AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Buci21
Kroni1 #38172 üzenetére
a kétszer indulást nekem valamiért nem csinálja, és drop sem volt
igaz, csak 3-4 órát szórakoztam a lappal, de fél óra prime alatt nem baszakodott semmit
az idle feszt nem piszkáltam, csak a load-ot, 1,290 lett talán
3,8 a proci és szépen megy. És feszt is visszavesz amikor nincs terhelve.
Buci21
Kroni1 #38168 üzenetére
nálam pedig összeszerel, CPU szorzó gyári hűtő alatt 38-ra emel, fesz letol kicsit, elsőre indul és az UEFI-vel sem volt bajom, bár a régi karakteres BIOS-okat csíptem. És prime 95 alatt 37-38 volt a szorzó gyári hűtővel
szerintem neked nem volt hűtve a chipset vagy hibás lapot kaptál.
szerk: tuti, hogy az UD3P-ről beszélünk? A D3P simán összekeverhető lehet vele, és azon tényleg kaksi a tápellátás. Jah, amúgy APM-et és turbot kikapcsoltuk a cuccon.
Picturemaker
Kroni1 #38107 üzenetére
Persze nem hitelesített műszer, de elég jól mér. Az aláírásomban lévő első konfig (+2 vinyó, 5 db leszabályozott 12-es venti) idle 90W, Prime 190W (konnektorból). Szerintem nagyon is reálisnak tűnik, a 960T-m (95W) egy elég jó darab, 54 fok fölé nem megy.
Fx6300-as asztalon összerakva (M5A97 EVO R2, 4*4GB ram, 1 vinyó, procihűtő, HD7770, Corsair 400CX) idle 85, Prime 240W (CPU 4,2/1,28V;CPU/NB 2400/1,18V). Ezt nagyon soknak tartom. Ha ebből levonok 20% a táp miatt, az akkor is k.rva sok! -
Picturemaker
Kroni1 #38073 üzenetére
Most sem kellett csalódnom a mérnökök logikátlanságában.
Ha elállítom a NB frekvenciát az alapról rögtön 1.4V-ra rakja a feszültséget (AUTO offset mellett), AIDA is megerősíti ezt. Ha viszont állítok az offset-en akkor nem a mutatott 1.4V-hoz kell viszonyítani, hanem az alap NB frekihez tartozó (kb. 1.16V) feszültséghez, ilyenkor ehez adja hozzá az offset értéket.Bocs, ha ez valakinek világos volt eddig is.
Kroni1 olvastam a mini tesztedet, hogy érted el a 63W-os alapjárati fogyasztást? Nekem nem megy 80 alá.
Köszi
Kroni1 #38078 üzenetére
Igen, mint a kollégák is írják: terheletlenül eléggé pontatlan (nem igazán valós az érték) viszont terhelésnél már "pontosabb" értéket mutatnak a programok - mivel a mag a hő nagyrészét (kb. 3/4 -ét , de lehet ez erős túlzás) átadja a kupaknak (ezért is melegebb a kupak mint a mag / magok. (általánosságban) - viszont ha belegondolunk , nagyjából terheletlenül / terhelésnél is ugyanakkora (közel) a különbség a maghő és kupakhő közt (nézzétek meg, progi is mutatja)
(nincs erről valami "gyártói" leírás / kimutatás ? - hiányolom, mert én nem találtam hivatalos info-t a gyártótól... csak tesztoldalakon látni véleményeket / de az nem megegyező a gyártói véleménnyel
L
Picturemaker
Kroni1 #38071 üzenetére
Biost frissítettem.
Változások: CPU-nak most 1.26 helyett 1.356-ot ad.
Ha a CPU/NB frekit elállítom az alap 2000-ről akkor teszi 1.4-re, de ezt offsettel sem kezeli normálisan, mert -0.00625-el lemegy 1.162-re (amit az alap 2000-nél ad). Namost így a tuning kizárva, vagy csak rohadt nagy fogyasztással és melegedéssel. Tuning nélkül az FX meg nagyon harmatos. -
Picturemaker
Kroni1 #38066 üzenetére
FX6300. Auto módban 1.4V-ra lövi be a CPU/NB-t. A CPU-t 1.26V-ra.
Most úgy áll, hogy Offsetben leveszek 0.0125-öt, így 1.156-ot ír CPU/NB-re.
Namost 1.4-0,0125 az nem 1,156!!!!
Ha csak ,00625-öt (ez a legkisebb érték) veszek le, akkor is 1,156V-ot ír. (ez tuninghoz kevés)
Viszont ha auto-n hagyom, akkor a CPU/NB 1.4V. Ez így kb szar. -
Picturemaker
Kroni1 #38062 üzenetére
A lap elrendezése is érdekes így utólag. A kis PCI-E slotok nem használhatók, mivel a VGA kitakarja mindkettőt.
Azért jó lenne, ha a gyártók legalább egyszer tennének kártyát a lapokba!Egy kicsit segíts légyszi a beállításoknál.
A CPU/NB auto-offset módban 1.4V-ra áll be bios-ban. Offset minuszra 0,006(akármennyi) ekkor a feszültség 1,16 körülire áll be. Ezt matematikailag nem értem.A másik a NB freki nálad mennyin megy? Nálam 2600-nál már nem indul 1.16V-al, a következő lépcső meg 1.4V. Annyit meg nem adnék, mert nagyon sok.
csiribi
Kroni1 #37968 üzenetére
Köszönöm szépen!!
Turbo core sosem volt bekapcsolva. Nem volt/ nincs szükségem rá. Egyedül a HP link vagy mi lett 2000 MHz.re állítva és és 3,6 Ghz.ra proc, még az elején. Visszaállítva alapra a cpu EPU energyn megy, ahogy javasoltad. Símán 40 fok alatt van. olyan környezetben, ahol eddig 45-50 fokig is felmelegedett. Jövőhéten, ha sikerül, rendelve lesz egy Raijentek Themis hűtő rá.Köszi mégegyszer
lee56
Kroni1 #37861 üzenetére
Elvileg a kisebb Asus lapok mind 6+2.esek, de digitális tápellátással. (970 evo, 990X pro?/evo) Csak a 990FX chipes lapjaik 8+2 pl Saber, Crossshair.
Most akkor hogy tisztázzuk a 2x indulást csak a RAM mahinálás váltja ki, vagy bármit változtatsz a BIOS-ban előjön, vagy csak tuning hatására? Alapból akkor nincs ez?
Andrewstarr
Kroni1 #37852 üzenetére
Üdv a csapatban!
Emlékszel, ugyanezt kérdeztem pár napja. Hiába emeltem a feszt is, talán még rosszabb is lett, volt, hogy el sem indult. Viszont ha vissza kapcsolom a turbo-t akkor jó.
Valami a lappal lesz, mert néha csinálta nekem az X4 965-el is. Hallottam már mástól is ezt a jelenséget.
miresz
Kroni1 #37853 üzenetére
Hmmm. Érdekes dolgokat művel az a lap. Van jó pár kollégának itt a fórumon ilyen lap,esetleg ők majd tudnak segíteni,én nem ismerem a Giga UEFI-ét.
(De én ebben az árban ASUS M5A97 EVO R2.0-t vettem volna. Ha bent vagy a 3 napba szerintem cseréltesd ki. Azzal nem fogsz szenvedni.
Kroni1
Próbálkozásaim eredményeképp a következő Gigabyte 970A-UD3P lapot érintő tapasztalatokkal és problémával lettem gazdagabb:
Ha 1333MHz-en járatom a gyárilag 1600-as ramokat akkor hibátlan, de ha 1600-on akarom akkor inditásnál egyszer felpörgés közben leáll, (a ház elején a PowerLED is kialszik) majd a 2 felpörgésre indul csak el! (Az 1600MHz is csak XMP profillal megy, ha manuálisan állítom be az 1.65V-ot és az 1600MHz-et akkor hibaüzenettel belép a biosba és default setupot akar!) (Patriot 1600MHz 2x4GB CL9, 1.65V kit)
Ez igazán zavaró, mert szörnyű hallani ahogy felpörög a vinyóm, majd OFF-ol a lap, még leállni sincs ideje a tányéroknak és már pörgeti újra!
Ha tud valaki megoldást kérem jelezze mert még 3 napon belül vagyok és le szeretném gariztatni ha nem sikerül megoldani, mert sztem ez nem normális!!!
dergander
Kroni1 #37755 üzenetére
Mondjuk ez nem teljesen igaz,ha te csak FHDba játszol és maxon,de a VGA-d mondjuk az esetembe egy 7950,akkor ahoz kevés volna a legerősebb AMD APU is,nézd meg mennyivel gyengébb játék alatt egy 6800K mint a 8320 vagy akár a 8350,a Kaveri APU is pedig csak egy reklám,igérgetnek ezt azt hogy majd a mai gamek simán lecsengenek rajta és majd mikor eladja mindenki az FX-ét csodálkozik majd hogy hopp mégse úgyvolt az...
Kroni1 #37745 üzenetére
hmm... lehet énis áttérek Intelre !
bár nekem ez az FX megfelelő... amit eddig toltam rajt az mind elfutott gond nélkül ! (teszt programokra meg én nem adok!)
volt i7 3rd gen. -em (Y580) notiba és nem volt vele gondom, se az AMD -vel... Intel mintha úgy rémlene picivel melegebb volt mint az FX , de most nincs 80-120k -m erre a "cserére"(lap+cpu)
L
do3om
Meg ami még lemaradt mindegyik cég a bevétel növelésére megy ami természetes, és arra fog indulni amerre több van. Ha nem megy valami le fogják szarni és azt is aki megvette, mert az vegyen másikat ami még jobb.
A VGA részen az NV nem nem fogja hagyni az AMD-t hogy meglépjen jöhet a mante 2.0-ával vagy amivel akar egyből ugrani fognak és ott lesz a nyakán, meg fordítva is.
A játékfejlesztők meg nem hagynak egy teljes vásárlóbázis ami legyen NV vagy AMD veszni hagyni soha.Én mint PC játékos most kicsit félek és kíváncsi is vagyok mi lesz így hogy az AMD bejutott a konzolokba.
Neki ez óriási lehetőség és ha pénz kel megéri leszarni a pc-s játékpiacot. Reméljük a jól menő VGA-k miatt ezt nem lépi meg.
Meg az NV ott van és nem hagyja veszni mert neki ez elég fontos, az AMD meg nem fogja a kezére játszani azt, megy hogy a maradék zsugorodó (idővel kihaló) PC game tábort is átvigye a konzolra nehéz lenne (nagyon köcsög lépéseket kéne tennie).Ez csak ilyen saját gondolat most, nem kel figyelembe venni, ki is akartam törölni de ha már beírtam meghagyom. Lehet teljesen téves gondolatmenet.
Az egy szálas teljesítményre akinek van 4Ghz körüli fx lemérni A cine R15.0-val egy magon mit dob?
Nekem egy x6 van 4Ghz-en 103 pont -
DeadMeat
Kroni1 #37741 üzenetére
Hüjeság tudom, de ez van. Késztetést érzek a kütyük (mobil, alkatrész, ect) cserélgetésére. Anno a turbó rágó matricákkal kezdődött az egész
Az egy év az nálam nagyon sok idő.. volt, hogy havi szinten cseréltem az alkatrészeket a gépben. Valahogy leszokóban vagyok róla, de most rámtört a cserélhetnék.
Köszi mindenkinek, meghánytam vetettem,inkább másra költöm a + pénzt. Kurvákra és piára
Buci21
Kroni1 #37611 üzenetére
persze, TDP függő alapvetően, de a 3 modulos még elpötyög 4+1-el, a 4 modulosnak elkell a 6+2 vagy 8+2. FM2 vonalon nincsenek ilyen fogyasztású cuccok, az IGP meg sokkal kevésbé igényel durva tápellátást, elég jó fogyasztási karakterisztikával lett megáldva a VLIW és az új GCN is.
Buci21
Zsivaagoo
Kroni1 #37342 üzenetére
Annyit biztosan elkérne, az én 8320-am 1,52V-ot kér 4,5 GHz-n, stabil ugyan, de pokolian melegszik. 1,368-al meg elvan hűvösen 4,1 GHz-n.
A melegről... a kis csíkszélességnél már érzékelhetően belép a hődiffúzió (szilárdtest fizika). A lényeg, hogy a félvezető tulajdonságokért felelős idegen/szennyező atomok kilépnek a szilícium egykristályból és a tranzisztorok elkezdenek egyre inkább szigetelőként/ellenállásként viselkedni félvezető/tranyó helyett.Minél magasabb a hőmérséklet és tartósabb idejű a "hősokk", annál hamarabb lehet tapasztalni a káros eredményeket.
kristof123
Sajnos nem találtam meg ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nagy vonalakban:
Lehet, hogy azért is használnak rossz minőségű pasztát a kupak alatt, hogy rontsák a processzorok tuning potenciálját. Ezzel növelve az esélyt, hogy 2011 platformra költsenek az emberek.
Itt befejeztem az off-ot! Haswell topicban folytathatjuk a feltételezéseket. : DD
kristof123
Kroni1 #37338 üzenetére
Intelnél is 72°C-ot adnak meg max-nak, tudtommal. Szvsz van a haswellben tartalék rendesen, és ez a kupak alatti szörnyűség gátat szab a rendes tuningolhatóságnak. Az enyém is menne 4.8 Ghz-et szvsz, csak nem bírom lehűteni. Már 4.5 Ghz-el is a határt súrolom és csak ~1.19 V-ot kér.
LobiDrg
Kroni1 #37319 üzenetére
A monitor sajnos csak ennyit bìr, de jövőre azt is cserélni szeretném.A terv egyenlőre az, hogy most veszek egy SSD-t, januàr végén vagy februàr elején meg egy ASUS M5A970 EVO és egy FX8320-ra nevezek be.A GTX660 cseréje még csak tàvoli terv.Csak a jövőre való tekintettel szeretnék erősebb procit venni.A tuningot lehet, hogy nem erőltetem mert egy Corsair CX430 van a gépben ami nem túl acélos.A hűtésre màr gondoltam, mert nemrég vettem egy Noctua NH-U12P-t szóval annak elégnek kell lennie.Ràadàsul jól szellőző hàzban van a renszer (Corsair 300R).
LobiDrg
Kroni1 #37293 üzenetére
Elsősorban jàtékra hasznàlom a gépet.Lesz BF4 is megt GTA5 is ha lesz pc-re.Inkàbb veszek egy komolyabb lapot és procit , és az remélhetőleg itőtàllóbb lesz
Még elvagyok a 945-el de néha màr kevésnek érzem és ezért döntöttem a csere mellett.Később lesz majd egy komolyabb vga is mellé, de most egyenlőre elég a GTX660 mert 1366*768-ban jàtszok
laca000
Kroni1 #25478 üzenetére
A konzol egy dologra jó, baráti társasággal időt tölteni, hülyéskedni.
Ha van a családban kisgyerek, esetleg ő élvezheti, meg az asszony ha éppen ugra-bugrál.
Az sem érdekel ha egyszerre 10 db csúcs VGA-t tesznek bele, 28 magos processzorral.
Totálisan hidegen hagy.
Volt jópár, Dreamcast, Playstation1-2, X-BOX 360, rengeteg tartalmatlan és üres játék jelenik meg rá, nem leltem örömöm benne.
Persze egér és billentyű támogatás(100%-os) az nem jár hozzá.
Vajon miért?
Tudják ezek mitől döglik a légy. -
Jim76
Kroni1 #25410 üzenetére
Nekem is olyan lapom van, soha nem fordult elő ilyesmi, a fázisok számához meg nem sok köze van a hangnak. Spread spectrum-ot még kapcsold ki, nálam a CnQ be van kapcsolva, de ezt egy ismerősömnél csak a tápcsere oldotta meg, és mielőtt valaki megint úgy érezné, hogy itt az ideje az Asrock szidásnak, egy asus 990x lappal volt ugyanez a sípolás időnként, egy régebbi chieftec táppal, az új fsp-vel nem jelentkezett. Valószínű, a lap meg a táp is jó, de együtt nem szeretik egymást
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 7700 Processzor!
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 5 9600X Processzor!
- Intel Core Ultra 7 265 /// Bontatlan, Teljesen Új // Üzletből, Számlával és Garanciával
- Ryzen 9 7900X /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Intel Core i7 10700 - 4.8 GHz - 8mag/16szál - Eladó!
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 4K 3840x2160 - 138Hz & 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
