Sanchez638
DarthSun #34232 üzenetére
Én egy szervizből kukáztam egy faxa AT-s házat táppal együtt, kiderült utána, hogy az egyik ottani embernek volt benne valami régi 486-os rendszere. Házra nagyon vigyáztak és nálam is becsben lesz. Örültem volna a 24-es ELSA moncsinak is, csak k*rva nehéz és nagy lett volna, mert ugye képcsöves volt...
A gépbe már bele van építve az overdrive-s rendszer már csak telepítésre és a finomitásra vár
XD talán a legbolondabb és undoritóbb része
Rive
DarthSun #33944 üzenetére
...a gyártástechnológia biztosan javul...
Define 'javul'...
A gyártástech egyre többet megenged, ahogy egyre precízebbé, egyre fejlettebbé válik, de ez nem egyértelműen pozitív a várható élettartam tekintetében. A korai, bonddolással bekötött magok (ahol a bondoló vezeték afféle rugóként működött) pl. potenciálisan sokkal többet elviselhettek mechanikailag, mint a modern, közvetlenül szerelt szilíciumok.
Szerinem ~ a 386-486-P1 (kerámia) korszak az, ami a legjobb életidő/teljesítmény mutatókat fogja hozni hosszú (50-100 év) időtávon.
bacsis
Közösségépítő
DarthSun #33942 üzenetére
szerintem nincs összefüggés a kisebb/nagyobb csíkszélesség között... elméletileg igazad lenne, csak ne felejtsük el, hogy közben javul a waffer minősége, sokkal "megbízhatób" anaygból készül a processzor, ezen kívül pedig a csíkszélességgel a feszültség igény is csökken, tehát nincs nagyobb terhelésnek kitéve a szilícium, ráadásul az alaplapi áramkörök is sokkal pontosabbak, így betonstabil üzemi feszültséget kapnak a CPU-k, nincsen közel sem akkora szórás/ingadozás, mint régen...
Egy 486-os CPU-hoz kéepst egy Pentium 4-es ötöd akkora csíkszélességgel készült... a Pentium 4-es CPU-k is már 10-15 évesek, mégis hibátlanul működnektehát egyenlőre nem úgy tűnik, mintha rövidebb lenne az élettartamuk
sőt, még jele sincs annak, hogy elkezdenének hullani -
unclefucka
DarthSun #33860 üzenetére
Jóvanna! Egy kissé rigolyás vagyok ezen a szinten. Alap konfigurációban nem keverek mindenféle alkatrészeket.
A SS7 lapomba maximum egy Matrox G200-at tennék bele, de inkább a G100 -at.
Az MX440-et egy -majdnem- passzív rendszerbe szeretném tenni, mondjuk egy hűvös, alulfeszelt Coppermine mellé.
Az egyetlen hely, ahol igazából óriási kompromisszumot lennék hajlandó tenni, az egy DOS OP rendszer SSD-n -> passzív, hangtalan DOS konfig.
A 768MB-nál majd sasolok, hogy ne legyen hiba, ha lesz, akkor lemegyek 512MB-ra, de elvileg a Win98 elfogadja a 1GB-ot is, csak most nem olyan lapot választottam, majd nézek egy 4 slotos BX lapot a Katmai mellé.
unclefucka
DarthSun #33855 üzenetére
Köszi, ez jó lesz kiindulásnak.
Igazából korai DirectX 7-ig szeretném használni.
DirectX 8 és 9 az már inkább volt az XP asztala.Ezen a gépen a MaxPayne lesz a maximum, efölött már ott van a WinXP konfig:
Abit NF7 2.0
Bartron 3000+
GlacialTech Igloo 2520
2GB
MSI FX5900
SB Live!Az a másik dilemmám, hogy a Asus V-7700 Deluxe -omat nem tudnám kihasználni, mivel az LCD nem tud olyan frissítési frekvenciákat, ami a 3D szemüveghez kellene, a sok Hz-es CRT-nek meg nincs hely.
Az MX440 meg nem "korhű" egy 600-as Katmai mellé.A Ti500 nem lenne rossz, de az meg DirectX 8.
Asszem kitolom a határokat a Win98 konfig:
Abit KT7A (barna)
1600+ (1400MHz) Palomino
768MB PC133
"Gyári" AMD hűtő
Asus V8200 Ti500 Pure 64MB
SB Live! (vagy előkeresem az AWE64-et)A ház meg a táp nem szokott korhű lenni, az inkább funkcionális nálam.
Optikai meghajtó és merevlemez meg van dögivel, az is mindegy. -
Ranagol_5
DarthSun #33845 üzenetére
Felrántottam a procit (szerencsére nagy osztóval dolgozik alapból a lap a ramokra) 3150Mhz-re, tehát 350Mhz pluszt adtam hozzá, ami hozott +5k pontot. Viszont ha 3,4Ghz-re húznám, akkor sem lenne meg az a +9ezer pont, ami még kéne, szóval nem értem, hogy mi lehet Ákosnál ennyivel jobb. Driver ennyi pontot nem adhat..
Szerk.: Köszi Gban, ezt nem is figyeltem.. Nekem 13.4 van fent most. Holnap délelőt kipróbálom.
Xelo5
DarthSun #33823 üzenetére
Kellet még bele +3 venti mert a 42c valójában csak a borda hője vagy az se igazán azóta megcsináltam most jól mér. internet mellett most 34.2c ami folyamatos 90-95% & megy a zene is. a DVD-lejátszás csak power dvd6-al megy jól bár néhol így is pattog a hangja. Tegnap még csinált olyanokat hogy nem tudtam menteni semmit de már elmult. A memóriára vissza térve fel ismerte ki is irta hogy 512MB van a gépben de mindig ugyan ott döglött meg nem tudta betüleni az egyik ilesztö sys filet azért gondoltam hogy halott a ram.
gban
Nem a bios frissítés a fő gond, hanem hogy sosem tud írni a biosba a lap - vagy legalábbis azt hiszi.
Így meg nem frankó.
Korábban jó volt a bios tartalma, akkor se ment, másik lapban toltam rá a biost, hátha a tartalma sérült, de nem.
És nem chip hiba, másik chipnél is ezt írja ki.
Jó biosnál kikapcsoltam a, ESCD update-t, de mégis minden bootkor meg akarta csinálni.
Pedig a biosban egyértelmű disable volt. -
Fenyő
DarthSun #33811 üzenetére
Patchelten elképzelhető (sosem próbáltam, már egy 20Gb-os vinyót is kétfelé (8 (itt még optimális 4kb-os kluszterek vannak) +12 (itt már 8kb-osak, de ha az egészet egyben hagytam volna akkor 16kb lett volna egy egységes partíción)) osztok fat32-ön helytakarékosság végett), hivatalosan Fat32 32Gb-ot tud kezelni (a patch nem tudom meddig terjeszti ezt még ki), de sok értelme nincs az óriási kluszterek végett, mondjuk egy sok kis fájlból álló progi 4x-8x-or annyi helyet fog foglalni már egy 30-40Gb-os partíción is, nagyobbon csak még rosszabb a helyzet.
Amúgy bármilyen BX-es lapban tudod CL2-ön járatni a ramot, csak wpcredit/wpcrset kell hozzá Bx-es regiszter fájlal. -
DarthSun #33691 üzenetére
Patras-ban thesis-kent irtam egy atviteli gorbet rajzolo programot. Egy GUS-on alapult az egesz, persze ez limitalta a lehetosegeket, de akkoriban az is procizios szerkezetnek szamitott azok ozott, ami elerheto volt. Tob modon is tudott merni, az egyik FFT-n es feherzaj generatoron alapult. NA en ott tanultam sokat matekbol, viccse volt gorog-angol es angol-magyar szotarral turni a konyvet, amit a prof adott... Itthon is volt egy szuper konyv a hangkartyak programozasarol, az utso honapban postaztak ki, igy rohammunkaban irtam at a fel programot
Rive
Fenyő
DarthSun #33678 üzenetére
Szép nagy fogás
- Persze jó a sima gombelem, igazából XT-nél csak a dátum/idő tárolásához kell
- ilyet még nem tapasztaltam, hogy bill nélkül nem indul, de nem elképzelhetetlen, lehet beállítás (jumper) kérdése
- Vinyó jól be van kábelezve/jumperelve? Bár az is lehet dög vagy csak újra kell low level formatálni, ha dos alól bebootolsz debuggal tudod előhívni az mfm vezérlő biosának ezen részét, de csak single density floppykat kezel az XT, jó hozzá az 1.44-es drive is 1.44-es lemezzel, csak 720-asra kell formázni (likat be kell ragasztani hozzá). -
bacsis
Közösségépítő
DarthSun #33624 üzenetére
ezekszerint ott a tároló elektronika sajátossága meghatároz egy fix méretű allokálható egységet.
Nem... nem határoz meg semmit sem...
Át klónozhatsz te HDD-ről SSD-re simán bármit, sőt formázhatod az SD-t 512bájt/szektor mérettel, működni is fog, csak egyrészt lassabb lesz, másrészt rövidíti az élettartamot....
Hdd idézzem ide a Prohardveres cikkből a lényeget amiről beszélünk:Mi az az "alignálás"?
Az "alignálás" a magyarosított "partition alignmentből" származik, pontosabban így rövidítik a fórumozók. Magyarra lefordítva a partíciók helyes eltolásáról van szó. A következő a helyzet: a Windows 7 előtt kiadott operációs rendszerek és a különböző, particionálással foglalkozó programok egy merevlemez felparticionálásánál 63 szektornyi helyet biztosítanak az MBR-nek (Master Boot Record). Ez a terület az első partíció (általában C
előtt található. Lényegtelen, hogy mi is ez, a lényeg, hogy az első partíció elé 63 szektor kerül. 1 szektor 512 byte, tehát 63 szektor egyenlő 32 256 byte-tal, ami 31,5 kB. Ennyi hely marad a merevlemez kezdete és az első partíció kezdete között. Mint tudjuk, az SSD-ken a legkisebb olvasható/írható részegység a lap, ami (általában) 4 kB méretű. Ha az első partíció kezdete 31,5 kB-nál található, akkor az azt jelenti, hogy egy 4 kB-os adat kiírása miatt sok esetben két lapot kell majd kiírni/felülírni az SSD-n (ami egyben akár egész blokkok frissítését is magával vonhatja), és az SSD-k írásának mennyiségét jobb ha csökkentjük, mint ha növeljük. De ez nem csak az élettartamra nézve rossz, hanem a sebességre is hatással van, elvégre két darab 4 kB-os lap írása/felülírása biztosan lassabb, mint egyé.
bacsis
Közösségépítő
DarthSun #33612 üzenetére
Jajj gyerekek ácsi!
Nehogy nekiállj Ghostolni DOS-os Nortonnal
Ne felejtsük el, hogy míg a HDD-knek 512bájt/szektore van az SSD-knek meg 4k...olyan progi kell ami tud alignálni.
Tudja azt hogy úgy klónozzon, hogy szektorról szektorra de felismerje hogy SSD-d van és a szektor méretnek ne keverjen be.. Ileltve megcsinálja az alignálást, azaz eltolja a partíció kezdetét úgy, hogy az SSD-nek az megfelelő legyen...na iylent tuti nem tud a DOS-os Ghost
Igen, az EASEUS Partition Manager az jó erre a célra, én is azzal csináltam
Illetve Norton Ghost is jó de legalább a 15-ös kell hozzá -
Fenyő
DarthSun #33398 üzenetére
Hát nem sok olyan SS7 lap van amin 133-on képes alaplapi kessel egyáltalán bebootolni, a 120/124 is baromi ritka, szóval igen az akkor egy fehér holló lap ha tényleg megy az alaplapi kessel annyit, bár procitól is függ a dolog, egy Cyrix nyilván nem dolgoztatja annyira meg a memória alrendszert (így az L2 kesst sem) mint egy K6-2+/3+ vagy akárcsak egy iPMMX.
Sanchez638
Sanchez638
DarthSun #33388 üzenetére
csíkos bácsi
van 8db Kingmax Colore Modul
És egy k6 III 400 és egy 450-es
Meg egy ilyen : SL634 (Intel Celeron 950 MHz) kupakos
The DJ
DarthSun #33375 üzenetére
Ejnye, úgy néz ki ez így nem fog menni, közben gugliztam és arra jutottam, hogy az összes Dell LPT-s külső floppy meghajtó csak Dell gépekben hajlandó üzemelni, mivel a drivere a bios chipbe lett integrálva. Fene. Azért még szétnézek a dobozban, hátha találok olyan külső floppyt amit észlelni fog a gép.
Vladi
DarthSun #33273 üzenetére
JÓ ez a topik.
Azt néztem valamelyik nap, hogy az sb live-nak volt digitális kimenete? A 3 tüskés felül az mi? Egyik cd bemenet, ez ok. A többi?
fx5200-am neke4m is volt. Öröm volt vele a doom 3.
Egyébként nem az a sorozat volt hírhedt arról, hogy a gyártó manimpulált a teszteredményekkel? A kártya direkt valami több eredményt prudukált 3d markban?
Fenyő
DarthSun #33263 üzenetére
9800-at nekem sem sikerült egy SS7 lapban sem stabilizálni, már amelyikben egyáltalán elindult, viszont FX5900-al egyiknek sem volt gondja (ill az annál kisebb Nv-ekkel sem ofkorsz), Atiból a 8500/9000-9200 vonal amit még csont nélkül megeszik, az egy más kérdés, hogy már egy GF2-vel is procilimites lesz a rendszer.
bacsis: Amivel nagyon gyorsan fixen ki tudtam deríteni, hogy fagy vagy bugzik-e az sli SS7 alatt, az pl a 3Dmark2000 2. játéktesztje; az fagy, míg a Quake2 pl 1024-ben nem színhelyes, de voltak egyéb bugok/fagyik is (miközben más gémek/progik meg jól mentek) de ez a 2 amivel gyorsan ki tudtam szűrni és szomorúan leszűrni, hogy nem fog ez összejönni (közel egy tucat lap, jópár driver, op és bios állítgatás után), mondjuk ha van bent egy normálisabb agp kari (tnt2/g400/Rage128), akkor a Voodoo úgyis csak a glide-os gémekhez kell javarészt, azok meg egy V2-vel is nagyon jól futnak (egy 2. példány SS7 alatt amúgy sem sok gyorsulást hoz), egyedül ami hiányozhat az az 1024-es felbontás, de pl a korai glide-os gémek azt sem ismerik, szóval nem túlságosan nagy az a kompromisszum amit az egy V2-vel kötni kell az Sli-vel szemben egy ilyen rendszerben. -
bacsis
Közösségépítő
DarthSun #33245 üzenetére
Az az érdekes, hogy amint betolom a második Voodoo2-t, már egyből a win 16 színbe tölt be, tehát még fel sinsc telepítve a Voodoo... persze jön be hogy új hardver és hogy adjak neki eszközillesztőt, de ha adok neki ha nem már is felkiáltójeles a VGA...
Tényleg kénytelen leszek másik lappal megpróbálni -
Fenyő
DarthSun #33227 üzenetére
Win 9x kompatibitási módban mennie kell, ha emlékeim nem csalnak (bár lehet mást is kell csinálni, de már régen fogalkoztam vele, de 2K és Xp alatt is biztos, hogy megy), most elővettem a K6-2+ V3 3000 gépet, amin a Win2000 van ha már szó volt róluk, hogy milyen random gémeket dobtam föl rá (20Gb-os Quantum lakik benne), most is onnan írok, Settlers 3 is rajta van 1.20-as verzió, ami lehet glide módban megy ofkorsz.
quailstorm
DarthSun #33223 üzenetére
Giga alatt még megoldható könnyebben, de pl 15gbot annyira nem címezett meg, hogy a telepítőben elmentek a színek, majd kiírta, hogy elfogyott a ram. De vannak rá fájlmódosítások. Viszont azt se tudom fél gigánál több mire kellhet.
Max payne is xp patches, prince 3d is. De ugyanez van xp vista közt is. Prince sot nem szép nt6 alatt.
Amúgy nfs3 alatt a shader hogy lehet bekapcsolni? Utoljára intel extreme graphics 2 alatt volt szép. Nvidia gts450 xp kombóval csak sw render van. Most 3dfx wrapper van alátolva.Telláról vagyok, bocs az írásképért.
Fenyő
DarthSun #33209 üzenetére
Szerencsés ember, az akkori átlag szutyok Acorp Tomató meg hasonló P1/6X86/K6/Cerkás gépeken nem igazán volt a megbízhatóság megtestesítője (főleg az első kiadás, az SE azért szódával elment, de az OSR2.1 volt szvsz a még legjobb 9x vonalon, különösen az akkori gépekre), visszasírtam a dost.
Fenyő
DarthSun #33206 üzenetére
Xp semmivel sem jobb játékok terén mint 2000 (max az újabbaknál, de amikor aktuális oprendszerek voltak nem sok különbség volt köztük, max, hogy a 2000 kevesebb erőforrással is beérte és ment isás hálókarival is), mivel 1 az 1-ben arra épül (2K=NT5.0 XP=NT5.1), 9x-es játékokkal mind2-nek ugyanúgy lehet gondja, ami ugye 2000 kijövetelkor szembeötlőbb volt, talán ezért maradt meg így, de mint op a 2000 fényévekkel jobb volt a 98-nál, hányszor láttam a "dőljön hátra és lazítson" feliratot mikor bedőlt és újra kellett húzni, retro játékokhoz persze jó, de munkára
bacsis
Közösségépítő
DarthSun #33183 üzenetére
akkor majd léci szavazzatok
rámerre a faja kis desktopra meg a retro feelingre.. mutassa meg a Win95 hogy oda tudja magát tenni a win8-al szemben is..
márű csak azért mert mert minél nagyobb a Windowsod "száma" annál újabb annál jobb: Win7-nél újabb a Win8 aminél újabb lesz a win10.... akkor ide most írjam hogy win95
- Forrasztásról mindent az alapoktól!
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Spórolós topik
- E-roller topik
- ASUS notebook topic
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M2 ULTRA 2023 64GB 1TB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
