- Beköltözik a platformköltözés az iOS-be és az Androidba
- Honor 200 Pro - mobilportré
WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
Köszi a választ. Ezeket én is megtaláltam, engem leginkább a többnyelvűség aggaszt. Wordpress-en polylang-ot használok, de drupalnál nem tudom hogy van ez megoldva. Jövő héten kezdek bele, első körben megpróbálom én hogy melyikkel mire jutok, de ha nem tudom jól átemelni a tartalmat, lehet hogy kipróbálom a fizetős megoldást. $39 nem vészes, ha jól megcsinálja.
Eastman
Uraim, köszönöm!
Ezek szerint én évente egyszer lementem a semmit ftp-n keresztül.
Viszont abból jó sokat.OK, az adminfelületről feltelepítem a mentőegységet, és a wp-content mappába mentem a tartalmat egy fájlba, amit majd ftp-n letöltök és nyugodtan aludhatok, mert tartalmazza az összes irományom és visszaálítható az egész. Jól hangzik.
Van még három domainem alatt három kicsi "honlap", de azokon csak egy-egy index.html fájl tartalmazza a lényeget, azokat ftp-n keresztül szerkesztgetem és mentem, ha kell. Mindegyik erre a wp-s weblapra dobja a látogatót, ez kell, hogy rendben legyen, mert ezen található a fő mondanivaló.
Na, hát ilyenek a lelkes amatőrök.
Köszönöm az útbaigazítást!
Eastman
Nem nagyon értem amit írtál.
Talán annyit, hogy ha exportálom az admin felületről akkor sanszosabb megtalálni a beírt tartalmat mint így, hogy ftp-n keresztül az egészet lementettem. Egyébként minden megvan és él az oldal. Meg szeretnék bízni egy webmestert, hogy igazítson rajta, viszont azelőtt lementeném az egészet. A newsletter része hullott szét sajnos.
Dexter68
Huhh, ez még nekem is kell!
Woocommerce-kérdés:
van egy termék, amit ötméteres szálakban gyártanak, de a kuncsaft kb. úgy rendelné, hogy kell neki 137db 67cm hosszú. Tehát ki kéne kalkulálni, hogy hány szál kell ehhez és hány vágás lenne, mert az vágásonként mondjuk +2 Ft. Hogy tudnék egy ilyen terméket meghatározni? Két hete agyalok már rajta. -
Secretive
úgy emlékszem, hogy nem ajax kosár volt (ezt később a lentiek alapján újragondoltam
szóval a kosár beállításnál mindent kipróbáltam, de semmi változás nem volt, majd mikor már tele lett....továbbléptem, feldobtam a nyilván profibb woocom-t, minden beállítva,minden a legfrissebb, php memo is bőséges stb...a kosárhoz adásnál ugyanez a szitu! csak ott nem homokórázik, hanem stroboszkópként villogtatja a gombot.
aztán mivel ott alapból ajaxos a kosár, a megérzésed alapján ezt kiszedtem, és egyelőre úgy néz ki, ez volt a gondok forrása, tehát nagyon köszi!!!!
nem tudom mennyivel jobb vagy rosszabb az ajaxos megoldás, de az érdekelne, kit kell csesztetnem azért és mivel, hogy az is működjön?! szerveroldali ajax támogatás függvénye?
még persze tesztelgetem, és nagyon remélem, hogy "CSAK" ennyi volt a gond.
mégegyszer nagyon-nagyon köszönöm a tippet!
(más téma, ami engem rendkívül bosszant a wp kiegészítőkkel, hogy több is vígan teleszemeteli az adatbázist, leszedés után is mindent hátrahagyva.mindig meg kell nézni, és eltávolítani,amit ott felejtettek. erre azért jobban is figyelhetnének)
Nagytalp
Köszönöm!
A gondom az,hogy egy plugin frissítés után leállt a facebook login az oldalamon. A szerző tanácsa az volt, hogy töröljem az appot és hozzak létre újat.
A login beragad itt a callback nélkül: https://www.facebook.com/login.php?skip_api_login=1&api_key=856111017814799&signed_next=1&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fv2.3%2Fdialog%2Foauth%3Fredirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aprozona.com%252Findex.php%253Fsocial-login%253Dfacebook-callback%26scope%3Demail%26client_id%3D856111017814799%26ret%3Dlogin&cancel_uri=http%3A%2F%2Fwww.aprozona.com%2Findex.php%3Fsocial-login%3Dfacebook-callback%26error%3Daccess_denied%26error_code%3D200%26error_description%3DPermissions%2Berror%26error_reason%3D[B]user_denied[/B]%23_%3D_&display=page
Semmilyen korlátozás nincs az appban szóval kifogytam az ötletekből.
FrezeR
Akkor sikerült kifognom azt ahol nem szánnak rám 1 percet
Most amúgy ezt írja ki nekem a belépésnél amikor a wp-ben szeretnék szerkeszteni:
Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 122880 bytes) in wp-admin/menu-header.php on line 121Ezzel mit tudok kezdeni? Már letöröltem 2 plugint, de nem változott semmi egyelőre ugyan ezt írja.
FrezeR
Szétnézek akkor, hogy hová érdemes menni, és köszi az eddigi tippeket is a szolgáltatókról. Amúgy mennyi az a MB mennyiség ami ajánlott wp alá, hogy később ne legyen ilyen gondom?
A szolgáltatónak amúgy ez plusz költségbe, vagy munkába kerül, hogy megemeli? Vagy miért van az, hogy egyik megteszi a másik meg nem? A jelenlegi felajánlotta, hogy olyan csomagba rak (prémium) ahol több memória van, és 9500 Ft/év az ára. Most egy 3500-as csomagban vagyok.
FrezeR
Amíg nem akartam frissíteni az aktuális wordpress verzióra nem is volt baj
De így meg semmit nem tudok csinálni vele. Természetesen nem volt felesleges plugin felrakva, de megnézem mit lehetne "kirakni" a meglévők közül. Most év elején fizettem be egy újabb évet, hát ha ezt tudom előre...
Akkor úgy látszik nem lesz más megoldás mint a költözés, csak jó lett volna enélkül megoldani, mert az is macerás gondolom, mert sosem volt még hozzá szerencsém. -
FrezeR
Megkérdeztem és nem emelik fel a limitet csak ha előfizetek egy jóval drágább csomagra, ami nekem sajnos nem fér bele.
Azt hogy tudom megnézni, hogy mennyivel léptem át a 64 mb-os keretet? Illetve ha törlök valami bővítményt, akkor helyreállhat a dolog? Mert így nem tudok sem szerkeszteni sem frissíteni sajnos. -
FrezeR
Ok most már bejön az oldalt szerkesztő felület. Viszont ha a bővítményekre megyek ezt írja: Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 122880 bytes) /wp-admin/menu-header.php on line 121 Akármire megyek ezt írja ki csak más számokkal.
Ha a vezérlőpultra megyek akkor meg ezt: Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 40961 bytes) in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/mvc/package.module.mvc.php on line 489
sz.j
Én csak a # 1350-es hozzászólásodat láttam, erre reagálva kérdeztem... Viszont a kérdésem megírása után nem vettem észre (nem is volt rá időm, mert a nejem "rám pirított, hogy miért nem megyek már vacsorázni
), hogy újra írtál ami megelőzte a kérdésem ..."...De tervezem egy komplett Wordpress cikksorozat megírását, köztük egy biztonsági kézikönyvet is."
Ezt örömmel olvasom, mert sajnálatos mód a magyar nyelvű netten nemigen találhatók részletes használati és beállítási útmutatók (mintha az minden gurunak féltve őrzött titka lenne). Még az olyan fontos és szinte nélkülözhetetlen pluginohoz sincs mint például az All in one SEO pack, a W3TC, All In One WP Security & Firewall, stb.
Secretive
kicsit meglep, hogy ezt alapból nem kezeli (vagy nem tudjuk, hogy kezeli) a WP.
a linkelt két megoldás már erről szól, köszönöm, bár kicsit variálós.közben próbálgattam, és rájöttem egy az általad is ajánlotthoz hasonló, de buherátorkodásmentes részleges megoldásra, hátha máskor még valakinek eszébe jut hasonló agyrém.
a lényeg, a wp kategórizálásában van, de amíg a bejegyzéseket lehet,addig az oldalakat számomra rejtélyes okból nem lehet (nem látom, hogy lehet) kategorizálni, csak menüsíteni,almenüsíteni, de nekem már ez is megfelel, létrehozok egy menüt,amiben egy vagy több kategóriához sorolt tartalmat akarom megjeleníteni, és így az adott kategorizált híreket (bejegyzéseket) automatikusan megjeleníti már ez a menüpont, pont úgy,ahogy én szeretném.
köszi az ötleteket és az aktív segítséget!
Secretive
ez nagyon szép (ötletnek el is rakom), de ez is menü, nekem meg már van menüm!
bármennyi menüm és almenüm is van,ne erre összpontosíts.
annyit szeretnék, hogy a menük alá tudjam rakni a tartalmat, nem almenünként megjelenítve minden egyes "hírt".tehát pl. van egy főmenüm,aminek egyik pontja főtéma1 elnevezésű. ezután létrehozok egy oldalt vagy bejegyzést,aminek pl. hír1 a neve, ez tartalmazhat bármit,az egyszerűség kedvéért mondjuk egy sima szöveges részt. ebből létrehozok 100-at, hír1-100-ig.
tehát van már egy főtéma1 menüpontom és 100 hírem (ami lehet bejegyzés vagy oldal is). ezt a 100 hírt mind be akarom rakni a főtéma1 alá közvetlen, tehát amikor ráklikkel valaki a főtéma1 menüpontra,akkor mind a 100 hír egymás alatt szépen legördíthetőben látszódik, vagy 5-10 (akárhány) elemenként lapozható. ezt szeretném. ennél egyszerűbben már nem tudom leírni.
sz.j
"...hogy működjön kell létrehoznod egy érvényes fiókot a támogatott megoldások közül és kell kreálni a feliratkozásoknak egy aktív és érvényes e-mail címlistát is...."
Első lépésként átállítottam a javasolt Mailchimpet-re, viszont hogy kell létrehozni érvénes fiókot, valamint hogy kell kreálni érvényes és aktív e-mail címlistát?
sz.j
Szinte biztos vagyok benne, hogy az angol tudásom hiánya okozza a problémát, mert valamit félreérthettem és ezért rosszul állítottam be vagy be sem állítottam.
A gond az, hogy hiába próbálkozom elküldeni a mailt (próbaként) nem megy el és ezt a hibaüzenetet kapom.
Az e-mail kérő ablak itt látható -
Secretive
Megértettem, én is erről írtam, de ez nem az, ami nekem megoldás.
Ez főmenüként vagy egy meglévőhöz almenüsítve adja hozzá a létrehozott tartalmat. Közeli, de nem ezt keresem.
Nekem egy főmenü alá kell raknom az adott "híreket, infókat", ezer hírnél a belinkelt módszer egy gigantikus menürendszert fog létrehozni, de most nem ez a cél.
Ugyanazt szeretném megoldani,mint az itt lévő hsz-ek, mindegy mi a tartalom, de szépen egymás alatt vannak.
Secretive
jól érted szerintem, de nem almenü kell, hanem meglévő menübe direkt altartalom, tehát egy főmenü sok kicsi tartalom benne (bejegyzések, oldalak)
mint ahogy pl. a bejegyzések a "legutóbbi bejegyzések" részeként összegyűjtve megjelennek , egyébként ehhez is hasonló procedúra rémlik, a kimásolás okés, de hová illesztem be pontosan, az nem világos.
a menühöz? vagy hová? és ott konkrétan hová? ilyen kérdések feszegetnek csak!
sz.j
Sajnos nem találtam egyik php-ban sem a kívánt részt (<link rel='stylesheet' id='frontier-font-css'....) ...
, pedig átnéztem mindet, sőt a funkcions.php-t, header.php-t, az index.php-t és az options.php-t többször is.Pedig valahol lennie kell, mert a böngészőben (oldal forrásánál) megtaláltam ....
Átfogom újra nézni az összes php-t, de ha még sem találnám, akkor a </head> elé hol tudom beilleszteni a javasolt sort?
dabgergo
Szuper, hálásan köszönöm a segítséget. Meg is találtam:
<link rel='stylesheet' id='cosmo-gfont-2-css' href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Architects+Daughter&v1'_rel=%27stylesheet%27+type%3D%27text%2Fcss&ver=3.9.2' type='text/css' media='all' />
Ezek alapján vhogy ki lehet úgy egészíteni h jó legyen? Beleírni a latinos dolgot?
Vagy azt csinálhatom hogy én magam feltöltöm a leszedett fontot (amiben tudom h van Ő betű) és azt valahogy belinkelem?
sz.j
Mint jól tudod nálam is hasonló gondok vannak az ékezetes fontokkal (ű, ő).
Amit az előbb dabgergo-nek javasoltál az alapján megnéztem, hogy a mi oldalunkon mi van, ezt találtam:<link rel='stylesheet' id='frontier-font-css' href='//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed%3A400%2C700%7CArimo%3A400%2C700&ver=3.9.2' type='text/css' media='all' />
Egyáltalán erről a kódsorról volt szó? Ha igen, akkor esetleg itt lehet valamit kezdeni, hogy az eredeti fonttal (Roboto+Condensed) is legyen hosszú ú és ő?
spiritex
Nagyon köszönöm! Megoldotta!!!
Ehhez mi kellett volna, ami nekem nincs? Nagyobb html és css ismeret? Amúgy az 50% és 0 mit csinál ebben a sorban? Hogy középre és fel rakja? Vagyis megfelel a center top kettősnek?
Kísérletezgettem, mi mire jó, és ha kitörlöm a no-repeat-et és a scroll-t akkor is ugyanolyan jó. Hogy-hogy? Boccs a sok kérdésért, de kezdő vagyok.
spiritex
Köszönöm mindkettőtöknek a választ!
"PHP fájlok módosítgatására viszont nem sokszor van szükség egy normális téma esetében"
Az alap Twenty Thirteen esetében már alapból kellett módosítanom a footer.php-n, mert nem az évet és a cégnevet írta alul, hanem, hogy "Proudly powered by WordPress", tehát ezt meg kellett keresnem és átírnom.
Dexter68
Na, tök jó, a végén egy másikat választottam, de nélküled valószínű rá se jövök, hogy nem a „posta” vagy „postage” a varázsige. Úgyhogy nagyon köszönöm
amulet
megpróbáltam a nehezebb verzióval, de nem sikerül
így a könnyebb részt választottam.
A header részbe be tudtam tenni a képeket és a linkeket, de a menü mellé ahol a search rész volt oda csak egymás alá lehet. Pedig a ugyan azt a kódot tettem be mint a header részbe, de itt mindig egymás alá teszi a képeket.
A searchform.php-be tettem be a képek linket.
Mi lehet a baj, miért teszi be egymás alá a képeket?így illesztettem be a képeket:
<p style="text-align: right;"><a class="http://www.unioncharters.eu/?lang=de" href="http://www.unioncharters.eu/?lang=de" rel="http://www.unioncharters.eu/?lang=de"><img class="alignright wp-image-53 size-full" src="http://www.unioncharters.eu/wp-content/uploads/2014/05/de1.png" alt="de" width="25" height="12" /></a> <a class="http://www.unioncharters.eu/?lang=fr" href="http://www.unioncharters.eu/?lang=fr" rel="http://www.unioncharters.eu/?lang=fr"><img class="alignright wp-image-54" src="http://www.unioncharters.eu/wp-content/uploads/2014/05/fr1.png" alt="fr" width="25" height="12" /></a> <a class="http://www.unioncharters.eu/?lang=en" href="http://www.unioncharters.eu/?lang=en" rel="http://www.unioncharters.eu/?lang=en"><img class="alignright wp-image-55 size-full" src="http://www.unioncharters.eu/wp-content/uploads/2014/05/gb1.png" alt="gb" width="25" height="12" /></a> <a class="http://www.unioncharters.eu/" href="http://www.unioncharters.eu/" rel="http://www.unioncharters.eu/"><img class="alignright wp-image-56 size-full" src="http://www.unioncharters.eu/wp-content/uploads/2014/05/hu1.png" alt="hu" width="25" height="12" /></a></p>
sz.j
Köszönöm a segítséget
, máris kipróbálom.UI.
@ Dexter68
Néztem én is ezt a bővítményt, de mivel nem tudok angolul és a hibás fordítás/értelmezésből adódóan nem akartam a beállítást elszúrni ezért inkább mellőztem
De ha volnál olyan kedves, hogy esetleg megadod a beállításokat, akkor azt megköszönném (később jól jöhetne még).
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Milyen videókártyát?
- Formula-1
- Spórolós topik
- Házimozi belépő szinten
- Gyúrósok ide!
- LG UltraGear 32GQ850-B GAMER Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 128GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i3-6GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bontatlan - ASUS TUF Gaming K3 Gen II billentyűzet
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T61 - Intel T8100 I 4GB I 160GB I 15,4" WSXGA+ I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB RAMPAGE Shiva ADATA 600W
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4043
- Ace Magician T8 plus Mini PC
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Persze 100 alatti termékről beszélünk
