- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
moklys1
Digital #36450 üzenetére
Átérzem a helyzetedet, nem frissítettem eddig, Big Sur 11.6.2 van most fent. Én is használok fejhallgató erősítőt (DAC+AMP) ezen minden rendben működik. Tiszta telepítéssel próbád meg feltenni a Monterey-t és ha látod, hogy nem megy akkor tedd vissza a jól működő Big Sur-t. Most jött is ki egy nagy (kb. 2 GB) frissítés, nekem volt egy bug-om, azt orvosolta. Miért is agyalnál meg költenél átalakítókra, amikor önhibádon kívül történik mindez.
SzuperBandee
Digital #35968 üzenetére
Hello. Semmi baja a Nasnak. Stabilan működik. Személy szerint több gépem is és tabletek illetve telefonnal elérem gond nélkül. Csak a fiam Mac-je nem tud rá csatlakozni. Ezért gondoltam, hogy nála lehet a bibi a gépben. Így nem szívesen állítgatom el a NAS beállításokat, ha több gép gond nélkül eléri viszont egy laptop nem. Nem hiszem, hogy NAS beállítási hiba lenne. A gyerek Mac laptopjához meg nem értek.
blakey
Digital #34047 üzenetére
Biztos, hogy a fájlt akarja eltávolítani? iCloudba megcsinálod az alias-t majd azt áthúzod a Desktopra, ilyenkor megkérdezi, hogy biztosan törölni szeretnéd az alias-t a mappából vagy sem, nyomsz egy igent és máris ott van a desktopon az alias, iCloud-ban meg ott a fájl.
cigam
Digital #33183 üzenetére
Gyári képernyővédő? Azt próbáltad, hogy csak a monitor kapcsolódjon le?
Egy kört futnék még a Apple diagnosztikával is.
Átfutottad naplót, van benne valami rendszeresen visszatérő hiba? -
cigam
Digital #33170 üzenetére
Launchpad -»Egyéb -» Konzol Ez egy grafikus program, amivel megnézheted a rendszer naplófájljait. Itt megláthatod mi tart ilyenhosszú ideig, mire panaszkodik.
Plusz az apfs is lehet problémás, de HW hiba sem kizárható.Lemez/fájlrendszerellenörzés megvolt? Pl. leállt a hűtés, és csak pár 100MHz-en ketyeg a rendszer (throtling).
cigam
Digital #33098 üzenetére
Mert rosszul
fogodhasználod. Nem láttad a prezentációban, hogy altatni kell, és akkor egy pillanat alatt használatra kész?!
Komolyan nem értem, hogy egy rendszer jóságát miért a boot időn méritek le.dud998
Jó is lenne, de az pár százassal drágább lesz. Lassan egy Mac temetőt nyitok. Itt az erly 2008-as iMac, mostanra a 2012-es mini "avult el"... -
blakey
Digital #32128 üzenetére
Nem írták le, hogy pontosan mit csinálj? Érdekes. Na akkor, VPN kapcsolatot fogsz létrehozni:
System Preferences/Network, a bal oldalsó sáv alján van +/-, +-ra ráklikkelsz, kiválasztod a VPN-t, a következő sorban L2TP over IPsec, nevet adsz a kapcsolatnak majd Create. Ezután a bal oldalon rámész ha netán nem lenne rajta és beállítod, Default, beírod az elérést amit adtak és a felhasználónevet majd alatta az Authentication Settings-be beírod a jelszót és a megosztott kulcsot, OK majd Adnvanced-ben az első fülön mindent bejelölsz. A Show VPN status in Menu Bar-t bejelölöd és Apply. Azt hiszem ennyi, remélem nem marad ki semmi. -
Macika_MC
Digital #31880 üzenetére
Tegnap este szétkaptam a iMacot, nem nehezebb szerelni, mint egy asztali pct. [Ezt a videót] követtem lépésről, lépésre.
azért döntöttem , hogy én szedem szét, mert így olcsóbb volt mintha szerviz csinálná. Csak megfelelő szerszámmal álljunk neki és ha már szétszeded akkor egy levegő spray-vel takarisd ki. Tesztet nem tudtam készíteni előtte mert 120GB SSD volt benne. A LCD panel ragasztó csík szétszedéséhez kell idő és türelem ne kapkodj előbb utobb szétjön. A megfelelő szerszám az nagyon fontos. A tapadó korong helyett a autó GPS korongját használtam.
Röviden tömören nem nehéz szétszedni.
Így a mostani gépem.
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) [link]
3 GHz Négymagos Intel Core i5 processzor 7400 [link]
16GB 2400 MHz DDR4 [link]
1 TB SSD [link] -
blakey
Digital #31081 üzenetére
Van Apple TV topik.
Tud NAS-ról, felhőből, FTP-ről, stb. is lejátszani, ehhez programot érdemes (kell) venni, MrMC, Infuse.
Olyasmi tudás kellene mint amit egy Popcorn készülék tud. Alkalmas lenne ilyenre az Apple tv? - sokkal jobb, mint a Popi. -
cigam
Digital #31061 üzenetére
Eltévesztetted a topic-ot: [link]
Ugyanakkor én még várnék picit, ha nem sürgős. (Hátha jóárasítanak valamit az ősszel)
Amúgy én a 256GB-os SSD-vel, és 16GBRAM-al szereltet venném. Esetleg nézel a használt piacon egy megkímélt régebbi kiadást, aminek a konfigja megfelelő, és az ára is elfogadható. pl [link] -
Kasza08
Digital #30739 üzenetére
Felhívtam az Apple ügyfélszolgáltatát, mert nem bírtam idegekkel. Annyi történt, hogy indításnál nyomva kellett tartani a shiftet, ez lefuttat egy ellenőrzést. Nem dobott ki semmit. Kikapcs. Ezután újra elindít, de nyomva kell tartani a command+option+R+P gombokat. Ez resetel valamit (talán PRAM?), addig kell nyomni, amíg 2x villan a kijelző vagy valami jele van, hogy dolgozik. Ezután ment a partíció is. Feltelepült a Windows, a BootCamp felrakta a Drivereket, és kért egy újraindítást. Na innentől nem bootolt be
Újra az egészet megcsináltam, és láss csodát, működik!
r4z
Digital #30531 üzenetére
sudo diskutil apfs deleteContainer disk0s3
sudo diskutil eraseVolume "Free Space" %noformat% /dev/disk0s3
sudo diskutil apfs resizeContainer disk0s2 0A disk0s3 a torlendo tarolo, a disk0s2 pedig elvileg az a tarolo, amin a Macintosh HD van (a disk0s1 az EFI). Elvileg ezek a helyes utvonalak, de a biztonsag kedveert nezz ra a
diskutil list
paranccsal. -
blakey
Digital #30293 üzenetére
Nem árt ha az SSD UASP házban van, egyébként igen, pendrive-ról telepítettem, az SSD-t APFS-re formáztam majd ráküldtem a telepítést.
A fusion drive-ot nem bántja ugye? - nem bántja
Ha leválasztom a külső meghajtót minden vissza fog állni? - igen, elvileg akkor automatikusan arról indul, én előtte azért manuálisan átváltok.
cigam
Digital #30171 üzenetére
Hogy nem ír vissza mindent a fájlrendszerbe, van ami "lógva marad", mert egy kvázi hibernálást hajt végre, nem pedig szépen egyenként visszaírja az adatokat, és lezárja a fájlokat. 2013 környékén a bevezetése körül nagy sajtója volt, hogy adatvesztést okozhat vegyesen használt más (pl. linux) rendszerekkel használva.
Lehet a "piszkos állapot" miatt sem mutatja a boot menüben. Egy kört talán megér kipróbálni, ha nem segít kapcsold vissza, veszteni nem vesztesz vele semmit. Több Apple fórumon is felmerült a kikapcsolása, de sehol nem írták meg egyértelműen, hogy ez segített, vagy máshol kell keresni a hibát. (Vagy csak én nem találtam meg a megoldást) -
blakey
Digital #30165 üzenetére
AppCleaner-t használok app-ok törlésére. Paragon cuccait annyira nem ismerem, Tuxera-t használok de nem hinném, hogy nagy eltérés lenne a kettő között.
Ha felcsatolom Paragon NTFS-el akkor még az írás-olvasás is engedélyezett, de ha rányomok az indításra akkor átvált csak olvasható módra. - pontosan mit is csinálsz, nem világos számomra. -
blakey
Digital #30161 üzenetére
A törlést miként hajtottad végbe? Ha nem értesz egy rendszer kezeléséhez akkor ne vaktában cselekedj. Gondolom olyasmi is törlésre került ami üsszefüggésben lehet a bootcamp-el. Tedd vissza amit tröröltél, hátha működik. Ha úgy jó akkor nézz utána, hogy a törlése milyen gondot okozhat. Egyébként a Popi vinyóját megpróbálhatod úgy is elérni, hogy csatlakoztatod a routerhez, ha van olyanod ami ismeri az ext3-at, hátha úgy működik a megosztás, de ahogy írtam, annak működnie kéne, mert én használtam hálózaton keresztül Dune és Popcorn esetében is. Telefonról, fálkezelővel eléred a Popit?
cigam
Digital #30157 üzenetére
Hogy néz ki a samba megosztásod? Lehet finomhangolni? Tipp: Az SMB1 nem tetszik neki. Tekerd át SMB3-ra.
A megosztott erőforrásokat mutatja, vagy addig sem jut el? Ha nem, akkor esetleg az smbutil parancs segít beazonosítani a hibát.
A gépben be van kapcsolva a tűzfal? Használsz külső gyártóhoz tartozó biztonsági, vagy "optimalizáló" programot?NFS vagy FTP nem megoldás?
cigam
Digital #30140 üzenetére
Tippem nincs, de a program készítőjének biztos van.
Carlas
Digital #29840 üzenetére
ez nem a lakastol fugg. ha a szigetelese nem jo akkor bemegy a por. pedig ez ugy latszik eleg elterjedt. ott 2bol 2 volt es nagyon latszott. persze lehet kivetel de akkor is gaz. elado mondta eleg gyakori o nem ajanlotta. a macbook meg nem volt opcio a kis kijelzo maitt sajna, meg nem is vinnem. varok a kovetkezo szeriaig. nagyon szerettem volna. mind1 de ha neked nem porosodik akkor makod van vigyazz ra. amugy kva jo gep.
- VR topik
- Revolut
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- BMW topik
- Kazy Computers vélemények - tapasztalatok
- OLED TV topic
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Csere-Beszámítás! Asus Számítógép PC Játékra! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
