arn
Kar, hogy korabban nem porszortak mindent, sokkal tartosabb megoldas, meg most egyszerubb is lenne reprodukalni, mint az olcson feluletkezelt lemezek megmunkalas utani allapotat.
En sokat gondolkodtam rajta, hogy lehetne utanozni, ezt a “gagyi” megoldast, de, ha hozzanyul az ember, max ugy lehetne restauralni, ahogy sose nezett ki uj koraban.
És baromi nehéz is. Mennyit szitkozódtam rajta...
Az XCOM2 Long Wart még nem próbáltam, de az Iron man + legnehezebb fokozat megvolt EU-EW, XCOM2 alap végigjátszva, WOTC megvettem de nem játszottam végig még..
Őszintén a Long War XCOM 2-höz jobban érdekel mint a WOTC, úgy hallottam, idegesítésen kívül nem sok mindenre jók azok az alienek. -
Szépen megépített XT ! Az OAK OTI-077 megy XT/8 bit slotban rendesen, és eléggé hasít is.
fpeter84
16 éve csinálom és ragaszkodok hozzá, már 100x válthattam volna 2 műszak vagy office time-ra, de köszönöm nem - imádom hogy tengernyi a szabadidőm - komoly probléma hogy hogyan pazaroljuk el évről évre a szabikat, mert a beo modell miatt folyamatosan rengeteg csúszó is keletkezik amivel szabadon gazdálkodhatunk, így gyakorlatilag a szabi nem fogy soha magától... Hétköznap 8, hétvégén 12 órás - az utóbbi itt ott picit nehéz, de el lehet viselni az előnyeiért cserébe. Csak 12 órásra soha nem mennék, az állatkínzás, instant felmondanék ha átkényszerülnék ilyenbe vagy 2 műszakos hétfőtől péntekig 5 délelőttösbe...
jokeph
Azzal valaki jól járt, pláne ha felismerte micsoda kincset kapott. Az már 10 éve is kincs volt - szerintem.
#80821DarthSun: szerintem, hangsúlyozom - szerintem egy 1600*1200@85HZ-et tudó 19-22"-os CRT abszolút király, főleg a 22"-os...
A fogyasztását nem firtassuk, a 19"-os IBM lazán bever gyári beállításokkal 85W-ot. -
envagyok
Típusfüggő.
Általában be kell állítani egy meghatározott fix ip-t és átjárót a pc-n, majd speciális módon kell indítani a routert, és pl. TFTP-n fellőni az image file-t, hagyni szöszölni, aztán újraindít és megy. A pc-n ne felejtsd el visszaállítani az ip-t átjárót autóra. -
Ez egy elég jó lapnak néz ki, legalábbis a BIOS alapján. Soros-párhuzamos portokat használod ? Ha nem, akkor tiltsd le. MemBase, DMA, IRQ szabadul fel. BX esetén én alapból tiltom, azon van PS2 mouse csati, mely műkszik DOS alatt is, tehát nem kell a soros golyós egér, mivel a PS2 optikai nyugisabb, pontosabb használatot ad. A PnP OS inst pedig enabledre, ahogy Czo is javasolta.
Látom az UDMA- kat letiltottad, van IDE eszköz ?, ha igen akkor érdemes engedélyezni, erőforrásai nem kavarnak be ezen vas esetén. -
Az egy dolog, hogy púposodik és a kapcitása nagy részét elveszítette, meg elszállt a belső ellenállása. Ezektől max szar hagnja lesz, zúg, fagy stb. A nagyobb baj, hogyha alul szivárog az elektrolit, akkor az sok dolgot le tud rendezni. Erről már írtam többször, a 90-es évek eleji SMD kondik Az A600, A1200, de az Akkori Apple gépeket is simán elviszik a halálba..
Szerintem minden olyan USB-s joystick menni fog, ami szabvanyos HID vezerlonek latszik. A gameportos joystickek szinte mindegyike mukodik. Itt van nehany tipus, ami szinten nem szabvanyos, de ez "kiderul" ha elolvassa az ember a leirast. De pl a DOS-os Descent tamogat egy csomo fajta, specialis gameportos kontrollert is.
Billzetbol keress masik peldanyt, mert az USB-s n-key rollover supportosaknak mennie kellene, illetve PS/2 keyboardaknak is, mert ott kezdetben ez a jelenseg ismeretlen volt. Nagyokat jatszottunk a Lotus3/MM2/NFS2 jatekokkal 1 keyboardrol.
Gameportra sok minden van, nekem is van egy Ortek joystickom és egy Genius analóg karos kontrollerem, Win98 biztos mennek.
Azt mondjuk nem tudom, hogyha több gameportos hangkártyát is beteszel a gépbe, használhatsz-e több gameport eszközt.
Erről valaki engem is világosítson fel légyszi.Esetleg a játék idejére dugj rá egy modern billentyűzetet, ami tud n-key rollovert hogy akárhány gombot lenyomhassatok probléma nélkül.
quailstorm
Ez biztos ment a korabeli rendszereken.
Azért ne úgy taknyold össze mint én, inkább szerezz rossz konzolt és aljzatot gányolj -
zsid
A nappaliba kellene a megkotlott HP helyére egy 1155-ös lap, múlt héten vettem is egyet. Gondoltam átdobom az i5-öt ( meg van itthon Xeon is ), a projectort hajtani bőven elég lesz még. Hibásként árulták a lapot, a leírásban annyi volt hogy a VRM hűtő mozog. MEgjött a patentul becsomagolt lap és a foglalat szét volt bszva, 6-8 tűnek nyekk..
Kenje a hajára a "2500 forintot" amit kapott érte, most kereshetek tovább
arn
En szivesen fejlesztgettem a pct mindig, akkor is, ha nem volt igazan szukseg ra, mert tudtam, hogy van egy svajcibicska mindenfele jelenlegi es jovobeli feladatra, legyen az jatek, videovagas, vagy fotoszerkesztes. De nagyon tulmentek egy hataron, mint amit a jobb pcre hajlando vagyok aldozni (minimalfeladatokra kapok 600 euroert egyet).
A masik, hogy szinte minden feladatra van dedikalt eszkoz, a mindenttudo pc a mult. -
arn
Arra en is kivancsi lennek, hogy miert igy gondoltak ki, mert egy ev mulva a hazak mar a normal felul a tap, alul a kartyak elrendezest kovetik, az atx2nel meg mar a nem ralogo tap van. Van fenn egy 1.1es atxes specifikacio, de nem akartam regisztralni az elolvasasahoz.
Pcmag vhol biztos ir rola, de nem sikerult megtalalni, olyan nagy feneket nem keritettek neki, pedig az usaban 96ban mar sok gep jott atxel, nalunk meg joforman csak a p2 hozta ezt el.
jokeph
Goldchip ?
Akkor egy helyről vettük.
Az enyémnek jók a ventijei, de lecseréltem őket kéken világítósra.
Amúgy, tetszik, hogy a ventit ezeken a kártyákon 2 pillanat alatt lehet cserélni, a bárminemű megbontás nélkül.PH! apróról szereztem be őket, van a tagnak nem világítós is (gyári vagy azzal egyenértékű), a kékek is gyári kialakításúak, és semmivel nem roszabbak/hangosabbakmint az eredet ventijei.
Nagyrészt igen!
Bár hangkártyát nem tudom még, esélyes hogy marad az integrált. Nekem a CMI-s kártyákkal nem volt bajom. A lapomon egy pci slot szét van törve, nem megy bele kártya.
Videókártyán meg SG ram van nem SD, bár gondolom ennek jelentősége nincs. A videókarit nem fogom húzni inkább.
Amúgy nem jövök rá hogyan lehet normálisan kiszedni ezekből a slotosokból a procit. A P2-esen vannak fülek amiket be kell nyomni két kézzel aztán a harmadikkal húzom ki a procit. A P3-asomon nincsenek ilyen fülek szóval két kézzel feszítem szét a slotot majd másik két kézzel meg cibálom ki a procit miközben három lábbal fogom le a gépet. Tényleg polipnak kell lenni egy proci ki be szereléséhez? Eltörtem az oldalsó tartót is legutóbb így már könnyen megy ki be. Ennél talán a s478 hűtő leszedését szenvedem meg.balintka
Medionos 4200-esek mennek párezerért az teljesen rendben van. De valóban azért a plusz nem is tudom 10-20% teljesítményért 4600-ast hááát. Ti4200 is brutál erős kártya az akkori korból.nakos1212
Voodoo5-re vadászok csak azért mert az megy rendesen win10 alatt, de csesszék meg hogy elszálltak az árak pedig azért valljuk be nem volt jó kártya. Igazából a voodoo2-t tartom versenyképesnek az akkori mércével mérve, azután csak szenvedett a 3dfx. Voodoo3 is már népkártya lett, 4-5 meg kiadáskor halálra volt ítélve.
Ennyi erővel akár melyik csákutcába ment kártya ára lehetne horror. Bontatlan S3 Savage IX sem kell senkinek 20eft-ért nálam, pedig ott a metal Api meg az integrált video ram amit én mondjuk különlegesnek tartok. -
Na jó az fancy SCSI, ez csak mezei PATA.
Bár ennek is örültem hogy lett, olyannyira hogy a Tua támogatást el is engedtem, ami egy mezei Copperen játszhatatlan, az lenne Tuán is.Menő hogy használhatok 8 meghajtót, persze el sem fér a házban annyi.
De kettőt kap a Win 98+játékai, és ha találok esztétikus módot, kap egy XP-t is másodrendszernek (vagy ME, vagy 2k, még nem döntöttem el). -
Ha tuningolni szeretnél nagy fsb-vel legkevesebb állítgatással akkor a P45. Egyébként az asus is teljesen jó attól függetlenül hogy régebbi chipsetes. DDR3-as a P45 aminek szerintem alapjáraton nincs sok értelme, átlagos core2-eseket kiszolgál bőven sávszéllel a DDR2 is.
Ha persze valami 771 Xeon quad lesz végletekig húzva napi használatra akkor P45.
Egyébként az asus lap valami régebbi nagyobb 65nm core2-vel (E6600-Q6600) esetleg ocz reaperekkel tűzdelve.
965-ös chipset szétfeszelve szép nagy fsb-ket tud kétmagosokkal de nálam 4 magossal is ment 500fsb-vel. Nyiván egy P45-nek ez egyszerűbb mert sokkal modernebb de azzal nem poén. Hozzáteszem nem vagyok Asus párti de többre tartom mint egy MSI-t persze ez csak egy elvakult vélemény.
Mivel retró topikról van szó és a fun a lényeg így én as Asust választanám.
Ha napi használatra kell akkor meg a modernebb MSI-t. -
envagyok
Akkoriban az X79 volt a csúcs, pl. ASUS Rampage IV Extreme, i7-5960x persze egy egy jó z87 lap pl ASUS Maximus az biztos jó retrózós cucc lesz.
Mondjuk én az ASUS Crosshair szériát is tervezem begyűjteni annak ellenére, hogy másodhegedűs volt az AMD akkoriban. Eddig a sima, a II ,és a IV van meg, ebből a II, és a IV dobozos. Hármast szinte lehetetlen találni, az 5-ös meg még eléggé túlárazott.
1150-re még az i7-5775c ami szerintem jó cucc valami ütős z97 lappal... -
KROK640
Én ezt még mindig nem tudom elhinni, hogy nem kamu. vagy nem tudom, de olyan fura ez.
Ráadásul az értelme is eléggé megkérdőjelezhető. Szvsz semmilyen játék nincs, ami 4db 3DFX chipet kihasználna, ráadásul 128MB RAM is ugyanebbe a kategóriába esik szerintem. A korszak csúcsát a 24MBnyi textúra memória jelentette, és gondolom a játékok is erre lettek optimalizálva, szóval ha nem ír hozzá pár új játékot vagy MODot a játékokhoz, akkor ennek nincs sok értelme.
Aztán arról még nem is szóltam, hogy milyen hatalmasak ezek a kártyák, és emitt felveti a kérdést, hogy egyáltalán bele lehet-e tenni őket bármilyen számítógépházba?
Az viszont tetszik, hogy fekete a PCB, olyan kellemesen "új" kinézete lesz tőle. -
Beszarás, ezt a videóját pont nem láttam, de nem lep meg hogy van hasonló háza is.
Neki mindene is van.
KROK640: Ez most az amivel szopok vagy egy hónapja az @érthetetlen specifikus Carma 2 bug kapcsán
TUSL2-C, 1.2-es Tua Cerka, 256MB ECC SD, Gef2 MX400, Voodoo2 12MB (majd jön még egy ha látok értelmes áron) Live!, Vortex 2.Ebbe fog menni még egy Zip drive, egy Gef 3 vagy 4, esetleg még egy kis memória, és vagy egy 440BX-es lap (még lusta voltam feldobni apróra / cserére a TUSL2-C-t, pedig szerintem sokan cserélnék a BX-üket ilyenre), vagy egy VIA (Viás lappal ugyanis használtam a maga idejében ilyen konfigot és sokat Carmáztam rajta ergo tudom hogy az bugmentes
), és azzal kb véglegesnek tekintem majd.
További tervek hogy a CRT-m alá jön egy DVD táras monitormagasító, abba az érából a kedvenc játékaim, egy Creative vagy Roland hangkeltő, s úgy maga a retro sarok is kész.
Ez így a kövi 1-2 hó.
Szóval én nem tartok sok retro gépet mint ti legtöbben, ez az egy van és lesz, mert alapvetően Thinkpadeket "gyűjtök", csak kialakult bennem igény hogy kéne egy darab, de elég univerzális "retro" PC, amit rendesen nulláról én legózok össze.
Ez lett belőle. -
Nope.
80-as Maxtor limitálva jumperrel hogy megegye a 98 rendszernek.
DMA aktív minden meghajtón.De sehol máshol nem csinálja ezt, a rendszerben sem, fájlműveletek közben sem, ha pl Drivert játszom a Voodoo2-n és közben CD-ről ÉS pen drive-ról másolok valamit a rendszermeghajtóra, meg se röccen.
Mégis azt gyanítom, hogy ez valami driver - megszakításvezérlés -specifikus dolog lesz, csak nem tudom mi lehet, hisz minden hardver működik, és nincs ütközés sem.
- Vicces képek
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen egeret válasszak?
- Forrasztásról mindent az alapoktól!
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Lenovo Thinkpad Tablet X1 Gen 3
- Apple iPhone 13 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- LG 45GR95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
