- Realme GT 2 - aláírjuk
- Honor 200 Pro - mobilportré
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
andrasko
dragonfx #7125 üzenetére
Azt vettem észre, hogy az oc progik a saját gyártású 7770-nek engedi a fesz.emelését.
Pl: MSI -> AfterBurner, Asus -> GpuTweak, Sapphire -> Trixx.
Szóval a kérdésedre... nem láttam még.Nálam a Sapphire OC-t 1.275V -ról 1.35-re engedi... (ha jól emlékeszem)
Emeli is... de sajna nekem tuningra a GpuTweak fekszik. -
dragonfx
dragonfx #7026 üzenetére
a második szakmai részére valaki valamit?
szerintetek a bioscserét OC.re ahol 1.250V a gpu fesz hogy tolerálná a kártya?
a többi kérdés benne van elözőbe.nekem az FC3 12.11b.vel is 30-40fps 1440 ultrán.elegendő.
u.i.:hehe itt elég sokan a memoriával finoman bántok.én se hittem akár 1200at elérem azt lassan 1500 lesz belőle.
Más:na lehet fény derül na turpisságra?azért antituningosak az asus 7770nek mert a gyár nlecsökkentette a feszt 1.175V.re?
..hogy ne melegedjen
Bile Demon
dragonfx #6863 üzenetére
Nekem nem adtak BIOS-t és a válasz is elég szűkszavú volt.
A fesz állítás "működget" 1.175-ről egészen 1.2V-ig lehet emelni, ténylegesen mértem multiméterrel. A fesz csökkentés jobban izgat, de az nem megy. Annyira azért nem érdekel, hogy ellenállást cserélgessek a VRM környékén. Majd ha lesz BIOS editor, akkor talán azzal, bár az se biztos, hogy a hardver támogatja, ránézésre ki van hagyva egy pár alkatrész a VRM köröl...Neked fesz emelésre:
A kishűtősből is van OC edition, egy olyannak a BIOS-át esetleg megpróbálhatod a kártyádon, ha neked is kishűtős sima van, gondolom ott nagyobb az alapfesz. -
Eagle16
dragonfx #6799 üzenetére
Ha neked sehol sem engedi, akkor valószínűleg olyan feszültségszabályzó chip van a kártyádon ami nem támogatja a feszültség állítgatását.
Lord Vader: az szép. Nem baj ha ez a vége mondjuk, ez is kb. 15% plusz teljesítmény ingyen.
zsizsef: akkor jó, sejtettem hogy azért lépett ki
Bile Demon
dragonfx #6706 üzenetére
Néztem játékban... (Metro 2033 DX11), XCom EU, MaxPayne 3. Full jó, van olyan jó, mint gtx460/768MB.
Végre 1GB-s kártya és 1GHz edition.Kérdés, hogy nekem mi okozza, hogy csak 300MHz-ig veszi vissza a RAM-ot és nem 150MHz-re. Ez BIOS vagy driver bug?
Furmark megakadás meg nemtudom, most összedobok egy 3770K-s konfigot a kallódó cuccokból, abban is megnézem hogy muzsikál, hátha csak a Quad gyenge hozzá. A Furmark 1 szálon 100% CPU-t csinál.A hűtése bőven elég jó. Én nem foglalkoztam a hűtővel meg semmivel. Kinéztem a legolcsóbb raktáron lévő HD7770-et és elmentem érte (vidékre).
Kicsi kártya aranyos, olcsó, tetszik!
Alap fesz (1.175V). GPU-t megrángattam 1000 -> 1150MHz-n (tovább még nem próbáltam, előbb így tesztelem hosszabb távon) RAM 1300-on (OC fülön ez a max), nem szemetel, nem fagy, tesztek lefutnak játékok folyamatosak, nem lépnek ki. -
csucsbicep
dragonfx #6661 üzenetére
Annak a feszhez semmi köze. Annyit csinál, hogy az eredeti TDP limitet, ami a 7770 esetén 80W, kitolja annyi százalékkal, amennyit megadsz neki. Mert ha 0-n(nem bántod) hagyod ezt az értéket és tuningolod, akkor lehet, hogy a kártya terhelés alatt vissza kell vegye az órajeleket, mert túllépi ezt a fogyasztási küszöböt.
StSanya
dragonfx #6620 üzenetére
RAM tesztre ezt javaslom:
Memtest86+ V4.20 (25/01/2011)
andrasko
dragonfx #6542 üzenetére
2012.08.hónapban 27e-ért vettem a garis, új, dobozos Sapphire OC-t:
(#2313) andraskoA ref. vagy ref-klón hűtősek nem rosszabbak, hanem csak gyengébb hűtés teljesítményűek.
Alap esetben ezek is halkak, jók.
Viszont adott esetben jóval hangosabbak, melegebbek: terhelés, zárt ház, OC, nyári hőség, stb... -
#41635072
dragonfx #6004 üzenetére
Az előző VGA-m 3 év után, egy nappal a gari lejárta előtt adta be az unalmast, és az sem volt rángatva.
A gyártástechnológia megbízhatósága ugyan olyan, mint 10 évvel ezelőtt, szóval megéri azt a minimális összeget a plusz gari.ViZion: Nem kell labor teljesítményméréshez, csupán egy TRUE RMS multiméter.
Csak úgy jelzem, hogy a konnektorba dugható fogyasztásmérő átlagban 30-40%-ot csal számítógép esetén. (Felharmonikusok végett, mert ezek torzítják a formatényezőt) -
vlevi
"dle.be 17w az meg irto ekvés"
Igen, idle-ben visszaveszi az órajelet. De valamit benéztél, mert az a 17W a többmonitoros konfigra vonatkozik, egymonitoros rendszerben csak 7-et fogyaszt!
Itt egy másik, ahol két egyforma (XFX) 7750-et és 70-et hasonlítanak össze.Külön kiemelik, hogy a 7750-hez nem kell külön tápkábel, mert nem éri el a PCI-E busz max teljesítményét (ami tudtommal 75W).
Ha ebből a teszből az XFX 7750 eredményeit nézem, akkor teljesen érthető a sokkal alacsonyabb fogyasztás:
embe: Olyanom nekem is van, de amikor ki van kapcsolva a gép, akkor nem jut eszembe átdugni, amikor be van kapcsolva, akkor meg sajnálom kikapcsolni a gépet
De alkatrészenként külön hogyan tudnád mérni a fogyasztást? Szerintem sehogy. -
vlevi
dragonfx #5995 üzenetére
Biztos van, de egyszerűbb és gyorsabb (azt nem mondom, hogy minden esetben pontosabb) megnézni teszteket. A PH-n is van belőle sok, de pl. a Techpowerupon könnyeb keresni.
Itt van mindjárt a Sapphire Vapor-X 7770 összehasonlítva sok másikkal , és egy Asus 7750 -
kovsol
alejandri
dragonfx #5919 üzenetére
Igen, átlagosan az mondható, hogy 10% OC potenciál van minden kártyában (bár már volt egy HD5670-em, amiből csak +10 MHz-et tudtam kipréselni
) A memóriák többet is szoktak kibírni.
Hogy milyen OC program?
Sapphire Thrixx, Asus GPU Tweak, MSI AfterBurner, CC-OverDrive
Én az MSI AB-ét használom, mert már megszoktam, de mindegyik jó.
A CCC-ben sajnos csak a BIOS-ban engedett pontig tudod húzni a memóriát. Az én esetemben a max 1 250-ig.
AB-val nálam 1 535 Mhz-ig sikerült. -
embe
dragonfx #5894 üzenetére
Nem játszom a fc3-al. nem írtam el. A procim: i5-2320
Igaz, hogy nem K-s, de a Z-s lapomban lehetett 3,7GHz-re húzni. Nem sok, de azért jól jöhet ez a pár hz.Zsoco : max felbontáson 1920x1080
Ezzel a karival már csak ezt az i5-öst használtam. De 1-2 fórumtárs 3dmark11 eredménye alapján írtam amit írtam. -
andrasko
dragonfx #5517 üzenetére
Az eredmény fotón szerepelni kellene egy CPU-Z, GPU-Z, tuningszoftver -nek is.
Kb OK? Attól függ mire?!
- Sapphire 7770 Ghz -hez képest sok.
- Ez kb. egy Sapphire 7770 OC + gyenge proci kombinációjának felel meg.
- Vagy egy túl húzott Sapphire 7770 Ghz + gyenge procinak.
... egyébként: O.K.!Küld az eredmény fotót a fentiek szerint (Vantage és 11) és beraklak a listába.
Atesz1978
embe
dragonfx #4839 üzenetére
Az attól függ milyen az a 420-as táp. Mert ha komoly 400-as tápod van, akkor bőven elég ehhez a karihoz, még sok is. Ajánlott olvasmány: Mire elég 400 watt?
Az én konfigomat is 400-as viszi, minden gond és erőlködés nélkül.Javaslom, ha valami nagyon gagyi 420-as táp, akkor inkább nézz egy használt minőségit, vagy egy (csak) papíron!!!! kisebb teljesítményű új, minőségi tápot.
_Smooth
Amúgy, én spec ezt a "gagyi hűtős" verziót venném.
Gond nélkül elviszi, aztán ha összejött még egy kis zsebpénz, mehet rá egy passzív borda.
De én, sokak szerint, fordítva vagyok bekötve...Azért régen is voltak ilyen heatpipe nélküli hűtések 80-100-120W TDP-s kártyákon... azok is vígan elvoltak.
Ez is csak 80W, tönkre nem fog menni, max hangosabb lesz. A borda kevésbé hatékony, mint a másikon, így több levegőre van szüksége. (engem spec idegesítene a zaj, de ha épp nincs keret a nagyobbra már, akkor ugye újabb kompromisszum) -
Gstyler
dragonfx #4850 üzenetére
hozzáteszem, hogy nekem is gagyi van
Nem melegszik és nincs vele semmi gond... hétköznapi felhasználóknak szerintem teljesen jó, nyilván aki pedig tunningolni szeretne az nem ilyet fog venni!Én is ugyanígy rakosgattam össze egy bizonyos költséghatárig, ez fért bele és nem bántam meg!
Mindemellett a többieknek teljesen igazuk van, hiszen csak a tapasztalatokat osztották meg veled!
A döntés a te kezedben van! -
_Smooth
dragonfx #4832 üzenetére
Volt egy nagyon rövid - kb 1-2 napos - akció.
Először iPon-nál leltem rá véletlenül, ott 17200Ft volt... írtak is, hogy másnap átvehető. Megyek érte, közlik, hogy gyártói akció volt, amiben az iPon nem vett részt, küldtek mailt is, nagyon sajnálják.
Gyorsan rákerestem a többieknél is, és Aquanál volt 18-ért. 15perccel zárás előtt beestem, megvettem, másnap már nem volt fent ott semSapphire 7750 1GB DDR5 (nem OC) van nekem.
1680-on minden nagyon szépen fut eddig. Mondom, a legújabbak nem fullon, nem maxon, de elég jó, igen magas, élvezhető beállítások mellett. -
_Smooth
dragonfx #4825 üzenetére
Hát én ugyanezeket a köröket róttam VGA váltás előtt.
Amiről váltottam most: X1950Pro (amikor utoljára játszottam ez még hibátlan volt)
A gép az aláírásomban (vagy profilomban) + egy 22" 1680×1050 monitorom van.
Eddig játék nem nagyon volt szempont, de mostanában újra kedvet kaptam egy kis GTA-hoz, meg hát végre visszatért az igazi helyszínre a FarCry is (első meg nagy kedvenc volt).GTA4 igen magas beállításokkal, szűrők nélkül, 1GB VRAM-hoz igazítva a látótávolságot meg amiket lehet, számomra tökéletesen elfogadható grafikai élmény mellett nagyon ritkán szaggat be. Élvezhető, hibátlanul játszható. Nem tartom magam igénytelennek, csak mindig képes voltam kompromisszumokkal együtt élni.
A FarCry3-at tegnap szórtam fel. A gyárilag beállítható Ultra beállításokon megy szűrő nélkül a fenti felbontáson. Ennél egyáltalán nem tapasztaltam akadozást, sőt, még a ventit sem hallottam felpörögni (ellenben GTA4-nél - de talán az is csak a CPU lehetett).
Nincsenek konkrétan mért adataim, grafikonjaim és tesztjeim, csak átlag user szemmel személelm, és próbálom megosztani a tapasztalatokat
Aki kompromisszumkészen a játék öröméért szeretne játszani, annak FullHD alatt szerintem elegendő, sőt örömteli lehet a 7750-es. Többieknek a 7770 is kevés lesz
Kollégámnak fullHD-ban, minden fullon, szűrőkkel és felkapcsolt karácsonyfadíszekkel sem "elegendő" a 7770 OC - pedig még így sem esik 30FPS alá a BF3
7850-nel se lesz gyorsabb, vagy szebb, csak jobban fogja érezni magát, hogy akár lehetne XDÉn spec mázlista vagyok. Nézegettem a 7770-eseket is, bár 20k környékén szántam most erre a "hobbira".
Aztán egész véletlenül sikerült kiszúrnom egy 18k akciót az Aquanál. Nem haboztam, szerencsére
És nem is bántam meg. Kb 10k-val olcsóbban vettem a 7750-est, mint amennyiért a legolcsóbb 7770est meg lehet kapni.
23-26k vs 28-30k már sokkal erősebben elgondolkodtató - de akinek az 5k is pénz, és amúgy sem 40" fullHD TV-n játszik, annak 7750 is örömet fog okozniJa és amitől nagyon aggódtam a Sapphire (pláne Asus és társai) alap hűtős kis kártyáinál, az a zaj. De ez a kis drága halkabb még az előző kártyámnál is.
Nálam 10-ből 9-es a jószág. 10-ből 10-et pedig a Sapphire 7770 OC-nak adnék. -
vlevi
dragonfx #4822 üzenetére
"HD7660D "
Ne keverd össze. A HD7660D nem egy videókátya, hanem az AMD A10 prociba integrált videóketyere. Ahhoz képest igencsak jól teljesít.
Ehhez képest az Intel i3-5-7 processzorokban lévő HD4000 csak egy ezeréves CGA monitor teljesítményét nyújtja.Más szóval, a különbség az Intel és az AMD megoldása között az, hogyha összedobsz egy apró HTPC-t AMD alapokon, ami elfér egy gyufásdobozban, azzal videókártya nélkül is tudsz játszani (persze nem ultramaxon), mert a beépített GPU bírja.
Nem szabad összehasonlítani egy dedikált videókártya teljesítményéval. Az már más lapra tartozik, hogyha manapság egy gépet raksz össze, akkor, ha valamit játszani is akarsz, akkor teljességgel feleslegesen fizeted ki az integrált videókártya árát, mert úgyis teszel bele. Mondjuk egy irodai, vagy netezős konfigba viszont spórolsz 10-12 ezret, mert abba egyáltalán nem kell.
u.i.: Azt pl. nem tudom, hogy lehet-e az AMD integrált videókártyát crossfire-ba kötni egy külsővel? Mert, ha igen, és hoz néhány % teljesítménynövekedést, akkor már nem pénzkidobás... -
Janou
Nem olyan szar az... Ha összehasonlítanám egy Intel HD Graphicsal...
1680x1050-ben kompromisszumokkal jó a 7750. Ha ez neked nem megfelelő akkor 7770. Annál csak Full HDban kell megkötésekkel játszanod.
Dual Graphicsnál biztos erősebb a 7750 és olyan szempontból is jobb megoldás, hogy "nem kell" akkora szoftveres támogatás hozzá. 1 kártya tuti jobb mint 2 "összeeszkábált".
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- 1-12 részletre.Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 2 év garancia!
- Corsair K100 Air wireless (CH-913A01U-DE) DE SN - A1E4G325503IVC
- AKCIÓ! Dell Latitude 5550 üzleti notebook - Intel Ultra 7 165U 16GB DDR5 RAM 1TB SSD WIN11
- Beszámítás! Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
