik túl a házadban a memória.
HSM
Eggyetlenegy óriási szarvas hiba van az érvelésedben. Az, hogy amit írsz, az nem a PCI-E 3.0 előnye, hanem a GTX680 fogyatékossága, hogy elfogy az említett felbontáson a 2GB VRAM, és onnantól kezdve a PCI-E-ről kell etetni folyamatosan adattal, hogy tudjon dolgozni. Ha elég lenne rá a VRAM, alig lenne különbség, ahogy már rengetegen kimérték.
A Tahiti esetén a +1GB VRAM miatt bőségesen elég hely van, nem kell vesződni a tartalom állandó cserélgetéssel, ezért azok a kártyák nem függenek annyira a PCI-E sebeségétől, nem fognak ezért nagyob felbontáson se annyit lassulni, ha véletlen lassabb port jut csak nekik.(#28142) ÁdiBá: Tök normális, sőt, nagyon kicsi érték a GPU-nak adott feszhez képest, kellemesen kis szivárgású példányod van.
Nálam power limit nélkül majdnem ugyanezt megüti a 7950-em alulfeszelve: [link]
(#28144) Gróf...: Indítsd el másik VGA-val, vagy alaplapival, és DOS-alól tedd vissza a működő BIOS-t. Esetleg áramtalanítás, BIOS-reset, ilyenekkel lehet próbálkozni.
ÁdiBá
Kár hogy amikor két kártyám volt nem jutott eszembe, hogy ezt kilehet próbálni.
1 kártyánál hiába bohóckodom 2560 felbontásban. Túl sok difi nem jönne ki.
Talán az 1,0 és a 3,0 között lenne 5%.
A fentebb linkelt tesztből is látszik hogy a programozóknak bőven elegendő a PCI-e. 2.0 sebessége.
Bár azért szerintem ha az ember egy nagyon erős két gpu-s nyákkal rendelkező kártyát vásárol, ott már számít hogy milyen gyors csatlakozó. -
HSM
ÁdiBá
Értem.
Elég durva információkat írtak az új kártyáról szerintem még inkább pletyka jellegű mert annyi számláló található benne az új (9970 kártyában) mint amennyi található a 7990-ben csak az új kártya az információk szerint 512bites lesz, nekem ez elég kamúnak tűnik, bár kitudja, jó lenne ha megcsinálná a gyártó.
Mindenesetre örülnék egy ilyen AMD kártyának az tuti! -
BullKoxa
Azért kell vastag mert akkor bele lóg mindenbe a borde,gyárilag is 1.5mm vagy 2mm vastag volt rajta,amit én a 0.5 mm ből rétegeztem fel .És így a hatásfok is rosszabb mintha gyárilag lenne vastagabb. A hirdetés PÜ-ben is jöhet. Ha nem jön be amit veszek 6W/ mk akkor magam rendelek . Ilyet Fujipoly Extreme System Builder Thermal Pad ez 11W / mk-s
Abu85
HÁZIGAZDA
A 13.1 óta folyamatosan ez történik.
Hoznak majd újításokat az új driverek, de ezeket nem biztos, hogy külső szemlélőként észreveszed, de nyilván véglegesítik az új memóriamenedzsmentet, illetve lesz OpenGL 4.3, és a DirectX 11.1 frissítésével az AMD új kiterjesztéseit is támogatni fogja a driver. Ezek csak a GCN-en működnek és csak Windows 8-on. Arról nem tudom, hogy mindegyik fejlesztés bekerül-e a mostani DX11.1-es frissítésbe, de a DBT (depth bounds testing) biztosan ott lesz. A PRT és a többi lehet, hogy csak az őszi frissítésbe kerül be.
BeLucZ
valaki magyarul nem tudná leirni a lépéseket érthetően? gondolom sokan szoptatok már ezzel az afterburneres villogós szarsággal, de komolyan nem értem hogy az asus a saját kártyájához kiadott tuningprogramnál miért limitálja 1125/1575re az értékeket meg 1,25 V a feszt, mondjuk az még hagyján mert pont annyira van szükségem, amúgy jó a kari, végre nem ciripel, elégedettebb vagyok, bár az elégedettséghez 1200as core clock kellett volna minimum de ezzel is beérem
MontyCrew
na megjött a kari... Pár hét és össze is tudom szerelni a gépházba
ASIC Type: Tahiti PRO (1056 grade)
Production Location: TSMC Fab 12 300mm (Hsinchu, Taiwan)
Production Year: 2010 (Cards made pre-2010 : Substract 10 years)
Production Week: 11
ASIC Revision ID: 866
Wafer ID: 13
ASIC Quality rating by Iddq: 71.875% (higher value the better)
ASIC location in wafer (Axis Y): 09
ASIC location in wafer (Axis X): 013
ASIC Lot S/N: 3A19AA90 (Encoded)
ASIC SIMD Configuration: 0 (ASIC has full SIMD/CU configuration enabled)71%... Akkor ez most jó vagy nem?
Weareus
A GPU-Z magyarázata rossz lenne?
Én nem tudom, nem értek hozzá, mindenesetre a GPU-Z ezt írja ki az Asic lekérdezése után:
Alacsony Asic érték:
- alapfeszültség: magasabb
- fogyasztás: magasabb
- tuningolhatóság léggel: alacsonyabb
- tuningolhatóság vízzel, LN2-vel: magasabbMagas Asic érték: minden ellenkezőleg.
Amúgy én a feszültséget nem állítgattam egyik kártyánál sem.
Colos1
Én úgy tudom, hogy a jobban szivárgó a chipnek kell magasabb feszültség, hogy kompenzálja a szivárgást. Viszont emiatt jobban is melegedik, és nem adható neki akkora max. fesz, mint egy nem szivárgó chipnek.
A kevésbé szivárgó chip elvan alacsonyabb feszültségen, mert kevesebb a szivárgásból adódó veszteség.
TTomax
Single kártyához megéri feltenni a CAP-ot???Nekem eddig mindig csak a gondom volt vele.Egyébként tényleg simább a BF3.Mondhatni hibátlan,de egy alkalmazásprofilt létre kellett hoznom amiben egyedül a textura quality-t állítottam,és így már már nvidiás...
Most nézem a 12.6 valóban felrakott egy alkalmazásprofilt... nem emlékszem,hogy bepipáltam volna... és mindig custom telepítek...
BeLucZ
igen-igen, ezt én is észrevettem, hogy nagyon durván mást mér a két program, de a fraps mutatja a helyes értéket
amúgy nvidiával is van ez a jelenség, szal ez az AB sara...
furcsálltam is először hogy alap 7970el 80-170 fps totál fullon full hdban
ejj mondom itt valami nem lesz jó
Abu85
HÁZIGAZDA
Azt azért nem illik. Nem baj, ha nem frissítenek drivert, csak írják oda. Így, hogy nem írják oda eléggé rossz az egész alapja, mert nem tudsz viszonyítani. Meg a 12,1-12,4 sor is vicces. Melyikhez mi? Ilyenkor fel kell sorolni a kártyákat, hogy melyikhez melyik volt felrakva.
MPowerPH
MPowerPH
- Corsair K100 Air wireless (CH-913A01U-DE) DE SN - A1E4G325503IVC
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- KATONAI ÜTÉSÁLLÓ!!! Getac S410 i5-6300u, G3: i5-8365u, G4: i5-1145G7
- ViewSonic VG700b monitor 17" 1280 1024 DSUB, DVI, beépített hangszórókkal
- Lenovo ThinkCentre M720s SFF / M920T tower -Számla, garancia, WIN11
