- Xiaomi Redmi Note 5 Global
- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
ngabor2
nem-nem, a 2 megoldás egymástól független.
vagy:
mount /dev/célpartíció /mnt/cél
cp -ax / /mnt/cél
vagy ha nincs felcsatolva/betéve a céleszköz, akkor
cd /
tar cfl mentés.tar .
az első esetben a célpartícióra kerül az infó, annál már csak a boot manager feltelepítése marad, a második esetben előbb a célpartícióra fel kell másolni/ki kell rajta tar-olni a cuccot, utána jön a bootmanager.
ha be tudod tenni a 2. vinyót, akkor az első egyszerűbb, ha nem, a második járhatóbb út.
boot manager felpakolásához erősen ajánlott egy live cd, pl. ubuntu. -
ngabor2
ha benn van a célvinyó is, akkor
cp -ax / /mnt/cél
-a: archiválás, tehát mindent úgy másol, ahogy talál
-x: csak 1 fs-en belül másol, tehát ha fel van mountolva más is, akkor azt nem másolja.
vagy ha nincs benn, akkor
cd /
fontos: a tar nem szereti, ha /-rel kezdődik a mentendő hely, ezért kell előbb kilépni a /-be.
utána tar xf mentés.tar az új vinyón. -
ngabor2
root@lizard:/etc/network# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU
TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/SYN tcpmss match 1400:1536 TCPMSS clamp to PMTU
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
ennyi az iptables-om.
root@lizard:/home/ngabor# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:EA:61:294
inet addr:169.254.26.228 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80::20f:eaff:fe61:29f4/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4998 (4.8 KiB) TX bytes:5239 (5.1 KiB)
Interrupt:177 Base address:0x6000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:EA:61:2A:45
inet addr:192.168.10.5 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20f:eaff:fe61:2a45/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:47 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6794 (6.6 KiB) TX bytes:492 (492.0 b)
Interrupt:225
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:67357 (65.7 KiB) TX bytes:67357 (65.7 KiB)
ppp0 Link encapoint-to-Point Protocol
inet addr:81.182.164.92 P-t-P:145.236.238.180 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:3302 (3.2 KiB) TX bytes:1414 (1.3 KiB)
pedig ez újraindítás után van, az eth mégis kap ip-t. 1500-ról az mtu-t levettem 1492-re, a helyzet változatlan. -
ngabor2
ha egyértelmú a szöveg határa, akkor nem kell idézőjel, legalábbis legutóbb még nem kellett. megpróbálom azzal is.
a poén az, hogy ezt az ifconfigot kapom háló újraindítás után is, ami elvileg lekapcsolja az eth interface-eket. akkor meg nem tudom, honnan veszi az értékeket. józan paraszti ész szerint nem lenne egészséges egy ifconfig eth1 down-t kiadni, mert fizikailag azon van a ppp0.
192.168.1.1/24 gondolom esetemben 192.168.10.1/24 lenne. -
Sianis
Én gft-t használok, szépen tudja folytatni a megszakadt letöltéseket is, egyetlen káros szenvedélyt fedztem fel benne, hogy néha mintha akaratlanul is bontaná a kapcsolatot le/feltöltéskor. Bár ez lehet, hogy inkább csak hálózati probléma. Ellenben arra amire az FTP protokollt tervezték valamint a megszakadt letöltések folytását tökéletesen ellátja. Nem kell ide semmilyen csilli-villi windows-os alkalmazás.
Sianis -
Jester01
Szerintem itt nem a journallal van probléma.
Alapból az ext2/3 lefoglal 5%ot a rendszergazda számára, hogyha a felhasználók betöltik a lemezt akkor is tudjon esetleg olyan rendrakást csinálni amihez kell egy kis hely és ezt a df nem mutatja. man tune2fs
# dd if=/dev/zero of=t.bin bs=1M count=32
# mke2fs t.bin
8192 inodes, 32768 blocks
1638 blocks (5.00%) reserved for the super user
# tune2fs -m 50 t.bin
tune2fs 1.39 (29-May-2006)
Setting reserved blocks percentage to 50% (16384 blocks)
# mount t.bin /mnt/test -o loop
# df -h /mnt/test
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/var/tmp/t.bin 31M 395K 15M 3% /mnt/test
# dd if=/dev/zero of=/mnt/test/1.bin bs=1M count=24
24+0 records in
24+0 records out
25165824 bytes transferred in 0.072569 seconds (346784262 bytes/sec)
# df -h /mnt/test
/var/tmp/t.bin 31M 25M 0 100% /mnt/test
# su testuser
> dd if=/dev/zero of=/mnt/test/2.bin bs=1M count=4
dd: writing `/mnt/test/2.bin': No space left on device
> exit
# dd if=/dev/zero of=/mnt/test/2.bin bs=1M count=4
4+0 records in
4+0 records out
4194304 bytes transferred in 0.012298 seconds (341053898 bytes/sec)
# df -h /mnt/test
/var/tmp/t.bin 31M 29M 0 100% /mnt/test
# tune2fs -m 0 /dev/loop0
Setting reserved blocks percentage to 0% (0 blocks)
# df -h /mnt/test
/var/tmp/t.bin 31M 29M 2.5M 92% /mnt/test
Ext3 esetén a journal mérete 1024 és 102400 blokk között állítható be, ez max blokkméret (4k) esetén is ''csak'' 400 mega. -
GD
''Ext3 has the worst inital capacity (92.77%), while others FS preserve almost full partition capacity (ReiserFS = 99.83%, JFS = 99.82%, XFS = 99.95%). Interestingly, the residual capacity of Ext3 and ReiserFS was identical to the initial, while JFS and XFS lost about 0.02% of their partition capacity, suggesting that these FS can dynamically grow but do not completely return to their inital state (and size) after file removal.
Conclusion : To use the maximum of your partition capacity, choose ReiserFS, JFS or XFS.''
hm, ahogy sejtettem, lehet érdemes volna átállni vmi másra..
''ubt do not completely return to their inital state (and size) after file removal''
ezt nem értem igazán..
[Szerkesztve] -
Johnsones
kicsit konkrétabban...
ez egy speckó katalógusprogi és sajna linuxos verzió nincs belőle....
Ez a progi jelenleg egy win serveren fut, de van olyan opciója, h sima böngészővel lehet csatlakozni hozzá. Ez eddig ok és sikerült is. Viszont a kép egy speckó formátumban van és ehhez a képmegjelenítéshez van 1 plugin. A win alá meg van a telepítő. Telepíthető ez valahogy linux alá is?
Rákerestem a neten, de ez annyira speckó dolog, h semmi nincs róla...még a wines verzióról sem.
köszi -
Sipi
Akkor megnézem, lehet, hogy a mostani verzió már tudja. Én csak arra emlékszem, hogy ígérgették, ismerni fogja majd az ALSA-t, aztán semmi...
Mod: igen, a Gentoo verziója (1.3.0.30) már ALSA-t használ. Azt írja, ha hanggal vannak gondok, nézd meg a [link] oldalt.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
A Skype kizárólag OSS-t ismer, ergo ALSA-val nem is fog menni.
Az ALSA OSS emulációja be van kapcsolva? Vannak /dev/dsp eszközeid?
Az mit jelent, hogy ''nem megy''? Kigyullad a noti, lerohad a Skype, nem szól? Hibajelzést ad, ha konzolból indítod? Lehet, hogy a hangkártya nem képes rendes mixelésre, és valami fogja a hangot.
Vagy vannak olyan kártyák, amelyek nem képesek egyszerre lejátszani és felvenni. Az OSS egyébként sem képes erre rendesen. Ilyenkor megoldás lehet a két külön dsp, van, amikor dsp0 a lejátszás, dsp1 a felvétel, és külön kell megadni az eszközöket.
Sipi -
Sipi
1. A /etc/modules.d/alsa, vagy hasonló, ahol az alsa moduljainak beállítása van. A modulnak önálló paramétereket is meg lehet adni, pl. hogy legyen-e esetleges plusz 154 darab digitális kimenet.
2. /etc/asound.state. Ebben vannak az elmentett mixer-infók. De ez nem hiszem, hogy kellhet, mert minden leállásnál felülírja az aktuálissal.
Próbéld meg kézzel, forrásból felrakni. Egyes HDA chipeket pl. csak a legújabb, 1.0.12_rc1 kiadás támogatja (úgy-ahogy).
Sipi -
Sipi
man mplayer:
-geometry (megadható, hol jelenjen meg a lejátszóablak)
-keepaspect (megtartja a film arányait)
-aspect 4:3 (bár ez másra való)
Alapesetben akkora a nofull kép, amekkora a videó, pl. 576x320 pixeles.
Uff, most nézem, neked a színes-szagos gmplayer kell... Akkor nem biztos, hogy menni fog. A szagos verzió teljesen más módon működik, más konfigot használ. Lassabb is, rosszabbul is működik, mint a parancssoros. A helyedben megfontolnám, hogy mplayert használj. Végeredményben úgyis a filmet akarod nézni, nem a GUI-t...
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Az exit-nek megadhatsz visszatérési értéket, ezzel jelezve, hogyan futott le a program. Az exit 0 a helyes működés, láthatod, a végén van, miután sikeresen kiértékelt és lefutott. A többi mind hibás működés. Sokszor csak 1-es értékkel térnek vissza hibából, de itt két külön hiba is lehet (semmit nem adsz meg, illetve rossz addatot). Innentől a programozóra van bízva, mit csinál. Hívhatod ezt egy nagyobb rutinból is, akkor abban nézheted, melyik értékkel tért vissza, és ennek megfelelően ha 2, lelövöd a usert (mert azt sem tudja, mi az egyjegyű szám), illetve ha 1, kap egy taslit, hogy ugyan, írjon már paramétert is a szkript mögé.
Sipi -
Sipi
snowflake
make-kpkg -nek add még meg az -initrd opciót is
pl: make-kpkg -initrd --revision=<rev> kernel_image
a make-kpkg szvsz egy jó dolog mert csinál neked egy fullos csomagot (.deb), amit aztán kényelmesen feltehetsz a csomagkezelővel ami beállít mindent
(létrehozza az initrd.img-et is, megszerkeszti magának a lilo-t/grub-ot), illetve ha eltávolítod később a csomagkezelővel, akkor intelligensen lepucolja magát a rendszerről... illetve kényelmesen hordozható így a kernel is -
doc
már el is mondtad a megoldást
a /var/log könyvtárból pl. a szám kiterjesztésű file-ok törölhetők, vagy akár a rendes syslog is, régi, nem használt kernelek a /boot könyvtárban, modulok a /lib/modules-ban
ha nem használod, kitörölheted a mindenféle nyelvű manokat (én csak a magyart és angolt hagytam meg, a többiből úgysem sokat értek...)
/tmp ürítése, stb. -
ragazzo
Nem igazad van,csak én is használtam mandrivát, és sokat szívtam vele. Szerintem az ubuntu sokkal kezelhetőbb disztrib. Nekem a guruk is ezt mondták, meg hogy a mandriva túl különc a linuxok között.Azt végképp nem értem, hogy miért hanyagolják el ennyire a linuxot.Érdekes, hogy mac-re van meghajtó progi még egy egyszerű bluetooth kulcshoz is.Pedig mac-ot lényegesen kevesebben használnak mint linuxot.Vagy nincs igazam?
Sianis
Nana!
Nekem a notebook-omban ipw2200 chipszet van, és mindent tud amit kell, tökéletesen és könnyen üzemeltethető. Minden kernelfrissítéskor lefuttatok egy scriptet, az legyártja a nekem tetsző modulokat és láss csodát, fantasztikusan együttműködik NetworkManagerrel az egész, nincs is vele semmi bajom!
ngabor2
nem, ez annál sokkal rosszabb. az usb 1.1 sebessége 12mbit/s, azaz 1.5MB/s. ez meg 15-20kB/sec. az érdekes az, hogy mint mondtam, deb alatt megy (tehát a pd jó), valamint egy másik pd-vel is ment rendesen (tehát elvileg az usb port is jó).
holnap este kipróbálom memkártyával is, hogy azt hogy írja. addig viszont nem leszek gépközelben. -
szijartg
köszi szépen.
és akkor a vnc-t meg a többi progit mindegyik gépre fel kell tenni.
bocsi a sok sületlenségekért, de ilyennel most fogok először foglalkozni.
ezért légyszi írjátok le hogy ezeket a progikat is honnan szedhetem le, mert találtam egy comót de nemtom melyik az ami a legjobb. -
ngabor2
szerintem valami unstable ágból tetted fel, és az az unstable függőségeket keresi. nem jó dolog, én is szívtam ilyennel jó sokáig. ha már mindenképp cvs-es játékkal akarsz küzdeni, akkor szedd le cvs-sel, úgy, ahogy a honlapján le van írva, és fordítsd le. talán akkor nem lesznek ilyen problémák. tudsz csomagot is csinálni, lásd még checkinstall, vagy ha van a cvs-ben debian kt, akkor
chmod +x debian/rules
fakeroot debian/rules binary -
Jester01
Milyen partíción próbálod? Nincs esetleg noexec?
Kommentezd ki az rm -f $outname #we dont need it anymore, so conserve disk space sort, akkor megmarad az install.sfx és megnézheted a jogokat.
A dirname-s dologhoz: nincs esetleg szóköz valamelyik dired nevében? Úgy látom azon elhasal... -
pschio
az a vicc hoyg ps aux | grep program neve nem jelzi ki hogy fut! pedig futni fut mert localhosztrol be lehet lepni. amikor felraktam a glftpdt meg is kerdezte milyen neven fusson a processz. szal nem ertem de ha ps aux al nezem csak akkor sem irja ki pedig root vagyok mikor ezt nezem.
ngabor2
root adja ki a parancsot, root-ként pakoltam ki és root a tulajdonos, de ráadásul még 777 jog is van minden file-ra
no ez az oka. biztonsági okokból a configure csak userként futtatható. userként tömörgesd ki, userként ./configure-ld, userként add ki, hogy make, és csak ezutén lépj át root-ba (make install, vagy checkinstall)... msn-en valakivel ezt már eljátszottam. talán épp veled?
- Humble megmaradt kulcsok Frissítve 08.05
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- APC UPS 950VA (BX950MI-GR)
- HP Omen 80G8E9 - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB Type-C
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 16GB 512GB 15.6 új akksi 1év garancia
- 11 GB-os RTX 2080 TI - HP OEM - garanciával
